 Московское время 21:10:28
 Владивостокское время 04:10:28
 Не успел законсервировать мотор
Автор: Владимир61 (---.yota.ru)
Дата:   03-12-19 03:54
Прошу совета. Купил комплект с Ямой F60 У продавца проверили, завели все нормально, подписали бумаги и я счастливый утащил его домой за 300км. Отцепил прицеп с лодкой и в ночь поехал в Москву т. к. Утром надо быть на работе на вахте 15 дней. На сколько критично если не сделал консервация. Масло проверил не чёрное, чуть темненькое, тримом несколько раз подняли и отпустили мотор, в редуктор не смотрел, мотор с виду как новый. Бывший владелец очень ответственный человек. К технике относится очень щепетильно. В этом сезоне у его одна пятидневная поездка куда позабыл, квочил сома. Ещё четыре однодневок куда то, в общем пробег не большой. Такой мотор у меня впервые, может после 15го в цилиндры брызнуть каким нибудь консервантом.
 Re: Не успел законсервировать мотор
Автор: N@x (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-12-19 04:28
Не переживайте, страшного ни чего не случится. Весной перед началом сезона ТО сделаете и будете радоваться покупке :)
Поздравляю с приобретением! Что за лодка?
Дата:   03-12-19 04:34
Сальнику редуктора пох на щепетильность, если масло с водой не слили
Автор: форматцевт (188.170.82.---)
Дата:   03-12-19 04:42
По приезду отверни сливную пробку редуктора и посмотри, что там, если вода или эмульсия, то слей. если чистое масло, то заверни пробку обратно. Весной доведи уровень до нормы и катайся.
Автор: ЮНК (83.139.179.---)
Дата:   03-12-19 04:53
А я еще ни разу ни один мотор не консервировал. Масло проверю, если в норме, сплю спокойно.
Ах да, совсем забыл. В прошлом году в Тох-8 отвернул свечи, ВД брызнул и опять свечи на место. Но он уже больше двух лет не заводился.
Дата:   03-12-19 05:16
Лодка Finval 470 2012 г. Бывший владелец говорит что первые Финики шли с толщиной борта 4мм. днища 5мм. очень тяжёлая. Теперь надо на прицепе химичить подъёмные ролики, иначе мне не слипанутся где полого, а где Немана 1го скидываю там круто, машина боюсь не вытянет. В общем задумки есть как все сделать. Ещё вопрос как выкати ъ прицеп из под лодки во дворе без крана и тому подобных. Дуваю поддомкратить постепенно с зади и с перед, вот только дно килеватое и два упора на корме как поставишь может съехать. Приеду будем на месте думать.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.8.---)
Дата:   03-12-19 05:17
Если вода в редукторе и была, то уже замерзла и не выльется, если на холоде.
Автор: @leksei  (---.bbn2-062.lipetsk.ru)
Дата:   03-12-19 05:26
ЮНК писал:
> сплю спокойно.
Вообще то после ВДшки чистый металл очень быстро ржавеет, сколько раз было - режу резьбу с ВД , утром уже рыжая, за ночь ржавеет. В горшки лучше литиевую брызгать.
Автор: окский-рыбак (31.185.5.---)
Дата:   03-12-19 05:35
ВД это не смазка как многие думают и используют соответственно, интересно посмотреть на зеркало цилиндров после 2х лет простоя
Дата:   03-12-19 05:48
ЮНК, не смешно, у вас закрытие сезона "сегодня," а открытие нового ещё позавчера было? Летняя и зимняя рыбалка отличается только по календарю и всё? С 1декабря-28(29) февраля зимняя остальное летняя, и обязательно надо буром воду ЧМ бурить?или можно лунки в пенопласте с собой привозить?--------ВД40 есть большой балон, там по консервирование есть. На мелких нет.
Дата:   03-12-19 05:54
После двух лет простоя тоже самое как после 2х лет простоя с залитым маслом. Могу сказать точно ПЛМ брошенный по синьке на балкон в 1989г в 2015(16) запускается с 3-5раза после 10-го уже устойчиво работает на "запуск". Так шо где он валялся и из чего сделан это главное
Автор: FSA (5.227.232.---)
Дата:   03-12-19 06:13
Я тоже не успел во время законсервировать. В прошедшее воскресенье приехал , купил емкость глубиной 40 и шириной 45 см , снял винт , заполнил бак полностью, добавил стабилизатора топлива , снял винт и запустил двигатель. Дал прогреться. После прогрева в воздухан брызнул консервантом, как только дигатель начал неровно работать и дымить. Выключил.( консервант дошел везде). Поднял ногу, проверил масло, помазал вал смащкой и надел винт. Побрызгал консерваном башку мотора и усе. Возможно что то лишнее, но мне совет дал руководитель сервисного центра . Весной замена всех жидкостей плюс шприцивание.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   03-12-19 06:58
Отродясь не консервировал, не консервирую и консервировать не собираюсь. При этом мотор уже более 10 лет работает как часы, весной заводится с полтыка.
/ушел за чипсами/
Автор: FISHER (---.97.255.89.in-addr.arpa)
Дата:   03-12-19 08:13
Владимир61 писал:
критично если полезешь и будешь лить в мотор всякую хуйню из балона который тебе под страхом смерти скажут купить мерчендайзеры за 1000 р ,ты его на хранение 20 лет оставляешь?
Помой лодку, мотор силит бенгом протри ,опусти вниз мотор , заряди акб ,отключи массу ,накрой чехлом и не подходи к ней до весны .
весной,спустишь лодку заведешь мотор покатаешься выходные,поменяешь масло 5W40 с фильтром ,и замени в редукторе 75W90 и катайся до осени,поздравляю с покупкой.
Дата:   03-12-19 14:15
Консервировать нужно если надолго, а от сезона до сезона делают сезонное ТО. Консервация это развод ну или на любителя. Я даже тосолом промывал систему охлаждения от нех делать себе и другим, себе до кучи другим за деньги, ну а что не сделать если насмотрелись ютуба и сами просят...
По приезду загони в тепло и отверни сливную пробку редуктора.
И если нет воды и эмульсии то при таком малом пробеге можно и не менять масло в редукторе и не сливать его полностью.
Тебе уже написали что если вдруг туда попала вода то редуктор треснет
Уверен что тебе это не грозит если бывший владелец относился трепетно к мотору.
Дата:   03-12-19 14:23
Спасибо за поздравления. Лодку, тент я сразу помыл на мойке а вот мотор не отпустил, не стал расчехлять. Да, брызг ать ни чем не буду, думаю все нормально будет. Всем спасибо.
Автор: FEN (---.mtsnet.ru)
Дата:   03-12-19 18:31
Сейчас уже не стоит ничего трогать и тем более прокручивать мотор, чтобы впрыснутое в цилиндры масло равномерно растеклость, а причина одна: осток воды в помпе, после проверки, даже в виде нескольких капель, и как правило отрыв лопастей примороженной крыльчатки. Поздравления с приобретением и успехов на воде.
Автор: Рублик (212.44.149.---)
Дата:   03-12-19 19:31
Не слушай умников, тут таких полно, что не консервирую 100 летиями мотор. Может у них денег до,,,,я.Вот ссылка на руководство пользователя по твоему мотору на русском языке, страница 58 Хранение подвесного мотора. Ссылка.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   03-12-19 19:33
ну наконец то. я уж нервничать начал что в этом годе по консервации ругани не будет.
Дата:   03-12-19 19:34
Поверь что не глупые люди создают эти моторы и пишут инструкции по их использованию и обслуживанию.
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата:   03-12-19 22:42
Я тоже после вахты и законсервировал мотор. Нагрел феном редуктор, слил старое и залил свежее масло. Ну и забрызгал в цилиндры консервант ямалюб, вращая стартером коленвал. Слил бензин с карбюратора и топливного фильтра, и прошприцевал все тавортницы влагостойкой смазкой.
Дата:   03-12-19 22:44
FEN писал:
> воде.
Подтверждаю. Разобрал 4-х сильный мотор видел на крыльчатке лёд.
Дата:   03-12-19 23:55
Рублик писал:
ну все правильно ,должен кто то минералку под давлением в балонах покупать,эх Рублик ,сложно похоже тебе будет .что то обьяснять ,молодец и еще стабилизатор бензина наверное налил в бак ,я почему то уверен ,что он называется ямаха .
Вот почитай лучше
,кто такие маркетологи,всего наилучшего.
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   04-12-19 00:02
А будет ли тема весенняя "Не успел расконсервировать мотор" ?
Дата:   04-12-19 00:28
будет конечно ,каждый год одно и тоже
ща чуть позже появиться ,какое масло лить ,какие фильтра ставить
и какая скорость с лыжником на ямахе 15 хе и соларе 380.
пиво и попкорн стоят на столе
Дата:   04-12-19 00:53
FISHER писал:
да хрен с ним что появятся. в этом году чей то мало еще :)))
хуже что опять срач противников мнений начнется, а срутся в большинстве одни и те же.
срач ежегодный, но бесполезный ибо каждый один хрен при своем мнении останется.
Дата:   04-12-19 01:04
Мне ничего объяснять не надо, у меня техника вся работает годами и без проблем. И не только лодочные моторы. Насчет стабилизатора , это на любителя. Я им не пользуюсь. Если ты считаешь что руководство по эксплуатации пишут идиоты . То мне нечего больше добавить. Каждый свои ошибки оплачивает из своего кармана. Удачи.
Дата:   04-12-19 01:09
Зачем срач разводить. Все уже написано давно и переведено на русский язык, надо только прочитать. А следовать рекомендациям производителя по той или иной технике,или дяде Ване из соседнего гаража дело сугубо индивидуальное. Как часто менять фильта, крыльчатки, масло и.т.д. Скупой обычно платит дважды, дурак трижды.
Дата:   04-12-19 01:12
Рублик писал:
нет конечно,пишут умные люди ,идиоты платять за все.
здесь не поспоришь,маркетологи зомбировали неграмотных юзеров уже просто дальше некуда ,
хреново только то,что никто учиться не хочет и башкой думать ,проебали советское образование ,дальше нам !@#$%^ец ,извини крик души, тебе тоже удачи
Дата:   04-12-19 01:28
Рублик писал:
> трижды.
у этой притчи есть продолжение, которое мало кто знает.
первый раз - китайцам :)))
Дата:   04-12-19 05:00
Fiser вот к чему ты это все пишешь про какие фильтра ставить и какая скорость на 15 и поп корм у тебя всегда запасен судя по всему. Я просто спросил совета потому что 4т. моторов у меня не было да ещё такой мощности. Ведь для того и форум что б что-то спросить, подсказать. А моторов у меня всяких было но 2х.т. и права с 1985го года. А ты какие фильтра, какая скорость.
Дата:   04-12-19 05:24
Владимир61 писал:
> Ведь для того и
не нервничай. :)))
вот смотри, допустим ща разгорелся спор по консервации между :
1 опустить мотор в бочку с маслом
2 в бочку с водой ( там кислорода меньше)
3 насыпать в цилиндры песка
и большинством голосов победил песок.
кто из советчиков потом признает свою ошибку и скинется на ремонт твоего мотора ?
отсюда правило - вначале читай мануал. а вот что непонятно - уже спрашивай.
эти темы возникают каждый год.
за себя :
я консервирую и в цилиндры брызгаю консервант от ликви мойли ( если не путаю) с последующем прокручиванием движка за винт.
но делаю я это еще ДО заморозков.
делаю зря ? возможно, но хуже пихлу точно не будет, а мне спокойнее. одним баллоном за 300 руб я уже года 4 консервирую 3 мотора, газонокосилку и снегоуборщик. года на 2 еще хватит.
вроде не разорился пока :)))
Дата:   04-12-19 05:29
Да все я понимаю. Всем спасибо, тему можно закрывать.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   04-12-19 05:37
Владимир61,дело конечно хозяйское делать не делать,я бы сделал чтоб спать спокойно..себе делал на улице -6 лодка только что из воды.все работы на горячую
что может быть..
вода (эмульсия в редукторе).как правильно написали выше,прогреть феном или горелкой,слить-залить..если эмульсия снять ногу на ремонт,если чисто закрыть поменять весной..без прогрева редуктора лампой в холодное время я бы не стал проворачивать кв особенно стартером.
вода в топливной системе(парасепаратор,фильтр,фуелрампа с форсами).если воду не убрать оттуда проблем весной не миновать..оксисление,ржа
поэтому остаток сливают с системы,прокачивают и оставляют консервант(бенз+стаб+2т масло чуть).проблем не будет никогда ни с насосом ни с инжекторами..
в 4т моторах все нужные точки внутри итак в масле(подшипники,кв,распредвал).тем более масло не черное сажа,заменишь весной..
это не два тэ,где коренные подшипники кв как раз слабое место при зимовке без консерванта.ну и зеркало цилиндров облить консервантом через свечное и провернуть по феншую..
и перекрестить)и ждать весны!
Дата:   04-12-19 05:43
solar eclipse писал:
> спокойно..
естественно.
обслугу мотора надо делать всегда осенью, на это есть всего две плевые причины.
1 если в редукторе вода, сапог уже не разорвет
2 в запасе есть пол года на НЕТОРОПЛИВЫЙ ремонт и заказ деталюшек.
Автор: uganserg (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-12-19 06:17
Ну если следовать досконально инструкциям, то и масло уже 1 к100 нужно лить. Точно нужно следовать? Консервация-проверил отсутствие воды в редукторе (можно заменить масло, можно весной) капнул в цилиндры по 50 грамм масла (любого!!!) По весне крутнул без свечей, завел и поехал...
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   04-12-19 23:51
На автомобиле своем тоже мотор консервируете когда долго стоит? Свечи выкручиваете, туда консервант прыскаете, стабилизатор в топливо? Ну-ну.
Дата:   05-12-19 00:11
Вот норм консервация!!
Дата:   05-12-19 00:12
И вот ребята ваще не заморачиваются. И некоторые особо продвинутые и нам рекомендуют так.
Дата:   05-12-19 00:13
Весной сел и помчал :))))
Дата:   05-12-19 00:14
Стиль консервации SLON
Дата:   05-12-19 01:31
Рублик писал:
Суровые Челябинские парни научили ?))))
Автор: Vitek161 (---.83.139.5.donpac.ru)
Дата:   05-12-19 03:23
У нас хлопцы тоже так делают. Правда снега столько уже не бывает. Я спрашивал, как то, что они со своими 300ками делают, ответили вытаскивая из воды прогазовать и все
Дата:   05-12-19 03:25
Как у Рублика в посте
Дата:   05-12-19 03:27
Рублик писал:
Это не по мануалу )))
Странно что до сих пор тебя не закидали )))))))))
Автор:  Городовой (176.59.131.---)
Дата:   05-12-19 12:03
Тут вот из соседней ветки Merk-115 -
"Автор: mist20 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-12-19 07:12
Разрушение мотора произошло на ходу, при 4500 об.мин. Бац и все, когда произошел сам гидроудар не знаю,,,
Продолжение такое- вал жив, макс биение 0,035. Мозги протестировали на компьютере, они тоже живы. Оставшиеся 3 шатуна с поршнями проверили, они не кривые и готовы к установке. Голова чуть пострадала, оторвавшийся поршень таки встретился с клапанами. К покупке самое дорогое это блок плюс поршень с шатуном. На всё про всё 105 000 рэ. Самое важное что подметил, слова о консервации моторов не просто слова. По всем цилиндрам, на зеркале есть очаги коррозии (где-то больше, где-то меньше). Вкладыши в изумительном состоянии, как из магазина, хотя на моторе под 400 часов."
Автор: slon (---.83.237.122.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   05-12-19 12:36
Так у него и причина разрушения мотора на 400 часах - гидроудар. То есть попадание воды в цилиндр. Это особенность (конструктивный недостаток приводящий к разрушению) этих моторов.Засасывание воды в цилиндр через выхлоп на некоторых режимах. Когда именно был гидроудар он пишет что не знает. Возможно что несколько раз понемногу, пока шатун окончательно не загнулся-сломался. Отсюда и коррозия на цилиндрах. На нормальных моторах так не бывает.
Автор: Горняк (213.151.4.---)
Дата:   05-12-19 14:07
Мое мнение таково: законсервировал - хорошо, не законсервировал - нет ни чего смертельного, если уверен что сальники редуктора в порядке. Таких фото как у Рублика о зимней консервации у меня тоже предостаточно..Актуальна такая "консервация" в основном по серверам, где что осенью перед ледоставом,.что весной, при падении зимников, всегда не хватает буквально"одного дня".
Дата:   05-12-19 16:02
Рублик писал:
>>>обслуживанию.
Глупые или не глупые это вообще говоря неизвестно. Но вот что известно абсолютно точно, что инструкции пишут люди, цель которых не сэкономить наши деньги, а ровно наоборот. Вы готовы слепо верить людям, которые хотят на вас заработать? Ну кто ж вам доктор? )))))
Автор: Александр Алексеевич (---.5.79.77.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   05-12-19 16:15
Непонятно,, зачем нужно чистить зубы, лошади же их не чистят. На нас наживаются дантисты, и фирмы, производящие зубные пасты и щетки. Не дадим им на нас наживаться, не хрена чистить, и так выпадут раньше или позже.
Дата:   05-12-19 16:42
FISHER писал:
<хуже что опять срач противников мнений начнется, а срутся в большинстве одни и те же.>
Нет главных оппонентов Dizel-1 , 66 и STORMа
Дата:   05-12-19 17:47
Я так понимаю вы используете импортные моторы? И я так понимаю они вас устраивают. Или вы считаете что их сделали глупые инженеры, и затем написали глупые инструкции по использованию. Так покупая мотор на вас зарабатывают.
Дата:   05-12-19 18:25
Рублик писал:
Не совсем так. Инженеры умные, а еще умнее маркетологи, что пишут инструкции для впаривания лохам ненужных допов.
Дата:   05-12-19 18:44
Лайнер писал:
> Рублик писал:
> >>>обслуживанию.
Лайнер,завязывай я писал выше ,про зомбированных лохов ,ты здесь [censored] кого , убедишь сэкономить деньги ,мало того тебя еще долбоебом выставляют показывая фотки алкашей ,которые забывают по пьяни вытащить лодку ,ну и это не главное а главное эта хонда весной заведется и поедет дальше ,таких бу моторов пол страны продает и покупает
Дата:   05-12-19 18:48
Александр Алексеевич писал:
Алексеич,взрослый мужик а такую хуйню несешь ,это твой сарказм рассчитан на тинейджеров с iQ -5
Дата:   05-12-19 19:07
Рублик писал:
не передергивайте уважаемый Рублик,про глупых инженеров я не говорил , судовые двс придумали очень давно, а наебывать причем активно народ начали с 2005 года когда маркетологи ввели (марин) масла
сертификацию FC - W и TC - W ,кстати засрать тупому юзеру непонимающему в маслах а хорошо разбирающемуся в компьютерных
стрелялках больше всего удается товарищам и квиксильвера ,за ними не отставая !@#$%^ует ямаха ,более вменяемые сузуки у которых в мануале написана рекомендация масел по вязкости а не маренистости
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   05-12-19 19:31
Долго терпел и не хотел влазить в этот срач , но не сдержался))) скажу только одно - ДЕБИЛЫ, кто сами поймете)))))
Дата:   05-12-19 20:15
АЛЕКС999 писал:
Думаешь, что после этого словоизлияния у тебя клиентов прибавится?
Дата:   05-12-19 20:17
Инструкции пишут инженеры, а маркетологи стараются что бы вы купили тот или иной продукт.
Дата:   05-12-19 20:19
Так разговор не о допах ,а о инсрукции по эксплуатации для владельцев той или иной техники.
Дата:   05-12-19 20:32
Разговор не о маслах!! Ссылка. в разделе сервис есть раздел Руководства пользователя в этом разделе
Руководства пользователя на технику Yamaha доступны в формате PDF.
Чтобы просмотреть или напечатать руководство, вам потребуется программа Adobe Acrobat Reader.
Для владельцев техники YAMAHA той или иной по гадам и моделям. Сделано это я так понимаю не для того что бы впарить вам что то, а для того что бы вы правильно и безопасно обращались с техникой. И если по какой то причине у вас нет инструкции пользователя , а возникли вопросы по эксплуатации или обслуживанию ИТД. Можно найти ответ в этой книжке. Если не полениться туда заглянуть, но некоторые с упорством утверждают что книжку данную написали дебилы для лохов. Загляните туда!! Все в открытом доступе.
Дата:   05-12-19 21:04
Рублик писал:
> продукт.
Вот тут то собака и порылась! Сейчас маркетологи диктуют инженерам-конструкторам, как правильно инструкции писать, иначе не продать.
Дата:   05-12-19 21:20
Вы хоть ее читали??? Иначе не продать чего?? (Мотор лодочный)?! Да не покупай мотор!! Греби веслами, тебя силой чтоль заставляли его приобрести?? ;))))
Дата:   05-12-19 21:23
Маркетологи и инженеры это разные люди. Одни на заводе делают технику, другие прикладывают все усилия что бы вы ее купили, но можно и на веслах передвигаться никто не запрещает и на телегах с лошадьми. :)))
Автор: Сергей МО (176.123.218.---)
Дата:   05-12-19 21:35
Собака порылась немного в другом месте, имхо.
Морское побережье, соль, около нулевые температуры зимой, влажность почти 100%, хранение на берегу или воде. Вот здесь имеет смысл попрыгать вокруг мотора с баллончиками. А морские темы про размножение бактерий в солярке в баках в межсезонье?
Дата:   05-12-19 21:45
Рублик писал:
> мотор!!
Доп услуги и прочую хрень , типа консервантов и маринистого масла не продать.
Дата:   05-12-19 21:57
Рублик писал:
но некоторые с
Рублик не передергивай я же уже выше писал , инструкция пишется для пользователя необразованного и который ничего не должен понимать в моторах и маслах , куда воткнуть чеку ,как дергать мотор ,куда что подсоединить и все и это правильно , да ещё чуть не забыл , самого главного это магическая обкатка по часам и 99% юзеров с холодным потом на лбу не отводя глаз с часов и не отрывая руки с бутылки пива начинают мешать мотору вас везти .в течении 10 часов
Мы говорили о консервации заливая масло в цилиндры четырехтактного мотора это просто !@#$%^ец и рассказывая всем ,что лучше это сделать а ещё правильнее у дилера а то все заржавеет и заклинит я уже молчу про масла ,фильтра, и водостойкую смазку и это все должно быть с надписью марин , но мало кто знает ,что самая влагостойкая смазка это литой 24 она правда без тефлона к сожалению , как жить то блять? В 1933 году ее придумали инженера а не маркетологи а сейчас предприимчивые ебланы добавят в литой краски и все !@#$%^ец марин смазка по безумной цени засирая мозг впаривают нашему брату , ничего личного это бизнес детка. Ладно можно писать долго и муторно, никаких проблем каждый хочет так и дрочит , просто мало кто знает все уже давно придумано советскими учеными и инженерами и этим пользуются до сих пор , потому,что сейчас проебали страну и превратили ее в страну пидоров и шлюх , какие могут быть сейчас разработки тебе никто не даст придумать ,что то нового , в лучшем случае уволят в худшем уберут , потому,что из Европы и китая выгоднее для пидоров на верху , за молодое поколение страшно сейчас , образование нет , учатся для галочки , диплом в переходе продают 17000 рублей , бесплатно грамотному ученику без денег не поступить , вот такие пироги Рублик , благословляю вас на консервацию цилиндров и омовения святой водой
И всегда следуйте инструкции для плм
Дата:   05-12-19 22:07
Ну и ,что влажность , мотор спроектирован для морской воды изначально , там стоят аноды и следить нужно за ними как правило каждый год меняются соль сжирает , больше мотору ничего не грозит в плане коррозии .
> баллончиками.
Не с баллончиком бегать нужно а промыть пресной водой систему охлаждения и снаружи мотор и все храни на здоровье
> межсезонье?
Поржал от души
Дата:   05-12-19 22:17
FISHER писал:
> > межсезонье?
> Поржал от души
А зря. Посмотри видео, почитай.
Дата:   05-12-19 22:20
Вот Володь прикинь ты наверное и не предполагал , такого услышать , я тебя понимаю прекрасно сам начинал ночей не спал
А от дилера Меркури выходил мокрый весь от напряжения , по этому не парься просто катайся и следуй инструкции так будет лучше поверь мне на слово.
Дата:   05-12-19 22:23
Да читал много чего , у меня приятель во владике живет , там у них все намного интереснее чем у нас в пресной воде
Дата:   05-12-19 22:41
Многоуважаемый FISHER прежде чем что то сделать,я изучаю вопрос. Купил мотор прочитал инструкцию. Купил снегоход то же самое. Зато часто мне теперь звонят ебланы как поменять ремень на снегоходе, так как он наебнулся и этот еблан стоит в лесу и не может ехать т.к не знает как помнять этот ремень!!!! Кто ему мешал прочитать инструкцию!!! Хэлп!!! Да и насчет проеба страны, в советском союзе как и сейчас , ахуенно делали ракеты, танки, пушки и прочую военную хуйню, но автомобили, лодочные моторы , снегоходы , телевизоры итд получались не очень хорошо как и сечас!!!! У нас все летает, все взрывается, мы наебнули на том конце земли, наша ракета поразила цель еще в куй знает какой стране!! В переди планеты всей по танкам ракетам самолетам!! Может начнем и для людей что то делать? В конце концов? Это так , лирика.
Дата:   05-12-19 23:54
Рублик писал:
А я тоже изучал вопрос только десять лет изучая техническую механику и нефтепродукты и чем дальше я сейчас изучаю ГСМ
Тем больше ахуеваю над тем ,что творят производители ,чтоб нажиться на простом пользователе , никому [censored] ненужно ,чтоб ты ездил долго на машине моторе итд , нужно ,чтоб ты после гарантии прибежал за новым мотором а свой в трейдинг отдал для другого лоха ,успокаивает одно , образование получал в советское время ,когда были учителя и преподаватели которых хотелось слушать .
В дополнение скажу как делали анализ масел марин 10W30 и 10W30 моторного , в институте в хим лаборатории в Москве ,
Результаты поразили даже лаборантов видавших много нефтепродукции , нет ничего ужасного там не было , вязкость соответствовала , но многообразия присадок чудодейственных там нет , просто обычная моторная минералка не более того , оно и правильно , зачем ПЛМ у которого система охлаждения открытого типа и раб. Температура 50—65 градусов и работая в тепличных условиях , какое то масло с высокими требованиями как в автомобильной индустрии , сразу скажу умникам которые твердят , что ПЛМ РАБОТАЕТ на оборотах 6000 и выше , да все правильно , но он и спроектирован для работы на таких оборотах и маслу пох какие у мотора обороты масло должно соответствовать требованиям двс по вязкости и климатической зоны , есть и спорт и тяжелонагруженные моторы но там свои условия и масла с добавлением спец присадок , но как правило эти масла работают меньше и меняются чаще , но это другая история совсем ,вот почитаешь буклеты с картинками и начинаешь тихо ахуевать от бесцеремонного наебалово нашего
брата .естественно по понятным причинам назвать марку я не могу .
Купил мотор
Все правильно, я же писал , эти ебланы из леса не умеют ездить на снегоходе и не хотят учиться ничему ,им похую есть деньги , а вы им помогаете за деньги потому ,что умеете менять ремень , что бы
Поменять ремень инструкции некоторым мало тут голова должна с руками работать синхронно, и потом сижу и думаю это как нужно на снегоходе гонять ,чтоб ремень наебнулся ужас, вот по этому есть люди которые понимают ,что делают ,а есть люди которые знают ,что понимают и верят в это , одни на других зарабатывают это спокон веков идёт
> и сейчас ,
Получалось и работало на крайних северах безотказно , был знак качества продукции , лодочные моторы до сих пор плавают некоторым по 50 лет со дня рождения , да, блять , гламура меньше да и шума побольше но есть и повторю нам не дают ничего делать после развала страны и многие профессора, врачи, спортсмены , ученые , уехали за границу потому,что здесь они [censored] никому ненужны , здесь нужны пидарасы с козявочным образованием и толстожопые менеджеры с заученными фразами для дебилов .
Теперь про тепловизоры , делали но для военных а не для охотников , тогда в голову не могло придти людям , что на зайца и свинью на бтр е будут ездить с 50 калибром и тем более с тепловизором , это сейчас над Россией смеётся весь мир и продают нам всю эту ненужную хуйню а мы блять и рады сидя на форумах и меримся !@#$%^ми , страшно блять жить становится , карабин с теплаком за миллион а попасть со ста метров нихуя не могут , от грохота лоси и кабаны глухие стали вот и подходят близко , много раз охотился с такими чудаками .
Давай начнём с тобой завтра делать , правильное масло, хорошие моторы , засеем поля , возобновим скотоводство , колхозы ,,построим нефтезаводы свои , золото алмазы кварц газ , для своей страны сначала будем использовать , сколько мы с тобой проживем .? Кто нам это даст сделать? Вот так вот Рублик, сейчас любой из нас живет по закону божьему « возноеби ближнего своего ,ибо он возноебет тебя дважды и возрадуется»
Умеешь , знаешь , понимаешь ,молодец легче проживешь в нашем шатком мире .
Дата:   06-12-19 14:58
>>>раньше или позже.
Стало быть Вы сами не понимаете, зачем чистить зубы? И если завтра Вам скажут, что не надо, то бросите? Ну воля Ваша конечно, можно наверное и так, но лично я предпочитаю принимать самосиоятельные решения.
Рублик писал
Простите великодушно, кто Вам сказал такую глупость?
Рублик писал:
>>>инструкцию.
А, т.е. инструкции от мототехники Вы считаете научной литературой, раз по ним "изучаете вопрос"? ))))) Все, вопросов больше не имею.
Замечу лишь напоследок, что в технических ВУЗах "изучают вопрос" не по инструкциям, а литературе несколько иного рода. Подумайте об этом.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.21.---)
Дата:   06-12-19 15:26
Я правильно понял, что мне в мерк в общем то и 5w 30 сойдет, как в машину лью.Или там " конструкция" двигателя особая?)
Дата:   06-12-19 15:27
Дата:   06-12-19 15:56
Отделите мух от котлет. Не надо путать инструкцию пользователя (написанную для чайников впервые видящих мотор) и сервисный манул по ремонту данного мотора.
Дата:   06-12-19 16:04
На вопрос конкретно ответить возможно?)
Дата:   06-12-19 16:09
Минутка занимательной математики )))
Поскольку на моем комплекте присутствует определенный дефицит мощности, я меняю винт в зависимости от нагрузки где-то 3-4 раза за сезон. Если бы я следовал инструкции и при каждой замене использовал бы НОВЫЙ ФИРМЕННЫЙ шплинт, то за 10 лет эксплуатации потратил бы 12000-16000 рублей. Да, это не шибко большие деньги, но поскольку они никак бы не повлияли ни на ресурс, ни на иные ТТХ мотора, то это были бы деньги тупо выброшенные на ветер. Не знаю кто как, а лично я не люблю тупо разбрасываться деньгами, даже небольшими.
С математикой закончили, перейдем к механике. Хочу спросить уважаемых коллег, которые свято верят инструкциям, могут ли они мне с инженерной точки зрения объяснить необходимость замены шплинта, после однократного использования? Возможно я чего-то не знаю, поэтому с большим интересом выслушаю.
На практике за 10 лет эксплуатации я менял шплинт один раз, когда кончился фирменный. Причем я в грубой, циничной форме нарушил инстукцию, купив на замену подходящий по размеру в ближайшем автолабазе. И он служит мне уже несколько сезонов, при том, что как я уже говорил, мне приходится менять винты.
В общем я с нетерпением жду объяснения категорической необходимости замены шплинта, после однократного использования.
Дата:   06-12-19 16:16
Представляешь, а я с работы принес проволоку латунную в размер.И лет 15 вставляю и загибаю пальцами) Кстати гайку на винте закручиваю исключительно пальцами.Поменять винт при этом всем-- секунды, без инструмента какого либо.
Дата:   06-12-19 16:33
Лайнер писал:
почитай инструкцию к любой микроволновой печи. там есть запись :
запрещается сушить домашних животных !!!!
если не знаешь почему это пишут - гугл в помощь.
от дебилов пользователей производителю иногда страховаться надо.
Автор: Горняк (213.151.6.---)
Дата:   06-12-19 16:46
Лайнер писал:
<от дебилов пользователей производителю иногда страховаться надо.>
Вот тут я с тобой полностью согласен. В инструкции на совдеповскую стиральную машинку, по моему Малютку был пункт "запрещается зачерпывать воду стиральной машинкой". Все хотел было Задорнову отправить...
Дата:   06-12-19 16:50
крым писал:
>>>страховаться надо
Категорически с Вами согласен, коллега! Современные условия таковы, что какие-то части любой инструкции написаны для дебилов. Однако сносок, по которым можно было бы понять, что написано для дебилов, в инструкции нет. Внимание вопрос: почему Вы решили, что раздел про консервацию написан не для дебилов? )))
Дата:   06-12-19 17:22
Лайнер писал:
:)))))) забавно было бы такое увидеть.
Дата:   06-12-19 17:47
<Прошу совета. Купил комплект с Ямой F60 У продавца проверили, завели все нормально, подписали бумаги и я счастливый утащил его домой за 300км. Отцепил прицеп с лодкой и в ночь поехал в Москву т. к. Утром надо быть на работе на вахте 15 дней. На сколько критично если не сделал консервация. Масло проверил не чёрное, чуть темненькое, тримом несколько раз подняли и отпустили мотор, в редуктор не смотрел, мотор с виду как новый. Бывший владелец очень ответственный человек. К технике относится очень щепетильно. В этом сезоне у его одна пятидневная поездка куда позабыл, квочил сома. Ещё четыре однодневок куда то, в общем пробег не большой. Такой мотор у меня впервые, может после 15го в цилиндры брызнуть каким нибудь консервантом.>
Вот тема была, ознакомься Ссылка.
Дата:   06-12-19 17:54
Для дебилов написано что при заправке бака бензином не курить. Этого достаточно? Чем опасно надо объяснять?
Дата:   06-12-19 18:11
Лайнер писал:
ну а как должно быть написано ?
вместо фирменного , очень дорогого, но достаточного по сопромату шплинта вы можете пихать тудой всякое гомно. в случае отрыва винта мы с радостью компенсируем вам его замену, а так же возместим возможный ущерб вам и третьим лицам.
так ? :)))))
Дата:   06-12-19 18:14
Ну, а насчет твоей арифметики, когда поставишь на мотор винт за 70-90 тысяч рублей , тогда и шплинты новые ставить будешь , и советчиков что будут советовать гайку от руки затягивать ,на х...... Й посылать будешь. Причем прям сразу.
Автор: Николаевич --- 747 (176.125.159.---)
Дата:   06-12-19 18:52
Ага, только те кто ставит винты по 70-90 тысяч рублей--- их не меняют по десятку раз за сезон, сети с них не снимают, чють ли не ежедневно, да и на этот форуме они не сидят)
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   06-12-19 19:28
Открутил свечи , по ложке масла в цилиндр , закрутил , несколько раз коленвал провернул и до весны . Я так делаю и не парюсь , правда мотор 2т .
Дата:   06-12-19 20:01
Ошибаетесь, они просто больше читают чем пишут.
Дата:   06-12-19 20:21
крым писал:
Кстати точно такой шплинт в сухопутном магазине метизов стоит около 20 руб. разница в цене примерно в 20 раз.
Дата:   06-12-19 20:52
а я разве спорю ? мы вроде говорили, что производитель должен писать и почему.
а так - да. лично я и фильтра и шплинты использую не маринистые.
и прокладки для редуктора тож сам режу. :)))
Дата:   06-12-19 21:03
Ну не знаю, надо совсем быть нищебродом что бы прокладки вырезать стоимостью 89 руб за штуку. Ну или жить где то совсем вдалеке от цивилизации.
Дата:   06-12-19 21:28
Рублик писал:
мля, опять 25. сколько можно это тереть ?
1 у меня магазинные МАРИНИСТЫЕ лопались при первой затяжке.
2 накуя платить 89 если в автомагазинах кольца по 5 - 10 руб ?
у меня 3 мотора. при ежегодном то, вместо 534 плачу 60 руб.
3 вырубленные из кожаного ремня прокладки легко служат далеко не один сезон.
4 многие фум ленту мотают.вовсе не от цены, а от надежности и доступности.
можешь считать меня нищебродом. мне пох.
Дата:   06-12-19 21:30
Рублик писал:
> руб за штуку.
Есть некая разумность трат и если реальная стоимость прокладки в данном случае 0 руб. 00 коп, то глупо тратить 89 рублей.
Рассмотрим что можно купить на 89 руб. - это мерзавчик водки, или пачку сигарет, или пару пива или две буханки хлеба, пару дошираков, спичек на пару сезонов, газовый баллон для плитки и еще много чего.
Дата:   06-12-19 21:34
А еще можно на веслах и дешево и для здоровья полезно.
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.samara-ttk.ru)
Дата:   06-12-19 21:57
крым писал:
Думаю, не надо с таким остервенением тянуть эти пробки, там тоненькая резьба в алюмишке.
При случае лет 7 назад заказал с мегазипа горсть прокладок этих и шплинтов десяток, обошлись недорого, сколько сейчас стоят в магазине- не узнавал давно уже.
Дата:   06-12-19 22:18
Сергей/Самара писал:
а кто говорил про остервенение ? из 5 или 6 шт, примерно 3 лопнули.
до этого всегда все нормально было.
просто видимо партия такая в маринистом магазине попалась.
Дата:   06-12-19 22:35
Там момент затяжки всего:
9 Н-м (0.92 кгс-м,)
Автор: kalaш (91.204.165.---)
Дата:   06-12-19 23:39
А я пожизни распиздяй - когда мотор купил тоже думал буду на зиму в масле купать)))) но все чет никак)))) а последние три года висит бедолага без движения - ни масло с редуктора не слил короче нихрена ни делал. Хотел этой осенью посмотреть как там мой тырчик под фуфайками и опять забыл))))
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.22.---)
Дата:   07-12-19 00:04
Просто ты алегарх, зачем тебе это))) Не завелся или редуктор треснул-- заслал гонца в магаз, да новый поставил, делов то)Новый оно --завсегда лучше...
Дата:   07-12-19 00:16
kalaш писал:
молодец,все правильно ,от того ,что ты распиздяй мотор хуже работать не будет и цена его на вторичке меньше не станет ,с другой стороны ты молодец ,не мешаешь технике работать вот и все .
Дата:   07-12-19 00:19
Андрей_матайский писал:
Консервировать 2х тактный мотор ,это равносильно намазать на пачку маргарина пачку масла
Автор: Горняк (213.151.7.---)
Дата:   07-12-19 00:27
Перевалили за 100-й пост .Не к добру это....
Дата:   07-12-19 00:35
Николаевич --- 747 писал:
Николаевич, да можно и даже нужно ,любого известного производителя
вот пример ,как оказалось это масло превосходит многие требования именитых брендов ,но вы меня не слушайте ,потому ,что мануал это святое и не бросайте диллеров ,иначе они станут нищими .
Дата:   07-12-19 00:39
Рублик писал:
> 9 Н-м (0.92 кгс-м,)
если я скажу - поучи жену щи варить, обидишься ?
не все можно правильно рассказать или прочитать через клаву.
я доказывать и разъяснять устал.
играйте как хотите.
Автор: kalaш
и это правильно. нахрена это надо ?
знакомец все обслужил, оставил зимовать с поднятым мотором. водичка с неба в чашку под винт затекла, замерзла и пи@дец сапогу.
да там куйня делов то новый сапог купить.
Дата:   07-12-19 00:41
Горняк писал:
зима. это нормально. пора уже привыкнуть.
я сильно удивлен, что в этом годе тем про консервацию мало.
вот это точно
Не к добру :))))))
видимо чуть апосля стрельнет и залпом :)))))
Дата:   07-12-19 00:42
Да какой там)))) нищеброды мы)))) просто у меня советская мототехника и плм как то всю жизнь обходились без консервации и ничего))) не кашляли))) вот и не привык к этой мудовой затеи. У отца был ирбит лохматого года еще тот с бардачком на баке и ручками в обратную сторону так на нем свечи не выворачивали десятилетиями))))
Дата:   07-12-19 00:52
kalaш писал:
я не спец. но вот мои возражения по этому поводу.
был у меня мотик восход. не один он у меня был.
так вот, поршневую я перекидывал раз в сезон точно, поскольку ведра с компрессией убегали вместе с девками из соседней деревни.
сейчас есть импортные моторы и другая техника.
за много лет ни у одного пихла головку блока снять повода не нашлось.
к чему я это ?
а, вспомнил.
поршня и головы восхода улетали в помойку раньше чем успевали заржаветь. :)))
вместе с гребанной корзиной сцепления , шоб обосрался автор этих пластиковых дисков !
Дата:   07-12-19 01:27
Ну не знаю у меня вся советская техника работала без проблем - и ковровец моск не ипал))) и кстати пластиковые диски много лучше чем железные - они не пригорают.
Дата:   07-12-19 01:32
kalaш писал:
> и ковровец моск
> не ипал)))
первый и был Ковровец.
тогда я молодой я был. все мне было по колено :))))
ты разом 4х девок на борт принимал ? а мне доводилось.
прицеп таскал ? а я сено и бревна с леса возил.
на свои мотики у меня обиды нат. я их уродовал как бог черепаху.
но вот в чем, в чем, а в консервации они не нуждались. не успевали
просто мля :))))
Дата:   07-12-19 01:42
Не прицеп не таскал да и дефки не особо падкие на зайчика были))) но сезон с разбитым картером отьездил - практически без масла.
Дата:   07-12-19 01:56
Рублик писал:
)))))))) Стало быть Вы полагаете, что физические свойства металла штифта зависят от стоимости винта? Коллега, это Нобелевка, олнозначно!
Вы сделали мой вечер, спасибо )))
Кстати, если мне не измкняет память, это инструкция от 2-сильной машки, которая вся 90 тыщ не стоит )))
В сухом остатке имеем следующее, поскольку никто не смог вразумительно объяснить смысл замены шплинта, остается только один логичный вывод: некоторые положения инструкции написаны исключительно с целью развода недалеких юзеров на бабки. Как справедливо заметил МитричЪ, цена шплинта завышена в 20 раз, а требование его замены - это чистое разводилово.
Так, что господа свято верующие в инструкции, подумайте об этом на досуге. Даю маячок: может быть необходимость консервации такое же разводилово, как фирменный прости господи шплинт?
kalaш писал:
у моего эмблемы уже небыло. пугал ты их. там насколько помню два зайчика почти в позе швили - вилли были. по тому от такого откровения и пугались :)))
Дата:   07-12-19 02:01
Лайнер писал:
ты передергиваешь.
не подумай что на шплинты. :))))
из просто подумать. если шплинт можно использовать хоть пару раз,
это означает что некий дебил его может изгибать кувалдой . а тут проявляется усталость металла.
за последствия кто будет отвечать ?
по этому и пишут - один раз и только фирменные !
не, вы конечно используйте что хотите, но все прочие отклонения на ваш собственный страх и риск.
лично я так бы и писал.
Лайнер, ты совок застал ? если да, то неужели между строк читать разучился ? мы вроде все этим даром владели в то время ! :)))
Автор: Ракета (---.pools.atnet.ru)
Дата:   07-12-19 03:10
Рублик писал:
...а хитрые и жадные.
Не глупые люди анализируют поступающую в мозг информацию.
FISHER, МитричЪ, Лайнер +++
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   07-12-19 03:46
Чего спорите-то? Сейчас главное не экономия денег, а экономия времени. Человек с дешевым временем вырубит прокладку сам, с дорогим - купит, с еще более дорогим - наймет спеца. Если спец дешевый или глупый - он клиенту прокладку сам вырубит, если дорогой или умный, то купит фирменную (оптом) и поставит. Верно для шплинтов и всего остального.
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   07-12-19 03:56
Глеб писал:
Непонятно. Вырубить прокладку на несколько порядков быстрее и дешевле - это глупо?
Хотя можно заказать на ебее за десять баксов и месяц ждать.
Дата:   07-12-19 04:21
Купить, найти, украсть материал, инструмент, научиться им пользоваться, очистить письменный стол, застелить его газетами, положить кусок доски, потренироваться, и в итоге вырубить 2 остро необходимые прокладки по доллару в розницу ?
Или заказать 20 штук на ебэе по пол доллара?
Или вызвать спеца по телефону?
Вариант стать спецом самому и зарабатывать вырубанием прокладок на жизнь мы не рассматриваем.
Дата:   07-12-19 05:02
Глеб писал:
Взрослый человек, а рассуждаешь, как жертва ЕГЭ.
Зачем столько прокладок на 10 долларов? когда одной бесплатной хватит, при трудозатратах 5 мин.
Дата:   07-12-19 05:15
Глеб писал:
А сэкономленное время — на зарабатывание денег, которые не надо экономить...
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
> крым писал:
Митрич, где такой олигархический сухопутный магазин ?
Я летом 10 шплинтов из А2 за 130р купил, как раз в этом размере. Ща на пакетик посмотрел, на нем маркером написано 130=
В 100 метрах от мкад)))
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.16.---)
Дата:   07-12-19 05:39
Тоесть ты реально гарантируешь, что сие масло с этой вязкостью--- подойдет мотору меркури 40 л.с 2019г в и ему ни чего не грозит если на нем тролить 4-6 часов ? Чета сильно сомневаюсь...
Дата:   07-12-19 05:50
Так там выше написано, что вязкость 30 при любых температурах
При выше 4 тоже подходит, то есть сие масло вполне пролазит по допускам для использования выше 4 градусов.
При более низких температурах жидковато будет, для новых моторов вполне, для походивших лучше 10-30
Только зачем Арматек лить?, есть полусинь 10-30 того ж лукойла или еще у вагона производителей с теми же допусками по API что и у мерка/квика
Дата:   07-12-19 06:03
Да хоть 10 часов троль. Если изначально мот в порядке, хуже от этого масла ну ни как не будет. Я уже давно перешел на 10-40, сейчас думаю на 5-40 перейти, чё та больше понравилось.
Ах да, про иномасла у нас большинство уже давно забыли. Проще сьездить на брендовую заправку там взять их масло и спать спокойно, чем брать в магазине неизвестно какое масло с иноназванием.
Дата:   07-12-19 06:05
Моторогубитель писал:
10-40 на Югах само то. На северах думаю другое надо.
Дата:   07-12-19 06:20
Тоесть инструкции " для дибилов")
Дата:   07-12-19 06:26
Николаич,судя по твоим сомнениям ,понятно ,что о маслах знаешь по говорилок из интернета и надписи на банке ,ничего страшного ,не все и не все мы узнаем сразу ,так вот ,это масло конечно с сильно завышенными требованиями для ПЛМ не важно новый ,старый ,здесь хороший пакет присадок и масло очень качественное ,база очень чистая ,
Тролить? да хоть целый день ,я не понял вопроса просто ,это масло заливает Мерседес как первую заливку на заводе ,представляю как сейчах половина народа ахуеет от такой инфы ,да фольцваген роснефть ,это дешевле и все присадки импортные ,ну ладно это обсуждать не буду и не хочу .
да ,у этого масла есть один существенный недостаток ,на нем мотор
долго тролить будет и жить до внуков .
есть инструкция для пользователей ,по этому как писал выше ,меня слушать не нужно ,заливай ,что говорят ,даже на этой минералке квиксильвер проездишь долго ,только если троллишь меняй ее раз часов в 30 .
Дата:   07-12-19 06:28
Когда менял масла на предыдущих моторах марки ямаха, вопросов по этому поводу- не возникало, ибо там на пластиковой крышке маховика, все подробно.Тут открыл инструкцию на меркури....и полез в интернет, в интернете некоторые говорят, что минимум 15w 40 а то и 20w30-40надо лить ибо на холостых оборотах-- не создается нужного давления и мотору постепенно приходит писец--- где правда брат?)
Дата:   07-12-19 06:33
Так как мотор новый, еще в коробке-- то решил поинтересоватся)))
Дата:   07-12-19 06:41
> Каогда менял масла на предыдущих моторах марки ямаха, вопросов по этому поводу-
> не возникало ибо там на пластиковой крышке маховика, все подробно.Тут открыл
> минимум 15w 40 надо лить ибо на холостых оборотах-- не создается нужного
бляяяяяяяять, откуда вы беоете такую хуету ребятаааа,какое давление ,чему !@#$%^ец,это ебать его конем просто ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО БЛЯТЬ СГОРАНИЯ ,с переделаной системой смазки и все , если ты плаваешь при температурах плюсовых ,лей хоть 10,15,25,вязкость а если до холодов ,то 5 ку ,и не забивай себе голову этой информацией ,есть вся информация о вязкости масел в доступе интернета,
хочу еще одну тайну открыть ,переписывались с японцами ,думали либо мы ебанутые либо они .
однажды я купил мерк F30EFI один из первых в москве .и пришло время ТО ,короче когда снял и разрезал фильтр я просто тихо ахуел ,внутри был войлок и никаких клапанов ,обьясню короче ,после запроса дистрибьютером меркури ,что за [censored] ребята ,они ответили четко .
ВАШ МОТОР ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ПРИ ПЛЮСОВЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ПЕРЕПУСКНЫЕ ,ДРИНАЖНЫЕ КЛАПАНА ТАМ [censored] НЕНУЖНЫ ,МЫ НЕ ДЕЛАЕМ МОТОРЫ ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ ЗОНАМ ,А ПРОСТО ЗНАЕМ ,ЧТО ВМЕНЯЕМЫЙ ЧЕЛОВЕК В МОРОЗ НЕ ЕЗДИТ НА МОТОРЕ И ТАМ ЕЩЕ МНОГО ЧЕВО ,
вот так вот господа ,а представляете рыбака в ноябре каких у нас полно ,скольк голодать будет мотор прогреваясь и это диллерам до !@#$%^ы, они даже не знают ,что ставят на моторы ,все по каталогу квиксильвер .заебался я писать короче.
Дата:   07-12-19 06:54
ЮНК писал:
> вагона
Согласен ,полно и даже скажу больше ,достаточно обычной качественной минералки .
ААААА ,нет никаких сравнений и допусков сильвера нет ,они пишут требование SH SG а это требование 90 годов , это не просто так пишут ,потому,что масла не требовательны по качеству к ПЛМ
Да там похер какое лить если нет минусов
Дата:   07-12-19 07:03
вот кстати нашел фильтра справа стоял с завода
Дата:   07-12-19 07:04
все смешалось в доме Облонских.
та цифирка, которая перед W на нее не надо смотреть, почти не надо. Интересна вторая цифра, которая по лету - 30 и 40
Вот не нашел на орыжинальном масле буковки API, почему то их нет, хотя должны быть, ведь в Американских штатах с точки зрения стандартов почти все строго параллельно и перпендикулярно. А тут только допуск по NMMA FC-W, весьма странно, но апи где то должно быть. И подозреваю что далеко не самые строгие допуски.
Применяемость масел согласно официального сайта
вот какой поставил
Дата:   07-12-19 07:06
FISHER писал:
Не совсем похер, жидкое будет больше угорать, но почти не принципиально
Дата:   07-12-19 07:10
> FISHER писал:
Ну вы прям эстет ,чему там угорать то ,мотор холодный .
я никогда не слышал о доливе масла в плм ,наверное отстал от жизни
вообще для мотора есть одна очень важная особенность ,это не давать мотору работать в тяжелых условиях ,что обычьно делают 90 % наездников ,
Что это значит.
1.правильно подбирается винт ,это называется согласованный ,нет никаких скоростных и грузовых ,мотор должен работать в идеале в верхнем диапазоне оборотов мотора ,при той нагрузке при которой лодка ходит большинство времени и алюминиевого винта вполне достаточно для моторов до 100 лс ,свыше уже нужет стальной по особенностям работы его в воде .Тогда мотор прослужит еще дольше ,а масло это в принципе второстепенный вопрос .
Дата:   07-12-19 07:35
FISHER писал:
> > FISHER писал:
ну чиста теоритически))
практически может грамм на 30 больше и угорит
то есть монопенисуально, как в прочем и для севера при температуре выше -5 примерно
Масло не совсем второстепенный вопрос, но для большинства да, тк большинство не ходит под моторами где есть какие то особые ограничения по текучести ввиду применяемых технологий и зазоров
Дата:   07-12-19 07:38
еще как ,я и говорю сильвер засрать мозг умеет
все правильно ,я выше писал ,что квиксильвер так засерает мозги ,это !@#$%^ец ,зачем им писать очевидные вещи ,иначе его покупать никто не будет ,вот Сузуки единственно вменяемые ,выдержка из мануала
Моторное масло
Применение высококачественного 4-х
тактного моторного масла продлит срок
работы Вашего мотора. Используйте
только масла с маркировкой SE, SF, SG,
SH и SJ, сертифицированные по системе
API. Вязкость масла должна быть SAE
10W-40. Если по каким либо причинам
Вы не можете использовать масло с такой
вязкостью, выберите альтернативное
масло в соответствии с приведенной ниже таблицей
вот так , писал про древние допуски
Дата:   07-12-19 07:44
FISHER писал:
> все правильно ,я выше писал ,что квиксильвер так засерает мозги ,эт здец
> Моторное масло
именно так, и не только квик
я не просто так ссылку дал на оригинальную табличку, на ней между строк написано: пофиг что вы льете, хоть минерал, хоть синь, ваш мотор все равно будет работать.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.15.---)
Дата:   07-12-19 09:04
Никуя не понял-- но осень интересно))) Осталось про срок годности масла поговорить)) Есть у меня канистра мобила 5w 30, аж 12 лет ей сткнуло, вот думаю в машину залить или в пилу, для смазки цепи лучше будет? Есть еще 10w 40 мобила, 1998г выпуска -- ее точно в пилу?)
Дата:   07-12-19 15:12
Срок годности масла в закрытой таре 5 лет , не понимаю , зачем так все усложнять в магазине есть свежее масло недорогое
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.18.---)
Дата:   07-12-19 18:40
5 лет-- этож для лохов, читающих инструкции к маслу)).Онож из нефти, а нефть хранится мильены лет...Кстати, это остатки прежней роскоши, предыдушяя машина ( шевроле)-- хавала это масло и светили фонариком при продаже, в клапанную крышку-- все было идеально чисто , менял только через 5тыщ.Про подделки масла-- вообще, не говорю....хотя в тернете пишут, похрен, менять только через 3тыщи, мол 3тыши-- любое масло выдержит)
Дата:   07-12-19 18:48
уже писал. у меня еще пара литровых кондеек осталось дизельного. срок годности кончился лет 8 назад.
всю дорогу, около 10 лет ,кормлю им газонокосилку и снегоуборщик бензиновые естественно :))).
им нравится. нам всем жаль что это масло кончается. кормил бы и дальше.
Дата:   07-12-19 18:56
Дизельное, оно еще и лучше --моющих присадок больше) Поэтому оно стоит дороже)
Дата:   07-12-19 19:05
я то это понимаю, а еще оба пихла не сильнооборотистые. по тому и лью.
Дата:   07-12-19 19:42
Ссылка. -- вот вчера посмотрел, доходчиво про масла.
Дата:   07-12-19 19:47
Вы наверно говорите "дизельном ", а правильно моторном масле АС-8, АС-10. Буранисты до сих пор пользуются эти маслом, не смотря на то что, с момента выпуска прошло не менее 20 лет.Но не стоит забывать что это масло чисто минеральное. С синтетикой наверно это как то по другому.Да и как себя ведут присадки при столь длительном хранении, тоже вопрос.
Дата:   07-12-19 20:11
Ну проедь на нем не 10 тыщ, а 3--5 , делов то...)
Дата:   07-12-19 20:20
Ну секта 0W-20 это сильно. Но автор ролика почему то не упоминает, что есть машины, у которых кроме 0W-20 Castrol и только определенного реф номера больше никаких масел в допуске нет.
То есть все как обычно, ютюб как и разные "инторнеты" необходимо смотреть с должным уровнем фильтрации
Дата:   07-12-19 23:30
Николаич , дорогой ,ну ,что же мне сделать ,чтоб ты мне поверил,самому ,чтоль зарезаться или справку от ментов принести,Шутка.
Ну есть же книги ,литература ,справочники наконец .да даже в интернете информации полно ,нихуя ему не будет и на масле АС-8 и даже на МС-20 ,на последнем может даже взлететь и на 20 летнем ресурс мотора упадет ,но его заметят твои внуки если ты его не утопишь или продашь к тому времени ,Я реально хочу дать совет ,вот прям от души, сходи в магазин и купи квиксильвер тогда уж и не парься ,все получше будет твоего 5 летнего и спи спокойно и не смотри ролики про масла ,никто тебе не будет рассказывать происхождение масел ,это никому не нужно и бесперспективное занятие ,хочешь облегчить душу ,сходи на выставку в крокус ,там менеджеры тебе поведают ,что такое марин масла и ты даже можешь им поверить и успокоится ,
вообще не понимаю людей ,сначала спросят им ответишь ,потом начинают доводы какие то приводить и как фома неверующая раздражать весь форум , ну не понимаете ,прочитайте внимательно инструкцию и следуйте ей ,легче жить то будет ,лично для тебя Николаич всю жизнь пользую масла кастрол 0W30 C3, 0W40 A3 B4, в зависимости какой мотор в машинах ,так и в лодочных моторах ,но в этом сезоне в ПЛМ пользую Шелл 5W30 ,ничего у меня не угорает и ничего не подливаю и раньше срока ничего не меняю .
Есть в мире уйма производителей масел ,я много в жизни экспериментировали пришел к выводу мой выбор оказался не самым плохим ,да может и есть ,лучше ,но у нас его нет и в любом случае ,все присадки покупаются друг у друга , по этому пора завязывать уже не смешно становится ,хочешь набери мне ,я лично расскажу ,что к чему иначе писать ,много и не охота .
Да ,Николаич ,когда сезон откроешь набери мне ,я кое ,что расскажу про магическую обкатку , а то будешь мучить мотор 10 часов ,жизни ему не прибавится .Все всем пока ,с наступающим новым годом и всех благ ,думаю тема себя исжила .
Автор: окский-рыбак (95.73.217.---)
Дата:   08-12-19 00:34
Интересны последствия после использования МС-20 в современном моторе)
Все-таки нужно учитывать, что технологии не стоят на месте и разница масла изготовленного в 80-90е годы сильно отличается от продукта, который представлен сейчас, равно как и моторы в настоящее время без огромного запаса прочности и соответственно требуют к себе более внимательного отношения, в том числе и качественного смазочного материала, и не стоит забывать о качестве топлива, остатки которого маслу приходится нейтрализовать.
Такое мое мнение)
Дата:   08-12-19 01:38
Всегда восхищался знатоками на форумах.Залежалось у меня 10 4х литровых канистр 25W40 синтетикидля стационаров и 8 литровых для подвесников. Задаю вопрос-что будет, маслу 5 лет. Знатоки в ответ-нихрена не будет, если закупорено. Закупорено, с целкой под крышкой. Предлагаю- купите за полцены- ответ-да ну нах, вдруг чего будет, так и вылил.
Автор: FISHER (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-12-19 03:46
Масло , точнее присадки у всез масел разные , за пять лет зранения присадки теряют свои свойства, нет там никаких осадков небудет , просто залив такое масло в двс оно не будет отвечать полностью своим требованиям,что касается плм , там минералка не имеющая никакиз присадок практически , ему нихера не будет , марин масла лежат годами на складах только , я вам ничего не говорил ...
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-12-19 05:54
Чем жиже масло, тем давление на одних т ие же оборотах будет меньше.По сравнению с более густым.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.5.---)
Дата:   08-12-19 07:52
Александр Алексеевич-- эт ты поторопился) Да и просто вылить-- глупо...
Автор: Толяныч (178.186.158.---)
Дата:   08-12-19 12:52
> Всегда восхищался знатоками на форумах.Залежалось у меня 8 литровых для подвесников. Задаю вопрос-что будет, маслу 5 лет. Знатоки в ответ-нихрена не будет, если закупорено. Закупорено, с целкой под крышкой. Предлагаю- купите за полцены- ответ-да ну нах, вдруг чего будет, так и вылил.
+++ Твою же дивизию мать ... Далеко живу , забрал бы все 8 литров за такую цену ! Ибо по действующему ГОСТ 2012 года , к примеру , срок хранения тушенки -5 лет , понятно - строго определенная температура хранения ( пищевой продукт ) . А маслу для двигателя то 100 лет ничего не будет . ЖАЛЬ !
Дата:   08-12-19 17:46
и я бы не купил. вовсе не по причине возраста.
а от непонимания происхождения масла.
если был бы уверен что масло не левое, взял бы с радостью.
на всякий случай : боже упаси, не говорю что можете торговать леваком. !!!!!
просто я беру только в проверенных местах. это ЛИЧНО МОИ тараканы :)))
Дата:   08-12-19 19:04
Масло было Quicksilver родное, от дистрибьютора. Даже советовали применять для промывки, но брать никто не хотел-ты, мол не выливай, придержи, а нам понадобится, заберем. А меня начальство сожрало, мол барахлом , зарос.
Дата:   08-12-19 19:17
Крым писал:
Ну например: "...установите исправный шплинт соответсвующего размера".
Крым писал:
>>>ты передергиваешь.
Я вплотную подошел к возрасту, когда согласие женщины чаще вызывает испуг, чем радость ))))) поэтому желания передергивать уже нет )))
Крым писал:
>>> владели в то время
Вот я и читаю между строк о консервации: "А сейчас мой доверчивый пользователь, я расскажу тебе о странных манипуляциях. Их влияние на ТТХ и ресурс мотора исчезающе мало, но поскольку они позволяют нам заработать 100500 лишних денег, будь любезен проводить их регулярно."
Дата:   08-12-19 20:45
Лайнер писал:
> Крым писал:
недостаток общения через клаву :(((
я не агитирую использовать все фирменное. я сам пользую то, что считаю целесообразным !!! по этому фильтры и шплинты покупаю в автомагазине, прокладки рублю сам и прочее.
ты выше мой пост о микроволновке читал ?
что такое соответствующий размер ?
ты это понимаешь, я надеюсь совсем немного :)))
а вот некий чел запросто впихнет тонюсенькую скрепку из детской игрушки. она же подходит по размеру ? значит соответствует !!!!
кто потом виноват будет ?
и конечно не стоит забывать, что зап части это серьезная статья доходов.
да я писал не про это. :)))
тут на мой взгляд двояко. конечно, в первую очередь хочется заработать, но есть и обслуживание при котором изделие продержится гарантийный срок.
в данных по ТО например ежегодно мазать тавотницы у мотора.
все делают ? а это снимает частичные нагрузки на трос и редуктор рулевой.
Автор:  Городовой (176.59.135.---)
Дата:   09-12-19 07:15
Парни из Уссурийска о консервации -
Ижевский вариант -
Дата:   09-12-19 07:39
И крайняя версия о консервации из Ижевска -
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.4.---)
Дата:   09-12-19 09:36
Судя по этим видео, каждый из них-- дрочит как хочет) И пытается доказать, что бабло берет не зря...
Дата:   09-12-19 18:55
Кроме комерции дилера и сервиса в этих роликах нет никакого смысла
Автор: ribak 777 (---.yota.ru)
Дата:   09-12-19 20:05
Вот еще видосик свежий. На счет консервации спреем цпг спорно, но в целом все грамотно делает, можно что то перенять, что то отфильтровать. На счет вязкозти масел тоже был удивлён, посему мерк своим моторам некоторым, не всем, рекомендует 25W использовать. Может дело в зазорах или все это ерунда?
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   09-12-19 22:08
--Лайнер
Отродясь не консервировал, не консервирую и консервировать не собираюсь. При этом мотор уже более 10 лет работает как часы, весной заводится с полтыка.---
Согласен, нечего там консервировать, особенно если хранится в тепле.
Если на несколько лет оставлять, тогда нужно маслица в цилиндры брызнуть и прокрутить пару раз, и раз в год можно проворачивать вал, чтобы крыльчатка овальной не стала.
Дата:   10-12-19 00:24
Конечно не надо ничего делать. Да же если на холоде. А потом весной пришел с пол тыка завел и помчал. Как этот.
Автор: Лайнер (31.13.144.---)
Дата:   10-12-19 01:31
Крым писал:
Такой при котором корончатая гайка надежно удерживается.
Крым писал:
Проепал винт? Значит размер не соответствующий, а раз не соответствующий, то сам дурак.
Дата:   10-12-19 02:00
Какким боком, относится к консервации лопнувший редуктор? Масло в нем положено менять, перед морозами) Если не поменял и не посмотрел, что там--- то сам себе злобный буратино...
Дата:   10-12-19 03:33
> злобный буратино...
Педали путают )))))))
Консервацию и сезонное ТО скидали в кучу ))))))
Дата:   10-12-19 04:49
Рублик писал:
Вот не хотел писать ,да за живое задело , рублик я могу поспорить
Глядя на этот уебаный просто в хлам редуктор , я даже уверен , что его хозяин выглядит так же , этот лопнувший редуктор не от воды а от того ,что его ебашили о камни почем зря , судя по перу и винт тут стоит уже десятый если не больше , я могу поспорить с любым если я даже стакан воды налью в литровый редуктор его не разорвёт . А стакана воды в редукторе никогда ни узкого не было .хватит уже народ пугать
Дата:   10-12-19 05:00
ribak 777 писал:
На счет вязкозти
В каких зазорах? господи,я писал выше 25 цифра это вязкость прокачивания масла при определенной температуре ,по этому его и рекомендуют для плюсовых температур, почему бы и нет,в двс авто вы видели когда нибудь такое масло по сае .
Еще они ведают ,что масло 25в40 это спец масло аш для самого ВЕРАДО,кто такой верадо.что у него внутри и почему это масло евоное никто так и не поведал ,
Дата:   10-12-19 05:21
Редуктор, как раз размороженный.Льдом выдавило.
Дата:   10-12-19 05:26
FISHER писал:
> ribak 777 писал:
> На счет вязкозти
Что на это скажите? Это скрин с мануала mercury 60
Дата:   10-12-19 05:52
Рублик писал:
>>>помчал. Как этот.
Стесняюсь спросить, коллега, какое отношение убитый редуктор имеет к консервации? Можно еще с пятого этажа мотор на асфальт фуйнуть, и что? Консервация тут при чем?
Дата:   10-12-19 06:19
ribak 777 писал:
вам,ничего ,у меня на это нет просто желания да и обьяснять с начала муторно и долго,я эти мануалы наизусть знаю и никогда не встречал масло для ПЛМ ,по этому вам простой совет ,не отступайте от рекомендаций производителя и лейте ,что вам говорят и не забивайте себе голову посторонней и ненужной инфой
 Re: Не успел законсервировать мотор
Дата:   10-12-19 06:23
FISHER писал:
> ribak 777 писал:
> долго,я эти мануалы наизусть знаю и по этому вам простой совет ,не отступайте от
Странно, форум вроде , а вам и сказать нечего. Не нужно считать себя умнее других
Дата:   10-12-19 06:32
ribak 777 писал:
> других
а кто вам сказал,что я считаю себя умнее?И ,что вам нужно сказать?начать уроки по изучению перегонки нефти и всех гсм или,что ?
я все сказал выше,но вам эта инфа ничего не даст потому,что вы вникать не хотите для вас есть информация и вы в силу своей безграмотности зомбированы ей не более того .
я первый раз когда увидел температурную схему ,что вы прислали из мануала,то я еще раз понял насколько автор этой картинки может завести в тупик даже грамотных людей.
Дата:   10-12-19 06:58
FISHER писал:
> ribak 777 писал:
> > других
> более того .
Я не буду спорить, да и не вижу в этом смысла. Просто хочу услышать мнение компетентного человека. Чуть выше приводил скрин из мануала мерка, а это скрин из сузучьего мануала. Сузуки допускает использование масла 10w-30 при t выше +4, а мерк нет. Неужели у них разные понятия о вязкостно-температурных характеристиках масел, или опять маркетологи лезут в дело?)
Дата:   10-12-19 07:19
ribak 777 писал:
поехали дальше ладно,я когда сидел слушал лекции про масла квиксильвера и на столах лежали брошуры ,я реально чуть не подумал,что я бездарь ,вы вот сами себе не верите,видите картинки и не верите,я опять же писал выше ,что сузуки самые вменяемые ,да для общего требования пишут про сертификацию FC-W,но и ниже добовляют,а если нет такого маринистого ,лейте с соответствующей вязкостью с температурным климатом обитания и требование по API аж с 90 ых годов вам не о чем не говорит ?а говорит оно о том,что маркетологи прыщавотолстожопые сертификацию придумали только в 2005 г а до этого все моторы работали на масле для двс и сейчас работают исправно ,а на лохах рыбача в минус на масле W25 в минус на воде зарабатывают миллиарды на запчастях,все пошел спать.
добавлю ,никому ваш мотор не интересен и заводу и диллеру подавно ,это просто бизнес ,на срок гарантии мотор проедет даже на отработке ,дальше за новым
Дата:   10-12-19 07:31
FISHER писал:
> ribak 777 писал:
> +4,
Спасибо, за вменяемый развёрнутый ответ/мнение.
> ribak 777 писал:
> а мерк нет.
А вот с этого момента поподробнее, где там написано про НЕТ у мерка?
Автор: ribak 777 (91.193.179.---)
Дата:   10-12-19 15:45
> > ribak 777 писал:
> > а мерк нет.
Разве я сказал, что это написано? Такой вывод делаю, исходя из температурного графика, если этот рисунок можно так назвать)
Дата:   10-12-19 16:28
Ну чего распинаться, фото размороженного редуктора, разорвало его от наличия воды в масле. Далее выводы каждый делает для себя сам или не делает. Как выглядит хозяин, сколько винтов на нем менялось к размороженному редуктору не имеет отношения.Редуктор об камни не ебашили почем зря, он стерся об песок на раскатах.
Автор: Vovanoff (---.yota.ru)
Дата:   10-12-19 16:32
ribak 777 писал:
Рыбак777, спасибо, за оценку видео) в данном конкретном случае использование оригинальных масел было просьбой клиента. В свой личный двигатель лью обычное моторное масло motul. Не потому, что motul какое то сверхъестественное масло, а лишь потому, что через одни проверенеые руки приходит масло от дистрибьютера, что положительно сказывается не только на цене, но и гарантирует, что я лью не потделку, это, на мой взгляд, очень важно- кантрофакт может быть страшнее. По этой ссылке Ссылка. видео, где я заливаю масло в свой личный двигатель))
Дата:   10-12-19 17:46
Vovanoff, молодец , видно разбираешься , но ты такие видео не вставляй лучше , ща налетят одержимые и будут портить настроение , я с весны перешел на Shell Helix ultra 5W30 a3 b4 с Castrola , нет кастрол идеальное масло и я не отказываюсь от него ,но шелл масло очень интереснее и термостобильное после анализа чисто для себя . Даже этого масла в плм слишком много , но зато интервал при троле можно не сокращать смело.
Дата:   10-12-19 17:47
Не в качестве рекламмы, так как это масло не имеет ничего общего с ПЛМ а этот форум для водномоторников .
Дата:   10-12-19 18:12
FISHER писал:
> отказываюсь от него
блажен кто верует.
именно на этом говне два автомобиля начали масло поджерать.
начал собирать мнения и понял что совсем не одинок в этом.
не существует более для меня этой марки.
Дата:   10-12-19 18:31
крым писал:
> FISHER писал:
> > отказываюсь от него
> блажен кто верует.
Крым , я пятую машину изних 3 дизеля катаю на кастроле и ниразу не подливал и не угорал , мотор как слеза пробеги за 200000 км , вы старайтесь покупать оригинал а не левое и будете приятно удивлены
Дата:   10-12-19 19:43
Еще я никогдп не покупаю бу машины , хорошие на автору не продают , а убитые все жрут. Масло,что удивлятся то , по этому кастрол здесь не причем , есть еще другая причина , это не правильная , эксплуатация авто , не по назначению , каксается (внедорожников). Либо не правильно подобранное масло , некорректная работа систем двс , чип тюнинг всегда увеличит расход потому как мотор работает на износ ,повышенный износ самого мотора ,вообще. Много факторов а не в масле дело.
Наконец , наездник думает ,что он на ракете.
Дата:   10-12-19 19:50
FISHER писал:
рад что вам повезло. покупаю более 15 лет только в одном И ОЧЕНЬ ПРОВЕРЕННОМ месте.
так что левак исключен.
Автор: Рублик (212.44.149.---)
Дата:   10-12-19 20:06
Может просто не умеешь выбирать хорошие машины? Покупал и не раз, и машины и мотоциклы и снегоходы. Если ты такой грамотрный специалист (как ты себя здесь позицианируешь) должен знать на что обращать внимание и как покупать б.у. технику.
Дата:   10-12-19 20:18
Рублик писал:
> технику.
Рублик, спасибо огромное за совет , на хороших машинах ездят сами ты это лучше меня знаешь ,не нервничай, я по этому и не покупаю бу технику , потому,что пока к сожалению не находил ,
За вас рад , что вам продают отличною технику и вы знаете куда смотреть. Не кем я себя здесь не позиционирую, просто пытаюсь поделиться чем могу с людьми и ничего никому не навязываю и не советую
Дата:   10-12-19 20:47
Просто даже самые хорошие автомобили, мотоциклы и другая техника со временем просто надоедают, или просто меняются интересы которые требуют другой техники( другой класс авто итд) у меня для рыбалки был и есть крым с 40 мотором . Сейчас рыбалка и отдых на ЯМАРИНЕ и крым не спускался на воду уже 2 года. Как то так. Про гидроциклы я молчу.
Дата:   10-12-19 21:13
В метро,ашане, в кунцево есть пару магазинов , либо на дербеневской набережной там дистрибьютер хастрола, где народ выумудряеттлевое масло покупать
Дата:   10-12-19 21:25
Рублик писал:
Я очень рад за вас , вы богатейший человек , меняете майбахи потому,что они надоедают ,опять же повторюсь вам несказанно повезло , что вы живете в какой-то придуманной вами стране
,я живу в россии , где народ ездит до последнего и не меняют тачки потому ,что она просто надоела , у нас 99% жизнь в кредитах и ищите . Вам еще раз удачи и поздравляю .
Я в 90 е на жизнь зарабатывая гонял машины с франкфурта , будапешта, много знакомых и сейчас остались в автобизнессе , некоторые совладельцы диллерских сетей, по этому я знаю кухню бу рынка в достаточном обьеме , богаче только тот у кого мусорная свалка, по этому я очень рад за вас , что вы волшебник и даже не хочу развивать эту тему
Дата:   10-12-19 21:59
Где я писал про майбахи?? Зачем коверкать слова? То что вы профи во всем , это я уже давно понял, и машины гоняли ,и масла разливали, и в институтах преподавали и друзья у вас совладельцы дилерских сетей. Рад за вас. Слово Россия пишется с большой буквы. Если что. До последнего ездят?? Не лукавьте, ездят пока сыпаться не начнет или пока не надоест. Сейчас не Советские времена когда автомобиль переходил от деда к внуку и далее.Как и другая техника.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.5.---)
Дата:   10-12-19 22:59
Все еще переходят и авто и лодки и моторы, к правнукам легко. Главное что бы дол аебов в семье не было
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   10-12-19 23:04
убил нах !!!!! :))))))))
Денис !!! ты гениален !!!!
Дата:   10-12-19 23:36
Рублик писал:
> раскатах.
Стерся о песок на раскатах? Ну Рублик вы не перестаете меня удивлять , действительно человек живет в придуманном мире .
Ну хоть настроение поднял под вечер...
Похоже эта ямаха лет 200 плавала по раскатам
Дата:   10-12-19 23:47
Я не собираюсь тебе ничего доказывать. Упоротым спецам сложно что то объяснить ,а тем более доказать. Скину только несколько фото.
Дата:   10-12-19 23:48
Рублик писал:
Ну вот видите Рублик какой у меня богатый мир , читали бы больше книжек и придерживайтесь мануала и не завидуйте , это вам завидовать должны ,
Все у вас есть и все вы умеете.Я с большой буквы писал Союз и Родина , а Россия мне ничего кроме геморроя не дала , это страна у которой нет будущего, любая козявочная страна ебет нас санкциями потому,что нихуя не делаем сами .
Дата:   10-12-19 23:52
Ладно, походу уже не о чем разговор ,с наступающим новым годом вас и хорошей рыбалки в новом сезоне...
Дата:   11-12-19 00:09
Для особо начитанных с богатым внутренним миром оставляю пару фоток. На данную фразу
"Стерся о песок на раскатах? Ну Рублик вы не перестаете меня удивлять , действительно человек живет в придуманном мире .
Похоже эта ямаха лет 200 плавала по раскатам" Вот вам всего 2 фото. Кто знает , тот поймет.
Дата:   11-12-19 00:10
И это то же.
Дата:   11-12-19 00:19
Винт алюминиевый на раскатах изнашивается за неделю -3 в зависимости от интенсивности хождения, перо редуктора ходит дольше, но то же изнашивается.
Дата:   11-12-19 00:52
Тюнинг раскатов
Дата:   11-12-19 00:53
Дата:   11-12-19 00:56
Так что, Фишер когда пишешь о чем то , знай о чем пишешь или думай когда комментируешь если не знаешь.
Дата:   11-12-19 01:07
Рублик , вы касиийский браконьер ?
Вы имеете отношение к этим моторам
Или все фотками из нета развлекаетесь
Дата:   11-12-19 01:09
Не угадал :)
Дата:   11-12-19 01:12
В каком регионе вы живете ?
Дата:   11-12-19 01:45
FISHER писал:
ну я имею, видел такое и не раз. что дальше ?
накладка на перо и на лопухи винта с нержи совсем не просто так
можно сказать - необходимость.
Рублик
ну не за неделю, это ты махнул. :)))) но изнашивается действительно быстро .
Дата:   11-12-19 02:18
Короче Крым походу тоже браконьер поднимающий муть песка
чтоб менты не поймали . Я раньше думаю на мелководье на водометах плавают , но здесь другое , от ментов не сьебешься .
Дата:   11-12-19 15:42
Я живу в Москве.
Дата:   11-12-19 16:20
Всегда было интересно, сколько живет крыльчатка в таких условиях, если винт и перо стирается за неделю в ноль. Тоже раз в неделю, а корпус помпы раз в месяц?
Дата:   11-12-19 23:55
Это обычные браки на пиженых моторах а астраханской губернии
В Нариманове видел таких и в колмыкии , там никто незаморачивается и тримом не пользуются
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.11.---)
Дата:   12-12-19 00:20
А может не обычные и моторы честные.
Дата:   12-12-19 00:42
FISHER писал:
ты местный ? ну в смысле если нах пошлю - не заблудишься ?
Дата:   12-12-19 02:32
Дата:   12-12-19 02:56
FISHER писал:
зря в личку перешел. мне скрывать нечего.
опустим детали. только факты.
1 если тебе это незнакомо, то это не значит что такого не может быть !
2 если шутишь - ставь смайлы. тупоголовым вроде меня понятнее будет.
3 надеюсь все, замяли ?
Дата:   12-12-19 03:14
крым писал:
> FISHER писал:
Замяли , все отлично
Дата:   12-12-19 22:56
FISHER писал:
> месяц?
> пользуются
Моторы совершенно честные, принадлежат астраханским базам, базы находятся в Камызяцком райне Астраханской области. За каждой лодкой обычно закреплен егерь, он вас и возит на рыбалку или на охоту на раскаты в зависимости от сезона. Кто знает понимает о чем я.
Дата:   12-12-19 23:08
Рублик писал:
не все ты поведал.
я в низовьях обычно раз в год по 7-10 дней. до одной любимой мною ямы я иду по протоке несколько км. прохожу 4 переката. часто этот перекат можно пройти только на полном ходу и посадив помощника на нос и один хрен пером пашешь. лопасти винта и перо моего мотора сияют как у коти яйки !
был год, когда я крым против течки по перекату как бурлак тащил. пройти на моторе - невозможно.
а в низовьях этих перекатов сильно больше и они по километру и более длинной бывают, а местные ходят там несколько чаще чем я, вот и пашут песок винтами, от которого они быстро стираются.
Дата:   13-12-19 00:40
крым писал:
> Рублик писал:
> не все ты поведал.
Да , совершенно верно.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   15-12-19 20:31
Рублик писал:
>>>делает.
Размороженный редуктор - это прекрасно. Только какое отношение он имеет консервации мотора? Вы считаете, что если мотор законсервировать, то вода не разорвет редуктор?
