 Московское время 20:55:35
 Владивостокское время 03:55:35
 Раковины в цилиндре
Автор: LIFT (188.170.78.---)
Дата:   10-11-19 01:05
Решил всё таки расточить под ремонт цилиндры, обнаружил "шарховатые раковины" верхний давил 8 - более пострадавший, нижний 9.
В чем могла быть причина?
Мот собирается на оригинальные поршня ремонтного размера, все уплотнения новые.
Эксплуатация Масло 1/50 тебоил.
Движ вскрывали в прошлом году, для замены прокладки ГБЦ, раковин не было.
 Re: Раковины в цилиндре
Дата:   10-11-19 01:08
Дата:   10-11-19 01:10
Автор: slon (---.83.235.28.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   10-11-19 01:32
Перегрева не было? Для двухтактного мотора такие задиры не так страшны
Дата:   10-11-19 01:33
Пардон в 17 году менял прокладку ГБЦ
Консервация как положено
Автор: Студент (---.129.126.185.right-net.ru)
Консервируешь моторчик?
Дата:   10-11-19 01:40
slon писал:
> Для двухтактного мотора это не критично.
Понял, просто аналогичный двигатель более свежий с компрессией по 10, на моем корпусе на моем винте
Выдал больше оборотов и соответственно больше скорость.
Но у меня 2003 а у товарища 2013.
Замерил зазор гильза-цилинр в допуске.
Дата:   10-11-19 01:44
Студент писал:
Все как в библии написано, консервант в топливо, консервант в цилиндры.
Хранение в холодном гараже.
Автор: ЮНК (83.139.179.---)
Дата:   10-11-19 01:48
Ну у верхнего почти всегда давление меньше, чем у нижнего. А что за мотор, вроде давление в норме, ходи и ходи.
Дата:   10-11-19 02:06
М40с тох, большую часть жизни ходил на оригинальном масле, в сезон 100-150 м.ч.
С 03 года рождения без ремонта.
Тянуть стал "хреново" при загрузке, товарищи на аналогичных моторах стали обгонять, может и походил бы но похоже устал.
Дата:   10-11-19 02:13
LIFT писал:
Аналогичные это 30ки?
Автор: федот68( Калуга) (2.93.220.---)
Дата:   10-11-19 02:20
говенного масла ннада лить всё же побольше.
Автор: LIFT (188.170.81.---)
Дата:   10-11-19 02:51
s494 писал:
Если быть точнее это 35ки
В простонародие недосороковки
У владельцев т40
Попроще 500кубов тохатсу сути не меняет. На базе таких 4 четыре мотора, мой самый старший и старый ещё серого цвета, новые чёрные фиолетовые.
Дата:   10-11-19 02:54
Федь, я на это масло <подсел> когда ещё Толя мне посоветовал, судья дред, шторм, наверняка помнишь, до этого была возможность кататать на оригинальном масле тохатсу по цене лукоил-тебоил. Сейчас возможность пропала(, кстати свечи цвета пепел, даже больше чуть чуть к белому цвету.
Дата:   10-11-19 04:03
Цвет изолятора свечи зависит не от производителя масла, а от качества смеси.
Дата:   10-11-19 04:06
LIFT писал:
> s494 писал:
> У владельцев т40
Понятно.
Думал, аналогичными ты называешь 700кубовые 40ки.
Не расстраивайся, сам говоришь, у тебя самый старый мотор.
Ну и разные другие факторы могут повлиять временно.
Дата:   10-11-19 04:15
Тебойл против Спектрола .
и даже Луки с Луксолом - отстой.
Уровня Тексако/Нордикс ( это одно и то говно под одинаковым именем - ГОВНО )
Как давний юзер автомасел говорю.
Толян сидел на "заманушной" версии тебойла - да в том регионе. где его только с финки напрямки и таскали заманушники.
лет ... с три пятилетки "тебойл" - аналог "волга -ойла" и "ойлрайт" . По реальному качеству.
Хорошее масло гвозди ржавые отмачивать.
Дабы можно было их по отдельности потом кидать в помойку. ( а не сржавленной кучей)
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата:   10-11-19 23:01
По фоткам ТС.
Коррозионные. Влага на поверхности гильзы + хранение с недостаточно хорошей, по факту, консервации.
Если на компрессию заметно не влияют - забить и забыть.
Но впредь перед зимним хранением непременно консервировать двигатель. Лучше всего - честную минералку или полусинь, по 10..20мл в каждый цилиндр, когда поршень в ВМТ и двигатель свечными отверстиями вверх, затем очень медленно провернуть до НМТ. Дабы масло хоть как-то распределилось по стенке цилиндра. После всего завернуть свечи и медленно провернуть коленвал на несколько полных оборотов, не запуская мотор. Это - дополнительная равномерная смазка и гильзы, и поршневых колец.
При эксплуатации мотора в сезон мешать масло к бензину не менее чем 1:50. О чём здесь говорено неоднократно.
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   10-11-19 23:30
Всем спасибо, двигатель разобрал, на днях отдам на расточку.
Прошлой зимой был синильный конденсат, с крыши металического гаража то и дело капало, на стенках была "шуба" как в неразмороженой морозилке, может быть эти факторы повлияли на корозионные пятна.
В любом случае моторчику даю новую жизнь.
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   11-11-19 00:26
Ржа это. Видно же сразу.Часто бывает у тех кто любит целофаном башку заматывать на зиму.
Автор: АЛЕКС999 (94.233.251.---)
Дата:   11-11-19 01:51
Правильная консервация это впрыскивание спец консерванта в карбюратор при работающем на остатках топлива в поплавковой камере. Остальное полумера.
Автор: olegvasilev (217.118.92.---)
Дата:   11-11-19 05:26
Это от хранения .
Дата:   11-11-19 05:29
АЛЕКС999 писал:
Но масло в цилиндр тоже не помешает.
По моим наблюдениям ,впуск плохо всасывает консервант,поэтому лично я бы рекомендовал на последней рыбалке лить 2-3 нормы масла и все.
Дата:   11-11-19 06:05
Я обычно кубик в цилиндр.
Ручным стартером медленно несколько раз прокачал,с карбюратора слил, стабилизатор в бак. Но похоже этих манипуляций не достаточно было, правда повторюсь в прошлом году зима была анамальная, в гараже то и дело скапливался конденсат.
Буду теперь пользоваться спреем, ну и на последней рыбалке побольше масла лить в бак.
Дата:   12-11-19 00:42
Смысл в моих словах в том , что при впрыскивании консерванта в карбюратор смазываются все подшипники коленвала и нижняя и верхняя часть гильзы цилиндра , а подшипников там от 7 шт.
Дата:   12-11-19 02:25
olegvasilev
-------- Как это , аэрозольный консервант впрыскиваемый в хайло карбюратора может плохо всасываться)))))
Дата:   12-11-19 02:42
На днях на расточку поеду
подшипники все целые, только кольцо резиновое, по середине колена не понравилось, так понимаю для его замены потребуется разобрать коленвал.
Дата:   12-11-19 03:28
Тема плавно переходит в ремонт, Алекс разъясни пожалуйста несколько вопросов.
1) собирать "половинки" только локтайд 518?
2) нет не где в мануале степень затяжки болтов половинок, гбц есть а болтов картера нет, может есть аналогичный 2х цилиндровый мотор с степенью затяжки?
3) зазор поршень цильндр в мурзиле 0.05-0.10, расточники сказали какой скажешь такой и сделаем вот думаю какой оптимальный зазор?
П.С. Нижний сальник К.в. был сильно просажен, свалился с колена как будто .... быть может водичка все таки от туда и попадала.
Дата:   12-11-19 03:41
Половинки картера собирается на локтайт 518 или анаэробный аналог.
Зазор я бы сделал 0.06- 0.07 мм
Момент затяжки должен быть в мануале, если нет, то есть определеная зависимость от диаметра болта - если память не изменяет то на 8 мм - 3 кг , 10мм - 4кг и т.д. если ошибаюсь пусть поправят кто точно помнит.
Сальник - если есть подозрение что слабоват по наружке я сажаю на клей.
Дата:   12-11-19 04:28
Принял спасибо, вопросов больше не имею.
Автор: olegvasilev (---.spbmts.ru)
Дата:   19-11-19 03:37
АЛЕКС999 писал:
> olegvasilev
Да так,что он оседает во впуске и в клапанах.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата:   19-11-19 16:21
Я фуй его знает что и где у тебя оседает)))) У меня за последние 20 лет использования аэрозольными консервантами ничего нигде не оседает. Могу только догадываться что ты негазуешь во время впрыскивания.
Автор: АЛЕКС999 (83.149.19.---)
Дата:   19-11-19 17:16
И еще, как ты определил что оседает на клапанах , их что видно))) и что вообще значит- оседает.
Автор: Рублик (212.44.149.---)
Дата:   19-11-19 17:50
Болт головки цилиндра М8 1 протяжка 15 ньютон на метри 2 протяжка 30 ньютон на метр, болты катрера М10 1 протяжка 20 ньютом на метр вторая протяжка 40 ньютон метр, болт катрера М6 1 протяжка 4 ньютон метра 2 протяжка 12 ньютон метра.
Автор: LIFT (---.232.41.37.yarnet.ru)
Дата:   19-11-19 19:09
Рублик, Спасибо!
Дата:   19-11-19 23:47
Не за что.
Автор: Энди Крым (79.137.145.---)
Дата:   20-11-19 02:07
Вся хрень от недогрева мотора и малого количества масла в смеси. Предположу что в используемом масле много серы. При недогреве сернистая кислота не испаряется и приводит к такому результату. Увеличение количества масла в смеси даёт защиту от разрушения металла.
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   20-11-19 03:21
Энди Крым писал:
> разрушения металла.
Недогрев мотора исключаем, за температурой следят два индикатора
- мото термометр
- индикатор температуры ГБЦ от faria
Показания всегда, перед глазами температура в "рабочем диапазоне"
Масло 1/50 не больше не меньше.
Но, несколько сезонов назад как раз перед сменой производителя масла, была ревизия уплотнений мотора, замена сальников К.В., прокладок в т.ч. ГБЦ.
"Раковин" если можно так их назвать замечено не было, практически идеальное зеркало.
Нашел фото блока, правда мало информативное зима 2017г.
Дата:   20-11-19 03:32
До этого момента была возможность, эксплуатировать мотор по "халявной цене" на оригинальном масле toxatsu
Спустя два сезона 180м/ч и в этом 117 м/ч
Масло Teboil
Дата:   20-11-19 03:33
Дата:   20-11-19 03:44
Энди Крым писал:
Не исключаю и скорее всего оно тому причина.
К работе мотора не придраться, заводится по "инструкции", тянет и чувствовал себя отлично, свечи светло-коричневый цвет, консервация, попадание воды исключаю, бензин с проверенной заправки.
По крайне мере после ремонта, маслО Тебоил больше лить не буду).
Автор: Волчиха.Урал (---.86.223.77.akado-ural.ru)
Дата:   20-11-19 04:13
//////эксплуатировать мотор по "халявной цене" на оригинальном масле toxatsu
Масло Teboil//////
-Почем было за литр масло Tohatsu tc-w3 ?
Дата:   20-11-19 04:51
Андрей я брал в 4х литровых
точнее 3.75 у них идет, еще с красной этикеткой
(просроченное в несколько дней - в цену тебойла за 4литра)
Автор: юстасин (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   20-11-19 14:59
LIFT писал:
Я так думаю, что если бы масло было " родное ", то и гараж был бы сухой однозначно. )) Какой только ереси про масла не начитаешься ))
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   21-11-19 20:42
юстасин писал:
5! Все готовы на масло списать, даже запредельную влажность в гараже, что аж шуба как в морозилке нарастает!
Автор: Rickov (---.yota.ru)
Дата:   22-11-19 02:10
LIFT писал:
> Энди Крым писал:
Еслив уж накат на масло и нужен, то пожалуйста, щас расскажу чем чревато лить масло от бензопилы за сто рублей и чуть дороже в нежно любимую технику!
Пока работает разницы с тем что имеет волшебную аббревиатуру абсолютно никакой ни по ресурсу ни по работе, дымит разве что чуть сильнее. Чудеса начнутся после того, как постоит в гараже сезон зимы и, после этого начнет мозги любить карбюратор, если он один на два цилиндра то ешо ничё, мот просто откажется нормально работать, а если их три на каждый цылиндер по одному, то беднота смеси приведет к тому что один поршень ни стого ни сего может и продырявиться. Понятно о чём речь? Это и есть причина того что трехцилиндровые не прижились особо на просторах бывшего СССР, типа ненадежные, то прогорит поршень, то просто работать не хочет хоть как настраивай. Об отложениях смолистого вида бледно желтого цвета по костинстенции как пластилин в каналах, иголках и прочих частях конструкции. Лечится сие просто, я лично бодяжу один бак (самый первый весенний) очиститель карбюратора конскую порцию, причем не только в лодочный мотор, но и всю остальную бензомоторную технику, порой это творит чудеса, т.е. разбирать и чистить теперь ничего не надо, техника просто работает, но так было не всегда.
В твоем же случае сильно поможет ВД-40 примерно полбаллона на зиму, по 0,25 баллона в цилиндр по осени, льешь, крутишь, льешь крутишь и так пять раз через свечное отверстие в каждый цилиндр. Заодно иголки на коленвалу в паре шейка/иголка + вода не образуют раковины, которые реально крайне опасны, точнее говоря это очень серьёзный вопрос.
Мот собери обратно как разобрал, с теми же деталями, ничего точить не нужно, компрессия на 2Т моторах ничего как ни странно не гарантирует, а гарантирует неравномерность износа цилиндра по высоте, т.е. если в профиль набъет деревянную бочку (представь визуально) то заставить работать эту технику будет невозможно, даже если будет показывать на компрессометре цифру десять, и наоборот при цифре 6,5 если цилиндр представляет из себя цилиндр, то будет вполне себе вменяемо работать.
Всё из личного опыта.
Желаю удачи! :)
Автор: olegvasilev (62.118.135.---)
Дата:   22-11-19 02:30
АЛЕКС999 писал:
Я рад за тебя,пользуйся дальше!
У меня данная ебатория доверия не вызывает!
Дата:   22-11-19 02:31
Rickov Спасибо! Познавательно!
Дата:   22-11-19 02:35
Знакомый мой,у него на ютубе канал,рыбалка с мотолодки называется,зайдите посмотрите,Уже лет 7 льет лукойл,газпром,люксойл и всякую шляпу за 100 руб и даже 4 т масла льет,у него суза 30ка 2т,эксперименты короче проводит. Остановился вроде он на обычном лукойле . обь 3 эта суза разгоняет 50+ на 15 стальном винте.
цпг у него в идеале,в том году меняли сальники кв,так смотрели,мотор хранится в железном гараже при температуре окружающей среды!
Дата:   22-11-19 02:41
LIFT писал:
а тебойл кстати это тот же лукойл
Дата:   22-11-19 02:42
АЛЕКС999 писал:
Тоже самое происходит и при обкаточной смеси!
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.20.---)
Дата:   22-11-19 02:48
На тебойле, у нас более половины народа на причалах ходит, много лет, ни кто не жалуется.Но берут его с финки, в основном ибо дешевле.
Автор: Rickov (37.29.40.---)
Дата:   22-11-19 18:14
olegvasilev писал:
> стальном винте.
Об чем и речь! Если ты каждый день ходишь то пофигу чего лить, бывало что лили нигрол и ничего. Если ты мало ходишь то тут нужно лить синтетику, ибо говнойл рано или поздно примет вид исходный и начнёт потом мотор чихать, кстати, тема тут недавно на форуме проскакивала и ещё проскочит хэлп ми будет называться, все в поряде но не едет) в общем надо знать с чем имеешь дело, я вот лично выучил урок, знания передал)
Дата:   22-11-19 18:49
olegvasilev писал:
> LIFT писал:
Да я и заказывал с оф.сайта Лукойла у них дешевле было
но как с июля почему то в наличии нет.
Все мотор, расточил сделали зазор поршень, цилиндр - 0.06
0.5 ремонтные поршня, промыл карб (кстати чистейший был)
Промерил колено (в допуске как новое). Шлифанули ГБЦ. На днях соберу, но обкатать уже не успеть ( Сегодня реку затянуло...
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.samara-ttk.ru)
Дата:   22-11-19 19:42
Rickov писал:
> говоря это очень серьёзный вопроc
Лично наблюдал, как железки, залитые ВД40, начинают ржаветь в разы быстрее сухих. Ну никак она не предназначена для консервации техники. Только отмочить закисшее, больше ни на что она не способна.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.235.---)
Дата:   22-11-19 21:43
olegvasilev писал:
> АЛЕКС999 писал:
---------- Это ты так думаешь)))))
Дата:   22-11-19 21:54
Как и ты. Пшикая дезик во впуск
Дата:   22-11-19 21:56
Сергей/Самара писал:
> Rickov писал:
> точнее
Буду знать ( честно думал наоборот
Дата:   22-11-19 22:00
olegvasilev писал:
---- Ну чувствую спорить нет смысла )))))))))
Автор: юстасин (85.93.59.---)
Дата:   22-11-19 23:09
Rickov писал:
То есть ты льёшь дешманское масло, и весной смываешь очистителем каку? Никогда бенз не вырабатывал, и ни разу весной проблем не было, не с люксом, не с газпромом. Может дело у тебя в бензине было?, очистители на авто пользуют. а там масла нема.
Автор: Михаил Е (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   23-11-19 00:32
+++железки, залитые ВД40, начинают ржаветь в разы быстрее
Изначально WD-40 применяли не для автомобильной промышленности, а для защиты внешней обшивки ракет Атлас от коррозии.
Это пишет Википедия. Но та жижа и жижа которая продается в наших магазинах может быть разная. Мне она мне тоже не очень. Я бы ей консервировать не стал.
Дата:   23-11-19 03:49
юстасин писал:
> Rickov писал:
> после
> масла нема.
Лью любое какое под рукой, карбы засераются. Разлагается масло, что за гадость жёлтая эта не знаю, но если тупить начала техника, да, лью очиститель и очень сильно эта операция помогает. Часто видел и вижу как люди к примеру уровень в поплавковой регулируют, говорят первое дело! Сбился он ненароком)
Дата:   27-11-19 02:21
Всё, отлично моторчег приобрел новую жизнь, новые оригинальные ремонтные поршня, кольца, пальцы, все уплотнения по кругу. В очередной раз спасибо! однофорумчанину Vadim27 за очень вкусный ценник на зип. С учетом как глосит мурзилка, герметика, фиксатора локтайд, ремонт обошелся в меняемые 17+- тыш.
Блок (гильзы) промерены и расточены, колено, гбц - как в номинале (а ведь 2003г) отпескоструин и окрашен.
Расточку делал комрад с зазором 0.06
Был черный стал синий
Жаль обкатать не успею, Зима КозЁл пришла.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   27-11-19 20:59
LIFT писал:
----Не забудь снять фаски на окнах.
Дата:   27-11-19 23:48
АЛЕКС999 писал:
> LIFT писал:
-Да обязательно, в какой то теме перед ремонтом, читал твой пост)
и сразу запомнил снять фаску надфилем.
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.22.---)
Дата:   28-11-19 00:36
Ну, апосля такого ремонта-- хранение будет, исключительно под кроватью дома, а не в железном гараже)
Дата:   28-11-19 01:17
Николаевич --- 747 писал:
У него отдельная кровАть в квартире)))
А вообще он забухал, пока ждал карбюратор.
все ждал бухал, смотрел на время, дОма)
как карБ пришёл, так стало веселее)
Дата:   28-11-19 01:28
на пиве работать не будет, а вот на жидкости для розжига мангала можно попробовать, дело верное !))))
Дата:   28-11-19 01:35
Rickov писал:
Да ну его!) я говорил еще далЁким летом, ведь не послушал, мол Молодой)
Нет жизни говорит без пива и довеска, вот хоть убей)
Дата:   28-11-19 01:36
Когда то , в древние времена молодости...мы прикинув, что бензина до дома нам не хватит, добавили в бак водки))) Сцука, пришлось таки грести и без водки))) Мотор был ветерок 8, эх были же времена)
Дата:   28-11-19 01:41
Николаевич--747
+++представляю)))) веселая картина;)))))
Автор: Волчиха.Урал (---.84.223.77.akado-ural.ru)
Дата:   29-11-19 01:18
Давай Дмитрий покрась наружный корпус мотора ! Посмотреть охота )))
Дата:   29-11-19 03:01
Андрей, уже в процессе)))
подвеску разобрал, редуктор подготовлен, сапог стеклом отпескоструил , колпак готовим (с наклейкой решили не мудрить на белом цвете целая проблема) решили сделать трафарет и краскапультом мини/граффити надпись нанести, болты все ставлю нержавейка, ну в общем так)))
Дата:   29-11-19 23:55
Забыл выложить качество хона
Дата:   29-11-19 23:58
Сосед услышал, звук компрессора
пришёл посмотрел и предложил замениться на dt40
тоже пожелого возраста, начались раздумия(
Дата:   30-11-19 00:01
Окна аккуратно обработал круглым надфилем
Автор: АЛЕКС999 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   30-11-19 00:44
Дата:   30-11-19 00:48
После хона ,обязательно промыть \ продуть и смазать поверхность цилиндра . Надфилем который на фото снимать фаски завершающим этапом ,а сначала возьми покрупнее полукруглый напильник.
Фаски нужны для мягкой работы колец и поэтому снимай от вольного (2-4 мм)
Дата:   30-11-19 02:02
Понял, спасибо Алексей, сейчас заточю "грубым"
продуваю, промываю уже четвертый раз и все шлак какой то выходит.
Надел поршня/кольца, кольца "переодевал" с второго раза одел правильно, теперь буду знать с надписью Т +0.5 - это нижние.
Думал пзц. сейчас лопнет, разжал круглогубцами.
Укладывать так понял без всякой оправки, по крайне мере старые поршня специально попробовал слегка пошатал и "влетели" в цилиндры".
П.с. С ДнёМ Рождения! : )))
Дата:   30-11-19 03:00
все на месте
Дата:   30-11-19 04:44
Болты из нержавейки на белом неплохо будут смотреться ! А на мотоголову вот тебе разница какие ставить ? Оставил бы оригинальные которые были ранее, или не все удалось выкрутить ?
Дата:   30-11-19 05:16
Почему то все оригинальные болты что на блоке, ГБЦ, крышка холодильника, подверглись коррозии, подсмотрел у ямахи и заменил из а2-70
Дата:   30-11-19 05:20
А те что соединяют картер, болты другие, жёлтого цвета и в отличном состоянии. Такие же болты крепят зажигание.
Почему так сделано, не понятно.
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   30-11-19 15:36
Перед сборкой надо бы смазать все внутренности маслом, шейки коленвала, подшипники, поршня и стенки цилиндров, на фотках смотрится как то все сухо.
Дата:   30-11-19 15:55
Сейчас поеду за фиксатором резьбы, на шатун и подшипники побольше налью масла.
А так поршни мазал, цилиндры тоже.
Дата:   30-11-19 23:53
Ну собственно все практически закончено, пока женА не видит
решил дособирать моторчег
Дата:   30-11-19 23:54
обработал все маслом Штиль
Дата:   30-11-19 23:55
Дата:   30-11-19 23:56
Герметик локтайд, очень понравилось работать
Дата:   30-11-19 23:58
Дата:   01-12-19 00:01
Всем спаибо! за подсказки! Также комраду Ивану Фролову)
