 Московское время 21:37:02
 Владивостокское время 04:37:02
 рулевой редуктор, профилактика.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   25-11-19 23:17
Добрейший.
пока не посыпались темы про ТО спрошу :)))))
засела мысль. пока не знаю как поступить.
лодка вельбот, рулевой редуктор шел с лодкой. какая модель редуктора не знаю.
на лодке максималка 115, я использую мотор 70 сил.
пользую примерно 10 лет с набегом примерно 450 мч.
суть вопроса : есть необходимость перебрать - смазать редуктор ?
или не мешать технике и дальше нормально работать ? :)))
 Re: рулевой редуктор, профилактика.
Дата:   25-11-19 23:33
Дрбрейший...Это кто?
Дата:   25-11-19 23:35
крым писал:
> Добрейший.
Сергей, положи комплект (редуктор+трос) в рундук в запас.
За пару часов с пивом поменяешь при необходимости.
Ведь один хрен покупать придется...-)
Это я к тому, что у меня тоже люфт какой-то появился. Придется менять , однако.
Дата:   25-11-19 23:44
Борно писал:
понятия не имею. :)))
Добрейший это тот час когда читаем. :))))
глупо писать добрый вечер, поскольку многие прочитают днем или утром.
запас - понятно. люфтик вроде не сильный, менять пока не планирую.
вопрос в другом.
есть смысл разобрать и смазать ?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   26-11-19 00:23
крым писал:
никакого.,если всё нормально работает.
А то что износ с годами почувствуешь-то меняй сразу всё, трос и редуктор.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   26-11-19 00:53
Если и менять то уж на гидравлику, она сейчас значительно подешевела. Сам присматриваю себе китайскую. Тут на форуме несколько человек уже взяли себе, подождем отзывы обещали написать по опыту эксплуатации.
Дата:   26-11-19 00:59
slon писал:
погоди про замену. тема с сути вопроса уйдет.
пока все просто. МАЗАТЬ ИЛИ НЕТ ?
Автор: Дмитрий Тихонов (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   26-11-19 01:13
Я раз в 2 года наношу жирно литол на тот конец троса, на котором навита пружина - выворачиваю руль, чтобы этот конец троса максимально вышел из редуктора и мажу. Сам редуктор ни разу за 15 лет не разбирал. Люфт есть.
Дата:   26-11-19 01:38
Дмитрий Тихонов писал:
не задумывался. благодарю. завтра залезу посмотреть.
Автор: Нетонущий (176.59.12.---)
Дата:   26-11-19 02:14
Я уже писал, что мазать трос смазкой нельзя.. Мазать нужно шестерни по осям и местам касания. Если намазать смазкой пружину, намотанную на трос, то естественно она начнет лучше скользить по тросу, люфт руля еще больше увеличится ибо пружина будет постоянно растягиваться.. В конце концов шаг намотки пружины изменится, и её начнет закусывать в капроновых канавках диска...а потом и вовсе будет не провернуть...
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   26-11-19 03:05
крым писал:
Конечно мазать. Всё что трется надо смазывать и чем чаше тем нехуже.
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   26-11-19 17:18
А мануал , что говорит по данному вопросу?
Дата:   26-11-19 17:49
Бродяга Московский писал:
Володя, а мануал чего ?
Автор: Бродяга Московский (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-11-19 20:00
крым писал:
Рулевого редутора, произвдитель пишет что нибудь про смазку, можно взять мануал любого производителя и читнуть, у мну стоит гидрвлика, так что опыта по смазке редуктора нет😀
Автор: Горняк (213.151.5.---)
Дата:   27-11-19 03:01
То же самое,только ежесезонно
Дата:   27-11-19 03:09
Как наносить жирно литол на конец троса, когда он перемещается в пылезащитной трубке?
Изначально разобрать редуктор и "набить" его смазкой с момента покупки не проще? Так же трос "пролить" маслом по всей длине с новья и забыть всё навсегда...
Дата:   27-11-19 03:16
Пылезащитная трубка вынимается без особого усилия. Ничего разбирать не нужно. У меня так. Редуктор Ультрафлекс какой-то до 150 сил.
Дата:   27-11-19 03:20
С новья разбирал и смазывал, а сейчас только трос при снятой пылезащитной трубке, там делов то на пять минут
Дата:   27-11-19 03:26
При желании и возможности конечно смажте. Хуже не будет!
В данном случае - Машу кашей не испортить...
Дата:   27-11-19 03:37
благодарю.
чутка потеплеет, полезу посмотреть.
Автор: Горняк (213.151.0.---)
Дата:   27-11-19 13:32
По мимо всего прочего, сделала еще и "аварийку" , на случае поломки рулевого редуктора или троса. Вставил весло в переходник и можно продолжать путь дальше.
Дата:   27-11-19 18:05
Горняк писал:
О !!! интересная доработка !!!
слышал что в таком случае к мотору полено привязывают в виде румпеля, но заранее в голову не приходило.
а можно подробно ? что сверлил, кудой крепил ?
саму деталюшку отдельно.
очень надеюсь что никогда не понадобится, тем более часто на дальняк докатку вожу, но сделать подобное возможно не лишним будет
Дата:   27-11-19 18:26
Идея пришла после того как мой друг приехал в обнимку с мотором, благо не один был. Да и наслышан как люди умудрялись добираться до дома в случае поломки рулевого управления кто с поленом как ты пишешь , кто в обнимку с мотором, решил перестраховаться и изготовил такую штуковину, дай бог что б не пригодилась.
сложного нет ничего из дополнительного фота видно к чему крепится эта приблуда, причем на родные болты крепления рулевой сошки, трубка диаметром 32 мм,как раз древо пластикового весла входит, можно и простую палку вставить.Управляется с водительского места.
Автор: раймарин (---.colorlon.ru)
Дата:   27-11-19 19:09
Вот так один раз 300км прошёл, потом стал разбирать и мазать раз в два года!
Дата:   27-11-19 19:29
раймарин писал:
разбирать не доводилось, по этому спрошу .
вопрос :
для смазки надо снимать редуктор и штурвал или можно только заднюю крышку редуктора снять больше ничего не разбирая ?
Дата:   27-11-19 19:52
Если есть возможность снять заднюю крышку. то тогда снимать редуктор необязательно, у меня затруднен подход к задней крышке. т. е неудобно подлезть, снимал редуктор и смазывал.
Автор: Водяной (176.59.39.---)
Дата:   27-11-19 20:03
Мазать, мазать и еще раз мазать. Я вообще перед установкой прокачиваю трос маслом под давлением (пока с другого конца не потечет).
Ибо пушной зверек он всегда бесшумно подкрадывается :-))
Автор: masterdrive (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   27-11-19 22:10
Горняк писал:
Всё гениальное просто !!!
Обязательно сделаю.
Автор: ОлегНиНо (---.static-business.nn.ertelecom.ru)
Дата:   28-11-19 18:29
Водяной писал:
Не поделитесь опытом? Как смазать под давлением и чем?
Автор: Олег Джидай (---.garanta.ru)
Дата:   29-11-19 03:52
Это тяпка, обрезать ее болгаркой, и готово. Спасибо за наколку.
Автор: Ух-ты!!! (188.43.101.---)
Дата:   29-11-19 19:03
Водяной писал:
А если мазать, никто пресс-масленку к редуктору не присобачивал?
Автор: Горняк (213.151.14.---)
Дата:   29-11-19 20:14
А что идея не плохая, нужно прикинуть, но это уже по теплу...
Дата:   29-11-19 22:11
согласен, идея здравая.
как потеплеет чутка, залезу глянуть. получится - отчитаюсь.
Дата:   29-11-19 22:30
Глянь что там, да как....
Автор: фотон (85.26.233.---)
Дата:   30-11-19 01:54
У меня тоже 10 лет редуктора, осенью тяжко крутил уже, разобрал вроде все нормально, весной скажу перед установкой, так как глобальная переделка лодки предстоит. А трос я почистил ибо руками его не реально было вытащить😁. Вообщем нашел на даче пару кусков шлангов, надел с хомутами с того конца троса где в редуктор заходит и залил бенза туда, и дивану воздуха компресором. Широкая туда сюда с другой стороны хвостовой части трасса. Вообщем грязи вылилось немало
Дата:   30-11-19 01:57
Продул воздухом, загнал пол балкона ВДшки еще, ну и в конце, задул маслом от машины.
Дата:   30-11-19 03:34
10 лет... Это срок. За 10 лет "пружинка" могла местами и проржаветь(конденсат). Если сразу маслом не обработан трос, через 10 лет я бы его заменил на новый и сразу же, перед установкой, пролил маслом..
Дата:   30-11-19 04:09
А вот с тросом я вообще ни чего не делал, хорошо подсказали, весной его срочно на профилактику...
Дата:   30-11-19 04:25
Вот на машинах иногда по необходимости меняют троса ручников(тормозов), на каких то сцепления, и т.д. где есть привод с помощью троса в рубашке. А ведь достаточно с новья пролить трос по всей длине маслом(чтоб потекло) и он становится "вечным". То же самое на мото, велосипедах и самокатах....
На лодке, где всегда есть влага, это первым делом!
А уж когда внутри всё сгнило за 10 лет, это на свой страх и риск.... Хотя толк по любому будет.
Автор: Горняк (213.151.6.---)
Дата:   30-11-19 17:22
10 лет нет конечно и крутится пока легко,это обнадеживает
Автор: Big Muzzy (198.16.70.---)
Дата:   30-11-19 21:38
Борис писал:
> по любому будет.
Тезка, каким маслом проливать? И можно проливать троса газ реверса от hilex?
Дата:   30-11-19 22:24
Big Muzzy
ВСЕ проливаю, и рулевку и газ/реверс, по большому хоть моторное, хоть трансмиссия. Сам лью Трансмиссию, она более "липучая", но "проливается" дольше... Работа грязная, но стоит того...
Автор: Big Muzzy (50.7.142.---)
Дата:   01-12-19 00:24
Борис писал:
> Big Muzzy
А как пролить в городских условиях? ведь по сути его надо подвесить
А то стояли у меня ямаховские троса, п.изд.а им пришла в этом году, внешние троса-оболочка сгнили и рассыпались, центральный трос, тоже весь ржавый, смазки внутри 0,новые купил, еще пока не ставил на катер, вот хочу все пролить. Плять как так то, плаваю в пресной воде, откуда и как так могло все разъесть?
Дата:   01-12-19 00:36
Борис писал:
> Big Muzzy
Боря, расскажи свою методу, как ты проливаешь троса.
Дата:   01-12-19 01:41
на конец рубашки воронка из плотной бумаги, или пластиковой бутылки. За трос(пружинку) подвешиваю в гараже под потолок, весь трос по полу разворачиваю(от длины). На конец поболее тряпки(впитывать протекшее масло). В воронку при необходимости масло доливаем со стремянки. Рулевой за ночь протекает.
Протек, еще висит какое то время(часы, пара-тройка, пол дня, не заморачиваюсь), чтоб слилось лишнее масло. Протираю сверху концы рубашки излишки, ставлю.
Автор: Big Muzzy (198.16.66.---)
Дата:   01-12-19 04:00
Борис писал:
> протекает.
Спасибо, пролью, времени еще вагон до апреля.
Автор: buss@mail.ru (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   01-12-19 04:08
Горняк писал:
- за это респектище! полезная вещь.
Дата:   01-12-19 04:23
Рад. что оценили мою "аварийку."
Дата:   01-12-19 04:53
Горняк писал:
ну так действительно отличное изделие.
можешь смело гордится !
Дата:   01-12-19 04:57
Big Muzzy
воронка с помощью скотча хорошо делается, он не сильно дорог, можно не жалеть. Масла сильно много сначала не стоит лить, гр 70-100, смотришь, не идет, стоит в воронке, трос в рубашке подвигаешь чутка, чтоб смочилось и поверхностного натяжения не было, и оно пошло, по чуть чуть, глазу не заметно, если надо доливаешь.... А на утро уже лужа в тряпках внизу. Ну и пусть стекает до обеда....
Порой люди жалуются - тормоза на велике не работают, нажимаешь, а оно не тормозит. Трос прольют и вот оно счастие.... На машине ручники так же, сцепление... А главное сносу нет.... В витках навивки рубашки остаток масла остается, это и консервант и смазка. Целостность рубашки желательна, чтоб не пачкало...
Трос все равно петельку с "провисом" дает, там лишнее масло и остается, смазка, так что неделями сливать/проливать не стоит. Или в "провисе" конденсат воды скопится.... Масло по любому лучше.
На концах рубашек или фирменные, или самодельные резинонаконечники(пыльники), чтоб песок отсекался. Только чтобы трос пролезал, а грязь снаружи.
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   01-12-19 19:03
Ух-ты!!! писал:
> Водяной писал:
в воднике на струбцину продают
Дата:   01-12-19 19:33
LIFT писал:
а она в какое место ставится ?
Дата:   01-12-19 21:15
крым
труба под мотором, со стороны выхода Р/троса на "кочергу"...
Дата:   01-12-19 21:23
так там на моторе две тавотницы есть.
Дата:   01-12-19 21:32
крым
посмотри где заканчивается "неподвижная" трубка рубашки троса. ...
Автор: Big Muzzy (50.7.93.---)
Дата:   01-12-19 21:39
Борис писал:
> Big Muzzy
> обеда....
> пачкало...
Боря, а почему производители тросов не проливают новые троса с завода? специально, чтобы быстрее сгнивали?
Дата:   01-12-19 22:22
Big Muzzy
Внешний вид, отсутствие герметизации, ну и с определенных годов выпуска "зачем выпускать то, что на долго".
Если ближе к теме, то, анализируя варианты исполнения различных "тросовых" систем, мы можем наблюдать что производитель как то пытался улучшить свои творения. На некоторых даже была фторопластовая внутренняя оболочка, что не сильно дешево. И оно отлично работало, какое то время... Преимущество с конкурентами было на лицо! Однако фторопласт со временем протирался, далее как обычно... Троса сцепления ВАЗ 2108-21099(90е). Но, достаточно было пролить трос маслом, и ситуация менялась кардинально, о тросе забывали...
Я не могу сказать "зачем" и "почему". Я могу поделиться "а как" и "что сделать" :) Скажем "как продлить жизнь", "избежать косяков"...
На "мотолодке" много людей, кто делится собственным опытом, каким то и я делюсь.
Дата:   24-01-20 22:23
Ух-ты!!! писал:
> Водяной писал:
Оказывается (кто бы мог подумать!), велосипед уже изобрели.
Дата:   24-01-20 22:25
По ссылке на картинке видна пресс-масленка
Автор: Горняк (94.50.32.---)
Дата:   24-01-20 22:38
Андрей.сразу не мог показать картинку,пришлось все тему читать, думал где то в описании. Конечно же можно куда то тавотницу воткнуть, вот только не забыть бы это весной сделать.Кто б напомнил?
Дата:   25-01-20 04:57
познавательно, спасибо.
Автор: Zunchez (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   25-01-20 07:03
Фотки моего редуктора, есть тема про него. Масленки сам ставил. Ссылка.
Автор: Ух-ты!!! (5.35.40.---)
Дата:   26-01-20 04:13
Сергей(Zunchez), спасибо!
