 Московское время 16:45:29
 Владивостокское время 23:45:29
 Лодки Волжанка ч. 20 зимнее ждунство
Автор: Bern (88.200.214.---)
Дата:   24-11-19 00:58
Начинается новая тема, продолжающая прошлые:
Волжанка 49 Фиш обзор лодки
Волжанка 49/51/54 продолжение
Лодки Волжанка часть 3
Лодки Волжанка часть 4
Лодки Волжанка часть 5
Лодки Волжанка часть 6
Лодки Волжанка часть 7
Лодки Волжанка часть 8
Лодки Волжанка часть 9
Лодки Волжанка часть 10
Лодки Волжанка часть 11, летняя
Лодки Волжанка часть 12, зимняя (тёрки за прицепы)
Лодки Волжанка часть 13, ВЕСНА!
(снова о навеске моторов, скоростях, новых волжанках, новых мерках)
Лодки Волжанка часть 14, летняя
(вебасты, новые Волжанки для PAL, экстремальная навеска мотора под Ballistic)
Лодки Волжанка часть 15, осенняя
Лодки Волжанка часть 16, зимняя
Лодки Волжанка часть 17, весна-лето
Лодки Волжанка часть 18 зимнее ждунство
Лодки Волжанка ч.19, сезон '19
 Re: Лодки Волжанка ч. 20 зимнее ждунство
Дата:   24-11-19 01:00
Ну вот и закончился очередной сезон...
Пролетел как миг, со скоростью луча летнего солнца)
Лодки подняты, моторы обслужены, гаражи закрыты, либо навесы построены. Впереди длинный сезон твёрдой воды и нам остаётся, тёмными холодными вечерами, поговорить тут, за наши Волжанки)
Дата:   24-11-19 01:22
Закрыв сезон осмотрел всю лодку.
Прошло уже 6 полных сезонов.
За это время развалился оригиналный волжанский тент. Мягкие стёкла тента пришли в негодность. Пожелтели, пошли пятнами от солнца. Нитки сгнили и во множестве мест он разошёлся. Сама ткань ещё выглядит крепко, не ползёт. Общую целостность держит. На следующий год придётся либо капитально перешивать этот, либо покупать новый.
Плёнка на бортах, не смотря на бережное отношение за эти годы, тоже изрядно устала... Оперативной замены не просит, можно следующий катать, но ближе 3х метров уже заставляет задуматься. Линолеум, который я стелил ещё перед первым спуском, тоже попросил замены. Местами впитал грязь, местами пожелтел от ультрафиолета.
Поликарбонатные стёкла в рамке сохранились хорошо. Всю дорогу вытирались искусственной замшей (которая сырая в тубусе идёт). Рама стекла очень классно покрашена. Тоже без проблем. Кожзам в салоне так же сохранился очень хорошо, что радует.
Из косяков, появились небольшие люфты в фанере полов, где проход между креслами. По электрике всё живо, правда мне пришлось её переделывать, о чём писал в первом посту темы, но в целом всё нормально. Сам корпус держит целостность и форму. Прогибов и деформаций не появилось, хотя пробеги в волнение были не однократные на дальняк.
Суза не подводит. Тьфу х3. Из редуктора сливалось масло без эмульсии в конце сезона.
Есть над чем работать в следующем апреле.
Комплект радует.
Автор: mike 29 (217.74.41.---)
Дата:   26-11-19 19:29
Если есть кто, кто общается с дистрами либо заводом, сообщите о неточности на сайте.
Пакет В51+100лс(в описании 60л/с), дешевле чем В51+70
Автор: Tyga (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-11-19 21:26
Ошибка ! 1000 017т с 100лс
А указана цена с 60лс
Автор: Kaufman (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   27-11-19 20:10
Владельцев в50 и я70 не появилось? Интересно скорость максимальная и в крейсерском режиме, ну и расход.
Автор: Антон78 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   28-11-19 04:50
А где взять такую таргу ? раньше на сайте волжанки была как опция. Сейчас что-то исчезла.
Дата:   28-11-19 18:00
В волжанках 49,51,53 бак расположен вдоль киля или как у 46 и 50 поперёк?
Просто мысль появилась не является ли расположение бака причиной валкости последних. Заправлялся как то на воде, было полбака, так вот крен лодки и перелив бензина в его сторону не дал заправится(бензина было по горлышко), пока не перегнал пассажира в противоположную сторону .
Автор: denz1 (---.ru)
Дата:   28-11-19 21:32
Kaufman писал:
У меня в 49-й крен на борт практически никак не влияет на уровень бензина в баке. Но если дать газ, то уровень бензина увеличивается примерно на четверть бака и держится на этом уровне пока не свалишься с глисса. Подозреваю, что на 49-й бак расположен вдоль киля. И лодка, кстати, не такая валкая как 46-я.
Дата:   28-11-19 22:44
denz1 писал:
вот от сюда мысли и возникли, видел как то подпайольное пространство в 51 вроде, там бак вдоль стоит...и по валкости разница, а у вас, насколько я помню, 49 не обновленная 2019, где ещё ширина увеличилась относительно старых 185см
а на 50 ходить не приходилось?
Дата:   29-11-19 19:46
Kaufman писал:
У меня 2017 года лодка. На 50-й не ходил. У нас на парковке Волжанок достаточно много, но 50-й пока нет.
Дата:   30-11-19 21:19
У старой 49ой бак вдоль киля.
Валкость, потому что глиссирующая часть узкая.
Зато экономия топлива и скорость есть.
Дата:   30-11-19 21:38
Bern писал:
так а в статике валкость от глиссирующей части не зависит?
просто у 46 и 50 бак поперек и когда ты переходишь к борту туда ещё прилетает литров 30-40 бензина...да и на ходу если идешь только что с заправленным полностью баком развесовка не так влияет на крен, но как только отметка опускается ситуация усугубляется
Дата:   01-12-19 05:20
Kaufman писал:
> Bern писал:
............................................________
..............?.....__.........................................:`.........../
............./__.(....."~-,_..............................,:`........../
.........../(_....”~,_........"~,_....................,:`........_/
..........{.._$;_......”=,_......."-,_.......,.-~-,},.~”;/....}
...........((.....*~_.......”=-._......";,,./`..../”............../
...,,,___.\`~,......"~.,....................`.....}............../
............(....`=-,,.......`........................(......;_,,-”
.............\`~.*-,.....................................|,./.....\,__
,,_..........}.>-._\...................................|..............`=~-,
.....`=~-,_\_......`\,.................................\
................................`:,,...........................`\..............__
........................................_\..........._,-%.......`\
...................................,<`.._|_,-&``................`\
Дата:   02-12-19 05:00
Bern писал:
> Kaufman писал:
> > Bern писал:
перефразирую- как валкость в статике зависит от ширины глисирующей части? Или под глисирующей частью имелась ввиду ширина лодки по скуле?
Автор: IGambler (---.pool-229.ms-dpc03.cpx.ru)
Дата:   02-12-19 19:19
Всем привет. Стал обладателем Волжанки-51 фиш 2017 года.
Подскажите где можно приобрести стойку ветрового стекала ? оказалась сломана.
Автор: IGambler (79.133.79.---)
Дата:   02-12-19 22:08
И еще вопрос.
как на 51-ю ставят носовой электромотор? Убирают рейлинги, или режут как-то?
Автор: denz1 (---.sub48.net78.udm.net)
Дата:   02-12-19 23:26
IGambler писал:
> И еще вопрос.
Я срезал перемычку между рейлингами, немного их развел в стороны и электромотор отлично поместился на носовой площадке. Единственный минус - теперь через нос неудобно в лодку заходить.
Дата:   03-12-19 17:59
да и за рейлинг теперь не ухватишься, может погнуться небось...
Дата:   03-12-19 18:02
а если на корму поставить электромотор с жпс , он будет функцию якоря выполнять? а заодно и докатки.
Дата:   03-12-19 18:13
IGambler писал:
Мой вес 80 кг. держит нормально.
Автор: HAS (---.cable.infonet.ee)
Дата:   05-12-19 00:24
Функцию якоря будет выполнять. Но лодка встанет кормой против течки или кормой против ветра.
Дата:   05-12-19 07:17
Kaufman писал:
Ты практически сам и ответил на свой вопрос. В данном случае - это очевидно. И не раз обсуждалось. Именно поэтому 51ая заметно остойчивей в статике, но менее скоростная.
Дата:   05-12-19 21:58
HAS писал:
> а заодно и докатки.
> против ветра.
а откалибровать мозги мотора как то можно? что бы он нос с кормой поменял :)
Дата:   05-12-19 22:13
IGambler писал:
так про стоечку никто не знает где взять?
может производитель ветрового стекла известен?
Автор:  Не понял как (178.204.165.---)
Дата:   06-12-19 00:26
IGambler писал:
> IGambler писал:
Сама стойка сломана, или основание стойки? Если стойка то можно поменять на алюминиевую трубку такого же диаметра и закатать ее в термоусадку. По основаниям можно обратиться в лодка 44 в Костроме или тент+
Дата:   09-12-19 19:35
Не понял как писал:
> IGambler писал:
> > IGambler писал:
> сломана.
сломано верхнее крепление
вот тут вроде видно:
Автор: Sergei831nn (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-12-19 17:30
Дата:   17-12-19 21:05
вот , похоже что надо клипсу только найти. Кто же их делает то?
Дата:   17-12-19 22:22
Автор: Сергей13 (---.233.188-42.ertelecom.ru)
Дата:   19-12-19 13:51
Всем доброе утро наконец то и я стал счастливым обладателям волжанки 490 .
Дата:   19-12-19 13:52
Дата:   19-12-19 13:53
Доработка завода производителя
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата:   19-12-19 15:31
Сергей13 писал:
Отличная доработка, особенно для статики, эх туда бы еще лючки встроить и получаем дополнительные места для хранения, да и любят волжанки кормовую загрузку...
Автор: Scarlo (---.mtsnet.ru)
Дата:   19-12-19 15:32
Но не за транцем же грузить.
Автор: Serzh66 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-12-19 22:13
Конкретные такие булИ получились, вместо привычных кринолинов.
Дата:   19-12-19 22:18
Сергей13, поздравляю! Пусть латочка только радует ))
Можешь замерить какая теперь высота от пола до верха рамки стекла?
И фото консоли, пожалуйста.
Дата:   19-12-19 22:23
На правом кринолине новой49 еще какой-то шилдик добавили ?
Дата:   20-12-19 04:40
Всем добрый вечер на выходных постараюсь сделать замеры и выложу замеры
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   20-12-19 06:18
Serzh66 писал:
Это номер корпуса, вварен наглухо
Автор: mike 29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   20-12-19 18:29
Сергей, пожалуйста по больше фото, любых..., т.к. официальных новостей не дождаться.
Интересны моменты:
Передний кокпит: а вдруг дверца полностью стала открываться?
Дороботка завода (спонсоны/кринолины) , это "сюрприз" либо согласовывали через дистра, если да то цена.
Сколько на шильдике max мотор? (продают Vпакет с 80ками, а на сайте указан max 70).
Ключь массы на рундук вынесли как на 46 ?
Реданы вернули ?
Автор: ipigar (80.247.45.---)
Дата:   21-12-19 00:14
могу про 51 сказать
mike 29 писал:
нет, не до конца
> 70).
на 51 указан 90, делают пакеты с 100, завод дает бумагу на номер корпуса, что можно ставить 100 и на шильдике тоже указано:макс мотор 100.
да, вынесли
> Реданы вернули ?
один есть.
Дата:   21-12-19 03:11
ipigar спасибо
> > Реданы вернули ?
> один есть.
А вот с реданами опять какие то непонятки, на сайте фото по 51ой обновленные , и по 2 редана на сторону...
Автор: ipigar (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-12-19 06:18
Один по середине днища и один на переходе в борт.
Дата:   23-12-19 05:40
Переход в борт- это скула, получается один.
