 Московское время 17:23:15
 Владивостокское время 00:23:15
 Доработка ложементного прицепа, выбор роликовой системы
Автор: MishaV66 (62.118.159.---)
Дата:   15-11-19 05:49
Вопрос такой, что же всё таки выбрать, ложементы на домкратах и приёмную качель или ролики домкраты
Какие плюсы минусы видите в первом варианте по идее погрузочная высота будет меньше но так ли важны эти несколько сантиметров? Ролики домкраты будут заметно дешевле
Легче ли будет затаскивать лодку на ложементы с приёмной качелю чем с роликами домкратами.
Количество одновременно работающих роликов и там и там четыре штуки
 Re: Доработка ложементного прицепа, выбор роликовой системы
Автор: Сергей61 (---.5.61.46.donpac.ru)
Дата:   15-11-19 13:07
Многое зависит от веса лодки. Если лодка легкая и моторчик не тяжелый, достаточно приемную качель и ролики домкраты, если же тяжелая, с мотором за сотку, лучше ложементы-ролики. Я для РИБа 450-того с не тяжелой 30-кой сварил направляющую качель и дальше РИБ катится по роликам, прицеп ЛАВ. А вот для Волжанки 5.0 ФишПро, с Я 100, пришлось купить ложементы с роликами. Не дешевое удовольствие, но если слиповать по низкой воде, просто песня!
Дата:   15-11-19 13:09
С такой глубиной приходиться сбрасываться. Фото скорее всего прошлогодние. т.к. в этом году на нашем вдхр, воды еще меньше. На этом месте ее практически нет:(((
Дата:   15-11-19 13:10
Так поднимаю РИБа. Особых проблем нет.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Просто, дешево, элегантно.
Дата:   15-11-19 13:19
Для Волжанки такие ложементы использую. Качель сам сделал..
Дата:   15-11-19 13:31
Заездные ролики переделал, поставил усиленные с рохли, т.к. нагрузка при подъеме лодки. на них очень большая. Усилил и кронштейн, все работает замечательно.
Дата:   15-11-19 13:35
Scarlo писал:
Саня, а что за красные пластины такие? На пластик похожи, гнуться что ли? Объясни, если не сложно суть сей конструкции:)
Автор: Alladiy (---.sainf.ru)
Дата:   15-11-19 14:27
Сергей61 писал:
это ж бубль-гум, скейтборд распилили напополам и прикрутили к ложементам... :)))
Дата:   15-11-19 15:19
Сергей61
А прицеп какой у Вас? (Под волжанку)
Автор: ttemmich (176.59.35.---)
Дата:   15-11-19 15:23
Понятно что ложементы на домкратах проще и удобней в эксплуатации в любом случае.но мне лично достаточно роликов домкратов. Мотор 110кг.лодка не сказать что тяжелая совсем но и не легкая.делал на старом прицепе как у Сергей 161,мне не понравилось,даже не очень тяжелую лодку не очень легко было спихивать,но прицеп другой был.п4 с 80кг 30кой в одного на диком слипе и вовсе нереально было.потом поставил ролики домкраты,больше никаких дополнительных роликов нет,и моя многострадальная спина каждый раз теперь говорит спасибо)
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата:   15-11-19 16:04
Такой прицеп, как на фото у Сергей61, у нас б/у есть в наличии.
Если интересно, то звоните.
Автор: mmg (---.39.247.199.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   15-11-19 18:22
Самое оптимальное для тяжелой лодки это ложементы на домкратах и подкилевые ролики на подшипниках. 2 полных сезона отработали на ура, слип в любом месте и любую погоду - главное чтобы тягач вывез. Ещё поставил около роликов короткие ложементы в качестве уловителей лодки и хождения по ним.
Когда прикидывал под себя систему ложемент с роликами, то не понравилась жесткость конструкции - деревянный ложемент облегает днище, в случае с металлом работает только пятном контакта
Дата:   15-11-19 18:54
Сергей61 писал:
> Scarlo писал:
Как уже сказали - распиленный скейт.
Просто увидел на берегу и не мог не сфоткать.
Автор: chekk (94.29.126.---)
Дата:   15-11-19 21:39
Сергей61 писал:
Видел Ваш прицеп и лодку в конце сентября в Каменном яре. Подскажите где ложементы с роликами покупали?
Дата:   16-11-19 02:34
Пожалуй остановлюсь на роликах домкратах ну и закатной ролик или мож приёмная качель, прошерстил что мог не нашёл особых аргументов в пользу под килевых роликов и домкратов под ложементы.
Если будет тяжело идти лодка поставлю ещё один ролик подкилевой на домкрате трапеции автомобильном где нибудь посередине ложементов
Дата:   16-11-19 02:43
Я так понял ещё что подкилевые ролики вместе с ложементами не оч хорошо работают тк лодка всегда валится на какой нибудь ложемент ну и усилие возрастает заметно, с роликами домкратами так по идее не должно быть
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-11-19 02:51
Ролики-домкраты это вещь. У меня наподобие, делал сам. Рычаг вверх, ролик поднялся и лодка по нему легко закатилась, рычаг вниз и она легла на ложемент, ничего крутить не надо. Ещё ролик нужен подкилевой для приёма носовой части и всхожести лодки на ложементы, и стоять он должен наравне с задними концами ложементов или чуть за них выступать. В воскресенье с сыном увозили лодку, прицеп загнал так что фонари даже не намокли. Погрузка лодки без всяких усилий.
Это ролик.
Дата:   16-11-19 02:54
Это ложементные, опущен и лодка лежит на ложементе.
Дата:   16-11-19 02:55
Это поднят.
Дата:   16-11-19 02:59
"стоять он должен наравне с задними концами ложементов или чуть за них выступать."
Ага интересный нюанс, все закатные ролики какие видел крепятся прям к задней балке без выноса за край ложемента,
значит качель покупать или опять городить что то самому
Дата:   16-11-19 03:00
Спасибо за совет
Дата:   16-11-19 03:19
Ну сам прикинь, если он крепится прямо на балку, при подтягивании лодка скулой может упереться в ложементы, а так вот он приёмный ролик.
Автор: Куралесов (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-11-19 03:21
На этом прицепе волжанка 51 без всяких домкратов "летает". Трудность была в том, чтоб упор тяжести лодки разместит ровно на все ролики !
Дата:   16-11-19 03:24
3 последних ролика стоят на качели.
Дата:   16-11-19 03:55
Ну значит приёмная качель на заднею балку и два рлика домкрата мой выбор
Дата:   16-11-19 04:17
Когда заказывал прицеп, произвадитель ( МЗСА) отговаривал от роликов. Но в веду того, что роликами на прицепе ( не только мзса и лав) пользуюсь, и очень доволен. Не каких вмятин на днище лодки нет, и не наблюдал.
Автор: М. Охта 60 (---.spb.ru)
Дата:   16-11-19 04:24
Куралесов:
"чтоб упор тяжести лодки разместит ровно на все ролики !"
Как вышли из положения? На ЛАВ 14 ролики регулируются, а вот на 16 по фотке на сайте не понятно.
Дата:   16-11-19 04:37
+ много.
Совершенно верно. Силовые наборы + толщина днища с реданами у наших новоделов позволяют беспрепятственно использовать ролики при перевозке. Удобство спуска и подъёма лодки с ними трудно переоценить.
Автор: Gaspar (---.spbmts.ru)
Дата:   16-11-19 07:13
Да что тут обсуждать, вон в барахолке продают прицеп:
Все есть, все удобно.
Дата:   16-11-19 07:17
Только за эти деньги можно купить нормальный прицеп для 8 метрового катера и весом тонны две.
А так хороший прицеп. Все удобно.
Автор: Кот да Винчи (178.251.218.---)
Дата:   16-11-19 07:33
Только потом в ботлаб не забудьте зайти, и прокачать прицеп до уровня того что продается.
Дата:   16-11-19 14:29
Боковые ролики выставить не проблема, а вот килевые( дно у лодок не ровное🤔,!Да и качель должна роликами прижаться! Все, на данном прицепе ,сделано благодаря нашему сайту!
Дата:   16-11-19 14:40
Фонари задние выдвижные. Свес мотора по габаритам не превышает одного метра.
Автор: АЛ Ш (176.59.199.---)
Дата:   16-11-19 15:12
MishaV66 писал:
> ..., прошерстил что мог не нашёл особых аргументов в пользу под килевых
Ссылка..
Посмотри мой вариант
Дата:   16-11-19 17:18
На данном видео гос знак номера находиться где то там! По дороге в Астрахань надо очень убедительно доказывать что он здесь!
Дата:   16-11-19 17:40
Вариант отличный но возится сейчас нет времени совсем, нужно какое нибудь готовое решение, максимум с лебёдкой повозится
Что общество скажет по поводу системы вот этой?
здесь на форуме тоже есть тема в комерческом?
Дата:   16-11-19 17:46
Или может действительно МСЗА на роликах взять как выше
Дата:   16-11-19 18:11
Чем ниже посадка лодки на прицепе, тем лудьше(машину топить не надо)! Вариантов куча, а под свои хотелки все ровно переделывать приходиться. У мзса защита колеса пластик, а у вектора железо.Мелочь, но как без этого обойтись? Вот и колхоз получаеться! А про фонари и говорить нечего! Не какие герметики не спасут! Если водичка зашла, то лудьще чтоб обратно вышла, отверстие в низу и с веру спасут фонарь!
Автор: М. Охта 60 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   16-11-19 18:28
Имея лав 14 полностью солидарен с коллегой. Теперь на них даже фонари съёмные сделали.
Я понимаю строителей Лундов у которых клёпаные корпуса из амг 2 и 1.8 см соответственно, вес большой и ложементы там жизненно необходимы. Наши танки в этом плане роликами не испугаешь, скорее наоборот.
Любая переделка (колхозинг) не предусмотренная з.и. пока проходит у дпс и на ТО, в чушке нет, но такие времена могут наступить и у нас.
Автор: АЛ Ш (176.59.210.---)
Дата:   16-11-19 18:35
Куралесов писал:
А что доказывать?
Согласно ГОСТу 50577-47 п4.7 – номерной знак должен отчетливо видеться с расстояния 20 метров.
Источник: Ссылка.
Если вы не можете гибддшнику доказать свои права. То номер под фонарь перенести не долго
Дата:   16-11-19 19:23
Мы жывем в Росии ! Рядом находясь с прицепом Ваш номер не "читаем"! Попробуйте доказать ( тоже с видео фиксацией(пробывал))что вы не дурак! Есть регламент и гост по прицепам и не габаритам! Вы 'АЛ Ш ' просто пока не попадали на "доброго" гаишника!
Дата:   16-11-19 20:09
Ссылку регламента в студию
Автор: Матяж Владимир (178.204.14.---)
Дата:   16-11-19 20:21
Ролики - это опасно. Имею факт подлома Дианы 3-01 как раз по ролику. Сбрасывали с воздуха, ролик один, два бака по 45 л, Мерк 50 4-х ткт, докатка, шмотки в лодке - и получите подломанный киль. Потому как практически точечная нагрузка от веса всей лодки и составляющая от троса прицепа. Никто из производителей лодок не берёт такую нагрузку за расчётную. И если Вы не видите пока повреждений, это не значит, что их нет.
Дата:   16-11-19 21:31
Вот в этом и проблема ! Надо вес лодки разместить равномерно на все ролики. У меня ушло не один день.
Дата:   17-11-19 00:25
Да епь. Ролики килевые располагаются в одной плоскости и по ниточке вровень, проблем не должно быть пока на лодках ровный киль. Да, иногда задирая нос и приподнимая его на упоре стойки, возможно последний ролик не нагружается. Патаму что на Беркутах скула закручена и хрен пододвинешь и отрегулируешь. Хватает и 3 килевых.
Автор: Zolotko (---.6.114.188.donpac.ru)
Дата:   17-11-19 00:26
Матяж Владимир писал:
Но качели с тремя роликами должны наверное этот риск устранить для такого комплекта?
Дата:   17-11-19 00:43
Господи, наконец то стало доходить до братьев элементарное. Это прошло лет наверное 5.
Автор: Uri (194.87.172.---)
Дата:   17-11-19 03:11
<Если вы не можете гибддшнику доказать свои права. То номер под фонарь перенести не долго
Какой кайф иметь зарегистрированный самодельный прицеп.... любые переделки на свой вкус))))) Роликовую систему на домкратах буду добавлять , ибо доже с самосвального с 400 литрами бенза на борту тяжело сходит...
Дата:   17-11-19 03:41
Куралесов писал:
> Мы жывем в Росии ! .....
Есть регламент и
Вы сказали про регламент и гост.
Мы вели речь о номере.
Сказали А давайте и Б
Автор: Матяж Владимир (178.204.24.---)
Дата:   17-11-19 06:54
Zolotko писал:
> комплекта?
Загрузка вместо одного ролики принимают три. Да, в три раза меньше местные напряжения будут. Но по сравнению с расчётными в десяток раз больше. Может и не сломается в этом месте. Всё же днища сейчас все делают сильно переупрочнёнными. Как раз из за подобных практик. А может и нет. Если хочется скидывать с воздуха - лучше рассмотреть самосвальный трейлер.
Автор: 2+2 (85.26.164.---)
Дата:   17-11-19 17:57
Только самосвал .
Автор: HAS (---.cable.infonet.ee)
Дата:   17-11-19 20:26
Всё давно изобретено. Спуск и подъём лодки в лёгкую. И не надо глубоко в воду заезжать. Ссылка.
Автор: Ringer (37.1.28.---)
Дата:   17-11-19 20:52
Жаль не показали до конца подъём на прицеп,с какой силой
надо крутить лебедку.
Автор: ZE (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   17-11-19 22:08
а теперь подъем.
в принципе, обычная качелька тоже сойдет. лодка все равно на этой большой качели в начале подъема не на все ролики опирается. лебедка помощнее, киль попрочнее. дабы не согнулась бананом.
Дата:   19-11-19 06:31
Что то тема уехала не в ту сторону
Попробую вернутся назад:
Что общество скажет по поводу вот этой системы?
Меня заинтересовала, есть пара вопросов но на сайте как то вяло отвечают
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   19-11-19 19:29
MishaV66 писал:
Как по мне так обычная качелька с обычными домкратиками - хорошо поискав можно и дешевле найти , а так , этой сис темой давно люди пользуются ...по сути во втором сообщении в теме человек и ответил на этот вопрос.
Автор: Сергей61 (---.68.139.5.donpac.ru)
Дата:   20-11-19 17:19
MishaV66 писал:
> Сергей61
Пришлось новый покупать и ничуть не жалею. Сделан добротно, хотя я и не люблю короткоходые рессоры, но на удивление, идет мягко. Прицеп такой Ссылка.
Дата:   20-11-19 17:25
chekk писал:
> Сергей61 писал:
Я там частый гость:))) Ложементы покупал у Андрея Киселева, можно поиском найти, если нужен телефон, могу в личку сбросить. А ролики в инете есть его и его производство. Ссылка.
Дата:   20-11-19 17:53
У меня немного другая проблема, РИБ у меня с поперечным реданом, но ложементы его поставить нереально, по этой причине выбрал прицеп ЛАВ, Сбрасывать особых проблем нет, а вот когда поднимаешь, ролик проваливается в эту ступеньку и получаешь удар по корпусу...Это когда с мелкого поднимаешься, а делать это приходится в 90% случае.
Дата:   20-11-19 17:56
Я и колеса бОльшего диаметра поставил между роликами, и роликов добавил, не помогает спастись от этого скачка:( При транспортировке все нормально, корпус лежит как в люльке, боковые упоры поддерживают. а вот погрузка...как серпом по одному месту. Ни у кого небыло таких заморочек?
Дата:   20-11-19 18:13
Домкратную систему буду внедрять , но так как корпус НДНД придется видимо колеса-ролики большего диаметра ставить и что бы в ручную не крутить приспособлю что то типа привода стеклоподъемника....
Пока выхожу из положения смазывая ложементы смсью парафина и масла перед погрузкой лодки(((((((
Дата:   20-11-19 21:57
Сергей61 писал:
> chekk писал:
> > Сергей61 писал:
Скиньте пожалуйста в личку телефон Андрея, не могу найти его контактов
Дата:   20-11-19 22:48
И мне
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   21-11-19 03:12
А ценник у Андрея какой ,не подскажите ,ну или был какой ?
Дата:   21-11-19 04:03
Кажется здесь оригинал видео с контактами Ссылка.
Автор: Сергей61 (---.41.114.188.donpac.ru)
Дата:   21-11-19 12:30
Ringer писал:
Совершенно верно, номер телефона есть под роликом. Кстати, пользую адаптер с головкой на 24 под шуруповерт, очень быстро получается им поднять и опустить ролики:)))
Дата:   21-11-19 12:40
Автор: Hunter75 (---.kuzbass.net)
Дата:   21-11-19 23:22
Кто подскажет размеры ложементов прицепа МЗСА-Е, толщину и ширину?
Автор: chekk (---.st-net.ru)
Дата:   22-11-19 03:41
Георгий Уфа писал:
Списался с Андреем, ценник на МЗСА G 021 - 70 000 р.
Автор: ILIA77 (---.19.197.40.pool.sknt.ru)
Дата:   22-11-19 05:53
У меня на МЗСА 81771E.101 ложементы (брус + обивка) порядка 110х67 , длина 2650
Дата:   22-11-19 16:19
chekk писал:
Это конечно дешевле чем BOATLAB , но дороже прицепа (((, там материалов то максимум 15т.р , но спрос рождает предложение ,видимо есть покупатели...
Автор: Uri (176.59.136.---)
Дата:   22-11-19 17:04
Как же я вовремя в свое время самоделку сварил и ...зарегистрировал
И материалов там на пятерку, остальное время, сварка, болгарка - все свое! лепи теперь из этого все , что хочешь!
Автор: Tyga (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-11-19 18:02
Георгий Уфа писал:
А сколько в BOATLAB цена?
Дата:   23-11-19 01:22
Tyga писал:
> Георгий Уфа писал:
Больше 100т.р
Автор: ILIA77 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   23-11-19 01:52
В мае 18 года интересовался стоимостью комплекта для МЗСА E (для самостоятельной установки), назвали цены обычный 110240р, из нержавейки 144500р.
Дата:   26-11-19 05:16
Ну в общем я заказал роликовую систему RS600 Lafette
Кому интересно будет пишите в личку летом расскажу всю правду ни чего не утаю.
Автор: Сергей61 (---.71.165.109.donpac.ru)
Дата:   27-11-19 11:02
MishaV66 писал:
Зачем в личку? Пишите здесь, тему сделайте с пометкой, не реклама:) С комментами и фото или видео. Интересно будет посмотреть. А кому цены нужны, тот сам в личку и обратится.
Автор: Zolotko (---.45.23.31.donpac.ru)
Дата:   27-11-19 19:45
По ссылке не могу понять что входит в систему и что стоит таких не маленьких денег. Только качель?
Дата:   27-11-19 23:05
Если по моей в середине темыто качель и два домкрата
Дата:   27-11-19 23:22
Т.е. одна качель и два винтовых подъемника более 13тыс?
Дата:   27-11-19 23:24
Сергей61, а на твоем фото качель с дополнительными роликами по бокам. Для чего эти боковые ролики? И качель вместе с прицепом шла или сам ставил?
Дата:   28-11-19 05:51
"Ну в общем я заказал роликовую систему RS600 Lafette
Кому интересно будет пишите в личку летом расскажу всю правду ни чего не утаю."
Кроме проблем с этим колхозом утаивать похоже нечего. Ведь совершенно ясно что шкиперам которым осточертели ложементы ищут выхода в этом колхозинге и это понятно, но имея новую, не тяжёлую и достаточно прочную и подходящую для роликовых прицепов лодку создавать себе проблемы это садомазо иначе не назовёшь.
Эх, Михаил из за 13 см лезешь в такую задницу. Одумайся пока не поздно и возьми Вектор 14.
Дата:   28-11-19 16:44
Да не влезает у меня вектор в гараж, его отпиливать придётся почти на пол метра и по ширине тоже, я поэтому только с МСЗА и гемороюсь даже Д взял а не Е. Всё перемерил раз 10. Прицеп собачий не тема на бок ставить, что мне зимой его каждую рыбалку кантовать
Дата:   28-11-19 20:10
Уважаю твой выбор.
Я всё же нашел бы чем пожертвовать ради хорошего прицепа, чего бы это не стоило, настолько это важный момент и это надо понять до глубины души и мозга. (имхо)
Автор: Nikita_SPb (93.185.28.---)
Дата:   01-12-19 01:46
Прицеп МЗСА 81771G.021 с ложементами. Брал б/у вместе с катером. Хотел именно МЗСА, именно с ложементами. Пока была глубокая вода, проблем со слипованием не было. С низкой водой катер вообще не удалось снять. Дело было летом. Срочно стал искать решение. В итоге купил трап с 7 роликами на подшипниках. Последние три стоят на качели. В комплекте 2 домкрата под один ложемент. Трап делают специально под МЗСА разного исполнения. Сам трап встал сразу. Домкраты пришлось немного "допиливать". Слипуется с этой конструкцией отлично. У меня на прицепе ещё есть ворота. Они в варианте килевых роликов хорошо центруют корпус. На фото корпус лежит на ложементах. До роликов буквально 5 мм. Стоило, конечно, приличных денег 40+круб., но других вариантов для себя не нашёл.
Автор: Арбат29 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-12-19 15:59
Nikita_SPb писал:
У вас опускается один ложемент? Левый, да?
А может быть лучше было , если бы оба ложемента опускались сзади?
Автор: Сергей61 (46.61.115.---)
Дата:   01-12-19 23:36
Zolotko писал:
Качель сам делал, а боковые ролики шли в комплекте. На длинных стойках, такие две пары, это поддерживающие ролики. ложементов нет, только ролики, те, что по бокам качели, те были. но меньше, я подобрал по размеру больше, т.к. из-за килеватости днища, те ролики не работали, сейчас и на них опирается днище.
Автор: Colonel (---.yota.ru)
Дата:   02-12-19 00:56
Вот такие системы делаем мы
Автор: Сергей Минаков (92.241.4.---)
Дата:   02-12-19 01:01
Парни Лучшая система - это выезжающие ролики из ложементов. Видео можете посмотреть Ссылка.
Дата:   02-12-19 01:05
Есть есть возможность загнать прицеп чтоб задняя четверть ложеметнов была в воде. Достаточно будет хороших ворот. Их мы производим. Работают так . Мой друг первый раз паркуется. Ссылка.
Дата:   02-12-19 01:09
Кому интересны мои разработки , открыл новую тему по тюнингу прицепа и лодки.Ссылка.
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   02-12-19 01:42
Colonel писал:
Цена?
Дата:   02-12-19 01:55
L200 SS писал:
> Colonel писал:
> Цена?
завтра-послезавтра просчитаем точную цену, но уверен что ощутимо дешевле других предложений на рынке.
Дата:   02-12-19 07:19
Может кому и пригодится. Вот рабочий прицеп с ложементами, и с роликами, и с качелькой, и с крыльями оцинкованными, на них прыгать можно, подножка тоже есть.
Дата:   02-12-19 16:24
Colonel писал:
Отлично получилось! Присоединяюсь к вопросу о цене и если цена адекватная, то я Ваш клиент.
Сделайте еще приспособу для складывания дышла МЗСА G 021.
Дата:   02-12-19 21:38
Тоже приобрёл бы для МЗСА G 021. по адекватной цене
Дата:   03-12-19 03:59
Арбат29 писал:
> Nikita_SPb писал:
Да, опускается левый. Удобнее, когда со стороны водителя авто.
В таком варианте носовую часть катер на ролик не опустить. Весь смысл приспособы пропадёт.
Автор: Сергей61 (46.61.120.---)
Дата:   03-12-19 04:05
Colonel писал:
Что же ты друг, раньше не делал, я бы у тебя купил, на базу бы точно сэкономили:)) Теперь я шуруповерт вожу, что бы трещеткой не крутить:))) Зачет! Молодца! На моей приспособе, самое слабое место, это резьба, ты обошел этот узел и плюс, лодка поднимается одновременно.
Автор: Colonel (178.176.160.---)
Дата:   03-12-19 05:59
Сергей61 писал:
> Colonel писал:
Продавай свою систему пока мы цену не обьявили :) поставим тебе нашу-аккурат на базу в след году наработаем :)
Автор: Moto9975 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-12-19 20:35
Тоже заинтересован в покупке на прицеп мзса G 021. Озвучьте цену пожалуйста.
Дата:   04-12-19 03:01
Георгий Уфа писал:
> chekk писал:
Стоящая система !!! Себе мог точно такую систему сделать , но посчитав, прикинув работы поняли что проще купить. И думаю что это самая лучшая система слипования практически где угодно. Лодка у меня получилась более чем тяжеленькая, в особенности нос. Работает система так.
Автор: S.E (217.118.92.---)
Дата:   05-12-19 03:04
А где такую купить?
Дата:   05-12-19 04:20
S.E писал:
> А где такую купить?
Не спешите, полковник обещал озвучить цену на свою систему с гидравликой и дешевле
Дата:   05-12-19 17:17
S.E писал:
> А где такую купить?
Под тебя делают систему , под твой прицеп и лодку.
Если нужны подробности напиши Ватс апп или позвони 89107473445.
Эксплуатирую уже три года. Скорость и удобство потрясающие.
Дата:   05-12-19 17:29
MishaV66 писал:
> Сергей61
Под Волжанку 46ф советую прицеп МЗСА G 021 или 011. Прицеп МЗСА Е не советую брать !!!
Дата:   05-12-19 20:16
Сергей Минаков писал:
> MishaV66 писал:
> > Сергей61
> брать !!!
Почему так категорично? Я таскаю на Е-ке 49-ю Легенду и ни разу не пожалел , до этого была 49 Фиш и Стрелка М , все эти лодки с 2013 года перевозятся по М6 два, три раза в год, заменил только рессоры на 6-ти листовые и пару раз менял подшипники.
Дата:   06-12-19 14:44
Colonel писал:
Посчитали? Хочется уже узнать цену.
Автор: Colonel (178.176.163.---)
Дата:   06-12-19 14:52
Да, посчитали, ответил в личку, так как ИГ не одобряет коммерцию в этой ветке форума.
Автор: S.E (---.178-66-112-7.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-12-19 15:35
Colonel писал:
> форума.
А можно мне тоже отправить? Tdr545@yandex.ru
Дата:   06-12-19 16:02
S.E писал:
отправил
Автор: UtkinS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-12-19 17:23
Colonel писал:
> форума.
Скиньте мне тоже стоимость aa@motoil.ru
Автор: Madne$$ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   06-12-19 17:55
Colonel, и мне пожалуйста ov4477@yandex.ru
Автор: naezdnik (---.prtcom.ru)
Дата:   06-12-19 18:19
Colonel, и мне пожалуйста y-zinovev@mail.ru
Дата:   06-12-19 18:46
и мне
Автор: vonatipak (---.k-telecom.org)
Дата:   06-12-19 20:03
и мне пожалуйста
Дата:   06-12-19 21:11
Получил,спасибо.
Автор: Moto9975 (---.dyn.broadband.iskratelecom.ru)
Дата:   06-12-19 22:45
Прошу мне тоже отправить на moto9975@mail.ru
Автор: Дюсик (---.starlink.lcl)
Дата:   06-12-19 23:07
Товарищ полковник, а разрешите и мне получить информацию о цене?
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   06-12-19 23:29
Серега, и мне шепни на ушко плиз. :)))
лучше в вотсап.
Дата:   06-12-19 23:53
Парни, давайте так, завтра делаем фото и видео готового комплекта и в понедельник выложу тему на всех ресурсах. Чтобы не засорять тему топикстартера.
Дата:   07-12-19 00:33
крым писал:
> лучше в вотсап.
вотсап рулит. благодарю.
Серега, создай отдельную тему. думаю многим интересно будет.
Дата:   07-12-19 04:05
L200 SS писал:
> > брать !!!
> подшипники.
Был опыт . Был у меня Е прицеп - продал сразу.
Рессоры слабоваты - часто пробивает до отбойников. Узкий он. Скула лодки впритык к аркам. Установив подножки - постоянно нащупываешь их ногой под планширем, того и гляди поскользнешься .Установив МГ на нос и пару 120 акк в межконсольный рундук, прийдется передвинуть вперед ось колеса на 35-40 см. Рама прицепа сразу сгибается. Загиб задней точки на 3 см вниз.По мне этого уже более чем достаточно что б не покупать его. А G прицеп можно грузить вообще без проблем и он более устойчивее на трассе и по кочкам. Хотя у меня есть друг возящий на Е прицепе В 51 фпро с тяжеленьким двигателем. Но там не нагружен нос и мидель. Мое мнение Е прицеп хорош под узкие, длинные, легкие не заряженные лодки.
Автор: Окуньков Илья Владимирович (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-12-19 06:18
Можно цену тоже на почту okunkov_ilya@mail.ru
Автор: из Тольятти (85.26.234.---)
Дата:   11-12-19 04:56
Ролики роликам рознь.
Так же как и не все качели одинаково полезны..
Качели с тремя роликами выглядит мягко говоря - неадекватно.
Вот к примеру, демонстрация работы роликовой системы RS800
Видео снято на ровной площадке.
На берегу, во время слипования, под небольшой уклон, лодка сама скатывается в воду.
Все дело в грамотном распределении веса лодки на роликах.
Кроме того, ролики расположены в самой крепкой, килевой части судна.
Ролики которые упираются в борта лодки ,рано или поздно оставят вмятины, это уже доказано,
зависит только от пробега лодки на таком прицепе.
Лучшее размещение лодки при транспортировке - деревянные (эластичные) ложементы, которые принимают форму днища.
Автор: DimonEKB (217.118.91.---)
Дата:   11-12-19 05:38
> L200 SS писал:
> > > брать !!!
> до
> два,
> > подшипники.
> лодки.
Вожу финвал 500 на Е-шке 7 сезонов, пробег около 70000, рама нигде не прогибается. Рессоры можно И 5 листов, хотя и этих хватает. Доработан носовой упор, заменён замок с 50 на 100 кг,
Резина 185/75/13. У Одного из друзей Фокс с Ямахой F70 с гайдом 24 в, у другого Финвал 475 тоже с Ямахой F70 и гайдом 24, все на Е-шках, никаких проблем нет.
Может Вам Е-шка контрафактная попалась?
Автор: Олег-50 (---.volgaline.ru)
Дата:   11-12-19 06:14
Тут наверное речь о безопасности в дороге .Смысл G в ширине крыльев и колеи..Чтобы широкий корпус лодки опустить на максимум вниз снизив центр масс прицепа.Повысив устойчивость к опрокидыванию .Что вполне оправданно при длительном перегоне.
Дата:   14-12-19 03:40
Олег-50 писал:
Все верно. А вот мои фото. Гнется рама и еще как.
Дата:   14-12-19 03:41
А вот с лучем лазерного прибора. Линию выставил по передней части рамы.
Дата:   14-12-19 03:44
И вот так сзади поближе.
А завод сказал при экспертизе, что все нормально, не гнется. Слукавили или подтасовали.
Я сразу продал его. И взяв G прицеп совсем не пожалел !!!
Дата:   14-12-19 04:49
Поперечины так же , у мзса G наверное толще металл на профиле?Посмотрел ещё у него 7листов вместо 4 ,не слишком тряский с волжанкой ,не пришлось листы убирать?
Автор: М. Охта 60 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   14-12-19 04:55
Ипануца. Ну есть же нормальные прицепы с роликами. а зачем всё это говнище, не понятно.
Автор: из Тольятти (85.26.165.---)
Дата:   14-12-19 05:07
М. Охта 60 писал:
Очевидно, что если бы и были реально нормальные прицепы с роликами, то ничего не пришлось бы выдумывать ))
Производители лодок не делают прицепы, так как делают лодки.
Производители прицепов не делают лодки, потому что, делают прицепы.
"Л" - логика ))
Создатели роликовых систем, пытаются грамотно соединить прицепы с лодками. У некоторых получается вполне неплохо ))
Дата:   14-12-19 05:28
да устал я как то от этого разговора ниачем.
Ложеменьщики лохи. Теперь они думают, хотя всё придумано уже давно.
Автор: Colonel (188.162.37.---)
Дата:   14-12-19 05:59
М. Охта 60 писал:
так проходите мимо, если устали, никто не неволит.
Дата:   14-12-19 06:03
Colonel
Посмотрел твой проект.
Давай цыплят по осени считать.
Автор:  Не понял как (178.204.201.---)
Дата:   14-12-19 06:35
И лодки есть нормальные, зачем покупать это говно?))))
Дата:   14-12-19 19:32
Чет не замечал прогибов рамы, лодка тяжелее 46-й
Автор: lamaster (85.26.232.---)
Дата:   14-12-19 23:34
L200 SS писал:
На фото видно что рама уже поехала изгибаться, стрельните глазом со стороны фонаря.
А если по пересеченной местности проехать километров 70, или 500 по федеральным.... то и глазом стрелять не надо будет.
Это уже скушали и выплюнули. Человек с Ростова Алюму 4.7 привез в Самару. Прицеп в гавно, только выкинуть. А ведь предупреждали, не экономь, возьми G....
Дата:   14-12-19 23:58
lamaster писал:
> L200 SS писал:
> фонаря.
В каком месте поехала? По фонарям не надо стрелять, они вообще установлены относительно рамы по небольшим наклоном .С 2013 года езжу по М6 и грунтовкам, всё норм и возил комплект тяжелее нынешнего.
Дата:   15-12-19 02:53
Олег-50 писал:
> убирать?
Олег , в том то и дело что прицеп G стал более устойчивее и нет пробоев на кочках. А на Е с 4 листами постоянно прицеп кидало - видимо были удары в отбойник. Лодку на G можно грузить как хочешь, что мы и делаем собираясь на Волгу.
Трясский с заряженной В46ф как раз был прицеп Е.
Понять это сможешь только походив с Е и переставив потом лодку на G.
Не советую под широкие и заряженные лодки прицеп Е.
Рама на Е - 80*40 , рама на G - 100*50 !!!
Рама шире и стоят более мощные рессоры - это все плюсы МЗСА G/
Автор: VadimZ (---.rpharm.ru)
Дата:   15-12-19 03:22
Может не в тему. Поделитесь опытом. Как отрегулировать упор тяжести лодки разместив ровно на все ролики? Куралесов писал:
Автор: lamaster (85.26.164.---)
Дата:   17-12-19 13:59
VadimZ писал:
> Куралесов писал: На этом прицепе волжанка 51 без всяких домкратов "летает". Трудность была в том, чтоб упор тяжести лодки разместит ровно на все ролики !
VadimZ Вы бы написали что за лодка и прицеп, и какими роликами снабжена эта конструкция. Тогда и совет можно было дать полезный.
Дата:   18-12-19 23:03
Сергей61 писал:
Объясните мне бестолковому, зачем качель с ТРИМЯ роликами на задней балке прицепа!!???...
Автор: Zolotko (---.49.23.31.donpac.ru)
Дата:   19-12-19 02:30
А почему тебя смущает наличие трех роликов на качели? Такие варианты очень часто встречаются. Или ты о чем-то другом?
Автор: lamaster (85.26.234.---)
Дата:   24-12-19 14:09
Zolotko писал:
Такие варианты встречаются! Только тот кто придумал эти варианты, глубоко заблуждается, не понимает зачем эти качели нужны вообще.
Очень обидно что производители прицепов страдают подобной ерундой, это говорит о компетентности конструкторов этих предприятий.
Дата:   24-12-19 16:46
Так с этого места по подробнее, тоже заинтересовался чем качель с тремя роликами плоха? :-)
Дата:   28-12-19 02:58
MishaV66 писал:
> плоха? :-)
Качель с тремя роликами плоха тем, что она в принципе не нужна. Когда ролик (третий) стоит на оси качения этой самой качели, то весь вес лодки воспринимает на себя этот ролик, и качеля бесполезна.
Принцип качели, распределить вес лодки на большее количество роликов, тем самым снизить коэффициент трения в механизме качения. а также снизить вес воспринимаемый роликами.
В большинстве случаев нужно отталкиваются не от веса который давит на ролики, а от прочности днища лодки, так как повредить лодку печальней чем раздавить ролик.
Дата:   28-12-19 03:31
Качель с двумя роликами и с равным плечом относительно ее оси качения, предназначена для принятия носа лодки, при погрузки на прицеп.
Лодка в носовой части, по килевому редану, имеет округлую форму. Следовательно если на оси качели стоит ролик, то килевой редан, при погрузки лодки упрется в него, а остальные ролики будут незадействованные. Зачем тогда нужна качеть вообще!!? Ставится один ролик и все!
Только когда лодка весит 600-700 и более кг., этот один ролик не хочет крутится даже на подшипниках. Либо, если лодка пластиковая, крошит гелькоут, либо раздавливает кильгард после чего он отклеивается.
Есть еще куча полезных особенностей приемной каретки с роликами, которую прозвали качелью, типо выравнивания лодки при подтяжке лебедкой и т.п.... Но третий ролик на качеле, это точно конструкторский маразм!
Дата:   28-12-19 03:38
Действительно, совершенно очевидно, спасибо за науку
Дата:   28-12-19 04:35
Zolotko писал:
Часто встречаются, но так же часто бесполезны.
Часто конструкторские идеи берут за основу, не думая полезны они или нет.
