 Московское время 01:07:41
 Владивостокское время 08:07:41
 Помогу выбрать прицеп для легкового автомобиля
Автор: Калимов А.А. (---.yota.ru)
Дата:   18-12-19 00:10
Здравствуйте! Меня зовут Калимов Александр Андреевич. Опыт работы в данной сфере 10 лет. Обращайтесь, помогу с выбором.
 Re: Помогу выбрать прицеп для легкового автомобиля
Автор: ribak 777 (---.yota.ru)
Дата:   18-12-19 00:58
Как обстоят дела с запчастями?
Дата:   18-12-19 21:13
Что вас интересует?
Дата:   18-12-19 21:33
Данная тема переехала из раздела форумов "О разном...". В той теме было сообщение от товарища "ШПЕЦ".
Профессионал,у меня лодка Беркут 4300,на Респо V52L встаёт в притык.
С такими советами тебя на кол посадят!!!
Вы можете скинуть фото? У Респо V52L габаритная длина 5240 мм. туда без проблем встает катер 4800 мм. Я продавал данный прицеп. В качестве доказательства скидываю фото того, как стоит wellboat 37 (3760 мм.) на прицепе трейлер 829440 дельфин 3.9 (4100 мм.). Встает идеально.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   19-12-19 01:12
Калимов А.А. писал:
Не болтайте ерундой уважаемый!!!
Может быть туда можно впендюрить и 5000,но не нужно при этом забывать,что НАГРУЗКА НА ШАР должна быть не более 50кг!!!!!!!!!
з.ы. И не нужно передёргивать с Вельботом на дельфине,речь шла именно о Респо и конкретной длине.
Своим постом я хотел подчеркнуть ваш "профессионализм"
Дата:   19-12-19 01:36
И ещё.Моё сообщение было вырвано вами из контекста,в котором вы на Респо V44L ( который годиться разве что для ПВХ ) посадили Крым 4300.
Это для прояснения картины форумчанам.
У вас понятно,интерес барыжий,и вам фиолетово,что кто то по вашему совету попадёт на бабки.А народ тут в основном бедненький,их беречь надо.
Автор: Valerik (95.179.127.---)
Дата:   19-12-19 01:44
На респо 52 стоит стрелка 5,1 м. с мотором 90 сил. Свес по правилам от 1 до 2 метров. Нагрузка на шар меньше 50 кг, даже с вещами. Безменом вешаю. 900 кг катер, мотор и шмурдяк. Скорость до Астрахани -----большая. 30000 км уже пройдено. Ни чего не сломалось. Поменяно за 8 лет шины и 1 подшипник....и ролики пару штук...и болты амортов верхние... МЗСА до этого был каждый год разваливался, варили все время....
Дата:   19-12-19 01:55
Если повесить вместо 90 сороковку,то будет больше 100.
И началось всё с Крыма.
Я же просил не передёргивать!!!
Автор: ttemmich (176.59.33.---)
Дата:   19-12-19 02:16
Чот совсем не идеально на фото)))
Автор: Сергей из Зеленограда (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   19-12-19 17:25
Поддерживаю! Очень важный параметр, кстати. Некоторые этот момент игнорируют, а зря.
Автор: Моторогубитель (91.193.179.---)
Дата:   19-12-19 18:30
А вот это откуда такое утверждение?
Я знаю что нагрузка на тсу должна быть не более разрешенной для тсу и автомобиля, то есть что меньше. Но это только с одной стороны. А с другой стороны нагрузка на тсу должна быть не менее 8% от массы прицепа с грузом. Это из исследований Делфи.
Дата:   19-12-19 19:25
Я думаю что это привязка к максимальной массе груза в багажном отделении для, скажем, седана. Если кузов несущий то нагрузка на шар или в багажник не должна быть большой. Другое дело если автомобиль с кузовом на раме и форкоп крепится к раме а не к кузову. Там могут быть другие цифры. Опять же, надо читать инструкции от производителей прицепов и форкопов и следовать этим инструкциям. Инструкции пишутся для умных.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.1.---)
Дата:   19-12-19 20:03
Так кроме шара, кузова/рамы ещё и приценое. И вся эта йо прыгает скачет тормозит, догоняет. И эти 50кг на скорости могут стать и 200 и 300. Оно ж не в покое. З.Ы. положи/урони кирпич на ногу, пни/подвинь
Автор: Миха66 (31.173.82.---)
Дата:   19-12-19 20:07
Чёт тема вброс какой то...
Дата:   19-12-19 20:20
Моторогубитель писал:
> автомобиля
Верно.И на тсу сверху написано,на фаркопе тоже.Как правило 40-50кг.
Миха66 писал:
Тем более её уже раз удаляли,но чел не уймется.
Видно бабки очень нужны.
Дата:   19-12-19 21:41
Да все проще
В инструкции на авто есть максимальная масса прицепа и максимальная нагрузка на шар
В инструкции на фаркоп есть тоже две эти массы
В инструкции на прицеп есть ограничение по нагрузке на тсу, но не на всех прицепах вроде как
В результате берутся меньшие цифры из этих трех
Сцепная головка на прицеп берется из расчета не менее 10% максимальной разрешенной массы прицепа
Развесовка устанавливается из принципа кто во что верит)))
По исследованиям Делфи оптимальная развесовка при которой прицеп себя ведет стабильно не менее 8% на шар
По Америке и емнип Австралии от 10 до 15%
Европа ограничивает не более 50кг для большинства машин, рамные не в счет, чую чтоб производители меньше металла на жопу авто тратили)))
Ну как то так, а то некоторые верят в какие то «килограмм 30» на шар вне зависимости от массы прицеп+груз
Шпец писал:
> Миха66 писал:
Почему то тоже так думаю)))
Автор: Калимов А.А. (176.59.15.---)
Дата:   19-12-19 23:39
Шпец писал:
> Калимов А.А. писал:
> конкретной длине.
Нагрузка на шар разная в зависимости от типа фаркопа. Например у типа "Н" и "АЕ" горизонтальная нагрузка 75 кг.
Не могу найти свои фотки с катером Респо V52L, но вот вам пару примеров где на прицеп закатывают катера 4700. Вот в этой теме прочтите первый пост Ссылка. у человека Finval 470 (4750 мм.) стоит на респе и ссылка на видео Ссылка. , где на прицеп закатывают Беркут S Jaket (4700 мм.) Попробую свои фотки найти. Опять же ниже сообщением пользователь с Ником Valerik рассказывает вам о своем опыте со стрелкой 5100 мм.
Дата:   19-12-19 23:50
Шпец писал:
Я разве написал V44L? Видимо опячатка произошла. Имел ввиду V46. Спасибо за поправку. Моя ошибка. Да, действительно они дорогие. Спрос на них сейчас минимальный.
Мне не все равно. Я создал данную ветку не для того чтобы, что-то продавать, а для того, чтобы делиться опытом и получать его.
Дата:   19-12-19 23:55
Шпец писал:
> Калимов А.А. писал:
> конкретной длине.
Еще хотел добавить по поводу нагрузки. Чем больше катер вы ставите на прицеп( к примеру на респо 52 вы поставите 5100 мм.), тем меньше нагрузка на шар. т.к у вас основной вес приходится на конец прицепа (Лодочный мотор, который на транце начинает перевешивать).
Дата:   19-12-19 23:58
Сергей из Зеленограда писал:
> зря.
Конечно это очень важный параметр. При хорошей кочке, если приходится большая нагрузка на фаркоп, то болты могут не выдержать и вырвет все с корнем.
Дата:   19-12-19 23:59
Можете ссылку скинуть про исследование? Я такого не читал.
Дата:   20-12-19 00:03
Шпец писал:
> > автомобиля
На ТСУ скорей всего написан диаметр шара. (50мм.)
Дата:   20-12-19 00:05
Шпец писал:
> Миха66 писал:
Первый раз тему удалили из-за некорректного НИК'a. Второй раз я попросил сам т.к показалось, что создал не в той ветке. А при чем здесь деньги? Я вам ничего не продавал, не продаю и ничего продавать не буду.)
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   20-12-19 00:38
Калимов А.А. писал:
а вы простите КТО ? чтоб мы учитывали ваш опыт ?
и в чем он заключается, в 10 сообщениях ?
мы все тут для делится и получать. большая часть вначале получает, потом делится.
у меня не первый и не второй прицеп, пробег с ними далеко не маленький, однако тему с таким заголовком открыть скромность не позволяет.
> и получать его.
а по названию темы так и не скажешь.:)))
Дата:   20-12-19 00:56
Калимов А.А. писал:
На сами вряд ли, но думаю что поиском это ищется, но не думаю что быстро
Как вариант просто ссылка
Дата:   20-12-19 02:15
Калимов А.А. писал:
Беркут S
> Jaket (4700 мм.)
Беркут S-Jaket по корпусу 4300.
Дата:   20-12-19 02:19
Калимов А.А. писал:
Ну тут вообще без комментариев... Вы хоть в глаза Респо видели?
Я для себе уже всё уяснил,за сим откланиваюсь.
Учите матчасть.
И ещё,предлагайте свои услуги бесплатно,это будет благородно,тут все так делают.
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   20-12-19 03:37
Valerik писал:
Не знаю что у Вас разваливалось, на МЗСА Е таскал такой же комплект
с 2013 года и до сих пор таскаю Волжанку, пробег в год составляет порядка 6500км, кроме подшипников ничего не менялось. Рессоры заменил по собственному желанию.
Дата:   20-12-19 04:05
Калимов А.А. писал:
> Шпец писал:
> > Миха66 писал:
Ну ежели помогаешь респект конечно но эту тему вижу уже в двух форумах.
В профиле вижу незаконченный сайт........значит всё таки есть интерес ?
А зачем тебе всему миру бесплатно помогать ? Мать-Тереза чтоли ??
Что вот прямо про все все прицепы и всё-всё знаешь чтоли ?
Прицепов тьма-тьмущая и лодок катеров на них всяких не сосчитать.
С чего ты решил что ты прям гений прицепов ?))))))
ps Нормальные прицепы МЗСА если не перегружать.
Единственное что мне НЕ нравится во всех этих прицепах это доморощенные войлочные покрытия на сырых брусках. Ацтой какой-то.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   20-12-19 05:08
Явно не на тот сайт чел вышел с инициативой.
Дата:   20-12-19 05:31
тогда назови нормальный если его перегружать.
Дата:   20-12-19 08:06
крым писал:
> РиО писал:
Любой перегрузи - сломается.
Дата:   20-12-19 16:48
так а я про что. а перегруз у нас у примерно 70 % всех пользователей.
Автор: Калимов А.А. (176.59.14.---)
Дата:   20-12-19 18:34
крым писал:
> Калимов А.А. писал:
> делится.
> > и получать его.
Меня зовут Калимов Александр Андреевич. Я работаю менеджером в организации (реклама запрещена правилами) по продаже прицепов для легковых автомобилей вот уже 10 лет. Работал с такими производителями как:
1) МЗСА
2) Трейлер
3) Вектор
4) Багем
5) Laker
6) Русич
7) Respo
8) Курганские прицепы
9) ССТ (был небольшой опыт)
Собрал лично более 1000 прицепов. Мне будет интересно рассказать и почерпнуть новую информацию или опыт использования прицепов, которые я не продавал.
Дата:   20-12-19 18:37
Калимов А.А. писал:
Вот эти 5 штук собираю за 9 часов с нуля.
Дата:   20-12-19 18:45
Шпец писал:
> Калимов А.А. писал:
> Беркут S
> > Jaket (4700 мм.)
4300 мм. это старая версия Беркут S, также имел название Беркут 430. У Беркут S-Jaket длина 4700 мм. Фотографию с характеристиками приложил.
Дата:   20-12-19 18:46
Шпец писал:
> Калимов А.А. писал:
> Учите матчасть.
Прямо сейчас смотрю на Respo V52L. Я не требую оплаты за советы)
Дата:   20-12-19 18:56
Калимов А.А. писал:
да хоть лярд. дальше то что ? вот я ПОЛЬЗУЮ эти прицепы, протащил их с лодкой не один десяток тыс км.
и только сейчас чутка начинаю понимать, что где нормальное, а что надо сразу переделать.
словом надоела мне эта пустая болтовня.
ты спец ? имеешь опыт ?
ну так поведай миру что из известного тобой имеет преимущества, а где ты видишь недостатки и почему.
собрал - продал не интересно !
Дата:   20-12-19 18:58
Valerik писал:
Вообще странно, что МЗСА у вас разваливался и приходилось варить т.к металл у него толстый. Что в первую очередь вылетало? Поделитесь опытом.(Больше конкретики)
Автор: CrazyPerch (89.113.127.---)
Дата:   20-12-19 19:01
Калимов А.А. писал:
> Шпец писал:
> > Калимов А.А. писал:
> > Беркут S
> > > Jaket (4700 мм.)
Бля это габаритная с кринолинами. У него корпус 430. Тогда и волжанка 46 с таким успехом будет пять метров...
Дата:   20-12-19 19:14
Так и есть. Для себя выбрал самые активные форумы. Не думаю, что пользователи на них одни и те же.
(Для Администраторов. Не ради саморекламы. Отвечаю на вопрос пользователя).
Это каталог всех заводов изготовителей прицепов, а также всех фирм, которые их продают. Есть интерес копнуть глубже. Еще раз повторюсь... я НЕ занимаюсь продажей прицепов через этот каталог.
Я бы с радостью рассказал за бокалом чая т.к разговор сугубо философский и долгий. Данная ветка форума не об этом. Отвечу так... А почему нет?
Все знать не реально, но к этому нужно стремится. У меня у самого много черных пятен т.к сами заводы не дают исчерпывающей информации. Вместе с вами мы разберемся в этом.)
На данный момент есть информация про 30 заводов и около 1000 прицепов. С радостью дополнил бы информацию.
Это говорите Вы, я такого не говорил. Я далеко так не думаю.
Самый практичный и дешевый вариант.)
Дата:   20-12-19 19:15
Legendарный МИГ писал:
Уже сам начинаю так думать :))
Дата:   20-12-19 19:21
крым писал:
> РиО писал:
Все они нормальные. Перегружать спокойно килограмм на 100-200 можно прицепы с рессорной подвеской. Торсионку перегружать не желательно (хотя я видел многих, кто спокойно перегружал и не жаловался). По факту, подвеска прицепов идентичная: рессоры (кол-во листов), балка и ступицы AL-KO или KNOTT, амортики Fenox. Все остальное это конструкция рамы (может не всем подходить) и доп. оборудование. Тут больше вопрос для чего использовать и какие условия.
Дата:   20-12-19 19:23
> крым писал:
> > РиО писал:
Смотря на сколько вы перегрузите и как. Я видел такие извращения с перегрузом, что до сих пор страшно вспоминать.
Дата:   20-12-19 19:26
Калимов А.А. писал:
НУ ДА, НУ ДА.
. Все
воду лить отлично получается. конкретика будет ?
хотя ответ : все нормальные и 200 перегруза норм , всякую охоту слушать твой бред отшибают.
но если спец, то расскажи через сколько от перегруза 200 кил ломаются и проседают рессоры на разных прицепах.
Дата:   20-12-19 19:27
крым писал:
> РиО писал:
Так и есть. Заводы пытаются вписаться в 750 кг. разрешенной массы чтобы с обычной В можно было кататься. А запас прочности у них естественно больше. Даже возьмите к примеру прицеп МЗСА, на модели 81771C.101 стоит балка AL-KO рассчитанная на нагрузку 750 кг.
Дата:   20-12-19 19:38
крым писал:
> переделать.
Так поделитесь опытом, что вам конкретно не понравилось, что хотите переделать? (Подскажите мне и друзьям по форуму)
Недостатков и преимуществ очень и очень много. Нужен конкретный вопрос т.к написать можно страниц на 100. Кто все это будет читать? Вы хоть раз инструкцию читали к телевизору или телефону(прямо все страницы и все ошибки знаете)? Вы обратитесь и зададите конкретный вопрос по ошибке в тот момент когда она произойдет. Все очень индивидуально. Плюс я не работал и с половиной заводов, что я могу о них сказать? А вы как обладатель сказать это сможете.
Если было бы не интересно, то явно я не создавал бы эту тему и не отвечал вам. Я не работаю как 90% людей. Я работаю по принципу Собрал, Отдал, Получил опыт использования клиентом прицепа. Вот если вы купили не качественный товар вы не пойдете обратно в магазин его возвращать? Естественно пойдете и расскажите все, что вас не устроило. Тут также.
Дата:   20-12-19 19:41
CrazyPerch писал:
> Калимов А.А. писал:
> > Шпец писал:
> > > Калимов А.А. писал:
> > > Беркут S
> > > > Jaket (4700 мм.)
Найду другой вам пример.
Дата:   20-12-19 19:46
крым писал:
> Калимов А.А. писал:
> НУ ДА, НУ ДА.
> . Все
> бред отшибают.
Такой информации по рессорам у меня нет.
Дата:   20-12-19 19:55
CrazyPerch писал:
> Калимов А.А. писал:
> > Шпец писал:
> > > Калимов А.А. писал:
> > > Беркут S
> > > > Jaket (4700 мм.)
Wellboat 45 на нем стоит 4600 мм без кринолинов.
Дата:   20-12-19 19:57
CrazyPerch писал:
> Калимов А.А. писал:
> > Шпец писал:
> > > Калимов А.А. писал:
> > > Беркут S
> > > > Jaket (4700 мм.)
Grizzly 490 на Respo V52
CrazyPerch писал:
> Калимов А.А. писал:
> > Шпец писал:
> > > Калимов А.А. писал:
> > > Беркут S
> > > > Jaket (4700 мм.)
Еще вариант.
Дата:   20-12-19 20:01
Калимов А.А. писал:
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   20-12-19 20:03
ролики это здорово, если по стиральной доске не кататься
Дата:   20-12-19 20:05
Также можете прочитать данную тему Ссылка. автор темы NN74 использует его для катера Салют 480.
Дата:   20-12-19 20:10
крым писал:
> Калимов А.А. писал:
Тема называется "Помогу выбрать прицеп", а не "Через сколько от перегруза 200 кил ломаются и проседают рессоры на разных прицепах". Я выше писал, что у меня есть пул информации касательно прицепов и я могу помочь выбрать, но естественно всего я не знаю и не считаю себя прицепным гением. Если у вас есть такая информация по ресорам, то я бы с удовольствием взял бы её на заметку.
Дата:   20-12-19 20:13
Не все ролики хорошие, точнее их расположение. К примеру на Лав 81015 с роликами конструкция не удачная т.к ролики там стоят вверх. Вся нагрузка приходится на них и достаточно точечная. Лучше, когда катер стоит на килевых роликах, а боковые ее поддерживают(V-образное расположение, как к примеру на Лав 81014).
Дата:   20-12-19 20:39
Калимов А.А. писал:
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПОМОЩЬ ВЫБОРА ?
1 ой какой красивенький, под вашу лодочку В ТЕОРИИ должен по размерам подойти. ну а как себя он потом поведет - я ХЗ.
2 имею опыт пользования, знаю слабые места, подскажу как сделать выбор, который позволит долго пользоваться изделием без головной боли.
второе - интересно, оно мне знакомо как пользователю с опытом. этим я часто тут делюсь. . но пока от вас я вижу только первое.
не интересно. мне можно больше не отвечать. не стоит тратить на меня время.
тут еще следует дополнить текст :
но мне глубоко побоку как с вы будете потом иб@тись с моими советами. но ваши замечания я учту на будущее.
Дата:   20-12-19 21:37
крым писал:
> Калимов А.А. писал:
> естественно
Данная тема форума относится к пользователям, которые планируют купить/поменять прицеп,а также задать какой-нибудь вопрос. Если я в силах ответить, то смогу помочь, если нет, то возможно поможет кто-то с форума, кто сталкивался с данной проблемой.
Помощь заключается в предоставлении вариантов прицепов, которые могут подойти под катер/лодку/гидрик/груз. Вы человек с опытом, видно сразу, но многие понятия не имеют про прицепы.
Примеры вопросов:
1) У меня Wellboat 430. Какой прицеп выбрать Русич 450Р или Лав 81015?
Ответ: Лав 81015 т.к у Русич 450 не регулируются по высоте полозья и киль лодки упрется в раму.
2) Мне нужно перевозить лодку Кайман 400 на расстояние 100 метров. Какой прицеп взять Трейлер дельфин 3.5 или Русич 450 б/п?
Ответ: Русич 450 б/п т.к смысла переплачивать за подвеску нет.
3) Мне нужен прицеп с регулируемой подвеской.
Ответ: Предоставлю выборку прицепов.
4) Мне нужен прицеп, чтобы можно было снимать фонари.
5) Какой прицеп лучше со съемными фонарями взять Лав 81015 или МЗСА 81771С?
Ответ: МЗСА 81771С. т.к проще снимается, также на лав 81015 рядом со съемным фартуком сделана розетка (замучаетесь ее менять), а не боенетовое соединение как на МЗСА.
Вас не заставляют читать и отвечать.
Вы сами подумайте, в России более 1000 модификаций прицепов, если мне протестировать каждый, то сколько мне времени будет нужно? Даже, если я буду по 3 в год эксплуатировать, то за лет 40 смогу протестит 120 штук.
> не интересно.
Помогите сделать интересней, поделитесь своим опытом. Какие прицепы вы использовали, что не понравилось?
Автор: Zuzik (---.mtsnet.ru)
Дата:   20-12-19 22:30
Калимов, а что такое "боенетовое" соединение?
Дата:   20-12-19 22:35
Чем плоха розетка прицепа при наличии съемнойпанели? В сравнении с байонетами
Дата:   20-12-19 22:37
Zuzik писал:
Байонетное соединение.
Дата:   20-12-19 22:41
Калимов А.А. писал:
> использовали, что не понравилось.
тогда закрой эту тему, создай новую:
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ МНЕ С ПРИЦЕПАМИ !
там напиши примерно такой текст :
я продаю прицепы ! часто покупатели ставят меня в тупик, но я не хочу быть тупым манагером, а хочу чтоб мои советы были дельными, люди делали ОСОЗНАННЫЙ выбор и благодаря мне об этом никогда не пожалели.
вот тогда давай спорить, обсуждать , делится.
а сейчас и в этой теме ДА С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ, под которым я вижу пустоту в ваших знаниях, общаться у меня желания нет.
все. удачи.
если порыться в поиске, там всплывут и мои прицепы и переделки и советы.
Дата:   20-12-19 22:49
На практике розетка вылетает (окисляется) чаще, чем байонеты. Я вообще не сторонник съемных фонарей.
Дата:   20-12-19 22:54
> все. удачи.
Жаль, что вы так негативно настроены. Хорошего вечера и вам.
Так и сделаю. Спасибо.
Дата:   21-12-19 01:58
Калимов А.А. писал:
Да на практике нормально все. И съёмная панель весьма удобна
Автор: Денис. Мастер Марин (217.118.93.---)
Дата:   21-12-19 03:47
В своё время я один из первых в городе начал продавать прицепы. Возил попутно с Нижнего местного производства и конечная цена получалась "вкусная".
Но так ничерта и не понял пока не стал их эксплуатировать сам. В итоге перестал продавать это амно.
На крайнем тягаче за 7 лет под разными прицепами порвана поперечина фаркопа "Bosal", "донашиваю" второй шар под нагрузку 150/3500. Теперь кое что стал понимать...
P. S. Называть "рузиножгут" "торсионной подвеской" - это попадос.
P. P. S. На фото самый крупный мной спущенный на воду "катерок". Если вертикальная нагрузка на шар не превышала бы 50 кг, то не сдвинул бы его с места ))
Автор: Сергей198 (---.freedom1.ru)
Дата:   21-12-19 03:54
Тема 3-й день держится ))) Ни одного совета от ТС не прочитал
Дата:   21-12-19 03:57
Вот кстати вспомнил. Нужен конкретный совет. Прицеп МЗСА Е, отъе..ся номер и подсветка для него. Ну номер х с ним, так и езжу, а вот подсветка мне оч нужна
Дата:   21-12-19 04:19
Сергей198 писал:
так сегодня пятница :))))
а что хотел услышать ? автор 1000 штук собрал своими руками, при этом сам еще и продавать успевает. он же специалист. нам надо слушать и благодарить за его советы.
правда он при этом полную массу с грузоподъемностью путает. резиножгут с торсионом, про эксплуатацию понятия не имеет.
но это так, мелочи. не стоит внимания обращать.
Автор: Калимов А.А.
Дата:   21-12-19 04:43
Сергей198 писал:
Потому что он тут учиться!!!))
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   21-12-19 06:38
Да блин тут на форуме прицеп быстрей можно подобрать, спросив в теме про соответствующую лодку, или создать новую тему. Сразу напишут и по делу. А эта тема нах тут не нужна ИМХО...
Не туда советчик забрел...
Автор: metrogoldenmaer (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   21-12-19 07:37
Не всем надо таскать лодку на прицепе за сто вёрст. Мне вот достаточно на 50 - 100км в один конец. На такие расстояния любого прицепа хватит по надежности. И на первое место становится удобство пользования и фишки прицепа.
Человек разбирающийся в тонкости характеристик и комплектации прицепов решил поделится информацией. Так нет же, доморощенный спец Крым решил все обосраться. Думал вообще не буду участвовать в теме, глядя на его издевательство. Но нет переборол себя. Ладно хоть ТС корректно обходит его выпады. Я не сдержался.
Автор: vovan-vrn.36rus (109.172.55.---)
Дата:   21-12-19 07:57
Калимов А.А.
E-mail: info@mypricep.ru
Домашняя страничка: Ссылка.
где ты есть-то сдулся))),уроды по наслушаются всякой всячины от нас от водкомоторников и давай писать -я типа блин всё понимаю туда-сюда,профи)))) а сам даже наверно и не знает как прицеп или машина паркуется к нему)))
Дата:   21-12-19 08:10
Автор: Калимов А.А. (176.59.22.---)
Дата:   21-12-19 15:39
vovan-vrn.36rus писал:
> Калимов А.А.
> Сообщения: 33
Здравствуйте. Выходные. Провожу время с семьей. Во вторник всем отвечу.
Дата:   21-12-19 16:05
metrogoldenmaer писал:
Этот человек ни на один вопрос в цвет не попал!!!
Быть продованом одно,а пользователем совсем другое!!!
Только попользовав не один прицеп,можно приобрести бесценный опыт,коего у ТС отсутствует.
На Крыма не наезжай,у него опыта стопудово больше чем у Калимова!!!
з.ы.человек не знает,что такое торсион,а пришёл советы раздавать.
Дата:   21-12-19 16:38
Какой ???? Не в смысле какой человек, а в смысле какой информацией он поделился ? Той что 1000 прицепов собрал ?
Дата:   21-12-19 16:49
какой ?
видимо ты хотел сказать - обосрать ? принеси нам с ТК бумажки плиз. на месте разберемся для кого :)))
про доморощенного ты угадал. в большей части сам, иногда с помощью более опытных людей я проводил переделку и исправлял заводские косяки своих прицепов. а сделал я действительно много.
вот только спецом в этой отрасли , я себя не считаю о чем выше и писал ТКу
где ты издевательство видишь ? в самом начале я задал вопросы, ответа не получил. квалификация советчика мне стала понятна.
Но нет
> переборол себя. Я не сдержался.
правильно, сдерживаться не стоит. от этого кишечник пострадать может. :)))
перечитай всю тему от начала и вдумчиво. может тогда дойдет про советы ( спеца ) и поймешь мои ответы.
в другой теме Серега прицеп под палатку переделывает. ты видишь там хоть один мой пост ? а все по тому, что я такое не делал и потому только читаю внимательно.
Дата:   21-12-19 17:10
Тема комерческая. Первую удалили похоже. Комерсант решил зайти с другой стороны ))
Вот и создал мега прицепную и благородную тему )) ПОМОГУ !!!
Помогу выбрать прицеп !!! А про купилки скромно умолчал )))
Написал бы просто - Банчу прицепами и запчастями. Форумчанам скидки. Консультации бесплатные.
А то влез во все тяжкие и теперь сам не рад наверное....
Дата:   21-12-19 17:34
> Тема комерческая.
только слепому это не понятно.
умолчал, поскольку правилами запрещено.
про покупки и так понятно, но НИЧЕГО ПЛОХОГО в этом я не вижу.
если хоть 50 % правда, то редко где можно увидеть ассортимент из многих производителей на одной площадке.
ну примерно так и сделал только любой продавец даст бесплатные консультации. покупателю хочется чтоб они были грамотные, а не как эти.
почему не рад ? смотри как спокойно реагирует :))) он же умный. срач идет, темка висит в топе, больше людей подключается. возможно и продажи пойдут.
так что и я невольно на его мельницу лью :)))
Дата:   21-12-19 18:32
В частности и "компетенция" консультанта ясна.))
Автор: Yatakoi (31.200.239.---)
Дата:   21-12-19 21:22
Вот у меня прицеп от Курганские прицепы. Кто-нибудь может ответить почему этот производитель такой тупой?
- Габаритные огни не водозащищенные. Из-за этого постоянно не работают стопы или поворотник или все вместе. Прицеп спускается в воду вместе с огнями. Как можно быть таким тупым, производя спецтехнику именно для спуска в воду?
- Ложементы прикручены обычными саморезами, которые просто сгнили и ложементы держатся на соплях.
- Вся оцинкованная рама покрылась темными пятнами.
- Катафоты тупо отваливаются.
- Лебедка ржавеет
- Трос на лебедке просто берет и гниёт из-за чего часто рвется при поднятии лодки.
Почему они такие тупые?
Автор: vitadg (85.115.248.---)
Дата:   21-12-19 22:30
Yatakoi писал:
Не тупые,по фигу всё, просто и так купят, цена решает всё. Маркетологи рулят производством, а не технологи и инженеры.
Дата:   21-12-19 22:31
Тупые да же это не смогут произвести.
Дата:   21-12-19 23:38
Yatakoi писал:
Как говориться,на базаре два дурака.)
Один из них рублём голосует.)
Ты на хрена его покупал???
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   22-12-19 00:45
Калимов А.А. писал:
> > > > Беркут S
> > > > > Jaket (4700 мм.)
> Беркут
> таким
> Еще вариант.
Послушай, малоуважаемый, нахрена ты берешь чужие фото из отчетов и ссылаешься на них, как на свое личное?
Правильно тебя Крым (Сергей) отшивает на протяжении всей ветки.
Ты еще и питерский , наверное, сборкой занимаешься на углу Блюхера и Полюстровского?
Советую чужие фото не брать, а если и брать, то указывать, что они чужие и были в публикации там-то и тогда-то.
Колеса я правда поменял, моторы повесил и таможню с регистрацией в ГИМС прошел.-))
На фото "дебильный прицеп " Respo V52 L. Слабый, рама склонна к скручиванию, даже этот Финнспорт 490 без мотора на трассе ощущал. Фонари огромные и не прикрыты защитой, вода попала и зимой пластик лопнул. Ступицы импортные и диски наши не подходят , да и импортные поискать пришлось от какого-то француза.
Эстонцы по лицензии начали делать их, но качество потеряли.
Сейчас найду фото такого же Респо , но финского производства.
Дата:   22-12-19 00:57
Вот этот "финик " великолепно шел по лесным дорогам на слип где-то по Йонессуу.
Дата:   22-12-19 01:20
Yatakoi писал:
Оне не тупые а хитрожопые - минимум вложения максимум выгоды.
Это называется наипи ближнего своего... позорный подход.
Одному удивляюсь как курганское амно до ДВ дошло доехало ???
Никогда курганские П не нравились. Ущербные и убогие какие-то...
Дата:   22-12-19 03:27
Борно писал:
Глупости гутаришь. Не смотря на то что у него П -образный профиль по краям , очень прочный прицеп. С перегрузом (900 кг) на Волгу 30000 км прошел. ни где по сварке не лопнул.... подшипник еще один даже живой. И это раз 40 в год окунаю его....
Дата:   22-12-19 03:42
У меня тоже на Респо за 30000 только подшипники.
В фонарях лампы заменил на водонепроницаемые светодиоды и ок.
Дата:   22-12-19 03:50
Valerik писал:
> его....
Гутаришь ты, а я говорю то, что испытал.
По сравнению с ЛАВом или МЗСА одинакового класса этот Респо рядом не лежит.
Этот прицеп Респо был продан после двух-трех поездок в Финляндию / Карелию.
Ну, еще есть несколько прицепов, которые прошли у меня прилично, я не сказочник.
Начнем?
Дата:   22-12-19 04:30
Борно писал:
Совершенно верно,его не нужно "обрабатывать напильником",сел и поехал.
Дата:   22-12-19 04:40
Шпец, я сказал где-то, что я обрабатывал его?
Или какой-нибудь другой прицеп?
Нахрена тогда покупать?
Ладно,посмотрим архив. Только личные фотографии.
Дата:   22-12-19 04:44
Ну, ладно. Пока ТС отдыхает с семьей, чтобы тема не упала в подпол, выскажу свое личное мнение (ИМХО) о качестве и надежности некоторых прицепов, которые попадали мне в руки.
Итак, ЛАВ 81015 с роликами (вместо ложементов). Классный и надежный питерский прицеп , который великолепно возит лодки типа Прогресс, Казанка, и всякую мелочь.
Проехал у меня лично весь регион, вкл. псковскую , новгородскую, тверскую области, Карелию.
И даже привез РИТМ (пустой) (где-то от из под Опочки).
Ничего не делал. Резина и подшипники от Жигулей, есть в каждой деревне.
Дата:   22-12-19 04:50
Быль.
Приехали мы с ВВСом в Финляндии за катером и решили взять прицеп Респо V 52 L.
Выбрали именно финскую модель, не эстонскую, которую делают где-то под Питером из комплектующих. Отверточная сборка, короче.
Недавно это и было, лет шесть назад.
Дата:   22-12-19 04:53
ВВС выбрал прицеп, присел и задумался, как лодку грузить будем ?
Дата:   22-12-19 04:55
А лодка-то небольшая...Но двухкорпусная.
Короче, нам её загрузили подъемником.
Мгновенно.-))
Ехать совсем недалеко, от Котки (Хамины) до дома каких-то 250 км.
И дорога отличная. Скандинавия, блин.
Но, вот тут-то я и оценил росссийскую Шниву, в которой возил комплект ключей и подкачку.
Трижды по дороге пробегались ключами по гайкам, но когда пробили колесо на кольцевой, и десяток остановленных Жигулей не смог нам подобрать запаску, то я уже матерился как никогда.
Как у Высоцкого в песне про МАЗ.
Приехал мой сын, привез 3-4 колеса из гаража и с большим трудом, припилив в диске отверстия, мы надели колесо от Жигулей и ..."МАЗ попал туда, куда положено ему".
Дата:   22-12-19 05:09
Благо ВВС является хозяином шиномонтажа на Петроградке, он нашел потом колеса, резину, и прицеп приобрёл тот вид, который на фото.
Вован решил прицеп продавать, т.к катер был продан через год.
Я его забрал на время. Зачем? Просто ездить на рыбалку на Свирь ( 200 км в каждый конец) на простой лодке типа П2.
Дата:   22-12-19 05:10
В начале 90х многие катались на "криворучках" и им тоже было тяжко,ибо запчастей не было СОВСЕМ!!!)))
Сейчас всё по другому.
У меня за 8 лет ни одного колеса не погибло.
Дата:   22-12-19 05:12
Водрузили мы П2 на этот Респо и ...поняли, что Респо V 52 L совсем маленький и "дохлый" прицеп.
Шпец, не спеши. Сейчас .-))
Какие 90е годы?
Шесть лет назад брали прицеп. О чем ты?
Дата:   22-12-19 05:13
Борно писал:
> "дохлый" прицеп.
Точно,т.к. Прог весит 180кг,для Респо это перегруз.))
Дата:   22-12-19 05:19
Переднюю стойку пришлось загнать вплотную к сцепному устройству.
Почему? Да сзади свес кормы был около 50 см.
И это при простом П2.
С мотором, свес получался более метра, и мы имели неприятность от ГИБДД. Хотошо, что П2 был с румпельным мотором. Снимали его каждый раз.
Эта стойка мне на развороте слегка попортила Шниву. Обидно.
Дата:   22-12-19 05:22
Я уже и не помню, какой длины были П2, но свес был более 50 см.
Борно писал:
Для этого есть соответствующий знак 40*40,который вывешивается сзади.
Дата:   22-12-19 05:29
После 2-3 поездок на всех килевых роликах появилась проточка.
Два из них перед продажей меняли на новые.-((
Про П-образный профиль, про поведение на трассе , про то, что ролики поддержки не прилегают к корпусу, про диски и "велосипедную резину " я уже писал и повторяться не буду.
Прицеп "дохлый" и дорогой.
Дата:   22-12-19 05:33
Шпец, не спорь.
Нравится Респо, вози свою лодку и высказывай свое ИМХО.
Договорились?
Вот этот прицеп достался мне с П4.
Великолепно лежит лодка, мягко идет по трассе, прицеп переносится двумя челами моей комплекции. Приходилось разворачиваться в лесу.
Когда менял лодку на большую, то жалел, что РИТМ на нее не встает.
Увы.-((
Дата:   22-12-19 05:39
Я и не спорю.
Среди отечественных прицепов я считаю он один из лучших.
Дата:   22-12-19 05:50
Шпец писал:
> Я и не спорю.
Мы с тобой говорим как о разных прицепах.
Или друг -друга не понимаем. Это меня расстраивает.
Respo - сборка в РФ (где-то или в Гатчине, или рядом) из комплектующих Эстонии. Лицензия от фиников .
Отверточная сборка, как у ТС.
В Питере , среди водномоторников , четкое понятие, что лучше изделие от Вектора или от МЗСА.
Эстонцы часть изделий вывезли в Финляндию. Вот такой прицеп мы и купили...блин!
Обидно. Ничего личного. Только свой горький опыт.
Продолжать?
Дата:   22-12-19 05:52
Возможно тебе не повезло...(
Дата:   22-12-19 05:59
Шпец писал:
Ты что, Шпец, мне повезло. Я его продал, купил большой МЗСА и доволен им .
Фонари съемные и выдвижные на стойках.
Перед заездом в воду снимаются за минуту.
Дата:   22-12-19 06:01
Иногда брал двухосник у Маддоктора,когда ехать надо далеко .
Мягкий, классный, на двух осях.
Дата:   22-12-19 06:04
А вот так все начиналось. ЛАВ выдерживал спокойно перегоны по 650 -700 км. При минус 27 гр.С.
Повезло, что на было тогда еще в хозяйстве Респо.-))
И вот оно. Станция Сиверская. Где-то между Питером и Псковом.
Дата:   22-12-19 06:17
Борно писал:
А у меня не снимаются,я прям так заезжаю.)
Дата:   22-12-19 06:18
Калимов в понедельник упадёт.)))
Дата:   22-12-19 06:21
Шпец писал:
> Борно писал:
Я тоже . У меня есть дуюлирующие фонари на своем разъеме.
Потом покажу как-нибудь. Купил в Мотонете и рад до безумия.-))
Дата:   22-12-19 06:24
Шпец писал:
Пусть падает. Зачем взял фото лодки сына и вставил в свою рекламную акцию?-))
Вот на фото мой лучший прицеп из Финляндии - Омавалмисте (самодельный).
Возил все лодки на нем. И сейчас вожу ПВХ.
Респо отдыхает. Можно заходить на него и принимать лодку.-))
Дата:   22-12-19 06:26
Тайфун Х на слипе. Легко и спокойно в одни руки.
Дата:   22-12-19 06:27
На том же месте. Люблю лето.
Поднимается легко. Даже на таком мягком слипе.
Борно писал:
А я могу показать светодиоды,которые в родные фонари вставил.))
Дата:   22-12-19 06:29
Борно писал:
>Люблю лето.
А я люблю,когда закраины во льду.Судак прёт,спасу нет.)
Ну и лето тоже.)
Дата:   22-12-19 06:33
Шпец писал:
> Борно писал:
Я брал тоже в Билтеме такие.
Но, мои фонари хороши тем, что это удлинитель 10 м с вилкой под разъем прицепа. Два фонаря на кольцевых магнитах.
Положим, накрылаль проводка в прицепе.
Достаешь эту "гирлянду" разматываешь, вставляешь в разьем тягача, магниты к железному корпусу прицепа и поехал.
Или, зацепил на прицеп машину, у которой накрылась проводка.
Размотал, примагнитил и поехал...Класс.
Дата:   22-12-19 06:36
25.12.18. Свирепый декабрь.Свирь. Бегу вперед, чтобы упасть животом на палубу и лодка вышла на глисс. Мотор М 9.9.-))
Сегодня в городе +4.
Отличная зима.
В одном ты прав. ТС заведет новую тему теперь.-((
Дата:   22-12-19 06:39
Борно писал:
Здорово,я про такую и не слышал.
Дай ссылочку.
з.ы.Лучше в личку,а то калимов срисует и клиентам впаривать будет,как свою идею.))
Дата:   22-12-19 06:42
калимов теперь имя нарицательное.))
Дата:   22-12-19 06:49
Конечно поищу, но моя лежит гараже в деревне.
Искал фото, найти не могу.
У фиников много всякой хрени. Главное- деньги.-))
Мы ее ставили с твоим земляком Димой (caddx) ночью, когда выезжали на Свирь.
Дата:   22-12-19 07:54
Борно писал:
от это поворот. мало того, что советы ниачем, так еще и фотки скиздил.забавный персонышь.
да не отшиваю я. я за справедливость. хочешь рекламировать и развиваться - да я только рад. но входишь с темой - я все знаю и даю советы - будь добр ответить за наколочку !!!
вернее до твоих фоток не отшивал,а теперь просто чмарить буду. !
Дата:   22-12-19 07:57
ЧМОРИТЬ?😀
Зачем, всем уже все ясно.
Думаю, что тема уже закрыта.
Дата:   22-12-19 08:07
Борно писал:
спорим на пузырь, что ты заблуждаешься ?
это только начало !
Дата:   22-12-19 08:34
Оооо, это будет интересно.
У меня есть ещё фотографии прицепов, трудов и не только для водномоторников техники.
Ну, и ты приведешь примеры своих поездок на НВ.Великая сила опыт!
Посмотрим.😀
Дата:   22-12-19 17:22
Борно писал:
Во,во.У меня как раз ночью и было пару раз с Саранским прицепом.
Надо ехать,а светы нету.)Вот жгутик и пригодился бы.
Дата:   22-12-19 17:26
крым писал:
Вместо вот этого:
Нужно было написать:
Работаю в данной сфере 10 лет,а опыта нет.Помогите!!!
Дата:   22-12-19 18:27
у меня проскакивали мысли :
откуда у продавца прицепов фотки лодок на прицепах ?
обычно покупается прицеп и только потом мы едем за лодкой.
но признаюсь - значения не придал. тупанул честно говоря :(((
но постить чужое, выдавая за свое?
ТК действительно не дурак. он наглец !
Дата:   22-12-19 18:39
vitadg писал:
я чутка не соглашусь.
уверен что ну почти каждый производитель пытался, пусть хоть на бумаге, создать вполне себе путный прицеп.
а вот далее решающую роль играем МЫ - покупатели !
если все делать по уму, то ценник вылезает не гуманный.
кто купит ?
а хочется не только продать, хочется продать много и еще заработать. и это нормально!!!!!!! вот и поперлась экономия там чутка, тут бюджетнее иначе будешь вне рынка и опять :
кто купит ?
так что имеем - что имеем.
Дата:   22-12-19 18:53
Не могу найти в каталогах Мотонета или Билтемы этот удлинитель.😂
Но в Питере есть ПРИЗМА, есть Мотонет, есть доставки из Билтемы .
Дороговато, конечно, но можно сделать и самому, имхо.
Фонари по 400 рублей, кабель 12 метров, вилка автомобильная 200 р, а магниты от старых круглых динамиков.
Жидкие гвозди или какой-либо клей.
Два часа работы.
Парни, вещь нужная, меня выручала пару раз серьезно, даже в ЕС.
Странно, фото развернуло.Но, вы все поняли.-))
Дата:   22-12-19 19:11
Продолжим, коллеги? Есть полчаса времени.
Вот так загрузил Тайфун Х , который выпросил у меня родственник из Твери и отвез его туда.
Говорю, что один из лучших прицепов в моем ведении.
Недостаток как и у Респо. Диски колес и подшипники какие-то французские. Но ,купить их не проблема, поэтому запаску вожу с собой. Удобство прицепа в том,повторюсь, сто на фанеру 12 мм ФСС выхожу спокойно , при слипповании.
Гараж уже сделан.-))
Дата:   22-12-19 19:14
Вот так на нем размещалась МКМ.
Скорость 100 кмч по трассе очень комфортна.
Да, у прицепа есть еще достоинство.
Он крайне дешев и мгновенно превращается в бортовой прицеп для перевозки всякой хрени.
Дата:   22-12-19 19:19
Положим вот так.
Виталий ( Глот ) сфотографировал нас на Шоткусе.
Чай готовим.-))
Лагерь еще не успели разбить.
Дата:   22-12-19 19:25
На Свирь/Пашу ездили большой компанией.
Разбирать/собирать лодки было лень.
Четыре полоски фанеры, четыре бруска, двадцать саморезов и ...внутрь положили баки, моторы, канистры, жилеты, сверху презервусры по размеру.
Лень- двигатель прогресса! Кто-то сказал великий.
Дата:   22-12-19 19:28
Сегодня наконец-то вызвал эвакуатор, который поднял лодку, затем я вытащил прицеп, и опустил он лодку на землю.
Привез прицеп в гараж. Посмотрел. В общем работы хватает. Это проводка, замена всех ржавых болтов, особенно гаек. Балка, на оси которая, ржавеет сквозь краску, думаю снять её и покрасить 2к полиуретаном. Все габаритные огни надо менять.
А потом займусь своей лодочкой )) Думаю закажу дуги под тент, а так же буду красить кокпит в белый и даже внутри рундуков покрашу. И конечено же буду думать как легкими движениями кокпит превращать в двухспальную кровать.
Кстати. Мужик на эвакуаторе спрашивает: Советская лодка?))
Дата:   22-12-19 19:30
Сняли бортову фанеру,поставили П2 .
Поехали в Карелию, сейчас будем съезжать с мурманки по бездорожью.
Ничего,все отлично.
Прицеп Омавалмисте прошел у меня не менее 20 тысяч км. И еще пройдет, не сомневаюсь. Надежная и простая конструкция .
Дата:   22-12-19 19:35
Yatakoi писал:
Не, твоя лодка не советская.
Она дальневосточная, российская.-))
Прицеп переделаешь, куда он денется?
Вопрос, зачем двухспальная кровать в лодке? Может палатку взять ?
Дата:   22-12-19 19:41
А потом поставил на прицеп лодку с полурубкой.
Великолепно стоит. Проехала от Тампере, до РФ и по РФ накатала много.
Вот и на Ладоге у Осиновецкого маяка побывала, и тут прицеп несколько раз окунулся в холодные воды.-))
Перерыв. Пора пообедать.
Дата:   22-12-19 19:49
Борно писал:
Хочу спать в море или в реках )
Дата:   22-12-19 20:00
Борно писал:
приятственного :))))
вот глядя на твои фотки и их количество и говорю - какой я спец ?
у меня всего 5 прицепов было. сейчас пользую только 2.
один переделан НЕ МНОЙ из бортового в лодочный.
переделан хреново, я многое в последствии изменил сам. не все получилось как хотел, но в роли телеги для слипа под метлу он меня вполне устраивает.
второй дельфин 6. в его переделку я вложил еще одну стоимость этого прицепа. правда не сразу и без ошибок не обошлось. но обучение всегда было платным :))))
сейчас на нем родные - только рама. все остальное мной переделано под себя. очень путно получилось. все кто его таскал это отмечают.
и МЗСА до этого приходилось подстраивать. были и рессорные и резиножгут.
Дата:   22-12-19 20:19
Борно писал:
Подшипники у Респо от 2108,а в качестве запаски у меня прижилась докатка от WV B3.Но за 8 лет,так ни разу и не воспользовался.
Скорость в 100км/ч очень комфортная,но был случай и 180,но не долго.))
Дата:   22-12-19 20:25
Сергей, какие твои годы?-))
Как в "Простоквашино". " Я только жить начинаю, на пенсию выхожу"...
У сына тоже были лодки и катера.
Прицепов в доме и сейчас пять.
На природу, на открытие/закрытие беру бортовые. Они везут все .
Вот любимый прицеп МЗСА. Съемные фонари с разъемами.
Поменял ступицы. Пробег огромный.
Это еще Казанка 2М. Теперь на этом прицепе живет Ритм.
Дата:   22-12-19 20:33
Борно писал:
мне хочется верить, что на этом все.
меня полностью устраивает мой вельбот, его мотор и прицеп на котором все это стоит.
ремонт со временем конечно понадобится, но вот менять комплект желания нет совсем.
Дата:   22-12-19 20:36
НЕ жалую я американские прицепы.
Но, отдаю должное, что они простые, надежные и с низким расположением катера. Удобно слипповать.
Недостатки? Герметичные фонари...-((
Вот катер сына в ЕС. С ВВСом прошли за три дня 2500 км и четыре границы, включая паром.
Дата:   22-12-19 20:40
Прицепреально удобен тем, что есть подножки .
Можно перешагивать через борт.
Это важная деталь.
Один раз сын попал с семьей в расколбас на Финском заливе и ...катер был продан.
Теперь он считает, что мой Ритм в этом отношении надежнее и по мореходности, и по мотору.-))
Дата:   22-12-19 20:47
2200 км . Одна поломка, пробил колесо где-то после Тулы.
Этот американец великолепен именно под этот катер. Мерк 5.7 и длина 5.4 метра катера идут ровно и скорость 120 была реальной.
Питер - ЮГ.
Подготовил подшипники и прошприцевал ступицы. Регулировка тормозов наката.
Чудесный прицеп.
Дата:   22-12-19 20:53
крым писал:
> совсем.
Сергей!
Повеселил. Уверен, что когда-то этот комплект перешагнешь. И купишь себе ....кемпер + нерегистрат с ПВХ.
Вот все ищу время создать на базе бортового длинномера подобие кемпера. Закончу ремонт дома и займусь. Или на базе Транзита сделаю домик для отдыха. Он же и Ритм довезет до воды.Я так думаю....
Готовить надо и ГАЗ 21. Весна придет и снова поедем с сыном и внуком в Финляндию. Ретрофестиваль 2020. Срочно ищу ЗАЗик 968 вот такой - Ссылка.. Но нужен белого цвета.-((
Что-то произошло. Обновил сообщение и фото удалилось.
Дата:   22-12-19 21:00
Короче, вот такой поезд под мою или сына категорию.
Дата:   22-12-19 21:10
Вот такой снимок прицепа МЗСА с Ритмом и тягача Транзита мне нравится . В Транзите надо стелать стол и пару лежаков.
Тогда можно выезжать и организовывать базу .
Мотор еще Джонсон правда. Время бежит быстро.
Все, надо пивка купить.
Всем добра!
ТС, будем ждать вашего выхода. Послушаем советов по выбору прицепа.
Дата:   22-12-19 21:27
Борно писал:
От такого ЗАЗика могу подарить газовый тросик.)
Дата:   22-12-19 21:35
Борно писал:
Транзит очень хорошая база под разные придумки.
А если их сразу проэскизить, чтоб ничего не забыть, то совсем конфета получится.
Из того что видел
Обшивка внутри - фанера по утеплителю
Под крышей бак для воды на 200л
Полноценная раковина на двери
Роль-навес по борту
Воздушник в салон
Дата:   22-12-19 21:44
Про тросик, спасибо.
Дорогой пересыл получится.😀
Спасибо за совет по Транзиту.
Я говорил с сыном, предложение простое. Рундук ( съёмный) с одной стороны, рундук такой же с другой стороны и раскладной стол по центру. Сиденья второго ряда надо оставить. Иначе толпу не посадить...Кстати, на сиденье второго ряда спать лучше всего, и дверь сдвижная в ногах.
Думаю, что обойдусь малой кровью, так сказать...
Дата:   22-12-19 21:46
Борно писал:
> Сергей!
ты невнимателен.
из нерегистратов у меня есть фрегат 270е, романтика, а теперь еще и метла.
кемпер мне не интересен, поскольку на Ивашке у меня дача, а хожу я в основном там. когда бываю в низовьях, то стою на базе.
ночку у костра провести это не мешает, но вот чистая койка, душ и
путный сортир при длительном пребывании мне милее палатки. :))
и они конечно есть, но более 3 - 4х ночей я обычно дикарем не выдерживаю.
Дата:   22-12-19 22:13
Борно писал:
Александр Григорич, дело серьезное, даже малой кровью)))
Если начнешь рисовать решения, стукнись в подник, у меня есть кому на эту тему задать вопрос, чтоб в процессе не наступить на грабли и возможно заложить потенциал на будущее, может что и подкорректируют конструктивно
Автор: Борно (188.170.74.---)
Дата:   22-12-19 22:27
Согласен, для меня тоже палатка - это из лагерной жизни.
Она мне надоела ещё в СА и ВМФ.
Особенно в астраханских степях летом и зимой.
В моих поездках по С-З, кемпер интересен для родни. Ритм даёт возможность спать , готовить и отдыхать не хуже чем в палатке.
Но! Иногда мы выезжаем с нерегистра том.Вот тут Транзит и нужен.
Выдвигаюсь с пивом домой.,
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   22-12-19 23:45
Посоветуйте. Есть мысль поменять прицеп, на котором у меня живет Bella 530 HT. Длина лодки 5.3 м, вес корпуса 400 кг, мотора - почти 100, ну еще шмурдяка сколько-то, пускай тоже 100. Этот хлипкий (финский Majava). Вот даже виден прогиб. Интересно, скоро сломается? Его, конечно, хватит, чтобы вытаскивать лодку на зиму но иногда хочется и съездить куда-нибудь с лодкой, возможно, и по грунтовкам.
Хотелось бы с ложементами, проблем с глубоководными слипами у нас нет, да и слипую трактором - на фотке видно.
Дата:   22-12-19 23:51
Витька писал:
В понедельник ТС выйдет,посоветует.)))
Дата:   22-12-19 23:54
600 кил нагрузки. 100 шмурдяка. скромненько :) еще не посчитал бензин .
если категории нет то МЗСА G.
он сделан для перевозки почти тонны, но в категории до 750.
Дата:   22-12-19 23:59
крым
Категории нет. МЗСА G, смотрю, бывает одно- и двухосный. Одноосного хватит?
Дата:   23-12-19 00:05
Вить, не прицеп надо менять.
Белла 700. Трал, и тягач на 2 тонны.
Извини, немного о фантазиях, мечтах и планах.
Дата:   23-12-19 00:19
Александр Григорьевич, это, конечно, самый прямой путь к мечте. Но, если не срастется, буду счастливо эксплуатировать нынешнюю Беллу. Про апгрейд прицепа давно подумываю, а тут такая тема. Дай, думаю, спрошу умных мыслей.
Дата:   23-12-19 00:22
Витька писал:
Вить, не трать деньги.
Ввари косынки, усиль этот финский прицеп , проложи по центру от сцепного до первого ролика трапик и ...вози куда угодно.
Не умная мысль, но прогматичная, поверь.
Витька писал:
> крым
если катать недалеко, то одноосный
если есть проблемы с поставить и надо вертеть без тягача, при нежелании/невозможности слабать буксировщик из мотоблока то одноосный.
и грузоподъемность у двухосного килограмм на 50 наверное поменьше, если это принципиально
Но Александр Григорич тоже тему предложил, освоить часть денег нового прицепа в виде кардинальных доработок старого
Только вот может трапик на всю длину и в нем ролики
Дата:   23-12-19 00:24
Когда-то у меня была просто " портовая телега".
Потом Стас Пузырь (цен) выпросил себе для ремонта лодок в цех.
Вот ее пришлось усиливать, но ходила по трассе хорошо.
Достоинство? Отцеплялось дышло и телега с лодкой входила в любой гараж.
Дата:   23-12-19 02:01
Витька писал:
> крым
хватит с запасом.
прежде чем купить прицеп с двумя осями советую чутка прокатить его по площадке руками.
в большинстве случаев желание покупать - пропадет.
у двухосного одно время были проблемы с рессорами. лопались быстро.
как сейчас - незнаю.
Дата:   23-12-19 05:56
Борно писал:
> Valerik писал:
> по
> > его....
> Начнем?
Сказочник. Сколько ты прошел км на прицепах с перегрузом и до скорости 135 км в час? Больше скорость не позволял тент на лодке. Рвался. Представляешь нагрузку на прицеп на м-6 на такой скорости?. Полу убитой. Щас тока подделали.... Шпец тебе правильно все расписал...один из лучших прицепов.... и подшипник там от ваз 08-09 и диски не надо менять, они вечные от опеля и фольксвагена, и аморты от оки приладить можно, но сейчас их валом в продаже , и 2 метра от края прицепа , а не от фонарей....
Дата:   23-12-19 06:29
Все поняли. Она тебя догонит.
Избавь нас, Господи, от них в попутном и встречном направлениях.
Что-то по теме есть ещё?
Дата:   23-12-19 18:40
Понедельник!!!Рабочий день.)
Где же наш профессиональный советчик?
А,он наверное прицепы собирает,те пять штук.)
Ща соберёт,и ответит нам всем.))
Дата:   23-12-19 20:17
Не в тему, а почему ни кто не делает маленькие, легкие, быстроскладные и простые(даже без подвески) прицепы-тележки лодочные типа для минитрактора квадроцикла, мотоцикла, да хоть пешком возить. Ну г/п кг до 250? Типа под "нерегистрат". Не у всех же есть возможность/нужда таскать автомобильный. Посмотришь как пвх или мелколодку тащуть на транцевых колесиках 200-300 метров по проселку или убитой бетонке, просто жесть. Или на каких то кракозябрах из г и палок. А у некоторых и возможности сделать нет или хранить большую телегу
Автор: М. Охта 60 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   23-12-19 22:38
ИМХО если лодка, дорога и водитель в адеквате позволяют, то ролики однозначно рулят. Выбор был между Вектором 14 и Респо эстонским. На последние тогда в 14 г. ценник был в 2 раза больше и это перевесило в пользу ЛАВ 14. Сейчас у нас Респо делают на Скифе, почему они хуже, комплектующие финско-эстонские.
Единственная разница на ЛАВах ролики боковые разнесены, это придаёт большую устойчивость, но намного ли трудно сказать.Когда лодка стояла на берегу, то 300 метров потихоньку по говнодороге до слипа без стяжки вполне можно, так и на Респо никуда не денется.
Дата:   24-12-19 01:24
Гыы пришёл Борно и умыл нашего несостоявшегося спеца
А у меня сразу недоверие появилось когда Калимов заявил что 10 лет торгует.... а толку ноль. За 10 лет можно было уже выучить технику продаж а не вот так вот напролом ))))))))))
Автор: Калимов А.А. (---.100.213.150.pool.sknt.ru)
Дата:   24-12-19 04:59
>Посоветуйте. Есть мысль поменять прицеп, на котором у меня >живет Bella 530 HT. Длина лодки 5.3 м, вес корпуса 400 кг, мотора - >почти 100, ну еще шмурдяка сколько-то, пускай тоже 100. Этот >хлипкий (финский Majava). Вот даже виден прогиб. Интересно, >скоро сломается? Его, конечно, хватит, чтобы вытаскивать лодку на >зиму но иногда хочется и съездить куда-нибудь с лодкой, возможно, >и по грунтовкам.
Здравствуйте!
Список прицепов, которые вам могут подойти.
Одноосные с ложементами
МЗСА 81771G.021
Трейлер 82944С Дельфин 6,0 рес
Трейлер 82944С 5,5 ОПТИМА
Курганские прицеп "Водник удлиненный" (8213 А7) (Завод утверждает, что можно перевозить 5500)
"СПАРТАК" ЛОДОЧНЫЙ 6 м
ДжиТиЭс-трейлер С2
ДжиТиЭс-трейлер С2ZN
Prestige 950 MС рессорный сборный, с ложементами (впритык)
Prestige 950 MT торсионный, сборный, с ложементами (впритык)
Двухосные с ложементами
МЗСА 81773G.021
Вектор ЛАВ 81014В
ALASKA НЕПТУН (Информации нет, лучше уточнить у диоеров или на заводе)
На всякий случай с роликами варианты.
Одноосные с роликами
Прицеп Лав 81014
МЗСА 81771G.023
Респо V59L
TT103L
Prestige 950 MS сварной, рессорный, с роликами (с небольшим свесом)
Prestige 950 MT сборный, торсионный, с роликами (с небольшим свесом)
Tiki Treiler BP750-L
Двухосные с роликами
МЗСА 81773G.023
Еще раз повторюсь. Долго наката с прицепом у меня нет. Когда вы отдыхаете летом на рыбалке у нас начинается сезон. Друзья, подскажите кто, какой прицеп использовал и стоит ли с ним связываться.
На самом деле Борно правильно говорит. Усильте его. У нас клиент брал прицеп питерского производства Лав 81014 и наваривал квадратный профиль под дышлом (где у вас прогиб) и наваривал стольной прут во всю длину дышла сверху.
Дата:   24-12-19 05:03
> Калимов А.А. писал:
> байонетами
Мои слова основываются на опыте клиентов, которые брали их (больше 50). Многие жалуются на частую неисправность данной розетки. Как долго вы им пользуетесь? Какие пробеги? Можете фотографию скинуть?
Дата:   24-12-19 05:18
Денис. Мастер Марин писал:
> продавать это амно.
Можете назвать завод? Какую конкретно модель вы эксплуатировали?
Странно, что этого товарища на drive2 еще не закидали камнями Ссылка. у него в посте это синонимы. Если вбиваешь в Яндекс запрос "Разница между торсионной и резино-жгутовой подвеской", то выпадают сайты обратите на №1 (подчеркнул, считаю этот сайт самым правильным с точки зрения подачи информации по прицепам). Сайт №2. Цитирую.."Напомню также, что резино-жгутовая подвеска (РЖП) также называется торсионная. Потому если вы видите одно или другое понятие, под ним подразумевают один и тот же вариант конструкции."
Вы можете обосновать свои слова используя ссылки на авторитетные ресурсы (Например Википедия)?
Мощный катерок)
Дата:   24-12-19 05:25
Сергей198 писал:
Могу предложить варианты прицепов (Название темы). Также могу поделиться мнением клиентов. За все 3 дня поступил только один вопрос от Витька. И был вопрос от крыма про рессоры, но это лучше спросить у производителей рессор.
Автор: 2+2 (85.26.165.---)
Дата:   24-12-19 05:31
Торсион - это вид пружин на скручивание/раскручивание.
Резине-жгутовая подвеска, это один из видов торсиона.
Дата:   24-12-19 05:42
крым писал:
> Сергей198 писал:
> продавать успевает.
Были тяжелые деньки.)
> советы.
Не требую благодарности.
Я говорил про ось, которая рассчитана на нагрузку в 750 кг. (фото приложил) Речи про
полную массу и грузоподъемность там не было. Прочтите внимательней.
Вы когда приходите выбирать в магазин телевизор, телефон, чайник и.т.д думаете продавец-консультант протестировал все телевизоры, купил и протестировал все телефоны с чайниками? Человек приходит с проблемой, которую мы пытаемся решить основываясь на его пожеланиях. Дальше предлагаем варианты и разницу между ними (цена, размер, качество итд). Дальше клиент сам решает, что ему выбрать основываясь на своем понимании и отзывах других пользователей (форумы, друзья, отзывы, видео), которые уже используют данный товар. Так вот вы могли бы дополнить картину своим опытом для новичка, который не ввязался во все тяжкие и не словил кучу геморроя. Я не заинтересованная личность продвигать того или иного производителя или магазин. Как продавец я вижу другую картину, как все классно и здорово, а на самом деле читаю форуму и ужасаюсь тому, что на самом деле творится.
Дата:   24-12-19 05:46
Спасибо за поддержку.) На самом деле большая разница общения на форуме и в живую. Очень сложно понять какой бюджет, расстояние, размер гаража итд. Обычно хотят дешевый, качественный и чтобы в гараж влез) Вот и приходится ухищряться, бегать с рулетками чтобы влезло по всем правилам.
Дата:   24-12-19 05:48
> Калимов А.А.
> Сообщения: 33
Здравствуйте! Я здесь. Я не считаю себя профи. Есть определенный опыт и возможность подобрать ряд прицепов, которые могут подойти.
Дата:   24-12-19 05:53
Шпец писал:
Вы про рессоры?
Полностью согласен.
> отсутствует.
Опыта в хардкорном долгом использовании нет. Я и не гворю, что он есть. Я могу предложить варианты прицепов, которые могут подойти.
Я не дал ни одного совета. Про торсион ниже написал.
Дата:   24-12-19 05:54
> Я не заинтересованная личность продвигать того или иного производителя .
Продавец/консультант всегда будет впаривать тот товар, с которого у него больше маржа. 100% .
Качество и цена не имеют значения.
Поэтому обращать внимание на рекомендации консультанта не нужно.
Только на свое мнение.
Я вообще , а не про Калимова.
Дата:   24-12-19 06:00
> Тема комерческая.
В чем заключается её коммерция? Я ничего не продаю здесь. Я ничего не предложил вам купить.
Первую удалили из раздела "Разное.." т.к я попросил администратора и перенесли сюда.
))) Она действительно благородная.
Правила форума запрещает любую рекламу.
Дата:   24-12-19 06:06
крым писал:
> РиО писал:
> > Тема комерческая.
Правда 100%.
Вы про мой профиль? Действительно это каталог где я собираю всех производителей и все розничные магазины на одной площадке.
Устал отвечать на срач.(( Друзья, тема больше рассчитана на новичков у которых муки выбора, а не на профессионалов. Вы можете дополнить своим опытом.
Продажи чего?
Дата:   24-12-19 06:22
Борно писал:
> Калимов А.А. писал:
> > > > > Беркут S
> > > > > > Jaket (4700 мм.)
> > Беркут
> > таким
> > Еще вариант.
Здравствуйте! Поверьте, я не хотел ни кого оскорбить данным действием. Все фото с катерами не мои, я не выдаю их за свои.
> Полюстровского?
Нет.
Спасибо за совет. Я новичок на этом форуме еще не в курсе.
Подскажите вот так будет нормально оформлять взятые фото с других источников? (Пример: вставлять фото и под ним писать Источник: ссылка)
Честно говоря первый раз слышу про скручивание рамы. Таких проблем в моей практике не было.
Там стоят европейские колеса узкие. Разболтовка 4х100 у наших 4х98. Туда можно поставить наши диски (если ситуация внештатная) прикладываете колесо, наживляете каждый болт на 3-4 ветка резьбы и дальше каждый болт закручиваете по пару поворотов и так по круг до тех пор пока не закончите.
От куда у вас такая информация? Можете ссылочкой поделиться?
Дата:   24-12-19 06:27
2+2 писал:
> маржа. 100% .
В большинстве своем это правда. Все продавцы заинтересованы в большем заработке. Конечно, нужно собрать информацию, почитать отзывы, переварить её и сделать свой правильный выбор.
Всем добра. Пошел спать. Завтра постараюсь выйти на связь.
Автор: Sa60 (---.gtspskov.ru)
Дата:   24-12-19 18:47
Здравствуйте!!! Имеется прицеп Лав 81014А, есть заводское решение для данного прицепа по складыванию дышла????
Дата:   24-12-19 22:51
Sa60 писал:
Здравствуйте! Заводского решения нет. Из допов. на сколько мне известно только ролики вместо ложементов и диодные фонари. Там цельно сварная рама. Вы такое где-то видели для этой модели или они что-то предлагали? Они начали относительно недавно заниматься разными доделками и дилеров они не посвящают в это. Могу уточнить ваш вопрос у производителя.
Дата:   24-12-19 23:00
Yatakoi писал:
> держатся на соплях.
> - Лебедка ржавеет
> лодки.
Идет полная минимизация средств для того чтобы быть конкурентными на рынке. В основном приходят клиенты, которым нужен самый дешевый и качественный прицеп.) То, что рама покрывается пятнами это не самое плохое. Некоторые заводы стали экономить и на самом металле т.е по толщине оно такое же, а на самом деле при том же весе, что ты клал туда 4 года назад и сейчас разница колоссальная. Его начинает вести в разные стороны (становится кривым). Походу примеси какие-то добавляют.
Дата:   24-12-19 23:01
vitadg писал:
> Yatakoi писал:
Полностью согласен.
Дата:   24-12-19 23:10
Калимов А.А. писал:
> с
> перестал
> > продавать это амно.
> конструкции."
> Мощный катерок)
Прицепы того производителя на фото. Эксплуатировал разные модели. И их снегоходные тоже не ахти. Хотя тенты по качесву материала лучше МЗСАшных.
По подвеске.
Своё название подвеска получает от применяемого в ней упругого элемента. У рессорной - рессора, у пружинной - пружина, у резино-жгутовой - резиновые жгуты, у торсионной - торсион.
Тот товарищ тоже не в курсе о торсионных подвесках. Почитай комменты под твоей ссылкой. Как пишутся релевантные тексты на сайтах объяснять надо?
О торсионной подвеске можешь посмотреть в каталоге того же Автофлекс-Кнот. На одной только кирпичи возить, на другой - хоть яйца Фаберже....
С рессорными тоже не всё так просто. Спрашивай, если что...
P. S. Готов рассмотреть к покупке торсионную балку с тормозами или обменять на резиножгут 1800 кг (ходила 3-ей осью без подключения тормоза)
Дата:   24-12-19 23:16
Борно писал:
> Valerik писал:
> по
> > его....
> Начнем?
Думаю разница в партиях и в сборке. У всех заводов проходят косяки. И с питерским Лавами (Завод Вектор) и с МЗСА. Отдаешь прицеп за 200к, а он и 15 км. не проезжает вся светотехника моргает как новогодняя елка. Разбираешь фонари, а там все повыпадало (стоишь краснеешь как дурак). Или ступицу с колесом вырывает после первого использования. Я считаю Respo одним из хороших прицепов, но ценник не для России + геморрой с запчастями (Дорого и мало где они есть в наличии). Также оцинковка не покрывается пятнами, как на Российских.
Дата:   24-12-19 23:26
Борно писал:
> мелочь.
> области, Карелию.
В моей практике данная модель не понравилась многим клиентам.
1) Из-за прямостоячих роликов. (На мой и их взгляд лучше V-образное расположение роликов. Точечная давление приходится на днище. У некоторых продавливало днище ).
2) При подъеме катера с неподготовленного спуска приходится большое давление на один из задних роликов и он постоянно падает. Закрутить сильно не получится, он обламывается. Многие точечной сваркой их подваривают (намертво под свой катер).
У вас были данные проблемы?
 Re: Помогу выбрать прицеп для легкового автомобиля
Дата:   24-12-19 23:28
Борно писал:
Подскажите, что за катер на прицепе? Какая габаритная длина?
Дата:   24-12-19 23:31
Борно писал:
Могли знать повесить негабаритный груз (спокойный свес до 2 метров).
Дата:   24-12-19 23:33
Борно писал:
Вы от фонарей меряете?
Дата:   24-12-19 23:35
Борно писал:
> Шпец, не спорь.
> Договорились?
> Увы.-((
Подскажите, кто изготовитель данного прицепа?
Дата:   24-12-19 23:46
Борно писал:
> Шпец писал:
> > Я и не спорю.
На всякий случай. Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сиверский, ул. Мира 18.
Вектор и МЗСА по другому собираются? Вы в курсе, что многие фирмы нанимают для сборки жителей Узбекистана, Молдавии итд.? За все время, что я собирал, ко мне не было ни одной претензии. И что такое гровер я знаю. Зайдите как-нибудь в магазин по продаже прицепов и посмотрите все ли гровера установлены?
> или от МЗСА.
Потому что в Питере единственный самый крупный производитель Вектор. Есть еще ПитерТрейлер, но производственные мощности там не такие. МЗСА московская фирма с миллиардными вложениями и массированной рекламой. Это хорошие заводы, не спорю, но не лучшие.
Дата:   24-12-19 23:49
Борно писал:
> Шпец писал:
Это мзса 1G?
У вас не было проблем с байонетным соединением? В практике было несколько клиентов, которые жаловались на быстрое окисление мамы (3 месяца)?
Дата:   24-12-19 23:50
Борно писал:
> минус 27 гр.С.
Здесь со свесом не было проблем с ДПС?
Дата:   24-12-19 23:52
Шпец писал:
Дата:   24-12-19 23:54
Борно писал:
> Шпец писал:
Еще раз прошу прощения. Не со злого умысла. Под рукой не было своих фоток. Надо было быстро ответить в интернете как-то странно мало фотографий.
Дата:   25-12-19 00:48
Много вопросов.
Отвечать лень.
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   25-12-19 10:11
Подскажите, что это за пластиковая штука над рессором? На каждой стороне по одной.
Обратите внимание на состояние металла после 2-х сезонов эксплуатации.
Причем в этом сезоне прицеп всегда вместе с лодкой хранился в гараже.
Дата:   25-12-19 10:53
Yatakoi писал:
> одной.
Может отбойник какой ?
Вангую что нижний стоит а верхний не поставили ))
Автор: Sa60 (---.pskovline.ru)
Дата:   25-12-19 19:39
Калимов А.А. писал:
> Sa60 писал:
Готового решения не видел на ЛАВе, видел на украинских и америкосовских ( петли или фланцевое и т.п.). Себе когда заказывал прицеп, допом заказал еще один ролик килевой и колеса R14.
Автор: Калимов А.А. (---.yota.ru)
Дата:   25-12-19 20:46
Борно писал:
> Шпец писал:
> > Борно писал:
Классная задумка.)
Дата:   25-12-19 20:52
крым писал:
У меня есть и свои фотографии с лодками.) Многим помогали загружать. Многие комплекты целые продают.
Дата:   25-12-19 20:58
Борно писал:
> хрени.
Изначально это был же лодочный прицеп?
У вас в св-ве о регистрации в особых отметках должна стоять надпись "Прицеп для перевозки водной техники". Перевоз иного вызовет проблемы на дороге.
Дата:   25-12-19 21:18
Цена была бы не интересная. Посмотрите модель Respo R181. Цена 71.000 руб. Ни кто бы не стал делать такой прицеп за 10.000 руб. Дешево только самому делать.
Автор: Scarlo (---.mtsnet.ru)
Дата:   25-12-19 21:23
Калимов А.А. писал:
> Борно писал:
> всякой
> > хрени.
Вот это ты мощно прогнал.
Дата:   25-12-19 21:34
Борно писал:
> Много вопросов.
> Отвечать лень.
Жаль((( Я так старался. Будет время был бы рад прочитать ответы.
Дата:   25-12-19 22:04
Прицепы прочие.😀
Дата:   25-12-19 22:08
Yatakoi писал:
> одной.
Похоже на отбойник.
Какая модель прицепа?
Дата:   25-12-19 22:09
Таможня + МРЭО тоже дали ,,прицепы прочие".
Фото с Казанкой 5м3 есть же на границе.
Дата:   25-12-19 22:14
Борно писал:
> Прицепы прочие.😀
С другой стороны св-ва. Посмотрите как здесь Ссылка.
Автор: Scarlo (---.metro86.ru)
Дата:   25-12-19 22:19
У моего лодкоприцепа и в ПТС, и в СоРТС указан Тип ТС - прицеп для легкового автомобиля. И у двух предыдущих лодочных было так же указано.
Калимов, видимо, в руках СоРТС от прицепов то и не держал, так как при продаже новых прицепов они отсутствуют.
Дата:   25-12-19 22:22
Калимов А.А. писал:
> Борно писал:
> > Прицепы прочие.😀
Обрати внимание, какого года эта запись.
Найди свежее свидетельство с такой ахинеей.
Дата:   25-12-19 22:26
Борно писал:
> Прицепы прочие.😀
Дата:   25-12-19 22:28
Дата:   25-12-19 22:31
Scarlo писал:
Я не про про графу Тип ТС, а про особые отметки. Скинул фото выше от август 2018.
Дата:   25-12-19 22:32
Калимов А.А. писал:
Хм.
Бред.
Видимо, производитель такое пишет в ПТС.
Дата:   25-12-19 22:33
Калимов А.А. писал:
> Scarlo писал:
> 2018.
На свидетельствах от моих прицепов эти графы чистые.
Дата:   25-12-19 22:44
Scarlo писал:
> Калимов А.А. писал:
> Хм.
> Бред.
Нет. К примеру производитель Трейлер для прицепа 82944с модель ерш (прицеп для лодки) пишет в Тип ТС: прицеп, но при постановке на учет в особых отметках в св-ве о регистрации и сбоку в ПТС от записи собственника пропишут, что для перевозки водной техники.
Я как минимум с 30 клиентами общался, которых штрафанули за перевозку досок, труб на лодочном прицепе.
Дата:   25-12-19 22:46
Scarlo писал:
> Калимов А.А. писал:
> > Scarlo писал:
> продаже
> > 2018.
У вас бортовой прицеп?
Дата:   25-12-19 22:55
Что т я чую что эти надписи частично от мрэо зависят. В феврале ставил на учет прицеп, никаких надписей в особых отметках не сделали, а тип тс - "прицеп к легковому автомобилю"
Снимай ложемент, ставь фанеру и вози хоть доски хоть квадрик
Дата:   25-12-19 23:06
Этому прицепу при постановке на учет прописали "для лодок" в особых отметках, тип ТС "прицепы полуприцепы прочие" . Вопросов по этому поводу не возникало. Ходили только вокруг с желанием выписать за негабарит или перегруз. А там, действительно, негабарит по ширине -2600 мм, и масса превышает грузоподъемность по докам.
Ни разу не платил на месте за эту телегу.
Дальше 3-ю ось закатил и продолжил эксплуатировать ))
Дата:   25-12-19 23:21
Уже с 3-мя осями..., но фургон на фото всего 6200 в длину.
Дата:   25-12-19 23:27
> по докам.
Мощное сооружение))
Дата:   25-12-19 23:29
И машинка преобразилась)
Дата:   25-12-19 23:34
Калимов А.А. писал:
До сих пор всё не отклеил. Рекламщики, мать их...
Дата:   25-12-19 23:43
> Калимов А.А. писал:
3-ю ось вы сами ставили?
Дата:   25-12-19 23:45
Потом на том же заводе, где строили прицеп, его дооборудовали ложементами... получился не очень, но профиль по перевозке сменил. Самый главный минус - рама прогибалась под катерами - натягивалась тяга тормоза наката. С первым же Гризли 580 в СПБ колеса колом встали на одном из перекрестков. Юзом оттащил на обочину, ослабил тягу. Не смотря на массу фургонов более 3-х тонн, под ними прицеп не прогибался - у фургона 16-ый швеллер - не погнешь ))) Ну и оси оказались не там, где надо для лодок.
Дата:   25-12-19 23:47
Далее сам сделал, как должно быть. И стал просто пользоваться, не вынося себе мозг.
Дата:   25-12-19 23:48
Калимов А.А. писал:
> Scarlo писал:
> > Калимов А.А. писал:
> > Хм.
> > Бред.
Да?
И по какой статье их привлекали?
ИМХО, развели, а они ушами и прохлопали.
Дата:   25-12-19 23:53
Scarlo писал:
> Калимов А.А. писал:
> > Scarlo писал:
> > > Калимов А.А. писал:
> > > Хм.
> > > Бред.
> Да?
Да.
Докапывались к этой записи. Типа использование прицепа не по назначению.
Честно говоря я так и не нашел в законодательстве, что этого делать нельзя. Четко ни где не прописано.
Калимов А.А. писал:
> Scarlo писал:
У меня есть и бортовой ЛАВ, и лодочный МЗСА.
Ранее было еще два лодочных, один МЗСА, второй хрен знает чей.
И бортовой курганский был, который предыдущим хозяином на лето трансформировался в лодочный, а на зиму в бортовой для перевозки снегохода.
Кроме того, я лодочный МЗСА (1300 разрешенная) переделывал в перевозилку снегоходов - на фото.
Проехал 1800 км - никто не интересовался.
Дата:   25-12-19 23:55
Фото с поездки Наб. Челны - СПБ - Астрахань - Наб. Челны.
Уже порожняком. Волга в Астраханской области, январь, по-моему 2016 г.
"Резиножгут" с малой нагрузкой (вёз 2 РИБа 380 друг за другом на киль-блоках) в морозы - то еще удовольствие. А "торсион" пришелся бы ко двору.
Калимов А.А. писал:
> Да.
> Докапывались к этой записи. Типа использование прицепов не по назначению.
Повторю - их просто развели. Наличие записи про перевозку водной техники не запрещает перевозить что угодно.
А то так могут доиппаться и до пустого прицепа - написано же, что для перевозки водной техники, а вы ее не везете - использование не по назначению.
Дата:   25-12-19 23:56
Scarlo писал:
Возможно от места проживания зависит. Или от хитрости сотрудника ДПС))) Я поделился опытом своих покупателей, то что они мне рассказывали.
Дата:   25-12-19 23:57
Калимов А.А. писал:
Нет. Доработка была на заводе-изготовителе в Кудьме.
Дата:   25-12-19 23:58
Scarlo писал:
Дата:   26-12-19 00:05
Scarlo писал:
Вот-вот. Чего только не возил на большом лодочном прицепе. Длинномер, вообще, на ура.
Дата:   26-12-19 00:28
Калимов А.А. писал:
> Scarlo писал:
КоАП един на всей территории РФ.
Поверь, даже если бы возбудились в отношении меня,постановление в законную силу бы не ступило.
Дата:   26-12-19 01:53
Посоветуйте, пжл, прицеп для ПВХ-ки 360 см, максимально недорогой.
Дата:   26-12-19 02:11
Омавалмисте.
Таможенно- приходный ордер.....
, Прицеп лодочный.
Дата:   26-12-19 02:16
МЗСА.
смена владельца на основании ДКП 000657......от ,2012 г.
И ничего лишнего.
Дата:   26-12-19 02:25
Подмывало его продать.
Но, денег он принесет немного, а я лишусь надежного и простого транспортного средства.
Оставил в хозяйстве.
Сейчас снова надо вырезать четыре полосы фанеры, причем можно ФСС , связать углы через бруски и уголки и можно снова возить ПВХ, лагерное оборудование, снасти.
Дата:   26-12-19 02:29
Купи недорогой бортовой прицеп, типа Зубренок, МАЗ...
Пригодится всегда и везде.
И еще. Все имущество войдет внутрь , вкл мотор, баки,жилеты, снасти... И можно по приезду бросать в гараже .
Вот с таким комплектом проехал весь С-Запад.
Дата:   26-12-19 04:52
Борно писал:
Кстати, да, не подумал. А какой можно взять, чтобы и снегоход можно было зимой возить? Чтобы с низкими бортами и самосвальной системой был?
Дата:   26-12-19 05:03
Читаю и ржу не могу )))
Тему надо переименовать - Помогите Калимову помочь выбирать прицепы !
Дата:   26-12-19 23:35
Здравствуйте!
Прицепы, которые могут быть вам интересны (габаритная длина / розничная цена производителя*):
Прицепы без подвески
1) СЛАВИЧ 450Т без подвески крашенный(4700 мм. / 24500 руб.) (*1)(*2)(*3)
2) РУСИЧ 450Т без подвески оцинк.(4700 мм. / 25500 руб.) (*1)(*2)(*3)
Прицеп с подвеской
1) СЛАВИЧ 450Р с подвеской крашенный(4700 мм. / 26500 руб.) (*2)
2) Автоприцепы Судак-4,6 (4300 мм. / 27000 руб.)
3) РУСИЧ 450Р с подвеской оцинк.(4700 мм. / 28500 руб.) (*2)
4) Laker Smart Trailer 300Light (4700 мм. / 30900 руб.) (*2)
5) "СПАРТАК" ЛОДОЧНЫЙ 4,2 м (4200 мм. / 33500 руб.)
6) Трейлер 829440 Дельфин 3,5 рес. (3890 мм. / 34200 руб.) (*4)
7) Трейлер 829440 Дельфин 3,9 рес. (4290 мм. / 34800 руб.) (*4)
8) ДжиТиЭс-трейлер A2 (3900 мм. / от 35000 руб.) (*5)
9) МЗСА 81771С.012 (4460 мм. / 36000 руб.)
10) Прогресс Байкал 3,9 крашенный (4170 мм. / 36000 руб.)
11) Экспедиция Речник ПВХ 113100 комплектация базовая (4340 мм. / 36900 руб.)
12) Компонент Викинг 716110 4 М (4200 мм. / 37000 руб.) (*6)
13) Прогресс Байкал 3,9 оцинкованный (4170 мм. / 37900 руб.)
14) Вектор ЛАВ 81015В (4223 мм. / 38500 руб.)
15) ДжиТиЭс-трейлер A2 (Zn)(3900 мм. / 39000 руб.)
*Цены и размеры брал с сайтов производителей. Цены у дилеров могут отличаться.
(*1) Прицепы без подвески для перевозки на небольшие расстояния.
(*2) Прицеп длиный. Многие клиенты после постановки на учет обрезали дышло. Многие оставлял на будущие. Фото приложил.
(*3) На данных моделях приварены уши для установки рессор. Фото приложил.
(*4) Две модели Трейлер 829440. Разница между 3.9 и 3.5 минимальная 600 руб. Выгоднее взять дороже с расчетом на будущие (Если маленький шаг смены лодок).
(*5) С этим заводом не работал. По цене написано от.. возможно без колес. Лучше уточнить у производителя.
(*6) С этим заводом не работал. У них акция идет на этот прицеп 29.900 руб. лучше уточнить у производителя.
Во время подборки отвлекали постоянно, перепроверьте пожалуйста на всякий случай.
Дата:   26-12-19 23:39
> Борно писал:
> > Александр Иваново писал:
Борно верно говорит. Может и нет смысла покупать лодочный, а лучше взять бортовой.
1. Габаритные размеры снегохода?
2. Насколько борта должны быть низкими?
Дата:   26-12-19 23:44
(*1) (*3)
Дата:   26-12-19 23:46
Калимов А.А. писал:
> (*1) (*3)
Вот как это смотрится с рессорами.
Дата:   26-12-19 23:51
(*2)
1. VIN номер.
2. Можно отрезать кусок.
Дата:   27-12-19 00:01
Смех продлевает жизнь...поэтому, я помог и вам))))
Дата:   27-12-19 00:11
Калимов А.А. писал:
1. Ямаха Викинг,
2. Чем ниже, тем лучше, чтобы лодка ниже лежала.
А с лебедкой бывают варианты?
Дата:   27-12-19 00:14
> Калимов А.А. писал:
> 1. Ямаха Викинг,
Ямаха Викинг, а цифры дальше идут какие-нибудь?
С лебедкой варианты есть.
Дата:   27-12-19 00:18
> Калимов А.А. писал:
> 1. Ямаха Викинг,
Это он?
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   27-12-19 00:24
Александр, бери бортовой прицеп для снегохода, а в него уже поставишь вставышь для лодки.
Так как снегоходный прицеп должен быть с откидываемой платформой, то высота для лодки будет не особо критична.
Я взял для снежа ЛАВ с платформой 3.5х1.5. Отличный прицеп. И у них есть вкладыши для лодок.
Дата:   27-12-19 00:35
Scarlo писал:
> для лодки.
> вкладыши для лодок.
Scarlo говорит про модель Лав 81012а 3.5 х 1.5 (Цена в базе 66.000 руб.). Также у них есть модель Лав 81012 3.2 x 1.4 (Цена в базе 58.000 руб.). Есть еще Трейлер 829450 3.5 х 1.5 (Цена в базе 57.600 руб.), но у трейлера борта выше*.
* У ЛАВ 240 мм., а у Трейлера 310 мм.
Могу полную подборку сделать (если размеры снежика, как на фото выше) как и для лодочных, но только завтра.
Дата:   27-12-19 00:52
3.2х1.4 для снежика мало удобный.
Лучше брать 3.5х1.5
Автор: Моторогубитель (---.mtsnet.ru)
Дата:   27-12-19 01:01
Ну имхо есть еще один вариант для небольшой лодки и снежика. Сст лодочный самый маленький и общехозяйственный кузов. Получается тоже по факту 2 прицепа
Дата:   27-12-19 01:08
Scarlo писал:
> для лодки.
> вкладыши для лодок.
Спасибо за совет, а самосвальный для снегохода не удобнее?
п.с. Калимов А.А. да, размеры снежика такие, буду благодарен за подборку. Скажите, лебедку, в принципе, на любой прицеп установить можно?
Дата:   27-12-19 01:18
Так самосвальный и с откидывающейся платформой - это одно и то же.
Дата:   27-12-19 01:19
Гений-консультант)) Прочитал посты всех присутствующих, и потом ответил на поставленные вопросы. Гений ули )
Дата:   27-12-19 01:20
Лебедка на любой вопрос в кронштейне, либо заводской либо колхоз.
Самосвальный удобнее, но погрузка более аккуратная
По самосвальному я чуть выше подсказал, может и понравится
Дата:   27-12-19 01:40
Scarlo писал:
Ага.
Таким чайникам, как я, однозначно консультант нужен))
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   27-12-19 02:23
> Scarlo писал:
> Ага.
ТС работает консультантом,но пока ни как до него не дотягивает.)
Подобная консультация Александр,может выйти боком.)
Ведь он же на ваших ошибках учится,и всё что знает о прицепах,всё со слов покупателей.
Дата:   27-12-19 03:26
Хотя бы модели перечислит)), а там уж по отзывам буду разбираться, а то я кроме МЗСА ничего не знаю.
Дата:   27-12-19 21:02
Scarlo писал:
> Лучше брать 3.5х1.5
Для удобства, да. Особенно если каркас с тентом установлен, внутри тяжеловато развернуться. Тут вопрос бюджета ,многие кроят даже 500 руб.
Дата:   27-12-19 21:04
Моторогубитель писал:
Поставил бы "+1" вам и Борно за магнитные фонари, если это было бы здесь возможно. Интересные решения.
Дата:   27-12-19 21:31
Калимов А.А. писал:
> Scarlo писал:
> > Лучше брать 3.5х1.5
Я тебе открою секрет: похх на разворот под тентом, меня это и в курганском 3.2х1.25 не парило.
А вот санки рядом притулить - тут место нужно, особенно если они длинные с не убирающимся дышлом.
Дата:   27-12-19 22:07
Держите:
Лав 81012а (3.5х1.5)
Трейлер 829450 (3,5х1,5)
Трейлер 829450 (3,2х1,4)
Экспедиция Универсал 111360 Базовая (3,6х1,5)
ДжиТиЭс-трейлер Е1 (3,5х1,6)
ДжиТиЭс-трейлер Е2 (3,5х1,6)
ДжиТиЭс-трейлер Е2 (Zn) (3,5х1,6)
ПРИЦЕП ЛАВ 81012 (3.2х1.4)
МЗСА 817717.012 (3449×1511)
СЛАВИЧ 325 (3.2х1.5)
СЛАВИЧ 355 (3.5х1.5)
Русич 325 (3.2х1.5)
Русич 355 (3.5х1.5)
Курганские прицепы "Тайга Zn" 8213 В5 (3.4х1.5)
Respo M33L (3.3x1.5)
Респо M35L (3.5x1.5)
КМЗ "ПРОФИ" (3.2x1.5)
КМЗ "НОРД" (3.5x1.5)
Прогресс Фаворит В (3,3х1,57)
Прогресс 7135 «Фаворит» (3,3х1,57)
Тавиалс СТАРТ A3515 (3,4х1,5)
ССТ-7132-09 (3.4х1.4)
Компонент Викинг 7161-04 (3.5х1.5)
САЗ-82993-02 (3.2х1.4)
САЗ-82993-02 Оц. (3.2х1.4)
САЗ-82993-07 (3.5х1.4)
Экспедиция Универсал 111320 (3.2х1.4)
Экспедиция Универсал 111360 (3.6х1.5)
СлавутичЪ 325 (3.2х1.5)
"СПАРТАК" БОРТОВОЙ (3,6х1,6)
TT106B (3.5х1.5)
Питер Трейлер PT0031 (3.5х1.5)
Tiki Treiler CP327-L (3.27х1.4)
Tiki Treiler CP350-L (3.49х1.48)
Дата:   27-12-19 22:23
Scarlo писал:
> Калимов А.А. писал:
> > Scarlo писал:
> > > Лучше брать 3.5х1.5
> 3.2х1.25 не парило.
Многих парит. У меня был клиент, который перед выходом из машины (Range Rover 12млн. точно стоит) одевал бахилы до офиса дойти. Другой падал в суд на завод за то, что порезался о каркас прицепа Трейлер. У них он сейчас нового образца (Если интересно могу фотку скинуть).
> убирающимся дышлом.
Спасибо за дополнение.
Дата:   27-12-19 23:02
Калимов А.А. писал:
> Держите:
> Русич 325 (3.2х1.5)
> Русич 355 (3.5х1.5)
> TT106B (3.5х1.5)
Большое спасибо, посмотрел сегодня предложения в Иванове, оказывается из перечисленного есть только МЗСА и Русич. Еще Автос 3,5*1,5. Русич самый дешевый. Какой взять? На Русич можно поставить удлинитель дышла и упор под лебедку?
Дата:   27-12-19 23:38
Фото взял отсюда Ссылка.. Автор: MrDesaw
> Калимов А.А. писал:
> > Держите:
> > Русич 325 (3.2х1.5)
> > Русич 355 (3.5х1.5)
> > TT106B (3.5х1.5)
Автос еще в свой каталог не успел добавить.(( С Автос не работал. У завода Русич есть 2 модели: Славич и Русич. У "Cлавич" окрашенная рама, а у "Русич" оцинкованная. В комплектацию прицепов не входят петли для крепления груза. Мне не нравится как реализована функция самосвал (Стоят гайки, нужно постоянно возить ключи, либо переделывать. Недавно получили новую партию 2019 там уже стоят петли.). Качество намного хуже, чем у МЗСА, но цена более интересная.
P.S Как реализован самосвал на МЗСА также не нравится. Клиенты жалуются на, то что сбивают пальцы, а также закидывает грязью от машины и бантик прикипает, без молотка не открыть. Самое лучшее и удобное решение это с петлями, как на Трейлер.
Упор под лебедку нужно колхозить. Заводского решения нет.
Под удлинителем дышла вы понимаете вот это (Фото)?
Дата:   27-12-19 23:49
Крепление кузова Русич / Славич
Дата:   27-12-19 23:51
Крепление кузова Русич / Славич новый вариант.
Крепление кузова МЗСА
Дата:   27-12-19 23:52
Крепление кузова Трейлер
Дата:   27-12-19 23:53
Качество исполнения прицепа "Славич"
Дата:   27-12-19 23:54
Качество исполнения прицепа Русич.
Дата:   28-12-19 00:07
Чот как-то жидковато выглядят застежки у русичей/славичей.
ЛАВ в этом плане не вызывает вопросов.
Единственное, надо периодически чистить и смазывать, чтобы проще скоба двигалась.
Дата:   28-12-19 00:18
Scarlo писал:
Эконом вариант.
У Лав тоже не плохие застежки (сейчас скину фото), но вылетают они быстрее (сужу с точки зрения продаж), чем петли у Трейлер.
Дата:   28-12-19 00:19
Также обратите внимание на качество Русич/Славич прицепы 2019 г.
Дата:   28-12-19 00:24
Крепление кузова Вектор (Лав)
Дата:   28-12-19 00:30
Хочу отметить, что крепление кузова постом выше обновленное их решение (более надежное). Пару лет назад были вот такие. Дуга пополам ломалась, либо в сторону вылетала.
Дата:   28-12-19 00:35
Дата:   28-12-19 01:25
Калимов А.А. писал:
> вылетала.
Мой прицеп произведен 14.06.2013 (при мне его собирали на производстве). Такие запоры только на бортах
Платформу держат запоры, как на фото в предыдущем сообщении.
Так что на счет пары лет назад ты погорячился.
Дата:   28-12-19 01:39
Калимов А.А. писал:
Оно плохое или хорошее, качество? И как там лебедку можно установить? Пжл.
Автор: Моторогубитель (---.gprs.mts.ru)
Дата:   28-12-19 01:46
Удлинитель дышла на шаре и скобе есть заводской мзса, только цена куськусь - 9тр
Его проще наколхозить с такой же прочностью и окрасить
Кронштейн лебедки штатный видел только для бортовых ССТ, не факт что подойдет к любому. Проще тоже наколхозить под свои нужды по высоте
Автор: Денис. Мастер Марин (217.118.93.---)
Дата:   28-12-19 02:06
Нескольео лет эксплуатировал МЗСА 817717. Возил разные модели снежиков (зимой под родным тентом), лодку (ложементы самодельные, вставлялись прямо в борта. Естественно без тента). Ну и всяко разное по хозяйству. Прицепом доволен. Кроме тента - слабоват на морозе. Лучше углы карказа чем-то "смягчит". Изолон, пенка.... Понравилась быстрая растентовка - при активном пользовании огромный плюс.
Защелки платформы - не проблема при работе в перчатках. Без них можно и руки ободрать. Но там все равно все в грязи - перчатки без вариантов.
Задний борт на "подвязках", довольно крепкий.
Снежики загонял своим ходом (лебедку неставил). Для облегчения заезда прикрутил алюм. трубу 20×20 на задний борт поперек заезда. По фанере снеж не едет, собака )))
У товарища такой же прицеп сейчас, но без тента. Лебедка есть. Кронштейн выглядет как заводской. Попрошу сфоткать.
До МЗСА был нижегородский прицеп с шириной внутри 1190 мм. Кроме VK 540 в него ничего не лезло. С расширителями лыж и он не лез, естественно. Ширина нужна под снеж.
Короче, МЗСА мне понравился.
Забыл. При езде по соли мутнеет и идет пятнами оцинковка, но ржавчины у меня не было. Но всё равно мой выбор в пользу этой телеги.
Дата:   28-12-19 02:39
Денис, спасибо!
Дата:   28-12-19 04:37
> было.
Предназначение цинка - охранять железо от окисления (ржи ).
Когда он мутнеет и идет пятнами , то цинк ,,работает,, .
Цинковое покрытие не может не помутнеть при взаимодействие с влагой.
Автор: lovedrive (---.spbmts.ru)
Дата:   28-12-19 05:06
Посоветуйте прицеп под лодку плоскодонная, длина 5 метров, ширина 1,75 метра. Мотор 120 кг.
Дата:   28-12-19 05:26
2+2 писал:
Вот! В МЗСА даже цинк работает! )
Меня пятна абсолютно не напрягали. Но предупредить о том, что внешний вид поменяется, считаю нужным. Признаться, я не баловал его мойками каждый раз после соленых дорог - бывало так и стоял белесый.
Были прицепы с цинковым покрытием, которые прекрасно ржавели, стоя просто под открытым небом, ни разу не выезжая на дороги.
Автор: Николай Южный (45.56.228.---)
Дата:   28-12-19 07:08
У меня такой вопрос.
Планирую взять комплект Phoenix 510 & Yamaha 100, 4 Stroke.
Требования к прицепу.
2 х осник. С тормозом наката. Чтобы через пару лет не пришлось менять всю электрику и красить хреновую оцинковку.
Посоветуйте что из наших или американских б/у лучше взять.
Годовые пробеги небольшие. В районе 2 х или 3 х тысяч за сезон.
Автор: Николай Южный (98.158.255.---)
Дата:   28-12-19 07:48
Напишу свой опыт пользования прицепом RESPO V440T.
Изначально покупал его для перевозки лодки ПВХ чтобы не мудохаться каждый раз с разборкой и сборкой.
Потом еще купил РИБ WinBoat 440R. Поставил его на прицеп. Стал нормально. Посчитал максимальную массу с учетом шмурдяка, получилось в районе 450 кг. Т.е. перевеса не было. Г/П прицепа указана 560 кг.
Значит так. В общем, за 6 лет эксплуатации, я его переделал под себя. После первой же поездки на Волгу выяснилось, что ложементы слабые. Деревяшки начали трещать, а укосины, на которых они крепятся, поплыли в разные стороны.
Справедливости ради надо отметить, что есть один участок трассы, где дорога разбита в хлам. Тем не менее.
По итогу. Усилил треугольные укосины П образного профиля. Изготовил новые мощные ложементы.
На второй год заметил, что П образный профиль играет относительно друг друга в месте сочленения в районе лебедки. Вылечил вставкой обычных толстых шайб из нержи.
Носовой упор переварил под РИБ.
Приколхозил запаску. Диск нашел на свалке возле шиномонтажки.
Поставил потопчины (спасибо этому форуму, реальная ВЕСЧЬ!!).
Т.к. корма лодки сильно свисает за задний габарит, озаботился тем, что на высоких авто типа Камаза, мои поворотники будут не видны, тк родные стоят на крыльях достаточно глубоко. Поставил хорошие дорогие светодиоды.
За 4 года резино жгут сильно просел и баллоны почти касались крыльев. Поменял всю ось в сборе на оригинал Knott. Благо он оказался недорогим (11500 вся балка в сборе).
Выводы: Прицеп достаточно слабый для наших дорог. Необходимо приложить руки.
Из плюсов: электрика хорошая, работает нормально, на лампочках только чищу контакты раз в год. Также нужно отметить хорошее качество оцинковки. До сих пор нет следов ржавчины. Правда лодка стоит 10 месяцев в году на прицепе в гараже.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   28-12-19 17:04
Калимов А.А. писал:
И был вопрос от
ну так спроси ! вроде как дилер должен знать хоть чутка о товаре или только гайки доверяют крутить?
хотя это и так понятно, когда выше написал что на 200 кил можно смело перегружать. такие советы свои засунь себе в портмоне !
у меня от такого перегруза через 1,5 года и пробега около 5-6 тыс погнулась ось и лопнули рессоры.
так что спроси, а я с радостью поржу над ответами.
или ты делегируешь нам спрашивать ? а ответ тебе прислать ?
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   28-12-19 17:48
Николай Южный писал:
Ну вот чиста логически, выбор то не особо большой
Корыто по весу уже предполагает грузоподьемность более 600кг. Ездить предполагается по РФ. В пожеланиях 2 оси
Если брать более менее проверенных производителей то МЗСА, ЛАВ и Трейлер. По крайней мере качество какое то есть и з/ч в наличии по стране. Лав будет скорее самым дорогим
И там и там будет резиножгут, и оба прицепа допиливать под себя, что в принципе справедливо для любого прицепа.
Америка б/у, как и любое б/у, это поиск не убитого, приведение к технически исправному состоянию и допиливание под себя
Автор: sharindv (195.208.16.---)
Дата:   28-12-19 19:55
Тоже выбираю прицеп под лодку 5-5.5 м.
Что скажите про саранские прицепы?
Что с качеством ,(жёсткость, оцинковка, электрика) по сравнению с МЗМА Е и Трейлер Дельфин 5?
Дата:   28-12-19 20:10
lovedrive писал:
> Мотор 120 кг.
Не написали общий вес комплекта. Посмотрите эти варианты
Категория B одноосные
ЛАВ 81014A
Трейлер 82944С Исполнение Окунь 5,5 рес
Трейлер 82944С Исполнение Дельфин 5,5 ОПТИМА рес
МЗСА 81771G.021
СЛАВИЧ 550
Русич 550
"Водник" (8213 В7)
ССТ-7132-15
ДжиТиЭс-трейлер C2
ДжиТиЭс-трейлер С2 (Zn)
Балтик Марин Групп Prestige 950 MС рессорный сборный, с ложементами
Балтик Марин Групп Prestige 950 MT торсионный, сборный, с ложементами
Категория B двухосные
МЗСА 81773G.021
Категория BE одноосные
МЗСА 821121.202
Дата:   28-12-19 20:35
У меня именно МЗСА 821121.202.
Но его можно таскать и имея только В категорию. От тягача зависит.
Лодка с длиной корпуса 520 умещается транцем на ложементах только после подрезания носового упора и, разумеется, переноса лебедки.
Дата:   28-12-19 20:42
Вот список под ваши параметры (они уже рассчитаны на более длинные катера, от дешевого к дорогому).
1) Трейлер 82980С Исполнение Дельфин 6,5 +- (143.400 руб., подвеска рж, до 6.5 метров)
2) Трейлер 82980С Исполнение Дельфин 6,5 ++ (162.000 руб., подвеска рж, до 6.5 метров)
3) Питер трейлер PT0022 (176.000 руб., подвеска рж, до 6,4 метров)
4) ТТ201L (182.000 руб., подвеска рж, до 6,4 метров)
5) ДжиТиЭс-трейлер D2-6,5 (Zn) (185.000 руб., подвеска рж, до 6,5 метров)
6) МЗСА 822131.402 (198.000 руб., подвеска рж, до 6,2 метров)
7) Вектор ЛАВ 81017 (230.000 руб., подвеска рессорная, до 7 метров)
8) Респо V64T2 (242.000 руб., подвеска рж, до 6 метров)
Дата:   28-12-19 20:45
крым писал:
> Калимов А.А. писал:
> ну так спроси!
Сделаю все возможное, чтобы уточнить данную информацию. Если найдете быстрее, то присылайте.
Дата:   28-12-19 20:47
sharindv писал:
> Трейлер Дельфин 5?
У ССТ качество хорошее, но как и у всех есть плюсы и минусы
мягкий ход
жесткая конструкция
4 подножки
место под запаску, только шпильки с гайками докупить
конструкция предполагает достаточно простой монтаж и размещение различных хотелок
хорошая оцинковка
не регулируется положение лебедки по высоте, но стоит достаточно высоко, упор же регулируется весьма неплохо
нельзя передвинуть проушины крепления ремней как на мзса, хотя 4 штатные стоят в принципе на месте, в край можно еще пару закрепить
замок стоит высоко, если напрягает можно переместить ниже на 80мм
дистанционные трубки на болтах плиты крепления замка имеют малую толщину - надо сразу менять на куски оцинкованной трубы 1/2"
из за лазерной резки кромки очень острые, надо напильником притупить в нужных местах
Ну и все остальное как у всех - фонари сразу в помойку и менять на диодные, ставить рога, на нем это удобно сделать, отсверлить катафоты, закрепить уголки, приклепать катафоты на место, поставить рога на уголки. Длинные рога подходят супер.
Колеса 13" дюймов в аут, лучше или брать на 14" или менять, выходит недорого. Резина штатно идет какая то Росава, с максимальной скоростью 140кмч. Вобщем резину смотреть при покупке. 14" под стоковые крылья влезают без проблем
Сам пользусь, ССТ 14, тот который средний. Эмоции исключительно положительные
Дата:   28-12-19 20:48
Scarlo писал:
Да, действительно это зависит от тягача. Долго думал разделять или просто скинуть списком. Предполагал, что последует такой ответ. Хотел этот момент подчеркнуть для тех, кто не знал.
Дата:   28-12-19 20:59
Дополню.
Также идет на Трейлер и Экспедицию.
Дата:   28-12-19 21:00
ТО есть тягач должен иметь снаряженную массу более 1300кг
а максимальную массу менее 2200
в эту дыру попадает не мало машин, но пузотерок немного
Дата:   28-12-19 21:06
> Калимов А.А. писал:
Оно явно хуже, чем у МЗСА. Посмотрите лучше вживую. Вот как это сделано на Трейлер (фото ниже).
Дата:   28-12-19 21:08
Калимов А.А. писал:
> > Калимов А.А. писал:
На борт ставится усилитель, чтобы его не деформировало. И по середине устанавливается кронштейн с лебедкой.
Дата:   28-12-19 21:28
"Конвенция о дорожном движении" (Заключена в г. Вене 08.11.1968) (с изм. от 23.09.2014)
5. При применении пункта 2 и подпункта "c" пункта 3 настоящей статьи:
a) автомобиль категории B, указанной в Приложениях 6 и 7 к настоящей Конвенции, может буксировать легкий прицеп; он может также буксировать прицеп, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, если общая разрешенная максимальная масса такого состава не превышает 3500 кг;
Дата:   28-12-19 21:32
Ну, пузотерками такие прицепы тяжеловато таскать.
Но кроссоверами с честными автоматами без проблем. Киа спортаж 2, например.
1740/2170.
Дата:   28-12-19 21:42
Калимов А.А. писал:
> 23.09.2014)
> превышает 3500 кг;
пофиг на конвенцию, если прицеп тяжелее 750, масса состава менее 3500, но масса прицепа больше массы автомобиля без нагрузки >>> кат ВЕ
Scarlo писал:
> 1740/2170.
Пузотеры тоже разные есть, видел как то на ленинградке А3, и судя по трубам под бампером дури хоть отбавляй, которая весьма шустро тянула кроссовок на двухоске
Дата:   28-12-19 23:56
Забыл еще одно. Ролики Ф топку.
Ложементы должны быть. Уж больно дороги в тех краях(Калмыкия) хреновые, чтоб лодка на роликах себя комфортно чувствовала.
Так что REspo отваливается автоматом.
Дата:   29-12-19 09:09
Купил по невнимательности болты на замену болтам, которые скрепляют раму с дышлом. Разница в том, что у оригинального болта резьба чаще и только в самом низу, а так же контргайка больше.
Вопрос. Опасно ли ставить новые болты взамен старых?
Напомню, что прицеп Байкалец. Лодка 4.2 метра весом 300 кг.
Дата:   31-12-19 05:50
Yatakoi писал:
Оставь купленные болты скреплять какие нить балки на строительстве или еще что то.
Оригинальный болт имеет мелкую резьбу и усиленную гайку, соответственно рассчитан на больший момент затяжки и большие нагрузки.
На головке болта есть цифры, это класс. Нужен имено такой класс. Или выше. Те цифры что на головке купленного могут отражать температуру на луне.
Болт что тебе нужен думаю без проблем найдешь на авторынке или магазине, наверняка кроме прицепа он еще где нибудь стоит
Дата:   31-12-19 06:12
и добавить то нечего. согласен на все 100
Дата:   01-01-20 00:03
"Спасибо.
Так что REspo отваливается автоматом."
Они в Калмыкии не хуже чем ебенях Карелии. По опыту друзей, лодки (кастроли -новоделы) до 5 метров на раз проходят по этим дорогам на роликах. Не надо приводить в примеры опыт дураков. Тем более что на этом форуме нет более животрепещей темы, чем про модификацию ложементов.
Говори сколько влезет, а ролики рулят!
Дата:   01-01-20 05:26
С наступающим новым годом 2020! Всех Вам благ.)
Автор: vertolet (---.sampo.ru)
Дата:   01-01-20 20:45
Здравствуйте! Прицеп ЛАВ 81016 полная масса 1300 кг. Рессора всего два листа. Лодка с мотором весит 900 кг примерно. Не слабовата будет? До упора правда не доходит. Может стоит усилить еще одним листом? Вопрос к ТС и тем кто сталкивался с этим прицепом. Поделитесь своим мнением пожалуйста.Всех с Новым годом! Спасибо.
Дата:   02-01-20 04:01
Я не понял.... Разве я кого то спрашивал их мнение что лучше ролики или ложементы?!
Или кому то навязывал свое мнение?
Я выбираю прицеп с ложементами под свои хотелки.
Свое мнение оставь при себе и покупай прицеп с роликами.
Если же ты хотел дать совет, то это нужно делать в более деликатной форме.
Дата:   13-01-20 22:25
vertolet писал:
> Спасибо.
Здравствуйте!
Вы считаете вес лодки с мотором по паспорту или это вес полного комплекта с бензином, вещами? Какое расстояние планируете проходить? Качество дорог? Грузоподъемность Лав 81016 915 кг., если финансы позволяют есть смысл рассмотреть Лав 81016а у него грузоподъемность 1400 кг. Если бюджет ограничен, то многие клиенты модифицируют прицепы сами (доп.рессоры, колеса "C").
P.S. Любые изменения в конструкции прицепа автоматически снимает вас с гарантии.
Автор: glazz87 (193.164.201.---)
Дата:   14-01-20 01:29
Беру лодку Windboat 45 DCX + мотор 30 лс четырехтактник. Нужно чтобы прицеп помещался в 6м гараж. Пробеги до 1000 км.
МЗСА Е - идеальный вариант или есть что-то получше?
Автор: HAN1973 (---.samaralan.ru)
Дата:   14-01-20 03:31
я на Респо v52L с удлиненным дышлом Сильвер Стар катаю)))Где ролики -аналог на него купить?(ОРИГИНАЛ ДОРОГО)
Автор: Valerik (95.179.127.---)
Дата:   14-01-20 07:20
Респо 52 с осью на 1 тн самое то. нафик 2 оси? не повернуть , не развернуть. И поезд надо как можно меньше по длине. Ну а сбрасывать и доставать ролики вне конкуренции.
Дата:   14-01-20 19:13
Фото взял с сайта Ссылка.
glazz87 писал:
Здравствуйте!
Достаточно хороший прицеп, особенно цена / качество. Лучше есть всегда, но стоимость будет дороже в разы. Габаритные размеры МЗСА Е 5476 мм. на фото в приложении мотор Suzuki DF30 (пример) в опущенном состоянии 555 мм. Итого 6031 мм (при условии, что нет верстаков, тумбочек и.т.п в гараже). Также могут ворота не закрыться. Нужно все замерять. Самый простой вариант пилануть дышло, но потеряете гарантию.
Дата:   14-01-20 19:49
HAN1973 писал:
Здравствуйте!
Про какие ролики вы спрашиваете боковые или килевые?
Дата:   14-01-20 21:20
Насколько я знаю на МЗСА Е и так стоит съемное дышло.
Короче, по соотношению цена/качество это оптимальный вариант, это я и хотел проверить. Спасибо.
Дата:   14-01-20 21:55
glazz87 писал:
> проверить. Спасибо.
Да, оно съемное. Снимать и ставить под катером каждый раз будет очень и очень проблематично. Если это не останавливает, то вариант идеальный.)
Автор: vertolet (62.33.157.---)
Дата:   15-01-20 00:57
Спасибо за ответ.Вес примерно 900 кг лодки с мотором и шмурдяком.А допустимый максимальный вес берет всего 915 кг.на шильде написано Поэтому и волнуюсь как поведет себя прицеп и рессоры и ступицы на расстоянии 1000 км и обратно.Видимо нужно прикупить подшипники в запас может ступицу в сборе. Рессоры усилить еще одним листом и резину С поставить. Прицеп уже куплен.С виду ничего.Лодки низко сидит + платформа откидывается. Проблем со спуском в одно лицо нет. На ходу тоже хорошо с тормозом наката все четко.Машина РАВ 4 снаряженная масса 2110 кг и прицеп полная масса1300 проходит без категории ВЕ.
Дата:   15-01-20 06:03
Калимов А.А. писал:
> HAN1973 писал:
> на
> Здравствуйте!
Ролик боковой d145мм- 1470 руб. 1шт. у представителя в россии. Их можно перевернуть , износ с одной стороны.
Дата:   15-01-20 16:36
если менять то все ролики разом)))
Дата:   15-01-20 18:36
vertolet писал:
Думаю, что для первого раза не нужно его усиливать. Взять в дорогу запаску и ступичные подшипники имеет смысл. Протестируйте на небольшом расстоянии, посмотрите как себя поведет. За 10 лет не разу не обращались, что прицеп загруженный по допустимым техническим характеристикам ломался за 2000 км. Если хотите перестраховаться, то наверное да.
Дата:   15-01-20 19:00
Valerik писал:
> Калимов А.А. писал:
> > HAN1973 писал:
> -аналог
> > на
> > Здравствуйте!
Посмотрел авито, алиэкспресс, маркет продаются в основном только на питерские лавы, а они намного меньше. Конкретно на респо с размерами 145мм. х 80мм ничего нет. Самый близкий аналог, который я нашел это ролики AL-KO с размерами 121х77 мм. Нужно примерять (не могу сказать со 100% уверенностью, что он подойдет).
Дата:   15-01-20 19:02
Дата:   16-01-20 04:17
22Х150 на респо. 6 евро за бугром стоят. у нас на 1000 руб дороже. Отличный бизнес....
Автор: Моторогубитель (83.220.238.---)
Дата:   16-01-20 04:34
Valerik писал:
> бизнес....
Я ща может херню сморожу, но может что из не лодочных?
Ну там типа из леруа мерлен и прочих рынков. Или вообще надувные? Если отверстие под ось больше, то с переходной втулкой из чего то.
Но как то полторы за колесо - это больно
вот тут еще глянь, мож и найдешь что Ссылка.
Дата:   16-01-20 06:34
Широкие нужны и усилие там большое, прочные нужны. Да и не часто их там менять..... Я когда прицеп купил, заодно запчастей, сразу набрал за бугром, за не дорого. В 2011 году да и сейчас их не особо то много....
Дата:   16-01-20 21:03
Valerik писал:
> 22Х150 на респо.
Здравствуйте!
Мы точно про Respo V52L говорим? На фото Respo 52. В упор не вижу таких узких роликов.
Дата:   16-01-20 21:06
Фото брал с сайта завода изготовителя. Ссылка.
Дата:   16-01-20 21:07
Дата:   17-01-20 02:21
22 ММ это диаметр маленького посадочного отверстия. 145-150 мм диаметр. 80-85 мм ширина.
Автор: Don_Nikolas (---.kubangsm.ru)
Дата:   24-01-20 19:04
Хочу купить прицеп МЗСА для Сильвера Фокса 485, какой лучше подходит?
Дата:   24-01-20 22:42
Don_Nikolas писал:
Здравствуйте!
Поправьте, если характеристики не точны.
Характеристики катера Сильвера Фокса 485
Длина - 4850
Вес - 420 кг.
Характеристики мотора Yamaha F60 (Максимальная мощность мотора)
Вес - 114 кг.
420 кг. (катер) + 114 кг. (мотор) + 35 кг. (бензин) + ? (вещи) = приблизительно 600 кг.
Рассмотрите след. варианты:
Будет свес по длине:
- МЗСА 81773G.011 (87.600 руб., Габаритные размеры: 5474×2175×1187 мм, ложементы)
- МЗСА 81773G.013 (93.000 руб., Габаритные размеры: 5474×2175×1187 мм, ролики)
Подходящие варианты
- МЗСА 81773G.021 (88.800 руб., Габаритные размеры: 5974×2175×1187 мм, ложементы)
- МЗСА 81773G.023 (94.200 руб., Габаритные размеры: 5974×2175×1187 мм, ролики)
Если размеры гаража позволяют, то рассмотрите два последних т.к они будут оптимальней + разница в цене минимальная.
