 Московское время 20:44:53
 Владивостокское время 03:44:53
 Тахометр на 40xws
Автор: senya154 (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-02-20 16:27
Озадачился покупкой тахометра, ну и конечно же, в первую очередь стал искать оригинал. Но что-то ценник на б/у не сильно обрадовал. Более менее живой, с Японской помойки (не ржавый, не мутный, не мятый), обойдётся не менее 5т.р. Вот грешным делом стал мониторить китайские KUSы и Мореманы, и даже с АЛИ. И начав изучать понял, что люди сталкиваются с проблемами: не могут правильно настроить, не корректно работает тах, то стрелка не поднимается, то зашкаливает, то нужно лепить конденсаторы, доп. датчики, или какую-то приблуду т.д.
Вопрос: изменилось ли сейчас что с ними, доработали их, или лучше выкинуть из головы эту идею и искать оригинальный тахометр?
Не хочу заморачиваться с настройками, доделками. Хотя Китайские тахометры, с белым циферблатом и хромированным ободом, смотрятся приятней оригинала.
 Re: Тахометр на 40xws
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата:   04-02-20 16:35
У меня на DT40 WRS KUS показывал где то с 2700 оборотов и выше :) Ничего не стал делать, когда было желание нужных конденсаторов не нашел, а потом забил
Дата:   04-02-20 16:37
sl411 писал:
Вот этого я и хочу избежать!
Автор: maxrule (82.115.222.---)
Дата:   04-02-20 16:57
Добрый день, у самого suzuki dt 40, ставил себе тахометр KUS (8000 rpm), при настройке выставлял 4 полюса. Работает как часы. На фото - обороты при обкатке движка, подключал через коммандер, при прогреве мотора - показывал порядка 700-800 rpm. Никаких доработок не делал.
Покупал за порядка 3000 руб.
Дата:   04-02-20 17:14
Блин.... вот блин лотерея ((( У меня мотор 2011 года был. У тебя может поновее/получше... Машинка смотрю немного другая
вот на видео видно как ведет себя
Дата:   04-02-20 17:16
sl411 писал:
мотор покупал в 2017 году, новый
Автор: Ivan161 001 (94.28.121.---)
Дата:   04-02-20 18:16
У меня на Veos KUS нормально настроился и работает уже 3года
Дата:   04-02-20 18:52
maxrule писал:
Когда был куплен? Может с определённого времени, его доработали?
Дата:   04-02-20 19:01
senya154 писал:
> maxrule писал:
Дата:   04-02-20 19:11
Отпишитесь кто ставил на 40 xws. И какие настройки делали.
Дата:   04-02-20 19:41
senya154 писал:
Вроде KUS (8000 rpm) должен работать с настройками для 6 полюсов для твоего мотора (коэффициент выставления 4 на тахометре). Ну в крайнем случае (99% что не нужно будет) - припаять кондер. Вроде все ошибки из-за некоректного выставленного коэффициента, а в редких случаях - "битый" прибор. Также возможно (чисто мое мнение) - если предел оборотов двигателя и макс. показатели тахометра близки - могут быть косяки - поэтому приобретал для себя KUS 8000 rpm (движек по паспорту - 5600.....6000 rpm)
Вот тут Ссылка.
товарищ с ником "Dragun" пишет, что на 40 xws все работает из коробки.
P.S. в указанной ссылке и схема и номиналы конденсатора есть - делов то на 10 минут и 40 руб. затрат....в самом плохом случае...
Дата:   04-02-20 19:57
Посмотрел это и сразу вопрос- как мне его потом настраивать, по оборотам? Один хрен, нужен оригинальный, для синхронизации!
Что то мне подсказывает- ну его нафиг! Лучше дальше буду искать оригинальный! Китайский всегда успею купить!
Дата:   04-02-20 20:05
senya154 писал:
Ну так то подход правильный, но оригинальный стоит как крыло от самолета.
Я бы как контрольку - приобрел (естественно у братьев китайцев) бы как здесь (и выравнивал бы их по показаниям - один фиг - плюс минус 100rpm роли не играет почти) Ссылка.
ну или раздобыл бы на время где-нибудь родной...
Автор: sunduk (---.opera-mini.net)
Дата:   05-02-20 00:50
,senya154 писал:
Ставили и на хвс и на фетол,и даже на хидею,работает,и вроде даже корректно,во всяком случае различий с бликом по оборотам небыло.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-02-20 01:28
Регулятор напряжения не забудь сразу воткнуть в мотор, а то не ровен час сгорит твой тахометр. У меня тах Фария стоит. До 6000 оборотов шкала на нем. Работает который год без нареканий. Мотор 40 ХВС. Регулятор напряжения тоже имеется. Тоже без нареканий.
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-02-20 01:42
senya154 писал:
Брал и стоит по сей день KUS, мотор Хайди40 копия твоей Ямахи. Работает, бывает тупо зависнет, потом опять в работе. Первое время смотрел на него не отводя глаз, сейчас привык на слух по оборотам. Думаю и у тебя будет так же, поиграешься и забудешь про него. Поставлю кондёр как выше писали, ничего сложного.
Автор: Макс Самара 63 (---.telenettv.ru)
Дата:   05-02-20 03:48
Здесь столько тем обмусолено по подключению таха. Поищи, бкдет работать без проблем, правильно только выстави полюсный коэфициент. У самого моремановский 4 сезона работает на ВЕОСе, проблем никаких с подключением не было в принципе.
Автор: Dr.Alex (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   05-02-20 04:14
Тахометр Блик стоит отлично работает
Автор: vitadg (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-02-20 04:51
senya154 писал:
Стукнись в личку к Радиоману. Форумчанин, делает Блик. Многофункциональный.
Дата:   05-02-20 04:52
senya154 писал:
Стукнись в личку к Радиоману. Форумчанин, делает Блик. Многофункциональный. Ссылка.
Дата:   05-02-20 05:08
Блик
Дата:   05-02-20 12:52
sunduk писал:
Алексей, вот этого я и хочу избежать!
Решил: пока вода твёрдая (а в Сибири это полгода), буду искать оригинал. Не найду, куплю Китайца!
Автор: Hunter75 (---.shestaki.stroyservis.com)
Дата:   05-02-20 13:10
У меня HDX 40 был, KUS работал странно, то норм то дергался, хотя я допом вешал на мотор тахометр с проводком, тот стабильно работал. Мне KUS не понравился, как и спидометр с моточасами, так и не понял как он их считал...
Автор: Max34 (185.117.30.---)
Дата:   05-02-20 13:33
Поставил , настроил и нет проблем
Дата:   05-02-20 13:35
Дата:   05-02-20 13:50
По моточасам у меня тоже интересная ситуация произошла - после первого сезона, лодка в гараже. Снял аккумулятор на зарядку. Сейчас не помню сколько он отсутствовал - но по итогу моточасы скинулись , новый год начал считать заново.
Автор: Raistlin (5.141.179.---)
Дата:   05-02-20 14:01
Ставил не один тахометр Мореман до 6000 об\мин именно на Я40ХВС. Работает отлично, за исключением "прыгания" стрелки в определенном диапазоне оборотов. Данная проблема запросто устраняется методом, указанным на фото выше. Кроме этой, никаких проблем и вопросов к тахометру не было. Работает отлично, выглядит вполне достойно.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.83.---)
Дата:   05-02-20 15:42
Двигатель Yamaha-40XWL. Первый тахометр с маркировкой "РТ"- самый дешевый китай, без плясок с бубном подключился и отработал 6лет без проблем. Потом сдох. Купил аналог KUS. Обороты показывает где то с 1700-2000об/мин, на меньших, стрелка лежит. Если показывает-показывает точно (в паралель,через Блик N(BR) выведен тахометр на картплоттер, показания совпадают.) Победить проблему так и не смог. Пробовал и с регулятором РНЛ-2(довесок от Ивана) и без. Кондер то же пытался ставить. Для моего движка выставляются по мануалу 6полюсов. С отчаяния и этот показатель менял.
Моточасы то же как то странно считает.
Сейчас бы не маялся дурью, а взял бы Блик.
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   05-02-20 19:36
В далеком 2011г. БЛИК начинал обкатку именно на Yamaha-40XWS (у соседа). Потом уже я себе взял Yamaha-30HWCS. У соседа по сей день работает, правда мотор уже другой - VEOS.
Автор: masterdrive (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   05-02-20 23:28
Vovan 44 писал:
> твой тахометр. . Мотор 40 ХВС. Регулятор напряжения тоже имеется. Тоже
> без нареканий.
Купил себе ямаху 30 hwcs , продавцы сказали что регулятор уже стоит с завода.Так ли это ???
Мотор пока не вытаскивал с коробки.
Автор: ЮрАн (---.23.207-143.xdsl.ab.ru)
Дата:   06-02-20 01:18
Вот такой ультрафлекс(левый) поставил, работает на всех оборотах стабильно,не врёт. Полюсовка стоит на 3 позиции. Кстати,купил здесь за совсем недорого.Так-что не спеши,до весны есть время,будут ещё предложения.
Дата:   06-02-20 01:26
Во,тут получше видно.
Дата:   06-02-20 01:51
А два таха нафига?Два мотора?
Дата:   06-02-20 02:07
Справа спидометр,через GPS приставку.
Дата:   06-02-20 12:35
masterdrive Стоит там только выпрямитель. Переменный ток с катушек в постоянный переводит. Чем оборотов на моторе больше, тем напруга выше. Слетела клемма с аккумулятора и пипец тахометру например....Вот и надо еще ставить регулятор напруги.Что бы больше 14 вольт с мотора не выходило.
Автор: Александр1278 (188.66.33.---)
Дата:   07-02-20 22:51
Взял прибор Блик М на свою Я XWS работает четко, обороты показывает во всех диапазонах, подключается без проблем. Рекомендую👍
Автор: masterdrive (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-02-20 00:34
Vovan 44 писал:
Понял.
Ну и к кому постучаться, кто "разжуёт и в рот положит " ;)))
Дата:   08-02-20 13:35
masterdrive К Ивану. Хозяину этого форума.
Дата:   08-02-20 13:40
На моей Ямахе ХВС. Сначала не правильно установил. ВРЛН заклинил основание магнето, не стало опережения зажигания. Пересверлил крепежное отверстие, опустил регулятор вниз. Лет наверное 8 работает без проблем.
Автор: gromik71 (81.9.126.---)
Дата:   09-02-20 21:15
Стоял тах от Моремана на Яме 25,идеально работал до тех пор,пока не поставил регулятор.Потом ставил кондер,но прибор переодически работал то хорошо,то никак.При отключении регулятора прибор снова работал идеально! Сделал вывод: регулятор мешал нормальной работе тахометра.
Автор: Владимир 53 (188.170.78.---)
Дата:   11-02-20 13:38
Регулятор шунтирующий , вот он и мешает таху
Я у себя подбирал кондёр , и сопротивление ещё в схеме , добился , что бы не реагировал на регулятор , ни падал и не дергался
После подбора работает отлично , да КуС у меня, как и писали выше , наигрался с винтами и забыл про него , редко когда смотрю , он у меня и стоит сбоку , рядом с машинкой , что бы глаза не мазолил )))
Дата:   11-02-20 13:44
Как то так )
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-02-20 07:25
Ivan161 001 писал:
Аналогично,6 сезонов,ничего не переключал. Именно такой,как на первом фото.
Автор: senya154 (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   13-02-20 23:32
Кто такой эксплуатировал?
Автор: Алексей Волжанин  (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   14-02-20 00:15
Тоже за Блик плюсану, у меня был Блик С (с функцией спидометра gps) 5 лет с мотором VEOS, отдал бонусом при продаже вместе с мотором.
Автор: Vovan 44 (2.94.252.---)
Дата:   15-02-20 01:40
Тахометр на 40 ХВС нужно до 6000 об/мин. Зачем ставить на 8000, если максимальные обороты мотора по паспорту 5500? Чтобы стрелочка по половине шкалы ползала? Крейсерский режим 4200- 4500. Если ездить на полном газу 5500 то можно бак из лодки выкидывать и бензин наливать прямо в кокпит,а самому сидеть в ОЗК.
Автор: Валерий Быков (---.cust.dsi.ru)
Дата:   16-02-20 16:16
Прошу прощенья что не в тему, но вопрос по тахометру для Эвинруд 30 етек румпельный. Пробовал 2 разных как на картинке, но прилюбом количестве полюсов не показывают реальность. Может кто здесь мастер гуру подскажет ... или ссылку
Дата:   16-02-20 16:21
