 Московское время 02:28:06
 Владивостокское время 09:28:06
 Глиссирование на столе
Автор: Sedoi17 (217.118.93.---)
Дата:   07-11-19 15:36
Уважаемые форумчане. Есть задача - пройтись на глиссе под тох 9.8 на столе. То есть перевернуть стол с ножками, повесить мотор и выйти на глисс.. я 58 кг, плавки и жилет невесомы, мотор 26 кг, бак с 1-2 литрами топлива. Какой ширины и длины стол стоит брать? Вес естесьно буду смотреть минимальный. Закус будет в мае, в заливе, волны нет.
 Re: Глиссирование на столе
Дата:   07-11-19 15:37
Ну и выйти на расчетные 37-38 км.ч
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   07-11-19 15:41
Sedoi17
возьми за эталон любую надувную лодку 360см, например Кайман 360. Прикинь его длину, ширину, по дну. Длину по любому сократить придется, искать стол с максимальной придется...
Дата:   07-11-19 15:55
Sedoi17
с 360 я погорячился, можно и покороче. Так же почитай по жестким корпусам, производителей море. Так прикинешь ширину.
Автор: Нетонущий (176.59.23.---)
Дата:   07-11-19 15:56
Под такой Тохой можно и на табуретке проехать. А по делу- для старта нужен специально подготовленный стол с транцем, нужна стартовая площадка в виде двух направляющих из досок. Финишировать можно на берег, тот еще аттракцион!😊 Такие шоу популярны за бугром и серьезно готовятся, так что будь осторожен и -удачи!
Автор: @leksei  (---.bbn07-112.lipetsk.ru)
Дата:   07-11-19 16:17
Дык нахрена площадка для старта, два человека держат стол в районе кормы, лучше с лодок или причала чтобы ноги винтом не порубило. С лодок даже лучше - стартовать вместе с ними можно, в общем пробовать надо.
Дата:   07-11-19 16:36
Ширина метр хватит чай? Глиссировать будет на длине 150-200 см - смотря как усажусь . Вот как с транцевыми плитами быть - надо не надо. Кажется слишком кормовая загрузка будет
Дата:   07-11-19 16:37
Стартовать можно с буксира - аки шатлл. В пари это условие не оговаривали
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   07-11-19 16:43
Мне кажется, что ты с этим столом нырнёшь очень быстро после старта, может ещё винтом подбрить одно место и ножкой по голове приложится. Спасик не забудь надеть и кольчужку.
Автор: Александр Кст (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-11-19 17:05
Экипировку от каскадеров на мопедах самую продвинутую.
Автор: федот68( Калуга) (2.93.220.---)
Дата:   07-11-19 17:28
метровой ширины стол ещё поискать надо...
Если пари не запрещает изготовление на заказ....
То - лист фанеры в качестве "столешницы" . ( и размеры могут быть вплоть до 3050Х1525 )
транцевые плиты ?
а сама столешня будет ими работать. Вырезать придётся до обечайки ( транца) в зоне мотора только.
И клин на транец не забудь.
Дата:   07-11-19 17:29
Да не... Не должен нырнуть. В штиль же. Самая что ни есть глиссирующая пластина. Геометрические идеальная поверхность. Шансы довольно высоки. Всего один заезд. У нас вон на снегоходах гоняют и ниче... через Волгу. Доезжают. И еще возвращаются. Те еще экстремалы... В июне...
Беспокоит лишь кормовая загрузка... либо сделать выпуск столешницы как транцевые плиты? Как на янтаре?
Автор: slon (---.83.235.66.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   07-11-19 17:30
Чеку от мотора главное на руку одень, а то порубит как капусту.
Дата:   07-11-19 17:34
Я 58 жилет каска плавки 2 мотор 26 бак 4 стол 30 если , то 120 кг. Надо для глисса 4 лс. 5.8 в запас мощщей, винт бы еще скоростной для толи.
Дата:   07-11-19 18:22
Теннисный стол думаю без проблем пойдет.
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.151.2.---)
Дата:   07-11-19 19:49
Стол о 30 кг - эт слишком ... противотанково, даже для расчетов. У меня лодка 4300 60 кг весила, покуда я туда консолей, кресел и прочей мебели с картплоттерами не напихал.
Дата:   07-11-19 20:17
МитричЪ
это лучшее предложение, и можно забиться на две тушки "в кокпите"!!!
Дата:   07-11-19 20:25
Престарелый пенс Митяй писал:
Столы из ДСП тяжелые, метр на два не меньше 30-ти будет весить.
Вот если столешницу из щита мебельного сделать 18мм, то в 15 кг уложиться можно.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.204.---)
Дата:   07-11-19 20:50
1 м2 ЛДСП 16 мм по СССРовскому ГОСТу весил 16 кг ( лист 2,75Х1,75 - 80 кг)
Так что 50 кг стол - легко ( а обечайка, в нашем случае - борта, а ноги ?? )
Говорю же
Фанера от СВЕЗА лес ( Вологда) - есть формат 3050Х1525.
В любых толщинах.
Дата:   07-11-19 20:59
Стол изготовим какой надо. Из любого материала. Пари есть пари. Надо порвать вражеское судно!
Дата:   07-11-19 21:02
Гроб в качестве глиссирующей лодки - было бы проще.....
Автор: Scarlo (---.metro86.ru)
Дата:   07-11-19 21:50
Sedoi17 писал:
> вражеское судно!
Делай надувной стол.
Автор: форматцевт (---.vologda.ru)
Дата:   07-11-19 22:04
Сам видел. Своими глазами. Советский обеденный стол. Примерно 1,2*0,9. По длинной стороне к ножками прибита доска, типа транец. Ветерок 8. 4 чела по углам для старта. Финиш в берег. Река шириной метров 30. Пересекли.
Автор: Lёha86 (217.115.181.---)
Дата:   07-11-19 22:33
Sedoi17 писал:
> вражеское судно!
Дак ещё задача стоит кого то порвать? Кто соперник?
Любой офисный стол возьми, они все больше двух метров. Или совещательный у начальника займи
ДСП правда не лучший материал, но на пару заездов хватит)))
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   07-11-19 22:54
Для начала мне видится надо определить объем положительной плавучести всей конструкции, далее рассчитать нагрузки и скорее всего сделать транец с укосинами, далее определить либо по математической модели либо опытным путем распределение веса при старте, в переходном режиме и на глиссере. Ну и агонь )))))))
Надеюсь мы увидим видео !
Автор: Ratman (---.svserv.net)
Дата:   07-11-19 23:44
К столу приделать с внутренней стороны 4 50-мм плиты ЭППС . Будет непотопляемость, согласно требованиям ГИМС.
Заодно отпадает необходимость в буксире,поскольку можно стартовать без хода, да и сидеть удобнее.
А реальная площадь для глиссирования невелика совсем. Как журнальный столик.
Правда, экстрим пропадает.
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   07-11-19 23:50
Sedoi17 писал:
Есть в сети пара фотографий покатушек на столе. Одна точно из древнего архива Mercury, вторая более современная, что за мотор не помню, так что все возможно.
Автор: 115кило (---.155.roitl.com)
Дата:   08-11-19 00:05
Ссылка. и ещё Ссылка.
Автор: Птицевод (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-11-19 00:10
Образец для подражания
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   08-11-19 00:33
заметьте - везде есть невысокий но "борт" !понимаю что для создания водоизмещения и плавучести.
Автор: andrey_063 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-11-19 00:47
На фото мотор здорово задран. Тут главное не разгонятся ,легко упустить момент и передняя часть стола воткнется -купание обеспечено. Нужны будут тренировочные заезды). Рамку по периметру стола сделать повыше и промазать герметиком. Эдакий блок плавучести)
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   08-11-19 00:50
Scarlo писал:
> Стол изготовим какой надо. Из любого материала. Надо порвать
> вражеское судно!
Подводные крылья помогут, да и подколбашивать меньше будет.
зы: в следующий раз спорьте на гладильную доску с электромотором и крыльями )
Автор: nik3401 (---.spbmts.ru)
Дата:   08-11-19 00:57
andrey_063 писал:
- Нормально мотор - АКП по мануалу. ))
Автор: dimoonn2 (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   08-11-19 00:59
Видевом потом нас не забудьте порадовать...
Дата:   08-11-19 01:03
Или из алюминия крылья согнуть.
Если крылья не оговаривались - почему нет?
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   08-11-19 01:05
Не так все просто, если лево-право можно корректировать румпелем, то продольная развесовка должна быть правильной, иначе или нырнешь или кувыркнешься назад ))
Дата:   08-11-19 01:49
Дата:   08-11-19 01:54
А ты 9,8!
Нафига тогда лодки придумали, если можно на столе легко мчаться!
Автор: Антон 49 (37.29.41.---)
Дата:   08-11-19 03:21
По любому (если не по тренируешься перед этим) газанешь и про....бешь!! )) Тренировка нужна %100..без нее не как
Дата:   08-11-19 03:24
s494 писал:
> А ты 9,8!
На видео нет глиссера, а у ТС задача "пройтись на глиссере"
Дата:   08-11-19 03:45
Кинг писал:
Зато на этом видео понятно главное :
даже без доп.плавучестей ( два листа пены ) объёма вполне хватает.
для обычного старта
Если обечайки делать ещё чуть повыше( а транец - полюбасу надо делать выше ) , а стол - подлиннее - хватит с запасом.
Тем более седоки на видео ( второй точно) - кил под сотню живого веса.
Главное - заплыв обмыть где будет место
Плавсредство - на берег и перевернуть "штатной стороной" - есть где цивильно поляну накрыть :-))
Дата:   08-11-19 04:08
Автор, на что хоть поспорили, если даже мотор утопить не жалко?
Автор: DIMITRIO (---.home.otenet.gr)
Дата:   08-11-19 08:22
В детстве затопило подвал в школе, так мы там все перемены глиссировали на столах наперегонки. Разбегались, толкая стол перед собой за ножки, после выхода на глист запрыгивали. Метров 5-6 проезжали, хотя воды было по щиколотку. Не помню свой вес тогда. Класс 6-7. Столы были фанерные в пластике, с металлическими трубчатыми ногами, размером примерно метр на метр, может чуть больше. Такие тогда во всех кафешках и столовых были. Я думаю, затея вполне осуществима. Мужику на видео пенопласт не даёт глиссировать. Там ступень нехилая получилась. Я думаю, без него бы он поехал. Ещё, помню, за неимением водных лыж, и мощных моторов, цепляли за вторым Прогрессом под Стрелой слань фанерную от того же прогресса, и вполне себе на ней катались.
Автор: Baha2 (212.3.192.---)
Дата:   08-11-19 12:29
ну так надо изготовить стол самим как сендвич. два листа фанеры а между ними пенопласт + приклеить обечайку.
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-11-19 14:04
Baha2 писал:
Правильно пишешь.
Итак 2 листа фанеры 2440х1220 толщиной 4мм, рейка 50х20, экструдированный пенополистирол(хотя пойдёт и обычный, он же внутри), клей и монтажная пена.
Сначала собрать каркас-обечайку на одном из листов, заполнить пенопластом и пришить второй.
Эскиз каркаса могу нарисовать.
3 из 4 царг по такому же принципу, четвёртая усиленна, ножки тоже облегчённые и полетишь ;)
Автор: Нетонущий (176.59.17.---)
Дата:   08-11-19 15:06
Не нужно городить огород. Использовать реальный стол, прикрутив к ножкам транец. Глиссирующая столешница самодостаточна, вполне выдержит вес и мотора и седока в режиме глиссирования. Водоизмещающий режим с пенопластом излишний, а потому проигрышный. Необходимы пробные заезды, чтобы обрести уверенность. Максимально облегчить и без излишеств- и замаячит победа и слава.
Автор: Sedoi17 (31.13.144.---)
Дата:   08-11-19 15:25
Реальный то понятно. Пенопласты вовсе не нужны. И я и мотор в весе пера. Вопрос единственный ширина-длина.
Поспорили на что? На слово. С другом. Опять адреналин, веселуха, будет что вспомнить. Скучно же живем ато
Дата:   08-11-19 15:27
Водоизмещающий режим не требует ни пенопласта, ни дополнительных усилий.
Обечайка 1х2 метра и 10см погружения =200кг водоизмещения.
Хватает с запасом и на вес стола и на седока и на мотор с баком бензина.
Очень хочется гарантий непотопляемости комплекта - никто не мешает напихать пены внутрь "бортов".
Дата:   08-11-19 15:34
Sedoi17 писал:
Думается ВОВКА прав.
Лист фанеры/ осб 2440х1220 (2500х1250 ныне чаще в продаже)
Обечайка 1000х2000. Высотой 200
Транец - 380-400.
Ноги - 750 длины ( брусок 50х50 или потолще неважно)
Все соединения - кроме шурупов в качестве клея и герметика обыкновенная монтажная пена.
Дата:   09-11-19 11:45
так самодельный стол нужен для того чтобы если что быстро найти мотор. так сказать спасжилет для мотора.
Автор: НямЪ (77.34.105.---)
Дата:   11-11-19 15:29
На мотор можно надеть детский плавательный круг Утенок.
Baha2 писал:
