 Московское время 03:14:54
 Владивостокское время 10:14:54
 Стартер на Вихрь-30Р
Автор: Andy_Speed (213.80.132.---)
Дата:   03-12-02 21:37
Есть В30 с электронным зажиганием и ручным запуском.
Хочу поставить электростартер.
Обязательно ли менять маховик (у меня без зубчатого венца) или можно этот венец как-то присобачить к имеющемуся маховику.
Просто недавно видел в магазине венец отдельно, но он без каких-либо креплений, и непонятно к чему предназначен.
 Re: Стартер на Вихрь-30Р
Автор: Anatol (---.BERATOR-PRESS.macomnet.net)
Дата:   03-12-02 21:48
можно как угодно сделать смотри что тебе проще
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   03-12-02 21:52
Покупаешь венец. Ищешь грамотного токаря который тебе проточит под венец маховик. Грамотного это который сообразит, что маховик нельзя зажимать в патрон напрямую, а надо сначала сделать конусную посадку как на коленвале. Необходимо проточить чтобы обеспечить посадку венца с натягом 0.15мм. Венец сажается на горячую с нагревом ~200. Если нет муфеля, то можно обойтись и духовкой. Но ни в коем случае не греть венец местным нагревом. Правильно проточеный (на оправке) маховик с посаженным венцом не требует дополнительной балансировки. Иногда попадаются маховики с на заводе проточенным посадочным местом под венец. Но это место обычно закрашено любимой молотковой эмалью. То есть чистить от краски. Мерять венец и посадочное место. Если попадаем по натягу, то сажаем венец. Если не попадаем в большую сторону, то к токарю. Если в меньшую, то пробуем заменить венец в магазине, если не помогает, то к токарю и точим посадку выше, но так, чтоб не зацепить винты башмаков.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   03-12-02 22:15
Будешь греть сильно - магнитам хана,
потом еще надо балансировать, не слишком ли много гемору ради 1500руб? проще пойти и купить новый маховик с венцом.
Дата:   03-12-02 22:17
А маховики для разных зажиганий разные или нет?
Дата:   03-12-02 22:20
Да. Разные. Для каждого зажигания свой. А для МГ-101 их аж 4.
Дата:   03-12-02 22:21
с какого перепуку хана магнитам? маховик-то никто греть не собирается.
Дата:   03-12-02 22:23
А какой маховик нужен для МБ-22
Дата:   03-12-02 22:37
разумеется маховик от МБ-22
Дата:   03-12-02 22:42
А есть ли у него какие-либо обозначения (спецификация).
Это мне для того чтобы правильно выбрать нужный в магазине.
Родной (без венца) стоит на моторе - снимать для сравнения геморно.
Может есть какие-либо особые приметы маховика для МБ-22
Дата:   03-12-02 22:47
ну сборочный номер я не помню. продавцы вообще-то должны знать что к чему. но лучше снять свой и посмотреть.
Автор: Ivanyich (Самара) (80.82.166.---)
Дата:   04-12-02 00:05
На маховике для МБ-22 четыре симметричных магнита без вырезов как и на МВ -1. При этом отсутствует эксцентрик на шейке. Греть естественно надо венец.
Автор: ipigar (195.230.82.---)
Дата:   04-12-02 00:38
в Москве операция посадки венца на маховик стоит 300р
Автор: Dr0nEr (81.24.130.---)
Дата:   04-12-02 03:00
Новый маховик стоит 2900.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.telegraph.spb.ru)
Дата:   04-12-02 04:24
Как то на мой похожий вопрос ответил Иван сл. образом:
Перечисляю в хронологическом порядке:
1. "Вихрь-20", магнето МГ-101 - шестимагнитный маховик с магнитами через 60 градусов.
Угол опережения 38 градусов (определяется углом посадки кулачка).
2. "Вихрь-М", магнето МГ-101 - шестимагнитный маховик, УОЗ 30 градусов.
3. "Вихрь-М", магдино МГ-101А с генераторной катушкой,
Четыре магнита с чередованием 60-120 градусов.
4. Первые "Вихри-30", магдино МГ-101А с генераторной катушкой,
Четыре магнита с чередованием 60-120 градусов, зубчатый венец.
5. "Вихрь-20" Пермского завода, магдино МВ-1, четыре магнита через 90 градусов,
УОЗ 38 градусов.
6. "Вихрь-М", "Вихрь-30Р", магдино МВ-1, четыре магнита через 90 градусов.
7. То же самое, но с зубчатым венцом для "В-30" с электрозапуском.
8. "Вихрь-25", "Вихрь-30Р", ЭСЗ МБ-2, четыре магнита со ступенчатыми краями башмаков.
9. Те же яйца, только с зубчатым венцом для "Вихря-30-электрон".
10. "Вихри" с ручным стартером выпуска после 1991г, ЭСЗ МБ-22,
четыре магнита, похож на маховик номер 5.
11. Те же яйца, но с зубчатым венцом, похож на номер 7.
Ну и как, легче стало? ;-)
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   04-12-02 13:09
Маховик придется снимать и венец сажать на него :
1. родной маховик посадочный конус коленвала переносит лучше чем неродной.
2. внатуре дешевле поставить венец чем покупать маховик с венцом, потом куда девать родной маховик- только на грузила для сетей.
3. грамотный токарь- соответственно -баховик балансировать не надо.
Не сцы, маховик снять-как 2-а палца об асфальт, никакого гемороя - 4 гайки отвернуть включая ручной стартер.
ЗЫ: мужики, а правду говорят что к МБ22 любой маховик подойдет кроме 6-и полюсного? (с учетом снятия эсцентрика)
Автор: Леон (---.dialup.permonline.ru)
Дата:   04-12-02 14:05
{ЗЫ: мужики, а правду говорят что к МБ22 любой маховик подойдет кроме 6-и полюсного? (с учетом снятия эсцентрика)}
На этот вопрос раньше уже кто то утвердительно отвечал. Помоему только угол установки панели будет другой.
У Ивана самодельная панель аналогичная МБ22 работает с маховиком от МБ1 да и думаю с любым другим у которого углы 90 градусов.
Дата:   05-12-02 02:41
Спросил я у товарища у которого МБ22 какой у него маховик стоит, оказалось №8 по списку AND (четыре магнита со ступенчатыми краями башмаков). Причем мотор новый лет 8 назад покупал.
