 Московское время 09:15:37
 Владивостокское время 16:15:37
 Ямаха 60 фетол как оно?
Автор: Андрей777 (217.107.115.---)
Дата:   26-11-19 03:33
Есть мысли сменить ямау 40 веос на 60 фетол. Рядом таких моторов нет. Хочу спросить реальных пользователей, как расход и по шуму. Стоит замарачиватся? Лодка Волжанка 46 класс. Всем заранее спасибо!
 Re: Ямаха 60 фетол как оно?
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.82.---)
Дата:   26-11-19 04:15
У меня 60FETOL на Бризе17,правда только осенью поставил.Пока ощущения очень положительные.По сравнению с 40VEOS-реактивный самолет будет.По шумности ± одинаково.Расход...хрен его знает,на крейсере,может быть даже меньше VEOSa будет,либо крейсер быстрее...
Дата:   26-11-19 04:35
Ну уже кое что!
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-11-19 04:41
Фетол самая шестидесятая шестидесятка, она ж самая объёмная из 2т шестидесяток, раньше на том же железе 70ку делали.
В скорости прилично прибавишь, только вешай АКП хотя бы вровень с урезом транца, лучше чуть выше. По расходу, ну побольше жрать будет, но лодка же для удовольствия, по-моему расход в данном случае вторичен ;)
Автор: (ник) (94.245.129.---)
Дата:   26-11-19 04:53
BOBKA писал:
По обьему американский мерк 60 ровно ЛИТР! И с редуктором там все в порядке (бигфут)
У фетола 850 куб.
Дата:   26-11-19 04:55
Веос стоит на 15мм выше киля, 52км/ч один раз видел, вода морская.
Дата:   26-11-19 04:59
Ну, коль на ВЕОСЕ 52 видел, то с ФЕТОЛом за 65 должен уйти
Дата:   26-11-19 05:01
Андрей777 писал:
Я в первый же выход увидел макс 54км/ч по gps.
Дата:   26-11-19 05:17
Мотора на видео не слышно, ступицы не жалко мочить?
Дата:   26-11-19 05:34
По каким косвенным признакам можно определить 200 мото.ч.?
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.23.---)
Дата:   26-11-19 05:47
А толком то и ни как) Выставляй сюда фото, авось кто чего и скаюет , толково, с обьяснением...а не с предположением)
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   26-11-19 05:54
Любимый мотор президента Yamaha Motor Такехико Хасегава
Дата:   26-11-19 05:59
Мотор далеко, фото с переписки не копирует. Под колпаком с виду все прилично.
Дата:   26-11-19 06:15
Всем спасибо! В выходные поеду смотреть.
Автор: naemnik (---.83.238.91.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   26-11-19 09:58
Афигенный мотор!
Дата:   26-11-19 15:20
Андрей777 писал:
Нет,чего им будет?Е-шка проходила на родных ступицах~15тыс,поменять-500руб штука.
Если по автомобильные-аналогично,там главное не насосать воды в редуктор,так у меня сапун выведен в багажник.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   26-11-19 15:43
(ник) писал:
> BOBKA писал:
> (бигфут)
А по обслуживанию нубегонах!!!!!!!!!
Товарищу прокладки под башку и поддон шли полтора!!! месяца.
Хотя казалось бы это расходник,и должны быть в любом ларьке.
Мерк-зло!!!)))
Дата:   26-11-19 16:44
Дата:   26-11-19 16:52
В догонку спрошу за 2009 год 200 м.ч по деньгам 230 т.р.не дороговато?
Дата:   26-11-19 17:09
Всё от состояния.200 часов честные?Ну и есть волшебное слово-торг!)))
Дата:   26-11-19 17:13
У ВЕОСа 18,5 при 5500.
И?
Дата:   26-11-19 17:29
Да х.з. по прибору говорит пробег 200мч, как проверишь - ни как. Веос моторчик нравится, на малых и средних не намного шумней 4 такт., бак-кирпич хватает на 85 км, ему бы ещё трим.
Автор: Михаил Е (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   26-11-19 17:41
Владею 12 лет. До этого кто то ещё владел лет 20. Мотор без проблемный, как автомат Калашников. На 5500 жрет литров 23-25, особо точно не измерял и соответственно шумит. На 4300-4500 крейсер шум намного меньше. На передних сиденьях можно уже спокойно разговаривать. Стоит на Нептуне-450 при 5600 скорость 60, при крейсере 45-47 км/час. Винт 13,25/17. Нравится что от нагрузки скоростные показатели меняются мало. Выход на глиссер конечно меняется сильно. Если с 2 человеками на глиссер выпрыгивает за пару секунд и скорость будет 58, то с 5 человеками секунд 15-25 скорость будет 54. Если есть возможность поменять 40 веос на 60 фетол не зависимо от букв и лодка позволяет-меняй. Лошадей лишних не будет.
Дата:   26-11-19 17:47
Андрей777 писал:
Померить компрессию,осмотреть редуктор,внешний вид.
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   26-11-19 17:52
--------В догонку спрошу за 2009 год 200 м.ч по деньгам 230 т.р.не дороговато?
Дороговато. Тут на сайте в том году купил Сузуки 60 4 такта 11 года 400 часов пробег за 260, и продавался он очень долго. Мотор хороший. Поэтому за 2 тактник наверно дорого.
До этого продавал свою Ямаху 55 14 года часов не много, с тримом за 170, так и не продал висит в гараже. Никому не нужен 2 тактник, хотя лично я поменялся бы на нормальный ФЕТОЛ. У каждого свой подход
Дата:   26-11-19 18:09
+++Никому не нужен 2 тактник
За всех я бы нет говорил так. Это Я 55 особо не пользуется спросом.
А 2Т 60 таскают из Владика по 100-130 и кактают на них. Ресурс его с нашим климатом не выработать никогда. Я свой вскрывал пару лет назад, так цилиндры из заводских сборочных допусков практически не вышли. Мотор 80 годов. И это при условии, что масло используется 130 руб литр и в редуктор по 120 руб литр
Дата:   26-11-19 18:13
Андрей777 писал:
Я 2007г брал за 120тыс,но явно "соленый"(это и не скрывалось),без командера и прибора.
За 230,с 200м/ч 2009г-ну не знаю,за 200 взял бы не глядя.
4т 60ки в большинстве своем, с "скоростными" редукторами,да и нет у меня пиитета к 4т
Автор: AVI (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   26-11-19 18:18
Для сравнения:долго продавал свой 50HETOL 14го года,145м/ч.В полной комплектации и идеальном состоянии.В итоге продал за 190.Имхо 230 дорого
Дата:   26-11-19 18:50
4т 60ки в большинстве своем, с "скоростными" редукторами,да и нет у меня пиитета к 4т....
Ага, настолько скоростным, что у меня он висит теперь просто как лом на корпусе и не знаю что делать. Со всеми винтами перекрут. С60 - дайте мне инженера этого мотора и я скажу ему в лицо что я думаю про редуктор 2,27 в который самый большой диметр винта который входит 11,75. Про шаг и говорить нечего. Полная лажа, двоечник ногу проектировал.
Дата:   26-11-19 19:59
Alexhunt писал:
> к 4т....
Попробовать подрезать винт большего диаметра,не?
Дата:   26-11-19 20:59
Кухтиев Вадим писал:
Оченьсомнительная затея, там же интерцепторы, да и вообще лопасть задумана как задумана и толщины и профилировка.
Я пробовал два раза, с алюминием ещё неплохо вышло а вот стальной совсем бестолковым миксером стал, хотя и кросовки и профиль, всё делал.
Автор: Ag116 (91.225.78.---)
Дата:   26-11-19 21:29
60 фетол - эталон двухтактного моторостроения. Все, что можно сделать в 2 тактах там есть. Никогда ни одного плохого слова о них не слышал. Если есть желание поставить 60 сил, тут и думать нечего.
Автор: Андрей777 (188.170.81.---)
Дата:   26-11-19 21:44
Обязательно проверим!
Дата:   26-11-19 22:59
----- Попробовать подрезать винт большего диаметра,не?
Не, не пробовал и не получится, там 13 шлицов. Нет таких винтов в природе. Редуктор в Сузуки 60 задницей придуман, а не головой.
Дата:   27-11-19 01:48
Да, сочетание грузовой редуктора и малого диаметра на Сузуки 60 редкостная мудянка, у ФЕТОЛа с диаметром и с ассортиментом винтов всё в порядке.
Автор: Vladmir Sar. (31.29.229.---)
Дата:   27-11-19 02:53
Отличный мотор!Сам себе долго выбирал и в итоге взял именно его.
Работает тише обычных двухтактников,но громче четырёх..Устраивает более чем,на 4000 оборотах,еду 40 км/ч.Максимально крутит-5500 и скорость один с вещами-59 км/ч.
Расход у меня примерно 16 литров в час, на 4000-4200 оборотах.
Автор: green73 (---.157.252.174.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   27-11-19 04:29
Работает тише обычных двухтактников.
Литровый мерк 2 т. тише, специально проверяли.
Дата:   27-11-19 05:17
green73 писал:
Значит акустически приятнее.
Мне звук ФЕТОЛа приятнее чем ЕЛПТО
Дата:   27-11-19 05:35
Принимается.
Дата:   27-11-19 12:21
green73 писал:
А как проверяли, прибором,каким?
Автор: WIssKI (37.79.34.---)
Дата:   27-11-19 13:03
Расход на 60 фетол будет 22+ литра.
Короче он кушать любит масло и бенз! Но верный и на подрыв отлично!
Дата:   27-11-19 16:15
Шпец писал:
> (ник) писал:
> > BOBKA писал:
> > (бигфут)
> Мерк-зло!!!)))
Нормально там все) Это у вас ниче нет, у нас на севере в Якутске все есть почти)
Автор: Beard1987 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   27-11-19 17:33
Хороший мотор,4 сезона на нем.Тяги более чем достаточно.По поводу расхода бензина не обращаю внимание,по расходу масла все в разумных пределах,при использовании автомикса.
В компании 2 одинаковые лодки,одна с FETOLом другая с мерком 50(2т).Подтверждаю,на ХХ звук Мерка тише и благородней,но лично мне это не принципиально.
Автор: Greg (185.57.30.---)
Дата:   27-11-19 22:30
2 сезона проходил на нём. И дальше бы ходил, если б лодка с мотором не продалась за хорошую цену.
Расход был 0.5л/км. Выше 4500 собеседника уже слышишь плохо, приходится говорить громко и на ухо ему. Но уши не болят после даже длительных переходов.
Насколько знаю это синоним надёжности. Думаю если не сращу лодку бОльшего размера с более мощным мотором - опять вернусь к нему.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.22.---)
Дата:   28-11-19 00:40
При должном отношении, любой мотор будет хорошим)
Автор: Евгений___  (176.59.103.---)
Дата:   28-11-19 02:38
шикарный мотор, на лодке товарища выводил на глиссер 6 человек и весьма дерзко ехал
