 Московское время 17:37:00
 Владивостокское время 00:37:00
 Berkut L Arctica
Автор: S.E (---.178-71-220-187.avangarddsl.ru)
Дата:   09-11-19 19:04
Дорогие друзья, нашел время написать отзыв по лодке Беркут Арктика (Berkut L-Arctica), во многом только потому, что когда искал эту информацию перед покупкой, то ее просто не было, а все небольшие заметки и сообщения на форумах были или субъективны или малоинформативны.
Получил летом 2019, в эксплуатации до ноября. Водоемы - Ладога, Онега, Свирь, Нева. Цель - рыбалка на спиннинг. Лодка для рыбалки, а не наоборот.
Полгода смотрел другие лодки, но выбор остановил на беркуте арктике. Скажу в целом, не стояла задача максимально сэкономить, также как и не увидел смысла платить больше за 500й корпус в ущерб допоборудованию. Поэтому ожидалась лодка по совокупности ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ свойств примерно лучше сварного немана и немного похуже, к примеру, реалкрафта 510 и тд, все что ощутимо дороже. Сильвер дорого, тяжело, с пластиковой ванной, места не много, с носовым электромотором проблемы, волжанка - не очень на волнах, хотя качество изготовления выше, конструкторские решения лучше, реалкрафт - дороже и непонятно, есть истории разные, отзывов мало, хотя внешне хорош, ход очень даже, и если все так как хотелось бы - он явно лучше. Фиш концепции - пока не поддался моде и решаю исключительно из соображений ловли в разных погодных условиях, в том числе на приличной волне, что в Ладоге является обычным делом. Среди беркутовских L-Aluma - потеря пространства носового кокпита, так же как и L-Fisher, деньги те же, а пространства полезного меньше, удобства для моих целей тоже.
В пакетном предложении с ямахой 115, с установкой, маслом и тп вышла почти столько же, сколько лодка+ приличная б.у. ямаха 115 по отдельности, поэтому смысл в б.у. отпал сам собой.
Расскажу о заказе, сварке, сборке, эксплуатации, дополнительном оборудовании (Моторгайд 70/60, 2 деки по 105в, Lowrance HDS 9 Live, зарядки Victron BlueSmart 12\24 и Sterling BBW 1224), гидравлика Mavimare до 150 л.с, тент Sunbrella, готов объективно рассказать о недостатках и преимуществах, фанатизмом не страдаю, считаю, что недостатки есть у всех, но есть и перегибы, и явное несоответствие цене и конструкторские просчеты и невнятность проектных решений, отношение производителя к покупателю и тд.
Характеристики лодки.
Длина 5.5 габаритная, корпус 5.1, ширина 2.07, дно 4мм, борт 3 мм, килеватость на транце 18, вес 460 кг, бак 100л, грузоподъемность 500 кг. Комлектация COMFORT.
Перед заказом лодки и в период ее изготовления я предупреждал представителей завода дважды о том, что отзыв с фотоматериалами будет размещен на этом сайте, поэтому выводы о качестве делать только вам.
Постепенно буду все рассказывать, сравнивать с теми лодками, которые тоже удалось посмотреть, эксплуатировать, добавляйте вопросы, какие интересуют.
 Re: Berkut L Arctica
Дата:   09-11-19 19:06
Конец сезона 2019
Автор: Anti Glot (31.173.84.---)
Дата:   09-11-19 21:56
У меня вот так уже, и это еще не конец сезона))) еще один выход будет точно, перед зимовкой:) рядышком ходим, иногда;)
Автор: fobos65 (188.170.81.---)
Дата:   09-11-19 22:03
В ценах расписать лень? Или это секретная информация?
Дата:   10-11-19 00:47
Anti Glot писал:
Я все время к первым числам ноября закрываю, в тех местах уже клев весьма портится. Да и по погоде, я то на джиг, а ты распустил, сел в кабину, обновился и все ок))
Дата:   10-11-19 00:52
AntiGlot без обид, у тебя своя тема есть. Зачем сюда лезть с фотографиями....
Дата:   10-11-19 00:53
fobos65 писал:
По ценам - 1.167 руб, лодка и мотор 115 ямаха, с установкой, маслом и тд. Отдельно 575 руб лодка и 659 мотор. Сейчас подешевле, 550 рублей за такую же комплектацию.
Дата:   10-11-19 01:25
Без обид, дружище, сам ж знаешь, направление движения, когда указываешь другим людям, что делать;)) точно без обид:))
Автор: chekk (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-11-19 01:28
У меня Беркут L jaket. Интересно услышать, что вы считаете косяками и просчетами. Я свой только купил, выходил 1 раз. Из явных косяков это развоздушка бака выведенная в переднюю часть левого борта и электрика.
Дата:   10-11-19 01:38
Я продолжу с раздела сварка, потом будет сборка и эксплуатация. По вопросам понял, все будет. Электрика это вообще отдельный разговор, есть недостатки по комплектующим и некоторым решениям, но и работы вышли по нормальным ценам. Если что то добавлять сейчас - делал бы там же, только заранее проговаривал как все будет или должно быть.
Дата:   10-11-19 02:06
Впереди зима и много планов по доработке. Ваш опыт будет полезен для меня, в том числе и по электрике.
Дата:   10-11-19 02:23
Ок, советов не много на самом деле. А какие планы по доработке?
Дата:   10-11-19 02:34
Внутри. Максимум что для себя решил - заменить прибор на 12й и поставить датчик 3 Д. Но лодка не поспевает за модой и реализацией решений, тут все консервативно, а поэтому некоторые вещи не кажутся интересными и удобными. Но я осознанно покупал эту лодку, потому что с альтернативой были проблемы. Пока не много решений в цене до 550 тр за такую комплектацию, чтобы с прохождением волны был порядок.
Дата:   10-11-19 02:49
Электрика, развоздушка. У меня консоли ближе к носу поэтому по левому борту сделаю крепления для 3 спинов (мерял, 2,7 м влазят), по правому борту карман. Полки под консолями, рундук между консолями вместо не функциональных ступеней. Крышку задней банки сделать цельной дабы банка была сухая. И думаю о капоте, срезать его или нет.
Дата:   10-11-19 03:05
Anti Glot писал:
Главное что Вы меня поняли, коллега =))
Автор: S.E (---.100.246.110.pool.sknt.ru)
Дата:   10-11-19 03:39
chekk писал:
Уже на грани с покупкой другой лодки))
Дата:   10-11-19 03:48
Ни в коем случае. Лодка очень понравилась по ходу по волне и по остойчивости и обитаемости. Надо доработать напильником и будет супер
Дата:   12-11-19 04:53
По сварке корпуса. Привлекал знакомого специалиста, осматривал всю лодку, нареканий не вызвало, мелочи в большом количестве или отдельных конкретных косяков не выявлено. Видел отметки ОТК на лодках, в местах с вопросами, так что контроль есть. Также на улице посмотрели корпуса готовые, тоже все прилично. Реализация отдельных конструктивных особенностей весьма спорно, по крайней мере на этой стадии обратил внимание на волны на бортах в местах приварки кармана изнутри. Карман еще служит и ребром жесткости для борта. До заказа видел несколько беркутов с достаточно ровным бортом, потом еще два с не очень, но мне не повезло, особенно с левой стороны. Смотрел волжанки, реалкрафт, сварной неман, так как сравнить могу только с ними. У реалкрафта почти идеально ровный, волжанка - легкая волна, с матовой пленкой вообще еле заметно, но бывает, что пропускают серьезные косяки. К примеру этой осенью подбирал лодку товарищу, осматривал конкретный экземпляр волжанки 49 - вмятина по каждому борту в кормовой части - 1 см на 50 см длины. Место стоянки - лайнмарин в СПб, как такую лодку прислали и как ее приняли на дилере - вообще большой вопрос. Вывод простой, лодка - индивидуальна, одинаково ничего не получается. Но качество исполнения борта у реалкрафта выше чем у всех. Да и исполнения корпуса в целом более эстетично. Лодки для разных целей. Но зато понятно где лучше и дороже, где хуже и дешевле.
Также на любителя кормовая часть беркута, трубы. Можно и плюсы увидеть, площадки больше, есть за что хвататься и тд, в каких то регионах очень актуально, но в целом как показал сезон рыбалки - мне не пригодились. Теперь приходится за них хвататься и что то к ним привязывать потому что они есть, больше так. Пассажирская консоль - весьма интересна, как будто там что-то должно размещаться. Целесообразней видится ящик. Сухой и заводской, красивый. Но что-то там размещу, может прибор какой.
Кормовой и носовой рундуки мокрые,вот тут конкретно жаль. Крышки пластиковые. Наверное прочные, но без усилений, ходить по ним не хочется. Без потопчин. А в местах куда вынужденно наступаешь ногой - держатели для стаканов/бутылок, поэтому набиваются песком и слива воды из них нет, поэтому после дождя там вода. Хотелось бы рундук носовой меньше и полностью сварной, с боковыми ступеньками как на финах. Причем места в нем не так уж и много, три спасжилета, канистра 20 литров и прижать чем то. Допместо при этом можно переместить внутрь консолей, там все равно пусто. Из-за внушительного носового рундука до электромотора дойти проблемней, да и места в носовой части меньше. Я к тому, что такая комплектация была бы октуальна, как опция. Кому как - на выбор. Дверцы между консолями не предусмотрено, зато есть тряпка. Когда тепло ничего особенного, когда холодно тряпка нужна, но для удобства ее не снимаешь, поэтому по ней иногда приходится ходить ну и иногда отвечать на вопросы товарищей "А что это такое".
А вот дно порадовало, достаточно ровное. По силовому набору вопросов тоже нет. Эксплуатация по жесткости будет выше среднего, через пару лет посмотрю что там в местах сварки. Перед покраской корпус пескоструится. Покраска хорошая, все понравилось, черный цвет - глянец, понравился больше остальных. При эксплуатации повредить удалось только по дну об камни. Никаких косяков не заметил.
Дата:   12-11-19 04:57
Дата:   12-11-19 04:58
Дата:   12-11-19 04:59
Дата:   12-11-19 05:11
Вот эта доработка в носовой части в лодке весьма актуальна, для электрики самое то + дополнительное место.
Дата:   12-11-19 05:33
В матовой пленке должно быть менее заметно
Автор: S.E (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   12-11-19 20:57
Дата:   12-11-19 20:58
Дно ровное, тут все отлично
Автор: chekk (94.29.124.---)
Дата:   12-11-19 21:22
У производителя случайно не спрашивали краску прозапас, чтоб потом подкрасить? А то предыдущий хозяин местами подрал краску об пирс хочу подкрасить.
Дата:   12-11-19 21:45
Краска порошковая, застывает в камере. Можно подобрать другую по металлу или залепить наклейкой.
Дата:   12-11-19 21:53
Благодарен производителю, что согласовал мои пожелания и вместо пены обычный эппс. В бортах тоже есть. По расчетам вошло больше куба.
Дата:   15-11-19 18:35
Еще фото дна
Дата:   15-11-19 18:49
Гидравлика mavimare до 150 лс, 45 тыс рублей. Ставил только изза нежелания видеть рулевой трос сбоку, тк он проходил бы через кормовую площадку. Другой существенной пользы не заметил, рулится почти так же, что и с нормальным рулевым редуктором без обратной связи.
Автор: Sa60 (---.pskovline.ru)
Дата:   16-11-19 06:27
Хороший комплект!!! По Berkut мало информации в сети. Скорость / обороты /загрузка?
Автор: Valerik (95.179.127.---)
Дата:   16-11-19 06:47
Рамки что ж они такие широкие сделали? Стекла пожалели? И не видно ни фига и не красиво...
Автор: S.E (217.118.92.---)
Дата:   16-11-19 19:05
Да, когда сам искал инфу то проше сказать ничего не нашел. Поэтому решил восполнить пробел.
Скорость 74км/ч, 6000, 19 винт штатный, 3 акб, 100 литров бенз, 2 человека, электромотор, и еще 20 кг. Навеска - 1-2 см выше киля.
Если 1 чел налегке то 77 км/ч.
Сравнивал данные по скорости с волжанкой с таким же мотором и в том же размере, скорость и расход точно такой же, либо с погрешностью из которой выводы не сделать.
Но мотор бы повесил 130-140, 75 км ч вообще не цепляет))
По рамам и стеклам - есть свой стиль, именно в него это вписалось. Явных неудобств с обзором нет, только сейчас, после прочтения поста, вообще об этом задумался)) А так лодка сама внешне на любителя.
Дата:   16-11-19 20:22
Автор: chekk (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-11-19 21:32
Развоздушка бака у вас тоже в левый борт выведена?
Автор: М. Охта 60 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   16-11-19 23:54
Замечательная лодка.
Обводы - крыло чайки просто делают своё дело на Ладожской волне.
Удачи в походах, типа Разбушлат, где она и была.
Дата:   17-11-19 04:26
chekk писал:
Нет, у меня все в крышке.
Дата:   17-11-19 04:41
М. Охта 60 писал:
Спасибо.Да, как раз для Ладоги брал и крупных рек, изза крыла чайки и в волну хорошо и с остойчивостью полный порядок. Походы у меня небольшие, а приключений хватает пока без путешествий
Дата:   17-11-19 04:46
S.E
Как джигит джигита спрошу почему не вариант фишер?
Удалось мне половить в DC очень впечатлило.
Дата:   17-11-19 05:24
Ну ты же знаешь ответ) В фишере неудобная погрузка, доступ к электромотору никакой, к тому же в волну вообще на возвышенностях не безопасно. В два спиннинга в арктике хорошо, но не отлично, рундук носовой великоват, можно пространство оптимизировать еще. Фишер для троллинга больше. Вообще очень интересна комплектация с кормовыми ящиками, места еще больше.
Дата:   17-11-19 05:30
Зарядка Victron 220/24 на 2 аккумулятора, 15 тыс рублей.
Дата:   17-11-19 05:32
2 аккумулятора Deka по 105. Места еще - вошли бы 130ки или 3 шт по 105.
Дата:   17-11-19 05:34
75ка стартовый, места еще достаточно. Главное не сливать бензин на пол из отстойника.
Автор: chekk (---.st-net.ru)
Дата:   17-11-19 05:39
А почему сепар не снаружи?
Дата:   17-11-19 05:43
Зарядка от генератора, Sterling bbw1224, заряжает тяговые от генератора. Особенность работы таких зарядок заключается в том, что стартовый заряжается медленней и эта зарядка снимает все напряжение после 13.3 вольта и направляет на просаженые тяговые. Поэтому стартовый грузить ничем дополнительным особо нельзя. Кто принцип этот не понимает тот имеет все шансы не завести мотор. В этой схеме, чтобы не ставить 4й аккумулятор, сервисный, можно через преобразователь от тяговых записать все остальное. С моими переходами за 4 рыбалки по 5 часов моторгайд 105ки не то чтобы не высадил, делением не показал, что заряд отдалился от 100%. От сети не заряжал.
Дата:   17-11-19 05:51
chekk писал:
Это штатное место у них, при соблюдении техники безопасности нормально, при ее нарушении - ппц. Но внешнюю установку я не одобряю тоже, попросил оставить там же, поэтому стараюсь сливать только воду и проветривать. Сливать дерьмо с отстойника стало очково, а от этого еще более занимательно, никогда этот процесс не был столь волнующим...
Дата:   17-11-19 05:57
В ящик пассажирской консоли вывели usb розетки. Провод для point1 (компас для эхолоиа) тоже там проходит, не совсем правильным видится место его входа в консоль, я бы провод защитил чем то, правда за сезон с ним ничего, края не такие острые
Дата:   17-11-19 06:07
Почему не одобряеете внешнюю установку. Я в ней вижу только плюсы. Под сливаемое г... удобнее емкость поставить, если промахнулся то в рецесс, а не на пол рундука. И место в рундуке больше
Дата:   17-11-19 06:08
Водительское место, консоль не под рыболовные задачи, для вождения - да. Все на виду, но с расстановкой рыбопоисковой техники не без вопросов. В этой компановке слева вместо 9ки войдет 12ка на штатном кронштейне, два прибора либо крепить через кронштейны RAM, либо по чертежам из металла делать. Сидеть удобно, обзорность вопросов не вызывает. Машинка на металлической площадке, врезную не поставить. В водительской консоли внутри есть место, думаю сделать там рундук. Рамы стекла прочные, отреагируют если на кувалду только.
Дата:   17-11-19 06:12
chekk писал:
Некрасиво. Я 45 тр заплатил за гидравлику только изза нежелания видеть рулевой трос проходящий по кормовой площадке, он просто не вписался в представления о прекрасном. Дерьмоотстойник на фасаде не переживу. Видите ли, с недавних пор, в аккумуляторном отсеке я с бензином не промахиваюсь, производитель приучает к осторожности. Это правильно я считаю, дисциплинирует.
Дата:   17-11-19 06:18
Рыбу удобнее искать используя электромотор. В этом случае возможно установить 2й прибор, рыбопоисковый, на пассажирскую консоль и управлять лодкой с пульта. Поэтому компановку на водительской консоли можно обыграть. Обычно раньше за год накатывал 150 моточасов, с электромотором по расчетам в 2 раза меньше. Штука очень хорошая. Когда то давно брали кого то в лодку, третьего, так сказать "на весла". Тут этот 3й весит 14 кг, есть не просит, делает то что сказал и не выеб...ться. Стоит правда 110-120 тр. Но зато разово.
Дата:   17-11-19 06:27
В носовой части полость, вся проводка в доступе плюс еще место есть. Оформлено хорошо, провода в гофре.
Дата:   17-11-19 07:01
Вот такой вариант исполнения носового рундука самый оптимальный для рыбалки. Удобно работать с электромотором, выходить, заходить, и слив на пол - рундук сухой. А места добавить в виде оборудованных рундуков в консоли. Сделать как опцию. Если это все в совокупности с кормовыми ящиками, то пожалуй лучшая лодка в размере 510 для крупного водоема, где фишплатформы не в тренде. Нужно активнее развивать концепцию лодок для неспокойной воды, а то покупают фиш лодки даже там где это не надо, люди не понимают, для чего они, лишь бы как у Питерцова, Шанина и тд. Для серьезных водоемов зарубежом комплектация СС с высоким бортом, но о ней молчат, время тренда не пришло, спорт не на тех водоемах пока что.
Дата:   17-11-19 16:15
S.E
Отличный отчёт с пониманием дела.
Чуть влезу, сори.
Про фиш и троллинг не совсем понял. Действительно платформа (носовая палуба) стоит высоко и это не всегда удобно. Её можно и нужно опустить, но привязать её в понимании технологии производителя не удаётся, т.к. сам короб высоко.
Я сколхозил ниже короба. Убрал все банки и поставил переднее кресло. Супруга забила это почётное место, а в её отсутствие наслаждаюсь сам.
Дата:   17-11-19 18:04
М. Охта 60
Я так понял речь шла про "фишер", т.е про L-Fisher (на фото). Именно эту модель я имел ввиду, когда говорил про троллинг. Под спиннинг на 2х человек неудобен. А S Fisher это совсем другая лодка, как раз под спиннинг.
Дата:   17-11-19 18:13
Такая платформа как у тебя как раз для наших регионов наилучший вариант, ты это уже озвучил, выше просто нельзя или для одного человека, когда есть выбор откуда ловить в зависимости от условий. И рундуки есть и места достаточно, кресло - хорошая штука. Электромотор и паноптикс в носовом кокпите и все. Было бы больше опций с завода, чтобы не колхозить. Люди готовы платить, им нужно только предложить.
Дата:   17-11-19 18:30
Щучку нашел структурником, подвел судно к ней , выбрал ракурс для луча паноптикса на поворотной тяге, а дальше ловишь пока не поймаешь.Дорого, но придется ставить)
Дата:   17-11-19 18:32
Дата:   17-11-19 21:26
В принципе высокая палуба на остойчивых сериях М и L возможна.
У меня на S остойчивость в статике меньше, по этому и палуба ниже да и сидеть при волнении удобнее.
Сейчас наличие соотв. аппаратуры от Лоуренс лив и электромотора с жпс, то он сам выставляет позицию лодки по отношению к рыбе с учётом течения и ветра, достаточно ткнуть пальцем в рыбу на экране. У наших Питерских одноPALчан так и есть. Всё дело в цене вопроса и надо ли оно нам.
На фотке не понял что такое. На L фишер по другому.
Дата:   17-11-19 23:22
Других L не нашел.
Дата:   18-11-19 00:28
Да уж, не знал этого, спс.
Тута они и консоли как на капотнике вперёд сдвинули., очстранно.
Хотя у приятеля на Свири L-DC почти фиш в этом плане, т.е консоли больше кзади.
Недоработка в минус Алексею Николаевичу! 🤣
Дата:   18-11-19 00:47
Вспоминаю действо так 5 летней давности, когда привёз масю на переделку. И второй раз на установку Т50. палуба уже была переделана мной. разговоры про фиш варианты состоялись конкретные. Они никак не смогли повторить мой вариант. В итоге получилось то что получилось.
Наверное такие дела стоят денег. Но. Как опцию могли бы и рассмотреть!
Дата:   18-11-19 01:52
Верно. Если чуть немного в цене добавить, то сравнивать уже нужно будет совсем с другими лодками, чьи производители тоже не расслабляются. А в этой нише не увидел просто ничего более подходящего.
Дата:   18-11-19 01:59
Знаешь, при разговоре с ними, времени нет у них. Ответ Алексея звучит так: стране нужны лодки.
че здесь комментировать?, да неча.
Дата:   18-11-19 04:39
Да, но это тоже до поры, сейчас просто на подъеме, по два завода в год вечно открываться не может, экспорт тоже не вечный, впереди очередной кризис не связанный с курсом доллара. Потом все будет в наличии, с любыми опциями, в рассрочку без первого взноса и мотор по себестоимости, а бригады сварщиков будут работать как самозанятые в зависимости от поступивших заказов на нескольких заводах одновременно.
Дата:   18-11-19 04:44
Может чего не знаю, но корпуса варят на Новосёлов. А дальше в Рыбацком.
Дата:   18-11-19 05:55
Я о том, что открывается по 2 новых производителя в год, пока рост. Потом в этих лодках захлебнемся.
Дата:   18-11-19 06:03
Ну вот последний вариант из Вартемяг под названием Альбакор. Как то Питерские молодцы. Посмотрел на лодку и в целом понравилась. Из деталей могу отметить хороший силовой набор. Дальше поживём увидим.
Автор: fobos65 (188.170.75.---)
Дата:   18-11-19 14:12
S.E писал:
Что у Вас там за бенз. Тоже стоит отстойник уже несколько лет, ни разу не видел в нем воды....
Дата:   18-11-19 15:34
fobos65 писал:
> в нем воды....
Лукойл и роснефть. Но воды не много, скорее конденсат. А вот рыжий осадок от лукойла это да.
Автор: S.E (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   28-11-19 04:15
Теперь постепенно буду рассказывать об эксплуатации и качествах лодки, чтобы было наиболее полное понимание о ней. Фанатизмом не страдаю.
Хочу заметить, что людям сложно сделать правильный вывод о судне по отзывам с форумов. Две трети радуются, когда надо плакать и наоборот, к тому же не каждый для себя понимает где качество, а где его нет, не каждый находит время и желание сравнить лодки и уж тем более написать об этом. Зашел на форум, прочитал какой то бред обычного обывателя, который не может оценить судно изза отсутствия знаний и чувства разницы, но уже что то советует. В итоге получаем картину, когда покупают не то, что нужно, а то что хорошо продвинуто, не то что хотелось бы, а то что хотят продать в данный момент или то, о чем громке кричат. Разумеется - восторженные отзывы тех, кто пожалел о покупке - это отдельный разговор. Когда человек разочарован, но публично не может это признать, ему приходится себя перестраивать под недостатки, оправдывать производителя и заниматься иными психологическими уловками, чтобы обрести душевное спокойствие. Здесь этого нет. Давайте подробнее расскажу то, о чем больше нигде не прочитать и никакой гугл и яндекс не поможет.
Итак. Berkut L Arctica, почти он же L-jacket и L-fisher.
Хорошее качество покраски. На самом деле наличие нужного цвета и возможность покрасить в один цвет все что снаружи и внутри. Краска крепкая, чтобы ее повредить нужно постараться. Видел видео, где на беркуте краска отваливалась с днища. Но это было очень давно. Сейчас такое невозможно. Тут посоветую людям хорошо подумать прежде чем заказывать тот или иной цвет. Цветовосприятие у людей разное, поэтому не нужно торопиться, если цвет что то для вас значит. Кому то наплевать, эти строки не для него. Цвет отличается по насыщенности, причем на фото и в реальности цвета смотрятся по разному. Совершенно не понравился такой любимый многим цвет - серый. На фото вроде бы неплохо, но в живую не понравился.
Черный наоборот, казался хуже, чем оказался. Тут лучше приехать и посмотреть вживую где-нибудь.
Крепкие, ровные стекла и возможность установить стеклоочиститель. Вместе с рамами представляют весьма прочную конструкцию. Ничего не царапается, не трескается. Обзорность хорошая, неудобств не ощущал.
Остойчивость. Благодаря "крылу чайки" корпус не только хорошо проходит волну, но и весьма остойчивый. Причем остойчивость удивила больше. Волну проходим на твердую 4-ку. Для большой реки то что надо, увеличивается скорость и комфорт доставки, раньше на 450м корпусе не всегда удавалось принять решение вообще идти куда либо, сейчас почти всегда этот вопрос на реке не возникает.
Воду отбивает тоже хорошо. В совокупности получается одно из важнейших потребительских качеств, за которое можно и нужно заплатить. По крайней мере далеко не все покупатели понимают из чего складывается цена на изделие и на что нужно обращать внимание при покупке. Можно отказаться от маридека или повременить с музыкой, но не спешить с выбором корпуса.
Далее расскажу подробнее про скорость и расход.
Дата:   28-11-19 05:40
"он Беркутом и останется."
Так и слава богу, скажет подавляющее большинство их обладателей.
Он занимает свой сегмент достаточно уверенно и продажи их как горячих пирожков это подтверждают.
На эргономику Лунда производитель не претендует, думаю как и многие его соотечественники. На ПАЛ вроде никто не собирался на нём, т.к. лодка не является тем фиш вариантом которые мы привыкли там видеть.
Выбор есть в зависимости от бюджета и это хорошо.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   28-11-19 15:54
Беркут и Лунд в совершенно разных ценовых категориях.
Зачем их сравнивать?Это то же самое,что Запорожец и Мерседес.
Есть же "чудо" Волжанка и "супер-пупер" Салют,вот тут обсуждениям не будет конца.))
Дата:   28-11-19 19:56
"Есть же "чудо" Волжанка и "супер-пупер" Салют,вот тут обсуждениям не будет конца.))"
"Чудо" уже распухло до нескольких веток и сюда не влезет. 😂
"Беркут и Лунд в совершенно разных ценовых категориях.
Зачем их сравнивать?Это то же самое,что Запорожец и Мерседес."
Про бюджет понятно, но вот на воде думаю по соперничают. 🙃
П.С.
Крыло чайки есть и на всех килеватых Лундах, так что Беркут не одинок. Гидролыжа на американцах не только для гидродинамики, но и для жёсткости, т.к. толщина клёпанного дна у них 2мм амг, вместо наших 3-4, да и вместо киля накладка по сути.
Хорошее кино, приятно смотреть как люди работают и зарабатывают!
Дата:   28-11-19 20:14
На самом маленьком называется боковой редан, но похож на крыло, чутка. 😉
Дата:   28-11-19 22:15
В беркуте неплоха цена.
За 650 тр беркут L уже не нужен, там есть варианты лучше, а за 450 с кем конкурировать? Сварной сосновский неман...но пока конкурент так себе.
Давайте если беседа конструктивна, и для ее поддержания, задам вопрос - варианты за 450-550 тр из новья кто какие видит вообще? Для беседы. Есть же и новые производители.
Дата:   28-11-19 23:15
"В беркуте неплоха цена."
А соотношение цены к качеству и характеристике как к лодке для больших озёр и рек так просто очень хорошее и это главное, за это мы их и любим.
Автор: S.E (83.220.227.---)
Дата:   29-11-19 01:04
Крыло чайки,как тип конструкции лучше проходит волну в сравнении с малокилеватой лодкой, однако не лучше чем просто глубокое V. Получается оптимальный вариант между V и малокилеватой лодкой. 18 градусов на транце компенсировали крылом для остойчивости. Но это информация из учебника по судостроению, не я придумал. Что к учебнику добавлю - шума от воды больше, да и удары об обратную плоскость в носовой части тоже есть, за счет массы все сглажено. Но это все весьма незаметно, так, в пределах погрешностей.
Дата:   29-11-19 01:07
"> отношение крыло чайки имеет к прохождению волны?"
К прохождению имеет отношение да.... что здесь ещё скажешь.
"Хотя в РФ запросто продают"
Конечно, как говорил М.М.Ж. "Хорошо когда есть..."
Автор: Bor997 (---.2com.net)
Дата:   29-11-19 01:13
S.E писал:
> глубокое V.
От 24 градусов начинается))))
Дата:   29-11-19 01:16
Ну наверное имелось ввиду что крыло чайки само по себе волну не режет. Но это вопрос понимания, речь идет об удачном соотношении качеств.
Дата:   29-11-19 01:26
Волну режет корпус по совокупности качеств обводов. Помимо этого есть и маневрирование при волнении и здесь эти обводы (к.ч.) так же предпочтительны.
Глубокое V и крыло (изначально более острое и больше похожее на него) это по сути попытка уйти от тримаранов, как переходный вариант, что и произошло в итоге.
Дата:   29-11-19 01:28
Bor997 писал:
> S.E писал:
> > глубокое V.
Да, запросто. Может и от 20. Смотря какую литературу смотреть.
Дата:   30-11-19 15:43
"Теперь спрашивают с куя ли АйПиЭс Лунда есть крыло чайки?"
Поподробнее будьте добры.
Дата:   30-11-19 16:12
"Посмотрим."
Не сочти за труд.
Дата:   30-11-19 16:56
Давай лучше по теме. Без инфецирования, бреда, шрапнели, улыбнуло и царапнуло, хоть они и в тренде у "Часть поколения выросла на чуши".
Дата:   01-12-19 01:26
Ребята, тема про беркут L арктика, если есть конструктив то давайте обсудим, сравним с похожими по цене лодками, к примеру, понакручивать счетчик сообщений можно с большей пользой. Оживлять тему вбросом спорной информации или провокационной тоже желания нет. Не с чем сравнивать?лодок в 510м размере в эти деньги приличных нет?конкурентов нет? ...ну неужели кроме обсуждения лунда на ломаном русском ничего не будет в теме? Стесняшки какие
Автор: Anti Glot (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   01-12-19 05:09
по ходу, ни в одной теме, от хозяев про лодки, не обходится без тролля-клоуна)))) терпи SE, терпи)))) у тебя еще лайт-вариант))) сочувствую, братишка;))
Дата:   01-12-19 17:00
Anti Glot писал:
> братишка;))
Эх, ничего не поделаешь)) был бы один на все темы, так нет же, новое имя, свой индивидуальный стиль, другая база знаний))
Автор: Anti Glot (31.173.87.---)
Дата:   01-12-19 17:58
да чувак подкован не по детски, уже даже просек, что я с волжанкой)) одно радует, время впереди зимнее, такие клоуны нужны как раз, а то скучно будет) я в понедельник поднялся, теперь до лета делать нечего, пусть скоморох развлекает)))
Автор: S.E (---.yota.ru)
Дата:   01-12-19 18:33
Anti Glot писал:
Не, оно не интересно просто, я участия в таком не принимаю, есть дела поважнее в реальном мире. Ну как делать нечего? Меняй снасти, докупай и тп, выставка 2020 в осаке, там новинки у шимано будут, у меня до мая все расписано. Сейчас вот форелевые речки ленобл изучаю, ездил уже на парочку новых, там и зимой ловить можно. У меня просто судно на втором месте после рыбалки
Дата:   01-12-19 18:47
В Японии был уже - не мое, второй раз даже по делам не тянет, я в основную работу ухожу до лета, по профилю))) да и ребенок только что четвертый родился, особо не покатаешься, жена на каждую поездку нервно реагирует)))))
Дата:   01-12-19 18:58
Ну а говоришь делать нечего) я бы вообще отключился от интернета в твоей ситуации
Дата:   01-12-19 19:12
Да я бы отключился, но мой основной профиль - ИТ)))
Дата:   01-12-19 22:33
Автор: vitkov (212.34.48.---)
Дата: 01-12-19 14:14
Что конкретно лучше?
Вопросами заеб уже.
Перепеску Лунда по крылу нашел уже? Че треплешь в никуда.
Дата:   02-12-19 04:36
S.E писал:
> восполнить пробел.
> сделать.
> задумался)) А так лодка сама внешне на любителя.н
Хорошие показатели по скорости. Лодка живет на прицепе? Как с удобством спуска на воду?
Дата:   02-12-19 05:15
Дата: 01-12-19 23:49
М. Охта 60 писал:
> сути.
Думаю надо .
1. Они есть, !@#$%^абол всея.
2. Дюраль рвётся, амг гнётся.
3. Иди !@#$%^ц, лыжа там есть.
4.С крылом идёшь дальше.
Редкостный долбоёб.
Дата:   02-12-19 15:18
Sa60 писал:
> на воду?
Да, лодка на прицепе. По удобству проблем по большой воде нет, но это больше не к лодке вопрос, а к прицепу. Ложементы и килевые ролики не лучший вариант для низкой воды и прилично килеватой лодки. Прицеп планирую доработать, добавить роликов.
Дата:   02-12-19 15:22
М. Охта 60 писал:
> Думаю надо .
> Редкостный долбоёб.
Дружище, ну не ведись, не надо ничего ему отвечать, не корми тролля.
Дата:   02-12-19 23:10
S.E писал:
> Sa60 писал:
> > на воду?
> роликов.
Спасибо.Имею такой же прицеп. На заводе, когда заказывал, добавили еще 2 ролика в переднюю часть и колеса R14. Сместил ось вперед на 30 см и установил домкраты для ложементов. Спуск по малой воде стал легче, однако ролики надо другие- эти режутся килем.Думаю надо с полиамида выточить с подшипниками,как у украинских коллег(SerBuster) и будет хорошо.
Дата:   03-12-19 01:00
Спасибо за совет, о домкратах тоже думал, пришел к выводу что нужны, ставить буду. Я оставил 13е колеса, но заменил на бриджи. Нагрузка на грани. 450 по паспорту, 700 типа допустимо, но у меня 820 получается.
Автор: ffgg (80.79.176.---)
Дата:   03-12-19 01:49
Приветствую! S.E, а Орион 53Д не рассматривали? Цена в районе 500тр. Даже отзыв был тут на сайте. Днище - моногидрон 18 град, по моему.
Дата:   03-12-19 02:29
Привет! Орион 53 в поле зрения не попал. Но там 16 градусов на транце. Внешне не очень. По остальному не скажу. Он больше с неманом новым сварным наверное конкурировать должен, похожи.
Дата:   03-12-19 15:57
Реалкрафт 510 мне нравится своим салоном трансформером. Возможность ночевать прямо на судне мне нравится. Тент у них складывается как-то интересно - внутрь лодки. Цена ого-го, но есть за что платить. Можете подсказать расстояние от передних консолей до заднего рундука в Беркуте? Поместится там лежачий взрослый?
Автор: chekk (94.29.126.---)
Дата:   03-12-19 17:05
ffgg писал:
У меня Беркут Л алюма джекет (капотный). Я с ростом 171 ложусь поперек с запасом. Т.к. консоли у меня сдвинуты вперед, по сравнению с Арктикой, то от консоли до рундука больше 2 метров.
Дата:   03-12-19 17:42
С капотной лодкой понятно, в любой советской лодке можно было спать. У Беркута Арктики консоли сильно смещены к корме(или так кажется), с одной стороны хорошо, что на волне не будет душу вытрясать, с другой - скрадывается место под ночлег. Ширина 2.05м, тут и вправду поперек можно лечь.
Дата:   03-12-19 17:48
510 реалкрафт поинтереснее выглядит и система складывания тента тоже. Я бы заплатил за него 650 тр, НО при условии наличия достаточного количества положительных отзывов и разбора косяков. Меня интересует надежность силового набора, в моих условиях мне кажется он будет нагружен, а у реалкрафта это секрет, фото не дают, что настораживает. Причем фото силового не дает производитель лодки, чей силовой на 440 салюте нео развалился (есть видео на ютубе), а лодка потекла. Далее отзыв с выгнутым транцем, с фото.Далее отзыв с погнутым дном, с фото. Поэтому от покупки сомнительных лодок воздержусь. Пусть делать научатся.
Дата:   03-12-19 17:54
Между консолью и кормовой банкой в моей комплектации места для лежачего нет. Но можно взять комплектацию без нее, с ящиками и тогда можно упасть на пол во весь рост. Карлики могут и поперек лечь, а в длину их 2 шт войдет. Производитель предусмотрел место для разной длины человека. Если совсем длинный, метра три, то может лечь и между консолей.
Дата:   03-12-19 18:13
Эх, огрехи в качестве можно найти у любых перечисленных лодок, в том числе и у Беркута. На ютубе есть негатив на всех, особенно на ранние модели. Вот скрывать силовой набор какой смысл? Любой покупатель сфотает и выложит в сеть этот набор. Интеллектуальная собственность? Так наши производители сами все копируют с финских и американских корпусов. Тут все просто, чем больше вес - тем серьезней силовой набор и тем больший мотор надо ставить, чтобы разогнать баркас.
Дата:   03-12-19 18:25
Абсолютно верно про фото силового, но скрывают. Видимо он плох. Но вот с весом врятли так, неправильная развесовка, нехватка ребер жесткости, упоров, конструктивных усилений при силовом с младшей модели, а чуть больше скорость и мощнее мотор и пошло поехало. Производители, не думаю, что это секрет, это тоже люди, коллектив это не всегда профи, много случайных людей, которые учатся на своих ошибках за наш счет. А варят все кому не лень, конструктив уже давно придуман. Поэтому когда в 2019 году по новым моделям реалкрафта идут плохие отзывы, с фото, это прогнозируемо и не удивительно. Им на лодки надо нанести слово в базовую комплектацию ИСПЫТАНИЯ, так и продавать пока. Lки у беркута варят давно, там приколов с погнутым дном и транцем не встречал.
Автор: A 55 (79.173.113.---)
Дата:   03-12-19 18:44
S.E писал:
> Lки у беркута
> варят давно
И клеят тоже,говорят надежнее сварки
Дата:   03-12-19 18:52
Задавался этим вопросом.Там герметик, сварка на шпангоутах, по информации производителя это больше для их усиления.
Дата:   04-12-19 05:23
S.E писал:
> 510 реалкрафт поинтереснее выглядит. Я бы
А чем они от Салютов отличаются? Ценой?)))
Дата:   04-12-19 05:52
Живущим в Питере (СЗ и не только) искать счастья, среди соотечественников, большего чем Беркут по моему смысла вообще нет никакого.
Ежели что, NS то же под боком.
Автор: S.E (---.178-66-112-7.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-12-19 07:39
Шпец писал:
> S.E писал:
Внешне более корректно исполнены, килеватость, салюты все таки отличаются, другие характеристики, ну и название так себе))
Дата:   04-12-19 07:48
М. Охта 60 писал:
Доставка в спб 40 тр выходит, так что там все 690, а не 650, к тому же пакетное предложение у них тоже смешное было, заплати за установку мотора 20 тр. Итого 60 тр допа на ровном месте и лодка получается 710. Да уж лучше альбакор тогда купить 500й в спб.
Дата:   04-12-19 14:24
В 2015 подогнал Вектор 14 и сам доставил до гаража. Из S румп. в ТС переделали в пределах стоимости последней, при этом убрали банки и сделали закладную под носовое кресло установив его. Установка Т-50 и Лорика вообще копейки.
Времена идут, да и на L работ больше.
S.E
Нет никакого желания смотреть по сторонам, а в размере 430 уж тем более. Причина здесь проста это ТТХ наших лодок. Так что от добра добра не ищем.
Дата:   04-12-19 15:07
О чём имеет смысл говорить так это о приоритетах в выборе лодки вообще. Тема очень не простая. У кого то мореходнсть на первом месте, а для кого то перламутровые пуговицы важны. Например мне как джигиту с более чем 10 летним стажем не нужна цельно палубная лодка, вполне хватает просторного (без банок) кокпита и фальшь палубы с креслом в носовой части.
Делая высокую фальшь палубу производитель вынужден увеличить остойчивость в статике и здесь нет других способов, за исключением больших по габаритам лодок, как уменьшить килеватость со всеми вытекающими проблемами таких лодок на волне. Держать спиннинги на полу, как это делают одноПАЛчане слишком дорого может получиться, ломают не редко элементарно наступая на них, а получают в замен бесплатно для рекламы. У нас такой возможности нет, так что в стаканы ставим на консоли.
Беркуты, даже с подобием фиш, остаются всё же универсальными вариантами и это большой плюс.
Дата:   07-12-19 04:20
Приветствую. А L-DC какого года? Снятый с производства купили? С мореходностью полный порядок. В какие деньги лодка вышла?
Дата:   07-12-19 05:05
Тема S.E. пожалуй одна из не многих, которая имеет познавательный характер.
По большому счёту пиаром или просто выдавать информацию о полном спектре лодок, их характеристиках, приемуществах и пр. должен сам производитель, но этого почему то нет. На старом офсайте был форум по моделям, где были как обладатели так и желающие приобрести с вопросами и ответами от Админа, офдилеров и конечно от шкиперов - обладателей этих лодок. В моём выборе этот форум сыграл важную роль, причём при покупке спросили откуда я про лодку узнал.
Так что мне кажется что отсутствие обратной связи с потенциальным покупателем большое упущение Беркутовцев. Надеюсь что Алексей и Владимир меня услышат и сделают правильный вывод в свою же пользу на благо будущих покупателей.
Да ютуб канал есть, обзоры лодок на водной глади тоже есть, контакта с клиентом нет.
Дата:   07-12-19 05:24
vitkov ПНХ.
Автор: Юрий Бугры (---.114.126.79.dsl.esoo.ru)
Дата:   07-12-19 10:56
Лодка сентябрь 2019 года, 480 тысяч, комплектация «Комфорт» плюс добавил столик, дворник. У меня такой вопрос: на что обратить внимание пока она в сервисе у ребят будет на установке мотора, эхолота ну и всего такого, может сразу что то переделать?
Дата:   07-12-19 18:14
М. Охта 60 писал:
> нет.
Мне кажется, что Владимир и Алексей внимательно все читают, но если и принимают участие, то весьма взвешенно. Лучше делать хорошие лодки, тогда за беркут все сделают покупатели. К примеру в настоящее время вместо трепа по форумам и участия в провокационных темах с наличием троллей можно оптимизировать и стандартизировать технологию приварки кармана к бортам изнутри, можно пересмотреть использование комплектующих для электрики. Так то есть чем заняться. Связаться можно - есть телефон, эл почта.
Тема с участием на форумах не такая легкая, ответил - да не то, то, но те тогда или не так, от этого массовое мнение, копирование, цитирование, тролли и тд. Не участие - это вариант. Уверен, они развиваются пропорционально своим возможностям и лучше нас знают, что делать.
Дата:   07-12-19 18:28
Любой форум можно модерировать от долбопровокаторов, да и не о них речь. По телефону и тем более по мылу общаться сложно. Мы можем приехать в Рыбацкое и как старые друзья поговорить обо всём что интересует. Но ведь возможности такой у большинства просто нет.
То что они делают лодки для страны очень хорошо, но обратная связь должна быть.
Юрий Бугры вот не много не мало создал тему типа "ау" на РФ. Результат нулевой пока. Где ему получить ответы на вопросы, кроме как в этой теме, так нигде.
Поэтому (имхо) форум на офсайте был бы взаимно полезен.
Дата:   07-12-19 18:48
Юрий Бугры писал:
> переделать?
С лодкой не прогадали, хотя L-DC среди любителей беркутов, тоже считается на любителя. Т.е. для весьма утонченной специфической натуры. Стекла заказывали обычные или бронированные?
А в целом корпус хороший, для волны лучше не придумаешь. К тому же 480 тр - полноценная лодка, с отсутствием необязательных дополнений. На сэкономленные - можно купить оборудование. Мое мнение - закладывать потенциал на максимум уже сейчас, чтобы потом не возвращаться к этому вопросу. Оцените потенциал на будущее? Электролебедка? В обязательном порядке ставьте сервисный аккумулятор. Он глубокого разряда. Заряжать его нужно генератором, но через дополнительную зарядку. Есть особо продвинутые теории, что сервисный аккумулятор напрямую от генератора заряжается лучше, чем через дополнительное зарядное устройств, но это заблуждение. Только зарядное устройство (или дополнительный регулятор напряжения), регулируя напряжение под конкретный аккумулятор, способно быстро и максимально полно зарядить сервисный аккумулятор. Поэтому не соглашайтесь на полумеры типа реле, заряжать будет медленно и постепенно будет портить аккумулятор недозарядом. Но заряжка стоит около 25 тр и будет в этом случае из 12в делать те же 12. В это случае это план минимум.
Если идем дальше.
Комплект с электромотором (и электролебедку можно оставить) - 2 тяговых глубокого разряда (схема на 24в), стартовый обычный 75-ка, просто подобрал под генератор то что рекомендовано. Далее - сервисный, на мой взгляд необязателен, так как можно тяговые подключить через преобразователь 24в-12в (15-20А) к проводке на все остальное. В этой схеме есть и зарядное от 220в береговое и дополнительное зарядное от генератора мотора. Есть кто ставит еще и сервисный. Пусть ставят. Но в этом случае он ставится через реле и еще хуже заряжается, так как дополнительная зарядка забирает на тяговые немало напряжения и при этом стартовые заряжаются быстрее сервисного. Поэтому для себя решил, что сервисный не нужен, у меня и так 50 кг тяговых, высадить которые еще не получалось. Но здесь нужно брать зарядку которая из 12в генератора делает на выходе 24в.
Лодочный электромотор пожалуй одна из важнейших вещей для рыбалки. Как уже говорил, платишь 120 тр, а дальше это существо работает без твоего участия с минимальным обслуживанием. Основной мотор его заряжает, считай бесплатно, а он за это тебя возит днями, рулит, идет по маршруту и молчит при этом.
Поэтому вопрос еще и про эхолот. Какая модель? Для чего планируете его?
Из-за отсутствия исходных данных вам ничего и не посоветовать.
Для чего лодка? Какие приоритеты? Какая рыбалка? Какая река? Скорость течения? Сколько человек планируете в лодке? Потом пойдем дальше.
Дата:   07-12-19 19:05
М. Охта 60 писал:
Полезен. Да верно все говоришь. Я же тоже эту тему создал из-за отсутствия информации ))
А так добавлю: Россия это не только мы с вами, те, кто читает и тем более пишет. Мы продвинутые покупатели. Остальные общаются по телефону. Причем большинство. Зачем писать, задавать вопросы и тд, это долго и бессмысленно. Петя посоветовал лодку, по фото хорошая, где брать, дай их телефон. Набрал, сделаете, когда, куда деньги отправлять, оплатил, жду лодку. Вот таких большинство. Поэтому если покупают, может и нужно просто качественно продавать. Мне наличие представителя завода в интернете никакой погоды не делает. Ну вообще никакой. Мое дело рыбу ловить, их дело производить и продавать. А обратная связь по электронной почте и мессенджерам - чем тебе не нравится? Общение в публичном месте с покупателем не всегда хорошо. Напоминает родительское собрание в школе, собрание в ТСЖ или в управляющей компании. Перерасти в балаган - только чихни.
Дата:   07-12-19 20:38
У меня всё есть, эхолот HDS 12 karbon, аккумулятор, лебёдка всё годовалое с предыдущего судна, только установить нужно. Меня интересует положение установки мотора, читал что на пару см. выше киля нужно ставить. Мне ребята с Питера говорили, что ставили мотор на производстве в ровень с килем. Но 115 мотор не раскручивает до 6000, макс. 5100 на 19-том шаге. Вот мне хотелось бы потом поднимать мотор. По проводке тоже вопрос, косяки говорят, есть.
Дата:   07-12-19 20:48
А как сделать что бы оповещения о сообщениях приходили на почту, я что то на этом форуме не пойму?
Дата:   07-12-19 23:31
Юрий Бугры писал:
Поставить галочку в левом нижнем углу окна где пишите сообщение " ответы на эту ветвь на е- маил".
Автор: Юрий Бугры (217.118.93.---)
Дата:   07-12-19 23:35
Спасибо, ставил, тишина.
Дата:   08-12-19 00:20
Надо ставить когда пишешь сообщение и потом галку и нажать отправить
Автор: Юрий Бугры (31.13.144.---)
Дата:   08-12-19 01:15
Спасибо, теперь всё нормально.
Дата:   08-12-19 01:35
Юрий Бугры писал:
Тогда электромотора не хватает в списке. Аккумулятор какой марки?
На пару см выше киля и поставят. 115 мотор раскручивается на 6000 на 19 винте на 40-50 часах. На 20 часах выше 5800 не поднимался. Тут не переживайте, повесят оптимально.
По электрике - врятли сейчас можно сказать, что вопросов на лодках беркут много.
То как организовано - колодки, гофры, стяжки, разъемы - все ок. К тому же за электрику ответственный там Евгений, профессионал. У них даже обучение проходят на ямахе. В целом ставят все НЕ ДОРОГО и качественно.
Составил список мелочей, на которые обратил внимание, отправил на завод, Алексей заверил, что все примут к сведению, а многое уже исправили. Так что думаю сейчас такого не будет. Лодка индивидуальна, могут забыть что угодно и где угодно. Важно, чтобы не было спешки. К тому же, если будут вопросы - там помимо того,что исправят, еще что-нибудь подарят. Подарки хорошие.
Просматривал места соприкосновения с металлом, изгибы, как стянуто, что болтается, что нет. В итоге что нашел: в кормовой банке на крышке отсека где помпа, был срез угловой для проводов. Провода проходят сверху и верх этого кожуха их прижимал. Предусмотрен срез крышки, но он для стандартного набора проводов. У меня добавился электромотор, пришлось срез увеличивать. Но не у всех лодок такая крышка. И не всегда там проходят провода без гофры. И не всегда есть провода электромотора.
В эксплуатации отвалилась клемма эхолота, на волне (фото), еще одна уже с трещиной. но что важно, такие клеммы уже не используют, а на место соприкосновения с крышкой внимание обращают.
Клеммы аккумулятора - все работает конечно, но проржавели.
Дата:   08-12-19 01:38
Клеммы с покрытием. Покрытие слезло к осени. Ржавчины достаточно много.Надо менять.
Дата:   08-12-19 01:49
По мотору. На мой взгляд 100 лс для этой лодки мало. Мне мало 115 лс. 130-140 должно быть хорошо. Если показатель максимальной скорости как то важен - стоит подумать пока есть время. Или вопрос в налоге?
Дата:   08-12-19 02:13
Дело в том что мотор мне достался по случаю, всё с этого и началось. Купил весной новый в этом году 60 лс, под конец сезона, накатал 62 часа. Лодку купил в 2018 году тоже по случаю. Не лодка, не мотор меня особо не впечатлили. Решил искать лодку, ну и получилось что первым нашёл мотор, Ямаха 100 за 400.(новый). Ну и понеслось, поиски лодки и всё такое. Поэтому, о чём вы говорите, это следующий этап. Кабина 7м. и всё такое......
Дата:   08-12-19 02:29
Кабина 7 метров - это прощай рыбалка на спиннинг и проблемы с транспортировкой...
Дата:   08-12-19 03:04
S.E писал:
Володя (Пумба) в обзоре Беркута L озвучил скорость в 72 км/ч на 19 винте четырехлопастном. Я на своей хонде 100 с винтом 17 шага, минкотой ультера, 2 деки по 105А в капоте видел максималку в 58 км/ч. Другие винты и навеску пока не пробовал. Но думаю 65 км/ пойдет. А больше, имхо, и не надо, на пале не выступаю, а налог в мск выше
Дата:   08-12-19 03:26
chekk писал:
> S.E писал:
Экономия на налогах в 5-7 тр на год это не существенно. Сэкономить можно и нужно на машине жены, тогда на все остальное деньги будут. Каждый год без смены автомобиля жены это прирост для бюджета несколько сотен тысяч рублей с учетом ее ежегодного удешевления и ежегодного аккумулирования денежных средств на покупку или на выплату кредита. В этом хороший потенциал при мыслях сэкономить на себе))
Дата:   08-12-19 03:32
У жены машину 7 лет уж не менял)))
Дата:   08-12-19 03:35
Очень помогает привлечение супруги к рыбалке, как в моём случае, тогда вопросов по налогу, спиннингам и расходнику обычно не возникает, не зимой ни летом. И 8 лет на солярисе ездит!
Дата:   08-12-19 03:41
Привлечение жены не всегда получается, на севера она боится, только по водохранилищам и Астрахань. Да и младшему только 2,5 года.
Дата:   08-12-19 03:53
Та, мне просто повезло.
Дата:   08-12-19 04:57
chekk писал:
Да, тогда на пределе, почти исчерпал ресурс)). Про тещу не спрашиваю, она судя по машине жены, вообще не в списке))
М.Охта 60, ты мудрый мужик)) Опять в точку. Любой спиннинг обоснуешь, с тестом можно до 14, до 18, до 21, до 24, до 28, до 32, до 42, до 56, спиннингов 8, это всего 4 на человека)) И все ямага бланкс нано, так как для жены все лучшее!
Дата:   08-12-19 05:27
В смысле обоснуешь?
Дата:   08-12-19 05:34
Ну как, захотел новый спиннинг, нет неудобных вопросов, куда столько, почему такие дорогие и т.п, так как спиннинг для жены. Но ловить то будут все.
Дата:   08-12-19 05:38
У меня другое обоснование, у меня с этого года новый напарник - старший сын 10 лет. Все должно быть безопасно и т.д.
Дата:   08-12-19 05:44
Это еще на Беркуте S. Кстати при его выборе много для себя подчерпнул из того как вы с женой свой переделывали
Дата:   08-12-19 06:08
Вах, это долгая история с начала 2000-х, но постараюсь по короче.
Условия. Выбзалив (Советский, Чулково), р. Свирь, ЮБЛО, Маркизова лужа. Метод джиг в 99% ловли.
У супруги и младшего сына на двоих.
Тиро 79 4-22 в приципе универсал всё на 4+
Матаги Лессон 76 (билдерский) до 24 дамба, джиг.
Тиро 812 до 40 - река, створ на дамбе с течением, джиг.
Хэрти Райз Джигфорс 82 до 70 створ на Ю. дамбе.
У меня, никому не доверяю как в известной поговорке.
Гари Лумис 900 имх до 14 всё может на 4+
ЛЕС 76 до 3/8 джиг, ДШ
Шимано Эксенс 900 до 35 река, створ - джиг
Все веса перекрыты для указанных водоёмов.
Ну а как по другому, если возможность есть.
Сейчас ипотека давит, скромнее буду, а что делать.
S.E.
В след. сезоне буду в Кронштадте стоять (Ф.К.) может и встретимся, почирикаем.
Дата:   08-12-19 06:11
Ну вот отлично, есть кому продолжать увлечение, улучшать снаряжение, да и в старости без рыбалки не останешься. С пирса в лодку, а дальше только удочки закидывай, достойная старость.
Дата:   08-12-19 06:15
chekk
Супер! Вот ради них и живём!
Дата:   08-12-19 06:25
М. Охта 60 писал:
> джиг в 99% ловли.
> S.E.
Хороший набор, стоящее продавать нет смысла.
Когда увлекался ловлей лосося, когда его был смысл ловить, это была р Бурная в основном + пара речек в карелии, там на железо были лес до унции, талон дельта, обожал когда то авид. Ловить было комфортно. Потом, когда изучил речки и рыбу ловить стало не интересно, слишком прогнозируема удача.
Дата:   08-12-19 06:26
Все отпускал.
Дата:   08-12-19 06:27
Дата:   08-12-19 06:30
Красавцы!
ЛЕС 86 унцовый как и Гарик 9000 на скамейке запасных, но не продам никогда.
Дата:   08-12-19 06:33
Сейчас на судне больше времени провожу, поэтому набор
аспро до 16, лес до 18, тиро до 24, лес до унции, баллистик до 35 (джиг, железо на лосося), аспро до 42. Про форель и хариуса тоже стараюсь не забывать, но там совсем другая тема
Дата:   08-12-19 06:37
М. Охта 60 писал:
> Красавцы!
Да, лес 86 унцовый тоже никогда не продам. В этой сфере прогресс остановился. Смысла нет.
Дата:   08-12-19 06:43
"С пирса в лодку, а дальше только удочки закидывай"
Это реально удобно когда лодка на воде, самый большой минус обрастание днища, в этом году еле отмыл с 4 раза керхером в "вымой сам", жесть.
На реку одним днём не поедешь, да и рыбы не так много стало что бы загореться.
А здесь от дачи до Ф.К. 80 км по приозерке и кольцевой меньше часа с утра.
Дата:   08-12-19 16:23
Дело в том, лодка в Самару домой поедет и всю навеску здесь будут делать. Мужики Беркутов ещё не видели, поэтому и советуюсь. Аккумулятор американец не помню название, морской не бюджетный, на этом экономить нельзя. А по скорости парнишка на Ютубе выкладывал свой обзор как раз Арктики, так до 78 кмч разгонял на Яме 115, 1 в лодке, литров 40 бенза.
Дата:   08-12-19 18:12
Самое верное - спросить в беркуте. У меня на 2 см выше киля, вешали они же, больше точно в моем случае не нужно.
Дата:   08-12-19 22:57
Места в ней много, кокпит неплохой? Тент ходовой не течёт, плотно стоит?
Дата:   08-12-19 23:28
Места достаточно, о том, что бы я исправил с местом написал выше. В идеале показалась для рыбалки комплектация с двумя кормовыми рундуками/ящиками. Тент не течет, очень понравилось как подогнан. Тут подумать лучше над допоборудованием. Купили же уже.
Дата:   09-12-19 00:16
Если только моторгайд, если только к сезону. Пока не горит. Эхолот 2-ой хочу, структура на Лоуренсе мне не очень нравится. Раймарин хочу рассмотреть. Лебёдку видел на корме стояла в одном из видео. Хочу попробовать, но сомнения грызут.
Дата:   09-12-19 05:12
Юрий Бугры писал:
Мое мнение, что если эхолоты не связаны в одну систему, то это мало эффективно. Посмотрите в сторону Соликса 12. Рекомендую как пользователь данного аппарата. Б/у первой генерации можно взять за приемлемые деньги.
Дата:   10-12-19 19:11
Якорь у меня типа Денфорда хорошо держит, физзарядка полезна конечно, но ежели начинать гонку вооружений, то поэтапно придётся.
Ежели начать пока с мотогида, что бы удерживал на точке, то что для этого нужно для маси с не очень близкой перспективой на Ай пилот (в смысле связь с картплотером)?
Дело новое и не совсем понятное для меня.
Дата:   10-12-19 19:20
М. Охта 60 писал:
> для маси с не очень близкой перспективой на Ай пилот?
У меня на беркуте S стоял мотогад 12В, хватало во всех условиях, в т.ч. на нижней Волге. Если в планах покупка корпуса большего размера, то берите мотогад на 24В. Эхолот Лорик?
Дата:   10-12-19 19:28
Лорик старый Мак 5 ДСИ. Как бы рельеф читается в меру его возможностей.
А что из мин. варианта картплотера на будущее можно брать? Посмотрел на цены от Лора лив до ХБ 12 - жгут.
Дата:   10-12-19 19:29
М. Охта 60 писал:
> Лора лив, до ХБ 12 - жгут.
Какой бюджет?
Дата:   10-12-19 19:32
Даже загадывать не могу.
По мотогиду лучше конкретнее, скорее 12 в. Какие варианты самого мотора, какой АКБ, зарядное? На стоянке 220 В есть.
У нас и носовую часть надо переделывать, этот вопрос задавал в том году Алексею, говорит без вопросов переварим. Якорный ящик надо как то приспособить через короб туда влезать.
Дата:   10-12-19 19:49
Мнение установки лебёдки на корме?
Дата:   10-12-19 21:02
Я себе ставил М. Охта 60 писал:
> короб туда влезать.
Я себе ставил мотогад XI 3 12В они в отличии от XI 5 идут без педали. Акум в идеале лифер (легче, компактнее, честная емкость), но дорого. Свинец морской серии глубокого разряда. Можно и автомобильный, но он быстро сдохнет от частых циклов разряда и заряда. У меня стоял лифер на 74А хватало на 2 дня рыбалки без подзаряда, больше не пробовал. Мотогад покупал у Роберта (Татарин), смело рекомендую как продавца, отвечает на все вопросы, гарантийные случаю закрывает очень быстро.
Дата:   10-12-19 21:04
Юрий Бугры писал:
А в чем смысл именно на корме? На носу достаточно места для скрытой установки лебедки и электромотора.
Автор: Юрий Бугры (92.246.206.---)
Дата:   10-12-19 21:09
На L-ке скрыто не поставишь, нет теперь на ней якорного отсека.
Автор: М. Охта 60 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   10-12-19 21:14
Сейчас связался с питерским офдилером.
Всё же рекомендуют 24 в для солёной воды, он почему то дешевле пресного.
Соотв. 2 деки по 120 а/ч.
Наверное опора-слайдер что бы снимать ежели че.
Кабель к Лорику, кот. пока нет.
Подзарядное бортовое, вот здесь в комментах у S.E. я не совсем понял какой вариант лучше, в электричестве не рублю.
По весу оборудования можно сказать + напарник постоянный.
Дата:   10-12-19 21:23
М. Охта 60 писал:
> Спасибо.
> По весу можно сказать + напарник постоянный.
Повторюсь, 12 В за глаза для беркута S. Осенью ,был на нижней волге в лодке я 85 кг, сын 40 кг и товарищ 110 кг, Соликс 12, шмурдяк и т.д. На любой течке держал отлично.
Если на вырост, планируете брать корпус 5 м +, то берите 24В. Но это дополнительный акум весом 25-30 кг...
У моего друга Волжанка 49, тоже 12В достаточно. Можно брать и морскую серию, там разница в прокладках и цвете если не ошибаюсь.
Дата:   10-12-19 21:25
Обратитесь к Роберту, мне он продал дешевле чем по вашей ссылке и в подарок быстросъемное крепление еще.
Дата:   10-12-19 21:27
Понял. 👍
Дата:   11-12-19 16:00
Моторгайд на 24в это то, что надо. По цене - продавался за 107 тр в спб, но без креплений. Столкнулся с запчастями - очень многое есть в наличии у дилера или достаточно быстро приезжает. В любом случае, если хам будет вторым эхолотом,то связка лоренса с мг останется. А такие вещи однозначно на вырост надо брать, с ним особо ничего не произойдет, если правильно эксплуатировать.
2 деки по 120 это очень хороший запас.
Подзарядных 2 шт, от сети 220 и от генератора мотора. От сети 220 есть стерлинг, есть blue smart от виктрон, 14 тр. От генератора мотора - стерлинг bbw1224, заряжает быстрее минкотовского альтернатора, 25 тр. Остается вопрос по сервисному. К чему подключаем остальное?
Дата:   11-12-19 17:41
Идея с 24 в понятна и оправдана, запас мощности это всегда +. Если на вырост, то продавать придётся скорее всего с моторгайдом, поэтому склоняюсь к 12 в и 1 деке, такскать к разумной достаточности.
Дата:   11-12-19 20:59
А почему с моторгайдом продавать? Снять не большая проблема.
Дата:   12-12-19 01:56
Лодка будет полностью укомплектована для спиннинга это+.
Второй АКБ для нашего размера 430 перебор кмк.
Место для 1 деки в левой консоли как раз и для развесовки лодки нормально. Если один в лодке есть небольшой крен на правый борт с моим центнером (это при том что акб стартовый и бензобак по левому борту с канистрой 20), только супруга компенсирует его полностью сидя слева.
Дата:   21-12-19 06:16
Что-то тема заглохла!?
Дата:   21-12-19 17:47
Пока льда у нас нет, можно и попииговорить.
Собственно удобен ли был утконос? Вот вариант установки обоих якорей на носу. Для будущей своей установки МГ на S учёл что утконос смотрит чутка вниз и площадка под платформу слайдер сделана с уклоном. ( на 1.30 сек. хорошо видно) Понятно что крепить её удобно на длинном L утконосе, у меня он короче, поэтому скорее сделаю п-образную площадку 172 на 350 из амг и приварю её, вариант не самый лучший, но по другому пока ничего не приходит.
Автор: S.E (---.178-65-136-236.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   23-12-19 06:24
Sa60 писал:
Да, это не волжанка)
Дата:   25-12-19 19:45
По возможности набросайте фото лодки) Прицеп у Вас Лав 81014А?
Дата:   27-12-19 06:02
Наверное фото будет повторяться, не так много их у меня. Прицеп такой, поменял шины на нем на бриджи. В целом вес комплекта получается где то 800-840 кг общий, превышает расчетную допустимую нагрузку в 700 кг. Дорабатывать буду по допроликам, оптику. Заменил лебедку с 500кг на 1200.
Дата:   27-12-19 06:03
Дата:   27-12-19 06:05
Дата:   27-12-19 14:39
Скажите пожалуйста, всё подключение мотора идёт по центру? Вы сами переделывали? У меня троса стандартно выходят через правую площадку. На днях начнут комплектовать лодку мотором и всяким шмурдяком.
Автор: S.E (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   27-12-19 19:59
Отказался от троса рулевого в пользу гидравлики только изза того что трос как раз сбоку, а гидравлику можно через центр, что несомненно более эстетично.
Дата:   27-12-19 20:43
Сколько обходится такой комплект?
Автор: S.E (---.ural-net.ru)
Дата:   27-12-19 20:45
Юрий Бугры писал:
Гидравлики?
Автор: Юрий Бугры (---.dsl.esoo.ru)
Дата:   27-12-19 20:46
Да, конечно.
Дата:   27-12-19 20:52
Юрий Бугры писал:
> Да, конечно.
45 тр , брал в шкиппере спб, установка 8 тр.
Дата:   27-12-19 20:58
Дата:   27-12-19 20:59
Дата:   01-02-20 22:33
Всем добрый день. Скомплектовал лодку. Поставил гидролифт. Есть мнение по поводу лифта?
Дата:   01-02-20 22:37
Поддержу тему.
Автор: ivan12345 (---.sampo.ru)
Дата:   01-02-20 23:00
Конечно не про арктику (да простит меня ТС), но кто уже видел на сайте L-HT OPEN (Ссылка.)? Кто что думает про концепцию?
Дата:   02-02-20 02:16
В ноябре, когда я брал лодку, эта модель вообще не была представлена. Боюсь, что эту модель ещё никто не использовал. Если бы вы не задали вопрос, никто бы и не знал, что она появилась.
Автор: ivan12345 (178.19.255.---)
Дата:   02-02-20 03:36
Я не про эксплуатационные характеристики, а про саму концепцию лодки в средне HT компановке в лодке в районе 5м?
Дата:   02-02-20 03:47
Концепция неплохая, лодка очень узкая для нее. Там под 2,5 ширины и до 6 длины бы.
Дата:   02-02-20 03:54
Anti Glot писал:
> бы.
Согласен но это уже совсем другая лодка, как бы не казалось парадоксально в мас Маркет в Петрозаводске ходят и беркуты s-ht, вашу лодку видел когда у парней стояла на сервисе в Порту. Согласен Сильвер лучший вариант но не всем по карману.
Автор: mike 29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   02-02-20 03:57
Может в будущем и полноценный НТ изобразят, с обзором извне а не сверху как сейчас.
По фото первый вопрос возникает только о высоте внутри рубки, не получилось бы как на Прогресс 4л
Дата:   02-02-20 04:05
Ну думаю высота будет такая же как в L-HT обычном, то есть только сидя, но эта рубка сделана вряд ли для того чтобы стоять в полны рост
Дата:   02-02-20 04:24
Так я сейчас и не про сильвер совсем. Сами ж спросили, что думаете. Вот я и сказал. 2 метра - это очень мало для такой лодки. Сама концепция прикольная, рубка там, понятное дело, что б от дождя укрыться, не парясь с тентом, ну и для перехода в плохую погоду. Если оставить длину той же, то я бы ширину увеличивал до 2.4 минимум, а так - добавил бы длины полметра и ширины) если использовать только строго в двоем, то добавил бы только ширины) ИМХО
Дата:   02-02-20 04:43
Согласен ширина никогда не бывает лишняя, но что то не могу припомнить лодок в этой длине и ширине 2.4. Ну и мотор сразу наверное от 130 л.с будет нужен
Дата:   02-02-20 04:52
Ну, 100 должно хватать, если не надо очень быстро) у меня вот 200 висит, говорят, что на максимале 82 из нее выжимали, я пару раз 72-74 делал, но так то всегда хожу 50, обычно. А 50 она б и под 175 пошла , думаю и на 150 .
Дата:   02-02-20 05:19
Ну лки Килеватость 18 и ходят у нас в основном 90-100 думаю если сделать ширину больше будет с соткой грустно
Дата:   02-02-20 06:38
Ивану спасибо огромное. Тему прям не узнать.
Дата:   02-02-20 07:20
ivan12345 писал:
Габаритная ширина и килеваторность особо не связаны))))
Дата:   02-02-20 07:24
Bor997 писал:
> ivan12345 писал:
> ширину
Ну вы же согласны что для 5 м 2.4 это очень много чтобы не цеплять на транец максимальный мотор?
Дата:   02-02-20 07:27
Так она 5.5, а 0,5 в таких габаритах - это очень существенно!))
Дата:   02-02-20 07:43
Это габаритная))
Дата:   02-02-20 07:51
ivan12345 писал:
> Bor997 писал:
> > ivan12345 писал:
> > ширину
> максимальный мотор?
Габаритная ширина не как не влияет на мощность мотора.
Дата:   02-02-20 08:00
А я про габаритную ширину и не писал, а только про длину))
Прошу прощения если кого ввел в заблуждение;)
Дата:   02-02-20 08:08
ivan12345 писал:
А это надо читать как длина???
Дата:   02-02-20 08:09
Самое интересное что мой вопрос был не про это, а про обсуждение концепции лодки с полурубкой с открытым носовым кокпитом в !!данном корпусе!!
 Re: Berkut L Arctica
Дата:   02-02-20 08:10
Bor997 писал:
> ivan12345 писал:
> ширину
Именно в этом сообщении я ничего не упомянул не про ширину не про длину
Дата:   02-02-20 08:12
ivan12345 писал:
> максимальный мотор?
А этот вопрос тогда про что?
Дата:   02-02-20 08:14
Про это
Дата:   02-02-20 08:20
ivan12345 писал:
> Про это
Важна ширина по скуле( а её, многие производители, не указывают в ТТХ), а "развалить" борта можно и на 2,5 м(габаритной ширины) при этом не меняя ширину по скуле, ходовые характеристики останутся примерно те же, а вот обитаемость увеличиться заметно)))
Дата:   02-02-20 08:27
Я с вами полностью согласен))) но это все явно не про этот корпус про который я хотел услышать мнение, я даже не про это спрашивал а про концепцию в "данном корпусе" с его компановновкой кокпита, про это есть что сказать?
Дата:   02-02-20 08:31
Вопрос был вообще не про обводы ширину, длину, килеватость и мотор, а про наполнение кокпита именно в "данном корпусе" в концепции полурубки в средне HT компановке
Автор: S.E (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   02-02-20 17:32
Я думаю это удачное решение. Да, не для спиннинга на 2 человека, но для холодной погоды,троллинга, любителей посидеть в укрытии, со шторкой - подойдет.Длина 5.1 - это минимум конечно. На самом деле такая лодка - мечта многих, тех, кому габариты не потянуть, а крышу охота, а на остальное наплевать. А сколько мечтающих бухать в относительном уюте?)) Им крыша да стол и больше ничего не надо.Конечно лодка может восприниматься как то по непривычно. Но. Решение есть, а конкурентов нет. Осталось только вариант CC сделать.
Дата:   02-02-20 17:44
Концепция, если не ловить джигом, очень даже ничего. Бухать там под крышой будет неудобно, это точно, а вот быстро укрыться во время дождя, не останавливая ловлю троллингом, или по холодной погоде на переходе спрятаться от ветра - самое то. На сколько знаю, местные жители Онего, не часто предпочитают джиг, так что при должной мореходности, лодка весьма будет неплоха. Размер бы побольше, чутка))))))
Дата:   03-02-20 02:08
Сегодня вскрыл пол и ковырнул пену. Пена мокрая. Пришел к выводу, что нарушена технология, т.к. попавшей воде некуда уходить, нет зазора между пеной и дном. Так же присутствует мусор под пеной и полости довольно большие между слоями пены. Лодка 2015 года. Всю пену решил демонтировать, что взамен пока не решил.
Дата:   03-02-20 02:10
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   03-02-20 04:29
ivan12345 писал:
> (Ссылка.)? Кто
Добавить на передний кокпит капот откидной/сьёмный "а, ля Салют", калитку "откидную вверх" на газовых стойках от "Беркут L HT Pro" и получится лодка моей мечты ))))...
Боковые стекла из поликарбоната со сдвижными форточками(или откидные) и люки в крыше "для ветерка на ходу" я б сам задЕлал )))))
Дата:   03-02-20 05:10
С пеной всегда больше вопросов, чем без нее. Но нужно понимать какой вес на всю лодку она впитала,может незначительно и локально...
Я ЭППС попросил,сделали,спасибо большое заводу. Вошло с запасом,1.2куба где то.
Chekk, у тебя сколько часов эксплуатации Lки? Глянешь швы когда вытряхнешь пену? Отпишись пожалуйста.
Дата:   03-02-20 05:45
S.E писал:
Впитала везде в местах прилегания к дну, причина на мой взгляд, что вода не отходит. Где то Игорь Сурду в видео про финвал говорил что по технологии должен быть зазор между пеной и дном. Я второй владелец, осенью на пару часов вышел и все. Первый собственик отходил 174 часа. Про мой комлект на прокатись ру есть ролик с хондой 100. Как пену сниму отпишусь про швы и еще если что найду.
Дата:   03-02-20 06:11
Можно пену и в полиэтилен лить, все уже придумано, жаль, что в 2020 все по старому. Но большинство покупателей беркутов про пену не думают, с чего бы заводу что то менять.
Автор: WIssKI (37.79.32.---)
Дата:   03-02-20 15:36
>>■>>>>>Концепция, если не ловить джигом, очень даже ничего. Бухать там под крышой будет неудобно, это точно, а вот быстро укрыться во время дождя, не останавливая ловлю троллингом, или по холодной погоде на переходе спрятаться от ветра - самое то. На сколько знаю, местные жители Онего, не часто предпочитают джиг, так что при должной мореходности, лодка весьма будет неплоха. Размер бы побольше, чутка))))))>>>>>>>>>
Почему с этой лодки нельзя ловить Джигом???Вы рукожопые?)) Или вам нужна баржа для разгона???😆😆😆😆😆 мой совет, сходите на уроки рыбной ловли именно джигом у какого-то рыбака нормального)))
Автор: S.E (81.9.127.---)
Дата:   03-02-20 23:18
Можно, в инструкции запретов нет, джиг в отвес, овладеть в совершенстве маятниковым забросом, а какое удовольствие проходить с удочкой в носовой кокпит)) лодка прям мечта спиннингиста
Дата:   04-02-20 00:51
SE, это провинциальный дурачок гопник, его задача потролить, он не отличает прокачной гальюн от биотуалета, барыжит дешевой навионикой, и ему тупо нужно общение)))) типичный представитель отдыха в туретчине 3* все включено раз в год))) сча ты впишешься в постов 20 троллинга ни о чем)))))
Дата:   04-02-20 01:43
Anti Glot, что заметил,все идут в темы где ты что то пишешь)) как так получается, поделись секретом))
Дата:   04-02-20 02:26
Не все))) просто этот персонаж всячески пытается убедить себя, что его новый салют лучше моего сильвера, вот и все))))) ну, заодно и окружающих)) не думаю, что тебе тоже нужен такой хвост))))
Дата:   04-02-20 03:31
Тема, гидролифт. Связывался с производством, сказали... «на вашу лодку он ни к чему». Я так понимаю, они уверены, что корпус изготовлен идеально под мотор от 100лс и в улучшении не нуждается. SE, максимальную скорость какую развивал? Понимаю что тебя 115, но я думаю у 100-ки будет на 5км/ч меньше.
Автор: S.E (---.seed4.me)
Дата:   04-02-20 05:25
Anti Glot, да, дружище, не дает твой сильвер покоя)) Я вот просто рад за тебя от души и сплю спокойно, а кто то ворочается...))
Юрий Бугры, у меня навеска 1,5-2 см выше киля, 6000 оборотов паспортные, винт 19 штатный, скорость 76 один и 73 вдвоем. Вешали на заводе. Тут все оптимально. Допускаю стальной винт даст не больше 3-4 км. Гидролифт может еще немного. Лодка лично для меня под 115 не идет. Т.е. скорость 75 есть, но ощущения слабенькие, картинка медленная и унылая, в глазах судоводителя и пассажиров нет огня, чтобы заставить кого то обосраться, нужно придумывать маневры, просто так не получается. Может поставлю 130-140, попробовать, но от нечего делать, так то это не надо все, ходишь на крейсере со скоростью 20 литров в час., а на расход в 42-50 литров пялиться - перестанет вставать раньше времени. И скорость, ну хорошо, допустим раньше это был аргумент для чего то, может больше шансов уломать девку, произвести впечатление, промчаться мимо тех, кто так не может и собрать с них порцию озлобленных взглядов. Но время идет, уже крупный судак на хорошую удочку с хорошей картинкой на эхолоте впечатляет больше... Поэтому при 100 л.с. лучше просто не дергаться, ходить на крейсере и платить маленький налог, а сэкономленным деньгам найти другое применение.
Потому что будет так - поставишь гидролифт, порадуешься, что теперь все так, как должно быть, но визуально ничего не прибавится и сразу, вот тут очень важно, именно СРАЗУ, подумаешь про максимальный 115 мотор. А со 115-кой никто гарантий не даст, что будет как в моем случае. Поэтому именно сейчас есть еще шанс не тратить на него денег.
Дата:   04-02-20 05:35
Понял. Поставил сталь 19 шаг, лифт, жду открытой воды. 130-140 транец выдержит? Хотя судя по видео «ледяных гонок», стоит 150, думаешь на серийной модели вливали или транец усиленный...
Дата:   04-02-20 05:48
Слушай, так у тебя моторгайд и пару аккумуляторов стоит в довесок. Это кило 60-70 добавляется, считай ещё пассажир....
Дата:   04-02-20 05:51
Ну раз поставил - расскажешь тогда. Для гонок на их бы месте я усилил, но всем бы говорил, что все штатное)) Но 130-140 конечно усиливать не нужно, потому что 130 это почти считай тот же Mercury 115 XS или Yamaha 115 SHO (в паспорте 115, а по факту 126 лс за счет чипа и еще чего то там), ну а 140 совсем недалеко и вес похожий)) Ну и чудить люто не надо на волнах...все в рамках инструкции - без скачков по волнам.
50 кг аккумуляторы, 14 кг элмотор, бак полный 100 л. Где то 114 кг можно скинуть для теста, если 50 л в баке будет.
Дата:   04-02-20 05:52
Сезон открою, заскакивай в гости, в Петрик, эххх, прокачу))))) ну и все остальное то ж)))
Дата:   04-02-20 06:00
Да давай, если будет время - я давно туда хотел пробраться, учту, обменяемся контактами))
Дата:   04-02-20 06:10
Черкни на почту, дальше найдемся:)
Автор: chekk (---.gprs.mts.ru)
Дата:   24-02-20 01:05
Очистил 70% от пены. Швы все в порядке. Ну еще фото где видно качество, а точнее полное его отсутствие, запенивания. И еще такое ощущение, что двумя разными пенами запенивали. Снизу плотная, сверху крошится в песок.
Дата:   24-02-20 23:38
И еще
Дата:   25-02-20 20:56
Пена 2-х компонентная, один компонент видимо рассыпается со временем, другой просто мнется, какие вопросы могут быть?)))
А так швы в порядке и ладно, с пеной ничего удивительного, она без названия, марки, срока годности и заявленных свойств, что то мне подсказывает, что не лучшая.
Дата:   25-02-20 21:05
И еще вопрос, правильно ли я понял, что в соответствии с этой "технологией" вода, которая уходит с кокпита через технологические отверстия, щели и тд дальше упирается в пену и держится там пока не высохнет, не впитается или не просочится по полостям?
Дата:   25-02-20 21:24
S.E писал:
> по полостям?
Да все технологиские отверстия для стока вода есть в силовом наборе, но они запенины. Резкльтат - вся пена примыкающая к дну напитала воды. Вчера очистил все 100%. Швы все в норме.
Дата:   25-02-20 21:40
Технологические прорези и отверстия для воды в силовом наборе есть, но они запенены и воду не пропускают...так...А если добавить, что вода стекает туда вместе с грязью, то в принципе через какое то время она вообще перестанет уходить куда либо. На фото грязь уже под пеной где только можно.
Дата:   25-02-20 21:45
S.E писал:
Так точно!
Дата:   25-02-20 21:57
На что менять будешь?
Дата:   25-02-20 22:00
Пока не определился, пеноплекс или маты на подобии как в волжанке.
Дата:   25-02-20 23:48
Не первый год такая проблема. Писали, поругивали и говорили Админу на старом беркутовском сайте, толку нет.
Свои не вскрывал, не хочу расстраиваться.
Пеноплекс крепить надо как то, может лучше запенить правильно с дренажными отверстиями (каналами).
Дата:   25-02-20 23:53
На Беркуте S 2018 года я полы не вскрывал, только борт, где карманы. Там такая же история. Неравномерность или отсутствие пены и пена плохого качества.
Дата:   25-02-20 23:56
Да, в коробе похоже пусто или почти пусто, когда утки ставил в отверстиях пены не было. Где то торчит кусок пены снизу короба в 1 месте.
Дата:   26-02-20 01:41
Вечер добрый. Как считаете 21шаг сталь, сразу брать? Или начать с алюминия подбирать (есть возможность брать люминь с возвратом) через шаг, какой люминь лучше пойдёт, сталь на шаг больше взять?
Дата:   26-02-20 02:32
Сразу точно брать не надо, лучше отталкиваться от показателя штатного винта на моторе с накатом 40-50 часов. У меня больше 5800 не выкручивал до 30 часов, к 40-50 вышел на паспортные 6000.
Дата:   26-02-20 03:06
Ключевое слово (оптимальный винт) в подборе любого винта это когда в одно лицо:
"вышел на паспортные 6000." при макс. открытой заслонке.
А при загрузке лодки обороты упадут, но должны оставаться в диапазоне рекомендуемых з/и ПЛМ (см. мурзилку к мотору).
На оптимальном винте расход будет оптимальным на разных оборотах, да и моторесурс мотора длинным.
Лёгкий винт, он же грузовой даст перекрут, а тяжёлый будет недокручивать. То и другое вредно для плм.
Дата:   26-02-20 03:30
Вне зависимости от того из чего сделан винт подбирать необходимо (легче) винты от одного производителя, т.к. у разных производителей размеры шага винта, конфигурация (геометрия) лопастей могут весьма различаться, соотв. и показатели тахометра будут разные при одном и том же шаге и диаметре.
Дата:   04-03-20 18:19
Шпионское фото, лодка будет на moscow boat show 2020
Дата:   05-03-20 01:04
ivan12345 писал:
Класс!!!!!!... моя прелесть!!!! Решено!!! Буду копить на такой корпус, замену своей Сарепте :-D ...
Дата:   05-03-20 01:26
Тоже очень зацепил))
Дата:   05-03-20 01:38
lednic606 писал:
> ivan12345 писал:
Пиши что посмотреть, буду на выставке, могу сфоткать.
Дата:   05-03-20 02:04
Bor997 писал:
> lednic606 писал:
> > ivan12345 писал:
Сорри что влезаю))
Я думаю всем будут интересны размеры кормового и носового кокпита, и как в полурубке....
Дата:   05-03-20 02:40
ivan12345 писал:
> Bor997 писал:
> > lednic606 писал:
> > > ivan12345 писал:
> замену
> Сорри что влезаю))
> полурубке....
Могу только высказать своё ИМХО по поводу этой лодки. Немного фоток сделаю.
Дата:   05-03-20 02:49
В консольной места маловато, а в этой вообще не развернёшся.
Дата:   05-03-20 03:30
Bor997 писал:
Пожалуйста всё что можно сфотать. Размеры полурубки б оценить, желательно с человеком в кадре.
Думаю все(и я в том числе) будут благодарны за осмотр))) ....
Спасибо огромное заранее)))...
Дата:   05-03-20 03:35
Юрий Бугры писал:
Юр, ну вот мне лично вертеться не нужно ))))) ... Я рассматриваю конкретно эту лодку, под задачу: комфортно перевезти шмурдяк и себя с женой(с друзьями если поедут), в любую погоду с апреля до середины ноября, не оглядываясь на прогноз погоды, как и сейчас на Сарепте )))) ...
Дата:   05-03-20 03:37
lednic606 писал:
> Bor997 писал:
> человеком в кадре.
Рубку посмотрю, со своих 2 м)))) Думаю расчёт как Сарепте, только сидеть, просмотрим удобство для этого, как организованно.
Тогда ей максимально разрешённый мотор нужен 130.
Дата:   05-03-20 03:39
Bor997 писал:
Вообще отлично!!! )))) ...
Автор: chekk (---.st-net.ru)
Дата:   05-03-20 04:50
lednic606 писал:
> ivan12345 писал:
Только берите без пены...
Дата:   05-03-20 05:02
chekk писал:
> lednic606 писал:
Это я уже вычитал в теме... спасибо )))) ....
Дата:   05-03-20 16:57
Теперь серьезно расширены возможности для участия в конкурсах на закупку для госнужд.
Дата:   05-03-20 17:35
Да, путь не близкий.
Дата:   05-03-20 17:36
Дата:   05-03-20 17:40
Дата:   05-03-20 17:44
М. Охта 60 писал:
фотки наверное с большим кол-вом знаков
Дата:   05-03-20 18:30
Ага, не прикрепляется из ин100граммов. Через Радикал встала.
Дата:   05-03-20 18:40
Дата:   05-03-20 22:41
Из всех наиболее интересный мне кажется - беркут актив, не было бы проблем со слипованием то взял бы DC. За 1 млн неплохой размер, комплектация и потребительские качества в целом. Там и пены нет)))
Дата:   05-03-20 22:48
S.E писал:
согласен он очень не плох))
Автор: Anti Glot (46.148.200.---)
Дата:   05-03-20 23:29
что то nord cruiser выглядит как 100% клон KF
Дата:   06-03-20 04:08
Норд круйзер - это скорее шаблон, такой типаж урал, тридент, вентум, кс, наверное есть и еще.
Дата:   19-03-20 22:37
lednic606 писал:
> Bor997 писал:
Автор: lednic606 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   20-03-20 02:32
ivan12345 писал:
Спасибо!!! ))) ...
Передний рундук увеличить до "Арктика L" и поднять до палубы - всё что мне нужно для счастья!!!))))) ....
Дата:   20-03-20 16:57
lednic606 писал:
> ivan12345 писал:
> Спасибо!!! ))) ...
думаю на заводе это сможете согласовать
Дата:   29-03-20 19:23
Ну что, скоро апрель, повезу свою лодку на завод для устранения выявленных недостатков по гарантии. А из того, что хочется доделать: - площадки под держатели спиннингов, если бы они предлагались как допоборудованние - купил бы. Но их нет.
Придумать какой то кронштейн для прибора на 12 дюймов, на консоль не помещается не то чтобы два, один полноценно не поставить. Дверь вместо тряпки - это наверное оставлю на 2021 год.
А ведь с самого начала можно было бы сделать универсальную консоль, продумать как транспортировать удочки, не троллинговые за два рубля, а не дешевые 30-50 тр, чтобы не испортить пробку, эву и не покоцать при этом катушки, которые тоже не дешевые. Ну и дверь вместо тряпки - привычное решение. Сторонников тряпки особо не встречал.
Дата:   29-03-20 20:11
Было 4 стакана на 1, теперь 7 на 2 консолях.
Тесновато, но комбинирую 4000 и 2500 катушки.
Дата:   29-03-20 20:28
В таком решении (стаканы) спиннинг затирается в местах соприкосновения, не говоря уже о лапе катушки, она с обоих сторон до металла. Нужны площадки под такие (как на фото). Соответственно верхняя и нижняя площадки желательны на одной плоскоски и определенном уровне, чтобы не упираться в кольца. Все бы хорошо, да мешает тент в сложенном состоянии. Поэтому единственный вариант - отдельные кронштейны просто с плоскостью.
Дата:   29-03-20 20:36
Вертикально стоящие меньше места занимают, но шанс тюкнуть свинцом по бланку есть. Ева и пробка в порядке.
Горизонтально лежащие по борту?, вершинку задеть легче, хз.
Дата:   29-03-20 20:39
Да только пожалуй вертикально стоящие и после постановки вытаскивать. Горизонтально тоже вариант, то с площадкой для держателей еще больше проблем. Это не фишлодка ))
А про эву и пробку в порядке - не уверен, в этих стаканах далеко не все удочки плотно стоят. Какие то болтаются. Лапы на катушках точно затерты. Чудес не бывает. У меня после первой рыбалки борозда на пробке и затертость на лапе, после чего демонтировал эту конструкцию. Лапа затирается кстати и просто если втыкать постоянно. На дорогих катушках лишние повреждения видеть не хочется)
Дата:   29-03-20 20:57
Болтаются на волне это да. Мало того крюк выскакивает из дужек. Хук кипер на японах не ставят, а зря, полезная штука.
Дата:   29-03-20 21:07
В плане рекламы своих друзей одноПАЛчан, был у них недавно на Моск. ш., тюнингуют и пр. дела.
Я на али купил пластиковые на резинках
Дата:   29-03-20 21:10
Я звонил им как то, по цене что то не гуманно вышло...
Дата:   17-05-20 03:57
Решил отписаться по установке преобразователя 20А с 24в на 12 (victron) вместо установки 4го аккумулятора. Потребителей насчитал на 15А в целом. Замерил, протестировал, завел на второй ключ массы, все работает четко. В итоге 5000 рублей, нет лишних кг и реле заряда +немного свободного места. Установлена зарядка виктрон на 24в для двух дек по 100а глубокого разряда от сети 220в и стерлинг ббв 1224 для зарядки тяговых от генератора мотора, в моем случае заряжает тяговые на отлично, на памяти - 4 дня рыбалки по 6-7 часов работы электромотора без допподзарядки от сети, с переходами по 10 км.
Дата:   17-05-20 04:01
Без нагрузки.
Дата:   17-05-20 04:03
Почти все потребители.
Дата:   17-05-20 04:04
Автор: chekk (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-05-20 20:18
Еще один косяк производителя, бак был не приварен, а держался на соплях, естественно оторвался и сейчас извлекается и переваривается....
Дата:   17-05-20 20:25
Это жесть конечно. Я, кстати,после владения беркутом перестаю его кому то советовать, реально с качеством проблемы, а что такое "аккуратно" вообще не знают. Косяков слишком много за мои деньги. Стыдно такое советовать.
Дата:   17-05-20 20:47
Не фотографировал, но был косяки с шлангом развоздушки выходя из верха бака он шел вниз, а потом вверх в левый борт. Как следствие внизу шланга была пробка из топлива.
Дата:   17-05-20 20:52
chekk писал:
> топлива.
Расчет на то, что ничего не видно. Пена, отвалился бак.. Причем что происходит с пеной они сами знают и считают это нормой раз решение в серии давно. Делать отвод для воды и заливать его пеной.Бак - без комментариев...А шланг это мелочь уже))
Автор: brodyaga (165.225.81.---)
Дата:   25-05-20 00:08
Подпишусь на тему, так как хожу на такой же лодке. Отходил прошлый сезон готовлюсь к новому.
Это мой первый жесткий корпус и пока меня все устраивает.
Дата:   25-05-20 00:24
А я за эти деньги советую только его, особенно для подобных нашим условиям плавания.
Кстати, а бак должен быть приварен, у меня его нет и не в курсе?
Так то в сети поругиваем его, но криминала сильного не слышал. Пена вечная тема, по этому полы и не вскрываю что бы не расстраиваться, пёс с ней.
Бортовые огни не горят, проводка вроде норм. Плафоны интересно на герметик обратно ставить?
Дата:   25-05-20 00:45
Бак переварили. Снизу проложили резиной. Завтра сфотогографирую, чтоб была видна разница.
Дата:   26-05-20 06:45
Исполнение отдельных частей хромает. Можно на все забить, но набегает. К примеру крепления тента не умеют делать в линию (фото)и не хотят, сложно по рейке делать, на глаз да абы как. На глисс выходишь бензин вытекает из бака через сапун в крышке, что то стучит в носовом кокпите на волнах, буду снимать полы ,искать, рундуки МОКРЫЕ, в 2020 году, пена+водоотведение - ну полный бред же и никого это не волнует. Экономят на мелочах, там где не заработать - на клеммах, разъемах. Проводка в консоли водителя - для врага, лучше не трогать. Борта после сварки - 5мм вмятина слева, это перебор, как будто после аварии, но это норма у них.Да все бывает, недостатков больше, чем мы читаем. Сильных косяков нет, просто волжанка, к примеру, на порядок качественней и эргономичнее. Непонятно, почему не могут сделать хотя бы также, цена ведь аналогичная.
Дата:   26-05-20 06:54
А это крепления тента с другого борта. Это норма.
Дата:   26-05-20 15:57
Нормальная лодка. В декабре купил, в апреле комплект продал. Снова заказал, предъявил по корпусу претензии по мелочам. Сказали сам шеф будет следить за сборкой.
Дата:   26-05-20 15:59
Да, видимо так и надо. Со второй попытки))
Дата:   26-05-20 16:00
Но Ямаху не стал брать. Купил мерк 115 про xs, говорят 125 кобыл выдаёт.
Дата:   26-05-20 16:19
S.E писал:
Ну прям эталон.
Обычное говно!!!
Дата:   26-05-20 16:22
М. Охта 60 писал:
Бак приварен.
> Пена вечная тема,
И не вскрывай,всё там в порядке.Не совсем аккуратно,но сухо.
Дата:   26-05-20 18:46
Шпец писал:
> М. Охта 60 писал:
> Бак приварен.
> > Пена вечная тема,
Можно "спрятать голову в песок" и не вскрывать убеждая себя, что все норм. Но мой опыт говорит о том, что пена впитывает воду по всей поверхности прилегания к дну. А в верхнем слое при контакте превращается в пыль.
Дата:   26-05-20 18:51
Вот фото с пеной впитавшей воду
Автор: S.E (---.93.67.185.in-addr.arpa)
Дата:   26-05-20 18:54
Шпец писал:
> S.E писал:
> Ну прям эталон.
> Обычное говно!!!
Я не сказал эталон, а "на порядок качественнее и эргономичнее".
Дата:   26-05-20 18:55
Юрий Бугры писал:
А какая скорость?
Дата:   26-05-20 19:00
Мотор купил, корпус будет готов к середине июня, транец XL. Сталь и гидролифт, сделают своё дело. Скорость будет бешенная😜
Дата:   26-05-20 19:05
А мерк отдельно покупал, не в акцию при покупке комплекта?
Дата:   26-05-20 19:10
Нет, мотор был под акцией. У них установки не дёшево стоят. Гидролифт и усилитель мне наши ребята не дорого поставят + всё остальное заодно. С задним диваном на стал брать. Взял два рундука+столик, больше 2-х не рыбачим, места больше.
Дата:   26-05-20 19:12
Вот с подбором винта, проблема. В инете информации нет. Мотор идёт без винта. Прийдется голову ломать и денег тратить.
Дата:   26-05-20 20:23
А ты на самом беркуте брал или через дилера? В беркуте ямахи только были. Два рундука и стол самый оптимальный вариант.
Дата:   26-05-20 20:30
Брал в Самаре и хорошая скидка была именно с ногой XL, пришлось и лодку заказывать с транцем XL. На цену не повлияло. Кстати доптранец с лестницей поменял местами. Теперь лестница слева.
Автор: S.E (176.59.4.---)
Дата:   07-06-20 23:07
Снял перегородку в носовом рундуке, обнаружил 2 куска пенопласта.Как думаете почему производитель положил именно два?))
Дата:   07-06-20 23:10
В поисках стука на волнах снял пол в рундуке, ничего интересного.
Дата:   07-06-20 23:13
Сама перегородка, вид с обратной стороны
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   07-06-20 23:17
S.E писал:
> Шпец писал:
> > S.E писал:
> > Ну прям эталон.
> > Обычное говно!!!
На порядок,это в десять раз!!!
Моё мнение совершенно иное.
Линия отверстий- с одной стороны нормально,с другой уже не в фанере, а в маридеке по краю. Не отваливается и ладно.
Дата:   08-06-20 00:37
У меня весь маридек с обратной стороны отклеился, переклеил.
Дата:   08-06-20 00:43
у меня тоже стучит, я думаю, это сами пайолы стучат. Нос, как и вы разбирал, когда кабель для лебедки тянул.
У вас немного на правый борт лодка не заваливается ? думаю аккумулятор на левый борт перенести.
Автор: vlad006 (---.183.129.5.edinos.ru)
Дата:   08-06-20 01:34
chekk писал:
Лучше с обратной стороны пристрелять скобой. Клеил морской винил. Через год обратная сторона крышек рундуков отклеилась. Пристрелял. Второй сезон нормально. Аккум. установил под рецес по центру на выдвигашку. На выдвижной фанерке вошло тика в тику. И место в рундуке освободилось. Правда у меня беркут 460. Не знаю как у вас устроено. Но возможно как идея подойдет.
Дата:   08-06-20 01:45
brodyaga писал:
> борт перенести.
У меня 2 доп акк слева стоят, все ровно. А стук звонкий? Какое доп оборудование установлено? Есть ли проводка в бортах носового кокпита?
Автор: brodyaga (---.connect.netcom.no)
Дата:   08-06-20 02:43
Значит дело в ездоке, раз заваливаюсь)). Не всегда это происходит. Иногда закладываю поворот на левый борт и всё встает на место.
Я проводку в носу не видел, пусто там. Вся проводка до консоли только.
Лебёдку (Stronger 35 скрытого исполнения)ставил осенью, фото не сохранилось, телефон потерял.
В этом году вскрыл пайолы в кокпите. Ничего особенного, как у всех на фото выше. Разве, что инструмент электрика нашёлся.
Дата:   08-06-20 02:47
Трубка вентиляции выведена в горловину.
Дата:   08-06-20 02:55
Да стучать может и вода по корпусу, тк на прижатом моторе ничего не стучит, стучит только на отжатом.
По развоздушке бака отдельная история, у меня при слиповании , если в баке 80л и больше, то бенз вытекает через горловину , видимо под давлением газов, тк бенз перекрывает все. И на глиссер когда выходишь то тоже бывает. Косяки нелепые какие то. Я думал вырезанные круги , брошенные, под пайолами это жесть, а тут уже инструмент...
Дата:   08-06-20 03:06
Вечер добрый, всем. Я все ваши фото и сообщения буду скидывать директору производства, а может и шефу на прямую. Никто не против? Мне сейчас как раз корпус варят.....
Дата:   08-06-20 03:10
С бензобаком у меня другая история, датчик и прибор разных систем, датчик USA, прибор от Ямахи европейский. Не мог решения найти в прошлом году. Сейчас заказал конвертер сигнала, иначе у меня всегда показывает низкий уровень в бензобаке, если уровень начинает расти, то пора заправляться. Перелив через крышку не замечал ни разу. Ни на воде ни на буксире. У меня перед домом спуск/подъем крутой достаточно. Заправляю полный бак всегда, что на заправках, что с канистр. В следующий раз специально на это обращу внимание.
Стук - да, может быть всё что угодно.
Дата:   08-06-20 03:18
Не жалко, пересылайте.
Я к ним осенью собираюсь заехать на модернизацию. Хочу вторую площадку под эхолот. Проушины для крепления на прицеп (на мей их нет).
Дата:   08-06-20 03:24
Юрий Бугры писал:
> корпус варят.....
По своей лодке я все Алексею отправляю, они должны это все предусмотреть, но от косяков сборки никто не застрахован, там никаких особых условий по ОТК на лодку не будет, я вообще то сразу сказал всем что будет отчет на мотолодке, попросил не косячить тк все это опишу. Количество косяков превысило мои ожидания раза в три)) но мне просто не повезло.
О, что то знакомое фото...на авито не висело?
Дата:   08-06-20 03:26
80 литров в баке, на слипе 15 минут на солнце.
Дата:   08-06-20 03:33
Моторгайд у меня в планах на следующий сезон, если получится и скидка будет.
Сейчас стоит Lowerance HDS 9, с дефолтным датчиком, забыл его название. Есть еще Hook elite хочу его в сеть объединить, для него вторую площадка нужна.
Стаканы для спинингов поставил сначала с левого борта, в этом году с правого дополнительно установил.
Так же даунригер Scotty ручной переставлю со старой лодки.
Тролинг иногда, когда на спиннинг глухо.
Дата:   08-06-20 03:36
Не, такого переливаются я ни разу не видел, такое не заметить сложно.
Дата:   08-06-20 03:40
Да, могло быть на авито, я лодку брал с рук в прошлом году.
Дата:   08-06-20 03:47
У меня горловина к центру смещена. Если топливо переливаться будет, то весь рецесс будет испачкан.
Дата:   08-06-20 07:51
Я прикрепил мягкие держатели для спиннингов по 3 шт на каждый борт. Спиннинги не царапаются, не повреждаются. Пришел к выводу, что стаканы в новосом кокпите не лучший вариант для транспортировки, на волнах спины не хило болтаются.
Дата:   08-06-20 07:59
S.E писал:
Я хочу на подобие таких вдоль борта поставить, примерял у себя спины 2,70 входят.
Дата:   08-06-20 08:02
Юрий Бугры писал:
> корпус варят.....
Я не против. Скинь с моей пеной, а то у других она больно красивая да еще и с инструментами)))
Дата:   08-06-20 08:05
Проверьте бак, снизу он имеет точки опоры? Если нет, то у меня он оторвался с этих прихваток, хорошо, что не во время рыбалки где-нибудь на Кольском....
Дата:   08-06-20 08:06
Про бак написал для brodyaga, забыл цитату вставить..
Автор: S.E (217.118.92.---)
Дата:   08-06-20 17:21
S.E писал:
По два спина на сторону поместится?
Дата:   08-06-20 18:04
S.E писал:
> S.E писал:
> не
У меня капот и слева нет карманов как у вас, 2 влезет, может и 3.
Дата:   07-07-20 18:35
Заметил, что немного вытекает масло через сальник на гидравлике Mavimare, признали гарантией, обещали поменять. Пробег был 60 часов, а хранение зимой на улице. На первом выходе после хранения заметил. Насколько понял ремкомплектов нет, грустно будет после того как гарантия закончится, если такое повторится.
Дата:   07-07-20 18:41
Длина шлангов какая? Гидравлику купил.
Дата:   07-07-20 19:54
Вот тут точно не скажу, но шло в комплекте 6м.
Дата:   07-07-20 19:55
Понял
Дата:   27-07-20 17:22
Стаканы для спиннингов кмк понадёжней будут,и опыт это подтверждает. Совсем не критично они болтаются на волне. Тута главное свинцом по бланку не ударить.
В нашей луже чет с рыбалкой не очень, рып бастует, одна рыбалка из 5 более или менее.
Всем удачи!
Автор: S.E (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   28-07-20 04:10
Да не только у тебя. Какие выходные пустой, судачек прошел, было повеселее, сейчас толком ни щуки ни окуня, ни в Свири ни в Ладоге.
Автор: Сергей Сергеевич Зеньков (---.novotelecom.ru)
Дата:   29-07-20 14:25
Приветствую всех. Уважаемый S.E подскажи номер фильтрующего элемента на сепаратор который установлен у тебя. Взял "Berkut s-fisher" и мне производитель установил точно такой же сепаратор. Вот теперь голову грею, какой вставыш туда применять.
Дата:   29-07-20 16:26
Посмотри вот этот 90794-46912, у себя не менял пока что.
Дата:   29-07-20 18:24
Спасибо. Посмотрю.
Автор: S.E (176.59.3.---)
Дата:   16-08-20 20:19
Постояла на солнышке, попер бензин из бака через горловину.Ниже фото краски после воздействия бензина.
Дата:   16-08-20 20:21
Площадка под горловиной.
Дата:   16-08-20 20:27
А это так на заводе ставят крепления тента. Это можно было сделать ровно, но нет, на пару минут быстрее и криво.
Дата:   16-08-20 20:29
А это последствия вытекания бензина через горловину, чуть не уследил и разъело наклейку.
Дата:   16-08-20 20:45
Я перед отьездом заправил полный бак, на воду спустить не успел. Хотел выйти пару раз, но ветер не позволил. Сейчас стоит под тентом. Не переливает пока, может у вас жарко очень?
Автор: Максим_ (---.kubangsm.ru)
Дата:   16-08-20 21:20
S.E писал:
Подтверждаю, краска от бензина вспучивается, размягчается и слезает моментально.
Этож надо было такой дрянью покрасить.
Автор: S.E (83.220.227.---)
Дата:   16-08-20 22:10
brodyaga писал:
Жарко, но ленобласть, угол наклона минимальный, тч заправлять из 100 литров безопасно 70, это надо учитывать, сапун перекрывается топливом и не работает.
Автор: timuralt (---.intelbi.ru)
Дата:   16-08-20 22:22
Весь модельный ряд Беркута на любителя. Другу пришел я как посмотрел ужаснулся. Вроде издалека красиво смотрится как близко подойдешь колхоз колхозом. Покрашенная версия орионов и тактит я бы сказал. Культуры сборуи и качество просто нет от слова совсем все кривь и в кось и как попало.
Дата:   17-08-20 04:00
Я канистрами заправлял, до перелива лёгкого. Как- то пока Бог миловал от проблем с переливом в эксплуатации.
По поводу краски, у меня несколько недель назад снова концы перетерло, весь левый борт ободран в клочья. Я парится перестал по поводу покраски после этого, если только не повезу на завод для улучшения, и там смогут перекрасить-переклеить.
Дата:   17-08-20 15:36
Не знаю, но я много раз бензином обливал, и краска как новая. И в рецесс лил, когда хомуты на сепараторе менял, и переливал на заправке, что с клапана бежала, краска без изменений. У меня правда самый маленький "Беркутенок" (berkut s-fisher). Наклейку еще при транспортировки чуть подорвали, но производитель сразу отправил комплект. Еще не менял, так как Гимс притерся на своем "Амуре" еще прибавил рваных мест. Поменяю весной. Если новую так же изорву, то отдеру ее и буду так ходить.
Автор: ROMZES (---.starlink.ru)
Дата:   28-08-20 21:25
Ух ты!! Какая картинка красивая! Какие настройки? Я на Лоре 9 HDS ген3 не иогу никак такой добиться... :( Может чего не так делаю?
Автор: S.E (176.59.14.---)
Дата:   29-08-20 19:22
А ты про какую картинку?
Дата:   31-08-20 18:39
Вот про эту
Дата:   01-09-20 02:22
Да ну, ты прикалываешься) это hds live и картинка по моему гавно. А рыб немаленький конечно...
Дата:   01-09-20 03:12
Вечер добрый. Давайте попробуем разобраться. Новый кузов Ldc. Мотор 115 pro xs. Закрузка, я 100 кг, бензин 100л., винт 3/13/21 сталь нью сатурн, мотор стоит на 5 см. выше киля, максимальная скорость против течения 73 км. После 70 начал нос рыскать так, что думал всё, приплыву. Трим до прохватов. Заезд после. Три взрослых по 100, ребёнок 50, макс скорость 75, но рысканье носа не пропало. Кто чего думает?
Дата:   01-09-20 03:16
Короче приборы с экраном лучше устанавливать на нижнюю панель, с наступлением темноты отражение их в стекле вымораживает, снижение яркости особо не поможет, если только почти в ноль.
Автор: М. Охта 60 (---.spb.ru)
Дата:   01-09-20 03:31
Ёлки палки, как только начинают задирать мотор, ставить тяжёлую сталь и тут же аэрировать её начинается не езда, а полный абзац.
Юра, опусти мотор, поставь ляминь что бы в одно лицо 6000 раскручивал и ехай 69 без рыскания и пр. куйни.
Дата:   01-09-20 03:47
Юрий Бугры писал:
> чего думает?
115 ямаха 75 км.ч это 85кг, 50 кг 2 доп акк, 15 кг мтг, и литров 80 топлива. Трим в верхнем положении, никакого рысканья в любом положении до прохватов.
Хс все таки 126 лс, думаю скорость должна быть 80.
А 5 см выше киля это от какой части замер? От стыка днищевых листов?
Дата:   01-09-20 03:59
+3 по днищю при прижатом моторе.
Дата:   01-09-20 04:02
Мотор, зверь, но точно что то не правильно. Или навеска, или винт. Гидрач может как то влиять?
Дата:   01-09-20 04:06
Какие макс. обороты в одно лицо при макс. отжатом триме?
Дата:   01-09-20 04:18
5900
Дата:   01-09-20 04:19
Выше, перекрут. Но это в одного.
Дата:   01-09-20 04:30
Так 6300 должно быть. Навеска норм.
Автор: ROMZES (176.15.169.---)
Дата:   01-09-20 04:35
S.E писал:
Да какие приколы то? Реально мне нравится картинка! У меня что то все в засвете както чтоль...
Дата:   01-09-20 04:46
ROMZES писал:
> както чтоль...
В лоренсе кроме палитры, контраста, скорости движения и установки датчика секретов не нашел. Дальше только особенности воды, температура.6 палитра. На фото я затемнил конечно сильно.
Дата:   01-09-20 04:58
Наверно нужно уйти в алюминий 19, потом смотреть. А Соликс, всё таки лучше. Картинка, супер.
Дата:   01-09-20 05:09
Ну так правильно, у меня на Свири товарищ забил на сталь и ходит на Алюме 19, у него точно такой же комплект, да и ставили ему мотор на заводе АКП вровень с днищем (+ 0.5 - 1 см). 70 идёт один и норм.
5900 недокрут почти 400, да и редукция 2.07/1 не тяговая. А когда 3 по 100 +100 и 50 так он вообще не понятно как едет и на глисс с трудом наверное.
Дата:   01-09-20 05:14
На глис выходит нормально и на максимуме идёт быстрее чем я в одного
Дата:   01-09-20 05:16
И что интересно. На 4000 об. 54-55 км/ч .
Дата:   01-09-20 05:21
" На 4000 об. 54-55 км/ч ."
Да это характерно для тяжёлого винта, но при этом дроссель открыт почти полностью и бензин рекой.
Дата:   01-09-20 06:59
А у мотора сколько моточасов уже?Обкатан?
Дата:   01-09-20 13:02
Обкатан. Больше 100 часов. Наверно нужно уйти на шаг вниз по винту, а потом смотреть, может на одно отверстие вниз уходить по установке мотора.
Дата:   01-09-20 19:38
Так а у тебя есть гидролифт же или ошибаюсь?
Дата:   01-09-20 20:01
Не подошёл. У меня мотор XL, штуцера ломает при подъёме о транец.
Автор: S.E (176.32.176.---)
Дата:   01-09-20 21:34
Понял. Тогда верное направление, винт 19-20, потом на 1 вниз и все должно быть ок.
Дата:   02-09-20 01:04
У меня есть оригинал Ямаха 19. В выходные попробую
Дата:   02-09-20 15:24
Когда брал комплект на заводе и предстояла навеска мотора и подбор винта, то здесь на МЛ было много советов по подъёму мотора, стальных дебрей. Было сложно не поддаться на соблазн выигрыша в прибавке скорости на 2-3-5 км/ч. Но на заводе поставили акп вровень(+05-1 см), на мои пожелания задрать мотор было сказано весьма категорично - ставьте тогда в другом месте и пусть они потом отвечают за свои дела. В итоге спасибо им за твёрдость убеждений.
От стального винта сразу отказался ибо нет у него никаких приемуществ с моим корпусом и полтосом. перед алюмом. Ещё раз повторю, крейсерская скорость определяется как скорость глиссирования с минимальной затратой топлива. Любой не оптимальный винт приведёт к перерасходу топлива. Ещё раз, дело не в оборотах, хотя они и первичны, а именно в скорости если говорить об этом термине.
Что здесь надо понять. Большинство корпусов всех серий Беркута никогда не были и не будут быстроходными, т.к. они делаются (габариты, обводы, реданы, килеватость) для серьёзных водоёмов и на первом месте у них мореходность. Все они прекрасно подходят для Ладоги, Онего и Рыбинки к примеру.
Любые попытки рыбку съесть и на куй сесть обречены на гемор, за свои же деньги.
Дата:   18-09-20 15:48
Юра, ну как результпты?
Дата:   21-09-20 01:05
Закрыл сезон, вытащил из лужи, отмыл днище на "вымой сам" сначала активным шампунем, потом тёплой водой и пару раз холодной. Спинеги в кладовку, маленького в гараж впихнул.
Сезон посредственный по рыбалке, трофеев не было, хороших рыбалок на пальцах одной руки хватит посчитать.
Автор: S.E (176.59.5.---)
Дата:   21-09-20 01:14
5 сентябрьских рыбалок подряд удачные, самая плохая рыбалка 5 щучек от 0.5 до 2 кг, самая хорошая 12 до 2.5 кг + жерех 2 кг, вчера на 1.5 и 3 кг взял щучек, причем все недалеко от стоянок, в запресованных местах. В основном на джиг, или железо. А вот июнь, июль, август никакие вообще, по судаку только июнь неплох был.
Автор: Юрий Бугры (---.114.126.79.dsl.esoo.ru)
Дата:   23-09-20 15:30
Алюминий 19, вообще не пошёл. Крейсер никакой, максималка упала на 5 км. Завтра пытаю Лазер ll, 19 шаг, посмотрим. А что так рано сезон закрыл?
Дата:   23-09-20 17:47
Юра, это эмоции, а надо цифры оборотов и скоростей на них.
Та некогда уже, осталась бы рыбалка выходного дня и ждать у моря погоды. Дачный сезон надо закрывать, дела.
Дата:   23-09-20 17:49
Вот мангально каптильно казанный комплекс надо доделать.
Всем удачи!
