 Московское время 21:53:04
 Владивостокское время 04:53:04
 Проблема с HDX 50 FWS
Автор: VOVA1981 (---.polyplastic.ru)
Дата:   27-11-19 22:11
Добрый день! Имеется HDX 50 FWS (2-х тактный 2 цилиндровый) на ходу заглох и больше не завёлся. Вскрытие показало что сгорела и оплавилась одна из катушек зажигания под маховиком. Поменял на оригинал от ямахи 40х катушки зажигания 2 шт под маховиком и генераторную до кучи, так же поставил новые оригинальные катушки ВВ от ямихи 40х, поставил новые свечи. Мотор заводиться, но работает не стабильно, работает только нижний цилиндр, а верхний молчит. Менял местами провода ситуация не меняется, искра есть на обоих свечах, бензин поступает. Снимаю высоковольтный провод с верхнего цилиндра ничего не происходит, снимаю с нижнего мотор глохнет. Возможно ли, что проблема в коммутаторе?
И ещё вопрос, почему у китайского мотора одна катушка меньше намотка, а у оригинала ямаха намотка одинаковая?
 Re: Проблема с HDX 50 FWS
Автор: John69 (---.polyplastic.ru)
Дата:   28-11-19 20:59
Народ! Кто сталкивался с этой проблемой откликнитесь! Не работает верхний цилиндр, высоковольтная часть в порядке, компрессия одинаковая. Вопрос - может ли все это быть из за комутатора или есть еще причины?
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   28-11-19 21:04
Вскрытие покажет.
Дата:   28-11-19 21:08
Очень содержательный ответ. И кто скажет сколько магнитов в маховике этого движка?
Автор: Иван (77.34.133.---)
Дата:   28-11-19 21:10
Шесть.
Автор: Юрий Лукич (77.34.112.---)
Дата:   28-11-19 21:55
Число магнитов на искру не влияет.Если на моторе один датчик и две раздельные бобины(каждая для своей свечи)-внутри коммутатора два канала искрообразования.Если искра есть на обеих свечах, но мотор не работает-нужно стробоскопом убедиться в "местообразовании" искр в соответствии с цилиндрами.Возможен вариант, когда искра в оба цилиндра искрит одновременно но только один раз за оборот(в коммутаторе проблема)...
Дата:   28-11-19 22:24
Ивану. Или три? магнитом определяются три, или три других противоположной полярности.
Дата:   28-11-19 22:28
Юрий Лукичу. Пытался автомобильным, но не дает почему то вспышек на стробоскопе. У меня то же подозрение на коммутатор, проверю не раньше след. недели. Может влиять что катушка ямаха? вторую ямаховскую заменил на hdx(маленькую).
Дата:   28-11-19 22:48
John69 писал:
Да, по три полюса каждой полярности.
Число полюсов лучше определять отвёрткой, а не магнитом.
Дата:   28-11-19 23:06
Ивану. Спасибо, может еще какие рекомендации по этому движку из возникших затруднений?
Дата:   29-11-19 00:54
John69 писал:
Генераторные катушки-это "из чего" делать искру.Возможны проблемы на малых или на больших оборотах.Еще бывают варианты с несоответствующей фазировкой генераторной катушки(сигнал от датчика во время генерации зарядного импульса). Но если искры есть во время запуска-нужно стробоскопом смотреть, иначе только гадать...
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-11-19 15:58
Страбоскоп не поможет! У меня аналогичная проблема. По совету Лукича поставил китайские коммутаторы, всё ништяк, но через часа 1.5 мотор стал козлить, не работает верхний цилиндр, электрику всю местами поменял, проблема осталось. Когда начал искать причину в топливе то проблема перешла на нижний цилиндр и вот тут то я был удивлён! Мне ьюди посоаетовали выкинуть эти говенные коммутаторы так как они толком не работат.
По прогнозу крайние выходные с отличной погодой! Покупаю еще два коммутатора! Ставлю. На одном целиндре нет искры! Бля! Меняю местами, опять на нижнем нет искры! Беру старый коммутатор. Искра на обоих!
Итог: отправил всё зажигание с мохавиком Олегу 71.
У него такое же на сузе..... поможет чем сможет
Автор: metrogoldenmaer (178.205.221.---)
Дата:   29-11-19 23:55
у меня у одного когнитивный диссонанс - мотор 50лс но двух цилиндровый. у ямахи вроде как полтосы трех цилиндровые не?
Автор: Hunter75 (---.kuzbass.net)
Дата:   30-11-19 02:29
тож самое и микатсу продвигает...))) Официальный дилер говорит, что очень старались
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-11-19 03:14
у этого движка разделение искры по цилиндрам происходит в коммутаторе. один горшок по положительному фронту , другой по отрицательному. от одного датчика.если вв катушки целы - их можно взаимозаменить, и подмаховичные целы -то неисправен коммутатор.
покупать от ямы или огород городить на коммутаторах от жигулей.
Дата:   03-12-19 22:34
Дожали проблему по движку. Приезжали ребята из сервиса с запчастями по HDX, прошли еще раз по кругу (компрессия, коммутатор, клапана, карбюратор, катушки под маховиком поставили родные) результат тот же - работает один цилиндр, сошлись во мнении верхнее уплотнение пропускает воздух, вытащили сальник оказался размером 37-50-7, замерил диаметр вала 35. В каталоге Ямахи 35-50-8. Гребаные Китайцы. Завтра поставим нужный сальник и все проверим.
Автор: olegvasilev (62.118.135.---)
Дата:   04-12-19 04:10
Ну до этого то сальник был этот же и мотор я так понимаю работал.
Дата:   05-12-19 20:10
Да двигатель работал но выяснить до конца, работал он как надо или с перебоями не получается. Сальник заменили движок работает на всех (двух) цилиндрах. Собрали все на ямаховских катушках и датчике. Если у кого есть аналогичные проблемы с аналогичными моторами замените сразу сальник, не дорого и исключите эту проблему сразу.
