 Московское время 02:39:58
 Владивостокское время 09:39:58
 Какой мотор повесить на Ока 4 чтобы обогнать Крым с Хондой 60?
Автор: Вольный Кот (---.sv-en.ru)
Дата:   07-11-19 00:07
Поставили товарищу Хонду 60 на Крым, получился самолет. Что поставить на Оку 4 чтобы обогнать? Или у Оки с таким соперником нет шансов?
 Re: Какой мотор повесить на Ока 4 чтобы обогнать Крым с Хондой 60?
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   07-11-19 00:21
--- Какая скорость Крымки под Х-60? К чему хоть стремится по скорости ,а то возможно крымка идет 50,а ты 45 км/ч!)
Дата:   07-11-19 00:34
60++, Крым под 50 Хондой ходит 60км час, 60ка легко делает 50ку. Точно скорость не измеряли, потому как для верности надо делать 2 заезда по и против течения.
Автор: юрий правдин (---.179.73.141.ip.tele-plus.ru)
Дата:   07-11-19 00:41
У меня обь-1 под ямахой-40 с двумя людьми 62км винт 14
Автор: Romka81 (---.sv-en.ru)
Дата:   07-11-19 01:11
Надо соревнования при хорошей волне провести, в таких условиях все будет совсем по другому)).
Свой поставь как вариант, но по моему лодки не сравнимые
Автор: Андрей777 (217.107.115.---)
Дата:   07-11-19 01:19
Весело у вас там!
Дата:   07-11-19 01:27
Romka81 писал:
> по другому)).
У меня сейчас нет мотора с винтом, только водомет, зато есть Ока 4 и Крым приличный, к весне думаю мотор с винтом купить, вот и думаю какой мотор, чтобы в хвосте постоянно не болтаться. У самого была Х50 на Крыме, скорость замерял лично 56-65 против и по течению, когда вешал 60 товарищу на Крым (я тебе фотки кажется скидыва) думал что комплект плохой получится, даже отговаривал от покупки 60 ки по началу. Но после того как прокатился сам понял что был не прав, комплект Огонь для наших условий. Вот от зимней тоски и мысли в голову полезли, что бы учудить, чтобы перещеголять :)
Дата:   07-11-19 01:30
Наверное надо по другому было назвать тему, Крым с Х60 против Ока4 с Х60. Хотя вряд-ли где есть ещё такие же безумцы.
Дата:   07-11-19 01:40
Вольный Кот
а модель Х60 напиши точно... И точно какой винт на ней стоит...
Жаль меж нами далеко, погонялся бы я с этой лодочкой :)
Автор: Антон 49 (37.29.41.---)
Дата:   07-11-19 01:41
Вешал я 4-х тактную 70-ку ямаху на Крым. Вес 120 против 60-ки 110. Скорость 74 на пустой лодке, больше пары минут не выдерживал страшно писец )) Чувство что сейчас взлетишь и "ложку" в штаны даванешь. Сейчас висит эвинруд 60, полный газ 64 по моему было. Кент твой на полняке постоянно ходит что ли? У меня крейсер на 4100 об. по течению 50, против 44. Обычно против тоже 50 хожу, но это уже 4700 об. бенз лететь начинает. Повесь 70, но поверь газанешь на полную пару раз не больше.. крылья если прилепить точно взлетит ))
Дата:   07-11-19 01:45
Honda BF 60 LRTU. Литровый 3 горшка, с обычным редуктором не величеным.
Дата:   07-11-19 01:50
Вольный Кот
то есть винты идут от всех 40-60(4Т) л/с?
Дата:   07-11-19 01:54
Антон 49 писал:
Такая Яма у меня есть, под улиткой на длинном Крыме. Хонда легче кил на 15 и этого достаточно чтобы лодка шла по нормальному. 4Х горшковые ямы что 50 что 60 тяжелые, не идет с ними лодка нормально, нужно всякие залепухи лепить, типа плит и крыльев. А газонуть иногда надо, когда зайца рогатого до дома подвозиш, и есть вероятность встретиться с ненужными людьми.
Автор: 115кило (---.155.roitl.com)
Дата:   07-11-19 01:55
Вот тут написано какой мотор повесить надо Ссылка. но это правда если жить охота
Борис писал:
> Вольный Котп
Да, они. Винт поставили с маркировкой 11х16 неизвестного производителя. 50 ка его не крутила.
Дата:   07-11-19 01:57
Вольный Кот
Ходит он под румпелем, или д/у стоит?
Дата:   07-11-19 02:04
Конечно ду, мотор новый, человек покупал в салоне осознано после 12 сезонов на Х50
Дата:   07-11-19 02:06
Вольный Кот
под какой загрузкой ты его хочешь крякнуть, пустой, или груженый бивнями под самое никуда?
Дата:   07-11-19 02:10
У нас пустые не ходят, по этому такие моторы и ставят.
Дата:   07-11-19 02:17
115кило писал:
Если девочку катать рядом с домом, то да. А если надо 300 бенза 2 сиротки по 100+ собачек и барахлишко, слишком уныло всё будет.
Дата:   07-11-19 02:21
Вольный Кот
Извиняй, на основании вопросов/ответов - шансев у тебя мало, при любом моторе такого же объема и мощности...
При условии пустой лодки - решаемо, при груженой - только мощностью и объемом более продавить. Ока4 14 градусов килеватости, будет иметь преимущество перед плоскодонным Крымом только в малозагруженном состоянии при достаточной энерговооруженности. При иных вводных велик шанс проиграть в чистую.
Товарища зарядили хорошо и правильно.
Дата:   07-11-19 02:38
Борис Спасибо.
Дата:   07-11-19 02:40
Подскажите как тему снести, чтобы впечатлительным психику не нарушать?
Дата:   07-11-19 02:45
Вольный Кот Я просто за здоровый образ.А ты живи как считаешь нужным
Вольный Кот
вообще, в каждом регионе, если лодка не развлекуха, а средство передвижения, то формировалось предпочтение каким то определенным моделям исходя из условий эксплуатации и практичности, целесообразности.
Но!!! Это формировалось десятками лет до того, пока не стали доступны моторы большой! мощности! В твоей ситуации ранее тяжелый и бестолковый Прогресс2(4) ныне, под мотором в 60-70 л/с, может оказаться даже более интересным, нежели Крым. Но это надо пробовать, и естественно даже не под 40 л/с. Места больше, грузоподъемность больше, удобства в одинаковом грузу тоже больше...
Бубафония вон шайтанкораблик заказал и счастлив, а ранее так же на Крыму ходил..У каждой реки и местности своя специфика....
Дата:   07-11-19 03:01
К сожалению альтернативы Крыму в наших условиях нет. По этой причине все прогрессы казанки воронежи и обяшки либо в металлоломе либо стоят 3 копейки но никому не нужны. Окушку я выменял у человека который купил её за 4 тыс, на время пока не попадется нормальный Крым, а выменял на обь 3 которая мне стала ненужной, потому как нашел хороший Крым. А обь 3 я выменял на обь1 которая для меня слишком мала и отдали мне её за пузырь.
Такие дела.
Вольный Кот
как пример - Жига 05-06 и Газ24 с одинаковым мотором картошку, или бананы в предел груженым по горам возить. До 90 л/с Жига интереснее, а 200 л/с?
Дата:   07-11-19 03:06
Вольный Кот писал:
А на какой из Крымов поставили ?
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   07-11-19 04:44
Вот и плоскодонный скоростной крым)мой как говориться корявый новодел с 14 градусами килеватости,моногедрон под 50 сил бегает 61,максимум видел 63 в идеальных условиях.
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   07-11-19 05:04
Тём, так ты абсолютно управляемо идёшь на этой скорости а наш форумчанин Антон 49 поездку на Крыме с превышением мощности очень образно описал:
> сейчас взлетишь и "ложку" в штаны даванешь.)
Автор: DmB (176.59.99.---)
Дата:   07-11-19 05:38
На табличку по допускам у крыма и оки смотрели?
Зачем рисковать и тем более рисковать своими близкими?
Для скоростей есть другие корпуса.
Дата:   07-11-19 05:39
Так то лодки не молодые, тем более не нужно их так нагружать.
Дата:   07-11-19 10:14
Борис писал:
> Вольный Кот
У людей есть большие лодки, но на них только по фарватеру, для малых рек они безполезны.
Дата:   07-11-19 10:15
> Вольный Кот писал:
Крым. Просто Крым.
Дата:   07-11-19 10:18
У меня сейчас задумка днище поменять на Крыму и гидролыжу сделать, смысл в уменьшении оборотов при том же крейсере. Из этого расход меньше. Но один нюанс сейчас два мотора у меня, 40-ка с водометом и редуктором и 60-ка, оба продать хочу и взять один новый.... только какой? То что Ямаха это однозначно, а вот 60 или 70 незнаю пока. 70 слишком много, но расход на крейсере 50 км.ч. 25 л. на 100 км против течения очень заманчиво. Соответственно буду насадку к этому мотору брать, а лошадей на водомете как известно много не бывает
Дата:   07-11-19 10:28
Под водометом 70 - песня! У нас 3 таких мотора. А вот 50 и 60 с винтом на Крыме мне не понравились. Тяжелые сильно, и расход большой по сравнению с той же хондой 50. Для больших лодок может они и хороши но для Крыма нем в коня овес.
Дата:   07-11-19 10:37
Хонда 50 (нормальная, не с Владивостокской помойки) на винте 11х15 увезёт всё что в лодку возможно запихать.
Дата:   07-11-19 11:39
Вольный Кот писал:
> РиО писал:
> Крым. Просто Крым.
Отчаянные вы ребята. Крейзи спортсмены ))
А отчего не Сотку поставили ? ))
Автор: slon (---.83.235.66.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   07-11-19 13:38
Поставь на нее двухтактную 60 ку, например ямаху или джонсон они недорогие для эксперимента самый раз. На старте точно уделаешь его, а когда разгонится, там уже одинаково очково будет.
Дата:   07-11-19 13:49
Товарищ ставил на Днепр вот такой же мотор Ссылка. , Днепр ходил ооочень хорошо под ним. Похоже что это та же 85 ка, только написано 60, по крайней мере пропеллер и дейдвуд у него просто огромный, по сравнению с ямахой 60 4-т , и крутил он его очень задорно. Автомикс только глуши сразу если брать соберёшься, масло просто в бенз лей . На транец во всю ширину ставили лист дюраля 4 мм, на герметик на болтах.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   07-11-19 14:04
Ну да, правильно slon советует 60fetol, винтик подобрать и уделаешь Крымку, только расход у Фетола совсем не 4т
Дата:   07-11-19 14:23
> Вольный Кот писал:
> > РиО писал:
> > Крым. Просто Крым.
Тяжелая сильно. Я же писал что даже 4х горшковые 50 и 60 ямахи по весу не подходят.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   07-11-19 15:32
BOBKA
Эксперимент конечно будет интересный, но:
BF 60 LRTU - 6000 оборотов при 2,07 редуктор.
60fetol - 5500 при 2,33.
Получается Я сливает Х по любому. Конечно при условии большой загрузки диаметр винта Я - 13+ очень хорошо и сильно изменит ситуацию против всего 11 у Х, но и тут имеем килеватось К - 4,5 градуса, а у О4 целых 14, т.е. преимущество в диаметре нивелируется килеватостью...
Хонда может уйти в меньший шаг с бОльшим диаметром... Ямаха в бОльший шаг...
Дата:   07-11-19 16:33
Ничего 2-т Ямаха не сливает, ты прокатись на таком моторе для начала.
Дата:   07-11-19 20:12
slon
"ты прокатись на таком моторе для начала."
2003 год, моя лодка.
Дата:   07-11-19 20:14
slon
какое то представление имею :)
Дата:   07-11-19 21:00
Борис, ты неправ!)))
Недаром Фетол самый популярный мотор в классе до 1000 куб.сантиметров.
Просто ты тогда наверное не сумел настроить комплект.
"Горячо любимый" тобой В-420 с таким мотором за 80км/ч уходит.
Дата:   07-11-19 21:32
BOBKA
ты заметил, я сначала задал вопросы, на один из них получил ответ - "300 бенза, 2 сиротки по 100+ собачек и барахлишко". Если загрузить все это в В420, то резвость его сильно упадет. Вопрос на сколько, попроси парней, проверят, мне тоже будет интересно, у тебя же есть такая возможность, только отпиши потом. Винтик тоже не забудьте на стандартный поменять и лифт отключите. Вдруг ТС возбудится результатом и закажет В420. :)
В довесок к Фетолу Влада для настройки его на Оке4 с набором винтов высылать будем?
Последний вопрос, кто будет отвечать за истраченные на мотор и винты деньги в случае неудачи?
Я уже не говорю, что Х60 + К, с какой то хренью по обеднению на крейсере, сожрет за экспедицию, 300 верст в одну сторону, скорее всего менее топлива, нежели Фетол + О4, на сколько менее не знаю...
Автор: slon (---.176.48.113.227.nsk.rt.ru)
Дата:   07-11-19 21:44
Так тут человек не спрашивал про сколько кто бенза сожрёт, он спрашивает какой мотор обгонит Хонду 60, отвечаем Ямаха 60 2-т.
Дата:   07-11-19 21:51
slon
профиль ТС открой, как ты думаешь, ему просто погоняться с товарищем нужно? Ему грузовой транспорт нужен. В грузу(а тут перегруз), любые преимущества динамики Фетола могут разбиться о килеватость О4.
Дата:   08-11-19 03:33
Бери редуктор на 70-ку и вешай её. По любому кента обгонишь и нос ему потрешь
Автор: electric (178.130.41.---)
Дата:   08-11-19 18:37
Поставь ямаху 70 должно хватить за глаза
если не хватит - могу залить спортивную прошивку примерно + 10 сил добавиться . .
Автор: чемпи (31.204.21.---)
Дата:   09-11-19 00:57
Удалил сообщение.Все от лукавого,да Борис?
Дата:   09-11-19 01:13
Вы насоветуете!!!Я видел на Обь 3 и 90 ставили,в раму на кокпите и транце.Больше я их не видел.Была еще фотка где-то Казанка булевая,с Ямой 50.Вообще-Огонь.И коменты к фотке."В последний путь,дорога не близка!"
Автор: Вольный Кот (83.149.37.---)
Дата:   10-11-19 18:29
electric писал:
> добавиться . .
.Интересно что это даст применительно к водомету? Сейчас мотор крутит 6000-6100.
Дата:   10-11-19 22:38
Вольный Кот писал:
Если под винтом, то такую же. Корпус более килеватый, а значит более скоростной. Еще и обгонять уверенно будете. Может даже и полтиника хватит.
Дата:   10-11-19 22:43
Борис писал:
Это справедливо для мощностей сил эдак 30.
При навеске сил 50 на транец скорость от загрузки практически не зависит. Лишь бы на глисс вышел. Имхо конечно. И да, это для винтового варианта.
Дата:   10-11-19 22:45
А вообще вопрос имеется:
Под винтом или водометами шли? Какой движок на Оке стоял? И насколько быстрее Крым шел?
Как то начальные условия слабо обозначены были.
Автор: Александр1278 (92.253.136.---)
Дата:   10-11-19 23:35
Антон 49 писал:
Смотрел как Зверев переделывал Крым здесь Ссылка. и вот здесь Ссылка.. Тоже задумывался сделать так же, но потом продал лодку, уж очень не комфортно ходить на ней по волнам.
Дата:   11-11-19 05:10
zev
"При навеске сил 50 на транец скорость от загрузки практически не зависит. Лишь бы на глисс вышел."
Это как раз основная проблема :) Смачиваемая тоже от "сил" не зависит?
Дата:   11-11-19 05:44
Борис писал:
> zev
> бы на глисс вышел."
Небольшое уточнение:
Для каждого корпуса количество сил индивидуально.
В данном случае я говорил про Крым с Окой.
Автор: Матяж Владимир (178.207.201.---)
Дата:   11-11-19 06:14
Дааа, на маленького Крыма повесить 60 сил - небезопасно. Он и под В 30 уже пугал. Может, всё не Крым 1?
В начале 0-х был у меня клиент. Имел он Казанку 5м4 с Мерком 90 на транце. Дача его была соседней с дачей Минниханова. Тоже боольшой любитель погонятся. Вот они и гоняли. Пока Минниханов не купил Пауэр бот. И решил этот клиент поставить Мерк 90 на Диану 2. Типичное мышление профана - хочешь скорость - поставь мотор побольше на лодку поменьше!))))) Увы, отговорить его я не смог. пришлось делать агроменные були к Диане. Хотя правильнее было купить спортивный корпус и поработать с винтами и навеской.
На мой взгляд, скорость до 70 км/час на 4,5 м лодке под ПЛМ 60 - это ни о чём. В легкую, конечно.
