 Московское время 21:58:50
 Владивостокское время 04:58:50
 Пофантазируем на тему - мокрая Вебаста и горячая вода на катере.
Автор: baltiec (---.ural-net.ru)
Дата:   11-01-20 00:25
Как думаете можно ли использовать вебасту в качестве нагревателя воды на катере?
 Re: Пофантазируем на тему - мокрая Вегаса и горячая вода на катере.
Автор: Владимир Фомин (---.obit.ru)
Дата:   11-01-20 00:34
Я думаю, что 4 или 5 КВт вполне достаточно для горячего водоснабжения: добавить утепленную емкость с термостатом, который будет включать и выключать вебасту, а также поплавковый клапан или выключатель, который будет открывать подачу холодной воды в емкость или включать насос для ее закачки. Допустим 50 л бак даже 4 КВт вебастой будет нагреваться довольно быстро. Как проточник - не уверен. Дома где-то валяется рекламный проспект, в котором есть пример установки мокрой вебасто на парусной яхте, - так там было подобие радиаторов отопления в каютах. Только не помню, по какой температуре ОЖ у вебасто стоит отключение.
Автор: Моторогубитель (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-01-20 01:05
Отключение котла на 70 градусах, если правильно помню.
Автор: Бродяга Московский (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-01-20 01:20
Как проточник точно не прокатить, надо мин 15 кВт, что бы боле менее струя была с горячей водой
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   11-01-20 01:33
Леша, будешь ставить два?
Один на воду, второй фен?
Или будешь ставить батареи отопления по кругу?
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   11-01-20 01:39
Нет только воду.
Модератор, поправьте пожалуйста в названии.
Автор: Big Muzzy (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-01-20 01:41
baltiec писал:
Можно, у нас чувак на стоянке так и поставил в свой велвет.
Автор: Жираф Подмосковье. (---.236.120.176.lofisnet.ru)
Дата:   11-01-20 01:46
baltiec писал:
Не надо!!! Так очень волнующе звучит)))))
Сразу фантазии: Вегаса - подходящее имя для какой-нибудь креолки, например...)))
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   11-01-20 01:51
В техническом плане ,никаких проблем.Только нагрев надо делать не прямой,а через змеевик в баке.Иначе вебаста очень быстро засрется накипью.У меня в данный момент на тягаче реализован нагрев бака с водой на 90 литров от системы охлаждения двигателя.Использован штатный бак для мочевины ,со штатным же подогревом(только управление включением сделано в ручную).
Дата:   11-01-20 01:56
Big Muzzy писал:
> baltiec писал:
> катере?
Фанов установил пару десятков, а мокрой ни разу в глаза не видел. Надо бы как правильно это сделать.
Есть у меня и бойлер, но не люблю связываться с тем где "плаваю". Инверторы - шманверторы. Мне кажется с вебастой проще.
Автор: vova (188.170.76.---)
Дата:   11-01-20 02:04
Еще не забываем физику, для хорошего прогрева котел должен стоять пониже батареи . хотя есть помпа, так лучше греет
В контуре Вебасты можно использовать незамерзающую жидкость . не надо сливать зимой, только бак
Дата:   11-01-20 02:07
baltiec писал:
У тебя двигатель стационар?
Автор: Моторогубитель (83.220.236.---)
Дата:   11-01-20 02:08
Как мне кажется любой бойлер косвенного нагрева домашний и на него вебасту.
Ну тупо как котел в доме
Дата:   11-01-20 02:18
Жираф Подмосковье. писал:
А можно всех посмотреть ?)))
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   11-01-20 02:25
А почему бойлер косвенного нагрева не "заиитать по теплу" не только от вебасты, но и от главного мотора катера ?
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата:   11-01-20 02:27
Греться будет два дня.
Автор: Денис. Мастер Марин (31.13.144.---)
Дата:   11-01-20 02:45
Пока газ в дом не завел, подключил к 200-т литровому бойлеру косвенного нагрева Гидроник 4 кВт. До 50-ти градусов воду прогревал примерно за 4 часа. Система простецкая - параллельное подключение и расширительный бачок через тройник.
Единственное, в чем может быть засада, это когда по мере прогрева воды в бойлере будет падать тепловая нагрузка (поглощаемая бойлером мощность). Это неизбежно. Поэтому, не стоит брать мощный котел (4 кВт за глаза) и бойлер небольшого объема. Котел начнет тактовать (отключаться-включаться) до окончания прогрева воды до нужной температуры.
На вскидку, бойлер нужен не менее 70-ти литров под 4-х кВт котел. Хотя, у подогревателя есть и режим частичной мощности. Может прокатит и 50 литров.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-46-8.avangarddsl.ru)
Дата:   11-01-20 02:47
нагревателя воды с какой целью? помыть струйкой теплой воды руки или автономное оборудование полноценной яхты ? тогда это как у того же автодома, только на воде, душ и раковина для посуды как минимум.
вот котел предлагают для яхт Ссылка.
или совсем в минимуме это электрокраник типа такого Ссылка. и емкость, нагрел воды на плитке, разбавил холодную и результат.
Дата:   11-01-20 02:55
dimon62 писал:
> baltiec писал:
Два вольвы пендыля стоят.
От моторов делал не раз, но это надо чтоб тарахтели постоянно и на малых вода чуть теплая идет.
Дата:   11-01-20 03:00
Дата:   11-01-20 03:08
Если врезать бойлер и котел в систему охлаждения двигателч, то бойлер нужно смотреть тот что может работать с антифризом. На некоторых бойлерах пишут что антифриз запрещено использовать либо нежелательно.
Ну и котел врезать так чтоб краны переключения были, на ходу чтоб и от двигателей и от котла, а на стоянке при выключенных двигателях только от котла по малому кругу котел-бойлер.
Теоретически и автоматику можно поставить на базе приводов для систем контроля воды. Выключился двигатель - краны перекрыли подачу на контур котел-бойлер. Команда на выключение - пропадание напряжения на генераторе, ну или еще что нить что становится 0 при выключении двигла.
Ну чиста в порядке поразмышлять
Дата:   11-01-20 03:13
baltiec писал:
> чуть теплая идет.
Можно сделать комбинированную систему.Точнее-две отдельных:одну от мотора и одну от вебасты.
Емкость бака думаю не более 50-60 литров нужна?
Немного цифр: бак на 90 литров (люминь),стоящий на улице и имеющий большую теплоотдачу от стенок при движении прогревается у меня до 45-50 градусов.Это если на улице от 0 до 10 градусов.Трубки сечением 12мм ,температура антифриза в змеевике 85-87 градусов.Материал змеевика -нержа.
Если поставить бак в закрытое место и сделать сечение змеевика мм 20-25 (под вебасту как раз),то прогревать она его будет очень быстро.Второй змеевик можно запитать от основного мотора,для нагрева на ходу.А можно и одной вебастой обойтись.
Кстати,бак от мочевины ,с уже готовым подогревом от Вольво,можно приобрести в Питере на любой грузовой разборке.
 Re: Пофантазируем на тему - мокрая Вебаста и горячая вода на катере.
Автор: Kater-engels (2.94.164.---)
Дата:   12-01-20 05:28
Как то давно уже покупал нагреватель накопительный на 220в ,так вот в нём ещё змеевик стоит для подключения к внутренниму контуру двигателя. То есть когда на стоянке или ,,гена" работает,то от электричества греется . А на ходу от двигателя. В катере три душевых. Бак на 60 литров. Хватает .
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   12-01-20 18:11
Добрый день. Устанавливали два отопителя на Velvette 24 - воздушный для отопления и жидкостный для подготовки горячей воды. Обвязка жидкостного, точно такая же как в системе отопления загородного дома. Котел нагревающий теплоноситель - в нашем случае Webasto, теплоноситель - антифриз. Обязательно расширительный бак. Ну и сам бойлер косвенного нагрева через который циркулирует теплоноситель и нагревает встроенную в него емкость с водой. На выходе термостатический смеситель - поставили нужную температуру и забыли.
Хотели построить систему отопления полностью на жидкостном отопителе с применением радиаторов, но отказались ввиду неудобства монтажа труб подачи и обратки.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   12-01-20 19:34
у ТСа бОльшая часть обвязки присутствует, тк стационар. И в его случае установка данной конструкции больше зависит от тех начальных условий, которые он сам себе поставит. А эти условия могут быть очень широки, и от них в том числе зависит выбор мощности котла, не только от объема косвенника.
А с учетом того что братья китайцы делают котлы занедорого, да и наши вроде как подучились на собственных ошибках, то выбор имеет месть быть.
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-01-20 10:10
А нельзя какой нибудь газовый котел бытовой и баллон? Не пинать это фантазии.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   13-01-20 17:04
стало понятно из " Два вольвы пендыля" что судно не маленькое.
подумал бы в сторону какого нибудь не шумного автономного электробензогенератора в моторном отсеке и электроподогрева емкости /какого то небольшого бойлера /со всем пакетом прочих 220 удовольствий на борту.
место под это есть, судя по фото.
Дата:   13-01-20 18:22
Генератор будет.
