 Московское время 20:47:55
 Владивостокское время 03:47:55
 Крым-м Ямаха 40 веос подбор винта
Автор: Suhan01 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-01-20 22:30
Друг спрашивает по винту Мичиган апооло 10х15 шяс стоит баллистик 10х15 скорость 57 перекрут 5600 что можно выбрать для большей скорости.
 Re: Крым-м Ямаха 40 веос подбор винта
Дата:   26-01-20 01:32
Предположу Аполло будет интереснее, так как дисковое у него больше, соответственно не будет бешеного проскальзывания, как сейчас.
Только маркировка у них не 10, а 10 1/8 х 15, у обоих. Баллистик этот с мотора 30 л/с, только втулку в ступице сменили. Большое проскальзывание Баллистика в этой размерности(40-60 л/с моторы 13 шлицев) общепризнанно, увы....
Друг захочет от него избавиться(а это вопрос времени), напиши мне, на опыты может и сгодится, поговорим.
Дата:   26-01-20 01:51
Аполло
Автор: Suhan01 (31.162.30.---)
Дата:   26-01-20 01:57
Что сгодится и что написать вам?Борис писал:
Дата:   26-01-20 02:02
Suhan01
у меня в профиле есть адрес электронной почты. Если друг задумает продавать Баллистика, пусть напишет.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   26-01-20 03:47
Suhan01 писал:
Что то с диаметром побольше.
Дата:   26-01-20 04:50
"Что то с диаметром побольше."
это лучшее решение, где то 11 дюймов, +/- 1/8
Автор: Suhan01 (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-01-20 06:13
Искать сталь или алюминий?
Дата:   26-01-20 06:15
Сталь дороже,люминь дешевле,скорость +-,всё от денег.
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   26-01-20 06:23
Suhan01 писал:
В барахолку посмотри Ссылка.
Дата:   26-01-20 07:09
Пробывал на 15 powertech обороты 4400
Дата:   26-01-20 07:29
Suhan01
у 15 powertech поди диаметр был 11,25? И какая модель винта? Там их много...
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   26-01-20 16:04
Я бы в данном случае проверил настройку тахометра.
Автор: BobbyBlackBeard78 (94.242.54.---)
Дата:   29-01-20 21:00
Suhan01 писал:
Для скорости однозначно сталь
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата:   31-01-20 05:14
Suhan01 писал:
У меня Обь 1 с веосом на баллистике 10 1/8 15 , примерно такие же характеристики по скорости и оборотам , интересно было бы попробовать более лопухастого аполло в таком же размере . Может есть у кого что сказать?
Дата:   31-01-20 10:30
sfil69
"Может есть у кого что сказать?"
Ока4
Нью Сатурн 11 1/8 х 14 (2тушки по 100кг) 56,2км/час * 5260-5300 об.
(1 тушка) 58,5(59,2)*5330-5400 об.
Нью Сатурн 11 х 15 (2тушки по 100кг) 55км/час * 4800 об.
(1 тушка) 58*5000 об.
Мичиган Аполло 10 1/8 х 15 (2тушки по 100кг) 54,5км/час * 4760 об.
(1 тушка) 58,5*5000 об.
Дата:   01-02-20 03:30
Почему то я думал что максимальные обороты с аполло должны быть поболее.
Дата:   01-02-20 03:38
sfil69
Два раза покупал, два раза продавал, +/- прогнозируемый результат.
Тут есть фишка какая, если комплект более/менее настроен и откидка мотора в допуске, то винт "снимает" тягу с мотора и лодка идет.
Ну а если мотор поджать и лодка будет не скользить, а рыть носом, то винт может сорваться с упора и тупо проскальзывать... Обороты бешеные, тяги никакой. Типа как у колеса машины с пробуксовкой, грубо, но наглядно.... Нужно "в натяг"...
На момент экспериментов с винтами у моего мотора с ВЕОСом была только одна разница, у меня стояла гидравлика откидки мотора, плохая, но позволяла худо/бедно подгонять откидку на ходу.
А Вы как упор на старте поставили, так и ходите, ущербно это....
В идеале - трим!!! Не дешево, но как полезно!
Далее, Аполло "злой" винт. Не помню 40ки нормально его крутившей. Вообще на 40 л/с о 15 шаге задумываться очень смело! Посмотри, даже с гидравликой я крутанул +/- только 14 шаг, а 15й это удел 50-60 сил, причем не каждая 50ка его крутанет!
Баллистик этой размерности не показатель. Повторю, это винт от мотора 30 л/с, у которого поменяли втулку на 13 шлицев, а сама отливка лопастей осталась той же. Поищи поиском сам, есть ли хоть один зачетный результат на моторах 40-60 л/с с этим винтом?...
Однако возможны варианты, очень легкая лодка с передозом мощности, статистики так же нет....
Дата:   01-02-20 03:49
Да дело в том что трим у меня в веосе установлен.
Дата:   01-02-20 03:53
sfil69
дополнил выше...
Не уходи более 11,1(11 1/8) в диаметре и менее 10 1/2 при не сильных загрузках, начни с 14 шага. Аполло исключение за счет интерцепторов, но не факт что хорошо крутанешь его(имею ввиду 15й шаг).
И еще, кроме откидки есть поднятие мотора вверх, очень эффективно.
Дата:   01-02-20 04:05
Борис, спасибо за подсказки , если будут ещё какие мысли не посчитай за труд , чиркани.
Дата:   01-02-20 04:15
А вот если попробовать вот такой винтик Michigan Apollo 10-3/8x14.
Дата:   01-02-20 04:22
sfil69
да какие мысли, задачи у меня стояли такие же, единственно лодка чутка иных обводов, но у тебя тоже зажигалка... Мыло в профиле, чем могу поделюсь....
Apollo 10-3/8x14 не пробовал, а вот НС 14й до сих пор храню.
Дата:   02-02-20 08:48
Может кто продаёт 15 аполло?
Автор: Антон 49 (37.29.40.---)
Дата:   02-02-20 18:41
Солас нью Сатурн 14-й шаг. Крым Ямаха 40 эндуро 400 кг. поднимает, тяжеловато правда, макс об 5000 скорость 54-56 по течению. 4700 об. 50 км.ч. Против течения 4700 42-44 км. Аполло не скоростной винт, повер течь тоже. Надо или нью Сатурн или оригинал Ямаха сталь. Если загрузка 300-400 то 13-й шаг если меньше то 14-й. (По опыту, веос с загрузкой 300-400 кг. 14-й шаг крутит 4700-4900 в отличии от эндуры, 4-х тактная Ямаха 4500-4700 ) Отжать мотор со сталью сильно тоже не получится, винт цепляться будет, а вот лодка прыгать начнет как дельфин. Чтобы убрать дельфин сделал плиты, на талрепах чтобы угол поймать, весной поставлю пробовать буду. Все написанное из личного опыта. У нас много крымов под 40-ми разными.
Дата:   13-02-20 11:12
Ballistic 12 3/8 x 15 от Джонсона кто может пробывал?
Автор: oleg46 (176.59.37.---)
Дата:   13-02-20 18:28
интересно чем ты его крутить собрался? не каждая 60ка и уж тем более ни одна ямаха этого сделать не сможет
