 Московское время 06:49:17
 Владивостокское время 13:49:17
 Ещё один Орионбот 46 Д часть 3
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата:   25-12-19 02:30
Ссылка. ссылка на предыдущие части.
Прошел год со времени покупки лодки. Хочу написать не большой отчёт по этой лодки. Купил я ее в декабре 18-го года, стояло на ней: стекло, передние сиденья рундуки, рулевое управление, электрика, кринолины, площадка под эхолот. Дополнительно я установил: бак, прибор блик, бардачок, спинингодержатели и напихал Пеноплекс под слани и под рецесс. В лодке нравится практически все, как идёт, остойчивость, обитаемость, открытый нос.
Теперь о минусах: главный минус это резинки которые одеты на кромки алюминия после каждой рыбалки приходится их клеять, на что только не садил ничего не держит. Уже даже снял многие. Сейчас думаю посмотреть может в продаже есть какие у наших соседей. Те которые устанавливает производитель рассчитаны на толстый металл, а не наш 2-х мм алюминий. Хлипкая калитка которая дребезжит при работе мотора, да ещё и отвалилась на 3-й рыбалке, оказалось короткие заклёпки. Не нравятся штатные сиденья, сижу чуть выше лобового стекла все время от ветра скрываюсь. Да кстати краска на рамке лобового стекле начала вспучиваться и отваливаться. Необходимость установки Кринолинов это спорный вопрос. С одной стороны на них очень удобно что либо делать с мотором на воде, плюс установка дополнительного транца под докатку. Но мне кажется что нужны они только с длинноногим мотором т.к. если я становлюсь на кринолины то мой мотор как-то не хорошо начинает погружаться в воду, что может привести к печальным последствиям. Установка бака под пол решение хорошее, экономим место в кокпите, но приобретаем трудности при заправке бензин все время выплёскивается через сапун при заправке, и лодку желательно устанавливать горизонтально или делать не большой уклон на нос, только тогда можно заправить полный бак. Пленка на бортах начала вздуваться и отклеиваться. Ну вроде все. В планах установить задний диван, хотел сам сделать но глянул его стоимость на сайте понял что проще заказать, заменить или усилить калитку, заменить помпу
(заводская жужжит но не качает). Лодкой доволен, единственное что хочется более мощный и экономичный мотор.
 Re: Ещё один Оринбот 46 Д часть 3
Дата:   25-12-19 02:40
Докатка, транец колхоз но свою функцию выполняет
Дата:   25-12-19 02:43
Так лежит на прицепе мзса-Е.
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-12-19 03:26
А точно нужен задний рундук ,места занимает, а толку от него мало,только шмурдяк засунуть .
Автор: M743 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   25-12-19 04:57
У меня тоже Орион 46Д. Для своего размера лодка хорошая. Корпус крепкий. За два сезона по корпусу никаких проблем.
Резинки я приклеил клеем Хенкель 88. Держаться.
Бензин приноровился заправлять через топливный электронасос (у меня Браво) из канистр. Тогда не плюется и входит в стандартный бак 60 литров.
Кринолины мне нужны. Пользуюсь в основном на берегу. Рыбу почистить, посидеть и т.д.
Вот с пленкой тоже беда. Вздулась и полопалась. Причем на борту, который на солнечной стороне (лодка у меня на лодочной станции живет, в одном положении всегда стоит). Планирую переклеивать в этом году.
С калитками и стеклами никаких проблем. У меня от лодка 44 стоят.
Двигатель Ямаха 40 (раздушен до 60). Скорость в одного 62 км/ч. Винт родной алюминий на 15. Крейсер 47 км/ч - расход на одном литре 4,2 км.
На следующий сезон купил стойку амортизационную Ерш. Пока только для судоводителя. Пробовал на другой лодке - вещь стоящая. Шли на рыбинке в серьезную волну.
Автор: Суханыч (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-12-19 06:08
Ну,косяк про пленку уже озвучивали в темах про Орион,я свою уже больше месяца не видел,был в гараже в середине ноября,забирал аккумулятор с пленкой все было Ок, но думаю что и меня эта же участь ждет,не зря производитель положил в рундук рулон пленки,я даже с начало не понял что эта за палка лежит.За криналины тоже плюсану,в сентябре был на Н.В. и впоролся в сетку,две кегли видел а третью притопило пришлось винт снимать,вообщем оценил.Стекло и тенты в лолке 44 заказывал уж больно мне понравилось как M743 сделали,только рамку стекла черную заказывал.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   25-12-19 06:33
Вместо резинок на клей хорошо подходит кант на металлической основе.Молотком набил и забыл.
Дата:   25-12-19 14:30
mmaks писал:
> набил и забыл.
Где таковой продается?
Дата:   25-12-19 14:33
Vlad volga писал:
> засунуть .
Задний рундук хочу чтобы был съёмный, т.к иногда бывают пассажиры а сидеть долго на табуретке не весьма комфортно.
Дата:   25-12-19 14:37
Переклеивать пленку чет не особо хочется, я думаю о покраске. Кринолины вещь не плохая, но если мотор с ногой S то наступать на них не рекомендую. А так на них я и рыбу чищу, инструмент лежит когда с мотором что нибудь делаю, и пустые канистры перевожу.
Дата:   25-12-19 14:45
Александр1278 писал:
> mmaks писал:
> > набил и забыл.
В прокатись,катер шоп.160-200руб метр.Наберэ в яндексе -профтль окантоаочный армированный черный..
По автолабазам тоже можно поискать.Или напиши производителю лодок,у них есть точно.
Дата:   25-12-19 14:48
Дата:   25-12-19 15:00
mmaks писал:
Это я видел, он из ПВХ я смотрю резиновый может где и продается. Не найду то этот закажу, а этот родной кант уже достал постоянно отрывается. А если с собакой в лодке выезжаю, то она его сразу же лапой отрывает.
Автор: ttemmich (176.59.45.---)
Дата:   25-12-19 15:24
Я тож о покраске задумывался после мусений с пленкой,заводская вздулась через неделю,а после зимы так и чуть ли не вся отвалилась.переклеил,хватило на сезон,ну думаю пленка не самая качественная,купил другую,чем низ обклеивал,там то держится,и в этот раз с праймером лепил,но тоже вздулась,хоть и не сильно.но теперь нашел причину вздутия,на зиговках след от ролика какбы процарапывает металл,изза этого и отваливается.нужно эти царапки шлифануть,чтоб острых краев небыло и будет счастье.так что весной снова переклею,благо не дорого и быстро,пару сасов всего занимает.мысли о покраске больше не посещают)на второй лодке заводская пленка держится прекрасно,ни намека на вздутие.т
Дата:   25-12-19 17:32
Артем, привет.
Какую пленку посоветуешь ?
Надо-ли с праймером клеить ?
Дата:   25-12-19 17:49
Я клеил 5 star. Мне понравилась.брал у Анатолия,прилично дешевле выходит.праймер желателен,на зиговках и краях,чтоб не залупалось со временем.главное чтоб небыло глубоких царапин с резкими краями,и тогда все будет хорошо держаться.
Автор: dimaby (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   25-12-19 19:46
Мне Орион обклеивали в автомастерской,которая специализируется обклейкой авто. Название пленки не помню,знаю что английская. Два сезона без проблем,даже пузырька нет ни одного,несмотря на вмятины на бортах. Дороговато правда, через сезон поменяю на другой цвет. По лодке за три сезона тоже проблем нет,может только поменяю рамку стекла на другую.
Дата:   25-12-19 20:18
dimaby писал:
> может
А что с рамкой? Тоже краска облазит? У меня жена тент захотела на лодку поставить. Посмотрел на лодке 44 там только со стеклом делают. Я бы конечно и стекло поменял, мутнеет по тихоньку.
Дата:   25-12-19 20:30
У меня к стеклу претензий нет,краска облезла совсем чуть чуть на рамке,см 2 полосочка,даж не облезла а вспучилась немного.когда придет время то поставлю комплектом от л44,всеж тент у ориона заводской не очень,свои функции выполняет конечно,но до костромских еще не дотягивает.самая ублюдочная деталь в лодке это дверца межконсольная,к остальному претензий нет,нравится абсолютно всем.
Дата:   25-12-19 22:25
Усиленную дверцу хотел у производителя заказать, но чёт 6000 отдавать за неё, жаба давит. По поводу тента хотел спросить а какой материал лучше заказывать, там у них есть какой-то со сроком эксплуатации 3-5 лет и за 11000 рублей более 10 лет. Я может столько времени и лодку держать не буду, может на расширение пойду.
Дата:   25-12-19 22:39
По материалу не скажу,но мой похоже самый дешевый,выгорел моментально,сшит так себе,швы не проклеены,складок много.но не течет,хоть дырочки где нитки все больше и больше заметны.ему 1,5 сезона,натянут всегда,в плане и как стояночный используется.
Дата:   25-12-19 23:16
- А что с рамкой? Тоже краска облазит?
Другой формы хочу. У меня стекло что ставили на одни из первых лодок(типа спорт) Там профиль очень узкий,не очень смотрится.
Автор: Суханыч (31.173.86.---)
Дата:   25-12-19 23:34
> пойду.
Я брал тот что с сроком 3-5 лет из китайского материала а за 11 это из испанского материала,просто я прикинул что в лодке я спать не собираюсь,лодка на додочной не стоит и тент мне нужен для передвижения из точки А в точку В, потому брал и дешевле.Ребята из л44 предупредили что с временем при частной эксплуатации этот тент будет растягивается ну и финансовый вопрос тоже сыграл не малую роль,я в то время еще баню достраивал и любую копейку экономил,ща бумажку найду в сколько он мне обошелся выложу если интересно.
Дата:   26-12-19 01:39
Я примерно прикинул стоимость тента с итальянского материала выходит примерно 43000.
Дата:   26-12-19 01:41
Дата:   26-12-19 02:04
Дата:   26-12-19 03:12
Я накотал всего в этом сезоне на лодке 20м/ч ,тент почти не использовал,Senator Rib брал у л44 тент из испанской ткани можно у него спросить,но вообще нареканий про тенты от лодки 44 я не встречал и межконсольную калитку тоже у них брал.
Дата:   26-12-19 03:13
Сорри.
Дата:   26-12-19 03:15
Вот так на лолке.
Дата:   26-12-19 21:28
Стекло мне нравится, оно каленное или поликарбонат?
Дата:   26-12-19 22:02
Нет не каленое у каленого стекла форма более плоская,Орион к стати в виде опций теперь не только лодки красит но и каленые стекла на все модели предлагает в виде опции.Тут в соседней теме про Волжанку понравилось стекло каленое с подсведкой,тоже в лодке 44 делали.Если бы сейчас лодку заказывал брал бы корпус крашенный и стекло каленое.
Дата:   26-12-19 23:05
Вот и я в раздумье, через сезон- два хочу увеличить размер лодки либо 48 либо 49-ю уже покрашенную и с калёным стеклом и соответственно с более мощным мотором. А с 46-й думаю стоит ли заниматься тюнингом, ведь все равно долго держать ее не буду.
Автор: Суханыч (31.173.85.---)
Дата:   27-12-19 01:22
Ну, если через сезон, два планируется замена может стоит только задний рундук замутить да помпу поменять. Свою менять не собираюсь ибо пока еще с этой не наигрался и считаю данный корпус для себя идеальным,большего мне и не нужно.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   27-12-19 01:23
> держать ее не буду.
Гонка вооружений.
Поэтому я пропустил промежуточные этапы и сразу прыгнул в максимум. За 5 сезонов желание что-либо увеличить не возникало ни разу.
Дата:   27-12-19 02:45
Да тут как бы не гонка вооружений, просто с каждым годом дети становятся больше, взрослее а лодка остаётся в том же размере. Да и не нравится мне как короткий мотор на транце висит.
Автор: Михаил Жижин (188.19.31.---)
Дата:   04-01-20 06:50
А какой мотор сейчас стоит?
Автор: Александр1278 (92.253.136.---)
Дата:   04-01-20 13:33
Михаил Жижин писал:
Ямаха 40 XWS. Мощности вполне хватает.
Автор: Andolga48 (109.111.82.---)
Дата:   04-01-20 20:59
Всем привет. Собираюсь заказать орионбот 46d.(но еще думаю между орион и салют 430 классик). Это первая алюминивая. До этого много пвхашек и последий риб навигатор 380 r pro.
Прицепа мсза 81771d хватит? И если заказывать с рулевым и ставить электроподьёмник то тросса рулевого хватит? Может есть ещё какие нюансы при заказе по допам?
Всех с прошедшим и наступающим праздником!
Автор: ScorrpiO (---.dacar.spb.ru)
Дата:   04-01-20 22:38
Привет!
Продаю свою 49 Фиш.
2019 года.
Продаю также по причине увеличения размера (взял 585)
Мотор Мерк 60 Так что если заинтересует пиши)
Дата:   04-01-20 23:30
ScorrpiO писал:
> Привет!
> Продаю свою 49 Фиш.
> 2019 года.
Боюсь даже спросить цену.
Автор: Суханыч (31.173.82.---)
Дата:   05-01-20 00:28
Andolga48 писал:
> заказе по допам?
МЗСА D под 46Д хватит если заменить передний упор на прицепе это уже обсуждалось в темах про Орион, у меня стоит электропод'емник си-про рулевого троса хватило не чего не перекручивается, видел в живую Салют 430 у дилера что то он мне показался меньше чем Орион 46д ну и ттх их нужно сравнить.
Дата:   05-01-20 00:35
Здесь есть про доработку прицепа
Дата:   05-01-20 02:00
На Е-ке более удобно возить. Но на D тоже можно возить, но упор нужно переделать.
Автор: Demon163rus (---.smr-rsk.metromax.ru)
Дата:   05-01-20 02:40
Andolga48 писал:
Тоже выбираю первый жесткий корпус . Салют 430 смотрел вживую неоднократно ( сам из Самары , их тут делают ) :
- Ширина вполне нормальная , в кокпите не тесно для размера 4.3 м.
- Цена в более менее нормальной комплектации больше чем у Орионбота 46 .
- Качество сварки , отделки и общей сборки не понравилось . Может не надо было перед этим Волжанку 46 фиш смотреть . После неё Салют 430 - маленькое убожество за такие же деньги .((
- Килеватость на транце никакая , практически плоскодонка . На малейшей волне долбит нещадно .
Цена Салюта 430 представленного в салоне , превышала 350 тысяч . Отдавать за него такие деньги - не самое разумное решение . Цена завышена тысяч на 100 . Хотя у Салюта есть ещё Реалкрафт 440 , который в скромной комплектации стоит вообще 399 тысяч ...
Дата:   05-01-20 03:29
Тут Ссылка. есть тема про Салют 430.
Дата:   05-01-20 03:36
Вот тут Орион раз родился Ссылка.
Дата:   05-01-20 03:38
Всем спасибо за ответ. Мозг взрываеться. Про салюты читаю -дорого для такого качества. Орион тоже хаели в 2017 году. Если только что то изменилось. У ориона подкупает скидка 10% новогодняя. Ну а по допам что у них лучше заказывать а что нет? Лодка нужна именно под гараж 6 метров.
Дата:   05-01-20 03:40
Demon163rus писал:
> Andolga48 писал:
> салют
> долбит нещадно .
399 тысяч? Бред. У нас волжанка 46ая стоит заряженная за 330т.р.
Дата:   05-01-20 03:58
Лодка пришла в июне 19,каких то косяков что были раньше вообще не нашел, швы все очень приличные, единственное заказывал без стекла и калитки, а да заказал рундуки в полу так там уголки на полках были привинчены на черных самарезах, заменил уголки и самарезы на не ржу вот и все касики. А так лодка по управляемости просто радует в сравнение с прошлой, земля и небо. Вот еще бы помпу поменял бы на более мощную, но это можно обговарить при заказе, люди там адекватные, если бы заказывал бы сейчас то заказал бы корпус крашеный и стекло каленное и танец бы L-ногу.
Дата:   05-01-20 04:10
Вот и я про это . У Салюта вообще проблема с ценообразованием .
Дата:   05-01-20 04:49
Мне обошлась в 290+ бесплатная доставка+ весла в качестве бонуса, к сожалению не могу выставить счет(подарили новый тел, там была смета)
Дата:   05-01-20 05:01
Суханова а что за петли на крышках в полу#?хочу себе тоже под старыми ящики сделать,не как не пойму ,как петли примастить.
Дата:   05-01-20 05:06
Влад заказывал у производителя, так до сих пор и не решил а что туда класть, ну кроме бухла.
Дата:   05-01-20 05:16
А ты мне набери, номер в профиле я вот с телефоном сижу
Дата:   05-01-20 05:36
Суханыч писал:
Я так понимаю у вас там по полной прайс. Все что можно! И диван наверное складной. Хотя стекла нет. 290 даже для прайса дорого
Дата:   05-01-20 05:37
Не, диван не складной, жалко что все фоты в другом давайте, сейчас попробую нарыть.
Дата:   05-01-20 05:42
Что смог:
Дата:   05-01-20 05:44
Вот сейчас на сайте. Плюс скидка новогодняя 10%
Vlad volga писал:
Ты мне позвонить, или как?!? В доме тел, не работает, вот сижу жду твоего звонка
Дата:   05-01-20 05:49
Andolga48 писал:
А мотор какой будет ? Или повесишь свою Ямаху 30 ?
Дата:   05-01-20 06:09
+14°градусов на корме и миделе, я лодку выбирал под водохранилище, мне лодка была нужна в небольшом корпусе но весьма мариходная и я не прогадал, ходовые качества на высоте.
Дата:   05-01-20 16:08
Demon163rus писал:
> Andolga48 писал:
Свою яму и повешу конечно
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   05-01-20 16:19
А что за межконсольная дверца?если как и раньше была просто чуть гнутый кусок люминя,ну его нах это дребезжащее говно за 4 тыр.
Дата:   05-01-20 17:10
Привет , не стал тебя вчера беспокоить пол одинатцатого .Сегодня если будет у тебя возможность давай созвонимся.
Автор: Суханыч (31.173.87.---)
Дата:   05-01-20 17:15
Ок звони, я 8 буду в гараже пофотую эти ящики.
Дата:   05-01-20 17:16
Andolga48 не знаю что такое рундук со складными сиденьями за 15000, если передние , нах за такие деньги не нужны , заместо встроенный бак с топливной системой заказывай. Передние ставь на стойках , и места будет куча в кокпите ,а то с таким количеством рундуков что ты заказал , плацкартный ворон получается а не лодка.межконсольную за 4000руб ,нах, не стоит она таких денег ,вариантов сделать самому куча ,либо заказать в лодке 44 .
Дата:   05-01-20 20:11
Andolga48 писал:
Межконсольный рундук нужен если на лодке есть фишпалуба, т. е., в качестве ступеньки, про межконсольную дверцу уже написали, рундуки в полу ну х/з я так и не придумал что туда класть, рундук с складными сиденьями я так понимаю что это типо задней фиш платформы тоже спорный вопрос, мотор то на S ноге.Если заказать обычный рундук то по крышке рундука можно спокойно ходить и с него же ловить, тем же твичингом к примеру.
Дата:   05-01-20 20:14
И да все сразу можно не заказывать, зима длинная можно что и самому нарукоблудить к сезону.Ссылка. про межконсольную дверцу.
Дата:   05-01-20 21:49
Артем. На сайте у них два варианта калиток. Та которая дороже на вид крепкая с полочками, а за 4000 обычный кусок алюминия.
Автор: Andolga48 (149.255.17.---)
Дата:   06-01-20 00:08
Суханыч писал:
> Что смог:
А кресла на поворотных стойках они подьемные?
Дата:   06-01-20 00:45
Andolga48 писал:
> Суханыч писал:
> > Что смог:
Да на поворотных но они не под'емные,эти кресла не поворачиваются на 360° и борта обдирают, сейчас смотрел на сайте Ориона у них только такие, а когда я заказывал был выбор из трёх вариантов. Да,якорный люк тоже не нужен, в носовой треугольнике есть ниша куда якорь легко убирается, там же вваривают рым для якорной веревки, если планируется установка лебедки(скрытая)в будущем то нужно при заказе сразу обговарить установку площадки под эту лебедку.
Дата:   06-01-20 04:12
Суханыч ты про какой якорный люк пишешь,в носу?
Дата:   06-01-20 04:29
Andolga48 писал:
Не вставилось
Дата:   06-01-20 04:30
Дата:   06-01-20 04:32
Дата:   06-01-20 04:33
Дата:   06-01-20 04:36
Что то скрины не вставляются, я за сообщение с скрином от Орионбота, там есть якорный люк -2000 руб.
Дата:   06-01-20 04:38
Vlad volga, я тебе сылку на почту послал, ты видел?
Дата:   06-01-20 04:43
Вот про это
Дата:   06-01-20 04:44
Дата:   06-01-20 04:46
Вот
Вот про ЭТО я.
Дата:   06-01-20 04:56
Суханыч видос посмотрел ,с этими креплениями будет проблемма , шляпа ржаветь будет ,хотя и не плохой вариант , газ стойку только поставить !Этот олюк как на фото , точно нах не нужен , даже близко.
Дата:   06-01-20 05:11
Vlad volga писал:
Еще как вариант вместо газ стойки, пружина из нержи.
Дата:   06-01-20 05:15
Суханыч в этом году буду моридек на пол класть , щас думаю что к чему!
Дата:   06-01-20 05:29
Vlad volga писал:
+100500, тоже маридеком хочу себе палубу покрыть и крышки рундук ов в носу, у меня П-образный рундук в носу, и обклеить задний рундук синтеком с наружи.
Дата:   06-01-20 17:58
Ссылка. Суханыч что думаешь?
Дата:   06-01-20 19:40
Я пока этот вопрос не мониторил , он у меня на стадии мечты пока, сейчас у меня машина в приоритете, я тут 1 ноября стал пешеходом резко, ухорь один мне морду всю снес на авто, с тачкой решу и буду углубленно вникать в эту тему.
Автор: graffit (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   07-01-20 06:54
петли теже что и на рундуке использованы
Дата:   07-01-20 07:14
я решил проблему проще. в леруа купил ковер на резиновой основе . с женой не нарадуемся.
Дата:   07-01-20 07:16
Дата:   07-01-20 07:17
Дата:   07-01-20 07:22
Я было тоже заморочился с ковром,постелил,красота и уют,но хватило меня на пару выездов,во первых намокает все равно,и некая влажность присутствует,но больше напрягло то что песок и пр.грязь с ног чистится хреново,если раньше пару ведер воды влил и помпой откачал,то сейчас уже пылесос ток,а для этого нужно чтоб все высохло,чего с погодой по крайней мере в этом году нереально было.в итоге снял нах,хорошо не приклеивал сразу.теперь если чего и стелить,то ток что-нибудь невпитываюшее и не ворсистое.
Дата:   07-01-20 18:37
graffit писал:
Вот, у меня точно такие же рундуки в полу, судя по уголкам и черным самарезам это заводское исполнение, все это будет ржаветь в дальнейшем, я для себя так и не придумал что туда класть.
 Re: Ещё один Орионбот 46 Д часть 3
Дата:   07-01-20 18:57
Под этим ковром всегда сыро.Все сгниет быстро.Прошел тоже через это.Пока выкинул.Если уж делать,то надо исключить доступ воды под ковер.Надо снимать полы и заворачивать покрытие за торцы.
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-01-20 23:13
M743 писал:
Не многоват расход?
Дата:   08-01-20 03:54
А я хочу автолин положить на пол, ковры разные не хочу глина с сапог и песок быстро весь ворс забьют, не одевать же бахилы перед входом в лодку, да и собака перед тем как запрыгнуть в лодку не моется. А так пару вёдер воды с тряпочкой помыл полы, помпой откачал и чистота.
Дата:   08-01-20 10:59
Автолин с новья уложил. И сделал с заходами на борта. Отлично.
И вот так сделано в передней части
Правда после пяти сезонов не так нарядно выглядит, но тем не менее.
Дата:   08-01-20 22:25
Scarlo писал:
А зачем смотровой люк там?
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   09-01-20 01:02
Сегодня кресла дособирал наконец то.
Дата:   09-01-20 01:03
Делал с нуля, кстати получилось бюджетненько.
Дата:   09-01-20 01:06
Scarlo писал:
На бортах просто лежит или на клей садили?
Дата:   09-01-20 03:07
Привет Влад ,круто получилась, да у вас талант батенька, сегодня был в гараже но рундуки в полу фотать не стал, graffit опередил у меня ровно такие же, есть идея как их переделать и сделать их не газлифтах а пружинах и накладных петлях из нержи.Вчерась что не спалось и решил я тут по изучать тему Маридека, твою тему тоже прочел и остановился все все таки на Маридеке дороговато конечно но это для меня самый оптимальный вариант, в прошлой лодке у меня лежал ковролин с прорезиненной основой купленной в леруа,летом все красиво, уютно а как осень или весна то пипец какой-то, я после каждой рыбалки его снимал в речке пропаласкивал, пока до дома доедешь вроде бы коврик сухой а переварачиваешь его палуба вся влажная, так и продал лодку с этим ковром, тема с ковриком мне не понравилось, автолин тоже как вариант, лежит ли он как коврик и нет ли конденсата между автолином и палубой и отсюда взбухание фанеры в местах стыков ибо у нас края фанеры на палубе не обработаны. На днях сгоняю в Мореман посмотрю что за материал ссылку на который ты кидал, благо до Маремана от работы станцию на метро доехать, там же в Вест Марине Маридек продают тоже гляну, брать пока не буду так преценится, пока по лодке лазил уже прикинул что да как, вообщем загорелся. Вообще это и было у меня в планах на этот год, хотел еще по прицепу кое что сделать, ворота поставить, запаску повесить, ролики домкраты но связи с аварией придется планы подъурезать.
Дата:   09-01-20 03:21
Привет Суханыч ,я полностью всю мебель поменял,задние накладки ,передние на п образный рундук в носу ,кресла сам уже делал,а шили в Тент плюс из моей экокожи под карбон.Ну блин Моридек дороговато для меня сейчас , надо АКБ на 200а.ч покупать LiFePO4 ,у меня проблема с этим , 90свинцовый высаживат Вебасто ,уже не раз попадал в передрягу с пустым АКБ, плюс солнечные панели .для подзарядки .
Дата:   09-01-20 04:25
Я так прикинул в 17т.р можно уложиться и это в вместе с обмыть у меня корпус то на метр меньше, вообщем есть над чем подумать.
Дата:   09-01-20 09:18
> Scarlo писал:
Приклеил к нему липучку - крючковую часть. Цепляется за манду, которой оклеены борта лодки.
Дата:   09-01-20 09:20
Vlad volga писал:
У меня же волжанка фиш, люк в подпалубное пространство. Доступ к аэратору.
Дата:   09-01-20 15:19
Scarlo тогда понятно, у вас же носовая палуба пприподнята.
Дата:   09-01-20 23:28
Andolga48 писал:
> ScorrpiO писал:
> > Привет!
> > Продаю свою 49 Фиш.
> > 2019 года.
Вот тут выставил
Дата:   10-01-20 03:37
ScorrpiO фотки нового катера в студию, вот ты предатель ))))!Понимаю , но блин куда 580?
Дата:   10-01-20 18:14
Vlad volga писал:
> куда 580?
Ну по факту он 5.45 ))) Не сильно больше твоей
5.8 он вместе с кринолинами. Мотор 150 ямаха..
На самом деле 4.9 Орион отличная лодка, но на Финском заливе на ней только в штиль... на волне страшновато) (может я такой трус))
Новый еще доделывают. Как будет скину конечно)
Дата:   10-01-20 23:44
ScorrpiO на Финке , может ты и прав.
Автор: gromik71 (83.220.227.---)
Дата:   11-01-20 14:38
Приветствую друзья! Посмотрите,что сделал я, может кто-нибудь возьмет на вооружение.К вечеру сделаю дополнительные фото.Осталось чуть доделать и можно вешать мотор
смотреть со 2 минуты
А вот тенты на лодку от Новгородской компании Тент+
Моя тема о лодке
Дата:   11-01-20 17:09
gromik71 привет, давай фотки сюда выкладывай, многим будет интересно.
Дата:   11-01-20 19:53
Vlad volga писал:
Привет! Тема не моя,не имею права! Если хозяин даст добро,тогда другое дело!
Дата:   12-01-20 03:10
gromik71 писал:
> Vlad volga писал:
Да без проблем. Мы все посмотрим, оценим. Не плодить же темы на каждую лодку.
Дата:   12-01-20 04:34
Ну,тогда свежее видео!
Дата:   12-01-20 05:11
Дата:   12-01-20 05:12
Дата:   12-01-20 05:13
Дата:   12-01-20 05:14
Дата:   12-01-20 05:15
Дата:   12-01-20 05:16
Дата:   12-01-20 05:17
Дата:   12-01-20 05:18
Дата:   12-01-20 05:22
На ваш суд Орионоводы!
На этом пока все! Закончился клей,две деревяшки не успел оклеить. Борта еще оклею карпетом и рундуки,что бы не гремело в них.
Дата:   12-01-20 16:09
gromik71 писал:
Ну не плохо ,очень не плохо.Только не понятно , края на санях как сделаны.
Дата:   12-01-20 19:14
Vlad volga писал:
Не понял про сани (слани?),если о них речь,то покрытие с пола переходит на борт.Если речь о другом,то спрашивай-покажу.расскажу
Дата:   12-01-20 19:26
gromik71 да я про слани😉😂, т9 иногда шалит.
Дата:   13-01-20 05:26
gromik71 писал:
Очень красиво получилось, а какой клей использовался? Что то автолин мне нравится все больше и больше, буквально в пятницу попалось видео про В46 и был озвучен ценник на материалы, понимаю что с маридеком я погорячился, вариант с автолином выглядит не только красиво но и по цене оптимален.
Автор: cat-ch (---.netbynet.ru)
Дата:   13-01-20 06:07
Маридек более долговечен.
У меня автолин, на 3 сезон стал жестким и там где получились повреждения от падения острых предметов начал расползаться потихоньку
Автолин у меня серый с кружками ( а не 6 гранниками как на фотках выше)
Дата:   13-01-20 19:33
Суханыч писал:
Клей покупал вот такой.
по автолину есть 2 варианта с подложкой и без таковой.На прошлой лодке отстоял 2 года без изменений,ничего не задубело и не расползлось(был черный с пятачками и без подложки). Сейчас купил с подложкой,посмотрим ,как поведет себя через пару лет.
Тоже хотел маридек,но посчитал и понял,что за эти деньги я 5 раз могу переклеивать автолином,но здесь на вкус и цвет все фломастеры разные!
У черного автолина для меня был только один минус-он очень сильно нагревался на солнышке,стоять босым было не возможно,надеюсь серый так греться не будет,хотя под вопросом!
Дата:   15-01-20 01:29
Облагородил носовую палубу
Дата:   15-01-20 03:12
Замутил подсветку
Дата:   15-01-20 03:13
Автор: AnDRейM (---.prtcom.ru)
Дата:   15-01-20 15:45
Мне нравится, отлично получается) много для себя чего почерпнул )
Автор: gromik71 (---.yota.ru)
Дата:   15-01-20 16:45
AnDRейM писал:
Рад слышать,что кому то пригодятся мои наработки! Спасибо!
Автор: oleg818 (---.233.188-199.ertelecom.ru)
Дата:   15-01-20 20:50
Привет,а что светильники стоят, фотки есть? Тоже подсветку замутить хочу.
Автор: maks-ferrum (---.249.33.171.ip.orionnet.ru)
Дата:   16-01-20 05:41
Всем привет, хочу заказать Орионбот 46Д с носовой палубой Fish из алюминия. Кто нибудь заказывал в заводском исполнении? Как она в этом размере? И какие плюсы минусы? Лодку в жестком корпусе первую покупаю, вот и терзают сомнения в правильности выбора.
Всем кто отписался про Орионы огромное Спасибо, много интересного и полезного!!!
Дата:   16-01-20 15:30
gromik71 писал:
> AnDRейM писал:
Особенно понравилось исполнение напольного покрытия, автолин и уголки, сам терзаюсь выбором между маридеком и автолином. Если не секрет, какие затраты на застил получились ?
Дата:   16-01-20 18:46
AnDRейM писал:
> gromik71 писал:
> > AnDRейM писал:
> застил получились ?
Приветствую! Секретов нет. 8 квадратов автолина 3600+доставка и 2 баллончика клея по 560р и пол дня работы бесплатно
Дата:   16-01-20 18:50
oleg818 писал:
Олег,светильники заказывал с Али.5 штук не помню по-моему в районе 500р за все
Дата:   16-01-20 20:14
gromik71 писал:
> AnDRейM писал:
> > gromik71 писал:
> > > AnDRейM писал:
> > застил получились ?
А где приобреталось всё ? Ищу где заказать )
Дата:   16-01-20 20:48
Посмотри сайт шумка ру,там брал клей,автолин брал в другом магазине(забыл название,дома буду,в компе посмотрю),но в шумка тоже есть
Дата:   16-01-20 21:49
gromik71 писал:
Спасибо
Автор: чемпи (31.204.21.---)
Дата:   16-01-20 23:40
Всем здравствуйте!Подскажите у кого Орион 48 с тентом,расстояние от угла транца до крепления дуг?
Дата:   17-01-20 00:02
Привет ,если не горит завтра зайду в гараж сделаю замер, вечером отпишусь Мерить по центру крепления?чемпи писал:
> до крепления дуг?
Дата:   17-01-20 00:08
Спасибо нашел такие же 4 шт 540р .Заказал 8шт может в рундук еще поставлюgromik71 писал:
> oleg818 писал:
Дата:   17-01-20 00:31
Да по центру.Только от угла кокпита(неправильно выразился).У меня тент от л.44
Автор: gromik71 (81.9.127.---)
Дата:   17-01-20 00:41
oleg818 писал:
Тут по 5 и 10 штук дешевле
Дата:   17-01-20 00:43
Дата:   17-01-20 00:44
Сейчас покажу точнее
Дата:   17-01-20 00:50
Дата:   17-01-20 00:52
Дата:   17-01-20 00:54
Дата:   17-01-20 00:55
Блин ,свою не получаеться вставить.Александра -получилось.Ну смысл понятен.
Дата:   17-01-20 01:14
AnDRейM писал:
Вот здесь заказывал автолин
чемпи писал:
Понятно , но у меня тент с завода. Так мерить или нет?
Дата:   17-01-20 01:19
gromik71 писал:
> oleg818 писал:
Да тут гораздо дешевле, ну да ладно уже заказал может хоть быстро приедут(((
Дата:   17-01-20 02:46
maks-ferrum писал:
Мое мнение брать сразу с фиш палубой надо,что-бы потом не наступать на мои грабли и не делать палубу своими силами. палуба будет самоотливной и это большой плюс.на производстве сделают аккуратнее. минусы есть у любых лодок. ориону можно прощать косяки за его цену,хотя я их практически не нашёл на своей лодке! меня всё устраивает. идет ОРИОН отлично,остойчив и на мой вкус довольно симпатичен. подчеркну это моё мнение,может кто то думает иначе и это его право
Дата:   17-01-20 02:52
Спасибо, а основание под кресло в носовой кокпит не планируешь ставить? Мне фото прислали с производства там по центру основание под стойку кресла стоит вот думаю нужно оно или нет?
Дата:   17-01-20 03:07
Основание ставить буду обязательно. Это удобно и практично,когда ловишь вдвоём на волне. Меньше шансов выпасть за борт
Автор: vitadg (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-01-20 06:27
gromik71 писал:
> AnDRейM писал:
А автолин на основе? Или чистый ПВХ?
Автор: gromik71 (---.ural-net.ru)
Дата:   17-01-20 06:34
vitadg писал:
Выше уже писАл,что купил в этот раз на основе.На прошлой лодке был без основы. Как будет стоять покажет время.Но за эти деньги можно и переклеить года через три,если что-то случится с автолином.
Дата:   17-01-20 06:54
Да,совсем забыл! Хочу заранее предупредить всех,кто будет стелить автолин! Покрытие имеет со временем не большую усадку.На моем Немане автолин состоял из двух половин и был проклеен в стык.но по прошествии двух сезонов в стыке появился зазор в 2мм.Стык не был прикрыт Т-образником или уголком,поэтому я это заметил.На орионе удобно клеить как раз две половины и прикрыть стык Т-образным профилем(на фото видно профиль по середине ).Я брал 20мм профиль и подрезал болгаркой по длинне,фанера у нас стоит 9мм и автолин 2мм.Даже если покрытие чуть подсядет со временем,то из под профиля всё-равно не вылезет.
Не советую клеить одним куском без помошника..ов, проблемно это.
Я клеил один,если есть вопросы по оклейке,готов ответить ,как я это делал!
Дата:   17-01-20 17:59
Температура какая была при укладке автолина? У меня гараж не отапливается обогревателем могу поднять температуру до +5, думаю стоит сейчас делать или ждать тепла.
Дата:   17-01-20 18:11
gromik71 писал:
> AnDRейM писал:
Спасибо )
Дата:   17-01-20 18:18
gromik71 писал:
Расскажи технологию, интересует про обработку фанеры, торцы и сама лицевая сторона, шкурилась ли и до какой степени, температурный режим и возможно какие то подводные камни.
Дата:   17-01-20 23:26
> ждать тепла.
В данном случае надо ждать тепла! +5 это мало,хотя бы +15. В инструкциях к любому клею практически всегда температура требуется +20
Выдержка из инструкции: Перед нанесением клея, склеиваемые поверхности должны находиться в течение 48 часов в хорошо проветриваемом помещении с температурой воздуха 20°C с относительной влажностью 45-55%
Дата:   17-01-20 23:38
AnDRейM писал:
> то подводные камни.
Я ничего не шкурил,только промыл и обесжирил(дело в том,что автолин на палубе не испытывает никаких нагрузок,главное,что-бы покрытие равномерно проклеилось,без воздушных подушек).Но пройтись шкуркой лишним не будет. Торцы фанеры прокрасил яхтеным лаком на пару слоев.
Выше я показал клей аэрозольный, рекомендую к применению.Работать им одно удовольствие.Нажал клапан и как с краскопульта обработал поверхность клеем,ложиться равномерно и без пропусков,никаких тянущихся соплей и размазывания.
Выдержка йз инструкции: Склеиваемые поверхности зачистите, обезжирьте и просушите. Убедитесь, что соединяемые поверхности не содержат пыли и маслянистых загрязнений
Дата:   17-01-20 23:39
Ссылка на клей Ссылка.
Дата:   18-01-20 01:04
Понятно , но у меня тент с завода. Так мерить или нет>>>Да,мерять.Надо размер.
Дата:   18-01-20 03:53
чемпи писал:
Хорошо завтра сниму размер и выложу
Автор: gromik71 (217.118.78.---)
Дата:   18-01-20 19:38
Ну,вот,друзья! Инсталляция кресла в нос прошла успешно!
Дата:   18-01-20 19:39
Дата:   18-01-20 19:40
Дата:   18-01-20 19:56
Красиво получилось.
Дата:   18-01-20 20:27
oleg818 писал:
> чемпи писал:
Дата:   18-01-20 20:28
Дата:   19-01-20 18:44
gromik71 писал:
Спасибо. Придется ждать лето. Знакомый автолин покупал в автомагазине, на Обь 3, на цельнометаллическую Газель. Говорит продают куском и не дорого.
Дата:   20-01-20 03:22
В моем колхозе хрен что купишь,поэтому заказываю через интернет. Пля живу 300км до Питера,650 до Москвы, а в нашем городке то,что нужно не продают.Патрубок проходной через борт от помпы и то в Новгороде покупал!
Дата:   20-01-20 04:01
Оклеил борта по низу сереньким карпетом,даже как то уютней,что-ли стало!
Дата:   20-01-20 07:23
А кто что может сказать про Orionboat 48 под 40 2т ?
И если сравнить 2 лодки 46 и 48 я правильно понял что это просто удлиненная 46? Как они относительно друг друга идут по волне, может есть опыт хождения на 46 и 48?
Дата:   20-01-20 07:27
Какая глубина получилась до фиш платформы от планширя?
Дата:   20-01-20 07:31
Карпет клеил на тот же клей что и автолин?
Дата:   20-01-20 13:14
Вот тема про 48д, там есть про 40-2т: Ссылка.
Дата:   20-01-20 23:30
oleg818 Спасибо !!!
Дата:   21-01-20 01:48
maks-ferrum писал:
Глубина 30см .
Карпет на самоклеющийся основе.Если возьмешь без самоклейки,то можно на этот клей садить
Дата:   21-01-20 02:32
gromik71 писал:
> maks-ferrum писал:
> Глубина 30см .
> клей садить
Спасибо!!!
Дата:   21-01-20 02:51
Суханыч писал:
Спасибо, прочитал всю ветку!!!
Дата:   22-01-20 18:48
Хочу заказать Ссылка. как думаете под моим мотором изменения будут?
Автор: M743 (---.micron.yar.ru)
Дата:   22-01-20 19:04
Если винт стальной подобрать, то будут. Но цена стали под 20ку.
Дата:   22-01-20 20:52
M743 писал:
22 000 стоит сталь на мой мотор. Просто мне не позволяет транец поднять выше мотор, и плита у меня ~45-50 мм. ниже днища. И если чуть подгрузить лодку то на глиссирование ей очень тяжело выйти, приходится заниматься перераспределением груза по кокпиту.
Автор: Scarlo (---.metro86.ru)
Дата:   22-01-20 21:30
Думай, как поднять двиг. 5 см - это за гранью добра и зла.
Дата:   23-01-20 04:16
А кто какой задний рундук заказывал на фотографиях видел который отдельно ставится и тот что приваривается к бортам, какой сейчас делают?
Автор: Суханыч (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   23-01-20 04:50
Какой попросишь такой и сделают у меня такой:
Дата:   23-01-20 04:52
От борта до борта с съемной стенкой:
Дата:   23-01-20 04:53
Дата:   23-01-20 05:23
А какой удобней, видел в отзыве про 48 что вроде борт кривой в месте приварки рундука. Так это или это просто совпадение?
Дата:   23-01-20 05:30
Мне тот что от борта до борта больше нравится.
Дата:   23-01-20 05:35
maks-ferrum писал:
Рундук с съемной стенкой нужен что бы можно было спать в лодке, по поводу кривого борта, это нужно уточнить у автора темы, фото своего рундука я выше выложил.
Дата:   23-01-20 05:38
Сейчас тему про48 полистал, да пишет что борт повело в месте приварки с учетом того что у него была лодка 48ду с толщиной борта 2,5мм.
Дата:   23-01-20 05:55
Логичней всего зайти на профиль Андрея автора темы про 48,связаться с ним через личку и выяснить все интересующие тебя вопросы.
Дата:   23-01-20 13:41
gromik71 писал:
А прибор уровня топлива с завода стоял где магнитола?
Дата:   23-01-20 14:57
maks-ferrum писал:
> gromik71 писал:
Нет, у меня не было бака с завода
Автор: gromik71 (81.9.126.---)
Дата:   26-01-20 00:14
Для тех,кто ночует в лодке
Дата:   26-02-20 03:00
Сделали наклейки на борта.Получилось примерно так!
Дата:   26-02-20 03:02
О как , давно тему не подымали! Что стоит наклейка?
Автор: Senator Rib (176.59.45.---)
Дата:   26-02-20 03:48
Что интересует?,пишите на почту отвечу.
Дата:   26-02-20 04:13
Vlad volga писал:
3т.р. Сделали классно.На фото не видно,но в рисунке и буквах еще есть текстура сеточкой,вблизи смотрится обалденно!
Дата:   26-02-20 04:19
Senator Rib блин Андрей , я тебе письмо по ошибке отправил.Так ты лодку поменял или нет?
Дата:   26-02-20 04:20
Я тока с командировки вернулся , а тут мне по почте всяких к сезону вкусняшек куча пришло , завтра сюда выложу , может кому будет интересно
Дата:   26-02-20 04:36
Еще до кучи прикупил такие противотуманки, свет понравился ,в паре будут светить здорово!
Дата:   26-02-20 04:38
gromik71акто и где делали наклейку?
Дата:   26-02-20 04:39
Да нахрен они тебе не нужны , все равно не чего не увидишь ,только мешать будут ,да АКБ высаживать.
Дата:   26-02-20 05:01
Vlad volga писал:
> или нет?
Владислав, привет.Да,лодку поменял.Долго думал хотел очень Орион 53д,но каюта нужна очень.Пластик так не хотелось,но выбора нет совсем.Думал про Орионбот 55,но он не доработан совсем,если бы его доработали,то я бы взял 55-ый.
Дата:   26-02-20 05:38
Ясно Андрей , я смотрю и Сергей тоже поменял на больший размерчик😂.Да не молодци, тут дело хозяйское конечно ,сам думаю лет через несколько уйти на кабину , может Орион что по интересней придумает чем 55 .А твой новый феникс для Москвы нормально , это же не на севере ,по камням и пенькам лазить.
Дата:   26-02-20 05:53
Vlad volga писал:
Любое рекламное агенство сделает. Нужно эскиз рисунка или фото и размер желаемого результата.
Вот так это выглядет
Дата:   26-02-20 05:57
Вот прототип! С него и стырено!
gromik71 писал:
> Vlad volga писал:
Красиво выглядит , но в мыслях полностью поменять плёнку , хотя и эта полностью устраивает.
Дата:   26-02-20 06:02
Vlad volga писал:
> устраивает.
Менять пленку смысла нет,если придет в негодность(а я думаю,что придет ),то я лучше покрашу!
Дата:   26-02-20 06:12
Панели солнечные кто планирует ставить?
Дата:   26-02-20 06:17
Vlad volga писал:
А зачем,аккума мало что-ли?
Дата:   26-02-20 06:29
gromik71 писал:
> Vlad volga писал:
Прости не знаю как зовут , конечно ,сейчас решаю вопрос с доставкой лифера4 на 150а.ч и плюс пускавой на 60 а.ч , ставлю две панели на 200ват , я же на воде с Мая по конец августа , и заряжать каждый раз АКБ , вариантов не много.
Дата:   26-02-20 06:37
Vlad volga писал:
> gromik71 писал:
> > Vlad volga писал:
Зовут меня Александр. Да,тогда действительно тебе надо задуматься об альтернативе по электричеству.У меня в этом плане проще,15-20 рыбалок или покатушек за лето.
Дата:   26-02-20 07:25
gromik71 писал:
> Vlad volga писал:
> > gromik71 писал:
> > > Vlad volga писал:
> с
> покатушек за лето.
Александр приятно познакомиться , у меня Вебасто , ноутбук , вмечтах вот это в задний рундук , Ссылка. , боюсь жена пристрелит, в общем расход у меня по вольтажу сильный .
Автор: Vlad volga (178.176.161.---)
Дата:   26-02-20 16:14
Вот пришло 10 метров, заместо той резиновой хрени что завод ставит. По 70руб за метр,на алли брал.
Дата:   26-02-20 16:20
Вот тоже рекомендую, пришли с Китая, отличное качество, жена подарила на 23 февраля себе и мне.
Автор:  Не понял как (178.204.160.---)
Дата:   26-02-20 18:27
Vlad volga писал:
> метр,на алли брал.
Ссылку конь пожалуйста ++++
Дата:   26-02-20 18:47
Не понял как лови 😉Ссылка.
Дата:   26-02-20 20:07
Спасибо 🤝
Автор: Александр1278 (31.173.101.---)
Дата:   27-02-20 03:40
Заказал себе лифт Ёрш, пришла посылка и при установке на лодку меня ожидал не приятный сюрприз. По словам продавца лифт подходит ко всем моторам от 40-ка сил, и даже я в переписке уточнил что у меня xws. Ну короче не подходит он на наши 2-т моторы, мешают струбцины и отверстия для крепления мотора нужно сверлить новые. Сейчас пытаюсь хоть как-то примастырить мотор на транец.
Дата:   27-02-20 03:44
Александр1278 фотка конечно ужас , если будешь продавать , может заберу!но что та хиленький какой то лифт, толщина 10мм?
Дата:   27-02-20 03:48
да , Александр1278 папандос!
Дата:   27-02-20 04:30
Александр,на фото не все видно,но почитал тему про этот лифт,там пишут,что нужно поднять лифт,кав плита будет выше на 30мм,может тогда и струбцины упираться не будут?
Дата:   27-02-20 04:55
gromik71 писал:
> будут?
Александр , мотор и так приподнят на 30-35мм , присмотрись по струбцинам и транцем лодки!
Дата:   27-02-20 05:04
Да,виноват! Сразу не обратил внимания!Взляд привлекли упирающиеся струбцины.
Дата:   27-02-20 05:34
gromik71 Александр вот по этому и не покупаю не чего у наших кулибиных ,если уж брать то заводское , не намного дороже ! А тут я даже выхода не вижу.
Автор: Bor997 (---.2com.net)
Дата:   27-02-20 05:46
Александр, прочтите почту, решим этот вопрос.
Дата:   27-02-20 11:13
gromik71 писал:
> будут?
В данный момент мотор висит на прижимных болтах струбцины. Вот эти болты и мешают его полностью опустить, а если этого не сделать то мотор поднят высоко и регулировать не получится. Этот лифт наверное создан для 4-т моторов, на нем крепёжные отверстия для мотора по другому разнесены, а на XWS они рядышком стоят. Сейчас в планах поставить доску, если не поможет то наверное придется снимать болты струбцины.
Дата:   27-02-20 11:18
Vlad volga писал:
К изделию притензий нет никаких. Лифт сделан качественно, все размеры, зазоры одинаковые делают на совесть. Просто этот лифт, 95мм,не для моторов со струбцинами.
Дата:   27-02-20 15:09
> Vlad volga писал:
> струбцинами.
Александр, позвоните, обменяю вам лифт на вынос 126 мм.
Автор: ttemmich (176.59.36.---)
Дата:   27-02-20 15:14
Если мотор висит на транце постоянно,нахуа вообще нужны струбцины?на болты и все,я бы так и сделал,и не менял на лифт с большим выносом.
Дата:   27-02-20 16:53
Bor997 писал:
> > Vlad volga писал:
> > струбцинами.
Достойно!!!
Автор: Александр1278 (83.149.37.---)
Дата:   27-02-20 17:11
Снимать болты струбцин не охота, у меня мотор крепится 4-мя болтами к транцу. У Ямах, как вы знаете нога длиннее чем у остальных производителей, и эта лишняя длина не даёт разместить мотор на транце в необходимом размере АКП и днища.
Дата:   27-02-20 17:40
Так зачем они тогда?сам лифт то вешается как угодно,к длине ноги не привязан,и с ним регулировка да и просто навеска наоборот упрощается,у меня когда ямаха была,тоже с этим проблемы были,но комплект был легкий,и мотор периодически снимался,по этому прикручивать было не вариант,а желаемую навеску из-за струбцин сделать не получалось,не хватало высоты транца.на другом моторе не морочился уже,он уже стационарно стоял,и один фиг,что сам когда транец подымал,не померял,повелся на цифры,сделал 51 высоту,а в итоге чтоб хоть уложиться в рекомендованые скажем так 2 см акп ниже киля,мотор висел так,что клыки в воздухе были.на орионе кстати тоже самое.
Дата:   27-02-20 17:58
Лифт вешается нормально без проблем, а вот чтобы мотор лег на лифт ему как раз таки не даёт струбцина мотора, не достаточно ширины. Мотор просто напросто висит на болтах струбцины.
Дата:   27-02-20 18:33
А надо ему ложиться?у меня что тяжелая 30ка висела так,что 50ка сейчас,вес 110,условия эксплуатации очень интенсивные,практически ежедневные,проблем никаких
Дата:   27-02-20 21:26
> никаких
Если мотор не ляжет на лифт, то он будет плохо регулироваться по высоте.
Дата:   28-02-20 00:40
Vlad volga писал:
> Bor997 писал:
> > > Vlad volga писал:
> зазоры
> > > струбцинами.
> Достойно!!!
А как по другому, я не на один день "пришёл"))))))) И задача не просто продать, а сделать продукт достойного качества, что бы покупатель был им доволен.
Дата:   28-02-20 17:06
Bor997 писал:
> Vlad volga писал:
> > Bor997 писал:
> > > > Vlad volga писал:
> > зазоры
> > > > струбцинами.
> > Достойно!!!
Автор: Александр1278 (---.metro86.ru)
Дата:   01-04-20 00:35
Сегодня получил от Bor997 лифт Ершь на 125 мм. На днях пойду ставить.
Дата:   01-04-20 00:36
Дата:   01-04-20 00:41
Супруга напугана коронавирусом взяла и обрызгала дез. раствором состоящее из хлорки спирта, через 2 часа вернулся домой а алюминий потемнело. Но на ходовые качества не влияет, а мне и так пойдет. Борис спасибо что пошли на встречу.
Дата:   01-04-20 00:48
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   01-04-20 04:32
При настройке, уже на воде, не забудь о том что чем дальше вынос - тем выше мотор.
Неплохо взглянуть на положение антикавитационной плиты на полном ходу (тут или напарника порулить просить и самому глядеть либо экшен камера наше всё) она должна как бы скользить по поверхности а не быть под водой иначе потеряешь несколько км/ч. А так, вангую, что с таким выносом АКП должна быть выше среза транца хотя бы на пару-тройку сантиметров.
Дата:   03-04-20 04:52
BOBKA писал:
> мотор.
Спасибо за совет, это я знаю. Пока установку лифта отложил на неопределённое время, Из-за этого короновируса постоянно меняется график работы и выходит так что до середины сентября я буду на вахте. В этом году наверное буду без него ходить. А так потихоньку лодку улучшаю чисто эстетику. Купил автолин, отрез на газель цельно металлическую, 2.7 длина ложится прям с небольшим запасом. Жду тепло чтобы на клей посадить.
Дата:   03-04-20 04:53
Носовая часть
Дата:   03-04-20 04:59
Нашел в гараже алюминиевый профиль с оконной противомоскитной сетки и пустил его на усиление дверцы. С верху пока не знаю что положить, есть кусок ламинированной фанеры либо рифленый лист алюминия.
Дата:   03-04-20 05:49
Так сделай дверцу просто из фанеры и оклей автолином
Дата:   03-04-20 11:43
Наверное оставлю родную дверцу, после усиления она вообще жесткой стала, сезон откатаю там посмотрю если будет дребезжать, сменю.
Дата:   03-04-20 15:02
А я на вынужденных каникулах решил озадачиться улучшением своего прицепа. Перелопатил кучу тем и видео и остановился на теме по переделке Сергея Минакова.Тема на этом форуме
Вот что получилось у меня
Дата:   03-04-20 15:03
Затраты на материалы для трапа и ложементов с роликами составили 10 тыр и почти неделя работы бесплатно! Результатом доволен.Лодку скинул на землю в одно лицо и без напрягов.
Сегодня планирую доделать,обтянуть доску ковролином и установить на ложементы!
Дата:   03-04-20 16:03
А где трапик заказывали, давно мечтаю о таком. Надоело по перекладинам прыгать.
Дата:   03-04-20 16:44
Я ничего не заказывал,все сделал сам. И ложементы и трап.Точнее купил просечное железо и профильную трубу и все собрал
Дата:   03-04-20 17:26
Отлично сделано! Цена просто сказка,буду в отпуске подобное делать!
Автор: Grasshopper (104.131.19.---)
Дата:   03-04-20 19:02
gromik71 писал:
> без напрягов.
гигант! надо взять на заметку
Автор: Владимир61 (---.atel76.ru)
Дата:   03-04-20 19:04
С заднего торца ложементов то же ролик нужен, иначе лодка упрётся в лодемент.
Дата:   04-04-20 04:10
Владимир61 писал:
Они там есть,просто сняты были
Дата:   05-04-20 15:58
Ну вот,лодка стоит на обновленном прицепе!
Дата:   07-04-20 23:37
gromik71 писал:
Красавица.
Кто нибудь знает какой длины рулевой трос у нас стоит?
Дата:   29-04-20 04:16
Ну,вот друзья! Я вышел на воду!
А вот коротенький обзор,что и как получилось.
Дата:   03-05-20 01:07
Привет всем.
Думаю делать или нет рундуки, которые между сиденьями. Вроде, лишними не будут.
У кого они уже есть - вопросы хочу задать.
Какая у них глубина получается ?
Может сделать под одной крышкой ?
Дата:   03-05-20 01:16
M743 писал:
> Привет всем.
Это смотря какой рундук, фотку выложи что хочешь, посавктуем, а так не понятно, рундуки в полу, рундук ящик?
Автор: Белый69 (---.tvcom.ru)
Дата:   03-05-20 01:29
Имхо если палуба( фиш) выше то не помешают,если в одном уровне обе палубы нах надо.
Автор: Александр1278 (178.176.112.---)
Дата:   03-05-20 02:13
gromik71 писал:
Красиво получилось. А что это сбоку на водительской консоли?
Дата:   03-05-20 02:32
Рундуки в полу. Как у Громика. Есть в них смысл ?
Дата:   03-05-20 02:33
Палуба Фиш.
Дата:   03-05-20 04:10
M743 писал:
На мой взгляд смысл в том,что у меня отсутствует задний рундук-диван.Соответственно рундуками в полу и в носу я компенсировал себе место для всевозможного шмурдяка!
Дата:   03-05-20 04:12
Это складной подстаканник или "подбутыльник",кому как удобнее!
Дата:   03-05-20 04:20
Vlad volga писал:
> M743 писал:
> > Привет всем.
> будут.
Глубина в кокпите 170мм,а в носовой палубе 230мм.
Под одной крышкой сделать можно,но тогда надо сиденья ставить влиже к бортам,иначе будет упираться в сиденье при открытии,если о 46-ом идет речь,но с одной крышкой будет не совсем удобно.Там все равно переборка и рундук будет поделе пополам,лучше делать 2 крышки!
Дата:   03-05-20 04:35
gromik71 писал:
Ясно. Спасибо.
Автор: REFEREE (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-05-20 06:41
Всех приветствую! Классно все у gromik71 получилось!
Хочу высказать свое мнение про покрытия. В середине ветки Graffit выложил фотки ковра. У меня точно такой же, мы с ним брали одновременно катера и собственно практически одинаково их оборудуем. Так вот, на мой взгляд это покрытие более комфортно. Мягче, теплее, босичком приятно ходить. Что касается грязи, так наоборот, то что он ее задерживает считаю плюсом. Песок и тд не попадает под слани, а задерживается в ворсе. Сохнет он очерь быстро, он дышит и слани не преют под ним.
После рыбалки пропылесосить или просто вытряхнуть.
Теперь о встроенных баках (самое начало ветки).
Мы тоже мучались с заправкой. Бензин постоянно выплевывало в обратку, а бак раздувало. Штатный сапун, работал только если в баке не более 2/3.
В итоге придумали выход из ситуации и смастерили сепаратор.
Взяли алюминиевую трубу диаметром 80-90 мм, приварили заглушки с двух сторон, в в заглушки вварили трубки (3 вниз и 1 сверху) . Трубки 4, 2 входящих от бака; 1 обратка; 1 выход на сопун.
Бак не надувается, бензин заливается без единого плевка, а если что то из бака и плюнет в сепаратор, то стекает обратно в бак.
Сейчас попробую схемку прикрепить. (извиняюсь за кривезну)
Может пригодится кому.
Дата:   15-05-20 07:02
А вот еще может кому сгодится, фенечка при установке датчика эхолота.
Тут описано и фотки как сделали.
Автор: Игорь73 (31.13.145.---)
Дата:   15-05-20 07:27
Наклейки конечно смотрятся 🔥, а вот куда теперь будите рисовать номер, по новому ГОСТу он не маленький.
Автор: Александр1278 (31.173.100.---)
Дата:   15-05-20 12:34
REFEREE писал:
Идея не плохая, даже возьму на заметку. Но я сейчас поднял по максимуму шланг сапуна и не много заузил его и уже второй сезон проблем нет.
Дата:   15-05-20 20:17
Игорь73 писал:
Кому посвящается это? Если мне то:
Дата:   15-05-20 20:41
> REFEREE писал:
> в
> 1
> и
Я установил сапун так. Проблем при заправке и в дальнейшем нет,заправлял по горловину,не плюется !
Дата:   15-05-20 23:01
gromik71 писал:
У меня чуть повыше
Автор: VladimirGeor70 (46.159.10.---)
Дата:   15-05-20 23:18
Так это (Сепаратор) уже Волжанка придумала, и с успехом ставят на свои лодки.
Автор: REFEREE (---.170.232.228.micmedia.ru)
Дата:   15-05-20 23:28
Проблема кроется не в том, высоко он или низко. Проблема возникает по причине того, что когда бак полный, бензин попадает в газоотводные трубки идущие к сопуну. Он стоит в трубке образуя пробку и начинаются плевки из сопуна и горловины. Сепаратор это исключает полностью.
Дата:   15-05-20 23:35
Не знали об этом, но молодцы раз поняли проблему и решили ее.
Ну и странно было бы если бы не решили, ведь и ценник у Волжанок раза в полтора выше.
Если у ориона были убраны все косячки, которые мы обсуждаем и шли в стоке все что тут кулибничают, то Орион стал бы Finval, ну и цена соответствено...
А так и производитель молодец и нам есть возможность размять мозги и руки.
После года владения, все же считаю что Орион лучшие по цена/качество в своем сегменте.
Дата:   15-05-20 23:54
У нас стоят по 2 таких. В принципе на воде вещь бестолковая, но вот когда идешь в темноте по узкой протоке или подходишь к берегу 👍. Только ставить надо как модно ближе к носу, иначе засвечивает корпус и потом глаза не видят нихрена в темноте.
Вопрос: у Вас балалайка с Али? Как она работает? Ставился ли дополнительный усилитель? Выдает ли хоть какие то басы?
Колеблюсь между подобной и вот такого плана Ссылка.
Дата:   16-05-20 00:07
А пользуется кто радиосвязью в катере?
Есть задумка установить себе вот такую станцию:
Она конечно не речная, но шлюзы проходить я не планирую, да и судя по обзорам слушать речные частоты можно.
Дата:   16-05-20 00:12
Это я к gromik71 =)
Дата:   16-05-20 00:59
REFEREE писал:
> Это я к gromik71 =)
Да,балайка с Али.С автоаккустикой звучит вполне презентабельно!Дополнительного уся не надо,она сама прилично выдает!
Вот можно послушать,но с компа с аккустикой,с телефона бесполезно.
И нужно учесть.что запись сделана телефоном
Дата:   17-05-20 02:12
С усилком круче!!!А с 1000 ватным,еще круче!BOSS хорошо звучит,но при цене этого девайса и уся с Авито.,балалайка лучше!!!!
Дата:   17-05-20 02:51
чемпи писал:
Да хоть что поставь в открытую лодку и с орущим сзади двигателем,все будет хрень,хоть BOSE,хоть Alpine. Я понимаю дома.Сыну делели звуковую комнату с нормальной аппаратурой,вот там звук,вот там кайф! А в лодке и балалайка покатит!Бормочет потихому,пока спин кидаешь,что бы не скучно было!
Дата:   17-05-20 05:47
gromik71 писал:
Полностью согласен.
Вот теперь ломаю голову, куда врезать передние колонки. То место где врезано у вас, у меня ре ровное, там изгим идет. Похоже придется кулибничать подиум и на полку его под консоль.
Дата:   17-05-20 07:57
REFEREE писал:
> gromik71 писал:
> скучно было!
> Полностью согласен.
А что за лодка то? Посмотрел профиль,у Вас тоже 46,После выреза отверстия под динамик,зачистить сварочный шов болгаркой по 2см слева и справа от выреза.Все будет ровно и можно ставить динамик.Я так и делал! Отверстие вырезал электролобзиком.
Дата:   17-05-20 13:41
gromik71 писал:
> REFEREE писал:
> > gromik71 писал:
> не
> > скучно было!
> > Полностью согласен.
> у
> на
> электролобзиком.
Нашел старую фотку, правда на ней это не очень хорошо видно, но плоскости выше и ниже шва сделаны под неким углом друг к другу и из-за этого колонка не ложиться. Только если выгнуть :)))
Не знаю почему так, мож потому что консоль приподнята или у сборщика пошло на производстве что-то не так, но что имеем - то имеем.
Дата:   17-05-20 13:43
Дата:   17-05-20 17:40
Я думаю,пара ударов молотком через деревянный брусок,решат эту проблему!
Дата:   17-05-20 17:58
gromik71 писал:
Спасибо! Тоже об этом думал.
А кто нибудь морочился темой виброизоляции бортов, чтоб при скачке по волнам меньше гремело?
Смотрел вот такую, думал обклею, а сверху карпетом, но тяжелая она. На круг прилично веса прибавит.
Дата:   17-05-20 17:59
Дата:   17-05-20 18:06
REFEREE писал:
> меньше гремело?
На ютубе полно таких роликов,кто-то клеит полосками,кто-то полностью.Даже здесь была тема по шумке.Причем и на Орионе помоему,не помню кто только!
Дата:   17-05-20 18:46
gromik71 писал:
> REFEREE писал:
> > меньше гремело?
Видел на ютубе, но везде только процесс. А вот хотелось бы послушать реальный отзыв о полученном результате
Дата:   19-05-20 17:10
REFEREE писал:
> меньше гремело?
Я делал на 46Д. Делал полосками материалом STP-Gold. Точно не помню, вроде 4 листа ушло. Но я не фанатично обклеивал.
Еще у меня по бортам изнутри материал типа Синтек наклеен.
Но я это все делал до спуска лодки и сравнить было/стало не могу. Но по сравнению с Крымом, который у меня раньше был - заметно тише и в движении и статике.
Автор: Aleks44 (176.59.46.---)
Дата:   03-06-20 18:21
Народ , покажите у кого лебедка встроенная , как там она установлена , хочу себе поставить , а когда три года назад покупал лодку , не догадался производителя попросить сделать площадку для установки лебедки .
Автор: mmaks (176.59.32.---)
Дата:   03-06-20 18:47
Пластина дюралька 4мм.Вырезаешь по шаблону из картона.Чтоб повторяла форму номовой части.Потом к ней уголок,разгибаеш его под 45градусов примерно.По месту смотреть надо.Приклепываеш к корпусу.Я на полнотелые делал.А в лодке внутри,на вытяжные.Тоже уголок приклепываеш и к переборке на вытяжные.
Дата:   03-06-20 18:49
Дата:   03-06-20 18:52
Прикручивать замудохался правда.Надо вврезы было сделать какие нибудь.Или поуже площадку.
Дата:   03-06-20 19:44
Спасибо, а уголок какой толщины , тоже 4 мм?
Автор: mmaks (176.59.49.---)
Дата:   03-06-20 21:12
Уголок обычный,толи 1,5 мм.
Дата:   03-06-20 22:46
mmaks писал:
> площадку.
Что бы не мучаться при прикручивании лебедя нужно сделать отверстие в переборке рундука в самый нос,что бы проходила рука!
Я площадку сделал из фанеры ламинированной по такому же принципу!
Вот я снимал для товарища видео
Дата:   03-06-20 23:43
Автор: mmaks (176.59.44.---)
Дата:   04-06-20 00:06
gromik71 писал:
хорошо сделано .Но фанеру ну ее нах).У меня на рундуке уже вся слоится.А там место закрытое,мокро всегда.За идею с вырезом спасибо.Я чет не допер.Иебся так))
Дата:   04-06-20 01:55
mmaks писал:
Что было под рукой,но торцы я обработал как следует,а когда начнет слоиться-выкину и поставлю другую,благо с фанерой проблем нет,да и по времени половину часа займет!
Фото выреза в переборке
Дата:   04-06-20 01:59
Дата:   04-06-20 02:25
Небольшой улучшайзинг. 20 метров каната всегда под рукой ,не забудешь и не болтается под ногами!
Дата:   04-06-20 02:26
Дата:   04-06-20 02:28
Чет фотки не липнут!
Дата:   04-06-20 02:31
Дата:   07-06-20 01:18
Привет,народ! Долго ломал голову над тем,как сделать небольшой столик. И вот решение найдено! Легко ставится и снимается, прячется в подрецесную нишу и не болтается под ногами! Хотел делать откидной от борта,но не понравилось,что перекрывает бортовую полку,там лежат спининги и со столиком доставать их было бы не совсем удобно!
Осталось оклеить и в дело!
Дата:   18-06-20 06:21
Итак,друзья! Речь пойдет о винтах.Как я писАл ранее,мною было опробовано 5 винтов,мотор тоха 50 2т.
Родной.оригинальный 12-ого шага-дикий перекрут,
Родной,оригинальный 13,5 шаг по оборотам чуть выше нормы,но вчистую сливает Соласу 14-ого шага по крейсерской и максимальной скорости.Но есть и большой плюс этого винта,если ходить на серьезно загруженной лодке,то тяга у него изумительная и не зависимо от нагрузки и загрузки скорость на этом винте не падает,что на крейсере,что на максимале! При поднятии мотора тримом на ходу,там где Солас начинает "буксовать",родной и намека не дает на прохваты! Такой винт хорош для развлекух с лыжами и бубликом!
Солас 13-ого шага тоже оказался неудел! Опять дикий перекрут и очень хреновые показатели!
Следующий винт был Вортекс 15-ого шага неизвестного диаметра,по моим замерам где-то 12-12,5 дюйма.Максимум что я увидел-это 4500 об/м,что было в принципе предсказуемо.Скорость показал 55км/ч на максимуме и 45км/ч на 3500об/м
До понедельника лучшим винтом был был Солас 14-ого шага.На 4000об/м скорость была 40-41км/ч. 4500об-46-47км/ч. на 5600-59-60км/ч.замеры были сделаны при первых спусках лодки при температуре воды 10-11 градусов. С ростом температуры воды(сейчас температура воды 25 градусов) скорость на всех режимах снизилась на 2-3км/ч. соответственно 38, 44 и 57км/ч !
Кульминация!
Пару недель назад мною был куплен дистанционно винт SOLAS СЕРИИ "NEW SATURN сталь 14-ого шага б/у за 13т.р. Две недели он добирался до меня на оленях из Сургута! В понедельник я забрал посылку из СДЕКа,бегом домой,поменял быстренько винт и через 20 минут я тестировал его на воде! Сказать,что хорошо,значит не сказать ничего! Итак, температура воды 25 градусов.Обороты 3900-4000 40-42км/ч, 4500-4600 47-49(изредка проскакивает 50), 5650(максимум) 61-62км/ч 60 стабильно! Тримом можно поднять мотор гораздо выше,чем на "люмине". Пробовал поднять мотор выше на 20мм,относительно АКП,не понравилось,появились сильные брызги за мотором даже на средних оборотах,ближе к максимуму было уже два фонтана от АКП по сторонам длинной метра три.Вынужден был опустить мотор обратно в "0".
Ну вот,как-то так!
Может кому-то пригодится мой опыт. Всем удачи на водеи побольше трофеев на рыбалке!
