 Московское время 01:09:34
 Владивостокское время 08:09:34
 выбор пвх клея для лодки
Автор: naduvastik777 (46.32.67.---)
Дата:   14-01-20 22:42
про выбор пвх клей для лодки , из личного опыта
более 4 лет клею лодки ( усиления заплатки фурнитура)
и всегда пользовался клеем РОГНЕДА УР 600 , стоит 400р за 750 мл и есть во многих магазинах строительных
не требует дополнительных компонентов , не боится холода или жары , не разу ничего не открелилось , не требует термоактивации (однако жара или строительынй фен ускорят процес
вот клею в походе от скуки фурнитуру
 Re: выбор пвх клея для лодки
Дата:   14-01-20 22:46
Хороший клей, тоже таким пользуюсь. Еще он хорошо подошвы ботинок приклеивает.
Автор: Валерий 23 (46.158.212.---)
Дата:   15-01-20 01:16
Тоже им ремонтирую пвх лодки ,все хорошо. Добавляю отвердитель и термоактивацией ,на мертво клеит.
Дата:   15-01-20 08:02
притяно слышать релаьыне отзывы после неадекватов с ру фишинга,
я кстати и без отвердителя прям так , в холодное время в кипятке его грею в бутылке если на улице в походе на отсровах приспичило поклеить чота , а так обычно летом а вместо термоактивации солнце на пляже , тоже намертво
Дата:   15-01-20 17:04
посомтрите моё видео п оссылке
Автор: Валерий 23 (5.138.206.---)
Дата:   15-01-20 20:38
Вот интересный клей . Но не испытывал ,мож кто пользовался?Ссылка.
Дата:   15-01-20 21:24
ничем он не интересный и дорогой , а главное зачем ? попробовать им сделать экстренную заклейку небольшой дырчоки в условиях когда нету времени ждать норм клей ? возможно,
но для поклейки фурнитур усилений и больших заплат безполезен и дорог , тут гораздо лучше справится ур600 , 400р за 750мл,не требует дополнительных компонентов и нагрев не обязателен , продается в строймагах , клеит намертво за 4 года не одного косяка ( клеил МНОГО реально МНОГО ЛОДОК им )
Автор: рыболов-неспортсмен (188.170.193.---)
Дата:   18-01-20 23:40
Скажите, а этим клеем можно вклеить оторванный транец в ПВХ лодочку? А то лежит у меня Корсар, нужно транец вклеить в него. С уважением...
Автор: naduvastik777 (---.spbmts.ru)
Дата:   18-01-20 23:56
ну а почему нельзя, главное с транцем все делать предельно правельно максимально, зачистить ацетоном обе поверхности, нанести нормальный слой клея на обе поверхности дать подышать секунд 10+ , главное чтобы небыло пузырьков и прочего чтобы вся поверхность проклеилась,, прижать сильно и держать прогревая феном ,как схватится оставить в сухом месте на ну сутки пускай на всяк случай, потом проверить ну незнаю надуть и встать на него или подергать сильно
Дата:   19-01-20 00:08
Ролик интересный. Наверное при случае попробую эту Рогнеду без ускорителя и с ускорителем Дисмадур. И так и эдак.
Так чисто для собственного познания.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   19-01-20 00:19
рыболов-неспортсмен писал:
Этим клеем вроде как многие вклеивали, на руфишинге встречал даже полный отчет о вклейке на этот клей
Дата:   19-01-20 00:24
А что традиционный Виникол и ускоритель Дисмадур не устраивает ?
Имхо лучше не рисковать с транцем чтоб потом не было как у Островского за бесцельно потраченные деньги и время.
Клей традиционным и проверенным годами составом.
И тут и в сети полно инфы.
Дата:   19-01-20 00:55
> лежит
Традиционные клей вот с этим вот дуром ясен пень лучше, но насколько понимаю Десмодур не так чтобы совсем доступен, и вроде как даже с его пересылкой сложности есть. И предполагаю что в одни руки традиционным с десмодуром вклеить будет не то чтоб большая, но некая проблема, нужна еще пара рук чтобы правильно позиционировать и придержать то, что на данный момент приклеиться не должно. Иначе все по новой.
И где то читал, что УР600 тоже тоже плывет на сильной жаре.
Но если клей и десмодур всеж некоторыми тк пересылается, то при цене 1000р за 500мл клея и десмодура для домеса, лучше его
Автор: Валерий 23 (178.34.46.---)
Дата:   19-01-20 15:28
УР 600 + Изур Дешево и сердито . Уже не один транец поменял ,нормально держит на нашей жаре.Главное все сделать по технологии и с термоактивацией. Конечно дома.
Автор: Ivtan (83.220.237.---)
Дата:   20-01-20 06:33
Валерий 23 писал:
> дома.
Всё верно УР600+Изур 021 делал себе боковые баллоны отличный клей, мне понравился вариант с прогревом швов феном!
Дата:   20-01-20 06:58
всё верно фен ускорит процес и сделает его качественнее , и незабывать прижимать с нормальным усилием
Дата:   20-01-20 07:01
кстати у кого опыт с феном уже был какая температура оптимальная ?
Дата:   20-01-20 07:11
naduvastik777 писал:
В градусах не скажу, смотрел по ткани мне кажется градусов 260
Дата:   20-01-20 22:00
спасибо ,
главное не слишком близко чтобы ткань не сжечь я думаю
Автор: Валерий 23 (46.158.252.---)
Дата:   20-01-20 22:10
> спасибо ,
Ребят, уж написал . Все по технологии и не надо выдумывать.
Автор: Uri (194.87.172.---)
Дата:   20-01-20 23:54
За Изур плюсану - выручал не раз.
Дата:   20-01-20 23:55
а меня ур600 выручил
