 Московское время 07:33:44
 Владивостокское время 14:33:44
 Как я строил Север 420
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   27-11-19 13:01
ФОТОК БУДЕТ МНОГО, ПОЭТОМУ ПРОСЬБА НИЧЕГО НЕ ПИСАТЬ, ПОКА НЕ СООБЩУ В КОНЦЕ.
Всем привет.
Строил лодку первый раз в жизни, но на удивление результат мне понравился. Хотя вряд ли это удача, скорее любовь к точности и развитое воображение.
Прежде чем пойдут фотки и видео, опишу самое важное:
ЗАПОМНИТЕ КАК ОТЧЕ НАШ
Инструмент только проверенного бренда. Никаких Прорабов и прочего мусора. Поверьте, разочарование от низкого качества будет длиться дольше, чем радость от низкой цены. Лучше возьмите инструмент в аренду.
Инструмент, без которого вы сильно усложните себе жизнь, очень сильно:
1. Циркулярка ручная (Hitachi, была)
2. Лобзик (Прораб, был. Хватило почти до окончания стройки, потом у друга просил Макиту)
3. Эксцентриковая (Bosh), ленточная шлифмашинка (китайское говнище какое-то под видом русского бренда. Хватило на пару раз нормальной работы, все остальное время страдал с ней), вибромашинка квадратная.
4. Шуруповёрт (Hitachi, был)
5. Дрель (Hitachi, была)
6. Электрорубанок (Bosh, брал у соседа, который на мою лодку наехал)
7. Фен строительный (какой-то бренд малоизвестный, но качество исполнения на высоте)
8. Разные стамески
9. Струбцины. Самый при самый минимум 10 штук.
10. Молоток
11. Ножовка всякая
12. Шпатели. Широкий покупайте самый дорогой, иначе на больших площадях намучаетесь со шлифовкой.
 Re: Строим Север 420
Материал:
1. Фанера ФСФ не ниже. Сорт очень желательно 1-й. Только береза и ничто иное.
2. Смола. Не помню уже кол-во, но для начала возьмите 20 кг. Ссылка.
3. Отвердитель. Берите сразу ведро 20кг. Но и этого может не хватить. Ссылка.
4. Стеклоткань только Т11. Рулон 50 метров и немного останется. Ссылка.
5. Конасил или аэросил. Без разницы. Я использовал конасил. Килограмма хватит за глаза, еще и останется. Ссылка.
6. Алюминиевая пудра. Нужна для того, чтобы изготавливать шпатлёвку. Тем самым получится зеленоватый цвет и будет хорошо видно, что шлифуете. Я покупал у нас, поэтому ссылку не дам. Хватит 3 кг.
7. Эпоксидная грунтовка Tikkurila Temacoat RM 40. Если у вас будет белая лодка, то сразу закажите колеровку в серый цвет, иначе тяжело будет отличить грунтовку от покраски. Не менее 3-х кг. + отвердитель.
8. Полиуретановая краска Tikkurila Temadur 50 (полуглянец) или 90 (глянец) + отвердитель. Я купил 7 кг краски, осталось дофига.
Дата:   27-11-19 13:04
Дальше пойдут фотки.
Дата:   27-11-19 13:05
Это первое, что у вас должно быть.
Дата:   27-11-19 13:15
Забыл добавить очень важные моменты.
- Ничего не дорабатывайте.
- Ничего не усиляйте, даже если вам кажется, что "что-то хлипко как-то". Ничего не хлипко. Не думайте, что вы умнее человека, который разработал чертеж лодки вместе с расчётами.
- У вас осталась в стаканчике готовая смола и вроде как на текущий момент она вам больше не нужна, а выбрасывать жалко. И тут вы такой: а дайка разбавлю смолу с 646 растворителем и пропитаю фанеру, зато потом меньше работы на пропитку будет. Никогда так не делайте. Выбрасывайте смолу. Пропитку делайте только в самом окончании строительства и никак иначе. В противном случае будете по нескольку раз сошлифовывать эту пропитку.
- По чертежу толщина транца вроде 30 мм. Этого мало для мотора от 30 л.с. У меня струбцины мотора при полном затягивании не коснулись транца. Хорошо, что я проверил это заранее. Поэтому делайте толщину такую, чтобы ваш мотор уверенно держался на нём.
- Реданы делайте лучше из твёрдых пород древесины. Я сделал из хвойных (не лиственница) и немного жалею так как реданы наиболее подвержены повреждениям.
- Пропитывайте ткань так, чтобы было видно фанеру.
Чертежи ТОЧНЫЕ, очень ТОЧНЫЕ. Если у вас что-то не сойдётся, значит это ваша вина. У меня отклонения на всю длину лодки 0.5 или 1 см. На ширину не более 0.5 см.
Дата:   27-11-19 13:20
Первым дело делаем гидролыжу. Длины фанеры не хватит, поэтому удлиняем заусовкой.
Гидролыжа
Дата:   27-11-19 13:22
Вот так я закруглял днище и борта
Дата:   27-11-19 13:23
В итоге всё точно
Дата:   27-11-19 13:25
Не буду показывать фотки шпангоутов, просто покажу, что получилось.
Дата:   27-11-19 13:39
Немного шпангоутов
Больше фото нет шпангоутов
Дата:   27-11-19 13:40
Хотя, вот еще )
Дата:   27-11-19 13:41
И вот
Дата:   27-11-19 13:42
А вот и днище. Видите как всё точно.
Дата:   27-11-19 13:43
Борта
Дата:   27-11-19 13:45
Преображаемся. Щели для стекания воды заранее сделайте большими, а не как на фото.
Дата:   27-11-19 13:46
Ещё. Не раз в эти моменты в лодку залазил и фантазировал )))
Дата:   27-11-19 13:52
Вот что получилось
Дата:   27-11-19 13:53
К сожалению или от лени нет фоток с приклеиванием полосок стеклоткани внутри корпуса.
Дата:   27-11-19 13:54
Переворот. Наконец-то самое сложное позади. Теперь будет проще в том смысле, что не надо корчится.
Дата:   27-11-19 13:55
Все шурупы сняты, дырки зашпаклеваны.
Дата:   27-11-19 13:58
Настало время нанесения стеклоткани. Сколько слоёв уже не вспомню, но строго то количество, что по проекту.
Дата:   27-11-19 13:59
Дата:   27-11-19 14:00
Дата:   27-11-19 14:01
Итоговая пропитка и подготовка к шпатлеванию
Дата:   27-11-19 14:03
Еще
Дата:   27-11-19 14:05
Поехали. Шпатлевка: смола + отвердитель + конасил + алюминиевая пудра.
Шпатель широкий не из дешевых.
Дата:   27-11-19 14:06
Транец
Дата:   27-11-19 14:07
Подсохла
Дата:   27-11-19 14:09
Всем известно, что шлифование долгое, пыльное, колючее и нудноватое занятие. Но в то же время интересное )
Тут должно быть фото, но его нет )
Дата:   27-11-19 14:10
И вот.
Дата:   27-11-19 14:11
Потом конечно были мелкие доработки в виде убирания неровностей и тд.
Дата:   27-11-19 14:13
Я думал, что всё, можно красить. Был окрылён прогрессом, а значит осталось чуть-чуть и на воду, но... тут я вспомнил про реданы. Это был самый мерзкий и сложный процесс. Обзвонил разные столярки, никто не брался изготовить заготовки реданов. Сам я не представлял как. В итоге психанул и делал вот так.
Получилось на отлично. Но нудно.
Дата:   27-11-19 14:15
Начинаю их установку.
Так
Дата:   27-11-19 14:16
Дата:   27-11-19 14:17
Замечу, что реданы-брызгоотбойники должны быть полностью без сучков. Иначе при изгибе лопнут, а изгибы там немаленькие.
Уже теплее. Вот такой изврат ))
Дата:   27-11-19 14:19
Окончательная редакция.
Те же яйца, только в профиль.
Дата:   27-11-19 14:20
Если бы я был любитель выпить, нажрался бы. Этот этап для меня был самым сложным.
Дата:   27-11-19 14:22
Шпатлюю некоторые косяки готовой эпоксидной 2-х компонентной шпатлевкой SeaLine.
В это время уже оклеил реданы 2-мя слоями стеклоткани.
Дата:   27-11-19 14:23
Почти на этапе финальной покраски.
Дата:   27-11-19 14:24
Шпатлюем реданы.
Дата:   27-11-19 14:25
Уже лучше
Дата:   27-11-19 14:26
Готово! На шпаклевание и шлифование реданов у меня ушла неделя. Процесс тяжелый, если мы хотим красиво.
Дата:   27-11-19 14:28
Первый слой грунтовки.
Компрессором крашу первый раз. Взял в аренду на 200 л с ресивером 100 л. какой-то итальянский бренд.
Дата:   27-11-19 14:33
Второй слой. В итоге 3 или 4 слоя грунта.
Дата:   27-11-19 14:34
Финал. Покраска. Фото только одно. 3 или 4 слоя.
Днище и борта покрашены.
Дата:   27-11-19 14:35
Дата:   27-11-19 14:38
На дворе апрель. Оставался месяц до мая, а значит у меня было 30 дней, чтобы закончить лодку. Вот представьте, что у вас 30 дней, а итог, после переворачивания лодки, такой.
Дата:   27-11-19 14:39
Но тайм-менеджмент рулит ) В экселе составлял план работ на каждую неделю и по ходу недели корректировал его.
Ставлю везде блоки плавучести. Здесь так же видно, что установил пол, установил диван.
Дата:   27-11-19 14:41
Диван
Дата:   27-11-19 14:42
Еще диван
Дата:   27-11-19 14:43
Зашиваем внутрянку
Дата:   27-11-19 14:45
Это фото до покраски. Просто приложил заготовки. Так что у меня оставался месяц с готовыми деталями.
Дата:   27-11-19 14:46
Рецесс
Вот еще упустил фото
Дата:   27-11-19 14:48
Установил палубу и нанес первый слой шпаклевки.
Дата:   27-11-19 14:49
Еще палуба
Палуба
Дата:   27-11-19 14:50
Опять палуба
Дата:   27-11-19 14:51
И тут я решил для повышения кругозора поэкспериментировать. Сделал чОрную шпатлевку.
Дата:   27-11-19 14:52
Хе-хе
Дата:   27-11-19 14:53
В общем шлифуем всё и красим точно так же как и днище с бортами.
Дата:   27-11-19 14:54
Вот такой рецесс
Дата:   27-11-19 14:55
И даже такой ))
Финал 1
Дата:   27-11-19 14:56
Финал 2
Финал 3
Дата:   27-11-19 14:57
Финал 4
Чтобы уложиться в сроки решил попробовать оклеить кокпит карпетом.
Дата:   27-11-19 14:58
Клеим
Дата:   27-11-19 14:59
Как в гробу )) Но наяву красиво.
Еще карпета
Дата:   27-11-19 15:00
Ставлю сиденья от Евросид. Не покупайте у них сиденья. Лютое г-но.
Водительское сиденье можно отодвигать вперед и назад.
Дата:   27-11-19 15:01
И наконец, итоги.
Дата:   27-11-19 15:03
Разве не красотища? )
Пол уже покрашен в белый.
Дата:   27-11-19 15:04
Первый спуск
Первый спуск 2
Дата:   27-11-19 15:05
Первый спуск 3
Дата:   27-11-19 15:06
Первый спуск 4
А дальше просто фотки
Дата:   27-11-19 15:07
Просто фотки 1. Я еще был худой, зато щас 80 кило ))
Дата:   27-11-19 15:08
Просто фотки 2
Просто фотки 3
Дата:   27-11-19 15:09
Просто фотки 4
Просто фотки 5
Дата:   27-11-19 15:11
Лобовое
Просто фотки 6
Дата:   27-11-19 15:12
Просто фотки 7
Дата:   27-11-19 15:13
Просто фотки 8
Дата:   27-11-19 15:15
Всё! Найду еще фотки, выложу.
Скорей это отчёт о постройке, а не как строить.
Дата:   27-11-19 15:16
След и лесенка на транце
Дата:   27-11-19 15:17
Вот еще след
Дата:   27-11-19 15:21
Пользуясь случаем, ищу работу сисадмином в Москве. Желательно с упором на Linux.
 Re: Как я строил Север 420
Автор: ione (77.111.247.---)
Дата:   27-11-19 17:19
очень хорошая работа я делал маленькую лодочку жаль фото не осталось !ваша работа на высоте апладирую стоя!интерестны характеристики как на воде по волне идёт какая скорость?сис админ странно обычно люди с руками жопой стулья не трут))))
Дата:   27-11-19 17:37
ione писал:
> трут))))
Самая большая волна, на которую я попал - это когда внезапно появились кругом барашки и со всех сторон меня заливало волной. Было страшно так, что ноги подкосились. Не хочу преувеличивать, но 1.5-2 метра. Дошел до дома мокрым до нитки, но тогда не было лобового. С ним скорей всего был почти сухим.
На метровой волне, если идти стоя, то ноги амортизируют так, что почти не чувствуешь удары. Думаю, если бы были амортизаторы, то было бы очень комфортно.
С Я30 на винте с шагом 12 макс. 5900 оборотов хоть в одного, хоть вчетвером. Скорость при этом 45 км/ч. При 5500 скорость 40 км/ч.
На воде очень отзывчивая и управляемая. Вдвоем на одной стороне кренится не критично.
Автор: ПалМихалыч (---.113.122-133.tlt.ru)
Дата:   27-11-19 18:10
Отличная работа!
Но белый цвет на палубе это конечно тот еще изврат )))
Автор: Andrey Kovarskiy (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   27-11-19 20:14
Спасибо за отчет . Классная работа!
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   27-11-19 21:06
Макс, молодец что осилил отчёт, теперь надо бы его надо бы в статью превратить, а Иван Григорич её куда надо разместит ;)
Автор: Greg (185.57.30.---)
Дата:   27-11-19 21:58
Человек с руками. И с Линуксом в голове. Снимаю шляпу.
Надеюсь познакомимся в реале, пока в Мск не свалишь...
Эхх... арендовать гаражик что ле... не, терпения и усидчивости думаю не хватит. Руки вроде откуда надо, но нервы боюсь уже не те... :-)
Автор: maxrule (---.biaxplen.sibur.ru)
Дата:   27-11-19 22:45
Yatakoi писал:
Привет, мало того, что тезки, мало того, что лодки сделали, так еще и по профессии в жизни совпало..... Ну нельзя же так ....:))))
P.S.
Поздравляю с переездом в белокаменную.
Дата:   28-11-19 08:56
Greg писал:
Я бы второй раз наверно не строил. Нелегко это.
Дата:   28-11-19 08:57
maxrule писал:
> Yatakoi писал:
> Linux.
> P.S.
Привет. Еще не переехал, пока там работу не найду. Ты тоже умеешь в Linux?
Автор: Janus (---.pppoe.kolatelecom.ru)
Дата:   28-11-19 11:30
.. это форум про мотолодки? Как мне пропатчить KDE2 под FreeBSD? )))
Не, ну круто. Я впечатлён, признаться, столько вложено труда.
.. Тру-линуксоиды даже лодки себе собирают сами :)
Дата:   28-11-19 14:21
Janus писал:
Эм... Я не юниксоид, поэтому по FreeBSD ничего не скажу ) И вообще я пока только уровня RedHat RHCE и немного DevOps )
Автор: Валерий 23 (46.158.230.---)
Дата:   28-11-19 14:22
ОТЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ !
И понравилось начало , минимум необходимого для постройки .
Дата:   28-11-19 14:32
> > Yatakoi писал:
Привет, да всем по-маленьку - начинаю от сетевого оборудования (коммутатоторы, маршрутизаторы, firewalls) и серверных систем и заканчивая ip телефонией разных брендов и конечно open source
Автор: Вадим 727 (176.59.46.---)
Дата:   29-11-19 21:41
Хорошая лодка! Правильно построена. Завидно ))
Автор: Григорий Московский (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   03-12-19 05:34
Продаю лодку в связи с переездом ))
