 Московское время 21:56:21
 Владивостокское время 04:56:21
 Обклейка синтеком
Автор: Ratibor (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   14-01-20 00:48
Доброго дня , подскажите технологию обклейки палубы и крышек рундуков морским ковролином синтек. Маридеком клеил с помощью 88 клея и фена получилось нормально , с синтеком может есть нюансы? Посмотрел фактуру его, он без основы и просто постелить его как съемный коврик на кнопках не получится??? Или можно все таки?
 Re: Обклейка синтеком
Автор: solar eclipse (178.176.163.---)
Дата:   14-01-20 01:11
главное при обклейке крышек рундуков соблюсти зазоры а то будет клинить крышки.тот же 88 подойдет.сам по себе карпет синтек рассчитан под клей.просто так положить на пол существуют другие тканные решения
Автор: Ratibor (176.59.108.---)
Дата:   14-01-20 01:15
Зазоры есть тк рундуки со сливом.
Автор: Птицевод (---.169.224.87.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   14-01-20 01:16
За выходные наклеил 13 погонов синтека 20 Oz на 88 клей. Всё ок. Резать удобно канцелярским ножом.
Дата:   14-01-20 01:26
зазоры нужны такие чтобы высота ворса с сопрягаемых повернохностей не клинила др друга.грубо говоря если вы меняете маридек на синтек он потребует увеличения зазоров.клеить ессно с подворотами внутрь
Дата:   14-01-20 01:27
20 Oz это что?
Дата:   14-01-20 01:28
Клеем обе поверхности промазывать и одну разогревать феном?
Дата:   14-01-20 01:32
20 оз это плотность набивки ворса.например меньше этой плотности на палубы класть не стоит .быстро затопчется.в идеале 22-24.я наносил с пом пистолета разбавив клей в более жидкую форму.расход в два раза меньше.не грел.
еще важный момент что карпет как тканное изделие имеет наклон в определенную сторону и если делать эконом раскладку вырезаемых деталей это надо учитывать.иначе будет заметно при сборке. щеткой ровно причесать не выйдет.
Дата:   14-01-20 02:04
Спасибо за консультацию друзья!
Дата:   14-01-20 03:17
Из того что я нашёл, самые дешёвые цена на синтек агрессор миднайт стар у наф сильвера.
Дата:   14-01-20 03:19
Клеем обе поверхности. Если на фанеру, то её лучше покрыть сначала самым дешевым лаком.
Автор: Ivan161 001 (94.28.121.---)
Дата:   14-01-20 03:48
Извините что не совсем в тему. А если етот синтек сделать ковриками себе в лодку? По типу автомобильных. Нужно ли обверложить? Клеять не нужно просто чтобы лежали легкосемные были. Лодка на воде не стоит, рыбу в ней не ловлю только покатушки.
