 Московское время 18:00:43
 Владивостокское время 01:00:43
 Изготовление механического лифта
Автор: RuBiker (---.pools.atnet.ru)
Дата:   28-11-19 01:31
Добрый день!
После покупки гидравлики, возникла необходимость в выносе двигателя назад для того что бы ее установить без вырезания дыр. Стоимость в магазине механического лифта не обрадовала, но появилась идея, что если взять алюминиевый уголок 100*100*10 и сделать тоже самое что и повер лифта. Кто то делал что то подобное, ну и как на ваш взгляд, достаточно ли такого уголка?
 Re: Изготовление механического лифта
Автор: Тёмик (93.188.45.---)
Дата:   28-11-19 01:52
Тут на форуме Борис делает. Вроде как, отличные аналоги этого лифта. При этом еще доработав и усовершенствовав конструкцию! Доведя до ума, в общем. И цена не большая.
Дата:   28-11-19 01:53
Вот одна из тем: Ссылка.
Дата:   28-11-19 02:16
Тёмик , делает Bor997, в миру Борис. Чтоб путаницы не было. :)
RuBiker - важен еще сам материал, сплавов люминия много... Как вариант из АД31 я ссыканул делать лифт, а Д16Т не нашел. Читай свойства. Как вариант смотреть аналоги западных производителей, искать из чего делают, сравнивать с нашими аналогами сплавов. Это правильнее.
Дата:   28-11-19 02:22
RuBiker
сам принцип вот...
Автор: Евгений___  (176.59.103.---)
Дата:   28-11-19 02:53
я сам делал правда не лифт а проставку между транцем и лифтом.
из д16т атп, еще вариант был из в95, но он вроде хуже дюраля сопротивляется коррозии в воде.
фрезернул швеллер с толщиной 20мм. из целого квадрата 120*120. металл любой можно найти тут aozapp.ru
Автор: RuBiker (95.53.83.---)
Дата:   28-11-19 16:28
Спасибо всем за помощь, заказал лифт у Бориса.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   29-11-19 01:51
Для выноса назад есть готовые швеллера.
Автор: Евгений___  (85.26.233.---)
Дата:   29-11-19 01:55
толщина их 13мм и с доставкой из штатов выходит даже чуть дороже чем сделать самому
Дата:   29-11-19 02:07
Сил до 200 полдюйма вполне достаточная толщина, учитывая что это цельный швеллер из 6061-Т6, а не скреплённые болтами уголки.
Но наши сплавы ничуть не хуже.
Дата:   04-12-19 05:18
Пришел лифт от Бориса, выглядит хорошо, весной буду ставить. Лифт с тестов.
