 Московское время 20:17:45
 Владивостокское время 03:17:45
 Альтернатор минн кота и реле Blue Sea
Автор: Mizhgan (81.4.251.---)
Дата:   29-11-19 05:58
Подскажите если не сложно не совсем понимаю. Вообщем есть в лодке 2 аккумулятора (стартовый и сервисный) заряжаются через реле от Blue sea модель 7654 до 60 А. И есть 3 аккумулятора для тролл мотора. А также есть минн кота альтернатор мк3 DC. Вопрос: альтернатор подключаем к стартовому АКБ и все будет работать как надо или при подключённом реле Blue нужно как то по другому подсоединять. Заранее спасибо.
 Re: Альтернатор минн кота и реле Blue Sea
Автор: Vovanoff (---.yota.ru)
Дата:   29-11-19 06:34
Mizhgan писал:
> спасибо.
Все правильно Вы поняли, вход альтернатора на стартовый акб, 3 выхода, соответственно, на 3 тяговые батареи. Не забывайте про управляющий провод на альтернаторе
Автор: Mizhgan (---.mtsnet.ru)
Дата:   30-11-19 01:20
Все понял спасибо.
Автор: fobos65 (---.ultranet.ru)
Дата:   30-11-19 01:52
Вованофф поясни, что тогда останется на зарядку сервисного?
Автор: solar eclipse (---.162.36.0)
Дата:   30-11-19 02:45
7654 комбизарядка..полагаю,что сервисному акб питание будет доходить только при подключении ЗУ к береговому питанию или другим альтернативным источникам 220в.
а так предложенная схема будет работать и забивать зу будет в первую очередь тяговые акб.но если помудрить и поставить свитч на линии,то появится возможность просто отключать канал и усиленно заряжать нужный энергоблок.
плм чем дольше работает(подразумевается ходить на глиссере а не тошнить на малых и хх), тем плотнее набивает акб генератор плм через зу
внимание,вопрос..какая мощность генератора плм на этой лодке?не будет ли он работать на износ,заряжая всю эту коляску..?
почему не рассматриваете альтернативу минкоте морское ЗУ от сети 220?оно всяко будет полней заряжать тяговые нежели эти примочки
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   30-11-19 03:01
solar eclipse писал:
Это зависит от мощности генератора мотора, у меня зарядка на стартерный идёт в течении 2х-2х минут, далее переключается на сервисный.
Дата:   30-11-19 03:46
У меня гена на моторе 56А
2й год на Рыбинке ловлю со следующей схемой:
Стартерный->Сервисный->Тяговые
То есть альтернатор минкота висит на сервисном. В принципе проблем за 2 сезона не выявил 36В мотор гид заряжаю за сезон пару раз всего от 220в.
Автор: chekk (---.st-net.ru)
Дата:   30-11-19 05:06
serk 12 писал:
> при
А соликс подключен к сервисному акуму или к отдельному, как в инструкции???
Дата:   30-11-19 05:27
chekk писал:
Ещё чего, мало ли что они там пишут (перестраховщики), естественно к сервисному, на нём дофига чего висит и он лифер.
Дата:   30-11-19 19:38
У альтернатора и реле заряда от blue sea разные пороги срабатывания по напряжению. Откройте инструкции. Реле заряда заппаралелит стартовый и сервисный акб при достижении напряжения 13в на стартовом , и удержание этого напряжения в течении 2х минут. И лишь при достижении напряжения 13.6 В сработает альтернатор от minnkota. Альтернатор, это не реле , а полноценное зарядное устройство, позволяющее полноценно зарядить тяговые акб, при условии длительных переходов . Ну и вряд ли кто то будет собирать такую систему на 4х акб на лодке/катере с совсем уж слабеньким мотором. Это тоже нужно учитывать, иначе такая система никогда не запасется энергией) например, альтернатор 2×10А производитель рекомендует использовать с двигателем, имеющем мин 25А генератор, для достижения номинальной тока зарядки. Не забываем про остальные работающие потребители .
Дата:   30-11-19 19:41
Скрин с инструкции к альтернатору minnkota.
Дата:   01-12-19 01:42
Мотор будет 150 л.с. Генератор 50А. На 3 тяговых будет стоят отдельное зарядное Маринко 3 канала по 10А. От 220в. Альтернатор куплен для подзарядки на ходу как заявляют гуру что с ним тяговые не так сильно разряжаются к концу рыболовного дня. Вопрос в том что куда правильно подключать клеммы Альтернатора которые входные и берут ток: на Стартовый или сервисный?
Дата:   01-12-19 02:26
Mizhgan писал:
К клеммам стартерного.
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   01-12-19 03:03
А чего к сервисному будет подключено? Может 4 Соликса 15).
Дата:   01-12-19 03:15
Нее))) лайв 12 и 7 аксиом. И всякая мелочь.
Дата:   01-12-19 03:26
Т.е. альтернатор начнет раздавать на тяговые только после зарядки стартерного и сервисного до 13.6? Тогда какая вообще разница к какому подключать?
Дата:   01-12-19 03:31
fobos65 писал:
Нет, он будет брать с мотора.
Дата:   01-12-19 13:28
serk 12 писал:
Теперь мне воооооопще ни чего не понятно.
Дата:   01-12-19 14:35
fobos65 писал:
> serk 12 писал:
Стартерный подключен к мотору? Если повесить параллельно альтернатор, то куда буде он подключен?
Дата:   01-12-19 14:54
"Вон оно чего, Михалыч!"
Автор: serk 12 (176.59.53.---)
Дата:   01-12-19 18:11
fobos65 писал:
> Спасибо.
Самое главное не спалить генератор повышенной нагрузкой, короче это уже математика и надо считать каждый конкретный случай.
Автор: S.E (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   02-12-19 02:08
Можно и без сервисного обойтись, с тяговых через преобразователь запитать все.
Дата:   02-12-19 02:53
S.E писал:
Что за преобразователь?
Дата:   02-12-19 03:58
Ивертер 24-12 вольт
36-12 врядли найти.
Автор: окский-рыбак (31.185.5.---)
Дата:   02-12-19 04:03
Mobil писал:
> 36-12 врядли найти.
Алексей, есть 40-12
Дата:   02-12-19 04:48
Привет Андрей. Не смотрел особенно в эту сторону. Я против такого варианта подключения.
Дата:   02-12-19 05:00
Mobil писал:
> подключения.
Да, согласен, это совсем не вариант)
Дата:   02-12-19 15:36
Так а чем конкретно плоха схема?
Автор: fobos65 (188.170.80.---)
Дата:   02-12-19 18:00
S.E писал:
А чем она хороша? У подавляющего большинства тяговые акб к концу дня умирают, вместе с ними кончится и эхолот с навигатором и прочая электрика.
Дата:   02-12-19 19:12
fobos65 писал:
Это смотря какие аккумы.))))
Автор: S.E (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   02-12-19 20:39
Ну вот у меня деки по 105, с хи3 70/60, зарядка от генератора через стерлинг bbw 1224, все заряжается от генератора 115 ямахи на 30а. В ноль высадить аккумы не получается за 10 часов. Осенью вообще 4 рыбалки не заряжал их от сети, все работало.Свирь, течение не маленькое. Переход 1 час за основном моторе за рыбалку.
А сервисный что не скушает эхолот с навигатором? Это за 5-7 часов рыбалки с недозарядом от генератора?Альтернатор снимает все, что выше 13.6, остатки через реле 2 аккума от генератора, плюс схема с реле если не ошибаюсь не самое высокое кпд зарядки.
Видится, что сервисный будет самый недозаряженный.
Но и зарядное стерлинг включается уже с 13-13.3 в, т.е тяговые заряжает быстрее минкотовского альтернатора. Где то даже тест был на ютубе. Поэтому может быть недопонимание изза разной эффективности заряда тяговых. Тут сделаем поправку.
Дата:   02-12-19 21:07
S.E писал:
> кпд зарядки.
Что за реле?
Автор: S.E (---.cg-nat-pool-2.spb.eltl.ru)
Дата:   02-12-19 21:21
Которое позволяет заряжать стартовый и сервисный от генератора
Дата:   02-12-19 21:40
S.E писал:
Тогда вы не правы, та же Блюсиа спокойно пропускает через себя от 60А, ваше 13А.
Дата:   02-12-19 21:58
serk 12 писал:
> S.E писал:
Вы имеете представление о скорости зарядки аккумуляторов через реле и через зарядное от генератора?
Дата:   02-12-19 22:08
S.E писал:
> serk 12 писал:
Естественно.
Дата:   02-12-19 22:13
Ну расскажите тогда почему через реле будет аккумулятор заряжаться быстрее, чем посредством допзарядного от генератора.
Дата:   02-12-19 22:36
S.E писал:
Ток больше.
Дата:   02-12-19 22:40
Правильно ли я вас понял, что у автоматического зарядного реле blue sea больше ток и поэтому зарядка аккумулятора от генератора мотора напрямую (без зарядного устройства) будет быстрее, чем зарядка аккумулятора через допзарядное типа sterling bbw1224.
Дата:   02-12-19 22:57
S.E писал:
Правильно.
Дата:   02-12-19 23:51
serk 12 писал:
> S.E писал:
> Правильно.
Ну тогда в вашем понимании ошибка. Через реле (без встроенного зарядного) аккумуляторы заряжаются хуже от генератора, чем через зарядное. У реле, без встроенного зарядного, кпд ниже. И это не я придумал, есть масса информации в интернете на этот счет. Реле просто дешевле и в некоторых случаях может подходить в схему, но далеко не всегда. Для полноценной зарядки от генератора рекомендуют зарядные устройства.
Дата:   03-12-19 00:19
S.E писал:
> serk 12 писал:
> > S.E писал:
> > Правильно.
Ну вы блин даете, вы сил потратите больше, двигаясь по прямой или в обход? Мне не надо ссылки на информацию из интернета, у меня есть опыт сын ошибок трудных.)))))
Автор: S.E (83.220.227.---)
Дата:   03-12-19 00:31
serk 12 писал:
> трудных.)))))
У вас ложное представление о том, о чем говорите, и опыт о котором вы говорите тоже весьма сомнителен.Я же не просто так уточнял, все ли правильно все поняли. Советы с такой квалификацией лучше не давать и некоторые темы обходить стороной, больше читать, чем писать.
Дата:   03-12-19 00:44
S.E писал:
Да? ))) Ну тогда вам флаг в руки и барабан на шею.))))
Автор: S.E (217.118.92.---)
Дата:   03-12-19 00:52
serk 12 писал:
> S.E писал:
> стороной,
Да веселого мало. Людей вводите в заблуждение. Оплатите им потом ущерб от последствий использования реле вместо зарядного?
Дата:   03-12-19 01:33
Смотрю страсти разгорелись))
S.E посмотрите принципиальную схему зарядного устройства и схему зарядного реле, я думаю после этого все встанет на свои места.
Про оплату какого ущерба от использования зарядного реле Вы говорите, что по Вашему должно произойти?
И если совсем примитивным языком говорить, мощность генератора на ПЛМ указана при максимальных оборотах. при этом не нужно забывать, о том, что сам мотор потребляет не малое количество вырабатываемой энергии, часть энергии уходит на заряд стартового АКБ и потребителей катера, а все что останется при условии наличия зарядных реле и тд. распределяется на другие потребители.
Так вот остаток этот совсем не большой и при при образовании его во что то иное нежели прямое потребление естественно приведет к потерям
Дата:   03-12-19 02:02
окский-рыбак писал:
Изучите специфику зарядки аккумуляторов. Только внимательно. Потом узнайте чем эффективнее заряжать аккумуляторы, специальным зарядным или напрямую от генератора через реле. Вся информация в доступе, не нужно ничего придумывать
Дата:   03-12-19 02:05
окский-рыбак писал:
Бесполезно обьяснять этому индивидуму.
Дата:   03-12-19 02:09
Serk 12,
Вы по делу скажите что нибудь. Тесты, личный опыт, что то ничего. Пустой неконструктивный треп.Сели в лужу, публично опозорились.
Дата:   03-12-19 02:10
S.E писал:
> окский-рыбак писал:
> реле,
Можно поговорить и о том какие АКБ(свинец,гель и тд) и как правильно заряжать, но по факту это будет некая подзарядка, а не полноценный заряд как того требуют сами АКБ.
Дата:   03-12-19 02:17
Изучите специфику зарядки аккумуляторов, а после этого изучите зарядки, это не простые коробки, они регулируют все так, чтобы акк заряжался быстро и максимально полно. Генератор напрямую так зарядить не в состоянии. Поэтому напрямую заряжается в основном стартовый и сервисный, в тч с использованием реле, там не особо актуально заряжать зарядным, а тяговые через реле не заряжают вообще. Так вот зарядное заряжает в несколько раз быстрее, чем напрямую от генератора.
Я не специалист в этом, всего лишь изучил тему перед сбором комплекта и пообщался с несколькими профи. Вам тоже рекомендую спросить специалистов, они лучше расскажут. Ну действительно, ребят,изучите тему
Дата:   03-12-19 02:37
Действительно ребят, поизучайте тему))). А еще лучше у специалистов спросите))))).
Уважаемый SE посмотрите профили у ребят.
Дата:   03-12-19 02:43
Mobil писал:
> спросите))))).
Там слова, названия, не вижу копий дипломов, данных о работе в сфере производства зарядных устройств, аккумуляторов, данных о должностях в сервисных, установочных центрах. Совет посмотреть "профили ребят" неконструктивен, но с чувством юмора
Дата:   03-12-19 02:49
У меня кстати доля в стоматологической клинике, могу разместить в профиле данные, но это не значит, что я лечу зубы, я просто зарабатываю и в этой сфере тоже, но на стоматологических форумах не сижу))
Дата:   07-12-19 14:52
Вот такое реле будет. Лак куда всё-таки лучше и правильно подключить альтернатор к сервисному или стартовому? У нас в Ижевске как вы говорите спецы до сих пор все на скрутку делают и все потребители на клеммы цепляют кучей проводов поэтому вряд ли они подскажут как сделать логично и правильно.
Автор: mmg (---.191.225.174.kzn.ufanet.ru)
Дата:   07-12-19 15:20
S.E писал:
> чувством юмора
Устриц не пробовал, но вкус знаю?
Нафига спорить о том, о чем не имеешь представления. Генератор современного ПЛМ выдаёт зарядный ток, достаточный для подзарядки акб, он выпрямлен и стабилизирован и нет надобности установки в этой цепи ещё одного преобразователя, нужно просто развязать/перенаправить эту энергию нуждающемуся потребителю. Т.е. Установить реле - о чем вам и написали выше. Реле не имеет потерь, там тупо контакты- в случае же любого преобразователя есть потери в электросхеме.
Дата:   07-12-19 15:50
Mizhgan писал:
Это для двух аккумов, стартерного и сервисного.
Автор: окский-рыбак (95.73.217.---)
Дата:   07-12-19 18:59
Mizhgan писал:
Нужно больше данных, какой ПЛМ, что планируется повесить на сервисный АКБ, но в любом случае я отдаю предпочтение на подключение альтернатора к сервисному т.к. оборудование подключенное к сервисному АКБ важнее тролл мотора.
Автор: S.E (---.178-66-112-7.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-12-19 02:12
mmg писал:
> электросхеме.
Зарядное регулирует напряжение генератора. На нем выбирается тип аккумулятора, устанавливается максимальный ток. Несколько стадий зарядки. Я то готов спорить дальше, если вы не хотите почитать что-нибудь про Sterling BBW1224, а речь о нем, то очень плохо, не стремитесь к новым знаниям. Ничего страшного, что не все знают преимущества зарядного устройства перед генератором, такое бывает. Все учатся. В том числе и на своих ошибках. И поспорить на форуме можно, это бывает полезно. Вот как сейчас. Поспорят, пойдут почитают и спорить перестают.
И важно, я не против реле, я за него, но не во всех случаях. Просто аккумуляторы глубокого разряда от генератора заряжать - не лучшая затея.
