 Московское время 01:11:58
 Владивостокское время 08:11:58
 Состояние колонки
Автор: Troy34 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   09-01-20 05:52
Форумчане, помогите дилетанту. Хочу лодку поехать посмотреть. Что за белая хрень на колонке? Отмывается? Насколько это плохо? Ресурс 160 часов заявлен. И днище чумазое (
 Re: Состояние колонки
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   09-01-20 06:16
судя по вопросам, здесь нужен опытный помощник.
фотка то, если откровенно, мало информативная.
и на живую всегда лучше смотреть.
Автор: Big Muzzy (104.131.92.---)
Дата:   09-01-20 06:20
Troy34 писал:
> И днище чумазое (
Известковое отложение, отмывается хорошо лимонной кислотой или другими кислотами, так же есть готовые средства для очистки. Днище мыть в конце сезона, как и у любой лодки обрастает биопленкой, ракушками и.т.д.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   09-01-20 06:28
двс!дилетанту я бы стационары-колонки только с опытным человеком рекомендовал смотреть..
но если таковых нет рядом,белый налёт это самое безобидное из всего что может с ней случиться.это сезонный нарост водорослей..убирается моющим средством для унитазов.
смотреть на земле общее состояние,люфт в подвеске в горизонте и в вертикали,подтеки масла,целостность и эластичность 3х гофр.,ущерб анодов это ерунда..а вот гнилой корпус колонки из за пренебрежения анодами это совсем не гуд.
смотреть на воде на ходу точнее слушать возможный гул или изменение шума на поворотах,возможны также вибрации(транцевый подшипник сдох),обратить внимание как переключаются скорости,скрежет и выбивание передачи это диагностика с недешевым ремонтом.
а вообще,агрегат прост и довольно надежен,вольво более технологична и дорога в ремонтах.как однажды метко заметил один человек на профильном форуме что техника меркрузер пздц какая надежная при должном внимании и своевременном уходе,что невыносимо дорого в наших реалиях в головах большинства юзеров..поэтому убивается в разы быстрей.
Автор: baltiec (---.178-71-102-76.avangarddsl.ru)
Дата:   09-01-20 08:48
Хоть и плохо видно, но судя по протектору на гидроцилиндре время соответствует его состоянию.
Они как правило разрушаются быстрее остальных.
Хотя возможно и меняли.
Это все что можно сказать исходя из этого фото.
Автор: Sedoi17 (217.118.93.---)
Дата:   15-01-20 04:02
Кстати легко убирается обычным лимоном. Натер лимоном - стер тряпкой. Безопасно и ароматно. Ну вдруг если в гараже коньяк пьеш и скучно стало
