 Московское время 15:31:06
 Владивостокское время 22:31:06
 Надувная одноместка под 2 л.с.???
Автор: HIRURG (31.29.229.---)
Дата:   07-01-20 05:37
Есть у кого? Что посоветуете? Выдерживает ли подвесной транец. Что скажите про Борк?
 Re: Надувная одноместка под 2 л.с.???
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-01-20 06:45
У меня 210 с Я 2.
Нормально даже вдвоем на засидке умещаемся.
На глисер не выходит с мной.80 кг
Дно надувное мне лучше и кринолинов нет
Дата:   07-01-20 14:19
Не подвесной, а навесной.
У меня одна из Yukona. Нормально.
По своей сути навесной транец - это колхоз, чтобы впендюрить подвесной мотор на лодку, которая для него не предназначена.
Дата:   07-01-20 17:13
Но ничего не отрывает.
Только болтается мот вместе с транцем.
Так сказать, изменяемый вектор тяги:))
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-01-20 18:11
Как приклеен, наверно. Работает на отрыв, на хороших оборотах страшно :-).
Дата:   07-01-20 18:57
посоветую подумать о двухместной с транцем. всё течет, всё изменяется, могут появится обстоятельства ,когда потребуется перевести еще одного человека, пусть даже один раз.
вес у них почти один, цена тоже, а комфорту будет побольше.
Дата:   07-01-20 21:42
Тут не раскрыт вопрос о задачах ТС.
Мне транец и кринолины во вред, например.
Дата:   07-01-20 23:01
buss@mail.ru писал:
> даже один раз.
По вместимости это не так категорично. У меня в профиле Юкона и Пеликан. Юкона по кокпиту и хаха обитаемости больше.
Пеликан покупал чисто на одного на выходные, но чтобы вжарить на все деньги по Ямаха-3. Вдвоем тоже можно, но на барахло места нет.
Дата:   07-01-20 23:02
У надувнух кринолины булями называют.
Автор: buss (---.178-70-23-99.avangarddsl.ru)
Дата:   08-01-20 00:47
> buss@mail.ru писал:
> пусть
> > даже один раз.
-охотно верю. но больше хлопот с навесным транцем, включая его покупку или самостоятельное изготовление. да и танцы с бубном тоже иногда имеют место быть, особенно у неопытных новичков.
Автор: HIRURG (176.59.109.---)
Дата:   08-01-20 16:46
Ну что можете сказать за Барк 210???
Автор: vladimir07  (---.tenet.odessa.ua)
Дата:   08-01-20 19:30
HIRURG писал:
А что за размер такой, 210. Две силы все равно будут выворативать навесной транец и прийдется ходить в пол газа.
Да и длина 210 актуальна для пеших выходов, а с мотором уже не получится.
У меня Барк 240 для моря. Если бы планировал мотор, то брал бы от 250 и длиннее.
Автор: MishaV66 (62.118.159.---)
Дата:   10-01-20 04:24
У меня Вельбот уфимский ВУД 2 МК2 с вклеенным транцем. Навесной транец будет играть даже при 2лс, хотя конечно тоже имеет право на жизнь, меня всё устраивает втч и вес комплекта, лодка конечно не для большой воды.
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-01-20 04:42
Да, конечно это вариант ,,чих--пых ,, до места.
И то не далеко.
Я , лично, веслами ну вообще не люблю махать.
Тем более за 300-500 метров осенью в снаряге, на веслах можно хорошо пропотеть, и сидеть в засидке 4-5 часов с мокрой спиной, да ну нах.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   10-01-20 06:00
да нормально все с навесным транцем если без энтузиазма.
Есть в хозяйстве Yukona, 280 вроде размер. Есть 2 ямаха. Офигенный легкий комплект для мест где скорость не важна а важна тупо доставка из А в Б. Вес шкуры емнип килограмм 10. Плюс "книжка" из 7мм ламинированной фанеры. Кокпит огромный для своего размера. Расстояние между банками тоже приличное. У меня ее охотнички молодые на утку берут. Довольны. Хотя оба размером с хороших кабанчиков. И ничего, пока не выпадали и транец под ними не порвало. Но как тут отметили изменяемый вектор тяги присутствует, но зависит от степени накачки лодки. Штатный насос борта до указанных 0.22бар не докачивает, хоть упрыгайся. При накачке электрическим до 0.22-0.25 транец уже гуляет не так сильно.
Дата:   10-01-20 06:27
buss@mail.ru писал:
нет особых хлопот, кроме как поставить-снять. Снять надо, когда нужна особенная компактность при складывании лодки или когда мотор не нужен, а транец будет мешать. Трубки рамы транца могут с излишним натягом во втулки входить, это лечится один раз, быстро и навсегда.
Не суметь вставить четыре трубки в четыре втулки надо быть очень тупым новичком.
Дата:   13-01-20 23:33
DenSanih писал:
> И то не далеко.
По мне 500 м под веслами на весельной проще, чем мотор устанавливать. Хотя килевая 330 (Бриг) под веслами вообще никак.
Дата:   14-01-20 02:24
vladimir07 писал:
А мне казалось, что в Одессе должно быть знакомо, что такое ветер и волна. На надувнухе даже 10 метров против ветра (в меньшей степени волны) будут подвигом против обыденной работы мотора, а этот подвиг запросто увенчается полным проигрышем. Все зависит от условий. Парусность для надувнухи - это приговор. Навсегда.
Дата:   14-01-20 03:03
> Навсегда.
Про парусность и против ветра в самую точку. Исходя из этого и взял себе весельную плоскодонку минимальной ширины (120) и с баллоном 32 см. Удлинил весла, переклеил уключины под себя и теперь мне не очень страшен внезапный ветер (шквал) на море.
Дата:   14-01-20 03:53
vladimir07 писал:
> подвигом
> (шквал) на море.
Это про надувную одноместку?
Пиздежь, даже федоткин кум и то далеко.
Дата:   14-01-20 04:36
> ветер
> > (шквал) на море.
> !@#$%^ежь, даже федоткин кум и то далеко.
Да, надувную, одноместную. Хотя 240 считается на бумаге уже двухместная. Да и сколько там от берега, ну максимум 2 км. Да и при отжимном (от берега) ветре рыбачу ближе к берегу.
