 Московское время 01:57:54
 Владивостокское время 08:57:54
 Выбор винта на Parker 660
Автор: hlebnik (---.extel-gsm.com)
Дата:   07-11-19 05:05
Подскажите ,пожалуйста, винт для Parker 660 с Я 150.
 Re: Выбор винта на Parker 660
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   08-11-19 00:54
Из родной ямаховской линейки можно попробовать посмотреть на вот эту пару пропеллеров (сталь):
BLACK Stainless Prop. 3B 15 1/4X15 M
BLACK Stainless Prop. 3B 13 3/4X17 M2
Или на такой алюминий:
ALM Prop. 3B 14 1/2X17 M (Black)
ALM Prop. 3B 15 1/4X15 M (Black)
Но всё это не из практики, а из теории, соотнеся мощность, редукцию и массу корпуса. И, видимо, 15-й шаг всё же в приоритете.
Это из того, что есть у Ямахи.
Ну и неоригинал тоже можно смотреть. Я бы глядел в сторону диаметра ~ 14 1/2 (+- пол дюйма), и шаг 15 или 16.
Это коли там редуктор 2.15
Дата:   08-11-19 01:44
А если там редуктор 2.0?
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   08-11-19 02:58
На 2.0, видимо, 17-й шаг совсем безыдейно будет рассматривать.
Дата:   08-11-19 03:23
Большое спасибо за ответы.Хотелось бы владельцев послушать. Сейчас катаю apollo 4 лопасти 16 шаг 14 5\8 и apollo 3 лопасти 14 3\.8 15 шаг. Четырехлопастной легче на волне держит на минимальных оборотах. трехлопастной экономнее на минимальных.Думаю в сторону четырехлопастных винтов все- таки.
Дата:   08-11-19 06:25
Рекомендую обратиться в чат Причал в Телеге.
Там есть Паркер в Мерком 150.
Запомнилось, что и Нордбот поставлял Паркеры с Верадо 150...
С Ямахой тоже интересно...
В зависимости от модели (пилотхаус или викенд) и комплектации будет небольшая разница...
Крейсер 38-40, максималка 55-58км.ч.
Автор: arkie (---.242.38.157.pool.sknt.ru)
Дата:   08-11-19 15:38
hlebnik писал:
>Сейчас катаю apollo
Ну и какие же показатели достигнуты с этими винтами: обороты, скорость?
