 Московское время 06:20:20
 Владивостокское время 13:20:20
 suzuki 9.9-20 мой опыт и рекомендации
Автор: naduvastik777 (46.32.67.---)
Дата:   14-01-20 22:34
после того как выбрасил китайца после 7моточасов а тохатсу оставил на черный день решил приобрести данную сузуку
моя скорость 50кмч на алтаире 380
мотор тихий на малом ходу безшумный не громче электромотора
надежен красив ,
масло сипользую лукойл люкс 10-40 иногда добавляя 5мл ликвимоли моторбайк аддитив , в редуктор лью лукойл тм5,
на перекладину регулятора угла наклона надеваю шланг или трубку чтобы мотор подпрыгивал при опущеном рычаге блокиратора,
сливной винт масла редуктора заменил на магнитный винт от ямахи ради многоразовых прокладок ямахвоских и чтобы магнитил стружку,
на транец лодки поставил фильтрсепаратор, в мотор поставил тахометр,
прошивка мотора тут ненуны электрики123 все легко и просто если мотор новый то прошить должен бесплатно продавец при покупке и вставить сетку пламегасителя
если самоу раздушивать то купить за 300р сетку пламегасителя а прошить можно в автомото чиптюнинге дав им схему инфу и прошивку (проц мицубиси размер прошивки 512,приложу ссылку ) либо самому при помощи устрйоства пикасики 4,3 с алиэкспреса
при долгом хранении надо слить бензин через красный шланг иначе бензонасосу хана
вот ссылка на прошивки и сервисные инстуркции
 Re: suzuki 9.9-20 мой опыт и рекомендации
Дата:   14-01-20 22:38
Дата:   14-01-20 22:45
вот более новая ссылка обновленная на файлы по мотору
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата:   15-01-20 00:27
naduvastik777 писал:
-------------Это как ,там резьба совсем другая и чем отличаются прокладки ?
Автор: naduvastik777 (---.spbmts.ru)
Дата:   15-01-20 00:32
резьба там точно такая же, скачайте архив почтайте там с картинками, сузуковские прокладки одноразовые,разваливаются, а для этого винта прокладки другого материала многоразовые
Дата:   15-01-20 00:51
---- Спорить не буду , именно такой мотор мне не попадался ,но у всех Сузуки с которыми мне приходилось работать от 6л.с. до 250 все винты(пробки) слива масла одинаковые.
Дата:   15-01-20 00:58
там картонные или из чего-то подобного пробки, у меня они рассыпаются при замене масла, имено магнитный ямаховский болт подходит на эту сузу и имеет многоразовые прокладки,
также рекомендую скачать архив из 3 сообщения всем сузуководам с таким мотором
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   15-01-20 02:09
ну а где конкретика про китайца ?
Дата:   15-01-20 02:15
в этой теме предпочту про конкретную сузуку дискутировать,про китайца в китайские темы давайте перейдем
Автор: radu (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   15-01-20 02:29
Может там про китайца пару строк будет, зачем другую тему?
Дата:   15-01-20 03:15
в 3 сообщении ссылка на файлы по мотору полезные,прошивки мануалы,
мой новый проект это снятие краски с 4лопасного соласа и полировка
Автор: Сан&Саныч (---.96.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   15-01-20 03:58
А что дискутировать то про СузДФ- 9,9? Отличный мотор! У меня был такой 4 года, дернул - поехал. За все время не разу не чихнул и не пернул, очень экономичен, вес 44 кг. Прошивать не обязательно, достаточно выкинуть из воздуховода заглушку, сменить винт, мощность при этом будет в районе 16-17 лс. До раздушки скорость была 24 км/час, после 36 и это на тяжелой лодке 4,6 метра длиной и 180 кг весом. Какого рожна еще надо то! Но можно и перепрошить я не против...Рекомендую!
Дата:   15-01-20 04:40
тотже виктор аврора поадекватнее этого зверева будет,а инжектор это хорошо,по поводу экологии - когда на 2тактах ходил лил от газонокосилок и вообше самоетдешевое по сторублевке масло
Дата:   15-01-20 22:48
тоха хваленый разломисля пополам в ноге на гораздо меньшей скорости , а суза 15 налетела на камень с заблокированным подьемом на сокрости в 40кмч и только лиш отогнуло лопасть винта и поцарапало редуктор и винт без труда выправился обратно в гараже , биение на валу не появилось
, тоха в технологическом и любом другом плане БОЛЕЕ ОТСТАЛЫЙ чем сузуки , сузука более технологичная чем тохамерк хонда или ямаха и гораздо более надежная , прочная качественная навороченная и с доступными запчастями , ненадо тут наговаривать тоха ваш ничего особенного из себя не представляет , просто старый работающий не выдеющийся особо мотор который пытается копировать сузуку
Дата:   16-01-20 04:00
дело во тв чем - если 4 такткник то сузу 9,9-20 берем , если 2 такткнит то тоху18 (и переклеиваем шильдики и наклейки )
Автор: radu (31.13.145.---)
Дата:   16-01-20 04:06
...если 2 такткнит то тоху18... ага, то есть двухтактники имеют все таки право на жизнь?
Дата:   16-01-20 05:00
а что такого что он форсирован ? 327кубов всё чесно , он первый инжекторный это инновация , это в разы лучше карбюраторного дна, тохамерк досихпор неможет полностью его скопировать, сейчас все моторы форсированый других нету , тотже тоха18 294 куба видимо из десятки форсированый по вашей логике ,
сузука работает ОЧЕНЬ тихо , очень ровно,экономно , с ней комфортно , а не как бомж на двутактном оглушающим бенз глатающим бочками
сузука 9,9-20 это лучший и единственный вариант нерегистрата
Дата:   16-01-20 06:03
сузуки идеальный надежный мотор, в 3 сообщении напоминаю ссылки на прошивки и технический мануал
Дата:   16-01-20 06:24
дублирую ссылку на файлы
по мотору - нареканий нет, топ за свои деньги
(и да он лучше тохамерка хоть и дешевле ), сборка и качество на высшем уровне
Автор: Сан&Саныч (---.99.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   16-01-20 15:26
Меня одно смущает как автор темы выбросил китайца через 7 мототчасов. У нас они годами работают почему то. У друга Гольфстрим-9,8 2Т работал 3 года не хуже Тох-9,8, продал, купил Мерк-15 4Т. Китаец же радует другого владельца. Китайцы похоже тоже разные бывают.
Дата:   16-01-20 17:31
инжектор необходим даже на сузе 2.5 надеюсь в будущем появится
Дата:   16-01-20 17:38
Ну тут кабы мотор 9,9 -20 лс не требующий регистрации для корпуса до 200 кг веса. Это был в основном мой выбор. Инжектор тут не при чем, но он не разочаровал меня не разу за 4 года.
Дата:   16-01-20 17:40
Тут я не согласен. Зачем мешать работать мотору которому по моему лет 30 уже и который зарекомендовал себя как автомат Калашникова?
Дата:   16-01-20 17:46
не обязательно инжектор-главное чтоб не карбюратор,я щитаю, вернёмся к теме-данная суза единственный вариант 4тактного нерегистрата,плюс надежная прочная экономная качественная
Дата:   16-01-20 19:44
как происходит прошивка , - програматор пикасини 4,3 или аналог подключается согласно схеме из моего архива к эбу , на виндовс хп или 7 строго 32 битной запускается программа в ней выбирается процесор митсубиси размер прошивки 512 и сама прошивка ( также присутствует в архиве моем),важно чтобы на желтом проводе было 16 вольт возможно в редких случаях надо будет заменить блок питания на пикасини, процес занимает примерно 5 минут общий , такимже способом можно и выкачать прошивку с эбу и сохранить, чтобы не покупать пикасини и не платить всяким барыгам123 и подобным можно обратится с информацией из архива моего в любой адекватынй чиптюнинг автомото сервис и в пределах 1тр должны всё сделать
Дата:   16-01-20 20:13
такой сьемник нужен для замены грм , ремень меняется после 400мч,стоит со скидкой прмиерно 600р на воднике брал
Дата:   17-01-20 00:02
китаец износился без моего вмешательства
Дата:   17-01-20 00:07
мой, одна из самых глупых и нелепых трат - врагу не пожелаю китайский мотор , сузука же это одна из самых хороших покупок всем рекомендую такой мотор
Дата:   17-01-20 00:17
Дата:   17-01-20 00:51
этот новенький пока несильно его тормошил, тоху разбирал и яму
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   17-01-20 01:16
Ну вот зачем ты игнорируешь интерес общества?
Не раз в теме озвучивались пожелания узнать причину гибели мотора из Поднебесной в твоих руках за 7 моточасов. Ну напиши конкретику, так мол и так, купил - эксплуатировал - продал.
Бренд, модель, новый/бу, как эксплуатировал, что происходило, какие меры предпринял, что сказал дилер про гарантию, кто дилер. Страна должна знать своих героев.
А суза неплохой мотор, только кому то он подходит, кому то нет. Мне например нет, только по причине его совокупности факторов цена- мощность - вес. Но это не значит, что он не подходит всем. Кому то очень даже подходит. Просто в моей голове расклад простой, мне нужно корыто до 4.3м под 9.9-15 под румпелем. А дальше все просто китай 2Т ну 75000, яма 2Т 115000, суза бс 140000.
Автор: Uri (194.87.172.---)
Дата:   17-01-20 01:21
Дружочек , тебя РФ поперли , ты решил тут всем мозги вынести?
И не надо хаять огульно китайские моторы.Моя HIDEA-40 на водомете
прошла 4 сезона и скушала 8000 литров горючки на масле ГПН без единой поломки.
На нашем форуме в отличии от остальных очень много технически грамотных водномоторников , так что будь в рамках правил форума и удача тебе улыбнется.
Успехов.
Дата:   17-01-20 01:31
губитель твое сравнение не актуально , китаец одноразовый мотор который умирает или сразу или через сезон другой и не ремонтопригоден,
про твое сравнение с 2т моторами - смешно, это разные вещи , 2тактник это очень громкое непотребство еще и требующее мешать бензин с маслом , 4 тактник малошумный уютный мотор для максимального комфорта , на рынке есть только суза за 141 и тохамерк за 165+ , при этом тохамерк всётаки отстает от сузы несмог скопировать как надо и дороже , выбор очевиден
Дата:   17-01-20 01:33
губител причина по которйо избавился от китайца - на 7моточасу катушка сгорела и болты вместе с резьбой из него вылетать начали,попутно лопасти винта развалились,пластиковые деталя внутри полопались и так далее ,
также у меня есть тоха9,8 он надежный но громкий я не переношу громких звуков а также ненавижу мешать масло с бензином
Дата:   17-01-20 01:40
к слову эта суза один из самых популярных моторов , можно сказать самые продаваемые на рынке 4татники это суза 9-20 а 2тактники это тоха18(переклеяный в9)
Дата:   17-01-20 01:44
Дата:   17-01-20 01:53
Ты его сжег что ли?))))
нет, не так, в костер его бросил, а потом с 9-го этажа?
Дата:   17-01-20 01:57
нет , просто начал обкатку потехонечку , вся база смеялась кстати ну что купил китайца ну успехов тебе , а когда тащил его обратно ухахатывались еще больше , среди водномоторников использование китайского плм дурной тон , ну и после 7 моточаса я отнес его по гарантии ,и купил вд ругом магазе сузу,(разумеется ее сразуже при мне раздушили и прошили),хоть оборудование для прошивки у меня есть,через 3 месяца забрал китайчонка и на авито
Дата:   17-01-20 02:02
Понятно. Очень точно охарактеризовал состояние мотора, изнАсился)))
Дата:   17-01-20 02:45
поддерживаю , на этой сузе совсем другой комфорт и ощущения + он ТИХИЙ , возможно вам пригодится техническая документация из архива в 3 сообщении,
дополню - я использую сепаратор на всякий случай чтобы был так спокойнее , перед сезонным хранением сливаю бенз через розовый шланг,
моя скорость на нднд лодке 50кмч, я перешел на 4лопасные винты с ними еще больше комфорта,
Дата:   17-01-20 02:52
Мне хватило его без полной раздушки то есть перепрошивки. Пластиковая лодка Сибирь-460М длина 4,6м, вес 180 кг, скорость 36 км/час. Отличный мотор и не менее отличная лодка. Жаль что не выпускают счас, но и бу на авито нет. За последние 4 года только я один дурак продал такую лодку.
Дата:   17-01-20 02:54
...моя скорость на нднд лодке 50кмч...
Дальше с ютуба...
pahodnik666
4 дня назад
я стараюс ьвсегда на макс скорости , очень хочу добится 50кмч и на ней рассекать
... Вы каждый день на воде?
Дата:   17-01-20 02:56
с начала лета до середины осени , стабильная скорость в одного 48-49кмч , сейчас я шлифую винт любимый новый чтобы добавить оборотов хоть чуточку есть все шансы сделать 50+кмч
Дата:   17-01-20 11:47
хочется как можно больше скорости
Автор: Иван (77.34.34.---)
Дата:   17-01-20 12:00
ТС, постарайся всё же писать пограмотнее.
Не обязательно сразу, просто присматривайся к тому, как другие пишут, и постепенно исправляй свой стиль.
Всем прочим - набросились на парня и клюёте его, как сороки мёрзлый куй.
Несолидное поведение для взрослых людей, прекращайте.
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-01-20 18:14
Какая же каша в голове у ТС. От такой рекламы, один вред, вряд ли кто оплатит)
С возрастом/опытом может и придёт понимание о ненужности кумиров, а может и не придёт....
Как можно "ненавидеть" смешивание бенза с маслом?)))
Дата:   17-01-20 19:06
рекламы чего ? я собрал редкую инфу техническую по мотору и в широкий доступ выкладываю,чтобы помоч тем кто как я когда-то пытался найти эту мнформацию
Дата:   18-01-20 19:45
устанвока тахометра , очень важная вещь для мотора контроль оборотов это интересно и нужно
я использую тахометр с двумя проводами один обматывается вокруг свечного провода 5 витков второй на любое место на моторе цепляется металическое
Дата:   18-01-20 20:18
Цепляй не на любое, а которое надежно на массе сидит. Способствует.
Дата:   18-01-20 22:09
метал блока двигателя и есть масса,у меня все отлично работает, холостые верно показывает ,
замеры винт 12 оригинал обороты 5800 скорость 48 стабильно,выход на глисер долгий тяжелый,дельфин сильный, солас 4лопасти 11 шаг обороты 5600 скорость 47 стабильно, глисер моментальный вибраций меньше дельфин меньше,летом тест шлифованых солас 4 лопасти 10 шаг и ешанс 3 лопасной 11 шаг будет
Дата:   19-01-20 00:33
> интересно и нужно
О как круто. Ни разу не видел такого чуда. А можешь ролик снять как работает ?
Дата:   19-01-20 00:51
я чутка потерялся. ты серьезно или хочешь восстановить потертое в этой теме Иваном ?
Дата:   19-01-20 01:34
видео во второй ссылке как плыву, а что как рабоиает ? тахометр ? ну он показывает обороты в виде цифрового значения
Дата:   19-01-20 01:36
Что прям так просто показывает ?
Автор: lednic606 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   19-01-20 02:09
> .. китаец одноразовый мотор который умирает
> громкое непотребство еще и требующее мешать бензин с маслом ...
ИМХО это полный бред. Даже комментировать ненужно.
Дата:   19-01-20 02:11
lednic606 писал:
Не зря же Иван это нечто с мёрзлым куем сравнил ))))))))))))))
Дата:   19-01-20 04:29
те кто пишут гадости это далекие от водномоторной темы люди решившие поиграть в тролинг ,от скуки или небольшого ума
Автор: lednic606 (176.59.111.---)
Дата:   19-01-20 04:53
А что в вашем понимании гадость?
Объявить всех пользователей 2т моторов безрукими, недалекими, дебилами не постигшими дао 4т инжектора, или высказанное собственное мнение основанное на написанном выше?
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-01-20 04:59
Та мжебы л о написа новыше чтоав тор очен ьумный а вы вседолбаки ни ч енепонимаети твари
Дата:   19-01-20 05:14
DenSanih писал:
> енепонимаети твари
Разобрал, но не сразу))))))))....
Всё в точку! ))))))))......
Дата:   19-01-20 05:15
я никого не обвенял, вы неверно интерпритируете в целях провокации, я поделился опытом экспулатации и сервисной информацией и видео, второе и оретье сообщение
Дата:   19-01-20 05:18
Аааааааа б л я )))))))))))
Под столом :))))))
Дата:   19-01-20 05:21
А дальше во всей теме?... Следите за тем что натыкиваете в клавиатуру. Люди умеют читать и понимать.
Дата:   19-01-20 05:23
DenSanih писал:
> Под столом :))))))
Автор: @leksei  (---.bbn07-200.lipetsk.ru)
Дата:   19-01-20 05:25
Чукча не читатель, чукча писатель однако, да.
Автор: sunduk (---.opera-mini.net)
Дата:   19-01-20 05:27
Игнатка неее? Очень похоже🤔
Дата:   19-01-20 05:41
откуда столько хейтеров, никак с фишинга переползли(
Дата:   19-01-20 05:52
Это типа "старожил" с 90+ сообщениями выдал завсегдатаям форума?...
Красава чё ))))))))))))))))))) .......
Автор: Говнючий_муж (---.173.44.5.sta.211.ru)
Дата:   19-01-20 06:00
А кто что думает про сузу 30df, та, что инжекторная, под водомет? Или проще как все, купить тоху 50 и на нее улитку ставить?
Дата:   19-01-20 06:05
лучше сузу 60 обязательно инжектор и без водомета
Дата:   19-01-20 06:07
Говнючий_муж писал:
Я не покоритель мелководья, но задача задана в вопросе как минимум странная...
От "водометной" 30 4Т(минус 30% от мощности) получишь сильно меньше чем от Тох-50(минус 30% от мощности) и это факт... непонятна цель вопроса и не известны вводные: корпус, его вес, загрузка...
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   19-01-20 06:17
Вот это ник! Говнючий муж.)
Дата:   19-01-20 06:18
Solar 420 jet strela, покорять пороги не планирую, но живу в Новокузнецке, а тут реки не для винта. Катаюсь с женой без груза, иногда с 2 друзьями. Просто на просторах интернета есть обладатели Сузы 30дф под водометом, но их оч мало, скорость на стреле вроде как 37км/ч, если в лодке 2е, вроде как жрет процентов на 25 меньше 2т моторов. Но почти все водометчики на 2т вот и думаю, что к лету взять.
Дата:   19-01-20 06:19
Слишком тяжёлая для ПВХ
Дата:   19-01-20 06:21
Ты себе сам придумал? Или жена?
Дата:   19-01-20 06:27
А сам как думаешь?)
60ка мою стрелу своими 100+кг в дыбы поставит. А из 30ки на выходе около 20 и будет. Сравниваю с тобой 50 потому, что она по массе сопоставима и по цене даже дешевле на 60т получается.
Дата:   19-01-20 06:28
не поставит на дыбы , меня рыбнадхор останавливал на 390 рибе с 60лс
Дата:   19-01-20 06:35
Ну Риб - это все же более жёсткий корпус, а у стрелы транец приклеен на шкуру ПВХ, которую со временем может вырвать. Все же в моих условиях либо Тоха/мерк40(50) - скорость, драйв, жор топлива, либо Суза 30инж. Мерк25джет не рассматриваю, уж лучше тогда 50. Вот и ломаю голову уже 3й месяц.
Дата:   19-01-20 06:40
продать лодку взять риб и 60лс
и мотор лучше сузуки , при цене меньше чем у конкурентов предоставляет аткоеде качество или лучше , только инжекторную разумеется
Дата:   19-01-20 06:44
Говнючий_муж писал:
> ... у стрелы транец приклеен на шкуру
Может сменить корпус? Я не предлагаю себя в качестве спонсора))))... но если есть потребность в большей мощности и вес критичен, то я б точно поменял плавсредство в угоду семейному комфорту... со временем конечно и финансовой возможностью ;-))) ...
Дата:   19-01-20 06:55
У нас много перекатов, мелких путей. Тут надувастики самое оно, даже Риб уже тяжеловат будет и заточен под нормальные речные пути. У нас самые радостные ходят на плоскодонном Солар 470jet и тохе 50, а не радостные рано или поздно приходят к этому комплекту и радуются. Но они, как правило, любители-покорители категорийных рек с пол тонной топлива на борту и бочкой масла наперевес, а мне эт не к чему. Я поплавать люблю в свое удовольствие по Томи без особых перекатов и запасом топлива в половину пенсии наших стариков. Были бы нормальные реки - купил бы 9.9бс(20) и радовался жизни.
Автор: Viktor-1972 (93.125.107.---)
Uri писал:
Ты как то мне писал, что не нужно инсинуаций, по поводу твоей хидеюшки, что типа мощности не хватало и т.д. А так не мотор, а сказка...Только вот тонны бензина всё добавляются и добавляются с каждым годом. Так скоро и ж/д цистерну скушает, лёжа как запасной, за те же 4 сезона))))))))
Дата: 18-01-19 21:11
Умеют китайцы делать , и хорошо умеют... устал уже рассказывать за свою Hidea-40 схомячившую за 4 сезона 6400 литров бензина и 160 литров ГПНа, без единой поломки....
Дата:   19-01-20 07:05
посомтрите видео Ссылка.
самолет верно сказал делать то китайцы умеют но нехотят пока есть спрос на такие отвратительные и ненадежные плм
Автор: lednic606 (176.59.98.---)
Дата:   19-01-20 07:06
Говнючий_муж писал:
> тяжеловат будет и заточен под нормальные речные пути..
Были бы нормальные
Мда, сложно. Тогда выбирать то что легче и бронировать днище. Смотри по ТТХ моторов. 2т приемистее с низов и прожорливые в среднем на 15-20%, остальное религия имхо.
Дата:   19-01-20 07:10
главный минус 2тактников это высокий шум прожорливость и что нужно масло мешать
Дата:   19-01-20 07:15
"Иногда лучше жевать чем говорить"(с)
Не стоит на техническом форуме такое огульно постить - не оценят реальные пользователи, прошедшие 2 и 4т
Шумят на максималке соизмеримо.
Расход разнИтся не так и сильно, надо учитывать всё, от редукции до кубатуры.
Масло в 2т давно мешается само(про автомикс слышал не?)
з.ы. В весе, 2т моторы в фавОре.
Дата:   19-01-20 07:30
нет не соизмеримо , у меня второй мотор сейчас тоха 9
сравнение в шумности с сузой 20
на минимальном ходу 2такник шумит слышен отчетливо , суза безшумна не громче элеткромотора , на максимальном ходу суза на 60% тише 2тактника 9лс , можно разговаривать в лодке не повышая голос , вес мотора значения не имеет - стоит на лодочной базе и подниматся руками небудет,пользуюсь спецтелегой для одевания снимания
Дата:   19-01-20 07:56
Вот брешешь как троцкий , по поводу шума суза на максималке орёт не хуже моего Джонсона . Наверное в твои темы лучше не заходить, пишешь херню полнейшую !
Дата:   19-01-20 09:09
многие владельцы инжекторный сузуки с тобой не согласятся , инжектораня суза ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ тихая
Автор: Сан&Саныч (5.101.21.---)
Дата:   19-01-20 13:17
> ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ тихая
На малом газу тихий, на полном обычный лодочный мотор 4Т. Экономичный, надежный не смотря на обилие проводов и электрических насосов. Самая легкая 4 Т двадцатка. А это уже не мало ребята. Про смешивание масла 2Т мотора скажу так, дело не в том что это трудно делать, его масло то еще и купить надо, мало купить надо еще выбрать цена-качество. Дешевое покупать очковато, дорогое жаба душит.
Дата:   19-01-20 18:13
Сан&Саныч писал:
> в. Самая легкая 4 Т
Это не двадцатка. Сколько раз вам повторять что это 15шка разоганная за счёт инжектора. Добавили обороты и крутящий момент, на этом всё. Алес точка.
Не обманывайте себя и других. Меньше слушайте маркетологов.
Они вам ещё не то в уши вдуют (((
Автор: Сан&Саныч (---.251.204.178.in-addr.arpa)
Дата:   19-01-20 18:33
Мне по барабану. Тохатсу-9,8 2Т это тоже разогнанная 8-ка, и что он стал от этого хуже? Тоже самое могу сказать про Ямаху-8. При чем тут маркетологи, я говорю как пользователь, СузДФ 9,9 - 20 лс отличный современный мотор не требующий регистрации. Какого рожна еще надо то?
Дата:   19-01-20 18:46
Viktor-1972 писал
Я смотрю ты хоть а аноним , но мои посты мониторишь? Тогда мониторь и отчеты, где бывает хорошо видно где , когда и сколько ....
2018 год навскидку
Бельсу -100 л
Приток Енисея 420 л
Ока Саянская 400 л
Верховья Гутары 395 л
Ока Саянская 360 л
Обь, Томь 100 л. = 1775 \ 40 = 45 литров умножим на 4,5 сезона = 200 л
развожу 1х40 , поднимаясь на базовый лагерь за 200- 250 км , а по Енисею бывает до 500 там еще неделю катаюсь, по 30-50 км в день ....это еще не считая того что в этом году Хидея 2 месяца у друга поработала ...
Дата:   19-01-20 19:06
имел дело с разными моторами своими и чужими, суза 9-20 это идеал,тиха экономичная КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ
Дата:   19-01-20 19:36
Жги дальше! Или дольше...
Дата:   19-01-20 20:05
немного непонял ну да ладно,
чем непонравилось слово комфортабельная ?
после карбюраторный и 2тактных на этйо сузе реально в кайф , мощная тихая надежная
Дата:   19-01-20 20:06
Предлагаю тебе жениться на этой Сузе, раз уж ты её так любишь.
На полном серьёзе.Как япошка будешь ,они на ноутбуках женятся, а ты на моторе, тоже японском.
Как идея ? Все сходится.
Помажешь литольчиком ,где больше нравиццо
и -совет да любовь!.
Дата:   19-01-20 21:20
Оборжался 😆😆😆😆😆😆😆😆😆
Дата:   19-01-20 21:33
Он похоже это, гражданским браком сожительствует......
Дата:   19-01-20 22:11
для смазки вала и поворотного механизма (там где тавотницы) и тросиков всяких я рекомендую смазку нанотек MULTIPURPOSE HT EXTRA 2 V220 Grease
Дата:   19-01-20 22:26
Да, нанотехнологии вещь конечно неплохая, но непонятная.
Я на такой нанотек даже смотреть не буду, не то чтобы читать его даташит.
Лучше уж как то по старинке, 158, Мобил, Ликимоли, кастрол
Дата:   19-01-20 22:29
ну видимо скажем так с данной темой вы знакомы крайне поверхсностно раз такое говорите
Дата:   19-01-20 22:36
ты начинаешь меня удивлять.
обоснуй.
Дата:   19-01-20 22:39
обоснование - 400 руб за здоровую тубу 400мл, кальциевая (литиевые напомню уничтожат алюминий резину и пластик) , не боится морской воды и уж темболее обчной,не боится жары и холода,очень хорошие экспулатационные характеристики показатели
> говорите
Да ваще, отсталые и тёмные....прости нас Леопольд
Ну и это ....тавой...ты поаккуратнее там с оргазмом
Дата:   19-01-20 22:58
Боюсь предположить, что произойдет, если не дай Бог этот мотор сломается.
Психическая травма , или нервный срыв .
Поберег бы себя.
Нельзя так идти на поводу инженерной мысли.
И совершенству ведь нет предела, так ведь?
Я почитал ссылку.
Этот наносалидол в вакууме не будет работать.
Жена обидется.
> показатели
Ну раз ты такой продвинутый в вопросе эксплуатационных свойств смазок, то давай обзор применяемости и ограничений данной смазки и обзор даташита. Странички на 2 А4. Ну так, по взрослому, а то как то получается фабулировано
А мы послухаем)))
Дата:   19-01-20 23:05
не вкоем случае не слушайте меня и в своих моторах используйте солидол с литольчиком только
Дата:   19-01-20 23:16
Понравилось слово?
Литольчик....Сузука.....Ааааааа..
Да простят меня модераторы:)
Дата:   19-01-20 23:48
> показатели
рекламный слоган понятен. я читать умею. в описании смазки Рубин все более лучезарно.
только я просил ТВОЕГО обоснования рекомендации.
я например по смазкам рубин и блю смело могу говорить за себя.
Дата:   20-01-20 00:03
смазка рубин литиевая и неможет использоватся в ПМЛ так как разрушает алюминий резину и пластик , главное обоснование
Дата:   20-01-20 00:08
понял. а кроме главного, еще второстепенные обоснования хочется услышать.
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-01-20 00:12
крым писал:
Ты пристрастен и хочешь его разрушить.
Дата:   20-01-20 00:14
я все разрушил еще в начале темы. к сожалению Иван не оценил и все стер.
Дата:   20-01-20 00:34
крым писал:
Настойчивость ведет к успеху или пцу. 20/80. Ты в большинстве.
Дата:   20-01-20 01:09
заметил хейтят только те у кого нету сузуки этой у кого есть те норм понимающие
Дата:   20-01-20 01:17
презервуарчик, херня, прорвешься. Вы с Валериком оживляете.
Дата:   20-01-20 01:28
Ты в большинстве.
не, я осторожен :)))
Дата:   20-01-20 02:05
крым писал:
Понятно. 147-й процент.
Дата:   20-01-20 02:23
Тема после чистки напоминает воспоминания о прошедшей вечеринке......веселье новогоднее припомнили сегодня мы и улыбнулись уж в который раз))) вторично уже не раскочегарить мерзлый куй))
Дата:   20-01-20 02:30
вторично уже
Спокушки! Куй на месте.
Автор: Pogranec77 (---.204-68-21.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   20-01-20 03:33
naduvastik777, не создавай себе идола, грех это!!!
Если что, обладал таким мотором в количестве 2 шт. по 2 сезона.
Мотор хороший ничего не скажешь, но и хорошее иногда подводит. Первый заглох на Волге, на борту жена и двое детей, и перспектива грести около 10 км. против течения.... Слава Богу завёлся и дошли нормально...
Не гоже не зная людей обзывать барыгами, это я про Сергея. Не к лицу это настоящему водомоторнику, коим себя вы считаете!!!
Все моторы хороши, каждый по своему, под свои задачи и бюджеты. Не надо на себя чужие шкуры примерять...
Дата:   20-01-20 04:07
какойто обстрактный безсмысленый текст пишете , я просто поделился опытом и выложил в открытый доступ сервисный и прошивочные инструкции файлы (в 3 сообщении)
Автор: Volgasar (89.222.211.---)
Дата:   20-01-20 04:28
А где купить наносмазку? А то у меня комплекс неполноценности разовьется до сезона. Ну и люминь жалко...
Дата:   20-01-20 04:36
> сообщении)
Интересно, вы сами читаете, что выше пишете?
То что вы выложили прошивки и инструкции - это вам плюс в карму.
Я про остальное.... Про 2Т моторы, Китайские моторы и барыг....
Или не писали такое?!
Дата:   20-01-20 04:45
Uri писал:
> 2018 год навскидку
> Бельсу -100 л
> Приток Енисея 420 л
> Ока Саянская 400 л
> Ока Саянская 360 л
Мне глубочайше пофигу твои отчёты, км., литры, реки и т.д.
Просто ты был и ранее замечен в том, что свистишь по-поводу наработки (в частности сожжённого топлива) твоей хидеюшкой (прости Господи)....
А про 2 месяца у друга...если это про ту историю где ты тушёнку считал (в банках), то ну его нах, ту историю вспоминать...детский сад, одним словом. Не боись, пиши теперь хоть 10000000000000000000000 литров за 4 сезона, мне по барабану...
Дата:   20-01-20 05:19
2т моторы хуже 4т во всем, они не плохие но они хуже, у меня ест ьи 2т и 4т, инжектор лучше и тише карбюратора, китайские моторы это вообще не ресурсный не ремонтопригодный китайский хлам и деньги на ветер, я выложил инфу чтобы народ понимал как происходит процес его сложность и имел возможность например требовать прошивку бесплатную при покупке или максимум за тыщу шиться в чиптюнинге любом адекватном,либо заиметь пиасини и шить себе и товарищям
Дата:   20-01-20 05:34
Да какой дурак из чиптюнинга будет связыватся с этими мозгами за 1000 руб?
Оно кому надо?
А если прога твоя кривая, и ЭБУ перестанет отвечать?
Ты же весь мозг выешь .
Дата:   20-01-20 05:37
Хоть кол на голове чеши....
С вами акромя сузы DF BS ещё кто нибудь общается????
,либо заиметь пиасини и шить себе и товарищям.
Два вопроса.
1.Что такое ,,пиасини,,?
2.Почему до сих пор его нет?
Дата:   20-01-20 05:53
вот что это такое , ну у меня есть,
какая моя прога кривая ? я никаких прог не выкладывал только инструкцию как воспользоватся таким прибором , прога поставляется на диске вместе с апаратом,
кто будет связыватся ? любой адекватный мужик из чиптюнинга , у апараты и покруче есть , там делов на 5 минут за што там денги брать то ? денги берут когда например перепаивают чипы на сложных блоках автомобиля а тут всунул вынул побежал
Дата:   20-01-20 06:03
в отзывах что увидел сейчас интересного
Дата:   20-01-20 15:47
Вон ано чо...
Коробочка....
Дата:   31-01-20 07:32
Volgasar писал:
я заказывал по емейлу в нанотеке писал им а потом забирал в офисе в спб
Автор: Mishka-medved (---.yota.ru)
Дата:   31-01-20 18:43
О так это мой отзыв с алика :)
Дата:   31-01-20 19:15
ооо ясно что человек шарит ,
скажи адаптер питания комплектный использовал или свой ?
на эбу провода наделись хорошо или переделывал штекеры ?
Дата:   31-01-20 19:21
БП из комплекта, хоть и не вызывает доверия. Контакты отлично сели. Но я заказал из Китая разъём маму под наш ЭБУ, жду.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   31-01-20 20:09
Просто у него талант , возбуждать некоторых резких парней .
Дата:   31-01-20 21:00
Mishka-medved писал:
пожалуйсто ссылку на разьем очень пригодится
Дата:   31-01-20 21:10
26 pin connector ключевые слова, либо поиск по фото. В первый раз продавец кинул, так что пока не пришлют норм разъём, ссылку не дам.
Дата:   31-01-20 21:51
пожалусто незабуть и как пришлют отпишись тоже очень хочу
Дата:   31-01-20 22:51
Надувастик, ты как заказ то будешь формировать?
С твоим правописанием и грамматикой, могут вместо разьема дидло прислать.
Как возврат оформлять будешь?
Дата:   31-01-20 23:32
DenSanih писал:
мля, это не пять !!!! это сцуко десять !!!!!!!!!! :))))))))))))))))))))))
Дата:   01-02-20 00:28
DenSanih писал:
никак небуду , оставлю пригодится
Автор: @leksei  (---.bbn07-120.lipetsk.ru)
Дата:   01-02-20 01:26
Зачем тебе резиновая елда ? Аа, догадался, дырку в лодке затыкать , да?
Дата:   01-02-20 01:33
Сузуку перепрошивать.
Дата:   01-02-20 06:27
> @leksei писал:
Не.
Наказывать)
Дата:   01-02-20 06:38
На ходу подгонять чтоб обороты добавились ))
Дата:   01-02-20 06:59
Нельзя так с близкими .
Не по человечески это.
Дата:   01-02-20 07:10
скоро выложу русификатор сдс8 а также закончу шлифовку заточку винтов
Дата:   01-02-20 11:23
Мы тоже все надеемся , что хоть один да сделают для надувастика !
Дата:   01-02-20 11:27
Жаль Петрович до этих светлых дней не дожил , у вас бы было о чем поговорить , его Хонда -20 на форуме была светом в небе .
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   01-02-20 11:28
> надежен красив ,
Чудной ты, в современный мотор льёшь какие то дешманские масла, ну Лукойл люкс ещё ладно, когда очень хочется сэкономить вряд ли вред принесет ( хотя при размере 20 сил и объеме картера 1 литр это смех), но в редуктор то зачем такие древние масла лить? При этом ещё и мотоциклетную присадку в моторное масло добавляешь ЗАЧЕМ? И если можно старайся писать без грамматических ошибок.
Дата:   01-02-20 11:32
..моя баба самая лучшая на свете на 7 миллиардов другой такой нету .... надувастик наша "беда" в том , что у каждого есть свой любимый мотор и свое мнение , которое не готовы ни с кем делить .
Дата:   01-02-20 11:43
Прикольно что здесь уже не первый раз любимый мотор ставят в один ряд с любимой женщиной 😀. Я помню когда себе первую ямаху 55 новую купил, на зиму домой в квартиру таскал, она у меня в шкафу зимовала, чтобы не холодно ей было, сейчас смешно уже вспоминать.😀 как мы ее в лифт пихали.
Дата:   01-02-20 11:52
slon писал:
> > надежен красив ,
лукойл люкс 10-40 шикарное качественное масло с молибденом лучше чем лодочный мотул за дорого , мос2 прсиадку лью чтобы сделать и так крутое масло еще круче , редукторное масло тм5(gl5) это не древнее а самое современное и крутое трансмисионное масло , лучше чем то чт овпарвиают в лодочных магазах
Дата:   01-02-20 12:04
Пиздец. То есть ты думаешь что если в моторное масло с дисульфидом молибдена ещё ебануть присадки с дисульфидом молибдена то это крутое масло станет ещё круче? Поверь это не так. И ну почему тебе так трудно писать без ошибок? Или ты делаешь это специально для " крутизны" а ля падонки?
Дата:   01-02-20 12:32
Не умеет видимо без ошибок писать, не научился в школе. Да и зачем, ему и так хорошо.....
Дата:   01-02-20 13:17
пусть чуточку добавлю молибдена самую малость чтобы еще лучше молибденилось
Дата:   01-02-20 15:17
В моторное масло молибден? Закоксовка колец может быть от камней. Они образуются от соединения и температуры.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   01-02-20 15:19
Вот не понятно, Надувастик шутит так или просто дурачек.? .
. На самом деле это признак большого мастерства в тролинге! Уважайте его! :)
Автор: Толяныч (176.50.181.---)
Дата:   01-02-20 15:43
+++ Ржал до коликов в животе от писанины и мыслей ТС чудика . Спасибо за такую оценку двухтактников , ну куда нам до такого эксперта ! Давно "игнатка " не появлялся на форуме .. Как там поживают брат наркоман и дядя -алкоголик ?? :D
P.S. И , пожалуйста , следи за писаниной .. Такое впечатление , что скурил букварь и больше в школу не ходил ...
Дата:   01-02-20 15:44
Иван почистил тему и предупредил нас. Неважно что это за персонаж, но он стойкий в своих убеждениях. Уже понятно, от опытов загнулся китаец и до чего дойдет Суза.
Дата:   01-02-20 15:47
kon4ik писал:
я тролингом незанимался всегда в полный газ хожу
закоксовки и прочего от ликвимоливского молибдена небудет ктомуже я добавляю его меньше чем указано на упаковке , учитывая чт ов лукойле тоже молибден есть
Дата:   01-02-20 16:24
Ну спор по поводу МоS2 давно идет и это другая тема.
Автор: Толстый (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-02-20 16:59
Лохи так редуктор заправляют. Туда надо Extra Virgin, а дальше уже можно и молибдена добавить. И марганцовки, она шестерням помогает.
Дата:   01-02-20 17:18
Вот что то не могу найти на сколько я9,9(15) 2т, шумнее сузы 9,9(20)4т? То что нужно мешать масло? Какие трудности ипануть литр масла и 50л бенза? У даунов они может трудности и возникают. Ещё про вонючесть пишут, а куда девается вонь от сгоревшего чистого бенза 4т мотора?
Дата:   01-02-20 17:30
Вопрос, как ветерок8, П22, н23 жили с нигролом рудукторы отработали по 20лет и переведены на ТАД17? Редукторы не ремонтировались. Из чего и сцуки делали?
Дата:   01-02-20 18:16
толстый толсто тролишь
Дата:   01-02-20 18:18
2тактная яма помимо того что слабее так еще и грохочет что уши закладывает , суза же либо безшумная либо тихая , а нафига мешать масло когда можно не мешать ?
Дата:   01-02-20 18:45
У тебя не было ямы, про грохот. Значит ты глухой и тебе написали 4т тихий значит у тебя любой 4т тихий
Дата:   01-02-20 18:50
Помимо того она почти в два раза дешевле
Дата:   01-02-20 19:02
у меня было 5 моторов своих , 4 мотора по работе , и 3 мотора друзей , которые я обслуживал и вместе экспулатировал, (2-150лс)
так вот , 2тактник это прожорливое оглушительное нечто , кроме цены не имеющий никаких плюсов , также надо заметить что карбираторыне моторы это донышко,
в то время как инжектораня суза мягко мурлычит негромко, и вообще если ктото после 2тактника попробует инжекторынй 4тактник обратно возвращятся незахочет
забавно наблюдать как у хейтеров горит
Дата:   01-02-20 19:10
Не понимаю я 4т мелкомоторов. Вот 40+ 4т как то это уже
Дата:   01-02-20 19:21
Надувастик, понятно, что 4т это экономия топлива. Но из за веса это не всегда верное решение. 2т имеет свои плюсы.
Дата:   01-02-20 19:54
Нефиг и разница тох18 41кг суза20 44
Дата:   01-02-20 19:59
А вот чё будет если суза хлебнет воды, или гикнет впрыск? Докатки нет, палкой на коленке не починишь
Дата:   01-02-20 20:15
> коленке не починишь
там не впрыск а инжектор , прямой впрыск это другое,
как она хлебнет воды ? она к транцу болтами двумя стальными намертво прикручивается
Дата:   01-02-20 22:03
Денис, ты исключительно прав))) Ну ведь ты, как и многие понимаешь куда делся лишний вес.
А инжектор это не впрыск?
Дата:   01-02-20 22:30
инжектор распыление , прямой впрыск это другая система
Дата:   01-02-20 22:54
Ну вес то можно деть, хотя бы по плм СССР Вихрь20, Нептун23, Привет22 и все три хорошие крепкие моторы. Думаю что если бы П22 сделали 4т он был бы как В20 по весу и не жидкопластмассовым. Если бы у меня была лодка под 200лс то я бы хотел суз 20 4т как докатку и стартер и подъём, но у меня под 30-ку максимум, то конечно я бы лучше взял бы может и "сложную(стартер, тримм может даже впрысковую)" 2т 30-ку, и какую нибудь 3лс простую
Дата:   01-02-20 23:20
Когда на одном литре можно проехать 4 или 7 км , понимание постепенно приходит .
Дата:   01-02-20 23:25
И что Сузуки более вечная станет ?
Автор: Моторогубитель (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-02-20 23:33
Даю наводку
"Технический словарь английского языка"
Дата:   01-02-20 23:53
Он Русский язык не знает, а ты про английский говоришь......
Дата:   01-02-20 23:59
Андрей_матайский писал:
Более обоссанная....
Дата:   02-02-20 00:02
Дата:   02-02-20 00:03
Как то не пришло
Дата:   02-02-20 00:06
Что не пришло?
Автор: VadKudryavtsev (188.170.194.---)
Дата:   02-02-20 00:19
Ямаху до 15 сил раскочегарить,соответственно расход 6-7 литров/час станет.Ну а если бы до 20 можно было,то еще больше б.Суз мотор реально экономичный,4т плюс инжектор с электроникой.Только сложный уж очень.
Дата:   02-02-20 00:24
он проще чем мотор мопеда , что в нем сложного ?
какие плюсы этой сузуки для меня - очень тихий, на 1 литре проежает 10км, скорость у меня 50 кмч +-
мотор не сложный и в одиночку вполне реально его обслуживать
мне ест ьс чем сравнивать + я ненавижу маслозамесы двутактные и я вообще не переношу громкие звуки , после двутактника эта суза как бальзам на душу
Дата:   02-02-20 00:52
Жениться тебе надо на ней.
Дата:   02-02-20 00:56
Если яму до 15 лс раскочегарить то и расход 6-7л. То вопрос: Нахуа эти долбаобы(японцы) сделали этот мотор, который при 15 силах жрет как советский допотопный мотор Привет22 и весит столько же? Они отстали на полвека?
Дата:   02-02-20 01:02
ямахи и хонды отсталые ничего нового предложить немогут
Дата:   02-02-20 01:19
Так у этого мотора конструкция практически не менялась с 70-х годов,как и у 30 ямахи(это с сайта инфа).Они и считаются самыми надёжными именно эта Яма 9.9(15) и Яма 30.
Дата:   02-02-20 01:44
самыми отсталыми но не надежными , надо постоянно новые технологии вводить а не старье штамповать
Дата:   02-02-20 01:59
Если взять к примеру разные рейтинги за 2019г, Сузуки 9,9 там и нет. Тоха 9,8 в числе лучших. Я не хочу обидеть никого, но после этой темы... (
Дата:   02-02-20 02:00
VadKudryavtsev писал:
> и Яма 30.
Ага из китая. Самый надёжный - Джонсон - Эвинруд.
Дата:   02-02-20 02:05
Неправильно написал,согласен.Правильно-считались до недавнего времени.У Ямах-30 в сети стали фото лопнувших дейдвудов появляться.Раньше такое нереально было.Что ж вы хотите,если производство в Китае локализовали.
Дата:   02-02-20 02:30
Я писал ужо об этом - у товарища разорвало редуктор изнутри, собачка, которая двигает муфту переключения выскочила из вилки и в шестерни.....боковина редуктора была вырвана.
Я посмотрел когда его на буксире привели - там стенка миллиметра либо два, пальцем проткнуть.
Автор: ant107 (---.178-70-137-249.avangarddsl.ru)
Дата:   02-02-20 04:51
А вот отзыв одного рыбака с Р фишинга про
Suzuki DF 20
Всем привет! приобрел 2 года назад на воде был 4 раза ,особо проблем не было не учитываю вибрацию и постоянное произвольное ослабление жескости руля, расход топлива немаленький жрет хорошо (лодка антей 3.8) Да новый инжекторный и т.д. но это когда работает и не ломается!!! на воде был 4 раза ,и 4 й раз чуть не стал роковым , дошли до места лова рыбы на Енотаевке кинули якорь через 30 мин поняли что течение усилилось и нас потихоньку сносит в Волгу стояли на самом выходе в Волгу ,стали заводить не заводится и так и сяк и наперекосяк НИКАК ВООБЩЕМ , причем когда до этого мотор работал никаких признаков типа чих пых не было ,все бы ничего но лодку стало выносить в самое русло и самое печальное на горизонте показался сухогруз весла ни как не помогали течение только усиливалось ,штаны чуть не обделали в самый последний момент сосед по лагерю на казанке подоспел если бы не он что было бы не известно , с берега позвонил в сервис оказывается у моторов 2013г болезнь обрывается провод датчика селектора передач и мотор просто не заводится хотя наработка всего часов 40-50 и это сборка Тайланд Сузуки цена 120000 т.р. - и на хрена он нужен??????? на базовских лодках которые сдают в аренду туристам и бухим рыбакам стоят китайские HIDEA которые гоняют и в хвост и в гриву и все ОК !!!!!! карбюратор рулит ,под капотом никаких проводов!!!!!!+++++, а здесь как в мерседесе датчики, ЭБУ, форсунки ,электронный дроссель,бензонасос с какими-то проводами ,кстати господа производители вопрос ВАМ почему такой умный и дорогой мотор сосет в поршневую песок ??? неужели нельзя фильтр поставить ? или что если кругом вода песка нет????или мотор для сервиса ?? вообщем господа читайте и делайте выводы . НЕ РЕКОМЕДУЮ
Дата:   02-02-20 04:54
А вот другого
А я согласен с автором.
Покупка мотора сузуки DF 15-20 лотерея. Вот я тоже не попал в число везунчиков. Вибрации на румпеле до белых пальцев (геометрию валов проверяли в гарантийке, на винте и ноге даже царапин не было - вердикт: все ок!), постоянный увод лодки в право как его не навешивай на транец и "голосистый" - это у него не отнять.
Не обобщаю! НО...
Под Нижним Новгородом на Волге разговариваю на воде с тремя разными владельцами моторов - картина была одна - у всех увод в право, у одного вибрации сильные, у двоих терпимые :wacko:...
Потом в Астрахани, разные люди, разные лодки - моторы одинаковые. Из семи четыре - симптомы одинаковы.
Случайность? :hmm: Каждый делает вывод для себя.
После двухнедельных покатушек пошатнулось здоровье руки, держащей румпель - стала немЕть. Решение было принято сразу же.
Сейчас у меня ХОНДА... Ни куда не уводит. Не вибрирует. Вообще. Можно оставить на скорости румпель и сходить на нос. На холостых тише чем на веслах...
Кайфую и на воде ни о чем не думаю, окромя как о рыбалке!
С уважением!
Дата:   02-02-20 04:58
Так то сузуки бывают разные:-))))
Или все в переди?
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   02-02-20 05:11
Это патамушто молибдена с наносалидолом тем сузукам нерадивые хозяева не дали.
Нелюди.
Дата:   02-02-20 05:20
С нано салом....
Дата:   02-02-20 05:32
Подари мне, Caнтa,
Aнтидепpeccaнты
Литра два тeкилы,
Чтоб полегче было.
Ящик мотиваций,
Чтобы улыбаться,
К людям всем терпимость
И невозмутимость.
И конечно много
Принеси бaблишка,
Чтоб на вcё хвaталo
Можно без излишка.
Забери ты, Санта
Все мои зaботы,
И твои oлени
Их сожрали чтобы.
И конечно, Caнтa
Пофигизма кyчy
И тогда весь гoд мoй
Сложится пoкpyчe.
Дата:   02-02-20 06:24
На РФ почитал,отзывы все положительные.Может,в ранние годы партейка моторов была с болячками.На последних страницах больше Надувастика вспоминают с его 'молибденом'))).
Дата:   02-02-20 07:07
Вот предидущий отзыв - сосёт в поршневую песок. ....... как так может быть?
Дата:   02-02-20 07:31
На давнишних тестах 15 лс Хонда уехала дальше Сузуки на 1.2 км , при этом скушала тот же литр . Абсолютные цифры потребления топлива на максимальной не отражают точной картины , надо прикрутить мотор и проехать , а потом сравнить с конкурентом .
Дата:   02-02-20 07:38
Ненависть паршивое , низменное и разрушающее чувство . Ненависть хуже , зубной боли , гимороя и изжоги вместе взятых . Откуда нам знать , что человек во власти ненависти адекватный и не будет мстить остальным водомотрникам , которые не хотят ездить на этом моторе ?
Автор: caddx (---.100.228.150.pool.sknt.ru)
Дата:   02-02-20 07:41
Просто в яблочко
Дата:   02-02-20 07:54
DenSanih писал:
> Нелюди.
Не в этом причина , просто они не в курсе в какую сторону надо заводить этот мотор , а надувастик знает .
Сколько лет этот хваленый мотор на рынке , кто в курсе ? А то я его ни разу не видел в глаза на воде .
Автор: Sedoi17 (31.13.144.---)
Дата:   02-02-20 08:46
Ипануться
Дата:   02-02-20 11:37
Лет 6 максимум 7 как появился этот умопомрачительный мотор Сузахуюза DF-20
Раскочегаренная из 15шки - нате еште лохи наше ноу-хау....инжектор хули
А надувастик песдит что мотору 10 лет.
10 лет назад этой сузы инжекторной не было.
Дата:   02-02-20 12:40
ant107 писал:
> А вот отзыв одного рыбака с про
> Suzuki DF 20
Да карбюраторный двухтактный мотор гораздо надёжнее. Как не крути но в нем просто нет многих деталей которые есть во впрыском четырехтактнике и которые могут выйти из строя.Нет:
1) распредвала
2) клапанов
3) маслонасоса
4)маслофильтра
5) бензонасоса высокого давления
6) форсунок
7) кучи датчиков
А разницей в расходе топлива в таких размерах до 20 сил можно пренебречь. Шум на оборотах выше среднего у 2-т и 4-т одинаковый
Дата:   02-02-20 14:30
карбюраторный двутактный мотор ненадежен ибо грмомкий прожрливый требует масло мешать и неактуален ,
сузука эта на рынке давно и Очень популярна , самый популярынй нерегистрат в рф а также очень популярна в мире , качество изготовления выше чем у ходны и ямахи ибо хонда и ямаха перенесла производство и сборку в китай а сузуки нет , мотор очень надежный , очень тихий , можно слушать пение птиц или негромко разговаривать в овремя езды , имеет много всяких защит и удобный вход для подключения ноутбука для диагностики ( потом сделаю ролик как это происходит прямо на воде ) , на воде у большенства людей в рф а также госструктур водных именно инжекторные сузуки , после карбюраторного мотора а уж темболее двутактного это божественное произведение инженерной мысли радует и приносит только положительные эмоции в отличии от двутактников или карбюраторных моторов .
шум инжекторнйо сузуки прмиерно на 60% ниже чем у двутактного мотора, и на 30% ниже потребление топлива
Дата:   02-02-20 15:09
> мешать
Пиздец логика.
Дата:   02-02-20 15:23
тут не спор о том что лучше или хуже , и 4тактные и 2тактные имеют место быть , 2 тактные для походного варианта закинув на тележку или в багажник или 4тактные инжекторные которые стационарно хранятся и не таскаются
Автор: slava23 (---.ural-net.ru)
Дата:   02-02-20 15:25
Надувастик, не заебало оды петь своему мотору?! Ты здесь никого не переубедишь, ибо бесполезно. Останься при своём мнении, и уймись потихоньку.
Дата:   02-02-20 15:57
Пилотное название кина:"Как утопить ноутбук на рыбалке?"
А сузука купоны на получение на АЗС бесплатного сэкономленного топлива к мануалу не прикладывает?
Дата:   02-02-20 16:20
А как же, обязательно .
Дата:   02-02-20 16:50
почему утопить , провод я уже приобрел диагностировочный , он подключается в порт около эбу, сам провод на 12 вольтовый акумулятор дополнительные провода выходят акумулятор я из безперебойника возьму , ноут на дно положу чтоб за борт не вылетел
Дата:   02-02-20 16:59
"НА ДНО"-и этим все сказано...............
там ему и место вместе с мотором..........
Дата:   02-02-20 17:04
Ну и дальше что? Провёл диагностику на заглохшем, к примеру, в 30 км от базы моторе. Неисправность выявлена, устранить на воде невозможно. Рядом никого. Ноутбуком будешь буксировать?
Дата:   02-02-20 17:17
Ноутом грести, дилдо толкаться - всё продумано, вы чЁ?! ))
Так то, да.. в карбе пробалачгай уже не поковыряессе, как в Ямовском ! ))
Дата:   02-02-20 17:44
диагностику ради интереса и для видеоблогинга а также смотреть что там с мотором поприколу , сузука сверхнадежна и в 230 км от берега можно ничего не боятся
Дата:   02-02-20 17:47
Обычно когда расхваливаешь, потом получаются какие то траблы. По мне так чем "форсировеннее" мотор тем меньше живёт. Если уж 4т 2ц до 40лс, то он должен быть простым, навороченным от 40лс 4ц 4т. Или простой малооборотистый тяжелый 2ц4т типа л6
Дата:   02-02-20 17:52
небывает не форсированных моторов с конца 80 годов
Дата:   02-02-20 18:08
Гыыы я9,9g(f) суза 9,9
Автор: DimonEKB (217.118.91.---)
Дата:   02-02-20 18:44
> не вылетел
Диагностировочные провода на него есть? Сузуки впереди планеты!
Автор: slon (78.109.35.---)
Дата:   02-02-20 19:04
Можно вопрос, для чего нужно подключать лодочный мотор к ноутбуку, какая в этом необходимость? Хороший надёжный мотор нужен для того чтобы ездить, пришел на лодочную, залил бенз , сел в лодку, погнал кататься, или на рыбалку, или на вейке. Где в этом ряду необходимость в подключении ноутбука то ?
Дата:   02-02-20 19:20
> сузука
Ну ,это уже клиникой попахивает.
Дата:   02-02-20 19:37
Аххах хондоямаховоды ненавидят сузуководов. А сузуководы ненавидят всех. И только самые спокойные "тохолюбы" никуда не лезут, тихо радуются. Надо продать ямаху купить тоху и перейти в зрители
Дата:   02-02-20 19:39
А к эвенрудчикам вобще ни кто не лезет :-) они сами по себе, отдельная секта. Типа привета или москво филов
Дата:   02-02-20 20:04
slon писал:
я не рыбачу , я снимаю видео , гоняю между пляжами , люблю ковырятся в технике и электронике ,
мне по кайфу не рыбу поймать а выехать на центр ладоги и начать делать компутерную диагностику ПОПРИКОЛУ
Дата:   02-02-20 20:05
еверунды это двутактное непотребство ненужное
Дата:   02-02-20 20:09
Заепень туды компрессор ващьпе 100лс будет
Дата:   02-02-20 20:12
З.Ы. я тоже люблю ковыряться в технике, цены бы мне не было на пункте приема металлолома. Из любой техники металлолом сделаю
Дата:   02-02-20 20:13
О про закись азота забыл будет 200лс ещё маслянные радиаторы для редуктора и мотора тады точно не развалиться и бензин 100 или метанол конечно винт надо будет загнуть до 25-го шага и всё полирнуть пастой "гои", даже голову свою два раза потому что двиг совершенный и божественный, а голова нет
Дата:   02-02-20 20:16
А почему центр Ладоги? Мож лучше северный ледовитый...
Дата:   02-02-20 20:24
я сейчас занимаюсь полировкой винтов паста гои негодится , сначало разной зернистости шлифовальными кругами на липучке которые а потом шлифовальной насадкой с химической полиролью на оскнове оксида кремния-амония runway
Дата:   02-02-20 20:33
Дай ссылку на свои видео.
Интересно.
Дата:   02-02-20 21:13
начале в темы ссылка на мой ютуб канал второе собщение, третье ссылка на файлы о моторе
Дата:   02-02-20 21:43
> электронике ,
А нахера постоянно компутерную как ты выражается, диагностику то ему делать если ты говоришь что у тебя самый лучший мотор? Есть проблемы?
Дата:   02-02-20 21:46
я писал - мне это нравится, самообучение, и интересен процес, плюс сьемка видео
Дата:   02-02-20 22:14
Сколько котик яйца не полирует , больше или меньше котят от этого не будет .
Дата:   02-02-20 22:36
Дрочил надувастик на сузу свою
Дрочил и дрочил, всё взаимности ждал
А суза в ответ просила минет
Надувастик прошил её тестом
И дилдо купил, теперь им вдвоём
Уж не нужен никто.
Любовь и Согласие, в счастье живут
Дата:   02-02-20 23:26
Хокку прям
Дата:   02-02-20 23:34
С треском лопнул кувшин:
Ночью вода в нем замерзла.
Я пробудился вдруг.
Автор: Андрей65 (176.15.153.---)
Дата:   02-02-20 23:43
Мужики вас жестко тролят ) .
Дата:   02-02-20 23:52
Щас напишет, что, мол -"..троллингом не занимаюсь, всегда вполный газ хожу"
Ну, понятно, ..дилдо выкрутил до упора, и во всю тапку погнал, да? ))
Дата:   03-02-20 01:28
хожу в полный газ всегда, посмотрите мой ютуб канал , во втором сообщении ссылка
Дата:   03-02-20 02:24
Дата: 03-02-20 02:15
рекомендую слить лодку и мотор и купить сузуку 9-20 и лодку 3.7
naduvastik777. прости, не хочу я в той теме флудить, потому твой пост сюда перенес.
Просто у меня вопрос, что значит слить ?
У тебя лодка жидкая?
Дата:   03-02-20 02:31
нету слов, смотрите видео по ссылке из 2 сообщения
Автор: СергейС Краснодар (---.b2b-telecom.ru)
Дата:   03-02-20 02:38
чота мне этот надувастик сильно Игнатку стал напоминать. точно такой же стиль и точно такаие же загоны. неужели вернулся?))
Дата:   03-02-20 03:30
Ну так ещё в начале кто-то высказал это предположение
Дата:   03-02-20 03:40
Да, а видюхи с лодкой "аткудава"??? Чувство что на ютубе один, а на форуме другой.
Дата:   03-02-20 03:41
Или "папа решает, а Вася сдает"?
Дата:   03-02-20 04:05
> другой.
внимательно изучите мои видео на ютубе и коментарии чтобы не сомневатся
Дата:   03-02-20 04:11
Чета я на ссылке во втором сообщении не увидел ни сузуки ни компа к ней подключенного ни тебя в качестве эксперта.
Фуфел какойто.
Чего там можно,, внимательно,, изучать?!?!?
Кто то бессмысленно мечецца меж берегов на ПВХшке под дикий музон,который,похоже что вообще из его башки звучит
Где сузука?
Где наносалидол?
Куда дел вещи из лодки?
Чье это видео?
Дата:   03-02-20 04:24
это мое видео ,на канале еще видео пр опоклейку рогнедой ур600 ознакомтесь
Дата:   03-02-20 04:28
Ага, щас.
Бегу спотыкаясь.Мне и первого ,,кино,, хватило.
,,канал, утебя?
Не смеши .
Нах мне это гонево смотреть..
Дата:   03-02-20 05:58
Почему какая то дурная музыка , а не звук ветра и воды, сузука же без звука работает на полных орут все 2т и 4т кроме сузы9,9(20)
Дата:   03-02-20 09:03
согласен суза тихая очень
Дата:   03-02-20 10:16
Психиатрия на самоокупаемость перешла , кули почти все продается и покупается .
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   03-02-20 20:12
Да тут не просто Игнат, а с эффектом Даннинга-Крюгера.
Игнат не понимает, что он Игнат, потому что он Игнат.
Дата:   03-02-20 20:58
Арго писал:
Вова, правильно это пишется так:))
дебилИгнат не понимает что он дебилИгнат потому что он дебил Игнат))
Дата:   03-02-20 21:03
Сереж, все всё поняли...)))
Дата:   03-02-20 21:08
Да ладно мужики ... не обзывайтесь. Это уже не смешно.
Дата:   03-02-20 21:19
забавно наблюдать как у хейтеров горит , от ихней ругани сузука хуже не станет , а я кстати выложил ценную инфу в 3 сообщении архив а во втором ютуб канал мой
Дата:   03-02-20 21:22
Там нет ничего ценного...
Дата:   03-02-20 21:25
А кто что имеет против Сузуки? Лично я так с уважением.
Совсем другое дело персонаж надувастик.
там самая ценная закрытая инфа которая раньше никогда не выкладывалась в открытый доступ
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.22.---)
Кто такой хейтер?
Дата:   03-02-20 21:34
Есть такие "особенные" люди, они безобидные но упертые. Есть на районе один, ходит с телефоном и дойпывается до всех. "Дяденька, а фто вы тут делаэтее?" А он дойопчивый до трактористов. -"о я тове када вырафту тракторифтом буду"(30лет)----ну ему тракторист и расказывает показывает, а тот "для себя" видюхи снимает.
Автор: Валерий 123 (5.138.227.---)
Дата:   03-02-20 22:14
Вот так загляну и сразу понятно кому делать нехрен ! Пишуть и пишуть по ходу усе нюхають ур 600.
Дата:   03-02-20 22:24
Валерий 123 писал:
> нюхають ур 600.
Ты ето, того, не отвлекайси, Камышанку доделывай, не бери с нас пример...
Дата:   04-02-20 00:31
Арго писал:
> Валерий 123 писал:
> усе
> > нюхають ур 600.
Так и доделал практически, камышанку для Дона. Думаю дай гляну ,чем народ на элитном (как заявил чел в теме рядом ) форуме живет . Оба на ! Они нюхают УР 600. Красава !
Дата:   04-02-20 00:56
Вот ,что, послухайте , а то клей бля ! Ссылка.
Дата:   04-02-20 01:56
Валерий 123 писал:
предпочитаю вот это Ссылка.
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   04-02-20 03:12
Гы-ы...!! МУЖИКИ!
Мне кажется или вас жестоко имеют (тролят)..или NADUVAют777 раз подряд? :о))
ПыСы: Игнатка, открой личико...!
Дата:   04-02-20 03:18
Да пох.
Один хрен, зима и делать нех.
Дата:   04-02-20 04:12
> Кто такой хейтер?
Я уже спрашивал))) сказали что это владельцы ямах, тох и хонд.
Автор: Ivan161 001 (94.28.121.---)
Дата:   04-02-20 04:20
Вот Надувной темы то раздувает! Суза рулит!! А всё остальное по его мнению г...о. Ты надувной не усри...сь когда надувать будешь.
Дата:   04-02-20 05:37
С 25 см3 аж 5 л.с., не кисло.
Если честно этот ГОНДУВАСТИК уже комом в горле седит, до блевоты
Автор: aleks_v_d@mail.ru (188.225.113.---)
Дата:   04-02-20 05:50
А че не добавляет?
Однако С
Дата:   04-02-20 06:39
Слышал, что многие считают современные Сузуки гумном, что редуктора у них слабые.
Дата:   04-02-20 08:47
aleks_v_d@mail.ru писал:
> А че не добавляет?
Конечно добавляет, но не 5 же лошадок, а максимум 1.1-1.5
Дата:   04-02-20 11:26
инжекторная система при меньшей кубатуре выдает мощности больше чем карбюраторная, на тестах суза 20 с большим отрывом по скорости и динамике разгона обгоняет тоху 18, хейтеры пусть хейтят а мы прошареные сузуководы будем с комфортом гонять на безшумном быстром моторе экономичном,
мотор просто мечта рекомендую к покупке определенно
Автор: slon (---.83.235.23.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   04-02-20 12:58
Ну вот хоть русскому языку тебя выучили, уже почти без ошибок писать начал, молодец. Еще немного и техническую грамотность тебе привьем. Ты главное слушай чего тут говорят, здесь на форуме много опытных водномоторников есть, тебе есть чему поучится, и глупостей не пиши больше.
Автор: Толстый (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-02-20 13:02
Вряд-ли. Уж больно запущено.
Дата:   04-02-20 13:03
не думаю что стоит слушать многих тут ибо пишут такую антинаучную ересь которая абсурдностью своей просто шокирует
Дата:   04-02-20 13:15
Сосет Сузуки у Хонды ... топливо , хоть тресни надувастик со своей смуглой любовью . Ссылка.
Дата:   04-02-20 13:19
.. звонок ...; - Федор смотри там аккуратней , по встречной какой то придурок летит .
-Да тут их сотни .
Дата:   04-02-20 13:26
Заносчивость и гордыня это плохие качества, не стоит поддаваться им. Повзрослев, со временем, ты наберешься ума.
Дата:   04-02-20 13:31
Да в соответсвии с этой ссылкой Ссылка. карбюраторная Хонда 15 опять экономичнее Сузуки той же мощности, причем этот обзор делал другой журнал катера и яхты уже. Или опять неправда по вашему?
Дата:   04-02-20 13:34
вот если кому лень читать расход пятнашек в км/литр из этой статьи
Дата:   04-02-20 13:37
это не актуально, сузука экономичнее хонды в реальности
Дата:   04-02-20 13:38
Это в какой реальности если не секрет?
Дата:   04-02-20 13:47
Вот в барахолке Ссылка. такую же Сузу как у тебя по запчастям рапродают, шатун обломился, пробило блок.
Дата:   04-02-20 14:00
ну и пускай продают чт ос того ?
сузука надежный мотор рекомендую всем
Дата:   04-02-20 14:01
А вообще двухцилиндровый четырехтактный мотор самый хреновый по уравновешенности и уровню вибраций. Если ты выкрутишь свечи и покрутишь коленвал то к твоему удивлению увидишь что оба поршня будут двигаться одновременно вперед назад, создавая дисбаланс, а не вразнобой.
Дата:   04-02-20 14:02
Вот здесь подробнее про вибрацию двухцилиндровых четырехтактных двигателей написано : Ссылка.
Дата:   04-02-20 14:07
Чтобы разобраться в причинах неуравновешенности отдельных представителей ДВС, обратимся к маститому гуру, посвятившему двигателям всю жизнь. Слово имеет сотрудник Санкт-Петербургского Политехнического Университета, замзавкафедры ДВС, к.т.н., доцент, автор 150 научных трудов, 8 монографий и учебников, постоянный автор ЗР Александр Шабанов.
Двигатель внутреннего сгорания – это набор движущихся деталей, причем деталей массивных. И движение это происходит с переменной скоростью – значит, возникают ускорения. А дальше, вспомним незабвенного нашего Исаака Ньютона и его второй закон – масса на ускорение дает силу — силу инерции. Для мотора таких сил несколько – это силы инерции «поступательно движущихся масс», поршней, и всего, что на них навешено. И силы инерции неуравновешенных вращающихся масс – это шейки коленчатого вала и всего, что к ним прицеплено.
Если есть сила, и есть плечо, к которой она приложена – значит, есть и момент этой силы. Причем, силы эти разнонаправлены, их вектора крутятся с разными скоростями.
Как силы и моменты определяются, как складываются – зависит от конструкции двигателя, количества цилиндров, блоков, угла развала этих блоков, порядка работы цилиндров, оборотов коленчатого вала. Это целая большая теория, описанию которой посвящены толстые книги и учебники. Кому интересно – может их почитать!
А нам важно то, что эти силы и моменты передаются на опоры двигателя, и через них – на кузов автомобиля. И трясут и нервируют нашу душу.
Как уменьшить эти нерадостные последствия работы мотора? Силы и моменты можно сложить (с учетом их направления- то есть векторно), причем так, чтобы они взаимно уничтожили друг друга. Если такое удается, двигатель называется полностью самоуравновешенным.
С точки зрения теории двигателя, это означает, что для него выполнены все признаки самоуравновешенности. Это равенство нулю суммарных сил инерции поступательно-движущихся масс (причем вызываемых ускорением с частотой, равной частоте вращения коленчатого вала двигателя и удвоенной частоте вращения – так называемым силам инерции первого и второго порядка), и суммарных центробежных сил. К ним добавляются моменты этих сил, действующие относительно середины коленчатого вала в плоскости оси коленчатого вала. Итого – шесть признаков.
Беда в том, что автоматически все эти признаки удовлетворяются только для очень небольшого количества вариантов конструкции двигателя. Так, полностью самоуравновешен только шестицилиндровый рядный двигатель. И все то, что получается на его основе – например, V-образный 12-тицилиндровый мотор.
Одноцилиндровый двигатель неуравновешен по всем силам (то есть по трем признакам), а моментов там не возникает – ось приложения сил совпадает с осью двигателя. Кому приходилось таскать мотоблок или мотокультиватор, это хорошо чувствовали на своих руках, которые хотят оторваться через час-другой работы…
САМАЯ БОЛЬШАЯ БЕДА У ДВУХЦИЛИНДРОВЫХ МОТОРОВ, там неуравновешенны и часть сил инерции, которые второго порядка, и часть моментов. Трехцилиндровый двигатель полностью уравновешен по силам, и столь же полностью неуравновешен по их моментам.
Рядная четверка – более-менее благополучна, там остаются только сравнительно небольшие для высокооборотных моторов силы инерции второго порядка, остальные силы и все моменты самоликвидируются.
 Re: suzuki 9.9-20 мой опыт и рекомендации
Автор: naduvastik777 (46.32.67.---)
Дата:   04-02-20 14:13
у сузуки вибрации практически отсутствуют этот мотор чудо техники я несказанно щястлив он меня радует
Дата:   04-02-20 14:19
Надувастик, ты когда признаешься в любви, не спеши ... опять ошибки.
Дата:   04-02-20 14:32
naduvastik777 писал:
Может ты от него щястлив?
Дата:   04-02-20 14:39
Ты запасной блок цилиндров то с поршнем и шатуном на всякий случай в лодку то брось, мало ли что на веслах на гандонке то шибко не нагребешься, вон Ссылка. в барахолке такую же Сузуку по запчастям продают, кулак дружбы показала. Хлипкие они.
Дата:   04-02-20 14:41
хлипкие это нервы хейтеров , сузуки крепче любой хонды будут
Дата:   04-02-20 15:02
Слон, я с интересом прочитал ссылку... и у меня есть мое мнение. Но это не здесь и не так важно.
Автор: АЛЕКС999 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   04-02-20 15:21
slon писал:
----- Мне тоже в ремонт попал такой,просто на ходу отвернулся шатун.
Дата:   04-02-20 15:43
Ighor Volkov писал:
> и не так важно.
Ну отчего же.
Дата:   04-02-20 15:56
Это фото с инт. Я искал такой мотор. У нас на воде встречал.
Дата:   04-02-20 15:59
Вернее вот такой. И тема была моя. Не сложилось..
Но он работает. Фото с инт.
Дата:   04-02-20 16:05
эта тема обсуждение конкретно нового мотора 9-20 19 года
Дата:   04-02-20 16:08
Вот он 3ц2т урчит приятно. Правда 2 карба.
Дата:   04-02-20 16:10
Ну извини меня, что притащил старый....
Дата:   04-02-20 16:11
А что его обсуждать?
Дешевый ломучий мотор .
Всем глубоко пох на него.
А вот твоя личность достойна обсуждения. А так же умиления, порицания,непонимания,осуждения, и т.д
Пока окончательно не надоест.
Дата:   04-02-20 16:14
забавно видеть какую архинею несут хейтеры, ну чтож пока ненависники скрипят зубами мы гордые сузуководы будем с комфортом разьежжать по водным просторам на надежном современном двигателе
Дата:   04-02-20 16:18
)) гордый сузуковод. ))
Дата:   04-02-20 16:32
Обсуждают Сузуки30 в другой ветке. Там уже часть 18-я.
Дата:   04-02-20 16:41
Хы.. Уже слово "Мы"-гордые сузуководы уже использует! ..
Адекватные-то сузуководы помалкивают. Или сидят с вот таким лицом( бля, что он несёт!))
. Одного тебя только слышно!
Давай, мелИ , Емеля, твоя неделя..(в смысле, тема-то твоя..)
Автор: игорёк3535 (---.spbmts.ru)
Дата:   05-02-20 00:39
и всё таки Ветерок-8 сила!!! и не какая сужуки 9.9 рядом не валялась.
Автор: ant107 (---.178-69-57-204.avangarddsl.ru)
Дата:   05-02-20 01:57
Знаменитое Качество мотора сузуки Ссылка.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   05-02-20 02:14
Да пребудет с нами Сузука Непорочная!
И вознесут каравеллы надувные винты полировАнные!
На всех хватит клея богатырского!
Аминь!
Жги слогом, затмевай Дениску речами витиеватыми да экспериментами молодецкими!
Автор: naduvastik777 (---.spbmts.ru)
Дата:   05-02-20 02:21
просто делюсь своим опытом, интересно почему у хейтеров так бомбит,
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-02-20 03:16
А у тебя какой комплект сейчас?
Дата:   05-02-20 03:26
altair hd нднд 380 + сузука 9-20
Дата:   05-02-20 03:35
Продай почку, купи сузу 9.9-20 и сделай спарку☝️
Дата:   05-02-20 03:53
ууу а ты не наркоман ты шизофреник !
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   05-02-20 03:58
скорее всего так и есть, но ты не торопись с выводами. делись опытом, делись. это важно!
Дата:   05-02-20 06:11
В соседней теме ты писал что на такую лодку надо от 25 л.с., или я ошибаюсь?
Дата:   05-02-20 06:34
caddx писал:
Дата:   05-02-20 11:24
нет не ошибаешся , я хотел лодку поменьше , просто получитлось так что словил крупную скидку на конкретный экземпляр
Автор: slon (---.83.237.50.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   05-02-20 12:14
Прочитал про косяки Сузуки 15 Ссылка. ужас конечно, кривое литье, даже китайские производители не позволяют себе такого разгильдяйства. Что скажешь про это надувастик?
Дата:   05-02-20 12:20
Вот оттуда же "Похоже это уже брак какой-то, у меня все тоже самое. Судя по этой теме нас уже не мало"
Дата:   05-02-20 12:33
у меня мотор сделан идеально , у товарищя 2таткни 9-15 тоже идеклен , + суза очень крепкая на глисере на камень с заблокирвоаным подьемом - понуло лопаст ьвинта а на валу даже биения не появилось
Дата:   05-02-20 12:37
Пиши без ошибок, не торопись.
Дата:   05-02-20 20:07
да там проблема , не только в ошибках и стили письни, а в т ом что он не читает то что написал, а если и читает то не понимает ни смысл ни букв.
Дата:   05-02-20 20:18
То есть хочешь сказать, что после удара ты разбирал редуктор, выставлял вал в центра и измерял биения на посадочных поверхностях?
Дата:   06-02-20 16:42
да
Автор: Михаил Леонидович Васильев (---.pppoe.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   06-02-20 16:55
А как же проблема сузы 20 с хрупкими картерами? Мои друзья много их поварили пару лет назад.
Дата:   07-02-20 04:48
Надувной ,а если я этим летом приеду в Питер (буду не подалеку, на Васильевском острове ,у кореша) сможешь показать хотя бы, свой идеальный комплект. Да я даже бенза тебе налью ,чтобы ты не кричал ,ты же малоимущий .
Дата:   07-02-20 18:23
если только на ладоге пересечься , я только на ладоге обитаю , бенза чужого ненадо, я пользую только 95 заправги где киришский бенз + хайгир присадку добавляю
Дата:   07-02-20 23:24
Зачем в бенз то присадку добавляешь ты же уже в масло молибденовую присадку добавил?
Дата:   07-02-20 23:31
в масло добавил и в бенз добавлю
Дата:   08-02-20 01:28
Если не секрет зачем?
Дата:   08-02-20 01:31
с присадкой в бенз тише мотор едет и кпд выше да и прочищяет форсунки систему
Дата:   08-02-20 01:46
А на сколько КПД выше с присадкой в бензин?
Дата:   08-02-20 02:09
5+%
Дата:   08-02-20 03:03
5%? Эээм а если снаружи облить15%? Какие то тупые создатели не смогли что бы просто на бензе не было -5%. Значит ушатал мотор раз без присадки 5%теряет
Дата:   08-02-20 03:09
Все таки сдох мотор то получается? Вот те и лукойл везде. А непроще хорошего(вот чтоб совсем хорошего) масла залить?
Дата:   08-02-20 14:47
лукойл лучше любого конкурента и качественее, без присадок технику нельзя экспулатировать вообще никогда
Дата:   08-02-20 15:31
Кто тебе такое сказал? А ты в китайцев присадки лил?
Дата:   08-02-20 15:35
Денис, что ты ведешься на его пуканья? Он уже не знает, как внимание к себе привлечь, хули - больной несчастный человек.
Автор: Uri (176.59.133.---)
Дата:   08-02-20 16:27
Живешь в Петергофе , а мотаешься на Ладогу.... неудобно же?
И где ты в июне меня сможешь покатать на Ладоге или на заливе?
Дата:   08-02-20 19:33
никого котать я несобираюсь, живу на ладоге летом, в китайца мне лил неуспел
Дата:   08-02-20 20:08
Спалишся ты .
Думаешь, ГИМСы не читают этот форум и ютубы не смотрят?
Ты уже достаточно нарисовался везде со своими переделками.
Увидят твою сузуку, и все.Приплыл.Оформят за непостановку на учет свыше 10 сил, и езду без прав.
На штрафстояну отбуксируют, а тебя в суд.
И в тюрму, винты хозяину полировать.
Дата:   08-02-20 20:37
Почему катать не собираешься? Пиждобол потому что? Хейтер?
Дата:   08-02-20 21:28
Почему? Технически грамотную инфу давай.
Дата:   08-02-20 22:02
потому что лукойл содержит молибден и прочие присадки а также котируеца на мировом уровне и имеет контроль качества, 5 литров 700р, и также редукторное тм5, сузуки лучшая потомучто качественее ямахи и дешевле плюс современней
Автор: andrey-nk (158.46.21.---)
Дата:   09-02-20 02:04
Автор: lednic606 (176.59.100.---)
Дата:   09-02-20 05:17
andrey-nk писал:
Аааа!!!.... ))))))))))))))))) ......
Дата:   09-02-20 12:08
 Данная тема закрыта модератором
