 Московское время 02:53:43
 Владивостокское время 09:53:43
 Тент-укрытие,для лодки на зиму.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.81.---)
Дата:   05-11-19 19:09
Ввиду того,что построить гараж для лодки в этом году не получилось,встала проблема бюджетного укрытия для Бриза 17 на зиму.
Реализовал это следующим образом.Купил 4двухметровые водопроводные полипропиленовые трубы,диаметром 32мм,Т-образный соединитель,пару 30градусных поворота и строительный тент.Из двух обрезков по 20см этой трубы,изготовил защелкивающиеся крепежи на релинги рубки,болгаркой прорезав в них паз~10мм,сварил Т-образный,продольный элемент,прикрутил саморезами "защелки",в бортовые стаканы спиннингов вставил задние опоры тента,предварительно вварив в них 30градусные повороты.В верхней точке,трубы скрепил болтом.Из веревки сделал дополнительные поддержки для тента.
Изготовление каркаса заняло пару часов и обошлось~600руб.Ввиду того,что тент нужен на эту зиму(к следующей,надеюсь построить нормальный гараж),тент использовал самый простой,строительный,из Леруа Мерлен.Все сооружение обошлось в пару тысяч...
 Re: Тент-укрытие,для лодки на зиму.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   05-11-19 19:32
Полипропилен на морозе становится более хрупким? или нет?
Может еще пару поперечин приварить?
Зимовал под таким тентом, имхо его лучше не утягивать одной веревкой по корпусу, а запускать снаружи рамы прицепа и утягивать люверсы справа-слева попарно. И продольную натяжку обеспечить.
Иначе при ветре его начинает очень сильно "колыхать" и полипропиленовое полотно начинает рваться.
Или как вариант, другое полотно, не из леруа, а из магазина упаковки. Там есть полипропиленовое полотно более высокой плотности. И чую в Питере подобный магазин имеет место быть
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.14.---)
Дата:   05-11-19 19:34
Вопросы: 1. А чё никто не разгружает рессоры и колесы методом "пеньки под раму"? 2. "гомнотряпка" лежащая на корпусе "sehr gut"?
Дата:   05-11-19 19:36
А по мне так лучше бы шалаш из 5-ти палок и пара тентов+ ложементы на земле а не прицепа
Дата:   05-11-19 19:37
Я разгружаю, три стойки из отходов 50х100 под раму, и давление спускаю в колесах до 1.0
Дата:   05-11-19 19:49
А так для интереса, 3 не мало? Вот на рама давит на 4 точки(рессоры) рессоры 5-я опорное клесико(фаркоп) понимаю что и на 3-не сломается, так доэбася, и это морда должна быть выше, шоб всякие конденсаты стекали из сливной пробки, гу а треугольная крыша тент не дает преть продувается, снег не копит если острый угол. Ну не 5палок, 11 5стропилин и конек?
Дата:   05-11-19 19:51
Моторогубитель писал:
В целом жесткости хватает.Под моим весом не сильно спружинил,на счет хрупкости-посмотрим,снега на нем много скапливатся не должно,конек довольно острый получился.
> начинает рваться.
У меня стянут понизу,через люверсы+дополнительно под днищем лодки.Дуло тут 13-15м/сек-не сильно трепыхался,главное острые углы каркаса чем то мягким обмотать(я тупо ветошь намотал)
Если бы стояла задача в долговечности тента,я бы банер купил бы.А этой конструкции до весны продержатся.
Дата:   05-11-19 19:53
На столько не дохожу.Хотя,по хорошему-не плохо бы
В чем проблемы?
Дата:   05-11-19 19:55
> прицепа
Перекидывать лодку на стационарный ложемент?Нафига?
А шалаш строить-материалов и возни значительно больше.
Дата:   05-11-19 20:04
Полипропиленовые трубы под собственным весом гнутся. Так что почаще снег стряхивай.
Оптимально было бы заказать стояночный тент. Все равно пригодится.
Дата:   05-11-19 20:05
Уклон в корму там приличный
>гу а
> угол.
Так и есть острый угол на коньке.
Значительно больше возни и материала.
Дата:   05-11-19 20:11
> стряхивай.
за счет пирамидальной конструкции и толстых труб+растяжки,жесткость получилась приличная.
Нафига он мне,да и от снега не спасет.
Дата:   05-11-19 20:20
Кухтиев Вадим писал:
Тебе нужно всего лишь кокпит закрыть.
Дата:   05-11-19 20:24
Снегом его(стояночный тент) и продавит.Либо под него достаточно мощный каркас ваять нужно. Прежде всего,он мне в дальнейшем не слишком нужен будет.
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   05-11-19 20:31
Вадим, у тебя в носу между рейлингами бассейн будет, периодически замерзающий.
И протекающий на носовую палубу. В мае плесень оттирать придётся. Сделай в носу лодки под тентом такой же конёк, как над кокпитом, дабы исключить сбор воды и большого кол-ва снега, продавливающего каркас и тент.
Дата:   05-11-19 20:33
Там да,яма есть.Спасибо,учту!
Автор: Lёha86 (217.115.181.---)
Дата:   05-11-19 20:41
Лучше не тарпаулин, а банер б/у купить. Стоит копейки в любом рекламном агентстве. С банера и снег скатывется, чистить не надо.
Тарпаулина на зиму может и хватит но не больше.
Дата:   05-11-19 20:49
Lёha86 писал:
На несколько сезонов,да баннер предпочтительней.Мне зиму продержатся надо,тарпаулина,надеюсь,хватит.
Автор: Григорий (---.km-auto.ru)
Дата:   05-11-19 22:43
Lёha86 писал:
Плотностью 120 уже на третий раз укрыл.
Рекомендую под все острые углы подложить какой-нибудь мягкий утеплитель и все завязать. чтоб не трепыхался, тогда проживет подольше.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.77.---)
Дата:   05-11-19 23:51
Григорий писал:
Хрен его знает,какая у моего тента плотность...
Так и сделал,только вместо утеплителя использовал банальную ветошь
Дата:   06-11-19 02:04
Вот потому и шалаш что бы озера не собирались и под ними плесень не росла которую с пластика х смоешь + на крыше двухскатной не будет держаться ни снег ни вода
Дата:   06-11-19 02:14
Плесень смывается керхером без проблем.А строить подобие элинга-тогда уж сразу за гараж братся.
Дата:   06-11-19 05:09
> Григорий писал:
Имхо где то между 60и80 плотность тентов из леруа
тут например можно разновидности глянуть Ссылка.
Автор: Алексей N. (178.45.176.---)
Дата:   06-11-19 05:53
Закрываю кокпит фанерой, несколько досок под нее, просто крепким, плоским щитом. Затем полиэтилен толстый из садово-дачного с запасом чтобы не затекало нигде, затем тент из леруа. Если тент касается лакированных поверхностей типа колпака мотора, то лучше укрыть мягкой тряпкой, тент достаточно жесткий, будет всю зиму ветром метелятся и потрет лак. Проверено.
Автор: Lёha86 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   06-11-19 06:02
Ну не знаю, у меня изба несколько лет из банера стоит. А тарпаулин весь обрымхался за сезон и потек, плетение расшитывается и конец
Дата:   06-11-19 07:35
То,что баннер надежнее-сомнений нет.Но тяжелее и дороже,в моем случае,нужно продержатся одну зиму,так что покупать баннер смысла не увидел.
Автор: Klerk (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-19 07:51
600 дорого, 230 норм;))
По пути на базу покупается 2 доски 20*100*6000 и пакетик саморезов.
Одна доска пилится наляпапам, собирается п - образная конструкция, которая крепится с одной стороны к лебедке на прицепе, с другой через тряпочку к мотору веревкой. Накидывается тент 6*8 и сшивается по люверсам под лодкой и прицепом. Всё. Получаем шалаш на котором даже вода не задерживается.
Реально писал дольше чем укутать. 7 лет 2 тента. Полет нормальный.
Если зимой настальжи... Даже расвязывать не обязательно, сзади снизу от ноги тент отвязал и залазь.
Дата:   06-11-19 08:03
У меня аналогично,только не доска,а ПП труба.
Дата:   06-11-19 08:15
Совсем нет.
Я к своему раньше апреля даже не езжу. И всё гуд.
У тебя стряхивать снег надо постоянно, или гарантировано к весне глыба льда в носу. Не могу фото найти... Но со стороны : просто шалаш, идеальный двух скатный шалаш.
Дата:   06-11-19 08:22
Нашлась
Дата:   06-11-19 13:49
Klerk, зачем доска? У ТС за домом палки растут. ------Как я понял Вадиму пох на добрые советы, его не переубедишь. Ну нравится человеку снег на лодке хранить, да весной от плесени отмывать, да пожалуйста.
Дата:   06-11-19 14:07
Klerk писал:
> Совсем нет.
> шалаш.
Ну,нос я усовершенствую.Хотя снег стряхнуть не проблема-я каждый свободный день на даче.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   07-11-19 04:00
Проблема в понятном желании повозиться с долгожданной игрушкой. Т.е. никаких проблем. По опыту 3х прошедших зим, Бризу-17 ничего, кроме хорошо обтянутого баннера 6*4м не нужно. Ну, может, пару досок положить поперек кокпита на потопчины. Сухой снег сдувается ветром, мокрый и лед - лопаткой. Раз в месяц заезжаю для контроля, все равно за базу членское платить.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.79.---)
Дата:   07-11-19 04:03
Кит,Баннер 6*4 стоит в СПб несколько дороже 2тыс.У меня стояла задача перекантоватся эту зиму,в следующем году построю гараж.На несколько лет-купил бы баннер.
Автор: iceberg (---.252.18.37.in-addr.arpa)
Дата:   07-11-19 18:09
Всем привет
интересно что помешало доехать до нас и выбрать подходящую ткань ? Почти всегда есть выбор из распродажи
Дата:   07-11-19 18:12
iceberg писал:
> Всем привет
Олег,во первых,отсутствие нужды в ней-тент мне нужен на одну зиму.
Во вторых,спасибо,для других целей,возможно воспользуюсь Вашим предложением,чесно говоря не знал о том,что Вы ими торгуете.
Дата:   07-11-19 20:27
Вадим добрый день
мы просто торгуем РАЗНЫМИ тканями и в том числе наотрез
Поэтому если что - добро пожаловать )
Автор: М. Охта 60 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   07-11-19 20:52
Премного извиняюсь, можно задать совершенно конкретный вопрос, зачем на зиму укрывать лодку и мотор?
Дата:   07-11-19 20:55
iceberg писал:
> Вадим добрый день
Дата:   07-11-19 20:58
М. Охта 60 писал:
Завалит снегом кокпит,наберется воды-замерзнет-может и корпус разломать.Сливное отверстие не спасает-промерзнет слив и кирдык.Да и грязи за зиму наберется-мама не горюй.У меня неделю без тента простояла-задолбался опавшие листья выгребать.
Дата:   07-11-19 21:31
Кухтиев Вадим.
Идея укрыть от мех. грязи и снега понятна, но настолько ли эта проблема страшна?
В нашем гнилом климате перепады т-р бывают очень большие в теч. 1 суток и это приводит к образованию конденсата, про это то же нельзя забывать.
Зима 2018 (и не только) была столь снежной что поломало стальные теплицы у многих в СНТ, не будет ли такого с тентом на катере. На автостоянках нередко отказывают в зимовке катеров т.к. были случаи повреждения соседских авто порванным тентом..
Если бы не гараж у меня, то наверное то же закрыл бы, а вот такие "но" заставляют просто задуматься на эту тему.
Дата:   07-11-19 21:37
Под тентом все таки проветривается,да и конденсата не много.Самое страшное-на оттепели организовать в трюме ванну воды,дальше заморозок...чугунные ванны рвет на раз!Да и грязищу лишний раз вымывать-то еще удовольствие...
Касательно снега,я на даче регулярно бываю(2-3 дня в неделю),скинуть снег,мне не проблема,да и конек тента достаточно острый,снег должен сваливатся.Но если бы оставлял лодку надолго без контроля,к тенту отнесся бы серьезней-баннер,более мощный каркас...
Дата:   07-11-19 21:58
Оставлять без тента не хорошо.
Делать мини эллинг самому проблематично и не безопасно для окружающих.
Ставить в эллинг на базе дороговато.
Прелести нашей жизни. Любишь кататься, люби и саночки возить. (смайлик).
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   07-11-19 22:18
М. Охта 60 писал:
Если использовать нормальные, дышащие тентовые ткани, то с конденсатом всё нормально, особо не собирается.
Смотря какой каркас сделан. Коли при его монтаже предусмотрен достаточный уклон, исключающий возможность образования снежной шапки, то ничего не поломает.
Вот, к примеру, вполне себе вариант.
Ё-моё, не смогу развернуть((
Дата:   07-11-19 22:45
Александр\Москва писал:
В чем смысл таких курятников? о_0 Его нужно полдня мастырить, а ветром завалить может легко.
Дата:   07-11-19 23:45
Обской Кит писал:
> может легко.
Пол дня? При желании и на неделю растянуть можно, наверное.
А так - за пару часов без особых сложностей ставится, вдвоём.
Смысл конструкции в том, что коли нет гаража, куда б влезла лодка, то подобный навес качественно выполняет возложенную на него функцию, защищая лодку от воздействия прямых осадков.
Дата:   08-11-19 00:42
На счет пары часов-очень сомневаюсь,полдня-ближе к истине.Правда,ветром не завалит.А вот снег на нем скапливатся будет(по оттепели подтает,ночью замерзнет тонкий слой льда,дальше-все,начнет намерзать),по крайней мере в ЛО и завалить конструевину,при случае,то же сможет.Той зимой эта участь постигла множество парников...
У Klerka выше-значительно более "снегоустойчивая" конструкция
На счет качественной защиты-согласен,если собрать ее как следует,доски пропитать антисептиком,простоит не один год,по сути являясь почти полноценным гаражом-торцы закрыть,поставить тепловую пушку и можно работать зимой.
Дата:   08-11-19 01:06
Если с прошлого года доски не были пройопаны, а разобраны и сложены на хранение, то, при наличии шуруповёрта и желания закончить побыстрее - два часа это много.
Повторюсь - это в два лица.
Если есть опасение, что снег таки может собираться - делай скаты более отвесными. Боишься развалится - делай каркас чаще, доски толще, ставь больше укОсин. У меня именно так, как на фото, лодка зимовала пять лет, и всё было норм.
Дата:   08-11-19 01:09
Александр,а ради чего его(укрытие) вообще разбирать?Ну тент снять,что бы ткань на солнце не разрушалась...Если только эстетический момент...
И все же,даже если,все готово(доски) к сборке каркаса,даже вдвоем,я слабо представляю,как его за два часа собрать...Часа четыре и то,бегом...Хотя возможно,это я медленно шевелюсь...
Автор: lodochnik73 (---.novotelecom.ru)
Дата:   08-11-19 01:46
Вадим а ты возить Бриза куда нибудь планируешь?Если да,закажи тент стояночно-транспортировочный я в прошлом году заказал за 10т из оксфордаперезимовал отлично,катаю Бриза под ним,строю под него вот такой домик,делается за 10мин шуруповертом и саморезами.
Дата:   08-11-19 01:47
Не прилипло..
Дата:   08-11-19 01:56
Выглядит вот так
Дата:   08-11-19 02:02
lodochnic73,кататся Бриз будет и довольно много.Нужен мне будет транспортировочный тент во всю длину или нет-честно,пока не знаю,РИБа без него возил.Вполне возможно-закажу...
Дата:   08-11-19 02:32
Вадим чтобы ты чего не подумал,домик делаю только перед зимовкой а не каждую стоянку)))
Дата:   08-11-19 02:34
lodochnik73 писал:
> стоянку)))
Само собой!
Автор: electric (178.130.41.---)
Дата:   08-11-19 04:30
снаружи
Дата:   08-11-19 04:31
внутри
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-165-166.avangarddsl.ru)
Дата:   08-11-19 05:12
если где то есть касания с корпусом, что нибудь подкладывай, тряпку или что то подобное как прокладку , на ветру трепещущий тарпаулин трет любую окраску как шкурка.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.83.---)
Дата:   08-11-19 14:36
electric писал:
> внутри
Капитально!
Дата:   08-11-19 14:37
buss@mail.ru писал:
> шкурка.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   09-11-19 04:41
electric писал:
> внутри
Внушает! Очень недешево, но грамотно и технологично! Чертовски удобно собирать, когда стойки промаркированы.
Автор: алексей 001 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   09-11-19 05:15
Тент , который у автора поста, протекает, рвется.
Использовал такой 2 года, замучился лучше всего деревянный каркас и баннер.
Автор: BOBKA (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-11-19 05:51
Вадим, а что мешает построить такой "домик", надо то всего одна длинная 6метровая доска и несколько покороче, шурупы да баннер.
Зато снег вообще убирать не надо, лодка вентилируется из-за того что баннер не до земли. Я так не один десяток лет хранил, даже разработал конструкцию чтоб в одно рыло его ставить.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.237.---)
Дата:   09-11-19 06:04
BOBKA писал:
> ....даже разработал конструкцию чтоб в одно рыло его ставить.
Владимир, фотку, чертежик или эскиз тайной конструкции можно? :-)
Дата:   09-11-19 06:05
Можно, Лен, как до компа доберусь нарисую.
Дата:   09-11-19 07:31
До компа не добрался, накидал эскизик от руки.
Весь прикол конструкции в болте-шарнире что соединяет стойки. Почему так? Да потому что нереально накинуть тяжеленный баннер в одиночку на высоту более двух метров.
В "разложенном" виде накидываю баннер потом начинаю бегать по кругу от ножки к ножке пошагово сдвигая их и поднимая всю конструкцию. В конце процесса скрепляю их планкой-растяжкой ну и пропускаю верёвку через люверсы баннера, натягивая и приматывая его к прицепу.
Картинка ниже, сначала криво уставилась :(
Дата:   09-11-19 07:33
Дата:   09-11-19 07:38
Перевернул
Дата:   09-11-19 08:01
BOBKA писал:
> Перевернул
Интересная конструкция.
Спасибочки :-)
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   09-11-19 08:31
BOBKA писал:
> Перевернул
Конгениально!
Дата:   09-11-19 18:32
BOBKA писал:
ВОВКА,конструкция безусловно,технически красивая!Оценил.Что то подобное,думал делать,потом пришел к выводу,что ради ОДНОЙ!зимовки,заморачиватся нет смысла.
Следующей весной начинаю строить теплый гараж под лодку,к слежующей зиме "Волкъ" будет иметь полноценный зимний дом.
Если бы не это,ваял бы разборную конструкцию из метала и соответствующий банер.
Автор: Виталий (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   26-11-19 05:39
Вадим здравствуйте.
Подскажите, сколько занимает Б17 на прицепе места в гараже (в плане) и какой размер ворот под него нужен (особенно высота интересует).
То же в следующем году планирую закладку гаража и Б17 один из рассматриваемых вариантов на будущее.
Виталий
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.82.---)
Дата:   26-11-19 15:14
Виталий,промерить эти размеры не догадался,доеду до дачи-сделаю,сообщу.
Автор: Виталий (83.220.237.---)
Дата:   27-11-19 01:59
Спасибо! Мне не срочно, по возможности
Автор: Сергей61 (---.118.165.109.donpac.ru)
Дата:   28-11-19 12:54
BOBKA писал:
Я делал что то похожее. Две доски по центру закрепил ремнем широким. Можно куском от пожарного шланга старого, будет и шарнирное соединение и тент в остром месте рвать не будет.
Дата:   28-11-19 13:21
Серёг, у меня острых углов нет. ;)
Дата:   01-12-19 19:42
Виталий писал:
> Вадим здравствуйте.
> Виталий
Длина на прицепе 6.70,можно укоротить снятием дышла,где то на 1метр,высота 2.20,т.е ворота минимум должны быть 2.30
Автор: Виталий (83.220.238.---)
Дата:   03-12-19 00:00
Спасибо большое!
Я больше беспокоился просчитаться с высотой ворот, заложил 2,2 м.
Скорректирую проект.
