 Московское время 22:43:11
 Владивостокское время 05:43:11
 Научите какой мотор лучше на южанка 2 поставить
Автор: Lexaa (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   09-12-19 03:48
Всем доброго времени суток!!!! Уважаемые товарищи, стал я счастливым обладателем лодки южанка 2. И теперь вот мучаюсь какой же мотор на нее поставить. Зарегистрировать ее можно только с тридцадкой. Рассматриваю только четырехтактные. Но тут вот читал, слушал и понял, что на нее можно (а может и нужно) побольше бы мощи. Получается, что нужна тридцадка, которой можно как то мощи прибавить. Подсказали мне, что есть сейчас мерк 30-ка, с объемом 700 с лишним кубиков, который просто задушенная сороковка, но его вроде как в кятае собирают......... (не внушает это доверия). Может кто подскажет какие еще варианты есть на этот счет? Или китайская сборка сейчас качественная и можно и мерк брать????? Вобщем помогите от мучений избавиться :-)))
 Re: Научите какой мотор лучше на южанка 2 поставить
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   09-12-19 04:04
в свое время общался не с одним владельцем. все в один голос говорили что только когда поставили 40, то обрели счастье.
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-12-19 04:32
Как бывший владелец сего девайса полностью согласен с тем , что слышал "Крым" .
Путь этот прошел : Нептун 23 , Ям 30 , Ям 40 . Правда моторы были 2х тактные . Под сороковкой - песня !
Автор: buss@mail.ru (---.onego.ru)
Дата:   09-12-19 05:32
кто бы спорил, раньше очень многое было можно.
а если низя но очень хочется, то всё равно было можно.
без справки что переделано под сорок сил, официально теперь никак низя.
поэтому ставил 30 на своего днепра. и выбирал наоборот одну из самых легких из 2т. так и задач всех обогнать не было.
Автор: ури (176.59.129.---)
Дата:   09-12-19 06:06
вот ямаха F30 BETL747 куб.см. не знаю как с их продажей
Дата:   09-12-19 20:09
А для него переделка по 40 л.с. доступна? И если да - то как?
Автор: Виктор1980 (---.yota.ru)
Дата:   09-12-19 20:46
ямаха 30/40 один и тот же мотор по железу. у карбюраторного 4т разные карбы. у инжекторного ЭБУ и воздухозаборник перед колектором. Эбу можно заменить или прошить))))
проблема в том что 30-ки в Россию официально не ввозятся
Lexaa писал:
так что остается меркуша. (а то что он собирается в Китае, это ерунда, хонда 40-50-60 то же там собираются)
Дата:   10-12-19 04:49
Да ужжжжж!!!! Как будто специально все так сложно сделали..........Яма мне как то больше по душе (какой то фен-шуй внутренний). А кто знает - такая яма, например, в Финляндии продается? Есть родственники в Питере, которые иногда там бывают, могут ли они привезти оттуда? И еще: может ли какая нить конторка с лицензией оформить установку 40-ки, чтобы с ее документами зарегистрировали в ГИМС?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   10-12-19 05:15
--- Делал комплект себе в 2013 г. м/л Южанка -2 с Ямаха-40 инжекторной( было разрешение на установку мотора до 50 сил! (см.фото)) . Моторой конечно нравился всем и редуктор 2,08 и объём 747 см3 ,прет Южанку -2 отлично . Но один минус для м/л Южанка -2 желательно мотор легче или устанавливать топливный бак в нос литров так на 40 хотя бы.
Дата:   10-12-19 05:20
А как зарегистрировал то???????????????
Дата:   10-12-19 05:22
Извини, не совсем вчитался. Разрешение то как получил????
Дата:   10-12-19 05:25
---- Так на речке лодка у берега причалена. Сейчас бы наверно не стал
продавать этот комплект!
Дата:   10-12-19 05:28
Напиши как разрешение получил, если не секрет конечно! :-))))
Дата:   10-12-19 05:32
Lexaa писал:
--- Сейчас не как. Мне по дружбе делали. Легче мотор 25-30 сил установить и катать.
Дата:   10-12-19 05:34
Понятно, печаль.........
Автор: Виктор1980 (85.249.121.---)
Дата:   10-12-19 05:44
Lexaa писал:
> ГИМС?
В финке такая я30 продаётся. По 40-ке вопрос решаем в пределах НН. Думаю сделаем весь набор документов для ГИМС.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   10-12-19 06:02
У меня на Ю-2 стояли Т-18,М-25 и Я-30.
Смотря какие расстояния нужно преодолевать и какие нагрузки.
Мне и 30-ки хватало для моих задач.
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   10-12-19 14:54
Маленькая, очень легкая лодка.
Зачем туда тяжелый четырехтактник?
Думаю, если ГИМС разрешит 40 сил, (после усиления транца), лучшим выбором будет, что то типа Ямаха 40 ВЕОС.
Так то, по габаритам, надо посчитать, возможно 40 сил туда можно ставить вполне законно...
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   10-12-19 17:32
Lexaa писал:
- могут, но на границе им придется заплатить за него таможенные сборы./довольно крупную сумму/
есть спецы которые ввозят, отдельно ногу, отдельно голову, как з/ч.
для этого надо иметь место где это всё оставить.
это или какие то финские приятели, или как минимум какая то машина продолжительно находящаяся на финской территории на платной стоянке.
в добавок какая то организация, ну допустим kirppis -кирпушник по русски /комиссионка арендованый прилавок типа рынка/ с русскоговорящими, должна выписать на это липовый чек, /даром это там не делается/
чтобы было что показать на ввозе пограничным таможенникам.
на вывозе из финки финские тоже могут поинтересоваться, пресекают воровство.
поэтому какие либо документы на покупку крайне желательны.
ну а потом гимс по мотору с документами без таможенной отметки начнет очень неприятные вопросы задавать.
/ возможно с более неприятным продолжением в таможенном управлении/
имеет ли это всё смысл? для одного раза явно нет.
всё что знал рассказал.))
Дата:   10-12-19 18:16
buss@mail.ru писал:
на основании чего ?
Дата:   10-12-19 18:34
Как вариант , чисто теоретически : попробовать пообщаться с дилерами Ямаха , вдруг они могут выдать документ о дефорсировании мотора F40 ... до допустимой в твоем случае мощности 30л.с. Думаю , при определенных обстоятельствах вопрос вполне решаем 😎 ...
А по габаритными размерам на эту лодку сороковой мотор проходит впритык . Сам именно так и регистрировал , "утеряв " заводскую таблицу.... т.к. лодка в нашем регионе крайне редкая (одна на все , состоящие на учете) , то ГИМС не стал злобствовать , выискивая данные по "интернетам разным " , а , просто по габаритам рассчитали допустимый максимум ...😇😇😇
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   10-12-19 18:49
Меркурий 30 и 40 2 т. в одной голове идут . Разница только в карбюраторах . Этого мотора на вашу лодку с лихвой хватит .
Автор: Сан&Саныч (---.251.204.178.in-addr.arpa)
Дата:   10-12-19 18:53
А я вот ребята не взял эту лодку только потому что Нептун-23 не вытащил ее на глис вдвоем + снятый с транца Ветерок-8. Что было в рундуках я не знаю и сколько воды под сланями тоже. И вообще мы не поняли эту лодку, ребята предлагавшие мне ее за 30 рублей сразу после покупки Сузуки-30 приобрели Казанку -5. А Южанка 2 и счас ходит под Тох-9,8 4Т. Вот такие дела. Мы только потом узнали что изготовлена она всеж из хорошего металла.
Дата:   10-12-19 18:55
Пашунчик писал:
Это, что, за такие Меркурии? Какие серии?
Реально такие есть?
Дата:   10-12-19 19:01
крым писал:
> на основании чего ?
-гуглится всё это в свободном доступе.
"Если мотор стоит менее 65000 рублей, весит меньше 35 кг, и Вы более месяца не были за границей, то Вам выпустят его беспошлинно"
Автор: SkiFF (---.gendir.sibirtelecom.ru)
Дата:   10-12-19 19:36
Рекомендовал бы поставить я-30 и за пару лет привыкнуть к некоторым особенностям эксплуатации лодки)))
Сороковка от лукавого, и не нужно ничего раскрывать. Нужно просто ездить и рыбачить... как можно чаще.
Дата:   10-12-19 19:47
buss@mail.ru писал:
о разном говорим.
по действующему законодательству, ГИМС не имеет права требовать документы на мотор при регистрации.
чтоб не вступать с ними в ненужные споры и не портить себе нервы пишется договор от Васи на себя.
насрать что мотор новый и ты второй владелец. тем более что так и есть. купил друг, на него там продали, а тут он переписал.в базе криминала его нет.правда и базы к сожалению тож как таковой нет.
нет ЗАКОННЫХ препятствий для регистрации.
Автор: АСВ (---.mega.nn.ru)
Дата:   10-12-19 19:50
+1
Дата:   10-12-19 20:15
Пашунчик писал:
Реально такие есть?
Вот к примеру такой мотор Маринер 30 ( тот -же Меркурий ) идёт в одной голове с Маринер 40 . У меня стоял на Днепре . Из 2 такт. моторов лучше для вашего корпуса не придумать . К примеру на Днепре новая Сузука DT30 и 5 чел по 100 кг вообще на глиссер не вышла , а на Маринере 30 ещё и гуз добавляли идёт без проблем .
Автор: kaver (---.broadband.tenet.odessa.ua)
Дата:   10-12-19 20:21
не знаю как в китае были бельгийские такие 2-х цилиндровые, 2-х тактные 645 кубов 30-40 л.с., но он тяжелый 70-80 кг, у меня такой на крыме стоит, разница с 40 - ой по каталогу гтж и ограничитель открытия клапанов, диаметр диффузора вроде как одинаковый
Автор: Шаман из Ярика (95.183.34.---)
Дата:   10-12-19 20:24
Была у меня такая лодка! Мотор был Ямаха30. Скорость вдвоём за 40 км/ч. Вопрос, зачем тебе больше? Если нужно больше, бери скоростную лодку и гоняйся. Лучше подумай, как будешь бороться с прохватами на поворотах...
Дата:   10-12-19 21:50
Шаман из Ярика писал:
Ходить он может так же как и на тридцатке - чуть за 40 км.ч . , только мотор при этом будет тихо мурлыкать на средних оборотах , а не выжимать из себя последнее , и всегда будет запас как по скорости так и по выходу на глисс в грузу . На этой лодке сорокет не избыточен , а именно в самый раз . Разумеется , можно обойтись и 30 ю силами , но , удовольствие будет размазано соплями .
А , борьба с прохватами воздуха в поворотах на этой посудине , уже описана , даже на этом форуме многократно , к тому же , не так страшен черт , как его малюют в данном случае .
Автор: Ag116 (178.205.32.---)
Дата:   11-12-19 07:51
С небольшой загрузкой 30 достаточно. Больше 2 человек я бы ставил 40. Вообще, мощность не бывает лишней.
Автор: Сан&Саныч (---.97.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   11-12-19 14:50
А по моему эту лодку не заслуженно расхвалили, мой друг ныне покойный купил эту лодку под Вихрь-30 когда то давно. Поездил пол лета, отдал отцу а сам купил Казанку-5М4 и успокоился. Отец катался на Ю-2 за окунями на Ветерке-8, потом продал человеку который тоже катал на В-8. А при покупки Суз-30 не стал даже вешать этот мотор на нее а купил К;азанку-5М3. Южанка перешла к его свату который ездит на ней под Тох-9,8. Вот такая судьба этой лодки ребята. У нас Днепр на много больше уважают...
Автор: slava23 (217.118.78.---)
Дата:   11-12-19 15:40
Сан&Саныч писал:
Вот тут ты неправ 100%. У одноклассника была Ю-2 , доставшаяся от брата-раздолбая, мятая, с течами. И ловил рыбу он и на вёслах (очень удобно и идёт хорошо) и под мотором СиПро 9,9. Всё отлично, но решил сменить её из-за состояния. Достался Днепр почти бесплатно в хорошем состоянии. Спрашиваю - ну как? Говорит - под вёслами вообще никак, под 9,9 более менее нормально. И чуть не утонул уже на нём из-за ебанутого рецесса с вогнутой крышкой, которая всё равно мешает румпелю и её приходится снимать. Мореходность, конечно у него хорошая. А когда решил продать Ю-2, через день покупатель приехал за 700 км из Белоруссии, хотя и были выложены фото её плачевного состояния. Цена была поставлена 20000 р без торга. Что интересно, буксировал её к месту продажи 7 км по озеру я, зацепил сзади Обяхи первой под Т18, дал газку, и она выскочила на глисс, так 28 кмч и ехал всю дорогу)))
Автор: Ag116 (91.225.78.---)
Дата:   11-12-19 19:31
Сан&Саныч писал:
Не соглашусь. У Ю-2 единственный серьезный недостаток (для меня) - это что ровный пол очень геморно делать из за особенностей конструкции. Во всем остальном она явно лучше Днепра.
Дата:   11-12-19 20:12
Пущай будет по вашему, лучше так лучше. У нас не лучше Днепра однозначно. Днепр с самодельным отливным рецесом и 4 реданами от Прога-4 это Вещь!
Дата:   12-12-19 04:29
Уважаемые форумчане, мне кажется нет смысла доказывать всем, что чье то личное мнение на счет лодок самое правильное. Я лично выбрал исходя из своего внутреннего ощущения и своих личных соображений. Если найду возможность с 40-ой зарегистрировать, сделаю так, если нет, то буду 30-ку брать с прицелом под ее раздушку. Выбор то 30-ок невелик оказался: либо меркуша из Кятая, либо Яма из-за бугра :-))) За мысли разные спасибо большое. К Виктор1980 еще сгоняю - пообщаюсь на счет переделки. Переделать ведь ее хочу под фиш вариант с носовой палубой и т.д.
Автор: Сан&Саныч (89.232.72.---)
Дата:   12-12-19 11:09
Ну и правильно. Удачи!
Дата:   12-12-19 11:51
slava23 писал:
> Сан&Саныч писал:
Кстати, про весла точно подметили
Дата:   12-12-19 15:18
Lexaa писал:
> палубой и т.д.
Мне такой подход кажется не очень правильным.
Южанка 2 очень легкая лодка, она такой получилась из за продуманной конструкции, где каждая деталь несет свою часть нагрузки. вырезание передней палубы потребует приличного усиления каркаса, с обязательным увеличением веса. Лодка небольшая и легкая, на мой взгляд вешать туда четырехтактник - тоже, не имеет смысла.
Надо обратиться в ГИМС, возможно, если провести расчет предельно допустимой мощности, можно будет повесить сороковку.
Честная 700 кубовая сороковка вытянет примерно 72 кг.
Если это не прокатит, тогда лучше 500 кубовую тридцатку, она будет примерно 50 кг.
Самая легкая сороковка - это Тохацу, на 500 кубиков, но фактически это форсированная тридцатка, поэтому она и весит, да, и стоит, примерно как тридцатка, а не как сороковка. Вообще, мне форсированные моторы не нравятся, но у меня Прогресс 4, возможно на такой легкой лодке, как Южанка 2, в них будет больше смысла...
Я бы ориентировался на Ямаха 40 ВЕОС.
Дата:   12-12-19 19:50
На счет вырезания палубы я подсмотрел в конторе fish5.ru, они именно с южанкой 2 проделали тюнинг и повесили на нее сороковку, которую хозяин предоставил, вот ссылка на видео Ссылка. - на мой взгляд очень классно получилось!
Автор: U150 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-12-19 05:22
Поставив сороковку,будь готов что лодка в будущем может дать течь из - за ослабления клепочного соединения.Да и транец необходимо очень хорошо усиливать.А так конечно сороковка самое то для этой лодки.
Автор: Пашунчик (83.149.44.---)
Дата:   14-12-19 06:19
Поставьте Evinrude 30 E-TEC должно хватить мощности.
Автор: (ник) (94.245.129.---)
Дата:   14-12-19 07:31
Купить Мер/Тохатцу 40 ео тмс. 700 куб, 3 ц. 2т.
Зарегать его как водомет, а это 28 л.с. примерно, но не более 30)
4т мерки из китая очень надежные не парся, не кого не слушай)
у меня уже 1060 м/ч. полет нормальный)
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата:   14-12-19 16:28
Пашунчик писал:
Никогда не мог понять фанатов Евинрудов Е-тек.
Очень дорогой при покупке, очень тяжелый, очень сложный по конструкции, очень дорогой в обслуживании, подвесной мотор.
В чем смысл?
Весит всего на 4 кг легче, чем, например 700 кубовая Ямаха 40 ВЕОС, которая является дефорсированной (с целью увеличения надежности) пятидесяткой, стоит дороже на 60%.
Ну, да, фирма Эвинруд явно занизила мощность, на бумаге, потому что этот Е-ТЕК, чисто по объему и оборотам должен выдавать мощность побольше.
Но! Платить за эту "хитрость" столько денег?
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   14-12-19 17:27
Мне вот эта больше понравилась.
Была у меня Южанка 2, самые добрые воспоминания. Сначала под Ямаха 30, потом Тохатсу 50 ЭПТОС, корма была усилена под этот мотор. И зарегистрировали в 2014 году без проблем в ГИМСе Краснодара. Но! Когда я один шёл, все ровно, если садился пассажир рядом (На сидение по левому борту), лодка давала крен на левый борт, т.е. движок ее "перекручивал". Думаю, сороковка будет самый раз.
Автор: HlebA (178.57.18.---)
Дата:   23-12-19 06:28
Использую около 10 лет Ю-2 по тохой 25 2т. 4 человека тащит спокойно. При загрузке близкой к максимальной на глисс выходит. Винт стоит 11 шага ! Скорость на не раздушенном движке 32-42км\ч. На 30-ке до 46. 4-х лопастной винт легко таскает ватруху. Конечно 40-ку не плохо поставить, но я часто снимаю двигатель с лодки.
Автор: Радуга (213.135.159.---)
Дата:   29-01-20 19:25
У меня Ю2 с 4 тактным Ниссан Марине инжекторным 30лс.Тот же Мерк. Я всем доволен. Скорость до 45 кмч набирает легко, можно и больше, но не требуется. Эксплуатация на Волге, по рыбалке. Зато в самую лютую волну не боюсь выходить. Еще очень нравится гидроподъем мотора. Вышел на глис, можно чуть приподнять движок, идет полегче и побыстрее.
4 х тактник только из-за троллинга ставил.
Автор: asn (188.168.253.---)
Дата:   29-01-20 22:20
Lexaa писал:
> четырехтактные.
А почему "только четырехтактные"? На Вихрях не доводилось ходить? После Вихря Ямаха просто мурлычет, если ты про звук, а если про расход бензина, то разница в 15-20% не сильно убьёт при недальних походах, особенно по отношению к цене 2-х т и 4-т.Конечно ИМХО.
Автор: Олежон Астрахань (85.26.232.---)
Дата:   01-02-20 17:00
Мне привезли из финки Ямаху Ф 40 BEDL, потом переклеили шильдик и сделали Ямаху Ф 30 BEDL.
Поставили на учёт и потом сняли и продали мне с копией судового и с отметкой гимс о снятии для
продажи.
Я снял пневмоподьемник и поставил заводской ямаховским трим и мотор стал теперь ямахой Ф 30 BETL.
На учёт на лодку Воронеж поставили без вопросов по мотору.
Вот схема, а как ее реализовать думайте сами.
Мотор у меня получается по документам 30-ка 4 такта 700 сс., А по факту - это обычная 40-ка. Весь замес только для того, чтобы поставить на Воронеж.
53 км/ч максимальная скорость по течению.
Автор: Ил(76) (---.32.134.148.vernet.su)
Дата:   26-03-20 04:01
Мои поздравления! Мотор лучше полегче брать- у меня Mercury 30 EFi ELPT 4 т. длинная нога, масса за 100 кг...тяжеловат мотор,конечно,но такой комплект покупал у форумчанина. В остальном мотор устраивает полностью. Без тримма теперь не представляю себе как можно ходить.Быстро привыкаешь к хорошему. Эта лодка не любит кормовую загрузку, приходится нагружать нос и играть триммом. Меньше,чем 300-400 кг груза не ходим на переходах. Мы с кумом -уже за 200, вещи,бензин... На глисс выходит,но медленнее,чем вдвоем со спиннингами-тут мгновенно вылетает.
Берем иногда с собой детей- потому хочется вариант побольше размером. Смущает только маловодье у нас на Десне.
Кстати, а если купил готовый комплект с 40-кой или 50-кой- который стоял на учете не поставят теперь?
Автор: X.A.H.T (213.151.7.---)
Дата:   26-03-20 15:21
Если хотите именно Ямаху, то покупаете в магазине ПЛМ Ямаха Ф40, заказываете в интернете новую бирку от Ямахи Ф30 с номером своего мотора, наклейку на колпак -30 л.с. Составляете письменный ДКП о том, что вы купили у т. Иванова ПЛМ Ямаха Ф30 и ставите на учёт в ГИМС без проблем.
Или второй вариант, покупаете в магазине ПЛМ Меркури Ф30 747 куб. и спокойно катаетесь на нём, если будет мало, то прошьёте его в 40-ку. У меня родственник на таком (Ф40) уже 6-ю навигацию будет ездить и давно уже забыл, что он собран в Китае, да и цена на 100 тыс.рублей меньше Ямахи Ф40 и Мерка Ф40. Решать вам, лично я свой выбор уже сделал.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   26-03-20 16:01
... за 700км из Белоруссии....
)) вот как..а между прочим дешевле купить на Родине в идеале. )
Дата:   26-03-20 16:09
Замечательная лодка. Со своими плюсами и минусами как и все. Под Нептуном хорошо ходит. Под иномаркой даже 30-ой будет еще лучше. Можно и 40-ку но 2т веос. Усиление транца только сделай.
Днепр хлипкая лодка.. Ока-4 гораздо лучше.
Дата:   27-03-20 00:36
X.A.H.T писал:
Молодца. Ни добавить ни убавить.
А то жуют сопли постоянно как да как зарегить чуть больше чем производитель написал.
Дата:   27-03-20 06:06
Парни,дайте ответ вот по этому вопросу,будьте любезны. а то я крайний раз в ГИМС был лет 5 назад :) :
----Кстати, а если купил готовый комплект с 40-кой или 50-кой- который стоял на учете не поставят теперь?
Автор: X.A.H.T (213.151.11.---)
Дата:   27-03-20 12:59
Ил(76) писал:
Скорее всего не поставят. У нас до прошлого года (2019), проблем с постановкой не было. А сейчас только разрешённый по максимальной мощности и не лошадки больше. Пофиг им, что раньше было зарегистрировано. Но если есть «подход», может и зарегистрируют, везде люди работают. Мне в ГИМСе сказали, что у них теперь якобы общая база, толи всероссийская, толи региональная и всё типа строго по правилам. Покупайте 40-у с задушенным до 30 сил близнецом(как описано выше) и регистрируйте спокойно, замерять мощность вашего мотора никто не будет.
Дата:   27-03-20 13:14
Ил(76) писал:
Поставить поставят но скорее всего напишут в судовом билете без права эксплуатации. Про это писали тут на форуме и я сам сталкивался с подобным в Перми прошлым летом. Вернее чуть не написали такое. Вовремя переиграли всё.
Делай как хант выше писал. Приводи всё в соответствие.
Переделывай шильдик и наклейку до допустимой мощности.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   27-03-20 14:03
Проблема даже не постановка на учет, а пройти ТО, без него ныне штраф от 5 до 20 т.р.
Автор: Uri (194.87.172.---)
Дата:   27-03-20 14:41
Не знаю как у вас, а у нас в настоящий момент все эти справки об усилении транца, задушке мотора в ГИМСе не прокатывают, требуют только сертификат от производителя лодок о соответствии данного мотора, что для совковолодок уже автоматом пролет.
Дата:   28-03-20 04:52
ТО сейчас с какой периодичностью? Лодку с мотором нужно показывать ?
Дата:   28-03-20 09:40
Ил(76) писал:
Один раз в 5 лет
Непременно, они сейчас моду взяли даже СО мерять. И лодку надо на воду спускать.А некоторые гимсюки даже фотают процесс У них свои тараканы...Как-то спросил норму СО на выхлопе а гимсюк ответил что по норме проходят все а зачем тогда меряют непонятно ))))
