 Московское время 15:39:06
 Владивостокское время 22:39:06
 Корпус для переходного режима. Делает ли кто у нас?
Автор: Денис. Мастер Марин (31.13.144.---)
Дата:   11-01-20 02:03
Всем привет!
В общем, хочется узнать строют ли у нас лодки и катера для окончания переходного режима или для режима начала глиссирования? Точнее - для относительной скорости FrV= 3.
Интересует длина 6-7 м, водоизмещение 1-1,3 т, под ПЛМ. Желателен стеклопластик.
 Re: Корпус для переходного режима. Делает ли кто у нас?
Автор: buss (---.178-70-46-8.avangarddsl.ru)
Дата:   11-01-20 03:05
Дата:   12-01-20 01:33
Спасибо. Посмотрел - как-то совсем мало инфы у них на сайте. Выбор мощностей вообще не понятен.
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-01-20 08:18
Тоже посмотрел, не увидел ничего подходящего под FrV= 3
Денис, могу дать контакты конструктора, разбирающегося в данном вопросе.
Автор: Евгений___  (85.26.165.---)
Дата:   12-01-20 09:34
в оригинале - ямаховская лодка с широченной лыжей для третьих стран, у нас она известна как бриз 14 или 18, и масштабируют их до 12-13 метров. закроет все потребности. высокий нос. волна пох, поднимает дикую нарузку и едет до 50-60км.
Дата:   12-01-20 09:42
в переходном - едет!
Автор: Матяж Владимир (---.249.204.178.in-addr.arpa)
Дата:   13-01-20 04:55
А нафига нужен такой режим? Он довольно узкий. Это как на машине держать ровно 50 км/час постоянно. Сложно.
А есть ещё Мальстрём у Алексея Даняева. У него такие хитрые глиссирующе - водоизмещающие обводы. Пообщайся. тем более, что он вполне профессиональный конструктор.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-01-20 06:00
Ссылка. по поводу Мальстрёма и другого переходника.
Автор: Матяж Владимир (31.13.144.---)
Дата:   13-01-20 18:52
А в чём задача то? Нафига такая калоша нужна?
Автор: VA Piter (178.130.7.---)
Дата:   13-01-20 21:54
Денис. Мастер Марин писал:
> Всем привет!
> FrV= 3.
Денис, ответа на твой вопрос не знаю, не интересовался. Но, проблемы начнутся с винтом. У нас их нет...от слова СОВСЕМ. А как тюнинговать имеющиеся, думаю, что Н И К Т О не знает.
Либо нужно сразу же готовиться к переизбытку мощности... И тут же возникает встречный вопрос, а нафейхуа козе баян.
На существующих у нас в продаже винтах, "на волне" не удержаться.
Автор: Денис. Мастер Марин (217.118.93.---)
Дата:   14-01-20 05:18
Спасибо всем откликнувшимся!
Про лодку Даняева и проекты Михаила jeeet читал внимательно. Хороши!
Мальстрём - точно не мое. С таким объемом ниже ВЛ мне придется десантироваться за долго до подхода к берегу )) Ладно я, а семья как?
Собственно, в связи с ожиданием появления 3-его юнги, я и задумался об увеличении размеров плавсредства. Только мечусь пока из крайности в крайность. Наверно, уже заблудился в хотелках ))
Дата:   14-01-20 05:34
Делай псевдоклинкер (6-7 клинкеров) с большим удлиннением, с переходом на глиссирующую поверхность у транца в пару клинкеров и будет тебе Щастье. Горб появляется только при оооочень большой загрузке. Буксировочное - почти прямая. В зависимости от мотора, хошь - глиссер, хошь - переходный. Правда, свал в водоизмещайку довольно резкий и , несколько неожиданный.
Дата:   14-01-20 05:51
Матяж Владимир писал:
Владимир Геннадьевич, с компоновкой и размерами я более-менее определился.
Вижу так: хардтоп 6+ метров с возможностью прохода в нос вдоль борта. Пусть даже асиметрично - только вдоль правого борта в угоду ширины в рубке. Длина кабины примерно равна открытому кокпиту. В носовой части кабины небольшой лежак для детей.
Сильно раздувать размер не хочу. Планирую лодку хранить на прицепе.
А вот с режимом плавания вопрос упирается в мощность двигателя. Вернее в эксплуатационные расходы. Хотелось бы лодку эксплуатировать, а не просто владеть ей. Поэтому, моторы свыше 60-ти сил отпадают сразу.
Лучше, конечно, глиссировать, но с минимальной скоростью. Вот и смотрю на такой режим. Рассматриваю даже применение спарки по 30 сил с 4-х лопасными "лопухами" дабы увеличить упор на разгоне.
Подыскиваю или готовый корпус, или только само "корыто" для достройки, или буду строить с нуля.
Глиссирование худо-бедно еще сам могу посчитать, а с переходным режимом у меня засада.
Дата:   14-01-20 06:12
VA Piter писал:
Не понял про переход в пару клинкеров. 4-5 "дощечек" на борт "ушли", а две по днищу?
Дата:   14-01-20 06:21
Денис, пообщайся с Михаилом (jeeet), очень интересный собеседник, может чего толкового подскажет ;)
Дата:   14-01-20 06:23
> днищу?
Если перегнешь 3-4 днищевых "дощечки" в плоскую или слегка выпуклую гидролыжу. А бортовыми обеспечишь небольшой развал в корме, то как раз и получишь корпус с очень интересным буксировочным.
Дата:   14-01-20 08:24
Денис сначала хотел кат с 2*150. а теперь переходник...
выше предложенные лодки 7 метров глиссируют уже на 25-27 кмч под 60 фетол с загрузкой 6-8 чел
Дата:   14-01-20 08:30
я на них уже поездил, по волне и гладкому морю.
Автор: Simbirlog  (85.26.232.---)
Дата:   14-01-20 16:37
Дата:   14-01-20 19:21
Евгений___ писал:
> загрузкой 6-8 чел
Денис думал о кате со стационаром. Лежит турбомотор без дела у товарища. Это для развлекухи вариант.
А сейчас для семьи лодка побольше нужна.
Денис много чего хотел )) и еще больше чего захочет ))
Скорость 25-27 что-то не похожа на скорость глиссирования для такого водоизмещения.
Автор: Валерий 23 (46.158.212.---)
Дата:   14-01-20 20:09
Извините ,а чем катамаран не устраивает ? Конечно затратней в постройке ,но ведь для отдыха очень даже хорош.
Автор: kef63 (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-01-20 21:04
В Питере же делают барксы, как раз вроде переходники. 8 метров длинны. barkasik.pro, так вроде называются.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   14-01-20 21:28
> конструктор.
В корне не верно , заблуждение .
Вот например лодка 1 на 6 , переходный начинается где то за 10 км.ч и разгоняется за 30 . Можно поставить и 5 лс и 20 лс , ни какого узкого диапазона и в помине . Надо быстроходней , днище за 60 см , подъем к корме менее 5 см .Нет задач по скорости , днище менее 50 , подъем к корме за 10 , спокойно идет по 5 лс даже вдвоем и по мелям , а так же под шестом и веслом . При узком днище можно сделать больший развал бортов , если нужна ширина и не хочется терять ход под малым мотором .
20 лет в теме и деле десятки лодок , но поголовно плоскодонки в силу мелководности рек и ширины , не была пока такой задачи сделать килеватую . Много идей которые в толстых досках не воплотить , просится фанера и "занырнуть" в мир стеклопластика тянет неотвратимо . Много мыслей , нюансов , секретах , которые в нескольких предложениях не уместить .
6 метров и полторы тонны как то плохо сочетаются , если учесть , что лодки для переходного выглядят более элегантные , чем глиссеры , у которых чуть ли не 1 к 2 встречаются .
Автор: Матяж Владимир (178.204.197.---)
Дата:   15-01-20 06:17
BOBKA писал:
Михаил не строит лодок. Вообще. А Денису нужен даже не проект - ему нужно уже имеющееся производство определённой лодки.
Дата:   15-01-20 06:24
Андрей_матайский писал:
> ровно
> > конструктор.
Андрей, ты показываешь лодку, которая НИКАК не соотносится с ТЗ Дениса. Вообще. Переходный разумный режим на этой лодке обеспечивается большим удлинением. В ТЗ Дениса такое удлинение никак не обеспечить. И вообще, нет серийно выпускаемых лодок под такое ТЗ в России. Был Фишроуд, да весь вышел. Погулять пошёл.))))
Дата:   15-01-20 07:12
И вообще - переходник нах не нужен. Бери нормальный Хардтоп, который под небольшие ПЛМ. Под М 60 Бигфут. Тот же Пегас Хардтоп ( с ограничением макс. ПЛМ в 90 сил) 45 км/час пойдёт запросто. Загрузкой около 500 кг.
Дата:   15-01-20 08:17
> Погулять пошёл.))))
Но идея похожая . Делал я и шире . Можно "обмануть" физику , существенно расширив надводную часть лодки , днище сделать килеватым . Или что хотят , что бы при 6 м , ширина лодки была 2 м и при перегрузе был легкий ход ?
Думаю надо удлинение хотя бы 1 к 4 , 1 к 5 было .
Дата:   15-01-20 13:44
Можно делать и шире, значительно шире, но по проекту, где всё посчитано, а не наобум, вот пример Ссылка.
Дата:   15-01-20 18:31
BOBKA писа
> наобум, вот пример
Можно , только грузить меру надо будет знать .
Автор: Матяж Владимир (178.204.100.---)
Дата:   17-01-20 06:31
Не надо Денису переходник. Вон, Фишроуды хвалили, хвалили. А по факту потом дружно обсуждали, как бы 50 сил вкарячить, что бы побыстрее. Денис, тебе никакого терпения не хватит, 20 км/час пилить. Лучше искать глиссирующий корпус, разработанный под ПЛМ небольших мощностей. Если уж рассматриваешь 60 сил, так под него много чего вкатить можно.
Автор: nikos-116 (178.206.168.---)
Дата:   17-01-20 18:00
"Переходный режим – режим движения в котором создается большая поперечная волна, присутствует дифферент на корму называется переходным, а силы набегающего потока воды не хватает, чтобы вытолкнуть судно из воды. Становится понятно, что преодоление носовой поперечной волны требует больших затрат энергии мотора, поэтому переходный режим является НАИМЕНЕЕ оптимальным с точки зрения расхода топлива. " (конец цитаты).
Оно тебе надо? Лучше уж водоизмещайка (гулянка) полноценная.
Автор: Водяной (176.59.33.---)
Дата:   17-01-20 20:36
VA Piter писал:
> Н И К Т О не знает.
Я для Сузуки 20 на катамаране поступал следующим образом: были куплены в Истмарине 2 винта с наименьшим шагом для этого двигла ( 7 или 8 дюймов), приварил накладки увеличивающие диаметр и чуток ширину лопасти, отстучал по шагу и обороты двигла сразу ушли в зону под 4 тыс ( с родным винтом - 2.5-2.6). "Приемистость" стала как у феррари. Результат был признан достаточным (крейсерские обороты ушли в зону максимального крутящего момента) и на этом успокоились.
Так что "игра" с винтами очень даже продуктивный вариант.
Дата:   18-01-20 05:05
но все эти бриз 14 -18п и прочие аналоги сильно бьет на волне на нормальной скорости, от 40км. Бьет даже такую же 12 метровую лодку на 55-60кмч загруженую 18-20 туриками с 2 яма200 на морской метровой волне. широченная лыжа идет почти от форштевня
Автор: Байт85 (31.173.85.---)
Дата:   18-01-20 05:14
это не лыжа. это:
- гидродинамический тормоз;
- подставка для лодки на берегу.
Грамотная лыжа:
- castello atrodite
- yamaha fish 15
- та же Радуга длинная Ивана
Дата:   18-01-20 05:22
нет в продаже переходников
Только 2 вышеуказаные самоделки или
вот ещё
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-01-20 05:27
Но это уж ему решать :)
Белла-Фишроуд не идеал, далеко не идеал переходника.
> Денис, тебе
Денис русским по белому написал: конец переходного или начало глиссирования. Не будем теребить Фруда, но по-твоему это глиссирование, ведь Диана4 "глиссирует" со скоростью меньше 30 км/ч ))) Это так, для понимания о чём речь, переходной режим это не всегда задранный нос и большой бурун за кормой, вот, к примеру Ссылка., интересно почитать
А по скоростям, 30+ при 60л.с. реально.
Много, да хоть "Скифы" Толмана, но лучше всё-таки специальный проект.
Автор: Байт85 (31.173.80.---)
Дата:   18-01-20 05:35
Про фишроад 530
Дата:   18-01-20 11:29
nikos-116 писал:
Серьезно что ли , а как же я всю жизнь мучаюсь ?!
Кормовая волна от лодки отстала , корма провалилась в подошву волны - да самый худой режим движения . Чуть оборотов добавили , продольный дифферент выравнился , лодка побежала .
С переходным движением немного сложнее , чем с глиссированием . Есть начало переходного режима , а есть конец , хрен пойми когда он кончился ! Можно на 6 м лодке ехать 13 км ч , можно в два раза быстрее и лодка по разному себя ведет .
У каждой поговорки есть продолжение , так что если цитируете (но не понятно о чем) , то хотя бы до конца дочитайте .
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   18-01-20 16:03
> , лодка побежала .
- это называется "глиссирование".
Дата:   18-01-20 18:10
arkie писал:
Если считать по Фруду то ни хрена это не глиссирование а конец переходного режима, именно про эти скорости и манеру перемещения Денис и писал.
Дата:   18-01-20 20:35
arkie писал:
Нет еще не оно .
Дата:   18-01-20 20:42
Когда наступает чистое глиссирование , вопрос не дважы два , а слегка сложнее . По формуле вроде не трудно посчитать , а на деле так не выходит . Учитывать надо обводы , нагрузку , дифферент . Вроде лодка бежит шустро , ан нет корма воду давит , волну гонит . Так что бы договорится , надо сначала размежеваться и понять , кто что вкладывает в слово глиссирование .
Дата:   18-01-20 21:23
Андрей, тут уж сколько копий сломано по этому поводу и не перечесть. Мнение большинства (к сожалению, необразованного) - когда поток ровно отрывается от днища, но это не так! Уж лучше по Фруду считать, тем более ТС чётко указал в начале топика " Точнее - для относительной скорости FrV= 3. Интересует длина 6-7 м, водоизмещение 1-1,3 т, под ПЛМ."
Дата:   19-01-20 01:30
BOBKA писал:
> arkie писал:
"Кормовая волна от лодки отстала , корма провалилась в подошву волны - да самый худой режим движения . Чуть оборотов добавили , продольный дифферент выравнился, лодка побежала ."
Перечисленные признаки соответствуют переходу глиссирование согласно учебникам для судостроительных вузов.
Повторяю: что такое переход в глиссирование люди знали задолго до Фруда, он только критерий подобия придумал, чтобы численно описывать эти явления.
Автор: Матяж Владимир (178.206.249.---)
Дата:   19-01-20 04:32
Мне эта дискуссия кажется бессмысленной. Потому как такая посудина для Дениса в процессе эксплуатации не покажется удобной и приятной. Повторюсь - вспомните историю С Фишроудом. Вот для финнов эта посудина под ПЛМ 20 - 30 сил была удобна. Чапают себе неторопливо, размышляют о смысле жизни...)))))) Денис - гонщик. И хоть что делай, а это не переделать. И неторопливо перемещаться из пункта А по воде до пункта Б он не сможет. Лично я не смог. И владельцы Фишроудов в большинстве не смогли. Стали примерять 40, 50 и даже 60 сил. Так что, раз уж потолок мощности 60 сил, так нужно искать корпус под глиссирование на этой мощности. И не обязательно Пегас. Можно и другое поискать. Вон, в Питере делают колбасу, шириной 2 м и длиной 8 м. Так это чудо под 60-кой глиссирует. Называть не буду, всё же конкуренты.))))
Дата:   20-01-20 02:51
Всем привет и большое спасибо откликнувшимся!
Я в самом начале обозначил режим плавания. FrV= 3, V=1-1,3. Среднее 1,15 т. По-моему только ВОВКА обратил на это внимание. Скорость получается 34,6 км/час. Мне нужен крейсер при этом числе Фруда, соответственно, максималка чуть больше. Ни о каких 20-ти км/час речи не идет.
Под 60-кой получается примерно 20 кг/лс. С такой энерговооруженностью любой "криводел" поедет. Хотелось бы 30-35 кг/лс и мотор 40 сил.
Владимир Геннадьевич, да, я люблю погонять, но для этого есть другие лодки с другими скоростями. Моя лодка проверенно поднимает 31 кг/лс под 6-кой, а максимальная скорость превышает FrV=17 под 30-кой. А тут другая задача. Ну прибуду я на ближайший остров не за 10 минут, а за 20 - ничего страшного. Зато с каким-никаким комфортом. "Тошнить" по трассе меня научил дизельный Соболь. И на воде, думаю, справлюсь.
По Пегасу. Мне он визуально не очень нравится. К самому корпусу присматривался в качестве основы - немного не хватает длины.
Похоже на рынке нет выбора под мои нужды. Видимо, придется самому проектировать и строить... По жидкой воде попробую 35 кг/лс поднять на своей лодке, сместив ЦТ от транца. Оттуда и буду "плясать".
Дата:   20-01-20 03:18
Байт85 писал:
> это не лыжа. это:
> Грамотная лыжа:
> - castello atrodite
> - yamaha fish 15
Нормальные фото первой лодки (днища) не нашел :((
По второй лодке видно, что лыжа имеет "крутку" по длине. На моей лодке примерно так же сделано. Только в носу килеватость визуально у меня поменьше - 35 гр. Против волны нормально, если волну не перелетать. По волне хорошо всегда.
Дата:   20-01-20 03:26
И что интересно, в лодке 15 футов ужЕ есть "конура". Я про Ямаху Фиш. Немного растянуть для двух взрослых среднего роста или троих детей и будет норм.
Вроде, что-то в голове начинает вырисовываться.
Есть корпуса близкие этой Ямахе, только 21-22 фута? С лыжей переменной килеватости по длине.
Автор: ZKonstantin (46.174.114.---)
Дата:   20-01-20 03:35
Денис.
А "Мефодий" "Волга 6,5" вроде вписывается в твои требования.
Автор: Иван (77.35.218.---)
Дата:   20-01-20 11:16
Изучай: Ссылка.
Автор: Валерий 23 (46.158.252.---)
Дата:   20-01-20 15:35
> Изучай: Ссылка.
Интересный корпус. Такой можно и построить.
Автор: Байт85 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   20-01-20 22:03
... и получится на выходе увеличеная "казанка-метла"
тут главная задумка-выступающая лыжа
- что бы задница не обгоняла передницу
на попутной волне или при повороте под сброс газа.
интересен вариант как на кастелло и некорорых финских корпусах - как VA piter говорил - лыжеообразование путем разворота двух-трех клинкеров с каждой стоионына горизонталь к кормовой трети.
-я так думаю
сам сейчас подыскиваю корпус, что бы просто прикрутить на транец двухтактную тридцатку.
Что хочу - не знаю
Что знаю - не хочу.
Дата:   20-01-20 23:47
Валерий 23 писал:
> Иван писал:
> > Изучай: Ссылка.
Можно, Валер, и интереснее можно ;)
Но тут, опять-таки сумма и время затраченное на постройку. Порой дешевле и логичнее притащить корпус под восстановление из Владивостока (если считать не только количество материалов но и потраченное на строительство корпуса время), благо у японцев достаточно было построено больших лайб под умеренные моторы, да и пластик там вполне приличный.
Дата:   23-01-20 03:08
> Изучай: Ссылка.
Спасибо за наводку. Посмотрел. Интересно. Буду пробовать варианты центровок на своей лодке. Конструкции лыж у нас схожие. Может и выйдет чего интересного... останется растянуть в размерах. Да и имеющееся удлинение по жесткому корпусу L/B=3 способствует более плавному "горбу"
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   23-01-20 18:49
Это промысловые лодки. Вы же сети толпой ставить не собираетесь.
А так то пжт, если есть желание с задранным носом ходить и брызги через него же ловить (вне зависимости от размера).
Видео.
Дата:   23-01-20 19:14
Переходник должен мягко ходить и иметь длинную ходовую ватерлинию.
Этот норг, канеш, не фонтан, но хоть представление дает.
Дата:   24-01-20 04:00
Вот можно посмотреть характеристики, но это далеко не все.
Вот хороший, но опять же для своего режима.
Дата:   24-01-20 04:04
Мне этот нравится.
Дата:   24-01-20 04:10
Андрей Б. писал:
> Видео.
Если речь о промысловых производства Онегокомпозит, то такая мне точно не нужна. Спору нет. Тем более, мне не понятна. Ничего переходного я в них не заметил. Глиссирующего особо тоже. Просто народ ходит под слабыми моторами и дляна позволяет хоть как-то ехать.
На видео по ссылке переходным режимом не "пахнет". В переходном так скакать лодка не может по определению. Что замещает Архимедову силу в данном случае?
Дата:   24-01-20 04:14
Про какое видео идет речь?
Дата:   24-01-20 04:16
Андрей Б. писал:
> Мне этот нравится.
Мне тоже нравится как чистый переходник. Задача шагнуть чуть за FrV=3, а ни не дойти немного до него.
Дата:   24-01-20 04:24
Вот это будет практически глиссировать. Но Михаил почему то убрал его из работ.
Дата:   24-01-20 04:25
Андрей Б. писал:
Которое на странице по ссылке в твоем посте. Liya sw780.
Дата:   24-01-20 04:26
Дата:   24-01-20 04:30
И тем не менее скачет, и на каждой волне будет подбрасывать нос.
Дата:   24-01-20 05:02
Андрей Б. писал:
А здесь видео с Ямахой Фиш о чем? Тоже о "переходнике"?
Дата:   24-01-20 05:04
Да нет, о том, что нос у всех задирается.
Дата:   24-01-20 05:10
Вы что то знаете о поведении Ямаховских фишинговых лодок - расскажите, Денис. Всем будет интересно.
Дата:   24-01-20 06:36
у Михаила смотрю магазин появился наконец-то..
А лодки его концепции-
поперечно-стреловидно-реданированые
и скоростные переходники не пошли где-то в производство?
я например то же засматривался на эти лодки, только изготовление растянется на неопределенный срок...
Тема с Порося от Жженого смотрю заглохла совсем.
Дата:   24-01-20 15:25
Андрей Б. писал:
В мелководном положении мотора моя лодка на транец встает если нос не загружен. А тут всего-то нос задирает. Ай-ай--яй.
Автор: Андрей Б. (109.71.207.---)
Дата:   24-01-20 15:37
Нос еще поднимется, когда разгонится. Посмотреть Бризы 14-18 и дальше Ямахи - одинаково идут. На самом деле ничего против японцев не имею, но отечественный МЗЛ 070, кмк, будет даже лучше для рыбалки.
Я к тому, что оригинальный переходник (в тч с возможностью глисса) можно сделать лучше, да ты и сам это понимаешь, раз подробно изучал и смотрел.
Надо как то развиваться.
Дата:   24-01-20 15:38
Причем достаточно килеватый.
Дата:   24-01-20 15:45
И лошадей на транце столько же, сколько у Ямах.
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   24-01-20 19:13
> Андрей Б. писал:
> > Мне этот нравится.
ЗАЧЕМ?????? Такие строгости - сложности то? Я не понимаю! Ну, задачу поставил - 7 м длина, 2,2? ширина, 1,3 полное? водоизмещение, 500 кг полезная? ПЛМ 60 сил, скорость 30 - 35 км/час. Остальные пляски зачем? И к чему тут старина Фруд? Про Фруда пусть у конструктора голова болит.
Дата:   24-01-20 19:31
Андрей Б. писал:
А кто нибудь сейчас эту лодку делает?
Автор: Андрей Б. (85.249.121.---)
Дата:   24-01-20 19:40
Хабаровский судостроительный делал. В свое время писал им - ни ответа ни привета.
А сейчас ее и с сайта убрали.
