 Московское время 00:36:27
 Владивостокское время 07:36:27
 консультация по гидролифту SeaStar
Автор: Tyga (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-11-19 15:08
Доброго времени! Хочу приобрести гидролифт SeaStar на Волжанку 51фиш ямаха 100 .Прошу проконсультировать какой взять ,сам думаю вылет 8 дюйм . будет нормально ,наш продавец говорит и 6 дюйм нормально ,что посоветуют те кто уже имеют.
 Re: консультация по гидролифту SeaStar
Автор: Mobil (185.51.124.---)
Дата:   09-11-19 05:18
8 берите, не ломает рулевую гидривлику.
Автор: Евгений___  (85.26.234.---)
Дата:   09-11-19 05:36
ничего не ломает, просто надо вешать мотор не впритык а 1-2 отверстия выше
Дата:   09-11-19 23:49
Может кто подскажет и поставщика ,Обзвонил все магазины нет в наличии только весной ожидают. Хотелось бы за зиму подготовиться.
Автор: SHKIPER-04 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   10-11-19 01:20
Позвольте узнать, а зачем вам гидролифт? Вы собираетесь участвовать в гонках? Есть правило что мотор устанавливается четко в ДП и атикавитационная плита ниже киля на 10-15 мм, но в некоторых случаях в ровень с килем. И все дальше работаете только тримом.
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   10-11-19 01:24
SHKIPER-04 писал:
Да ну...)
Автор: fishtollik (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   10-11-19 01:38
Mobil писал:
Алексей, прокомментируйте пожалуйста!
Это исключительно на этом корпусе? Считал, что для устранения возможности поломки гидравлики при откидывании, в тч от SS на 8, необходим Про Тап модуль, что подтверждает установка последнего в ролике от Дьяченко на NS 610.
Автор: Legendарный МИГ (31.173.85.---)
Дата:   10-11-19 01:39
Да.. Опыт владения лифтом зубодробителен..
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   10-11-19 01:55
fishtollik писал:
> Mobil писал:
От корпуса поломка тримма не зависит, большой вынос позволяет пройти гидроцилиндру при подъёме между транцем и лифтом, но большой вынос создаёт и большую нагрузку на транец.
Дата:   10-11-19 02:15
> SHKIPER-04 писал:
> Да ну...)
А что вас собственно смущает?
Дата:   10-11-19 02:25
SHKIPER-04 писал:
Без сомнения то, что мотор устанавливается чётко в ДП. Всё остальное верно лишь для надувнушек и плоскодонок.
Дата:   10-11-19 02:32
> SHKIPER-04 писал:
А для моногидронов?
Дата:   10-11-19 03:05
Моногедрон - это корпус с постоянным углом килеватости. Может быть и 5 (теоретически) и 20 градусов. Навеска мотора будет очень сильно разная. На моей лодке - моногедрон, килеватость 19 градусов АКП мотора выше киля см на 7 наверное, я не измерял специально.
Дата:   10-11-19 04:24
SHKIPER-04 писал:
А что гидролифт предназначен дгонок?
Дата:   10-11-19 04:27
SHKIPER-04 писал:
А что гидралифт предназначен для гоночных лодок?.Я хочу установить для комфорта и экономичности при дальних переходах,также удобств на мелководье.
Дата:   10-11-19 04:42
>fishtollik
Корпус не имеет значения. На 8" гидралика не ломается.
Если кому-то нужна 8-ка будет свободная через две недели.
Дата:   10-11-19 06:08
>fishtollik Протап получает данные трима только при включенном зажигании (у Mercury на 100%, по остальным брендам ПЛМ не скажу), но как раз при использовании на воде вы вряд ли подломите гидравлику, а вот подминая мотор на прицепе в транспортное положение - запросто и Протап не поможет.
Для защиты гидравлики, так себе штука. А вот память на два положения лифта и трима очень удобная вещь.
Дата:   10-11-19 06:17
Спасибо Алексей!
Дата:   10-11-19 13:38
Mobil писал:
Как понять "8-ка будет свободная через две недели" б/у ? и очень интересует модель SeaStar Gen II JP5080R и цена.
Автор: Mobil (91.193.176.---)
Дата:   10-11-19 13:41
Ждем поступления на склад. Один лифт свободен, остальные оплачены заказчиками.
Дата:   10-11-19 13:43
Цену можно в личку ? в профиле есть мыло .Спасибо
Автор: Арбат (176.59.50.---)
Дата:   13-11-19 00:54
Моя цена на Seastar 1600$, приход февраль-март.
Дата:   13-11-19 02:09
А вообще то Seastar весом 26 кг и тем более с большим выносом совсем не для 17-футовой лодки с мотором 100.
На стоянке он будет полностью под водой и нос лодки будет торчать вверх.
Дата:   13-11-19 03:28
Арбат писал:
Развесовку лодки уже отменили?
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   13-11-19 14:36
> SHKIPER-04 писал:
И, даже это, не совсем так.
Читал буржуйскую инструкцию, по установке мотора на транец, там рекомендация начинать подгонку мотора с установки со смещением от ДП, для компенсации реактивного момента винта. Для 50 л. с. смещение на 50 мм.
На своем П4 решился сместить Ямаху 40 XWS, на 25 мм. Но... судя по тому, что крен все равно есть, можно было больше.
Автор: Жнец (91.107.17.---)
Дата:   13-11-19 17:44
Tyga писал:
Написал в личку.
Дата:   13-11-19 22:20
Лифт приобретён ,всем спасибо.
Дата:   14-11-19 03:59
Вы же лифт забронировали, а я сегодня клиенту отказал.
Во она сили слова). Валера, Валера....
Дата:   14-11-19 13:57
Mobil писал:
Во первых, я у вас спросил,"Чтобы забронировать что нужно? и уточнить модель SeaStar Gen II JP5080R ?" Вы ответили",Да, модель именно такая. Для бронирования ничего не нужно." Я;" как получите сообщите" .
Спасибо
Это весь наш диалог ! Где я просил Вас сделать бронь ?.
Даже если я и забронировал это не к чему не обязывает Я многим звонил и тоже говорил как получите сообщите. Мне предложили гораздо дешевле чем вы,я думаю любой разумный человек купит дешевле.
Собирался утром написать Вам ,сообщить что уже приобрёл лифт но вы опередили своим сообщением.
Прошу прощения если что не так.
Автор: Арбат (176.59.32.---)
Дата:   14-11-19 18:45
А посему - никаких броней на словах.
Кто деньги пришлёт того и лифт.
