Московское время 17:40:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:40:37 |
Автор: WIssKI (37.79.34.---)
Дата: 26-11-19 19:03
Всем привет, катер заказал но надо еще и прицеп купить! Так вот выбрал один пока вроде и цена норм, но вот только дистанционно покупать боюсь, не договоров ни чего, только карту скинули и все!
Да и у меня да же копии документов для оформления не спросили!
Ребят подскажите кто то знает эту фирму??
Автор: WIssKI (---.mtsnet.ru)
Дата: 26-11-19 22:02
С оплатой проблем уже нет.
Просто может кто то такой эксплуатирует и может поделиться своим впечатлением о данном прицепе и производителе??)
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата: 26-11-19 22:36
Вообще, фирма Трейлер работает достаточно давно. Качество нормальное. Мне не нравится только их конструктив на прицепах с четырьмя ложементами. Просто невозможно выставить их так, что бы днище лодки равномерно ложилось. В итоге, когда клиент притаскивал такой прицеп, приходилось выкидывать лишние стойки и ставить длинный брус.
Автор: WIssKI (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-11-19 22:39
Ну у меня не столь большое судно, думаю этот нюанс минует, спасибо большое!
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата: 27-11-19 00:14
WIssKI писал:
не такой. дельфин 6, рессорный. 10 лет в пользовании.
плюсы :
очень крепкая и путная рама. прям очень, прям с избытком.
достойная оцинковка. ржавчины нет.
проводка в замене все еще не нуждается.
очень помогают ролики штатные. я выставил что нагрузка на них около 30 % показания на глазок конечно.
лодку сбрасываю и поднимаю совсем без проблем.
пластиковые крылья очень крепкие. закрепил их дополнительно, теперь иногда осторожненько встаю на них. это не правильно, но иногда необходимо.
недостатки :
ось хреновенькая. жиденькая и ступицы так себе.
ось не двигается.
носовой упор и штатные фонари хреновенькие как и у подавляющего большинства производителей.
габариты на крыльях быстро перегорают и колятся.
вроде все на вскидку.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 27-11-19 00:22
Как у тебя там с дорогами? Дальние поездки будут?
Это я к тому, что резиножгут для хороших дорог.
Может поискать все же рессоры надо?
Автор: УрМ@н (217.118.93.---)
Дата: 27-11-19 01:12
Фирма реально существует,если тебя это интересует.Летом 2017 в Самаре пытался купить у них лодочный прицеп ,но не срослось,т.к менеджер объяснил,что в наличии собранных нет,хотя площадка была заставлена всеми моделями прицепов.
Автор: fobos65 (188.170.79.---)
Дата: 27-11-19 01:23
WIssKI писал:
> Вот такой прицеп выбрал
Говно полное....
Под 6.5 м. Будет короток, пол жопы лодки будет висеть.
Ось не регулируется, нагрузка на дышло огромная, либо жопа выезжает еще дальше.
Носовой упор, параша полная, как не выставляй лебедка тянет вниз а не вдоль прицепа.
Ложементы короткие всего 1.5 метра.
Производитель явно заявляет что ролики должны нести весь вес судна, 5 роликов!!!
Выставить лодку так чтобы она опиралась и на ролики и на ложементы практически не возможно, как итог корпус редко когда стоит по центру.
И еще куча разного рода негатива.
В итоге ввалил в телегу еще тысяч 30, после покупки, многое переварили конкретно под мои обводы, сейчас отчасти устраивает, но все равно смотрю в сторону МЗСА 2х осника.
Дата: 27-11-19 01:30
Так "хорошо" лодка стояла на прицепе 1 раз, когда ее поставили на него манипулятором в момент покупки.
Дата: 27-11-19 02:22
Спрошу, а есть возможность ложменты сделать длиннее!
Мне главное домой его нормально привезти, а так от гарожа до слипа всего 12км езды!
Автор: fobos65 (188.170.80.---)
Дата: 27-11-19 20:48
Ложементы длиннее без проблем брус 100ка + ковролин. На концах за счет толстенного бруса прогибаться не будет, я себе сделал по 2,5 метра.
12 км это уже не "портовая" телега. Не забудьте еще что нос лодки дотянуть до носового упора не возможно, как следствие телега будет буквально изгибаться... я себе ставил другой носовой упор с монтажом лебедки на вертикальную его часть, вышло хорошо.
Еще какой у Вас тягач? Если не очень высокий то точно будут проблемы у нас на базе под это дело выделен лифтованный УАЗик, иногда заливаем багажник.
Завтра буду на работе могу докинуть живых фото.
Автор: ctac volgaparts (---.233.188-118.ertelecom.ru)
Дата: 27-11-19 20:54
и еще момент, (есть такой же на роликах) катер стоит весьма высоко, что препятствует нормальному слипу и подъему. Американские телеги гораздо интереснее в этом плане.
Дата: 27-11-19 21:02
У меня крузак 150. У знакомого Леха 570 и Сильвер 650, прицеп ресорный, высокий но он скидывает норм, не топит машину.
Да и у лодки киливатость 18гр на транце думаю норм должен всплывать
Дата: 27-11-19 21:34
WIssKI писал:
> езды!
понимаешь, в чем проблема, ложементы можно и 6 м вкорячить.
тут другая засада. как быть с балансом ?
оси не двигаются, если нагрузка приличная на корму, то и нагрузка на сцепной шар отрицательная. со всеми вытекающими.
носовой упор гомно, как и у большинства прочих производителей.
свой я переделал прям сразу. ща фотку найду - кину.
но :
сместив упор в самое начало прицепа получаем хер откроешь багажник ибо он за морду лодки цепляется, а еще возможно хер сделаешь резкий маневр задом ибо морда лодки по машине чирканет.
а двухосный груженый руками кантовать , да это надо сильно себя ненавидеть.
Дата: 27-11-19 21:44
вот мой. переделал прям сразу.
квадрат в низу не только поперечина, я туда лебедку от квадра для самостоятельного передвижения прицепа вставляю.
упор очень путный получился, когда под Петрозаводском отлетела ступица с колесом, именно за этот упор меня эвакуатор затаскивал.
все выдержало.
про херовую, жиденькую ось и слабые ступицы дельфинов я писал выше.
Дата: 27-11-19 21:46
еще по фото
на раме правее виден еще один держак подкатного колеса.
я туда опорку во время движения убираю.
очень всем советую !
удобно, не потеряется и грязное в масле не надо в багажник пихать.
Дата: 27-11-19 22:25
WIssKI писал:
> Fobos а поподробней не расскажешь про носовой упор???
Завтра скину фото все поймешь.
Автор: Sablin (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-11-19 04:02
Всем привет.
Тоже стою перед выбором двухосного прицепа на 6 метров.
Сейчас лодка зимует на прицепе друга ЛАВ 81017. На нем же перевозил лодку из Питера. Ролики на домкратах сразу подогнали, носовой упор сдвинули назад для развесовки. Лодку ставили с земли, залезла легко и стала на прицепе отлично. Тягач ее и не заметил...😀
Фонари как у всех сдохли наполовину. Будем ставить светодиодные. В остальном вроде замечаний нет пока.
Вопрос, есть в эти деньги что-то более удачное? Или от добра добра не искать и купить такой же. Сообщество пугает роликами, но боковые там реально для удержания, вес стоит на килевых.
Дата: 28-11-19 04:08
Ну мне обошёлся прицеп в 144.400. Ну я дешевле с тормозом не нашел, но понял что надо будет сделать ложменты длинее и как выше ребята пишут переделать лебедку. Дальше прицепы пошли по 170-180-200+ ну блин 200р как то отдавать честно влом, хотя может я не прав(
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.samaralan.ru)
Дата: 28-11-19 04:24
6 лет такой прицеп в работе, проехал много...
Во многом согласен с Фобосом.
Ролики по килю, это прицеп для ДВОИХ. Один за штурвалом, второй отруливает за нос при заходе на прицеп. Необходимость заехать глубоко в воду, это не особенность прицепа, а особенность слипа. Да, на американском низкорамнике катер всплывет быстрее, но если угол нормальный, то и на дельфине поднимаешь, колеса чуть замочив.
В прошлом году менял ступичные, сам не смог открутить, отдавал в сервис, подшипники восьмерочные, если не путаю.
Проводка сгнила на 5 году, но по реагентам прошел очень много, тупо медь в проводах исчезла)))) Цинкование держится.
Носовой упор продал с другим прицепом - согласен на 100% - говно полное, сейчас ставлю с американца своего на время работы. В планах - сварить нормальный.
По грузоподъемности - возил на нем и Аквалайн 210 - 1850кг сухой, да с горючкой литров 200... Уттерн 68, тоже около 2т. С удлиненными удочками - 8ми метровый Вельбот.
Под своим катером 6.5 американец родной, Караван одноосный. Два ложемента. По удобству захода в одно лицо рядом не стоял с роликами этими.
Дата: 28-11-19 04:36
Еще редкостное угребище у него - колесо подкатное!!! Крутишь лебедку - бьешь о стойку рукой. На ходу опускалось... при низком фаркопе или геометрии земли - не защелкивается в откинутом положении.
Поменял на усиленное от 1000размеров - песня просто!!!
Дата: 28-11-19 04:47
Вот не зря тему создал))) теперь надо найти нормальный упор, если посоветуете где купить было бы вообще супер! А так на заводе надо узнать сварить смогут, что наврятли скорее всего.
Дата: 28-11-19 05:15
WIssKI писал:
на мой выпуклый взгляд путный у мзса, но есть у него и противники.
я считаю что лучше сварить на заказ по размеру лодки. тут есть оченно серьезный нюанс !!!!!!
большинство упоров располагают лебедку НИЖЕ рыма.
получается когда тянешь - затягиваешь форштевень в низ. соответственно корма чуть поднимается. глазу это часто просто не заметно !!!
потом стяжками тянем лодку к прицепу. корму естественно в первую очередь ! нос в дороге от упора отрывается и как дятел на кочках по нему молотит .
от этого они и ломаются !!!
лебедь должна стоять на 2-5 см ВЫШЕ рыма.
на моей фотке это не очень понятно, но стоит именно так !
Дата: 28-11-19 05:17
по америкосам :
вот не вижу я в них серьезных плюсов, большинство низкие, что лучше на слипе, но не на разбитой дороге. а коснись любых деталюшек. диски, подшипники , ступицы и прочее нахлебаться с поиском можно по самое не хочу !!!
Дата: 28-11-19 05:25
Дмитрий СамарскийИпсумовод писал:
ВАЩЕ НЕ СОГЛАСЕН !!!
легкий апгрейд и я один легко справляюсь :))))
опять же доп подсветка.
Дата: 28-11-19 05:32
крым писал:
> по америкосам :
Сергей, во многом согласен.
Особенно со слипом и разбитой дорогой. Даже в городе цеплял бордюр на повороте и аккуратно проходил лежачего полицейского.
Насчет подшипников, сальников тормозных колодок , в мегаполисе искать пять минут. Ищешь где ближе, а не где дешевле.-))
Шестиметровый катер на рессорной подвеске от Питера до Ростова даже не потребовал подтяжки стяжек. Шел как влитой.
Подшипники поменял , хотя мог бы и оставить. Проводку восстановил.
Это я к тому, что к американским прицепам отношусь нормально.
Для ТС, если б/у попадется за реальные деньги , то можно брать.
Автор: Алекс33 (91.225.149.---)
Дата: 28-11-19 16:00
У меня упор - площадка, под ним инструментальный ящик.
Над лебедкой площадка для прохода на нос лодки.
Автор: fobos65 (188.170.77.---)
Дата: 28-11-19 18:12
Удлиненные ложементы. 20см жопы все еще ввоздухе. На след. сезон планирую еще переставить носовой упор вперед и переварить положение оси для "развесовки", и даже после этого автоматические стропы для крепления лодки за рымы на транце все равно поставить будет некуда.
Дата: 28-11-19 18:17
Ноу-хау.
Вместо ворот поставил ролики максимально близко к килю лодки, как итог киль/фоштевень шикарно ложится по центру подкилевого ролика, далее лодка заходит на телегу по центру. Плюс они облегчают погрузку....
Дата: 28-11-19 18:21
Для того чтобы лодка сидела и на ложементах и на роликах отмеченные кронштейны отрезались и переваривались на 7-8 см (точно не помню) дальше от центра телеги это позволили расставить ложементы шире и лодка села ниже прямо на килевые ролики.
Дата: 28-11-19 18:25
WIssKI писал:
> Молодцы, заморочились так заморочились)
ну так сделать один раз и не парится больше.
я в свой тож не мало бабла вбухал, но все по делу. теперь наслаждаюсь. после потери ступицы,
я полностью поменял всю ходовку на мзса G . ВСЕ : ось, крепеж, 7 листовые рессоры. они сильно короче и мне удалось отлично баланс выставить. многие мой прицеп таскали и отмечали отличную устойчивость и плавность хода.
но я всеж жалею что сразу не взял с тормозами. у меня пробеги серьезные. только до дачи 200 км, а еще низовья и прочие водоемы не редко бывают.
кстати ща пойду сфотаю ступицу МЗСА и старую от дельфина.
Дата: 28-11-19 18:29
Алекс33 писал:
вот кстати яркий пример очень грамотного изготовления стойки лебедки !
про сам упор - ящик, идея очень путная, но подробности видимо только хозяин знает :))))
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата: 28-11-19 18:43
fobos65 писал:
> Для сравнения носовой упор штатный от МЗСА лодка такая же трофи 205.
Только лебедку уже перенесли со штатного места.
Дата: 28-11-19 18:44
fobos65 писал:
у своего тож переваривал. иначе не получалось чтоб киль нормально на ролики встал.
fobos65 не знаю условий эксплуатации, но посоветую поставить еще один ролик на самый хвост. он будет закатным.
при мелководном слипе лодка не будет биться форштевнем в раму прицепа, а будет скользить по ролику.
у моего ниже этого ролика труба для лебедки. как и на опорке.
так что мой прицеп самоходный в любом направлении :)))
Дата: 28-11-19 18:46
вот две ступицы. как говорится почувствуйте разницу.
ось дельфина и мзса G примерно так же различается по размерам, толщине трубы и соответственно прочностью.
Дата: 28-11-19 18:55
Короче дождусь сначала лодки, как поставят ее на прицеп там будем и смотреть, а то раньше времени мозг начал себе выносить)
Автор: Vovanoff (83.220.237.---)
Дата: 28-11-19 19:13
Имеется прицеп "трейлер" двухосный с тормозом наката. Что сказать, так себе прицепчик. Для лодки 5.5 метров, при заявленной длине макс лодки 6+ ложементы пришлось заменить на более длинные - корма списала пипец как. Но это не самое страшное. Самое, что огорчило, это ОТСУТСВИЕ сальников и уплотнительнвх колец в ступицах прицепа, хотя заводом изготовителем осей KNOTT эти позиции предусмотренны и есть в каталогах. Что привело к выходу из строя ступичных подшипников. Завод изготовитель "трейлер" на вопрос, "как быть в данной ситуации"? , лишь пожимает плечами , к сожалению.
Дата: 28-11-19 19:21
А ведь все дело в отсутствии сальника 5/4 и уплотнительного кольца 3. По каталогу есть, по факту - нет. Итог - попадос на 4 подшипника +4 сальника+колечки +работа . А если это случилось в дороге?
Дата: 28-11-19 19:42
WIssKI писал:
> Фобос а у твоей лодки какая киливатость?
19 жопа, 36 нос. Крыло чайки. Длина 6.2 м.
Дата: 28-11-19 19:46
крым писал:
> fobos65 писал:
Да какой мелководный слип, лодка весит столько что ппц, или носовой упор сложится, или трос разорвет, или рым в носу вырвет или что похуже.
Ставил ролик в начало но он оказывается незадейстованным.
Дата: 28-11-19 19:48
Scarlo писал:
> fobos65 писал:
У них это место давно должно быть штатным. =)))))
Автор: JekDek (77.236.79.---)
Дата: 28-11-19 20:01
Тоже был прицеп дельфин, купил т.к. выбора не было, лодку нужно было срочно забрать.
Это какой-то конструктор сделай сам, а не прицеп. Дышло переделывал, упор доваривал, ложменты переделывал, свет потух на втором "купании"
Лучше сразу взять МЗСА/Респо и не тратить время и деньги на эту заготовку от Трейлера
Дата: 28-11-19 20:29
fobos65 писал:
> Scarlo писал:
> > fobos65 писал:
На моем прицепе носовой упор доработан таким образом.
Дата: 28-11-19 20:52
JekDek писал:
> Трейлера
ну был у меня раньше МЗСА под другой лодкой и там много переделывать пришлось. так что не скажу что прям супер изделие.
я считаю что все прицепы это набор для рукоблудия.
можно конечно не заморачиваться и пользовать как есть,тогда любой норм :)))
вроде не раз проскакивало про прицепы с Украины по моему.
их вроде люди хвалят, но я не встречал и потому не знаю.
Дата: 28-11-19 20:53
Вообще не пониманию производителей лодок, делаешь лодку, сделай под нее полностью адаптированный прицеп!
Дата: 28-11-19 21:10
fobos65 писал:
ну да, а еще адаптивный тягач.:)))))
набери кредитов, настрой всего, заполни весь склад под каждую модель и и смело подавай на банкротство :))))
Дата: 28-11-19 21:21
крым писал:
> fobos65 писал:
Не знаю даже что тебе ответить. Куча лодок новых сейчас имеет ценник за 1 лям., думаю если бы топовые финвал, нордсильвер, волжанки шли сразу на полностью адаптированных телегах это пошло бы этим лодкам только на пользу. О лодках типа тактика, речи конечно не идет. Хотя и производители low-price сегмента могли бы выпускать пакет адаптации под конкретный прицеп. Пакетные предложения на лодка+установленный мотор от производителя уже давно существуют, думаю неплохо было бы продавать комплект корпус+мотор+телега, под ключ.
Думаю однажды законодатели обяжут сертифицировать конкретные прицепы под конкретные лодки =))))))))) Вопрос решится сам собой, производишь корпус иди заказывай правильную телегу под него, возможно на дорогах станет безопасней. Но это уже лирика.
Автор: Роман - 630 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 28-11-19 22:09
….....ну был у меня раньше МЗСА под другой лодкой и там много переделывать пришлось. так что не скажу что прям супер изделие.
можно конечно не заморачиваться и пользовать как есть,тогда любой норм :)))………+1000%.
Все телеги которые у меня были в т.ч. мзса ( далеко не лучший производитель), а сейчас четвертая, проходили женитьбу с корпусом. Без сварки никогда не обходилось, особо с упорами и роликами. Высота борта очень разная, не реально подобрать высоту. На крайнем трале я сказал об этом производителю, они изьеб….лись и сделали регулировку по высоте...но все одно не попали, теперь с выступом упора..... Все пришлось по месту доделывать. Правильно заметили, если катать по клубу, не стоит мороки, если пробеги под 10-15т.км в год, надо подгонять. Про фонари. Диоды решают все вопросы. Про подшипники, Уплотнений ни на алке ни на кнуте те видел, были телеги 750,1800,2500 сейчас 3500кг. На первых двух вода была всегда, раз в 3 года замена, на 2500 было сухо, но один подшипник поменял за 4 года. Манжет там тоже нет. Но подшипник с неразрезной внутренней обоймой.
Дата: 28-11-19 22:33
Короче, сколько прицепов столько и мнений! Но вот то что ребята стали выкладывать различные варианты своих доработок по разным моделям, тут огромное спасибо! Я думаю если есть чем поделиться то опубликовывайте, ведь каждый день кто то покупает прицеп как я и особа не зная какие у него слабые места, а тут понял на что обратить внимание, как поднять, как выставить и где приварить. Спасибо огромное:)
Дата: 28-11-19 23:13
Realcraft 600 по корпусу 5,96. Думаю у тебя таких заморочек не будет. Только с носовым упором надо будет что то сделать. В любом случае удачи. =)))
Автор: march62 (---.static-business.ryazan.ertelecom.ru)
Дата: 28-11-19 23:32
МЗСА надо было брать. Непонятная экономия, как и на лодке.
Мотор то нормальный или тоже суза 140 какая нибудь?
Дата: 28-11-19 23:57
WIssKI писал:
да мой устанешь публиковать :)))
там просто море всего переделано,а еще много чего сделать собираюсь, но ЭТО МОИ ЛИЧНЫЕ ХОТЕЛКИ !!!
многим они нах не нужны.
я например поставил на прицеп подсветку днища лодки.
в темноте лодку за авто просто не видно.
я часто на дальняк катаюсь и после установки такой подсветки и тех фонарей что на рога поставил, желающих перестроится в борт прицепа резко поубавилось !!!
Дата: 29-11-19 00:06
fobos65 писал:
а что ты мне ответишь ?
возьми калькулятор и посчитай бизнес план. расстроишься !
делать прицепы самому и с нуля. нахуа это производителям лодок надо ?
делать сразу путный ? так он по определению дороже МЗСА и Дельфина будет.
кто купит ?
переделывать заводские - так это внесение изменений в конструкцию. случись чего кто виноват ?
и опять доделанный - на сколько дороже стандартного ? КТО КУПИТ ?
ты посмотри с чего тема то началась.
КУПИЛ, НО СЭКОНОМИЛ. как жить дальше ? :))))))
к сожалению такова нонешная реальность.
я в свой больше 30- 40 тыров вложил.
ты купишь прицеп на 40 000
дороже заводского ?
вот то-то и оно. я ответил на твой вопрос ?
Дата: 29-11-19 02:46
Нет ты не ответил на мой вопрос..... Ты развел демагогию.
Все люди разные. Кто-то возит волжанку на prestige за over 200k, кто то лепит горбатого из заготовок под названием treiler, кто стал заложником того что было в наличии как я когда покупал дельфин 6.5++, хотел его продать в начале сезона он даже за 100 тыс. ни кого не заинтересовал, а отдавать за 80 новую телегу было странно, в итоге тюнинг бессмысленный и беспощадный =)
Развить производство лодочных телег для крупных производителей как два пальца абасса**. Можно заказывать уже готовые/адаптированные у тех же МЗСА/Трейлер и подобных. Лично для меня это мало актуально, но для людей которые покупают новые корпуса очень даже. Сейчас на этих адаптациях лихо закалачивают бабло разные инсталяторы, чего стоят только системы сухого слипа от BoatMaster или BoatLab и ворота по 15-18 рублей от Prokatis, но как мне кажется этот пирог скоро у них заберут сами производители корпусов.
Дата: 29-11-19 03:11
fobos65 писал:
я привел реалии. в твоем понятии это демагогия ?
200 % я делаю для себя. все мои переделки при продаже и яйца введенного стоить не будут. более тог, соберись я продать отдельно прицеп и за 60 % от нового не продам ибо новому владельцу под себя все перекраивать придется. а про стоимость доделки и вспоминать смысла нет.
откуда такие познания ?
ты владелец крупной корпорации по производству лодок ?
возьми меня на работу плиз. я много в лодках и прицепах понимаю, а как продажник и хозяина компании уболтаю его лодку купить :)))
не, я серьезно. просто давно без работы сижу. деньги очень нужны. возьми, чего тебе стоит.
> подобных.
откуда такие познания ? ты пробовал ? нет. раз говоришь, то точно пробовал и я тебе верю. и ты ТОЧНО знаешь что такое реально.
а будь добар, в цифрах и данных.
какой завод, что переделывалось, сколько стоить будет и какова минимальная партия изготовления ?
пока не ответишь в реальных цифрах, продолжать разговор не вижу смысла.
помнишь детский мультик :
хорошо бы, хорошо быб нам кита поймать большого.
Дата: 29-11-19 03:33
Ребят я не собираюсь таскать лодку по всей России, Максиму это 200км и то наврятли. Мне от гаража до реки 12км, мне предлагали за 130т вообще голый без тормозов а тут за 144т укомплектованный, поэтому и взял, мне главное что бы доставили от завода до дома, спокойно и целым, так что возить катер далеко не буду.
Дата: 29-11-19 03:45
March а откуда вы знаете что лодка не хорошая?) Еще не кто ее не щупал а уже выводы! Мне она внешний и по характеристикам ходовых ну очень нравится, так что тут каждому свое. Мотор ямаха 150xl хотя нече плохого про другие не скажу, тут как и авто. Кто то любит немцев и ездит Фофагинах и Мерсах, кто то любит корейцев и летает на КиА и Хюндай, а кто то Любит Тойоты :) так что каждому свое!
Дата: 29-11-19 03:58
крым дружжжище успокойся, оголадал без работы, хватит на мирных форумчан кидаться =))))
Дата: 29-11-19 04:10
fobos65 писал:
> кидаться =))))
я кидаться ? да и не начинал еще ! я просто чутка в теме, от того и пишу что знаю.
я не пойму пока ты меня на работу уже взял ? :))))))))))
ща путными прицепами весь мир заполним. МЗСА сдохнет от зависти
Автор: bubl.s (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 29-11-19 06:13
Имею в эксплуатации Дельфин 6.5+.
Тоже считаю его излишне коротким для таких лодок
Себе удлинял ложементы и переделывал упор .
Моей лодке при килеватости 22 получилось более-менее настроить ложементы без переделок креплений.
В планах только удлинить вынос фонарей
По развесовке нормально. Плохо только, что жопа сильно торчит
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата: 29-11-19 17:09
я почему то согласен с fobos-ом, производителю прицепов проще и дешевле заняться изготовлением разных шалабушек, производственная база есть, нужна концепция и инициативная группа. и думаю они это сделают со временем
Автор: Александр (Ижевск) (---.udmurtgaz.ru)
Дата: 29-11-19 21:37
я за прицеп МЗСА 822141.402
лодка Смартлайнер 21 (длина лодки 6,4 метра)
прицеп не короткий, все помещается
транец лежит на ложементах
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 30-11-19 04:42
march62 писал:
По МЗСА согласен. А чем Суза-140 плоха на узкую лодку с 18гр на транце? Я бы, вообще, Я-130 поставил. Все равно больше 2 человек на Реалкрафте-600 делать категорически нечего.
Ты, наверное, исключительно за 3х литровые 150сильные моторы черного цвета? Или я неправильно понял?
Дата: 30-11-19 05:01
Почему двум он будет тесен?) Друзья мне кажется или вы зажрались?)))) Кому тесно могут ловить сберега, а мне нужен компактный кабинник, который смог бы войти в ворота гаража 3*3 и компактно стал в гараже 6*12. Так что Баржи, Кс и прочее не рассматривал)) если бы жил в Питере купил бы Паркера, Мерифишер или Кингфишер 750)))
А вообще хороша та лодка которая есть))
Дата: 30-11-19 05:08
WIssKI писал:
Кто сказал "двум"? Я написал "больше 2х человек". Из точки А в Б можно и 5х увезти, да. Жену с ребенком развлечь, да. Но, на рыбалку поеду только вдвоем. Что в ПВХ 3.5м, что на Бризе-17, что на РК-600. Третий с удочкой будет только мешать, да еще и демократию разведут "поехали вон туда, там должно клевать".
Эта правда
Автор: fobos65 (---.ultranet.ru)
Дата: 30-11-19 13:46
Обской Кит писал:
Ахахах, прямо в точку! Гайдишь с одним пассажиром в лодке так он сидит весь день на все согласный, как двое так все.
