 Московское время 01:12:53
 Владивостокское время 08:12:53
 Где заказать дуги для ходового тента.
Автор: dima130 (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-01-20 19:17
Комрады, помогите пожалуйста с изготовлением дуг для ходового тента из трубы 25 мм. Нужны координаты людей или контор занимающихся данной тематикой.
Я закупил фурнитуру под данную трубу, а как оказалось зря. Конторы, которые я знаю, занимаются только 22 трубой.
Так как лодка нестандартная изготовить нужно по моим чертежам. На дуги имеется 3D модель сделанная в компасе.
 Re: Где заказать дуги для ходового тента.
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   12-01-20 20:15
Я заморачивался этой темой теперь уже в позапрошлом году. Мне надо было, что бы новые дуги подошли под существующий тент. Сделал чертеж, тоже в Компасе и стал рыть инет на тему гибки и изготовления по чертежам заказчика, только из 22-ой трубы. Не знаю как в Сарове, в Москве и ближайшем Подмосковье единичный заказ, три трубы по моим чертежам не взялся изготовить никто. Или так как может производство, без необходимых радиусов гиба но с сохранением общей геометрии и размеров или по чертежам но партия типа от 100 тысяч рублей.
Дата:   12-01-20 21:26
Мне на почту прислали контакты человека с которым мы договорились, что завтра я пришлю ему КД он прикинет посчитает и назовет цену.
Автор: Владимир61 (---.yota.ru)
Дата:   12-01-20 23:44
Я на две свои лодки гнул сам, там ничего сложного нет.
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   12-01-20 23:54
Нержавейка или алюминий?
Автор: ВУД (---.nat.spd-mgts.ru)
Если есть трубогиб, то действительно, ничего сложного нет
Дата:   13-01-20 02:15
Vlad volga писал:
Я гнул люминий. С нержавейкой не знаю, думаю в сети найти можно.
Дата:   13-01-20 03:24
Речь идёт про алюминий. Трубогиба нет. Труба с толщиной стенки один мм. Почитав поюзав интернет понял что это на сам деле тонковато. Самостоятельно гнутся пытался разогревая газовой горелкой не получилось. Трубу песком не забивал.
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-01-20 04:24
dima130 делайте из нержавейки ,22мм труба , выйдет дешевле чем алюминиевая, плюс , если сами будите загибать , проблем вообще не каких ,греть не чего не надо , песок тоже не нужен.
Автор: cat-ch (---.netbynet.ru)
Дата:   13-01-20 05:33
Vlad volga писал:
Тут от кривизны рук зависит)))
Алюминий у меня получилось, нержавейку нет (замятие)
Автор: Дмитрий Краснодар (178.176.217.---)
Дата:   13-01-20 06:38
1мм люминия - тонко.Делайте с нержи 1,5-2мм,если фурнитура с нержи, а если пэт, то лучше купить на22мм и сделать с стенкой 1,5мм
Дата:   13-01-20 06:43
Кстати есть заготовка поковки под25мм.
Дата:   13-01-20 13:16
Дмитрий Краснодар писал:
Материал ПА6 блочный?
Автор: Andreish (188.170.79.---)
Дата:   13-01-20 15:03
Здравствуйте заготовка продаётся сколько хотите?
Дата:   13-01-20 15:11
Я нашёл в металлолом шкив подходящий, забил в него палку, зажал в тиски и через него гнул. Трубу забивал сухим песком и грел паяльной лампой, получилось как заводская. А по толщине трубы какая есть в Леруя такую и использовал. Трубу покупал двух метровую и делал из двух одну дугу. Стыковал в середине, вставлял во внутрь тоньше трубку и каждую на две заклёпки с зенковкой вообще классно получилось. Так что делать будешь и все получится.
Автор: masterdrive (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   13-01-20 19:03
Гнул и латунную и люминь и нержу, НО только в мороз.заливал в трубку воду давал подстыть и хоть в "калач", хоть в "восьмёрку" загибай.
Дата:   14-01-20 04:38
masterdrive писал:
Южанам долго ждать морозов ))))))))))))
Дата:   14-01-20 05:23
Да у нас в Средней полосе тоже с морозами дефицит.
При самом хорошем раскладе через три недели будут у меня дуги из нержавейки, труба 25мм стенка 1.5
Дата:   14-01-20 05:57
Заготовка продаётся 1000р
