Московское время 13:07:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:07:24 |
Автор: Дмитрий Тихонов (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 11-11-19 14:55
Приветствую! Нарисовалась первая проблема с мотором с 2004 года:):):) Он почему-то стал плохо выключаться. Мотор Yamaha 25NWOS - дистанция 703 с электрозапуском, без румпеля. Иногда, т.е. не всегда, при повороте ключа в OFF мотор продолжает работать. Зажигание выставлено правильно, т.е. это не калильное зажигание. Манипуляции с ключем приводят к желаемому результату - мотор глохнет. Т.е. проблему вижу в замке зажигания. Он вообще чинится или только меняется? Или можно разобрать/почистить?
Автор: новичок :-) (88.81.55.---)
Дата: 11-11-19 16:22
Была такая же проблема только на Mercury, я на ebay замок заказал проблема ушла, у меня такой Ссылка., не думаю что на яму сильно дороже
PS А так проблема в массе, где то в машине плохо соеденина скорее всего
Автор: slon (---.83.235.23.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 11-11-19 17:08
Купи на алиэкспресс (вот такой например Ссылка.) или на ебэй новый замок и поменяй. Можно купить конечно оригинал но там цена космос. Я себе купил с али, 1 сезон все отл.
Автор: Дмитрий Тихонов (---.opera-mini.net)
Дата: 11-11-19 17:40
Да я примерно знаю, где купить. Вопрос был, можно ли родной разобрать, почистить, смазать? Т.е. он разборный или нет? Может там просто контакты наждачкой почистить нужно.
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.samara-ttk.ru)
Дата: 11-11-19 17:56
У меня была аналогичная беда после установки Ивановского регулятора. Я для его установки открутил какой-то проводок, и потом просто не ответственно затянул обратно.
Короче, если что-то недавно крутил в моторе- протяни еще раз, с пристрастием.
Дата: 11-11-19 18:33
Дмитрий Тихонов писал:
Нет. Не разборный, залит компаундом. Новый стоит 940 руб. Зачем мудрить?
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 11-11-19 21:15
С тыльной стороны замка квадратное основание.В углах квадрата под компаундом четыре винтика.И все разбирается.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 11-11-19 23:49
Да я тоже пробовал разобрать замок, безуспешно, пластик твердый , скалывается. Попробуй может у тебя получится.
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата: 12-11-19 09:11
slon писал:
Два варианта разборки:
Достаем замок из морозилки(-20),легкими "звонкими" ударами по микростамеске скалываем компаунд в углах до винтов, откручиваем, снимаем панель с проводами, протираем грязь и окисел и собираем обратно, мажем герметиком винты.
Все тоже самое, без морозилки-сверлим сверлом на 4-6-8 по углам до головок винтов.Очень помогает нож "для бумаги" отделить края пластиковой "ванны"от компаунда(в обоих вариантах).
Такая разборка позволяет еще и вынуть "личинку" и сделать ключ или поменять секреты под другой ключ.
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата: 12-11-19 21:18
Юрий Лукич писал:
А если есть дремель, то минидиском, в углах - фрезой.
Дата: 29-11-19 16:38
Получил сегодня с Алика новый замок . Приехал за 14 дней. Цена более, чем гуманная. Про качество ничего пока сказать не могу. Пружина чуть сильнее, чем в родном. Все провода прозваниваются правильно. В воскресенье буду ставить.
Дата: 03-12-19 06:27
Конечно может, только он выключается плохо, а заводится хорошо. А так, конечно, может и реле стартера. А может навигатор:):):)
Автор: EvgenN (62.33.194.---)
Дата: 04-12-19 01:45
Дмитрий, приветствую!
Подскажите у этого замка с Алика есть функция управления дроссельной заслонкой?
