 Московское время 02:33:47
 Владивостокское время 09:33:47
 Замерзает дистанционное управление
Автор: Dega (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-11-19 03:37
Вопрос такой на улице минус по ночам ,утром выезжать а подсос и скорость на дистанционном управлении не могу включить .мотор Suzuki 30 rs. Как боретесь с такой напастью. А то пока судак есть охота половить.Спасибо за советы.
 Re: Замерзает дистанционное управление
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   05-11-19 03:39
Румпель или wd-40
Дата:   05-11-19 03:44
Румпеля нету ,а куда вдшку пихать?
Дата:   05-11-19 04:05
Не подсос а ручной газ не могу сдвинуть (ошибся малость )
Dega писал:
Дата:   05-11-19 04:22
по практике мерзнет сам шток
Дата:   05-11-19 04:28
делать нужно было конечно когда потеплее... Пролить ВСЕ троса маслом, работа грязная, но того стоит. Воронка из бумаги(пластика) на "рубашку", трос подвешен под крышу гаража, пока "рубашка" троса не протечет... Излишки масла ветошью.
И д/у и рулевой, все три...
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   05-11-19 04:34
а на деле машинка то и не причем.если она конечно не забита влажной грязью.мерзнет внутри оболочки трос газа.вода(влага,грязь)замерзает.вд поможет
проверить поочередно отключить трос сначала от тяги дросселя ну а потом в машинке откинуть.ду придется демонтировать если оно стоит на правой стороне .в идеале трос ду газа пролить керосином вывесив трос так чтоб керосин стекал внутрь оболочки.
Дата:   05-11-19 04:51
На неделе потепление обещают попробую керосином пролить.
Спасибо за советы.
Дата:   05-11-19 04:57
Dega
керосин это временное решение, маслом пролей, моторное/трансмиссия пофигу, лишь бы протекло, а если грамотно подвесишь и расправишь, то протечет точно! И это навсегда срока службы тросов!
Автор: РиО (---.255.92-25.perm.ertelecom.ru)
Дата:   05-11-19 05:01
Чего там гадать ? Надеваешь шланг подходящего размера и надеваешь на трос, надеваешь любой хомут, хоть пластиковый. С другой стороны шприцом качаешь масло или тормозную жидкость.
Делал уже не раз.
Дата:   05-11-19 05:02
РиО
тормозуха гигроскопична...
Дата:   05-11-19 05:25
Борис писал:
> РиО
Оспаривать не буду.
Зато не замерзает и хватит на несколько лет.
Не нравится тормозуха лей масло ведешку и прочее.
Я в основном про принцип действия а не как подвешивать ))))
Автор:  Степан Железногорск (---.telemax-net.ru)
Дата:   05-11-19 21:32
Троса на Сузуки 30 тоже замерзали, вымывал бензином смазку, потом заливал силиконовой смазкой, больше проблем с дистанцией не видел в течение круглого года. Делал воронку из бутылки уплотнял пластилином
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   05-11-19 21:55
> Оспаривать не буду.
тормозуха, ВДшка и керосин, отлично текучие жидкости.
ими вполне можно раскачать закисший тросик. как смазка это только временное явление.
для путной работы надо действительно снять и пролить маслом. густеньким ( трансмиссионкой например) сложнее, но более долгосрочным будет результат.
теперь вопрос,
а у ТК проблема в смазке или в воде ?
мороз, это просто совпадение по закисанию или на троса
льется вода от осадков или брызгает на ходу и эта вода попавшая под рубашку замерзает и закусывает тросик.
мне кажется смазка тут не сильно поможет.
словом мне кажется сначала надо с причиной разобраться
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.samara-ttk.ru)
Дата:   05-11-19 22:01
Тоже столкнулся с подобным, впервые за много лет. У нас перед выходными прилично подморозило, до этого снег с дождем, да и возвращался в предыдущий раз по волне, набрызгало прилично в лодку.
Так вот, на моторе все включалось-выключалось корректно, а ручку машинки не смог ни вперед, ни назад.
Вот так бывает, лодка на воде, мотор завелся без проблем, а уехать не смог.
Плюнул, и вернулся домой.
Автор: slava.dobr (85.26.233.---)
Дата:   05-11-19 22:16
За ближайшие дни дб оттает....
Дата:   05-11-19 22:21
Тоже так думаю, надо подниматься уже в выходные, хорош на этот сезон. Хотел на эти праздники поднять, но, не судьба)
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.5.---)
Дата:   06-11-19 00:41
И что, что гигроскопична? На лодке в минус -30 не ездят. В авто она тоже в бачке не запаяна, влагу принимает, если че, её ещё и меняют(ну так то автоматом получается когда что то потекло) кроме гигроскопично она ещё и "маслянисто"
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   06-11-19 00:52
deniss Р80-48АА
исходя из этого можно водкой, эстетам коньяком... Для маслянистости ликером...
Не правильно это... Нужно масло. Лучше трансмиссия.
Дата:   06-11-19 23:51
Когда отогревал троса было ощущение что смазку в тросах прихватило по всей длине. В минус 30 ездят , поедешь в минус 10 прижмёт до минус 30 куда деваться поедешь
Дата:   07-11-19 00:12
Борис писал:
ну откуда такие познания ? в ликере захар. закиснет нах еще до морозов.
водкой и только водкой !!! но с кусочками вкуснейшего сала. :)))))
Дата:   07-11-19 00:44
В -30 вода твёрдый. Я жидкий не видел, с колодца воду три минуты несёшь корка лёд в ведра(для Степан Железногорск)
Дата:   08-11-19 01:39
От красноярской ГЭС круглый год 100 км жидкой воды!
Автор: makos (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   08-11-19 21:02
Горячий тосол спасает. Проверено на замках.
Дата:   08-11-19 21:22
Как может помочь горячий тосол, если промерзло где-то внутри 4-х метрового троса?
Я вот только один вариант придумал, закрывать тент и включать горелку газовую. И ждать. А то, что около мотора, облить кипятком из термоса.
Но у нас мороз отступил, всю неделю плюс, думаю, отошло все уже. Завтра проверю утром.
Автор: Legish (85.26.233.---)
Дата:   08-11-19 21:47
Dega,земеля...какие морозы? В Ахтубинске плюс!
Дата:   08-11-19 23:20
Сергей/Самара писал:
макнуть в него тряпку и обернуть тросы. хотя с водой проще и менне вонюче. :)))))
а по делу - тосол растопит лед внутри рубашки.
Дата:   09-11-19 00:34
Тосол, попав в рубашку разбавится водой и не даст ей замерзать. На машине зимой проливаю замки тосолом - не мёрзнут. После мойки опять проливаю.
Дата:   09-11-19 03:57
Legish писал:
Неделю назад до минус 6 доходило под утро.А сейчас жара.
На солнце сегодня до + 25 было.
Автор: Big Muzzy (---.rev.poneytelecom.eu)
Дата:   10-11-19 14:24
Если троса старые, то лучше их отмыть керосином, старая отработка, смазка+металл дает сильное залипание тросов, а потом закачать масло или смазку.
