 Московское время 03:33:49
 Владивостокское время 10:33:49
 смывка старой краски и покраска новой при Т около 0
Автор: Александр013 (194.84.228.---)
Дата:   09-11-19 01:41
Подскажите гуру качественного ремонта:
есть возможность взять недельный отпуск и провести его у лодки. Купил по случаю крым в родной , но изрядно потускневшей краске. Есть гараж не отапливаемый , может не ждать весны и сейчас смыть загрунтовать покрасить или около 0 t хрень получится ?
 Re: смывка старой краски и покраска новой при Т около 0
Автор: Kater-engels (217.118.90.---)
Дата:   09-11-19 01:56
В том году прогресс болгаркой очищал,нудное занятие. Смывкой пробывал тоже не очень понравилось. Пескоструйка 3т.р. стоит. Еслиб раньше до пёр, точно бы пескоструить отдал. Быстро и качественней. У меня на краске ,грунтовке было написано до +10 можно работать.
Автор: Александр I (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   09-11-19 02:00
И нет никакой возможности подключить отапливающий элемент( от слова ВООБЩЕ никакой )типа тепловой пушки,с тем ,что бы нагнать какой-нить плюс типа 15-18-20 град по С?....если даже в гараже нет проводки-через удлиннитель из дома,от соседа,от недруга,рядом живущего за относительные деньги?....
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   09-11-19 02:12
Большинству красок требуется t выше +10.
Автор: Морис Крым+Т40 (213.248.19.---)
Дата:   09-11-19 02:30
Смывай сейчас, а грунтовать и красить нельзя при такой температуре
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   09-11-19 03:00
путная смывка + керхер = залог успеха.
у тебя есть желание и возможность сейчас работать в гараже керхером ? ну тогда это и будет мой совет.
всем желающим после или вместо смывки работать болгаркой и шпателем хочу пожелать удачи !
а делать это все в хреново проветриваемом гараже ? ............................................... в двойне удачи !
я смывал на воздухе, в респираторе и то радости мало было.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   09-11-19 15:27
Нормальная смывка,типа АПС рулит.а по поводу покраски,есть материалы которые до -10 применять можно.но если нет отопления хоть какого,то на самом деле удовольствие работы в таких условиях сомнительное.проще весны и тепла дождаться.
