 Московское время 01:08:39
 Владивостокское время 08:08:39
 Съёмник маховика ПЛМ
Автор: АлексСызрань (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-01-20 17:18
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Поздравляю всех с наступившими праздниками!
Подскажите, кто чем снимает маховики ПЛМ? Есть ли какой-нибудь универсальный съёмник для разных маховиков? Может кто изобрёл какую-нибудь самодельную приблуду, поделитесь опытом. Магазинные варианты стоят космических денег, а универсальные вообще из области фантастики!
Буду рад любым советам! Заранее благодарен за помощь! Всем удачи!
 Re: Съёмник маховика ПЛМ
Дата:   08-01-20 17:28
АлексСызрань писал:
Все они разные. Несколько штук точил сам.
Если дорого выточи по образцу того же вихря. Ничего сложного.В центральном болте сьемника лучше использовать шарикоподшипник.
Важно никогда даже в страшном сне не колотить по маховикам.
Т.е. вообще никак не стучать.
Исключительно по воротку при откручивании гаек. А дальше дело техники. Также можно бить молотком но уже по воротку который надет на натянутый болтсьёмника упёртый в вал. И таким образом маховик соскакивает. Удар нужен короткий и резкий. Калёные болты не вкручиваю в маховик, могут лопнуть. Максимум подкаленные но лучше обычные метизы.
Автор: Александр(Кот) (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   08-01-20 19:36
Из недорогого вот этот пойдет на многие моторы.
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   08-01-20 20:27
Универсального съемника для ВСЕХ ПЛМ просто не сушествует и упаси бог пользоваться съемниками, которые цепляются за край маховика (имелся горький опыт).Если не занимаешся профессионально ремонтом моторов, то и съемники для всех ПЛМ и не нужны, а если занимаешься, то лучше купи для каждой конкретной марки. Часто попадали в руки моторы б/у, конечно без съемников, приходилось изобретать самому или приспосабливать имеющиеся, точно могу сказать, что на Суз-9,9 2т, подходит съемник от Вихря.
На фото самодельный съемник для Ямаха-50, сделан лет 10 назад, когда еще завод был под рукой.
Дата:   09-01-20 00:32
Ремонтирую моторы давно, со съемом маховика столкнулся первый раз, нужно снять маховик Ямы-5. иметь в инструменте съемники под каждый мотор просто не реально, тк. не знаешь какой следующий сломается и попадет ко мне.
Спасибо за советы! Очень признателен за помощь!
Автор: Горняк (31.162.137.---)
Дата:   09-01-20 03:43
Самый универсальный съемник , это съемник от снегохода Буран. с небольшими доработками подходит практически ко всем моторам
Дата:   09-01-20 03:53
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   10-01-20 00:00
я сам делал,практически универсальный.Берешь стальную пластина,а еще лучше круг диаметром примерно 10 см и толщиной 10мм,в центре делаешь отверстие с резьбой м16 или м14 под болт,от этого отверстия чертишь 3 линии к краям пластины с углом 120градусов между ними,кернишь точки на этих линиях примерно отступая сантима полтора от края центрального отверстия,сверлишь отверстия на 9 мм в этих трех точках,а потом от этих отверстий пропиливаешь щели до краев пластины вдоль намеченных линий шириной те же 9мм.В автомагазине покупаешь болт под резьбу в центральном отверстии,затачиваешь болт на конце на конус,вот и готов универсальный съемник.У меня перед этим съемником еще не один маховик не устоял на моторах до 50 сил.Если что то не понятно,завтра могу фото сделать
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-01-20 00:07
Я такой делал, гайка была, высота точно не помню, но около 3см. Болт в митизном покупал, около 300р. Пластина была, 10мм толщиной. Можно разсверлить под любой мотор.
Дата:   10-01-20 00:14
во,у меня почти как у Володи,только пропилы от отверстий до краев пластины для универсальности
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   10-01-20 00:27
Александр(Кот) писал:
+++ Еще есть "мастак" в пол стоимости
Дата:   10-01-20 00:44
LIFT писал:
Я когда тянул болт, рычаг был 1.2 метра, и простукивал по болту☝️ а это что на картинке по мне одноразывый....
Автор: Kiev (---.106.139.12.cl.ipnet.ua)
Дата:   10-01-20 00:51
олег71 писал:
Примерно такой же использую. Только у меня он двухсторонний, чтобы можно было центральную гайку маховика откручивать.
Дата:   10-01-20 00:54
володя64 писал:
> LIFT писал:
Я тянул с неделю назад обычной трещеткой из авто набора
Калёный болт с мелкой резьбой, удар по болту не снимался,
а деревянной киянкой слегка "бздынь" по венцу и вот он в руках.
Дата:   10-01-20 01:25
володя64 писал:
Не один десяток снял и разных. Трубами не тяну, пневмопистолетом. Легкий удар резиновой киянкой и все снимается.
Автор: Толяныч (176.50.165.---)
Дата:   10-01-20 01:27
+++ Давно пользуюсь таким ... , и на снегоходах и на лодочных моторах . Проблема со снятием в общем то случается редко , но в случае "упорства " -- сильный затяг ( без фанатизма !! ) и легкий удар по винту в торец .. Можно выточить у токаря нужную конфигурацию для своих нужд .. Проверено временем лично .
Дата:   10-01-20 01:57
Съемник Бурановский копейки стоит,дешевле чем токарь возьмет у тебя за изготовление.
Автор: Толяныч (---.50.165-22.xdsl.ab.ru)
Дата:   10-01-20 02:43
Горняк писал:
+++ Да ладно .. За "пятихатку" он тебе еще и отполирует , как "котовы яйца " . Болт можно в гараже всегда найти ( на крайняк в автомагазе купить , болванка -- не вопрос , флянец в магазине сантехники точно за копейки , потом сварка , как у Олега 71 .. Все дела ..
Дата:   10-01-20 02:50
АлексСызрань писал:
> маховик Ямы-5.
Не понятно как можно давно ремонтироать моторЫ
но маховик снимать в первый раз.
Дешевле всех отвезти в сервис-где снимут за бутылку ПиВо)
Дата:   10-01-20 02:51
Ну да, всего делов то, начать да кончить, если токарь есть под рукой.У нас днем с огнем токаря не найдешь
Автор: @leksei  (---.bbn2-016.lipetsk.ru)
Дата:   10-01-20 03:01
Вот нашёл, надо бы заказать, а то с вихрёвского хотел переделывать.
Автор: serega28 (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   10-01-20 07:14
Ссылка. еще дешевле
Дата:   10-01-20 07:24
У нас 220 нету а с доставкой так же получается, даже дороже.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.95.---)
Дата:   10-01-20 08:28
Горняк писал:
А ЗАЧЕМ токарь ??
Взять кусок железа 8-10 мм толщины ( это чтоб с запасом0
разметить центр
разметить три луча по 120* ( напомнить как это делается циркулем и линейкой ?)
прикинуть радиус расположения винтов под съёмник на гамме предполагаемых моторов.
Просверлить по крайним размерам по три ( всего шесть) отверстия
соединить их в три паза ( можно и напильником, можно высверлить. можно болгаркой вырезать)
далее просверлить центральное отверстие , соответсвующее подобранному центральному винту.
В принципе - ВСЁ.
если нет сварки - будешь гаечку "главного "винта снизу ключиком держать при работе.
Если есть сварка - приварить эту гайку сверху
ГДЕ ТУТ НУЖЕН ТОКАРЬ ??? ( и токарный станок, и фрезерный и любой другой - ну разве только сверлильный, раз руки настолько кривы, что держать дрель уже не могут)
Хотя сорри
есть некоторые моторы, у которых съёмник не "трёхвинтовый". а вкручивается "в центральную ступицу" - как всеми любимый мотор Салют-2 .
Тут без спец. съёмника ( или токаря для его изотовления) - никуда...
Дата:   10-01-20 13:12
<Хотя сорри
Тут без спец. съёмника ( или токаря для его изотовления) - никуда...>
Да это понятно, но я не уверен, что у каждого в хозяйстве сварка болгарка , да тот же кусок 10-и имеется.и почему то как правило по этим вопросом обращаются именно к токарю.
Было несколько Вихрей, а маховики там бывало прилипали мама не горюй, и при срывании их съемником, частенько срывались и крепежные болтики. В то врем возможность воспользоваться токарным станком у меня была и я у все вихревских маховиков нарезал резьбу как ты говоришь в "центральной ступице", и соответственно под эту резьб и съемник.Проблема была решена.
Бурановских съемников у нас тут у каждого второго,потому то и сделал акцент на нем, вот и делают их универсальными
Дата:   10-01-20 13:36
> А ЗАЧЕМ токарь ??
> В принципе - ВСЁ.
Ну всё трындец. Адвокат Егоров нервно курит и плачет в сторонке )))
У нас теперь свой адвокат Е )))
Федь а ролик снимешь ?))
Дата:   10-01-20 15:02
Собрался мотор капиталить , а даже дрели и напильника в руках не умеешь держать??
Сварка для самостоятельного изготовления сьемника не обязательна.
Слабоумие.
Без
Отваги.
Просто слабоумие.
Иосифу.
Технологию изготовления заглушки ( забивной в блок)
Как например на большинстве автомобильных блоков водяные рубашки , глухие концы сверлений под распредвалы и подобное закрывают.
С помощью керна, шарика, куска трубы , молотка, верстака и болгарки рассказать ?
Или сам умеешь эту несложную слесарную работу делать ?
( сомневаюсь, исходя из твоего комментария)
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   10-01-20 21:10
Толяныч писал:
Проверено временем
> лично .
У съемника, представленного на снимке, как и на большинстве самодельных и промышленных, есть один крупный недостаток, а именно, как держать маховик при затяжке центрального болта? Ручками? Нет бы сделать на центральной резьбовой ступице шестигранник или, на худой конец, два шлица под обычный рожковый ключ, было бы гораздо удобней и проще.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   10-01-20 21:23
asn писал:
> Толяныч писал:
> Проверено временем
> > лично .
Всё же самодельный съёмник проще делать приваривая готовую гайку к пластине, чем резать резьбу в заготовке.
И этот моментик - "сам собой" решается....
Дата:   10-01-20 21:28
У соседа на лодочной возникла необходимость на 40 сильном китайце снять маховик для замены знаменитых горящих катушек. К вихревскому съемнику приварили по краям 3 гайки, чтобы совпали с отверстиями в маховике. Маховик был снят.
Как вариант.
З.Ы.
Ради интереса: проблему с перегоранием подмаховичных катушек у китайцев решили?
Дата:   10-01-20 21:31
zev писал:
> Как вариант.
> З.Ы.
А як жешь
Заменой китайского оригинала на японский аналог :-))
Дата:   10-01-20 21:47
Мля, ну гайку то можно и к заводскому приварить, только нахрена. На Вихрях снимал - одной рукой маховик держишь , другой чуть подтянул ключём , стукнул легонько молотком по болту , подтянул - стукнул, очень хорошо снимается. На нынешних ещё не приходилось.
Дата:   10-01-20 23:38
Да потому, что отверстия в вихревском съемнике не совпадают с отверстиями маховика иномотора.
Дата:   11-01-20 00:13
zev писал:
> @leksei писал:
> маховика иномотора.
Я знаю что не совпадают, поэтому и выше скрин выложил со съёмником , буду покупать. Гайка , я так понял, центральная, и типа за неё держать ключём чтобы не крутился маховик.
Автор: Uri (194.87.172.---)
Дата:   11-01-20 01:16
> решили?
> А як жешь
Да ...щяззз , японские катушки еще быстрее сгорят на китайских неодимовых магнитах маховика. Решили давно , уменьшением к-ва витков на второй катушке....
Автор: lednic606 (176.59.97.---)
Дата:   11-01-20 17:23
федот68( Калуга) писал
> zev писал:
> решили?
> А як жешь
Кира ставил на своего ямаховские - горят. Последнее что думали - заменить коммутатор. Не успели ((((
З.ы. маховик заменён был, стартер был установлен уже. И перемотаные хорошим проводом и пропитанные то же горели, пара в сезон.
Дата:   11-01-20 19:26
Рискну еще предположение высказать.
Но тут надо "на котах"(с) потренироваться.
Сделать пропил небольшой на магнитопроводе у входа его в катушку с обоих сторон. Шириной миллиметра 2 и примерно до половины. С целью уменьшения магнитного потока, который сердечник передавать в обмотку будет. Сделать ограничение мощности по железу магнитопровода. Как присутствующим такая идея?
Ну и еще. вдогонку. Раз катушки горят из-за более сильных магнитов.
Значит напряжение большее наводится.
Количество витков в катушке следовательно уменьшать надобно. Писали уже про это выше.
Автор: SurayKLD (---.baltnet.ru)
Дата:   14-01-20 06:33
lednic606 писал:
Где то, на просторах ютуба встречал ролик о том, что на 9,9 -15 Сиа Про между катушкой и коммутатором человек внедрял керамический резистор 50 Вт 3300 Ом и якобы катушки переставали гореть. Еще он акцент делал на номинале резистора - типа очень важно именно столько.
Дата:   14-01-20 14:51
> Иосифу.
Ну ты совсем шуток не понимаешь ))
То ж был сарказм про Егорова, не грусти ))
Руки голова есть, сваришь соберёшь всё что хошь
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   15-01-20 04:11
Зависит от наличия станочного парка.
Мне проще сделать переходную пластину с маховика на любой сьемник который имеется в наличии.
А другу изготовить сьемник целиком под плм любой марки. У него и сталь хорошая под рукой, и ...да все есть, практически.
Варить гайку даже мне не камильфо. Ну... отпуститься может, если вообще прикалена, опять же мелкую резьбу надо.
Автор: naduvastik777 (46.32.67.---)
Дата:   15-01-20 07:28
что по поводу самого обычного сьемника за 500р универсального с клещями зацепами а не прикручиванием болтами ? на сузуках вроде таким снимали ибо там есть дырки чтобы зацепы продеть
Дата:   15-01-20 07:36
Погнешь маховик.
Так то, кто то и кувалдой снимает. Говорит: я ж через проставочку... нифига не будет...
Автор: naduvastik777 (78.159.101.---)
Дата:   15-01-20 07:56
а то что он в разы прочнее сьемника ничо не ? чугунная здоровенная хрень как его погнуть такой маленькой штучкой ? я про сузу 20
ктомуже несколько человек так делали и ничего не погнули
кстати на ямахе пятерке я снимал маховик при помощи куалды и 5рублевой монетки,изовсех сил поднял кончиками пальцев за маховик а второй человек долбанул кувалдой , из повреждений - только деревянный пол пострадал
Автор: Горняк (31.162.139.---)
Дата:   15-01-20 12:21
Прекрасно же знаешь. если обварить гайку в круговую, то резьбу сожмет и все равно потребуется метчик для прогонки
<кстати на ямахе пятерке я снимал маховик при помощи куалды и 5рублевой монетки,изовсех сил поднял кончиками пальцев за маховик а второй человек долбанул кувалдой , из повреждений - только деревянный пол пострадал>
Ну да . нахуа съемники выдумывали. коль есть кувалда и правило "против лома нет приема" и помощь какой то матери?
Дата:   15-01-20 16:33
на яме снимал паховик побыстрому между делом неохота заморачиватся было,ктомуже яже через проставочку монеточку и норм, сузу уже руками не поднять буду пользовать универсальный сьемник как улещи с 2 захватами вдырки просуну
Дата:   15-01-20 20:20
naduvastik777 писал:
1.Очень часто не чугунная, а алюминиевая хрень.
2. Сталь тоже гнется.
3. Магниты на ней еще. Приклеенные.
4. Каждый сам себе злобный буратино.
Автор: @leksei  (---.bbn07-200.lipetsk.ru)
Дата:   15-01-20 20:41
Взял съёмник во всех инструментах
Дата:   15-01-20 20:42
Толщина 10мм
Автор: nikos-116 (178.206.251.---)
Дата:   15-01-20 21:16
Обрати внимание на длину резьбовой части болтов оригинала. Вкручивать не глубоко, не повредить ничего под маховиком. Тело болта толще резьбы, является ограничителем и доп. упор-выравнивание.
А так, вещь годная.
Дата:   15-01-20 21:18
алексей а можно ссылку на него или точно название ?
Дата:   15-01-20 21:36
такой ?
Дата:   15-01-20 22:23
nikos-116 писал:
> А так, вещь годная.
Очень верно подмечено, чтобы при снятии маховика не повредить катушку/катушки , датчики , которые расположены под маховиком.
Были случаи, люли не заглядывая под маховик, вкручивали крепёжные винты , а затем двигая маховик туда/сюда шкрябали катушки или повреждали датчик.
Какая толщина съёмника на фото ?
Сделал аналогичный, толщина металла 8мм. Вполне устраивает, снимает маховики без проблем.
Дата:   15-01-20 22:25
давайте разберем такой вопрос - чем удержать маховик от прокручивания ? когда отворачиваешь гайку
Автор: Михаил Е (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   15-01-20 22:41
Бюджетный комплект для Ямахи, кочерга для удержания маховика и съемник.
Дата:   15-01-20 22:44
что о таком скажете ?
Дата:   15-01-20 22:45
Жидкая китайская фигня за большие деньги.
Дата:   15-01-20 22:50
в магазине ее аналог стоит тыщу тоже сделаный в китае , как быт ь ?
Дата:   15-01-20 22:59
Сделайте нормальную из куска арматуры.
Дата:   15-01-20 23:02
нечем делать )
Автор: @leksei  (188.170.173.---)
Дата:   15-01-20 23:17
> такой ?
Да, именно оно.
Дата:   16-01-20 00:11
> отворачиваешь гайку
Можно так, можно и двухсторонний съёмник сделать.
Дата:   16-01-20 00:13
Можно так:
Фото не моё.
Автор: nikos-116 (178.206.170.---)
Дата:   16-01-20 00:14
<<<Какая толщина съёмника на фото ?>>>
15мм
<<<чем удержать маховик от прокручивания>>
В оригинале лыски или гайка на теле сьемника под ключ,на фото видно, за него и удерживается.
