 Московское время 22:00:49
 Владивостокское время 05:00:49
 RealCraft 470 BR, BD, Fish Pro (часть 2)
Автор: Realcraft  (62.106.126.---)
Дата:   12-12-19 15:10
Первая часть стала объемной - для оптимизации, открыли новую тему.
Делимся отзывами, мнениями, наработками, новыми деталями, задаем вопросы.
 Re: RealCraft 470 BR, BD, Fish Pro (часть 2)
Дата:   12-12-19 19:53
Realcraft 470 BR LB Fish Pro
Основные отличия от базовой версии:
- квинтет в носовом кокпите
- квинтет в отделки кормовой Fish-платформы
- центральное расположение лайвела на 75 л.
- боковые полки закрыты шторками на молнии
- в проходе между консолями установлен дополнительный рундук
- установлены основания под стойку в носовом кокпите и на левом кринолине
- установлен фонарь освещения кокпита
На эту модель может быть установлен подвесной лодочный мотор до 70 л.с.
Лодка укомплектована ходовым тентом.
На Fish-платформе задняя крышка оклеена Maridec.
Борта лодки оклеены материалом Carpet.
Стоимость в данной комплектации: 488 тыс. 500 руб.
Дата:   12-12-19 19:55
Сразу про лайвел, потому что наверняка будет вопрос - почему он квадратный и по центру - мы всегда при заказе предлагаем будущему владельцу выбрать оптимальную для него компоновку деталей. Потому что, потом владелец будем сам ходить на лодке и знать, что он сделал выбор такой - как сам спланировал.
Основное расположение лайвела поперечное - это конечно мы давно спроектировали и серийно выпускаем, но если вам необходимо дополнительно пространство в основном кокпите - вы можете заказать откидные сиденья пассажиров на корме, тогда в таком варианте - лайвел может быть установлен по центру.
Он достаточного объема и среднестатистическая рыба будет прекрасно себя в нем чувствовать.
По практике можем сказать, что в обычных рыбалках с любым лайвелом вы сможете разместить рыбу в нем.
Автор: Goga-Magoga (95.54.200.---)
Дата:   12-12-19 23:47
Уважаемый RealCraft. Присматриваюсь к вашим лодкам. В связи с этим пара вопросов. Если заказывать без передних сидушек, то закладная под съемные поворотные сиденья будет как-либо размечена на палубе ? Хочу поставить врезные основания плуг-ин под 73-ю ногу. Еще интересует размер кокпита по палубе с учетом кормового рундука. Есть ли возможность при заказе дворника заменить одинарный поводок на пантограф? Можно ли заказать отдельно носовой тент, если брать комплектацию без носовой крышки? Речь о Реалкрафт 470 без "фиш"
Дата:   13-12-19 14:47
Goga-Magoga писал:
Добрый день!
- закладная под основания сидений идет во всех наших лодках, центр основания будет помечен цветным маркером.
- размер кокпита какой именно интересует -- уточните пожалуйта:
ширина от борта до борта
длина от центра основания закладной до кормового рундука
длина от проекции консолей до кормового рундука или до задней стенки ?
- по пантографу - обсудим при заказе, либо сможете его установить по месту.
- носовой тент - да
Автор: Goga-Magoga (178.68.124.---)
Дата:   13-12-19 19:09
Realcraft писал:
Спасибо за ответ. Интересует ширина от борта до борта на уровне палубы и длина от проекции консолей до кормового рундука . Планирую ставить при снятых передних сиденьях походные раскладушки для сна.
P.S. Интересно было бы сравнить эти размеры с аналогичными Салюта 480.
Дата:   13-12-19 19:50
Goga-Magoga писал:
От борта до борта на уровне кормового дивана - 160 см
От проекции консолей до кормового рундука - 150 см, но под консолями есть еще ниши, приличной глубины, если располагаться на полу на надувном матрасе - можно спать в полный рост.
Дата:   17-12-19 14:55
Кто еще не определился с выбором размера лодки и ищет золотую середину, немного напомню варианты исполнения наших корпусов:
- лодка с закрытым носом палуба-крышка, получается большой сухой багажник в носу.
- лодка с открытым носом, три варианта исполнения
- основной кокпит может быть выполнен с сиденьями на рундуках, тогда мы получаем трансформер с возможностью организации спального места.
- так же основной кокпит может быть выполнен с сиденьями на стойках: обычные, амортизационные, или без сидений (для самостоятельной установки)
- лодка может быть заказана в Fish версии: задний большой подиум с бассейном для рыбы, тент убирается в нишу, два откидных сидения, задняя перегородка смещена вниз и подиум вместе с большими кринолинами образует широкую и удобную площадку для рыбака.
- возможны и различные другие сочетания размещения в лодке. Мы всегда идем на встречу новому владельцу.
Дата:   20-12-19 18:38
В наступающем сезоне в Самаре с 16 по 17 мая в яхт-клубе под флагами журнала @mby_rus пройдет яхтенная выставка @samaraboatshow .
На данной выставке мы будем выставлять свои лодки - какие еще думаем.
Тест-драйв, вопросы и ответы от первых лиц, возможность купить.
Дата:   13-01-20 17:23
> Добрый вечер! Имею в собственности лодку Реалкрафт,которую покупал одним из
> первых в (февраль 2018г.), когда еще не было отзывов о ее мореходности. Выбором
> очень доволен. Эксплуатируя лодку два сезона, ни разу не пожалел о выборе. На
> форуме прочитал, что за два года были устранены некоторые недоработки. Хочу
> задать несколько вопросов производителям: при первой транспортировке лодки
> Москва-Астрахань, оторвалась передняя крепежная скоба. На фотографии увидел, что
> она изменена в лучшую сторону . По виду, очень надежная. Есть ли возможность ее
> заказать и получить на Выставке в феврале, если там будут ваши представители?
> Подскажите, марку пленки, которой оклеивали первые лодки ( дата производства
> 01.03). Пленка местами отклеилась( после первой зимы).
> Как устранить тремолл рамки стекла калитки? Нет зазора между калиткой и
> рамкой стекла капитана.
> Была ли изменена система заливки топлива? Интересует тройник, отводящий
> пары бензина, который находится внизу. Есть запах бензина и мешается отводной
> шланг.
> Планирую установку Ямаха 70, вместо 60, можно ли получить копию сертификата
> на установку мотора?
> В остальном, лодкой очень доволен. С уважением, Леонид
Добрый день Леонид. Спасибо за мнение.
Все ваши вопросы решаемы.
На выставке в Москве с 20 по 23 февраля, которая пройдет на ВДНХ мы участвуем. На нашей площадке с удовольствием ответим на все ваши вопросы, как говорится в живую.
Крепежную скобу обязательно вам привезем, напишите свой телефон на электронку sale2@salut-boats.ru
По пленке - так же сможем вам на выставке предоставить необходимый фрагмент - нужен номер вашего заказа, чтобы узнать расцветку, так же напишите его на электронку.
Не совсем понятно про тремолл калитки, и про систему заливки топлива необходимо обсудить.
Дата:   21-01-20 17:00
Realcraft 470 - что сделано с начала производства.
Лодка пошла в серию в 2017-м году и сразу стала востребована у водомоторников.
В меру широкая 1930 мм с габаритной длиной 5120 мм лодка получилась очень обитаемая, много места как для пассажиров, так и для вещей.
В начале пути лодка была заявлена под максимальный мотор в 60 л.с. Но дальнейшие испытания в экстремальных погодных условиях и дополнительные технические тесты показали, что лодка выдерживает и большую нагрузку. Мы переквалифицировали допуск по максимальному мотору до 70 л.с. Лодка стала еще более скоростная.
С мотором 60 л.с. на стандартном винте - 61,5 км/ч, со скоростным винтом 15 шага – 65 км/ч.
За всё время серийного производства постоянно ведётся работа и по улучшению интерьера лодки и ее комплектующих. На рундуках мы установили замки собственного производства и заменили фурнитуру на крышках. Усовершенствовали схему электропроводки. Ввели опцию самоотливного носового кокпита в версии Fish. Изменили форму заливной горловины, для удобства подняли ее в рецессе. Установили новые приборы и клавиши на консоль водителя. В Fish PRO версии в кормовом подиуме появился поперечный лайвел с тремя помпами, с возможностью подключения палубного душа. Мягкие накладки на рундуки приобрели новые формы и стали еще эстетичнее. К комплектации добавилась возможность установки аммортизационных стоек, системы роулс-якорь или электролебедки.
По прежнему основной фишкой наших лодок служит – салон-трансформер. В данной модели есть эта опция, вы можете прекрасно отдыхать прямо в лодке. Ходовой тент спроектирован таким образом, что в сложенном виде находится за спинкой кормового рундука и не мешает во время нахождения в лодке. При необходимости, благодаря подвижной системе дуг – вы за считанные минуты можете установить его и надежно укрыться от природных сюрпризов.
Лодка получилась удобная, вместительная, скоростная.
Отдельно хочется остановиться на Fish PRO версии – этот вариант для любителей спортивной рыбалки. Лодка имеет две отдельные площадки для рыбалки – носовой и кормовой Fish подиумы, как говорилось выше – есть бассейн для рыбы. Кормовой подиум, благодаря тому, что задняя перегородка находится в одной плоскости с рундуком, вместе с потопчинами образует единое пространство – получили огромную площадку для перемещения во время рыбалки. На консоли водителя можно разместить два рыбопоисковых прибора.
Подведем итог: лодка среднего ценового диапазона, как по цене корпуса, так и по цене мотора. Килеватость 14 гр на транце, позволяет мягко идти по волне. Небольшая осадка позволяют ходить по довольно мелководным участкам. Вместительная и скоростная. Много вариантов компоновки корпуса. Стационарный бензобак 80 л. – позволит автономно передвигаться длительное время. Лодка подходит как под прогулочно –туристические переходы, так и для занятий спортивной рыбалкой.
