 Московское время 01:48:12
 Владивостокское время 08:48:12
 Моторная лодка Салют 430 PRO JET
Автор: Realcraft  (62.106.126.---)
Дата:   07-11-19 16:25
Моторная лодка Салют 430 PRO JET - это водометная лодка, предназначенная для использования водометных моторов мощностью от 40 до 60 л.с.
• длина: 4,52 м;
• ширина: 1,745 м;
• вес лодки: от 200 кг;
• толщина металла: 3 мм;
• толщина металлического тоннеля водомёта: 4 мм;
• килеватость: 6°;
• высота борта: 0,675 м;
• грузоподъёмность: 400 кг;
• количество пассажиров: 5 чел.;
• максимальная мощность мотора, при установке водомётного движителя – 60 л. с.
В корпусе лодки в водометной версии имеются дополнительные усиления, для обеспечения дополнительной прочности корпусу.
Лодка максимально технологичная, но не в ущерб ее прочности, надежности и удобству.
На днище применяется металл толщиной 3мм, тоннель водомета изго-товлен из металла толщиной 4 мм, на бортах – 2 мм. Корпус имеет 9 шпангоутов с переменной шпацией со стойками на 3 и 6 шпангоутах.
В носу – традиционный для всех «Салютов» огромный багажник (впрочем, есть варианты и с открытым носовым кокпитом). Большая крышка люка откидывается полностью, и на ней комфортно сидеть при движении под веслами, а багажнике удобно стоять при ловле на спиннинг. Палуба – из рифленого листа, удобный выход на нее – по широким участкам палубы – потопчинам около козырька.
Кокпит лодки лишь немного уже и короче кокпита классического «Салюта-480». Экипаж размещается на рундуках – вместительных багаж-никах для вещей и горючего. Передний рундук имеет две съемные спинки. Размеры и конструкция кокпита позволяют организовать спальные места в стиле наших «Салютов-трансформеров».
По бортам – полочки для хранения мелочей.
На носовой палубе установлен удобный и прочный кнехт, на фор-штевне – обух для цепи или буксировки, на корме – ручки.
Блоки плавучести расположены в носу, по бортам и в корме. Они га-рантировано удержат на плаву залитую водой лодку с мотором и значитель-ным грузом.
Скоростные показатели с водометным движетелем Yamaha 60:
- 2 чел.+ 160 л. бензина по течению 56-57 км/ч, против течения 52-55 км/ч
- на крейсерской скорости с оборотами 5000-5100 скорость 46-48 км/ч.
https://youtu.be/ppWJP1syRd8
 Re: Моторная лодка Салют 430 PRO JET
Автор: Евгений 77 (176.59.129.---)
Дата:   07-11-19 16:40
Ограничение 60 сил на струе или в голове?
Автор: valentin68 (176.59.148.---)
Дата:   07-11-19 17:02
в голове
Автор: agresssor (---.dynvpn.flex.ru)
Дата:   07-11-19 21:50
А вот как всё это дело поедет с винтом обычным?
Водомет это для глухих олигархов или от безысходности: по мокрым камням ездить.
А вот винт в тоннеле явно заслуживает изучения и испытаний. Ведь и расход-характеристики как на винте получатся, и проходимость будет хорошая.
Тем более, кормовые удлинители уже есть. Осталось только повесить мотор с винтом и испытать!
Дата:   27-12-19 16:47
Маленькое чудо или почему лодки не летают.
🚤Сегодня мы представим вам лодку Салют 430 PRO и ее водометную версию JET.
💪Небольшая килеватость в 6 гр на транце и малая осадка всего в 0,225 м позволяют этой «малышке» ходить по мелководным рекам с полной загрузкой в 450 кг.
🔥 С минимальным мотором 9,9 в режиме глиссера скорость 30 км/ч
🔥С максимально допустимым мотором 40 л.с. лодка развивает 57 км/ч.
‼️Лодка изготавливается под дистанционное и румпельное управление.
Полноценный кокпит с большой обитаемостью, он всего немного уже и короче «Салют 480».
В комплектацию лодки вы можете включить все опции, которыми славятся «Салюты»:
🔸 салон «трансформер» на рундуках.
🔹 открытый или закрытый нос.
🔸 ходовой тент на дугах.
🔹 закаленные стекла со стеклоочистителем.
🔸 сварные кнехты или утки из нержавейки.
🔹 кормовые кринолины.
🔸 площадка под датчики эхолота.
Малый размер дает возможность хорошей маневренности – это наиболее востребовано на небольших реках в горных районах.
Для еще большей эффективности вы можете заказать водометную версию этой модели и максимально использовать возможность прохождения мелководных каменистых рек.
- Небольшой вес от 172 кг;
- большая обитаемость;
- 5-ть вариантов компоновки корпуса;
- доступная цена
‼️ЭТО ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА САЛЮТ 430 PRO.
Лодка прекрасно идет и по большим рекам с волной до 0,85м и по камням в режиме водомета.
👨‍👨‍👧‍👦Для кого эта лодка:
- для семейных выездов на пикник;
- для рыбалки и охоты по открытой воде и в зарослях камыша;
- для сплавов по малым горным рекам;
- для доставки грузов и людей в извилистых поймах и устьях,
- для егерей.
Лодка универсальна и может существенно сэкономить бюджет на содержание маломерного судна – жаль, что она не летает.
Цена от 232 100 руб. Доступна к заказу у всех дилеров завода Салют.
Автор: s494 (176.15.138.---)
Дата:   27-12-19 17:01
Получается, на 430 JET можно ставить мотор 60 сил, но с винтом?
Тогда бомба!
Или по ТТХ 60сил только водомет?
Дата:   27-12-19 17:33
s494 писал:
> Тогда бомба!
60 л.с. - только водометный движитель.
Обычной версии 40-ки хватает.
Дата:   27-12-19 18:06
Realcraft писал:
Спасибо, на сайте Ссылка. нашел.
"Мощность ПЛМ рекоменд., л.с. 30-40 (60 л.с. с водометным движителем)"
Автор: шурик56 (---.191.243.22.dynamic.orsk.ufanet.ru)
Дата:   28-12-19 18:29
Жень а видео Салюта Джет кроме где на сайте вашем под Судзукой 60 ходит есть? как интересно под мерком 40 JET идет.
