 Московское время 01:11:47
 Владивостокское время 08:11:47
 Чем очистить лодку от краски
Автор: Kater-engels (2.94.164.---)
Дата:   11-01-20 20:48
Вчера пробывал ободрать щёткой на болгарке,потом фибродиск купил. Типоспециальный для обдирки краски. Мучения те ещё. Может есть какой способ не сильно мучительный.
 Re: Чем очистить лодку от краски
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   11-01-20 21:11
Или пескоструй, 5-7тр у нас за П2, или не сдирай краску там, где она крепко держится.
Дата:   11-01-20 21:14
s494 писал:
> держится.
Про пескаструй забыл .а оставлять клочками как то стрёмно получится. Щёток один хрен тыщ на пять сточишь.
Автор: @leksei  (---.bbn2-016.lipetsk.ru)
Дата:   11-01-20 21:28
А чё, смывками не пробовал?
Дата:   11-01-20 21:40
Сейчас, в закрытом помещении, только смывкой и работать. (
Она и действовать толком не будет до 20град.
Дата:   11-01-20 21:47
Прошлую лодку начинал смывкой, чёт не понравилось,слоёв много плохо отходят. А может смывка такая. В авто магазе посоветовали . Реофлекс по моему была
Дата:   11-01-20 22:22
Да, чё холодно как-то не подумал.
Я покупал самую дешёвую , кажется 110 рублей за 0,5, два слоя нормально сняло, но кое где всё равно корщёткой проходил. На Казанку 6 хватило 3 пузыря.
Дата:   11-01-20 22:37
Пробовал В52 дождался +20 и заипался намазываю, и чищу, где не успел отковырять ещё намазываю и... не работает, +20 на улице а лодка на солнце, жижа засыхала с дикой скоростью. Взял говняную-дешманскую щетку, для ушм, нарядился в комбез и маску, и вдвоем один мажет, другой чистит. На обяху брал реофлекс, сначала посшибал щёткой, чё отваливалось, а потом смывкой и ушм, снаружи отчистил за полдня. Правда лодка была +20, на улице холоднее
Автор: Камиль Зарипов (---.39.247.55.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   11-01-20 22:59
УПМ-180/1300 плюс счетка грубая тоцевая, потом можно шкуркой пройтись. регулятор оборотов на двечку. не греется как ушм, ручка держать удобнее
Дата:   12-01-20 01:11
Мля, Денис, об этом уже писали. Мажешь, накрываешь плёнкой ( я накрывал кухонной старой клеёнкой ), 15 - 20 минут куришь , снимаешь плёнку и всё легко счищается.
Дата:   12-01-20 01:36
Пробовал с плёнкой и "стрейч" и тепличная и мусорные мешки, зайоб какой то когда лодка горячая да ещё и слоя 3-4 краски
Дата:   12-01-20 02:12
У меня так же на солнце была, но мазал за раз примерно по пол метра.
Автор: Александр1278 (92.253.136.---)
Дата:   12-01-20 02:49
Я Крым смывкой смывал, досталось 5 литров на халяву, за пол дня до алюминия смыл. Сначала шпателем чистил, потом Керхер.
Автор: рыболов-неспортсмен (37.78.68.---)
Дата:   12-01-20 03:15
Я свой Прог4 отпескоструил по совету бывалых форумчан. И не пожалел— 4 часа и 5,5 тыр.
Автор: МаксАн (---.vologda.ru)
Дата:   12-01-20 03:22
А от пескоструйки разве заклепки не расшатывает?
Дата:   12-01-20 04:11
После пескоструя сказали вмятины могут быть
Дата:   12-01-20 04:31
при высокой температуре растворитель "смывки" быстро улетучивается, не зря же рекомендуют укрыть пленкой... Сейчас температура понижена, летучесть так же, обработать, укрыть, чуть подольше подождать при необходимости. Болгарка и пескоструй могут повредить и без того тонкий металл старых лодок.
Перед покраской(грунтовкой) необходимо будет заново обработать лодку и время идет на минуты...
Дата:   12-01-20 05:04
Советуют смывку фейл 5. Может кто пробывал?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   12-01-20 06:00
---Если есть рядом кто занимается пескоструем то договаривайся и тащи лодку к ним. Вот так будет выглядеть лодка после пескоструйки как моя Южанка-2!--- Не связываеся даже с химией мысленно!
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-01-20 06:01
Смывка апс7 или апс А,оф генно работает.
Дата:   12-01-20 06:12
--- Вот так выглядит поверхность м/л Южанка-2 после нанесения грунта.
Дата:   12-01-20 06:15
---- А вот так к примеру снимают краску пескоструем с поверхности днища м/л Прогресс-4 . Кто по опытней за день снимет от 5-10 слоёв краски (разной ,которой разные владельцы обливали в свое время не жалея краски).
Автор: рыболов-неспортсмен (188.170.175.---)
Дата:   13-01-20 12:24
МаксАн писал:
Нет, не расшатывает)))
Автор: @leksei  (---.bbn07-200.lipetsk.ru)
Дата:   13-01-20 19:43
А что за грунт? Иф писал:
Дата:   13-01-20 19:48
Вот так Казанка 6 в процессе грунтования ВЛ 02
Дата:   13-01-20 19:50
А это уже крашеная ЭП 140
Автор: Legendарный МИГ (91.193.176.---)
Дата:   14-01-20 15:34
у меня на к2м было на бортах слоев 5..
причем таких.. жестких.
взял фен, шпатель.
грел и счищал, грел и счищал. борта отчистили.
дно потом в мастерской говорят там всего два слоя - смывкой смыли.. ну и борта где мы не счистили.
Дата:   15-01-20 02:03
----- Грунт эпоксидный.(см.фото).
Дата:   15-01-20 02:06
Понятненько, благодарствую.
Автор: buss@mail.ru (---.onego.ru)
Дата:   15-01-20 03:21
сколько копий уже на форуме было сломано, что пескоструй сдирает плакирующий слой с алюминия, и опять.
если делать на продажу, так это самое то что надо, быстро и удобно, но только не для себя.
Автор: Владимир 59 (---.pppoe.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   15-01-20 03:43
Вот самолётчики, такие ....глупые..., ни хрена не знают что пескоструй давно изобретён.
Дата:   15-01-20 03:59
buss@mail.ru писал:
> для себя.
"плакирующий слой с алюминия" - сам то понял, что написал?
Иди в гугл, ищи что такое плакировка, чтоб глупости не говорить.
Дата:   15-01-20 05:00
s494 писал:
> buss@mail.ru писал:
> не
> > для себя.
ну давай поучи .
Дата:   15-01-20 07:53
buss@mail.ru писал:
> ну давай поучи .
Ладно, пусть алюминий с алюминия, хотя Д1 и пр. называют дюралюмин, дюралюминий, дюраль -Вика. Не стоило мне придираться к словам.
Но почему ты решил,что пескоструем сдерешь слой алюминия с дюрали?
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-223-22.avangarddsl.ru)
Дата:   15-01-20 14:12
s494 писал:
> buss@mail.ru писал:
> > ну давай поучи .
- потому что пескоструил и перекрашивал автофургон много раз,
с процессом знаком.
это же видно по корпусам на фотографии, они шероховатые характерного светлосерого света. там уже нет этих 4% от 1.5-2 мм.
ничего личного только математика.
Автор: Legendарный МИГ (31.173.86.---)
Дата:   15-01-20 16:58
поэтому и щеткой металлической или шкрынм диском тоже низя.
я когда сдирал феном - цеплял шпателем по краям.. но всеже мог контролировать этот процесс.
тут реально самое неопасное - это смывки.. но они реально не всегда работают.
а пескоструй - может еще и сам металл делать тоньше на лодке.. старые лодки и так не так чтобы толстые.
Автор: kav75 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   19-01-20 02:54
Kater-engels писал:
Я смывал с Прогресса-4 краску этой смывкой. В июне. Очень понравилась. Даже тест делал сравнительный ФЕЙЛ-5 и BODY 700. Фейл подрывает краску лучше. На всю лодку ушло 7 кг, т.к. поверх родной краски был нанесён качественный грунт и краска, приходилось мазать по два-три раза.
Автор: Kater-engels (---.static.telecet.ru)
Дата:   19-01-20 05:31
kav75 писал:
> Kater-engels писал:
Тоесть фейл советуете?
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   21-01-20 20:39
buss@mail.ru писал:
> для себя.
Я писал тут уже много раз - пескоструил дно своего П4 "для себя" в 2013 году. Потом покраска Body 960+ Temakoat RM40. За 7 лет никаких проблем с днищем, никаких намеков на коррозию. Лодка с мая по ноябрь стоит на воде. Хорошая покраска + аноды из магния и можно пескоструить смело. Никого не призываю отказаться от смывок. Но если нет возможности (или желания) смывать то не надо бояться пескоструя как огня.
