 Московское время 05:59:35
 Владивостокское время 12:59:35
 Подскажите по покраске редуктора
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   09-01-20 23:24
Собственно сам мотор покрашен
Пришло время красить остальные детали, все разобрано до болтика
Поддон, дейвуд, струбцина на пескоструе
Редуктор, решил смывкой дабы не повредить помпу, на удивление краска 2003 года с легкостью снимается скребком.
Колпак зашкуриваем ручками.
Тем к сожалению на эту тематику не так много, Лакировке Андрею писал но что то ответа не получил.
Покраска в камере, думаю так:
1) Грунт кислотный
2) Грунт эбоксидный
3) Краска Темакоут PM 40
4) Лак NOVOL VHS 520
Поправьте если что не так.
 Re: Подскажите по покраске редуктора
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-01-20 23:34
Так же красил, но кислотник (фосфатный) покрывал акриловым грунтом. В остальном всё так же
Дата:   10-01-20 00:22
Понял, спасибо значит по верному пути иду
Автор: Андрей_68 (213.176.255.---)
Дата:   10-01-20 02:18
и встречал где то что кислотный грун перед эпоксидным нельзя, только перед акриловым
Дата:   10-01-20 02:19
Странно обойму смывка "брать" отказалась
Дата:   10-01-20 02:27
Андрей_68 писал:
> акриловым
Да все верно, по такой же технологии два года назад красил лодку
1) кислотник
2) акриловый грун
3) эпоксидная краска Темакоут
4) лак VHS
Дата:   10-01-20 02:31
Может порошковой покрашена?
Дата:   10-01-20 02:32
Хотя у меня смывка вообще не взяла краску, отдавал на пескоструй
Дата:   10-01-20 02:36
я альфу себе красил эпоксидный грунт и эпоксидная эмаль и все. ну и очистить пред этим очень и очень надо
Дата:   10-01-20 02:40
володя64 писал:
скорее всего, похоже не от этого мотора.
Смывку купил в балончике, краска на двигателе оригинальная
первый заход снял краску, за второй грунт.
Дата:   10-01-20 02:42
Андрей_68 писал:
Я тоже сначала хотел без лака, но вычитал тут на форуме именно про подводную часть покрыть лаком VHS. Он как считается самый самый...
Дата:   10-01-20 03:23
Андрей_68 писал:
Она алюминиевая?
Дата:   10-01-20 17:19
да
Автор: Волчиха.Урал (---.234.188-76.ertelecom.ru)
Дата:   11-01-20 05:44
Дмитрий привет !
Не подскажешь что за отверстие в редукторе (на фото отмеченное) ?
Нет желания сделать человеческие водозаборники на редукторе, расположенные под углом - собирающие воду по ходу движения, и верхнюю часть водозаборника заглубить, сделать их более прямоугольной формой. Так сказать сделать их похожими как на Tohatsu 50D2 ?
Дата:   11-01-20 06:11
фиксатор который держит муфту вкл. передач
кольца которого входят только в рем. набор редуктора
Дата:   11-01-20 06:20
Волчиха.Урал писал:
> Дмитрий привет !
> углом
Андрей обижаешь) они у меня как лет шесть стоят
"делал сам"
сейчас благодаря холодной сварки будут литые с редутором
и выглядеть как 50d2
+установлен индикатр гбц от фарии и судовой t
Дата:   11-01-20 06:33
Всё поехало в окраску, Спасибо Андрею Лакировке!
изъяснил в л.с. как никуда понятней
Дата:   11-01-20 06:38
LIFT писал:
Обойму тяги 33
Автор: Евгений___  (85.26.165.---)
Дата:   11-01-20 08:25
зачем его красить? надо просто всегда поднимать на стоянке
Дата:   11-01-20 15:23
Не плохо выглядит
Дата:   11-01-20 15:58
LIFT писал:
///Андрей обижаешь) они у меня как лет шесть стоят
"делал сам"
и выглядеть как 50d2////
- Ну тогда да, вопрос с водозаборниками у тебя закрыт! За подробное разъяснение по муфте передач, спасибо !
Автор: карась (---.42.access.ttknet.ru)
Дата:   11-01-20 17:08
РМ40 наносится на голый алюминий, так решил производитель. Ни чего в красках не пинимает эта Тикурила :)
Дата:   12-01-20 07:16
спортмастеры старых серий не красили. кто то их в зеркало полирует. может полирну перед сезоном. новые выпуски - уже крашеные
Автор: VadimZ (---.rpharm.ru)
Дата:   12-01-20 15:13
Я покрасил так на старый заводской грунт.
1.Эпоксидный грунт. Вика.
2. Акриловый грунт.
3. База металлик.
4. Акриловый лак НS.
Эпоксидная краска и грунт выгорают на солнце и превращаются в пыль. Кислотный грунт нужно перекрывать акриловым, если хотите применять потом эпоксидный грунт.
Дата:   23-01-20 03:28
оставшиеся детали отпескоструил
(кроме колпака))
Дата:   23-01-20 03:32
И окрасил в белый с легким оттенком голубого
В живую смотрится оФигенно
1) травящий грунт
2) акриловый грунт
3) база металик
4) лак VHS
Дата:   23-01-20 03:34
Материалы получилось взять одного производителя, удовольствие не из дешевых, но результатом доволен как слон.)
Дата:   23-01-20 03:40
Осталось всё поженить, так сказать с головой
наклеить наклейки и собственно все, вторая жизнь дана.
Дата:   26-01-20 23:54
Все покрасил все собрал, Новая Жизнь дана моторчику
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-01-20 00:31
Дмитрий привет. А для чего уплотнитель приклеил, прокладке замену нашёл?
Дата:   27-01-20 00:46
Приветствую Александр, нет все прокладки, сальники, кольца рез. новые, родной уплотнитель сохранить не удалось,
под заказ ждать долго, функция его не понятна - просто уплотняет между поддоном и дейвудом, а так новая прокладка с локтайдом между дейвудом и двигателем.
полностью идентичный уплотнитель продается в строй магах, для оконо и т.д. только по форме подобрал.
Автор: Лакировка (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   27-01-20 01:38
Отличная работа!
Дата:   27-01-20 01:45
Спасибо Андрей!
Благодаря твоей инструкции с покраской получилось здорово:))))
