 Московское время 23:20:50
 Владивостокское время 06:20:50
 Быстросьёмные надувные баллоны на борта лодки
Автор: bubafonja (31.10.15.---)
Дата:   22-12-19 08:10
Кто нибудь пользуется быстросьёмными надувными баллонами? Вот типа таких Ссылка.
Интересно, насколько удобно их устанавливать и снимать? И насколько они устойчивы к истиранию, постоянному механическому воздействию?
 Re: Быстросьёмные надувные баллоны на борта лодки
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-69-182.avangarddsl.ru)
Дата:   22-12-19 14:42
пользуюсь, остойчивость стала на порядок лучше. сделано на заказ.
снимать одевать не совсем удобно, система крепления ликтрос ликпаз, мыло с кисточкой в помощь.
вообщем, захочешь - снимешь или оденешь, но лучше вдвоем или втроем.
для защиты от истирания клеится привальник, как на обычную надувную лодку.
ну и кранцы для защиты от плохих причалов тоже ещё никто не отменял.
вообщем дело стоящее.
Автор: YAMSHIK (---.access.comstar.ru)
Дата:   22-12-19 16:30
Баллоны от Тайм Триал (Ваша ссылка) установлены на Диане 350. В эксплуатации сезон. Заметно возросла остойчивость, на глиссере воды не касаются, по бокам наклеен привальник. Надеваю недокаченными с внуком без проблем. Предварительно лик-пазы прохожу силиконовым спреем. Диаметр 30см, весят 12кг.
Дата:   22-12-19 16:38
В статике, при наклоне как на фото, баллон лежит на воде.
Автор: -=Os'mA=- (46.101.22.---)
Дата:   22-12-19 16:46
осталось дно надувное сделать и будет НДНД))))
Автор: Елена, Мурманск. (178.68.116.---)
Дата:   22-12-19 18:02
YAMSHIK писал:
И сколько стоит пара?
Автор: Валерий 23 (46.158.174.---)
Дата:   22-12-19 18:07
Цены ну очень не гуманные.
Дата:   22-12-19 18:53
На глиссере воды не касается. Очень нужная инфа. Спасибо.
Дата:   22-12-19 18:57
Елена, Мурманск. писал:
Насколько помню 32тыр.
-=Os'mA=- писал:
РИБ получился. Сейчас лодка в гараже под потолком висит, снизу прикольно выглядит.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.109.---)
Дата:   22-12-19 19:35
Афанасий.
Тебе пытать Ивана Георгича ннада.
Но не Гусакова.
А Дикого:-))
Который ник Савадж ( аглицкеми букваме)
Он себе весь свой флот таким макаром в РИБы пересделывает.
И начал это лет пятнадцать вроде как уже минимум...
Дата:   24-12-19 05:44
Есть желание надувной баллон примерно таким образом установить. С наружной стороны откидной аппарели. Чтобы гружёная лодка носом не рыла. Как думаете, поможет носовой надувной баллон выровнять лодку? Если откидывать аппарель, с наружной стороны баллон ляжет на землю. Не истерётся он об землю? Или снаружи защиту какую сварганить?
Дата:   24-12-19 05:54
Нужен баллон плоский, на всю площадь аппарели. Плоские надувные баллоны каким образом устроены? Внутри у них какие переборки? Не получится так, что внутренние перегородки поотрываются, и он будет надуваться как шар? Или нужно много надувных трубчатых баллонов, каким то образом склеенных между собой? Если удастся реализовать как задумал, думается мне, что можно существенно устранить такой дифферент на нос, как на фото. Высчитать нужно как то, какого обьёма баллон сможет удерживать определённый вес, нагружаемый на нос.
В глиссирующем режиме носовой баллон будет находиться над водой. Не будет наверное особо тормозить движению?
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   24-12-19 06:03
bubafonja писал:
Ты вроде хотел рубку и рулевое назад на метр сместить?
По моему мнению это будет лучшим решением. Баллон только вес в носу добавит.
Автор: @leksei  (---.bbn07-228.lipetsk.ru)
Дата:   24-12-19 06:05
А почему именно надувной? Может плоский жёсткий, типа сварного плоского бака или из ЭППС, съёмный можно. Или большой кранец прицепить.
Автор: алекс76 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   24-12-19 07:04
Надо не баллон, а надувное дно от лодок, а защитить от камней пнд, как на аэролодках делают.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   24-12-19 08:07
bubafonja писал:
Все эти нашлепки не спасут отца русской демократии , в Жигулях 8 человек тоже вмещалось . Если только спасут лодку от утопления , груз при бочинге соскальзнет в недра реки возможно безвозратно . Есть пенопластовые полукруглые баллоны .
Можно пластмассовые бочки привязать на месте красной линии , не дадут занырнуть лодке при резком сбросе газа .
Мне кажется мода с Америки пришла на короткие и широкие лодки . И производители их копируют , но это не как не сочетается с перевозкой грузов . Я изначально писал в прошлой теме , что явно не хватат 1.5 метра для поставленных задач .
Дата:   24-12-19 09:05
Любопытный мозговой штурм.
Непонятно, как надувной элемент на аппарели (красные линии на первом фото) позволит поднять нос. Они же в воздухе на загруженной лодке. Или не нарисована нижняя часть, уходящая под поверхность воды?
Родилось три варианта :-).
1) Если уж так хочется надувную плюху на внешнюю часть аппарели, то заказать в фирме, изготавливающей лодки НДНД (надувное дно низкого давления) прямоугольник под свой размер. Снаружи (на опускной на берег части) его защитить водостойкой фанерой. Размер фанеры - чуть больше, чем может съехать вбок сдутая плюха. Перед подгрузкой-разгрузкой сдувать, если надо и можно (лучше стараться сдувать).
2) Телескопическое подводное крыло. Приводов в механике дохуа, те же транцевые плиты из водномоторной тематики. Привод не ручной, ессно. Хрен его знает, как его рассчитать :-).
3) По длинной трубе по обоим бортам, тоже на гидравлике. Под углом к атаке, с верхом заведомо выше ныряния при резком сбросе газа в рабочем режиме с наибольшим погружением. Будешь похож на торпедный катер и все заказчики твои. (Если сделать крышки на резьбе, можно возить удочки и легкую контрабанду, когда не нужно их применение).
Для расчета надувной плюхи могу предложить справочный материал. Была мысль заказать походный надувной понтончик по своему проекту, посидел в инете, подобрал статьи по теме. По твоему вопросу там есть. Хотя твоя идея, имхо утопическая. Поднимать надо не аппарель, а подводную часть носа.
Еще имхо тебе надо начинать с определения груза, который надо поднять для устранения дифферента. По-моему, проще всего это сделать эмпирически, т.е. наливать 200 литровые бочки воды (или разгружать их с наблюдением), либо загружая-выгружая иной известный вес до / с максимального дифферента до правильного.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.16.---)
Дата:   24-12-19 10:50
Надо пока на этом помучатся, подкопить и купить, что то уж побольше.Или соорудить большой плот -- как дополнение и таскать на нем, хоть и не быстро-- за то надежней , много и сразу, хоть целиком дом и авто ,к нему впридачу---и за один рейс.Люди же делают плав- бани- дачи --- счастливы, а уж просто плот сделать дешево, сердито и недорого.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   24-12-19 13:08
вот оно в чем дело.
не нужны тебе баллоны, тебе бочки синие пластиковые герметичные нужны.
вязать их к бортам и спереди к аппарели, а в разгруженном состоянии возить с собой или тащить на веревке сзади.
для этого надо будет приварить по корпусу скобы
Автор: Андрей.34-ru (---.ru)
Дата:   24-12-19 14:29
К аппарели снаружи приклепать параллелепипед без двух граней по размеру аппарели, который складывается в плоскость (две грани ложатся на две другие). В него вставить любую камеру, к ней компрессор. Загрузился, включил компрессор накачал камеру (баллон ПВХ или Ссылка., которыми машины поднимают говномесы), параллелепипед принял свою форму, теперь точно не утонешь при сбросе газа. Подъехал к берегу, спустил баллон параллелепипед превратился в плоскость, аппарель встала на берег - выезжай...
Дата:   24-12-19 14:30
Накуй ПВХ для таких целей.Для лодки это одно а для грузовой баржи совсем другое.
Я бы пришлёпал дополнительные модульные понтоны из поэтилена высокого давления..
Их щас полно всяких, твори не хочу.
Почти согласен с бочками но они не весьма удобны а вот понтоны самый раз - укрепил бы выше днища но ниже ватерлинии.
Дата:   24-12-19 14:43
Хотя бочка тоже вполне себе приличный вариант на скорую руку.
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   24-12-19 15:02
Под такие грузы лодку надо длиннее, больше. Надувные баллоны тут не помогут
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   24-12-19 16:00
Все помогающие поднять лодку средства будут работать только погруженные в воду.
Если на ходу нос поднимается, можно закрепить баллоны на нос таким образом, чтобы на ходу были над водой, а при уменьшении скорости они опускались на воду и начинали работать.
Но надо, чтобы они не создавали сопротивления при движениии.
Афанасий, я б посоветовал изготовить и прикрепить на нос по бокам поплавки, типа от водного велосипеда, ну, может, размером побольше и плоские.
В статике с ними будет устойчивее и плавучесть носа возрастет, а на ходу при не быстром движении они будут создавать дополнительную подьемную силу.
При полном выходе на глисс (на пустой или легко загруженной лодке) они повиснут в воздухе.
Пенопласт, эпоксидка, шкура. Дешево. Надежно.
Автор: slavik5555 (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-12-19 05:40
Можно подумать о подвесных топливных баках из военной авиации.
Аэродинамика отличная, вес небольшой.
Как крепить нужно думать.
Будет как у гидросамолёта.
Или поплавки от гидросамолёта.
Дата:   25-12-19 06:20
s494 писал:
На мой взгляд тема весьма интересная, и в качестве контр аргумента предложу способ, который будет работать НЕ только погруженный в воду - накачиваем гелием всё что можно и плавно идём над водой.......
Стёб конечно, мыслей дохрена , но применительно к моим условиям.....
Дата:   25-12-19 10:57
Сварить треугольный профиль , который бы прикручивался к аппарели , типа лодка стала остроносой . Объем профиля запенить .
Когда погрузка произошла , створки закрыты , этот блок плавучести прикручивается . При погрузки возле берега снимается .
Выровнять лодку , килевой дифферент не получится , ибо родовые травмы . Спасет он только от имиджа подводной лодки .
Афанасий к идеалу идут всю жизнь . зы...
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   25-12-19 14:48
s494 писал:
> баллоны на нос таким образом, чтобы на ходу были над водой, а при >уменьшении скорости они опускались на воду и начинали работать.
Так?
Борта или носовые упоры в этом случае, как на некоторых landing craft,
должны выходить за габарит аппарели. И полубаллон пускать по скуле с выходом за габарит в нос.
Иначе небольшой участок полубаллона работать не будет.
Может еще центральную консоль поставить. Доски грузить вдоль бортов до кормовой переборки. Баллон по всему борту пригодится.
Дата:   25-12-19 14:49
Вот упоры, как на РТ.
Но насколько это реализуемо?
Аппарель бы еще повыше борта.
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
Дата:   26-12-19 19:06
Съёмные - ликпаз.
материал - 1100 г/м2
Дата:   26-12-19 19:42
Михаил GE писал:
> Съёмные - ликпаз.
> Ссылка."> > src="Ссылка." />
красиво, гармонично сделано. Как будто так и было задумано дизайнером с хорошим вкусом.
Сохранил фотку.
Автор: Валерий 23 (94.233.228.---)
Дата:   26-12-19 20:28
> Михаил GE писал:
> > Съёмные - ликпаз.
> > Ссылка."> > > src="Ссылка." />
> вкусом.
> Сохранил фотку.
Сколько эмоций по дизайнеру !
Дата:   26-12-19 20:50
Хорошие разные идеи набросали. Интересно. Ещё что можно придумать?
Дата:   26-12-19 21:04
bubafonja писал:
Параплан.
Дата:   27-12-19 00:43
"красиво, гармонично сделано. Как будто так и было задумано дизайнером с хорошим вкусом."
Делал на заказ, а лекало сам снимал )))
Автор: GenRen (115.75.166.---)
Дата:   27-12-19 02:26
Михаил GE писал:
В статике половина длины балона имеет контакт с водой?
Автор: emv (---.178-71-164-25.avangarddsl.ru)
Дата:   27-12-19 04:18
А как ликпаз крепитс, к самой лодке ?
Дата:   27-12-19 09:41
bubafonja писал:
Если нет желания лодку менять , то хотя бы не пытаться судьбу на...ть загрузив сверх всякой разумной нормы , а то мы тревожимся кабы чего не вышло .
Барахло денег серьезных стоит , и груз я так понял не копеечный бывает . Сырые брусья и то утонут , как потом хозяину в глаза не краснея смотреть .....
Можно сзади короб приварить и на него мотор повесить , немного центровка измениться к корме и места прибавится . Но это так себе ...
Автор: ЮНК (83.139.179.---)
Дата:   27-12-19 12:32
bubafonja писал:
Ни чё не даст надувной баллон с наружной стороны аппарели.
Баллоны надо заводить под носовую часть лодки и чем то защищать их, а это на "бегу" не придумать.
Уверен, что найдутся другие варианты, что бы задрать нос лодки.
К примеру сьёмные були, в передней части лодки.
Дата:   27-12-19 12:57
emv писал:
На глухие вытяжные клёпки с герметиком.. Старо как мир.
Дата:   27-12-19 13:00
Андрей_матайский писал:
Вот вот так себе. Это небольшая развесовка ничего ему не даст.
Мала сама коробушка по длине........Бочка под нос спасёт отца русской демократии ))
Дёшево и сердито ))
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-45-177.avangarddsl.ru)
Дата:   27-12-19 14:11
emv писал:
- не совсем так, лучше через пять-семь заклепок пускать винт м4 или м5 с шайбами. особенно если корпус староват и не идеально ровный.
на сварном новоделе проще, ликпаз берется потолще и под сварочную заклепку.
Дата:   27-12-19 15:51
Я вот смотрю на лодку Афанасия, так у нее лишь нос погружается при загрузке, корма имеет достаточную плавучесть.
И нос погружается лишь на малом ходу. На скорости он задирается, и лодка идет как положено на глиссе.
То есть ему надо увеличить плавучесть именно носа, именно передней части лодки.
И полагаю, что при езде когда на воде лед, надувные баллоны не долго прослужат.
Думаю, что ему надо поплавки по бокам впереди, пенопласт или сваренные из амг. На рычагах, на удалении см10-15 от борта. Чтобы можно было быстро поднять вверх, если не нужны.
Когда тяжелый груз, их опускать.
Пусть груженым на ходу, они, слегка касаясь воды, глиссируют как лыжи рядом с бортом. При движении будет работать не столько их плавучесть, как подьемная сила глиссирования.
А при уменьшении скорости, погружаясь в воду, заработает их плавучесть.
Баллоны... коряги, лед, камни.... рабочая лодка.
Не, баллоны не рулят.
Чтобы самому не делать, вот Ссылка. Правда, толщину их материала не знаю. Но 375литров воздуха с каждой стороны это минимум лишних полтонны веса в районе носа.
Дата:   28-12-19 01:17
s494 писал:
То-же так думаю, були. Продумать их размер, форму, удобство быстро снять/поставить и проблема будет решена.
Автор: slavik5555 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-12-19 03:12
s494 писал:
И я о том же. У меня такой топливный литров на 800 на огороде лежит.
Дата:   28-12-19 03:17
ЮНК писал:
Ну какие були. Это должны быть поплавки. И их надо будет притапливать. Это очень заметное усилие. Либо выдавливать воздухом, как на подводной лодке, но тут уж вопрос как рассчитать мощность компрессора и продумывать механизм запирания отверстия для выхода воздуха в днище поплавка.
494-й выкладывал готовое решение - баки от МИГа.
И не надо их снимать (кроме случаев узкостей). В нерабочем состоянии подняты выше воды вдоль бортов и не мешаются в кокпите.
Дата:   28-12-19 04:08
> ЮНК писал:
Не пойму, про какие поплавки пишете, которые надо выдавливать воздухом?
Продумать нужной формы и размера сьёмные були, они же поплавки. Когда надо поставил, когда не надо снял.
Дата:   28-12-19 04:37
ЮНК писал:
Между булем и поплавком разницы, конечно, нет. Но, если говорить о назначении булей в Казанке-М, по доработке Тактики-320, все же назначение булей - это средство безопасности, не имеющее значения при движении лодки прямолинейно по спокойной воде. Були у них - это колхоз для исправления недостатков конструкции.
Для достижения максимальной подъемной силы по закону Архимеда поплавки должны быть полностью погружены. В то время, как були не погружаются полностью в воду. Или их не погруженный в воду объем должен быть компенсирован погруженным. Т.е. суммарный объем булей должен быть увеличен (при симметричной геометрии вдоль поверхности воды). И это еще хорошо, если эксперименты не покажут необходимость выноса поплавков вперед, за нос.
Автор: Михаил Е (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   28-12-19 04:49
вот как у буржуев сделано. На 4-40 мин.
Дата:   28-12-19 05:01
Михаил Е писал:
Ни булей, ни поплавков не увидел.
Дата:   28-12-19 05:35
Можно и поплавком обозвать, разницы не вижу.
Сделать поплавки необходимых размеров и формы, вымерить место крепления, придумать крепления как быстро снять/поставить и проблема решена. Колхозить надувное на аппарель ни чего не даст.
Дата:   28-12-19 05:40
ЮНК писал:
Так если
рассчитать геометрию
определить место крепления
придумать способ крепления
я бы еще добавил, как использовать в рабочем и не рабочем положениях,
можно было тему и не начинать. Делов-то начить и кончить.
Вопрос-то как я понимаю - как это сделать?
Дата:   28-12-19 05:41
У них там на Колыме убитый гидроплан легко найти.
Наверно.
Дата:   29-12-19 07:43
У приятеля тоже аналогичная проблема. Вот его лодка Фусо Джет. Носом роет хуже моей. Гружёная лодка при сбросе газа носом заныривает под воду, под волну. Ему наверное должны помочь надувные бортовые баллоны до самого кончика носа. У меня то посложней конструкция, из за движущейся части, аппарели. Что то нужно необычное придумать. Почитав ваши советы, больше уже склоняюсь к пенопластовым поплавкам каким то в районе носа. Надувные отметаются уже.
Автор: Uri (194.87.172.---)
Дата:   29-12-19 14:04
Всего то ,что надо сделать - это выучить одну цифру: грузоподъемность....а так не в коня корм. поставит туеву хучу поплавков и будет грузить пять тонн )))))
Пока единственный реальный "надувной баллон" это:
Дата:   29-12-19 20:23
Uri писал:
> Пока единственный реальный надувной баллон это:
В своем первом посте Афанасий это и имел в виду, только архимедова сила в воздухе не работает.
Исчо мысль появилась. Насадка на аппарель. Под воду (в рабочее положение для подъема носа) аппарель опускается эл. или гидравлическим приводом.
В опущенном состоянии борта насадки близки к бортам лодки (герметичность не нужна).
Поплавок находится внутри насадки и может быть съемным.
Сверху поплавка - усилителя для движения людей и техники при погрузо-разгрузочных работ. Усилители не являются частью поплавка.
Уголь альфа подбирается таким, чтобы в рабочем положении (опущенным на полную расчетную загрузку) угол между планширями бортов лодки и насадки был =180 градусов или менее.
Угол бета - тоже дело творческое и эмпирическое.
Фиолетовым - ось аппарели насадки. Аппарель должна иметь возможность откидывания назад (внутрь лодки), чтобы минимизировать потерю обзорности вперед в поднятом (нерабочем) положении.
Синим - замковые элементы крепления аппарели к бортам насадки.
Поплавок не должен примыкать к аппарели насадки. Для
а) исключения погрешностей изготовления и сборки;
б) аппарель насадки должна предохранять поплавок от пробития ценой своей деформации при сильном курсовом ударе о твердое препятствие.
Дата:   29-12-19 22:04
Не, я имел ввиду на аппарель, а всю самоходку в целом....
Дата:   29-12-19 22:32
Uri писал:
А что в ней надувного?
Дата:   29-12-19 22:40
Нет в ней ничего надувного. Не рассчитана она на такой груз.
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   29-12-19 22:44
bubafonja писал:
Корпус другой надо придумывать, принципиально другой, в приблизительно тех же габаритах, с аппарелью, но совсем другой, более подходящий под твои задачи и условия эксплуатации.
Дата:   29-12-19 23:09
"Надувное" в ней в кавычках (просто одной рукой задолбался)
Мораль "баллона" в том , что сколько не дай Бубафоне баллонов , он все равно их вдвое перегрузит....только и всего поэтому и предлагается ему "надувная....самоходка"
Дата:   29-12-19 23:43
Uri писал:
Насчет самоходки я юмор не догоняю, и самоходку можно перегрузить.
Думаю, что его гонка вооружений закончится, когда он получить лодку, в которой в грузовой отсек можно грузить стандартную длину пиломатериала 6 метров. На фото выше они впихнуты по оси, но с потерей комфорта обитаемости. Те, что по бортам, сдвинуты вперед и они и несут основную ответственность за дифферент.
При таком разнообразии грузов Афанасию надо проложить по бортам рельсы с выходом на кринолины и катать по ним топливные баки правого и левого бортов :-). С одновременным забором топлива из них, конечно :-).
Дата:   30-12-19 00:03
+++когда он получить лодку, в которой в грузовой отсек можно грузить стандартную длину пиломатериала 6 метров
Это не наш метод.
Наш вот
Дата:   30-12-19 00:29
Михаил Е писал:
> Это не наш метод.
> Наш вот
Газели с центральным постом не делают. А ЛуАЗ в военной версии ТПК и лодки - делают. Вот газелисты и выкручиваются. Вот красный флажок он на зад бруса не повесил, плохо.
Афанасию на было брус на веревке тащить, один фиг в водоизмещенке шел. А в кокпит поставил бы с десяток бочек, гвоздей и таджиков.
Дата:   30-12-19 00:46
+++Афанасию на было брус на веревке тащить
Он его так таскал когда у него был Крым. Эту он купил что бы возить внутри.
Автор: Duck_Hunter (185.79.103.---)
Дата:   30-12-19 01:06
Глиссирующая баржа?
Еще вариант поплавков - в инете есть ролики с катерами, у которых в воде два поплавка. А сам катер на штангах поднят, выравнивается автоматом. Придумали для обслуживания надводных сооружений. Ну ему просто, не для комфорта, приподняться над поплавками.
Дата:   30-12-19 08:04
Крылья еще ни кто не предлагал ?
Дата:   30-12-19 08:17
Поднимается в глиссирующий режим лодка с грузом, и летит вполне нормально. Поэтому тема и создана в общем то. Чтобы при сбросе газа лодка не занырнула под воду тяжело гружёным носом. По собственным ощущениям почти самоубийство, с глиссирующего режима переходить в водоизмещающее, на тяжело гружёной лодке. Для предотвращения заныривания и ищется безопасный вариант модернизации лодки.
Автор: НямЪ (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   30-12-19 11:56
Я проголосую за оставить как есть, а следующим делать катамаран с пенозаполненными поплавками и ровной палубой с самоотливом длиной не менее 8 метров.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-12-19 15:03
> метров.
Не катамаран а скорее сани, то есть с непродуваемым тоннелем.
Дата:   30-12-19 15:55
bubafonja писал:
Повторюсь.
Жесткие поправки в носу, типа сигары по бортам внизу впереди, вровень с днищем.
Вдоль всего борта незачем, корма столь не грузится и не тонет.
зы. Но думаю, выше правильно сказали, будет больше плавучесть носа, ты на бревна еще что то положешь. )
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-216-55.avangarddsl.ru)
Дата:   30-12-19 16:05
bubafonja писал:
- видео заценил. траспортное средство у тебя для хозяйства отличное.
ну что ещё посоветовать, трубы Ссылка.
рисунок утиного охотника очень толковый, по его идее
подумать в сторону модульных понтонов закрепленных на аппарель Ссылка.
Дата:   30-12-19 16:21
Трубы увеличат смоченную поверхность в разы и дифферент на нос при сбросе газа будет критичным до фатального.
Дата:   30-12-19 16:45
С чего это смоченная поверхность увеличивает диффрент?
Дата:   30-12-19 16:58
s494 писал:
За счет бОльшего отрицательного ускорения. При сбросе газа.
Цитируешь - не дергай что понравилось, а полностью. Или ты хочешь начать свою бодягу а-ля регистрация лодок, когда тебе про килограммы, а ты в ответ про мощность? Я с тобой в эту игру играть не собираюсь.
Дата:   30-12-19 17:48
> s494 писал:
Вот тя надирает... мне перейти на обсуждение твоего модераторства? Не собирался.
Я тебя не цитировал, что слова употребленные тобой сказал - ну уж что делать! ))).
Не будет погружения, фигню говоришь очередной раз.
Если бросить кусок пенопласта плашмя в воду, он совсем не значительно погрузится в первый момент. Да и сбавлять скорость нужно постепенно.
Отрицательное ускорение - это замедление? Эк, ты задвинул... или знание умных слов дает ощущение умности? )
зы. Когда баллоны по бортам висят, в момент остановки они касаются воды и лодка черпает бортами... гы...
зы2. Сейчас процитирую "трубы увеличат смоченную поверхность в разы" В миллионы раз ))))0
Дата:   30-12-19 18:05
s494
Надирает, гладит... Модераторство причем? Год прошел, а у тебя еще чешется.
И вообще начинать надо сначала. То есть Афанасию определиться, что он хочет? Он начал с
"Автор: bubafonja (31.10.15.---)
Есть желание надувной баллон примерно таким образом установить. С наружной стороны откидной аппарели. Чтобы гружёная лодка носом не рыла. Как думаете, поможет носовой надувной баллон выровнять лодку? Если откидывать аппарель, с наружной стороны баллон ляжет на землю. Не истерётся он об землю? Или снаружи защиту какую сварганить?"
И приложена фотка лодка в водоизмещающем режиме с джимником, с большим дифферентом на нос.
Теперь
Поднимается в глиссирующий режим лодка с грузом, и летит вполне нормально. Поэтому тема и создана в общем то. Чтобы при сбросе газа лодка не занырнула под воду тяжело гружёным носом."
И приложен ролик с глиссированием.
Я эскиз рисовал и отвечал на вариант А.
Если так задачи менять, то проще посоветовать предварительно определиться с задачами и купить подходящую лодку прям сразу.
Дата:   30-12-19 19:02
Я думаю, что после увеличении водоизмещения носовой части при сбросе газа заныривания носа не произойдет.
Даже исходя из всеобщего опыта владения совколодок, лодки с полными носовыми обводами при сбросе газа нос не сильно опускают.
И на малых движутся ровно.
В отличии от лодок с уменьшенной плавучестью носа.
МКМ, Метла, П2 и Казанка5(м2-3), Амур.
Та же К5м4 идет почти ровно.
Поэтому и советую увеличивать плавучесть носа за счет сигар в полкорпуса длины на уровне нижней части борта.
Нечто вот такое
Дата:   30-12-19 19:03
реально поможет приподнять в этом случае.
Вторая полоса по борту здесь под водой в районе носовой части, то есть поплавок (труба сигара буль), прикрепленный в этом месте, будет работать всем своим объемом.
Дата:   30-12-19 20:16
Писал же , большой блок плавучести не даст уйти на глубину .
А бочки это будут или что то самодельное без разницы . С грузом ходил , носом барахлил знаю что такое .
Автор: Валерий 23 (94.233.225.---)
Дата:   30-12-19 20:25
s494 писал:
> Нечто вот такое
Очень правильный совет.
Автор: НямЪ (185.57.28.---)
Дата:   30-12-19 23:37
Я считаю все советы по увеличению ширины корпуса за счет доп плавучестей по бокам корпуса вредными и вот почему.
Нос у Афанасия хитровыделанный, для того чтобы на глиссере не долбило. Это есть первопричина дифферента но и плюс при глиссировании. Уменьшим дифферент шириной - получим долбежку на глиссе. Осадка в носу не так велика, чтобы долбящие поверхности вывести вверх так удачно чтобы добавить водоизмещения, но не добавить ширины глиссирующей поверхности.
Поэтому мое мнение - забыть про метр длины корпуса от носа при загрузке либо поменять пароход на более длинный.
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата:   31-12-19 03:50
Американцы много лет назад один из "комбатботов" мордой в волну загнали до фатального... Придумали вот такую приблуду.
Далее это не прижилось. То ли грузить стали меньше, то ли мореходность ограничили. Короче, была в единственном экземпляре. Остальные обходятся.
Автор: ЮНК (46.159.150.---)
Дата:   31-12-19 05:16
s494 писал
> Нечто вот такое
Правильный вариант, то же про это говорил.
Рассчитать размеры, сделать быстросьёмными и вешать так, что бы на глиссе, воды не касались.
Автор: Алексей65 (94.243.243.---)
Дата:   31-12-19 07:27
У нас такая,балдеем от устойчивости и хода по волне на Ладоге.
Дата:   31-12-19 09:29
Да, самый правильный вариант скорее такой. Сварить герметичные були такой формы. На глиссере не касаются воды.
Дата:   31-12-19 09:31
Как раз в этом месте обычно в лодку залезаем. Будет дополнительно удобно через эту ступеньку перешагивать через борт.
Дата:   31-12-19 09:35
А может практичней будет вот так? К аппарели тоже приварить герметичную полость. При опускании аппарели думаю не будет мешаться. И боковые були вперед выдвинутся, что хорошо для большей плавучести носовой части лодки.
Дата:   31-12-19 09:47
А профиль булей наверное лучше квадратный сделать, или прямоугольный. Как вам такой вариант решения проблемы? В движении вся конструкция висит и не создаёт особых проблем. При сбросе газа сразу начинает действовать погрузившись в воду.
Автор: Baha2 (212.3.194.---)
Дата:   31-12-19 11:02
ты же ездишь при минусах. надо чтобы вода как можно меньше задерживалась на булях. обмерзание, увеличение веса.
Дата:   31-12-19 14:34
bubafonja писал:
Пора начинать воплощать в жизнь , что бы к сезону готово было , а то на юге уж весна началась .
На сколько они будут выступать по бокам ? Наверное стоит строить их перпендикулярно борту , или даже с отрицательным углом .
Дата:   31-12-19 14:48
bubafonja писал:
Я за квадратную . Шире будут лучше , тут не сколько плавающая столько гидродинамическая сила выталкивания нужна на коротком отрезке времени . И длинные особо и не нужны . Я бы сделал их съемные на болтах , можно играть углом , снимать когда не нужно .
Афанасий посмотри принцип действия , правда они препятствуют взлету , но полет мысли в похожем направление .Ссылка.
Дата:   31-12-19 14:50
Пришла только мысль , скомуниздить идею закрылка с лодки Чайка . Прикрутить на нос ее .
Автор: @leksei  (---.bbn2-118.lipetsk.ru)
Дата:   31-12-19 17:28
> bubafonja писал:
> воду.
Всё сделано давно - на военной технике .
Дата:   31-12-19 17:34
Вот типа такого
Дата:   31-12-19 18:17
> Вот типа такого
Опа и палец. Если ему в пропорционально массе несколько кубов бруса на передок положить?
И его не зальет сверху.
Дата:   01-01-20 04:23
> нос ее .
Типа вот как у Волги? Но они только на ходу играют роль.
Или я не понял.
Дата:   01-01-20 11:55
Да это я прогнал . Хотя на скорости 25 уже не большой толк будет .
Автор: Ivtan (83.220.236.---)
Дата:   02-01-20 18:29
Алексей65
красиво получилось, сами делали?
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-01-20 13:19
Афоня, не эби мозг, удлинни лодку на три метра, получится лучше, безопаснее. а по деньгам не намного дороже.
Дата:   05-01-20 15:49
OLT писал:
Он культурный таких слов не понимает .
Тогда уж проэктировать и строить другой корпус .
Дата:   05-01-20 15:53
Проэктировать будет дорожэ. Типовых решений должно быть много. Ьа же Ю-В Азия вся на лодках.
В Камрани видел трофейный американский паромчик, очень смешной, на нем вьетнамцы катали малюсенький танк, тоже б/у США, (учения). Водоизмещающий, но очень классный.
Дата:   06-01-20 22:48
Вопрос: Что посоветуете сделать чтоб повысить грузоподьемность и устранить косяк?
Ответ: Поменять лодку!
Все как обычно. )))))))0
Автор: ctac volgaparts (---.233.188-94.ertelecom.ru)
Дата:   06-01-20 23:10
ни разу не мастер по изготовлению лодок, но если прикрутить к лодке вертикальные трубы из пластика(вертикальные були) не улучшит ли это ситуации?
Дата:   08-01-20 19:47
Всё таки практичней будет були сделать такой формы. Сплошная линия були. Пунктирная линия, это грузовая ватерлиния. Були будут погружаться всей своей верхней линией до грузовой ватерлинии. Больше обьёма воздуха будет выталкивающей силой. Ну а нижняя линия булей будет хорошей подьёмной силой в начальной стадии движения.
Выше на фото с грузом пиломатериалов, или автомобилем на борту, видно эту примерную грузовую ватерлинию.
Дата:   08-01-20 20:02
Водоизмещающие потопчины.
Они борта не оторвут (или сами от бортов не оторвутся) при бумканье о воду с глиссирования?
Дата:   08-01-20 21:47
bubafonja писал:
> движения.
Да, вот это оно и надо для повышения плавучести носа.
Эти були на размере твоей лодки полкуба будут точно, если у обяхи или метлы они 70.
А полкуба почти полтонны веса держит!
зы. Сапуны не забудь сделать.
Дата:   09-01-20 02:15
bubafonja писал:
> движения.
Оно. Высчитай размер и лепи.
Сапуны надо просверлить внизу с зади, что бы на ходу вода из поплавков выходила. Её там будет мизер, в основном из за конденсата.
Дата:   09-01-20 19:48
bubafonja писал:
> движения.
Так что уже выродилась новая проблема , выход на глисс ? Это когда же я успел проморгать ?
Не понял какой объем воздуха будет выталкивать ?
Дата:   09-01-20 20:04
А если снизу аппарели , после загрузки лодки прикрутить "лафетину" .
Условна она будет сделана из крепкой обшивки ( фанера , стеклопластик , алюминиевые профили ) а внутри заполнена пенопластом . Габариты ; 3 -3.5 м длины , 0.5 - 0.7 м ширины , 0.2 м толщины , смотрется будет конечно гламурно как ушки у чебурашки , но в момент перехода в водоизмещающий режим под сброс газа , когда лодку нагоняет кормовая волна и она серфом скользит вниз носом , подталкиваемая этой самой догнавшей волной и энерцией .
Дата:   10-01-20 04:54
Афанасий, если уж були, то я такого сечения бы сделал, так попрочнее будет.
Дата:   10-01-20 05:37
Внешние танки навесьте, бочки не надо будет возить (где они есть на месте перелить).
Дата:   10-01-20 07:56
BOBKA писал:
Так это уже не були, а крылья будут. Зачем так высоко вешать от воды, какой толк от них?
Дата:   10-01-20 12:24
Я тут подумал, и решил что герметичные були нужно протянуть с носа до самой кормы. Для лучшей остойчивости. К лету скорее всего кабину подниму над палубой, примерно как на фото. Палуба по высоте бочки будет свободна до самой кормовой стенки лодки. Сверху кабина наверное будет по типу автомобильной. Встать во весь рост уже не получится. Только сидячие места. Центр тяжести поднимется, поэтому боковые були в задней части лодки не помешают. Под кабину можно любой длинномерный груз уложить. Да и всякий разный, в том числе и лишних людей под крышу как бы. Которые в кабину не влезли. Двухэтажное расположение людей.
Что то уже мне кажется, что на були сверху тоже можно кое что нагрузить, что зря месту пустовать! :-)))
Автор: @leksei  (---.bbn2-016.lipetsk.ru)
Дата:   10-01-20 13:25
Подвесные баки с самолётов.......
Автор: Алдан14 (94.245.133.---)
Дата:   10-01-20 16:32
..........Что то уже мне кажется, что на були сверху тоже можно кое что нагрузить, что зря месту пустовать ................
И, грядет очередной виток танцев с бубном и епли с пляской.
Дата:   10-01-20 16:47
Не надо плясок и бубнов, если були сделать сразу в два раза больше.
Дата:   10-01-20 16:57
Алдан14 писал:
Були в два раза больше сделать... в три! - на них загородку - борт еще один. Да повыше!
И туда еще бруса можно навалить.)
Дата:   10-01-20 18:33
Кабину еще и назад отодвинь.
А вообще понтон с булями прикольно будет смотреться.
Я думаю, что в носу по бокам надо типа крыльев сделать, чтоб на малом ходу нос поднимали, управляемые, как транцевые плиты, только с бортов.
Дата:   10-01-20 18:50
Алдан14 писал:
Этого парня не победить , будет класть пока место будет . Пора нам по моему успокоится .
Дата:   10-01-20 19:14
Я это 24 декабря предложил.
А еще можно сделать выдвижные крылья, в смысле как у самолета - в воздухе, в носу над булями. Что б подъемная сила выдергивала нос. По цене обойдется недорага, бруски, стеклоткань, вот эпоксидка или полиэфирка надо в др. ветку идти. Или брезент и масляная краска, как у У-2. На борту написать "В небе Ночные ведьмы!"
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-46-8.avangarddsl.ru)
Дата:   10-01-20 19:30
а может идея с пвх не так уж и плоха, если взять его максимальной плотности, и заказать баллоны разделенные на отдельно надувающиеся секции.
туристические катамараны тоже довольно таки надежные изделия, ударов о камни не боятся.
и довольно таки бюджетные. крепить, пришнуровать его к мелкой скобянке на корпусе, тоже не сложная доработка.
Дата:   10-01-20 19:40
Дата:   10-01-20 19:51
Алдан14 писал:
-да мы давно баллоны катим
Дата:   10-01-20 20:13
buss@mail.ru писал:
> боятся.
Но баллоны не к бортам вязать, а поставить лодку на обрешетку с транцем.
Дата:   12-01-20 08:35
bubafonja писал:
Можно. Но не вровень с днищем а поднять миллиметров на 150 чтоб в статике воды касались, при старте помогали а на ходу не замывались. Если делать вровень с днищем получится говно, типа судна-поповки, широкое, бестолковое и нелепое.
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   12-01-20 11:56
Афанасий, ты что как марсианин, руки вроде из нужного места , а вот мозг ниже спины. Куда рубку поднимать, увеличивать парусность? Нагородишь разного говна, потом проблема с выходом на глисс, нужно мощнее мотор и опять вернешься от чего танцевать начал.
Дата:   13-01-20 07:49
Впитываю разные мнения на обозначенные проблемы. Чтобы затем возможно улучшить конструкцию лодки. Порой проскакивают в коллективном разуме простейшие и очень дельные советы. Ну и также часто озвучиваются доводы, предостерегающие от не обдуманных действий. Можно ведь конкретно лохануться, неправильно изменив конструкцию лодки.
Дата:   13-01-20 08:38
bubafonja писал:
> конструкцию лодки.
При СССР так и добивались колоссальных результатов , обучить науке как можно больше людей и по крупицам создать отличный проект .
Дата:   13-01-20 10:29
Лучше бы отличный проект сразу, без крупиц.
И потом эксплуатировать его в заданных проектировщиком границах.
Дата:   13-01-20 15:10
Фантазёры. Вам бы пофантазировать, а делать кто будет?
Афанасий, с таким переоборудованием проще этот паром продать, а другой, длиннее на 1-2 метра купить.
ЗЫ; Прикольхозь впереди поплавки, как сам выше нарисовал и будет тебе счастье.
Дата:   13-01-20 15:51
Ага, продать, это значит создать самому себе конкурента.
Дата:   13-01-20 15:56
bubafonja писал:
> конструкцию лодки.
Все правильно!
Выслушать всех, выбрать наилучший приемлимый для себя вариант, дополнить его своими додумками и сделать.
Дата:   13-01-20 20:10
Первая сторона проблемы - "Это не много нагрузили, это мотор слабый."
Вторая - "Это не много нагрузили, это лодка маленькая".
С таким мотором можно возить общий вес в 7-8 тонн.
Но, размер не позволяет.
Груженый не везде проходишь и подходишь, где раньше мог пройти?
Поплавки ты не будешь каждый раз снимать-одевать.
Как прикрутишь-открутишь раз-другой, так потом и навсегда.
А, как по кустам ездить?
А, если жестким поплавком где то вдаришься или повиснешь на поплавке?
Вырвет нах с болтами или с куском борта?
Мягкие надувные с шугой-ветками-камнями не дружат, и тоже могут оторваться.
Некие "лыжи" по бортам на носу, который не позволят морде быстро упасть при резком сбросе газа. Лыжи просто плоские, чтобы складывать-прижимать к борту проще было.
Не помню, плиты транцевые есть у тебя на корабле?
Вариант - варить "десантную баржу" из простой черной листовухи и уголков с трубами.
Пусть выйдет в тонну вместе с мотором. останется еще тонн 5-7 на груз полезный.
Дата:   13-01-20 20:38
OLT писал:
Да ладно, Олежа, нормально поднять рубку, лучше на пару метров, видимость отличная будет и......новая тема : что нужно переделать , что бы судно не переворачивалось ? ))))))))))
Дата:   13-01-20 21:07
Uri писал:
Это проще. Балластную цистерну поставить, или выдвижной шверт:)
Дата:   13-01-20 22:37
Мысль пришла.
А если наварить транец и сдвинуть мотор на полметра-метр назад, что то измениться?
Дата:   13-01-20 22:43
ЮНК писал:
> Мысль пришла.
> измениться?
Изменится! Афоня накинет еще пару кубов бруса))))))))
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-01-20 23:23
*я уже предлагал. Продолжение булей - топливные танки к корме. Бизин кирасин легче воды. А если залить ворванью, можно слить за борт и успокоить шторм.
Дата:   22-01-20 21:48
Есть такие алюминиевые трубы длиной 6 метров. Толщина стенки 4.5 мм. Внутренний диаметр 14.3 см. Если их по бокам вместо булей приварить, толк будет?
Дата:   22-01-20 23:20
bubafonja писал:
Красота лодки однозначно испортится .
Если располовинить , торцы заварить и по бокам прикрутить ( когда за..ут снять) , и гонять с лихим видом - типа торпедоносец .
Если грамотно приспособить , то маленько толк будет .
Кидайте советы , не дадим Афанасию лодку (за зиму от нехрен делать) уга..шить .
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   23-01-20 00:10
bubafonja писал:
Две таких шестиметровых трубы (по одной с каждого борта) добавят к имеющейся плавучести в районе ~ 2.7 куба. Дальше тебе думать, достаточный ли это толк. На мой взгляд - маловато.
С учётом того, что это общая, распределённая на весь корпус плавучесть, но тебе она более всего требуется в нос, в первую треть. А тут выходит, что в нос добавится менее куба, что при его существенной загрузке (как на твоих фото с брусом и т.п.) существенного результата не даст.
Дата:   23-01-20 01:12
bubafonja писал:
Маловата будет в диаметре, да и на весь корпус зачем. На одну треть, максимум половину длинны лодки и шириной 35-40см. так же и по высоте.
Автор: emv (188.170.80.---)
Дата:   23-01-20 01:54
Коллеги, а кто-нибудь делал надувные баллоны на Крым ?
Дата:   23-01-20 09:33
Александр а по какой формуле решали , что две узкие трубы получили такой большой объем ?
Автор: @leksei  (95.179.127.---)
Дата:   23-01-20 13:44
96,3 литров труба получается.
Дата:   23-01-20 21:10
bubafonja писал:
Афонь, пенопласт закрой листами.
Для пробы. Заклепками, винтами к борту. Короба из чернухи сделать пока, там... из кровельного железа.
А там видно будет дальше.
Может увидишь, что толка нет нифига.
Дата:   23-01-20 21:23
"добавят к имеющейся плавучести в районе ~ 2.7 куба."
с какого рожна???? там в каждой и ста литров то нет....
Дата:   24-01-20 00:27
s494 писал:
У него задача - йопнуться парой тонн с глиссирования в воду. Були и предназначены держать этот удар. Кровельное говножелезо, временные заклепки... Лучше уж на чудо-клей, который рекламирует надувастик. Это точно навека. Тогда уж и модельку можно картонную приклеить.
Дата:   24-01-20 00:31
Дадим. Процесс пошел. 494-й предлагает для попробовать дырок в бортах насверлить.
Дата:   24-01-20 00:36
Всё что мы советуем, всё на одну ходку. Вторая ходка будет плюсом +- 2 тонны, а там опять будет носом рыть, а Афанасий опять будет искать пути решения проблемы.
Дата:   24-01-20 00:42
А что, лучше продолжать обсуждать 2т/4т?
Лучше продолжать эту.
Я уже знаю, что советовать.
Дата:   24-01-20 02:51
Так все мы знаем, только Афанасий уже запутался в выборе.
Под его загрузку в идеале удлинить лодку на 1,5-2 метра.
Можно приколхозить були.
Можно поднять рубку, что бы груз можно было под неё грузить.
Можно сделать выносной транец, что бы двигатель сместить назад.
Но везде необходимы расчёты, иначе возможен Сизифов труд.
Дата:   24-01-20 07:43
Выносной транец уже стоит, двигатель смещён назад. Рубку скорее всего подниму к лету, чтобы под неё грузить груз. Удлинять лодку точно не буду. Були пока под вопросом. Найти бы трубу алюминиевую, круглую или квадратную, диаметром сантиметров на 30, тогда может и приварил бы к бортам.
Дата:   24-01-20 09:23
bubafonja писал:
Трубу не обязательно, можно из листов квадратную сварить, епля правда, но как вариант.
Дата:   24-01-20 12:51
Чем бы дитя не тешилось , лишь бы коксу не просила -ы
Да уж вода бывает на скорости твердой и может оторвать , все что плохо приделано .Ссылка.
Дата:   24-01-20 12:53
Труба должна быть на амортизаторах .
Дата:   24-01-20 18:06
> Duck_Hunter писал:
Причем тут кокс?
Я имел в виду наращивать не длину, а ширину лодки. В надводной части при глиссировании.
Дата:   24-01-20 18:15
В этот кавардак идей решил внести нотку юмора .
Дата:   24-01-20 21:09
Это про амортизаторы?
Автор: zaza (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   24-01-20 22:23
Воздушные шары на нос предлагали?
Дата:   24-01-20 23:03
zaza писал:
Тему читал?
Дата:   25-01-20 00:54
> насверлить.
Жаль, не все понимают, что для его лодки от дыр в бортах ни тепло ни холодно.
Да и кровельное железо (пусть даже говно -0,5мм) покрепче чем тряпочные баллоны.
Во всяком случае можно будет определить объем булей и нужно ли это вообще.
Это заметно.
Дата:   25-01-20 01:14
Гы, первый раз встречается человек, который считает, что ненужные дырки там, где их конструктивно не предусмотрено, это "ни тепло ни холодно".
И сравнивать тряпку и кровельное железо по прочности вообще ни к чему. А вот сравнивать прочность их крепления, в смысле не вырвет в точках крепления борта, заклепки (ликтрос-ликпаз, саморезы, болты) или були, это надо.
Автор: lovedrive (---.spbmts.ru)
Дата:   25-01-20 02:43
Були по борту, но чтоб не касались воды на глиссере. В статике не дадут занырнуть носу. Профиль как ВОВКА предлагал. Варить с амг6.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   25-01-20 04:21
bubafonja писал:
А если в динамике?
Наддув под днище воды или воздуха под заданным углом.
Насос или водомет.
Дата:   25-01-20 15:07
Проблем с глиссированием нет.
Мотор вывозит.
Он плиту перекрытия вывезет.
Но, счастье пропадает при сбросе газа.
Водоизмещение побеждает глиссирование.
Перегруз и большая осадка.
Квадратных метров не хватает.
Особенно в носу.
Корапь не виноват.
Виноваты лишние кг на кв.м.
Надо мерить и считать.
Объемы водоизмещения, квадратные метры, килограммы, кубометры и пр.
Затем, узнав недостающее, и, рисовать то что надо, и сколько его этого надо.
Не лепить то что лежит под забором, а, то что надо.
Дата:   25-01-20 19:17
zaza писал:
С веселящим газом ?
Дата:   27-01-20 09:43
Алдан14 писал:
Думаю что надо квадратную алюминиевую трубу сечением примерно 25-30 см. Приварить её к бортам в нижней части. Весь инет перерыл, что то не могу найти такую трубу.
Дата:   27-01-20 10:55
Тогда найди трубу из ПНД, торцы сам на костре заплавишь. Афанасий, капитан Титаника!
Дата:   27-01-20 11:06
OLT писал:
> Титаника!
Лишь бы не Посейдона.
Дата:   27-01-20 12:45
bubafonja писал:
> такую трубу.
Самому надо варить из рифлёного листа и не забыть внутри перегородки приварить, иначе квадратная труба может превратиться в ромбову.
Дата:   27-01-20 18:58
..........надо квадратную алюминиевую трубу сечением примерно 25-30 см..........
Сам прикинь, сколько водоизмещения выгадаешь.
И стоит ли деньги тратить на это.
Дата:   28-01-20 08:23
OLT писал:
> Титаника!
Труба нужна не круглая, а квадратная. Полиэтиленовые трубы бывают квадратные?
Автор: Ivan2839 (193.138.89.---)
Дата:   03-02-20 14:00
Нос лодки, как мне кажется двигать не надо.
Надо груз переность ближе к корме - удлинять, поднимать пост управления и груз грузить на всю длину лодки. Но нос не трогать
вообще и без балонов хорошо - Ссылка.
Автор: bubafonja (94.245.132.---)
Дата:   03-02-20 19:23
Да, в этом году ограничусь пока поднятием поста управления, чтобы груз под него можно было грузить.
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата:   06-02-20 19:01
bubafonja писал:
> OLT писал:
> > Титаника!
Производители лодок из ПНД - берут круглые трубы, располовинивают их и делают полубаллоны, для увеличения места в кокпите...
А вот мне интересно, никто не делает накладные полубаллоны из ПНД? Для пластика или для дюраля?
Типа как быстросъемные ПВХ, только стационарные ПНД?
Никто так не делал? Кто что думает? И какие тут могут быть "подводные камни"?
Я бы себе для ОКА-4 бы прикупил бы....
Автор: VLAD_B (---.58.117.87.donpac.ru)
Дата:   06-02-20 19:32
Афанасий, тебе бы вот этого монстра)))
Автор: ЮрАн (37.23.207.---)
Дата:   06-02-20 21:53
Филипп писал:
> или для дюраля?
На Оку!? Это зачем такое надо?
Дата:   06-02-20 22:05
ЮрАн писал:
Выкинуть из бортов и из носа пенопласт. Плюс хочется мне повысить остойчивость в статике.
А что, только хуже будет?
Автор: Водяной (176.59.48.---)
Дата:   06-02-20 22:22
bubafonja писал:
> можно было грузить.
А я бы все таки подумал о бОльшей загрузке кормы. Сделать кормовые наделки(чуть выше днища) и перенести туда бензин из центра лодки.
Дата:   06-02-20 22:53
Филипп писал:
Не знаю. Сделаешь, не забудь поделится результатом.
Дата:   06-02-20 22:56
Тогда встречный вопрос - к кому лучше обратиться? Причем желательно не так далеко от Москвы? :))
Дата:   07-02-20 03:21
Филипп писал:
> ЮрАн писал:
> статике.
Лучше точно не будет.
Автор: Филипп (95.165.169.---)
Дата:   07-02-20 06:26
> Филипп писал:
> Лучше точно не почему? Аргументируй :))
Автор: ЮНК (83.139.147.---)
Дата:   07-02-20 06:38
Водяной писал:
> bubafonja писал:
> него
> > можно было грузить.
Ну да, начинать надо с малозатратного. Поднять надстройку, бензобак максимально ближе к корме перенести и под надстройку груз загрузить. Должно получиться. Если опять будет заныривать, тогда мастырить були.
Дата:   07-02-20 22:20
Филипп писал:
> МитричЪ писал:
> > Филипп писал:
Под баллоны корпус проектируется или баллонами пытаются компенсировать ошибки конструктива.
У тебя очень хорошая лодка и портить её баллонами не имеет смысла.
Дата:   07-02-20 22:26
> конструктива.
Нуууу... Я думал, что баллоны не будут мешать... Будут в статике добавлять Устойчивости... А вернее даже дадут возможность безнаказанно 2-3 мужикам облокачиваться на один борт одновременно...
Ну и, честно говоря, я пока не разглядел никаких отрицательных моментов...
Дата:   07-02-20 22:27
Филипп писал:
> МитричЪ писал:
> > конструктива.
Нет, может, конечно, я и ошибаюсь... Поэтому тут и консультируюсь....
Дата:   08-02-20 10:02
ЮНК писал:
Именно так и попробую сделать. Насчёт бензобака хорошая идея. Но лучше наверное не переносить штатный бак, а дополнительный установить под пол, под надстройкой. Там как раз уровень пола ниже палубы. Палубу выровнять до самой кормы, и под эту палубу бак установить, перед кормовой стенкой. Туда же рядом поставить аккумулятор, под палубу. Хотя рядом с баком топливным опасно наверное? Или прямо перед кормовой стенкой, на палубе, небольшой рундук сделать, по высоте аккумулятора, на всю ширину лодки. Для аккумулятора и других мелочей, и одновременно сверху можно сидеть на этом рундуке под надстройкой. Правда в три погибель наверное получится сидеть. Хотя нет. В надстройке сиденье будет , и оно будет пустотелое т.е. завышенное, под которым как раз место будет для ниже сидящих голов :))
Автор: Uri (176.59.133.---)
Дата:   08-02-20 10:21
Классная идея!
Поднять надстройку, задрав центр тяжести и еще тонну груза можно будет смело брать на борт, а то и две!))))))))))))))))))))
Дата:   09-02-20 02:21
Больше груза мотор не тянет :) Примерно 2.6 тонны и всё. И эти тонны должны быть размещены внутри лодки так, чтобы носом не ныряла лодка при подходе к берегу, при сбросе скорости. Вот главная проблема. Вот у америкосов, центр тяжести высоко вверху, да ещё почти на носу. Кажется что при сбросе газа машина просто вывалится через нос.
Дата:   09-02-20 02:24
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   09-02-20 02:28
bubafonja писал:
...чтобы носом не ныряла лодка при подходе к берегу, при сбросе скорости. Вот главная проблема...
Вопрос теоретика. Может есть смысл поиграть тримом при сбросе газа?
Дата:   09-02-20 02:53
Афанасий, поднимай надстройку, весь постоянный груз желательно сдвинуть максимально назад. Потом грузом поиграешь, найдешь ему место, думаю на этом и закончится.
Дата:   09-02-20 13:38
Led писал:
> bubafonja писал:
> главная проблема...
Как раз очень энергично приходится играть и тримом, и газом при подходе к берегу. Нервы на пределе в такие моменты.
Автор: @leksei  (---.bbn07-013.lipetsk.ru)
Дата:   09-02-20 13:51
Афанасий, я уже писал про откидной щиток, как на военной технике , только бревна на него не положишь, хотя над этим можно подумать...., но думаю проще чем всякие баллоны делать.
Дата:   09-02-20 17:10
> баллоны делать.
А аппарель, разве не является откидным щитком?
Откидные щитки на военной технике служат для того, что бы вода не заливала обзорные окна механика водителя, а у Афанасия другая проблема.
Дата:   09-02-20 17:28
Так выше аппарели, чтобы, когда лодка при сбросе газа просаживается рылом волна не залила нос. Можно сделать в складном виде на морду и борта, что ещё лучше. Попробую нарисовать
Дата:   09-02-20 17:45
Красным - крепёж к лодке, к примеру алюминиевый профиль на болтах ,
Зелёным, да хоть петли дверные 😆.
Захотел - наставил борт, 5 минут делов, не нужен - снял и принайтовал куда удобно, да хоть на палубу бросил. Себе думаю похожее сделать, у наших лодок морды одинаковые.
Автор: Sedoi17 (217.118.93.---)
Дата:   12-02-20 05:04
Афанасий, не надо никаких булей. Они увеличат лобовое сопротивление, так наверное обозву. Да и некрасиво все будет. У вас проблема не только при сбросе газа, но и в статике лодкас дифферентом на нос. Просто вам надо груз размещать более по центру лодки. Оторвите кабину от палубы, хотя бы на высоту капота джимни. Можно чисто сидячий кокпит - как в авто - чтобы поменьше парусило. А внизу матерчатый полог. Как то так. Да и расход упадет при правильной центровке груза.
Дата:   12-02-20 05:09
Либо кокпит на мотором разместить. Можно установить 2 поста - надо мотором и в тентованном на нынешнем месте. Если есть длинномер - тентованный кокпит убрал и перелез в скворечник. Ну можно потерпеть иногда раз надо. Пост управлени внизу основной как на пвх - складной на борт .
Как то так видится. Или новую лодку - но это уже речной камаз будет
Дата:   12-02-20 07:36
Sedoi17 писал:
> джимни.
Он так и хочет делать. Поднять кабину на высоту, что бы двухсотлитровая бочка легко входила.
Дата:   12-02-20 18:24
Если поднять кабину, то ее можно и назад сдвинуть.
Автор: Uri (176.59.149.---)
Дата:   12-02-20 18:57
Минзрав предупреждал...
Дата:   12-02-20 21:39
Uri писал:
Так её специально перевернули. Интересно, какая цель была?
Автор: Uri (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-02-20 22:32
Переворачивают не всей дурью , а специально заданным усилием - тягой
не более . Имитация воздействия сил при резком повороте, крене.....или высоко поднятым постом управления)))))))
Автор: VLAD_B (---.26.114.188.donpac.ru)
Дата:   12-02-20 22:40
Думаю если пост поднять, то баллоны по бортам нужны будут обязательно, защита от переворота
Дата:   13-02-20 00:06
Ой сомневаюсь что его лодку , груженную на палубе парой кубов досок или автомобилем, сможет перевернуть Афанасий , сидящий на стульчаке прмерно чуть выше мотора. Просто там не надо скворешник из дюймовки доски собирать, а каркас с тентом и легкую сидушку стадионную. Дистанция много не весит. А в легком негруженном состоянии управлять внизу. Опять же в тентованном складывающемся кокпите. Афанасий же наверх полезет только если нагрузит лодку конкретно. Ну и чего высматривать на дне реки можно оттуда.
Дата:   13-02-20 00:42
> объем ?
По кривой формуле, конечно!
Забыл совсем, что "r" в квадрате нужно считать))
Полез в яндекс проверить и ужаснулся собственной неграмотности((
Дата:   25-02-20 06:30
Я тут проанализировал насчёт остойчивости, и пришёл к выводу, что на моей лодке вполне нормально будет, если кабину выше поднять. Вот у аэроботов вообще центр тяжести намного выше. Люди сидят высоко. Наверху тяжёлый двигатель со всеми связанными причиндалами. Толкающая сила тоже намного выше расположена, нежели как на подвесном моторе, погруженном в воду. И всё нормально. Ездят особо не заморачиваясь.
Дата:   25-02-20 06:36
А здесь как раз реализована такое расположение кабины, примерно какую хочу сделать на своей лодке. Продолжение палубы под кабиной расположено. Только у меня будет под кабиной закрыто с боков и сзади. Ну и спереди что то придумать нужно. Навесной полог типа. Чтобы оградить подпалубное пространство от дождя, ветра.
Автор: ЮНК (83.239.42.---)
Дата:   25-02-20 06:38
Афанасий, там толкащая сила находится выше, чем у тебя, да и толкающие нагрузки совсем другие. Поднимай смело у себя, максимум, что может быть у тебя, это амплитуда раскачки на волне, не комфортно будет, особенно на дальних переходах. Раз/два сходишь и привыкнешь.
Дата:   25-02-20 06:43
Тоже видимо у них цель была, такая же как у меня. Максимально использовать палубное пространство для груза. Для этого поднять кабину, и тем самым ещё улучшить обзор для водителя. Можно смотреть сверху поверх груза. Центр тяжести у них намного выше моей лодки. Грузоподьёмность на этом аэроглиссере 3.5 тонны. Движок сзади вверху стоит явно тяжеленный и мощный.
Дата:   25-02-20 11:01
bubafonja писал:
Что там у вас уже реки таять начали ?
Дата:   26-02-20 00:32
Это не у нас. Аэролодку эту на этом сайте увидел. Ссылка.
Автор: ЮНК (46.159.252.---)
Дата:   26-02-20 05:55
Цена от 6 500 000, они там что йопнулись,
Дата:   26-02-20 09:03
ЮНК писал:
Наверное половино на налоги ушло !
Дата:   26-02-20 15:24
В бюджет 6 500 000 можно не плохое авто приобрести, так сколько там технологий и механизмов. А в лодке что за технология и какие там механизмы? Мотор с винтом, так мотор б/у, а винту цена 10 - 20т.р.
Йопнулись совсем.
