 Московское время 16:25:56
 Владивостокское время 23:25:56
 Albakore 410 и Водник А5
Автор: smile__2008 (188.164.209.---)
Дата:   29-11-19 17:23
Здравствуйте, прошу помощи по регулировке ложементов и носового упора
в какое место (между какими зигами) поставить ложементы?
 Re: Albakore 410 и Водник А5
Дата:   29-11-19 17:45
На лодку уже установлен мотор (suzuki 9.9 BS => 20)
при регулировке необходимо лодку снимать/поднимать на подъемнике, или можно регулировать как-то при стоящей на ложементах лодке?
Дата:   29-11-19 17:46
Что сделать с носовым упором, может его переварить или поменять? Как переставить существующий, непонятно
Автор: Олег Мотченко (85.26.165.---)
Дата:   29-11-19 18:20
Дата:   29-11-19 18:21
У меня Водник а 5 и упор штатный такой
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   29-11-19 18:26
на зиг с цифрой 2
упор переварить, чтоб линия лебедки была на одной высоте с рымом,
собсно упор ниже рыма см на 10-15
если пользоваться самосвалом, то на ближней к лебедке раме платформы надо присобачить ролик, чтоб лента по раме не терлась при погрузке.
Дата:   29-11-19 19:23
Всем спасибо, а ложементы регулировать, когда лодка с мотором на них стоит, или лодку надо убирать?
как правильно?
Автор: Серега36 (188.170.82.---)
Дата:   29-11-19 19:55
У меня так...)
Дополнительно подложена труба 60 х 60. Буду ставить элекролебедь, чтоб руками не крутить.)
Дата:   29-11-19 19:56
Дата:   29-11-19 19:57
smile__2008 писал:
> лодку надо убирать?
> как правильно?
Как удобнее, главное аккуратно и без спешки
Дата:   29-11-19 20:44
спасибо
Автор: kuzmitch (94.233.250.---)
Дата:   30-11-19 05:11
Лодку ставить чтобы сидела на минимальной высоте над землёй. Кронштейн упора желательно сразу усилить либо заменить. На лодке переварить рым, если это возможно пониже, чтобы лебедка слегка приподнимала лодку при подъёме. Прицеп продать, купить нормальный.
Дата:   30-11-19 16:45
Считаю, что этот прицеп неплохой, до этого был водник а3 и скайбот 360, у нас мало хороших слипов, а самосвальных механизм помогает
Автор: Серега36 (188.170.80.---)
Дата:   02-12-19 17:09
У меня этот прицеп уже больше 5-ти лет... Проблем пока не возникало особых. Слипуюсь в основном на мелководье, поэтому самосвал абсолютно в тему... Купил электролебедку, буду колхозить упор...
Дата:   02-12-19 17:36
Серега36 писал:
Посмотри на стойки ложементов, где то проскакивало, что дают трещины по сварке. Сейчас уже не найду, здесь или на фишинге.
Дата:   02-12-19 18:34
Моторогубитель писал:
>...Посмотри на стойки ложементов, где то проскакивало, что дают трещины по сварке.
Знаю, читал уже и смотрел. Нормально все. Сейчас лодка стоит весом под 300 кг. Но, согласен, место не очень надежно сделано...(
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   02-12-19 18:57
У меня один из первых ВодниковА5, там упор вообще угловатый, но пока стоит, не сломался.
