 Московское время 23:00:32
 Владивостокское время 06:00:32
 Доработка салют 430 своими руками
Автор: alex333 (---.telenettv.ru)
Дата:   03-01-20 18:58
Всем привет. Став обладателем салюта 430 заказанного с завода, в котором были только корыто, стекла, рулевое, ходовые огни и весла так как цена в магазине за минимальный набор оборудования от+80000, примерно прикинув подумал что минимум раза в два можно съэкономить и плюс сделать все для себя, например передний рундук-сиденье не проходной, со съемным ящиком по середине не устраивал меня, а с проходом и на заводе не заказать и бак топливный как бы тоже не делают в него из-за конструкции. В общем прождав 2 месяца сентябрь октябрь забрал лодку.....
с расчетом что за зиму соберу, да и мотор приобрету. Но полазив по просторам инета, кроме навешивания лампочек на корыто, ничего больше не нашел и решил начать сам с самого на мой взгляд сложного, это бак топливный. Поскольку изменять заложенную плавучесть при подтоплении не хотелось(пенопласт в разных местах) , то установка бака(ов) в корме по бокам вместо блоков плавучести не хотелось и поскольку вариант с вычерпыванием воды из под полов руками не устраивал ни как, то место помпы занимать баком тоже не стал, остается только под полами. Вскрыв их стало сразу ясно почему туда их не делают.... там нет места.... долго ломая голову все таки было решено ставить по подлом, но не один а три бака, дабы не ослабить жесткость днища и не выпиливать шпангоуты.
вид с левого борта.
 Re: Доработка салют 430 своими руками
Дата:   03-01-20 19:00
баки варил из листа квинтет АМГ 2мм
Дата:   03-01-20 19:02
В последнем сделал два люка один под датчик уровня топлива, второй под забор топлива. Датчик подошел от ВАЗа чуть подрегулировав длину поплавка, и для забора использовал от насосной станции 2110 корытце с клапаном и сеткой от мусора, теперь при низком уровне топлива топливо убегать не будет
Дата:   03-01-20 19:03
Дата:   03-01-20 19:05
Вот так все выглядит собранное.
Дата:   03-01-20 19:07
По расчетам должно было выйти литров на 50-60, все акссесуары заказывал с али... все дешевле почти в 2-3 раза, горловина заливная -1300, сапун 400р.
Самое затратное это лист алюминия, на заводском ш. лист 4300, ушло итого 3 листа2*3 метра, варил по вечерам, по чуть-чуть.... 2 месяца, ну а в человеко\часах где-то около 30.
Дата:   03-01-20 19:10
у киля просверлил диаметром 30мм для соединения баков шлангом и из за жадности к месту(литрам) потом пришлось снять часть угла для того что бы вставить их на место. В общем конструкция не нарушена. Немного добавил сплэна Осталось мелочевка)))))
Дата:   03-01-20 19:11
Дата:   03-01-20 19:13
В передней консоли были щели которые на волне могли издавать звуки, их замазал клеем для автомобильных стекл и щели нет и брякать не будет, также на борта внутри была наклеена шумоизоляция из сплэна 8мм и сверху наклеен карпет. Учитывая много жалоб на громыхание корпуса, думаю буде не лишним, так же учел и заливание воды через рамку стекла, была просиликонена, тщательно.
Дата:   03-01-20 19:17
паралелльно искал тент в одной конторе посчитали 40000- борщ подумал и оказалось да, в первой тентовой 25000 ткань самбрелла оригинал, дуги хром, боковины на молниях съемные, окна не стал делать. Ну и сделан отлично.
Дата:   03-01-20 19:18
сам тент.
Дата:   03-01-20 19:20
Задняя стенка заворачивается и спереди на молниях проход сделан. в задней части вентиляционные клапана с сеткой.
Автор: ttemmich (176.59.34.---)
Дата:   03-01-20 19:22
Окна зря не делал,нужно было хотябы над стеклом сделать и по бокам небольшие.передвигаться в дождь в сплошной кибитке очень некомфортно.у нас с братом на одной лодке такойже глухой тент а на второй с вставками на верзу,разница заметна,и все равно боковых вставок,хотябы прозрачных не хватает.
Дата:   03-01-20 19:24
И уж очень хотелось стеклоочиститель, ведь стекла из стекла, но заводской за 20000 не устраивал. И с небольшими переделками
отлично встал как родной от ваз 2121 передний с трапецией и поводок с щеткой от нее же.
Дата:   03-01-20 19:25
Дата:   03-01-20 19:28
Дальше дело за проводкой, оказалось тоже не так все просто, коса вышла как на жигулях))) был установлен выключатель массы, блок предохранителей от новой нивы, приобретена панель переключателей с приборами, помпа, поплавок ..
Дата:   03-01-20 19:29
То что сам делать все решил,оно и правильно,я тоже голый корпус брал,ток стекло пришлось,но там ситуация была либо 20тыс за стекло заплатить и получить бесплатную доставку,либо без стекла брать и заплатить те же 20тыс за доставку)
По всему остальному у производителя ценник был не сказать что сильно выше,чем обошлось самому доукомплектовать,но за то так как мне надо сделал и из тех комплектующих что хотел.
Дата:   03-01-20 19:30
Начитавшись, решил делать двухпроводную систему, минус на корпус не заводил, поводов ушло не мало..
Дата:   03-01-20 19:33
Да, основной толкатель, это для себя))) Собирал зимой 2018, сезон откатал, всем доволен как слон. как и лодкой.
Дата:   03-01-20 19:36
Да были такие опасения, и на самом деле немного не хватает, приходится наклоняться в перед и выглядывать при маневрах.
Дата:   03-01-20 19:39
сразу проводка под музыку ну и про запас, нарисовал все сам и сам связал часов 12 на все ушло, установлена помпа с поплавком включателем и кнопкой на панели, подсветка в боковых карманах, установлена сигнализация с датчиками движения, маячок.
Дата:   03-01-20 19:40
Продолжение будет...
Критикуйте, делитесь своими доработками....
Это моя первая железка.
Автор: Суханыч (31.173.81.---)
Дата:   03-01-20 20:48
Бомби дальше!!! Всегда с огромным удовольствием читаю такие темы и искренне радуюсь за людей у которых руки из правильного места растут, жду продолжения.
Автор: шурик56 (---.41.142.93.dynamic.orsk.ufanet.ru)
Дата:   03-01-20 20:57
Все отлично -но смущает много переделок для новой лодки . А лодку у кого брали что цена была - 80 000 руб от дилерской ?
Дата:   03-01-20 21:03
А тент сколько все таки вышел ? 25 000 сама ткань ? или с дугами -все готовое ? В Самаре думаю с этим проблем нету. Боковые вставки прозрачные надо поставить в тент , небезопасно в тенте идти без прозрачных боковых вставок + когда дождь + все запотевшее -не дай бог задеть лодку ПВХ какую или купальщика ....
Дата:   04-01-20 00:20
А какие переделки?просто человек взял голое корыто и далее дооборудует своими силами и под свои хотелки.очень правильное решение,даже не только по экономии,а и по всему остальному,меня тож не устраивают стандартные заводские решения,как ставят руль,сидения, в плане высоты,расстояния,рост у всех разный, ия лучше подгоню все сам под себя сразу,а не переделывая потом за кем-то.
Дата:   04-01-20 16:29
Переделок старался избегать, в основном доработка до желаемого состояния, единственное , пару отверстий в 2 шпангоутах диаметром 3 см. Брал с завода в Ново семейкино 220000р. без переднего рундука-сидения. это минус 7 или 9 т.р. А у дилера такая в салоне стояла за 300000 это дооборудованная(тент, сигнал, тахометр, бардачок, проводка, салон с с трансформацией...) и когда я увидел в прайсе звуковой сигнал-2500р. и вижу что звуковой сигнал это сирена от сигнализации автомобильной стоимостью 250 р.!!!! было решено что сирену и сам смогу поставить.)))))
Дата:   04-01-20 16:32
тент 25000 с дугами из нержавейки, с установкой, чехлом и запасными клепками.
Дата:   04-01-20 16:37
площадку для помпы и поплавка приклеил на клей для вклейки автомобильных стекл, приклеилось намертво и выдержало нахождение в пролившемся бензине, а вот поплавок корпус повело.
Дата:   04-01-20 16:39
помпа 1200р. от бензина не пострадала.
Дата:   04-01-20 16:42
В полу выпилил люк, обшил т-образным алюминиевым профилем и снабдил петлями и ручкой потайной из нержавейки с али 300р и 600р.
Дата:   04-01-20 16:47
мерная тара 3 шт. легко)))). Боковины борта выпилил из фанеры и обшил винилом через поролонон.
Дата:   04-01-20 16:48
Дата:   04-01-20 16:49
врезал колонку и подсветку в кармане.
спинки тоже не было, вырезал из фанеры и установил на направляющие, что бы снять для организации спального места и тент удачно прячется за спинку, его вообще не видно и за ней можно что-нибудь хранить.
Дата:   04-01-20 16:56
для передних колонок сделал такой короб с полочкой на верху и заодно придал дополнительную жесткость стойке.
Дата:   04-01-20 16:57
у пола оставил место для ног.
Дата:   04-01-20 17:00
Гуляя по "метро" увидел доску из тика за 500р. и решил применить и её. 10 слоев лака придали ей красоту...
Дата:   04-01-20 17:03
вышло вот так. Бокс для магнитолы 1400р. но от бардачка пришлось отказаться, панель кнопок 1800р.
Дата:   04-01-20 17:08
Мульти прибор 7000р. в нем одном GPS спидометр, тахометр, давление, температура, напряжение, мото часы и километраж. Боялся что левый Китай не будет полноценно работать, но работает и много что программируется под разные сигналы.
Дата:   04-01-20 17:18
Антенна для радио от шнивы 2123, как родная.
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.226.---)
Дата:   04-01-20 23:00
Дерево по стилю не вписывается. Имхо
Автор: Lyantorec (---.252.74.177.ip.tele-plus.ru)
Дата:   04-01-20 23:13
Морис Крым+Т40 писал:
+тысячапицот
Уважуха за общие труды!
Автор: alex333 (31.13.144.---)
Дата:   17-01-20 01:15
Добрался до компа. Ещё пару доработок.
Дата:   17-01-20 01:17
вид лючка готового.
Дата:   17-01-20 01:19
Решил поставить планар, только от жадности взял 3 кВт, а надо было все таки 2 кВт. и меньше в 2 раза а тепла хватило бы.
Дата:   17-01-20 01:22
единственное доступное место на мой взгляд. забор воздуха и выход через мерленовские переходники. только на выход нужен не пластковыйа(плавится), а железный.
Дата:   17-01-20 01:25
Выхлоп в левом борту, всё получилось сделать скрыто, дует не слабо. но некоторые щели пришлось устранять...
Дата:   17-01-20 01:26
вот это бортик пришлось установить, а то вся вода от волны попадала в "салон"
Дата:   17-01-20 01:31
передний рундук, всю обшивку в той же мастерской где и тент делал, сшили из моего материала за 10000р. сшили на 5+. 6 предметов. материал обошелся в 2500 у "тесленко"
Дата:   17-01-20 01:32
это спинка.
Дата:   17-01-20 01:33
А вот так удачно прячется тент за задней спинкой.
Дата:   17-01-20 01:38
Машинка тоже с али типа ямаха, все разъемы подошли и всё работает с первого раза. итого 11000р. разница от оригинала разве что в тактильных ощущениях, оригинал все таки по приятнее.
Дата:   17-01-20 02:02
Пару слов о моторе. Взвесив и мониторив всё очень долго.... и остановился на трех цилиндровой ямахе 2т , 40л.с. автомикс, с гидро подъемом. но поскольку таких не было... решил заказать-купить у мастера по моторам который их перебирает. Сразу оказалось, что низкий транец это ошибка( выбор моторов гораздо меньше), благо на заводе без проблем продали за 3000р. деталь для увеличения транца под длинную ногу. цена мотора итого 150 000р. А делает он следующее(я так понял), покупает в японии убитую 40ку, везет сюда с документами, разбирает, красит(качественно), меняет все что подлежит замене, у меня это поршневая с коленом, вал ну и наверное всё... в апреле мотор забрал.
Из минусов это подтекание масла из редуктора при подъеме мотора и сопливый сальник гидро поршня. В остальном все норм, заводится всегда, на малых оборотах как 4- тактный (тихий) и на ходу не как сузука 2т. 40. откатал забыл в часах сколько, помню в километрах-700 пока норм. Расход тоже радует от проката до лагеря 13 км. 5 литровой баклажки (не воды жаль))) хватает и даже остается.
Дата:   17-01-20 02:06
Ну и по лодке в целом не плохо, особенно выход на глиссер на 23км/ч, что один что семьей. крейсеркая 40 км/ч, максималка 51 км/ч. 5 взрослых с грузом немного тяжелее, но газ на всю можно не открывать.
для семьи норм, рыбачить только двое, третий если только наливает)))))...
Дата:   17-01-20 02:10
И минусы. Один и основной по волне почти не возможно, трясет не реально, если только не 5 человек в лодке.
Да и кстати валкость в разы меньше чем новая казанка))))
Если кому какие подробности нужны спрашивайте, вопросы по сварке алюминия тоже задавайте.
Дата:   17-01-20 03:17
Да и ещё. Весла некуда девать ВООБЩЕ!!! держу от резинки весло))))
Придется электро докатку ставить.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   17-01-20 03:22
alex333 писал:
А теперь она куда попадает?
Дата:   17-01-20 03:37
уходит под полы, а от туда помпой обратно за борт.
Автор: Fima (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-01-20 02:11
Если у Вас лагерь 13км от Проката,а у меня 15 от Паруса-значит соседи.Хотел вживую посмотреть весной если можно.Где стоите?
Автор: Baha2 (---.lmt.lv)
Дата:   19-01-20 12:18
на Крыме весла крепил вдоль бортов снаружи. Сергей (покойный) выкладывал фотки. ника не помню.
Дата:   19-01-20 16:12
думал снаружи, но если только привязывать какими-то хомутами, а на уключинах ни как. еще вроде складные есть, но ни разу не видел.
А обитаю в конце телячки справа, баннер "жкхнет", почти каждый день там , заезжайте))).
Дата:   19-01-20 19:45
Про Телячку понял.Лед сойдёт-заеду.У меня в Шелехмети домик, недалеко от пристани.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   19-01-20 19:46
Lyantorec писал:
> +тысячапицот
и мне оно тут инородным кажется
полностью согласен
Автор: John Zaitsev (95.84.1.---)
Дата:   19-01-20 21:43
alex333 писал:
У меня Амур, а потому вёсла на нём - как 5-я нога. Уключины заклеил оракалом, но одно весло оставил. Чтобы не мешалось - сделал разборным и кинул под задний диван. Весло распилил пополам и вставил трубку. Фиксируется саморезом. Можно было, конечно, сделать пружинный фиксатор, но это когда совсем делать нечего будет. )
Автор: Макс Самара 63 (---.static-business.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-01-20 17:17
Земляку лайк однозгачно. Даже удивлен, что это твоя первая железка. Думал ты всю жизнь на них катаешься, с умом подошел с модернизации!
Автор: Ruslan1980 (31.173.85.---)
Дата:   26-02-20 20:54
Всем привет. В прошлом году с другом стали обладателями Салют 430 про. С завода по заказу пришел корпус без передних рундуков и задних мягких накладок на сиденья. Установлено было только рулевое управление. Мотор Ямаха 30 был приобретен незадолго до лодки. В июле лолку получили, в начале октября полноценно обкатали в Астрахани. Заказывал специально голую, так как делать решили для себя, и дешевле и не думаю, что некачественно. Понемногу буду рассказывать о моих идеях и доделках. Интересно было посмотреть что делают другие, так как инфы именно по этой лодке о переделгах на просторах мало. Может и мои труды будут кому-то п.олезны
Дата:   26-02-20 21:10
Итак, по порядку ) Лодка приехала в Московскую обл через два месяца после заказа к дилеру. Цена составила 252 тыс. Доставка нам вышла бесплатно за счет дилера. При осмотре лодки увидели на двух стеклах (пластиковых) две трещинки. Чья вина, сборщиков или транспортировки, не важно, так как тутже нас связали с заводом. Пообщавшись с Павлом (руководитель чего-то на заводе, точно не помню), он пообещал мне выслать новые стекла взамен или предложил подождать и получить комплект каленых стекол, но в конце октября. Естественно я согласился. Итог! Огромное спасибо Павлу. Как и было обещано, я получил комплект каленых стекол со всем набором уплотнителей. Отношение к клиенту очень понравилось. Не смотря на то, что это наша первая лодка, перечитал я кучу ), с установкой стекол и других работ справился.
Дата:   26-02-20 21:31
Дата:   26-02-20 21:36
Приборы, панель, огни, помпа и т.д были с али. Мотор поднял на 4 см. После установки помпы сделал пол под рецессом с вырезом для доступа к помпе. На будущее сверху буден нормальный смотровой лючок. Бак штатный в связи с полом был установлен на 42 л пластиковый вдлину под цецесс и место еще осталось
Дата:   26-02-20 21:38
Дата:   26-02-20 21:39
Мотор
Дата:   26-02-20 21:45
Извиняюсь. Как тут фотками управляться не очень понял
Дата:   26-02-20 21:47
Дата:   26-02-20 21:49
Дата:   26-02-20 21:50
Дата:   26-02-20 21:51
Дата:   26-02-20 21:52
Дата:   26-02-20 21:54
Дата:   26-02-20 21:57
Дата:   26-02-20 21:58
Дата:   26-02-20 22:00
Впереди сделал фишпалубу с тремя рундуками. Они не герметичные. В центре встает пластиковый ящик чтобы туда улов складывать. Слева и справа под что-нибудь )
Дата:   26-02-20 22:01
В носу также есть рундучек.
Дата:   26-02-20 22:11
Дата:   26-02-20 22:22
Сначала хотели сиденья на поворотных стойках. Потом решили, пусть лучше будут рундуки. Место под что-то лишним не бывает. Рундуки сделал сам, обклеил карпетом. Крышки на мебельнвх амортизаторах. Сиденья с поворотным механизмом покупал за 2700. Рундуки г
ерметичные. Как оказалось, на телефоне больше снято видео, чем фото. Есть еще раскладной столик, сиггал дудка с мелким компрессором. Дует норм!
Дата:   26-02-20 22:28
Сначала хотел установить многофункциональный прибор как у коллеги выше. Но есть два минуса в нем. 1. Если он "крякнет", то останешься без всех приборов! По отдельности считаю более рационально. Стоимость за три прибора такая же как за этот многофункциональный. 2. Многофункиональный имеет сзади кнопу переключения с миль на км/ч. Установив на км/ч при отключении массы настройки сбиваются и снова все в милях. Каждый раз переключать на мой взгляд неудобно.
Дата:   26-02-20 22:36
Если у кого-то есть вопросы, не стесняйтесь, по возможности отвечу. Про мотор. Коротко - ролик завода по скоростным характеристикам полностью подтверждаю. Втроем ямаха 30 2т - 47 км/ч. Винт 13 солас, мелкая рябь. Бак 42 л полный. Шмурдяк на троих.
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   27-02-20 00:30
///////Втроем ямаха 30 2т - 47 км/ч////
- Это по течению реки такая скорость ?
Автор: Ruslan1980 (31.173.84.---)
Дата:   27-02-20 04:20
Да. Течение ниже среднего.
Автор: Ruslan1980 (---.infolink.ru)
Дата:   22-03-20 19:04
Дата:   22-03-20 19:05
Дата:   22-03-20 19:11
Дата:   22-03-20 19:12
Дата:   22-03-20 19:13
Автор: Андрей64 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   25-03-20 22:30
Интересно, кто придумывает внешний дизайн этих лодок?...... Или не придумывает...
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   26-03-20 09:32
alex333 писал:
Гм... красотой и не пахнет, а вот колхозом за версту. Без обид, но можно же было поинтересней что-нибудь придумать.
