 Московское время 04:15:37
 Владивостокское время 11:15:37
 Какой Сузуки 9.9 брать под раздушку?
Автор: Жек (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-11-19 01:58
Извините, если 500 раз было.
Есть мысль продать 9.8 ищу легкую пятнашку, Ямаха была тяжёлой, продал.
У Сузуки вроде как много вариантов - какой выбрать? (Картинка)
Нужен вес 33, 2т.
Где-то встречал, что какой-то 9.9 раздушивается в 20-ку, а какой-то в 15. Помогите определиться.
 Re: Какой Сузуки 9.9 брать под раздушку?
Дата:   09-11-19 02:01
Блин, извиняюсь, все кроме одного 4т. Можно тему удалить?
Автор: Legish (85.26.233.---)
Дата:   09-11-19 02:09
Тот где буковка В есть бери.
Автор: olegvasilev (178.57.116.---)
Дата:   09-11-19 02:39
Кроме второго с верху
Автор: Евсиков Сергей (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   09-11-19 03:52
DF 9.9B шикарный. По сути инжекторная двадцатка.
Автор: Kortezzz (---.static-customer.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   09-11-19 04:22
ТСу была тяжела Ямаха 15лс, 4т тоже будет тяжелый, 9.8лс видимо слабоват, выход один - Suzuki DT 9.9A - сухой вес 33кг.
Автор: Капитан Нёма (176.59.18.---)
Дата:   09-11-19 07:06
все раздушиваются кроме DF9,9A
Дата:   09-11-19 07:07
Дата:   09-11-19 07:08
Автор: vova (188.170.78.---)
Дата:   09-11-19 16:47
33 кг только 2 т
Автор: Сергеев (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-11-19 04:47
Никакая двухтактная Сузука 9,9 не раздушивается в 20. Раздушивается только четырехтактная, DF 9,9 b.
Автор: Big Muzzy (---.ddhosts.net)
Дата:   10-11-19 14:10
Лучше брать конечно инжектор и 4т, тем более он раздушивается в 20сил. 2т это прошлый век,вонище,масло лить в бак. Гемор полный.
Автор: 115кило (---.155.roitl.com)
Дата:   10-11-19 15:06
Я вас умоляю 2Т гимор?Гимор начнётся когда 4Т.На тот бок не положи,ремень ГРМ поменяй и т.д.До 30 лошадок включительно гиморой как раз 4Т мотор
Автор: Baha2 (212.3.192.---)
Дата:   10-11-19 17:00
имею прошлый век и 4т. достала меня эта перевозка. хотя может только у меня такие проблемы.
Автор: Big Muzzy (50.7.142.---)
Дата:   10-11-19 20:19
115кило писал:
Зачем его класть на другой бок, написано же для идиотов, этой стороной вверх. Грм менять раз в 4-5 лет. Вообще никакого гемора. А вот с 2 т,вонючка еще тот и постоянная епля с маслом, а масло хорошее стоит дохрена+еще бензин золотой стал.
Дата:   10-11-19 20:21
Baha2 писал:
> такие проблемы.
Проблема высосано из пальца, для разгильдяев существуют моторы непроливайки, или класть по инструкции.
Дата:   10-11-19 20:23
приезжай заправляться к нам в Прибалтику.
Дата:   10-11-19 20:33
Baha2 писал:
У вас добывают нефть в таком количестве?
Дата:   10-11-19 20:37
я про цены а не количество.
Дата:   10-11-19 20:42
непроливайки кажется начинаются с 5л\с а у меня 2,5. в разгильдяйстве не замечен. ко всему довольно аккуратно отношусь.
Автор: Big Muzzy (198.16.70.---)
Дата:   10-11-19 21:24
Baha2 писал:
В чем проблема, сопливит?
Дата:   10-11-19 21:38
Нет. кладу правильно но добираться до озер приходится и по бездорожью. голова мота то вверх то в низ. вот это и является проблеммой.
Автор: Ag116 (91.225.78.---)
Дата:   11-11-19 19:26
DT 9.9 A раздушивается в 15 за 20 минут выкручиванием винта и заменой лепестков.
DF 9.9 B можно в 20, но сложнее, требуется замена или перепрошивка блока.
По весу у двухтактной Сузуки конкурентов нет.
Автор: vova (188.170.75.---)
Дата:   12-11-19 04:50
Человек четко формулирует вес , тактность читайте внимательно
Причем тут 4 т
