 Московское время 21:29:09
 Владивостокское время 04:29:09
 Масло в редуктор
Автор: @leksei  (---.bbn07-008.lipetsk.ru)
Дата:   03-11-19 02:55
Товарищи, кто такое пользовал? Как оно?
И эта, попрошу об других не писать, интересует конкретно это! Да.
 Re: Масло в редуктор
Автор: fobos65 (188.170.82.---)
Дата:   03-11-19 02:56
Масло как масло. Чего ты от него ожидаешь?
Дата:   03-11-19 03:11
fobos65 писал:
В основном интересует попадалось ли кому поддельное. Не хочется какую-то хрень залить.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   03-11-19 03:16
G5 любое в автомагазе, на запах чеснок, не надо ничего придумывать....
надпись - для подводных лодок - не стоит искать, масло в РЕДУКТОР, а редуктора и в лодочных, и в авто, и в подводных одинаковы.
Справедливости ради Нигрол, говорят, не давал эмульсии, найдешь - проверь....
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.5.---)
Дата:   03-11-19 03:19
Чем дороже-тем быстрее могут подделать.Но!Это не массового разряда продукт,а по сему-вряд ли будут массовые подделки,ну так-мож и какой Пупкин,разбавит свой ассортимент поддельных авто масел одной позицией энтого,так -для баловства.
Дата:   03-11-19 03:22
Дык меня и начали терзать смутные сомнения, запах совсем слабый, до этого равенол было, таки воняло.....
У этого цвет жёлтый и при комнатной температуре довольно жидкое.
Брал во" все инструменты ру " не реклама.
Дата:   03-11-19 03:26
Борис писал:
Да, из редуктора Вихря сначала вода льётся а потом нигрол, но в виде эмульсии.
Дата:   03-11-19 03:30
@leksei
В этом секс и заключается, что Нигрол плохо мешается с водой! Даже при попадании воды смазка шестерен есть! А нынешние масла сразу в эмульсию.....
Сам пишешь - даже запаха нет..... О свойствах можно только догадываться, или верить надписям....
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата:   03-11-19 03:36
Воняет масло GL 5, так как в нем есть сера в качестве противозадирной присадки для тяжелонагруженных (гипоидных) передач. Но сера так же плохо действует на цветные металлы, конкретно на бронзовые кольца синхронизаторов, поэтому в КПП испоьзуют в основном GL 4. У тебя масло GL4- GL5, противозадирная присадка там какая то есть, но не сера, или ее там мало. Лей, не бойся, Ликви реже подделывают, чем другие известные бренды. Опять же в большой сети покупаешь, там входной контроль все равно присутствует.ИМХО.
Дата:   03-11-19 03:41
> fobos65 писал:
> залить.
Я беру в 20ках, для машины, снежиков, и лодки. Говорят такие объемы практически не подделывают.
Дата:   03-11-19 03:52
Борис писал:
Современный Нигрол тоже не такой как раньше. В конце 80х был на практике в АТП, отправили на склад ГСМ за Нигролом, так мы его лопатой совковой из большой емкости в насос -"шарманку" грузили. Зимой его с моторным маслом мешали. Сейчас он по консистенции как советский ТАД 17, недавно брал в передний мост МТЗ 82.
Дата:   03-11-19 04:22
fobos65 писал:
> не подделывают.
Под крышкой целка на 20ках есть?
Дата:   03-11-19 04:28
> fobos65 писал:
> практически
> > не подделывают.
А зачем ты интересуешься???
Ведь это твои слова?-
...И эта, попрошу об других не писать, интересует конкретно это! Да.
Дата:   03-11-19 04:34
> @leksei писал:
> > fobos65 писал:
> > практически
> > > не подделывают.
Гы, таки я интересуюсь за ликви молли, товарищ пишет чё берёт в 20ках и поэтому мине весьма интересно есть на их целка.
И чё не так?
Автор: ant107 (---.178-70-139-63.avangarddsl.ru)
Дата:   03-11-19 04:53
есть пластиковая в виде соска на мобиле
Дата:   03-11-19 05:02
Эт и на равеноле есть выдвижна трубка. А на этой просто крышка как на баклажке с лимонадом.
Автор: Игорь_Берики (37.79.27.---)
Дата:   03-11-19 05:30
Неправда. Когда у меня был Вихрь-20, а потом 30, заливал нигрол в редуктор. Он с водой не смешивается. У меня на 20-ке редуктор сосал воду, так вот когда откручиваешь пробку, то сначала выбегает вода, а потом чёрный нигрол. Когда не было нигрола, то заливал шахтол. Вот он с водой смешивается и превращается в эмульсию, цвета "детской нежиданности".
Автор: ЮНК (94.233.224.---)
Раньше Нигрол из тазика хрен сольешь, особенно зимой, консистенция, как густой кисель. Сейчас, вода водой. Не тот уже Нигрол.
Дата:   03-11-19 05:42
Игорь_Берики писал:
> @leksei писал:
Нигрол выливался цвета кофе с молоком. Вихри были и 20, три 25ых , и 30.
Дискутировать на эту тему не буду, не интересно.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   03-11-19 05:52
именно это, но чутка другая этикетка. GL-5 это Ссылка.
несколько лет. результатом я и моторы довольны.
Дата:   03-11-19 06:09
Сергей, а таки целка под крышкой есть?
Дата:   03-11-19 06:53
насколько помню - нет. но зуб давать не буду :))))
целка на ободке крышки, причем чтоб открыть надо нажать и повернуть.
Дата:   03-11-19 06:54
и носик, трубочка под крышкой.
Дата:   03-11-19 07:13
Нда мля, раньше равенол брал, так же было, с трубочкой, вчерась это ликви молли взял - так просто крышка, как на баклажке с лимонадом. И сегодня налил в редуктор......и чё теперь думать.......
Хотя можно связаться с официалами и всё это уточнить.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата:   03-11-19 07:29
Подозреваю, на подделку напороться трудно, ибо не популярное. Это же Тойотовские оригинальные свечи и фильтра :)
Дата:   03-11-19 07:45
так ежели уже налил, то до весны и нех трусами махать.
наверное да !
иначе кукушка от таких мыслей сбежать может. :)))))
у меня проще. у друга детства автомагазин.
на вопрос - леваком торгуешь ?
его ответ : падлой буду - нет.
соврать он не может, но и о леваке запросто может не знать.
но лет 20 беру все у него и верю что это не левак.
пока повода для сомнений у меня нет.
тьфу три раза.
Дата:   03-11-19 08:16
крым писал:
"Левак" частенько можно опознать просто по по цене. Если, скажем, сильно популярные иридиевые свечи у официалов стоят 1500-1200, денсо\нкг, скажем 600-800, а на "торговых площадках" ориг по 300, то это не значит, что вы нашли манну небесную, а остальные жадные крысы :)
Конечно, такое бывает для редких з\ч, которых в неориге не может быть ( ну скажем внутренняя облицовка боковой стойки ) и кто-то, отчаявшись продать по нормальной цене эту не популярную деталь, выставляет за копейки. Но когда дело касается фильтров\свечей\колодок - тут надо задуматься.
Дата:   03-11-19 08:22
Григорий писал:
не согласен. в крупном опте - да, в рознице просто нет смысла.
магазин может торговать леваком и близко не подозревая что это левак !
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   03-11-19 11:25
Лил такое в ямаху свою,прекрасное масло.брал не в магазе а в их представительстве,у меня в сервисе был договор с ними на поставку масел.на счет магазинов не знаю,но разок попытались втюхать в их фирменном магазине левак,когда мне нужна была канистра срочно.
Дата:   03-11-19 14:24
> fobos65 писал:
> практически
> > не подделывают.
Нет там ни *уя, крышку открутил и уже заливаешь =)) Постоянно закупаю масла Castrol, Total, LiquiMolly в 20ках.
Автор: Антон 49 (37.29.40.---)
Дата:   03-11-19 16:32
Перешли на такое, воды нет, стружки нет. Дёшево и сердито, у нас литр 210 р. Ямалуба в тюбике "специальное для редукторов лодочных моторов" 1500 р. литр. Равенол на разлив 750 или 850 р. литр.
Дата:   03-11-19 17:01
В этом году собственноглазно увидел отличие маринистого и не маринистого масел.
Вот такое залил весной. Редуктор водичку чуть пропустил.
По прикидкам, на литр масла просочилась примерно чайная ложка воды, в слитом масле обнаружилась в виде мутноватой взвеси.
До того как слил масло, мотор висел на транце вертикально почти месяц, должна бы отстояться - ан нет.
Полагаю, это действие "марин любрикантов".
Уверены в редукторе - лейте обычную трансмиссионку, а я и на следующий год залью маринистую, цена 700-800 раз в год меня не сильно напрягает.
Дата:   03-11-19 17:16
Вот такой вид у слитого масла. Отработало в редукторе 60-70 часов.
Непонятная взвесь, то ли масло старое там которое было, то ли вода, не знаю, банка была сухая и чистая..
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   03-11-19 17:41
Квиксильвер и вода замечательно расслаиваются.
Как выявить чайную ложку воды (5 мл) в литре масла....?)
Дата:   03-11-19 19:12
s494 писал:
прям различия ? прям одновременно два разных масла тестировались ?
фига у тебя глаз наметан. а примерно чайная ложка, это от капли до ведра ?
обоснуй.
но только не в теории и не Я так вижу и думаю.
Дата:   03-11-19 20:32
крым писал:
Ага, сейчас я буду распинаться и доказывать, мне по фигу,кто что понял и как поступит.
Насчет смешивания и расслоения воды с нигролом, ТАП и ТАД - поверь, я нагляделся достаточно с середины 70х, приходишь на лб, отстоявшуюся водичку из редуктора вихря слил и поехал.
Здесь же все по иному.
Почему? Не из за маринистости?
Ну да может быть, во всяком случае с автомаслами разница разительна.
В общем, расслоения воды и масла у квика я не увидел.
А про чайную ложку, да думай как хочешь!
У меня своя голова, у тебя своя, у кого-то тоже своя, все поступают как хотят, я рассказал то, что я увидел, никого ни к чему не призывая.
Дата:   03-11-19 23:06
s494 писал:
ну тогда я соглашусь с общим мнением знакомых тебе людей.
следуй по указанному ими тебе адресу !
Дата:   04-11-19 04:11
крым писал:
О как!
Доибалси, а когда ответили, что не собираются объяснять, спорить и что-либо доказывать, а сказал свое мнение- обиделся и опустился до уровня посылающего.
Ну-ну!
Ты москвич?
Не в обиду другим жителям столицы - вот от этого разные мнения и ходят в народе.
Дата:   04-11-19 04:27
s494 писал:
> народе.
и не надейся, твое дупло не интересно.
я лезбиян. так что оставь надежды ПОЛУПОКЕР.
я тебя спросил - ПОЧЕМУ ты сделал такие выводы ?
я когда не знаю, обычно спрашиваю.
но есть темы, в которых я совсем не але. обычно это электроника. там я просто молчу и слушаю.
но про масло Я ЛИЧНО САМ МНОГО РАЗНОГО ИСПЫТЫВАЛ. !!!!
ПО ЭТОМУ СМЕЛО ЛЮДЯМ РЕКОМЕНДУЮ.
по этому и спросил тебя, от кель дровишки.?
ты что ответил ?
что как обычно по смазанным собственным говнецом рельсам ты спустился с горочки.
Дата:   04-11-19 04:30
Парни, а как постараться не отвлекаться от тем? А просто не отвлекаться, без объяснений!!!
Автор: Михаил Е (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   04-11-19 04:34
+++Перешли на такое, воды нет, стружки нет. Дёшево и сердито, у нас литр 210 р
Офигеть дороговизна. Я такое же лью. У нас оно 129 руб. стоит литровая банка.
Дата:   04-11-19 04:43
крым писал:
> s494 писал:
> > народе.
> молчу и слушаю.
> ты что ответил ?
> горочки.
Осмелюсь предложить, попробуй, когда что-то не понятно тебе, вдумчиво перечитать а не просить других обьяснить.
И не обижаться, а от обиды не переходить к оскорблениям - другие люди тебе не жена, которая привыкла по 10 раз твердить, им ты до ... далеко по барабану.
А мнение - да, оно сложилось. Ну да тебе это не важно, полагаю.
Дупло... гавнецо... Москвич, взрослей.
Борис писал:
а что тут отвлекаться ?
я и многие знакомцы пользуют это и похожие масла в редуктор моторов и пока проблем не возникало.
лично я замешивал ЭТО И МОТОРНОЕ масло с водой , одновременно с маринистым !
грел, кипятил, замешивал, нюхал. оставлял для постоять.
я ваще ни разу не лаборатория, но :
разницы между образцами маринистое и автомобильное
на мой выпуклый взгляд, не обнаружено !
да минет эту тему масленныомежсезонный срачь !
хотя мне поуху, сритесь.
свои выводы я давно сделал.
Дата:   04-11-19 04:59
Из окружения водномоторников, один, ну может два религиозно помешанные на маринистом масле. Остальные льют GL-4, GL-5 и не замарачиваются.
Дата:   04-11-19 05:08
крым
у меня тут пару лет заморочки были, с маринистыми в редуктор, а пробеги ни о чем... Сливаю на зиму, эмульсия присутствует, сливаю в банку и накрываю ее. За зиму масло отстаивается, особенно в морозы, на 500мл 5-7мл воды, на донышке. По весне переливаю чистое, отстоявшееся, в отдельную банку, добавляю GL5 любое и заливаю обратно...
Но это же по фен шую :))))
ЮНК, ты абсолютно прав, но сам процесс!!!!
Дата:   04-11-19 05:36
Борис писал:
> крым
имеешь полное право. :)))
более того, просто обязан проверить и сравнить.
и на основе лично пройденного рекомендуешь менее опытным.
а дальше их дело, верить или собственные шишки набивать.
Дата:   04-11-19 06:21
крым писал:
> Борис писал:
> > крым
+ 1000. Так и должно быть. Но личные наблюдения показывают, что новички предпочитают шишки. Иметь шишки на лбу, значит соответствовать феншую.
Дата:   04-11-19 09:32
Что сделаешь Республика Саха. Бензин 56, саляра 60. У нас же дети алмазами в песочнице играют, а золото на дороге валяется ни кому на хер не нужно" )))) У....ли нам кабанам ))
Автор: challenger003 (---.g-service.ru)
Дата:   04-11-19 12:22
Трансмиссионные масла бывают или загущенными (читай, обычными), или незагущенными. Первые содержат загущающие присадки и имеют в обозначении вязкости две цифры (SAE 85W90, SAE 80W90, SAE 75W90), вторые не содержат загустителей и обозначаются одной цифрой ( SAE 90, SAE 80).Вот и вся разница между "мариныстыми" и нет.
Автор: Бродяга Московский (185.79.103.---)
Дата:   07-11-19 19:27
крым писал:
Тоже такое лью много лет.
Дата:   07-11-19 20:31
Бродяга Московский писал:
так я с твоей подачи и пользую . :)))))
Автор: Сергей61 (---.8.114.188.donpac.ru)
Дата:   07-11-19 23:52
крым писал:
Я тоже такое лью, хотя могу привезти любое масло:))) Раз в два года меняю, поэтому экономия призрачная получается.
Автор: Моторогубитель (---.yota.ru)
Дата:   08-11-19 00:51
Не надо GL4/GL5, лучше просто GL5. А вязкость в разумных пределах почти пофиг SAE80w-90, SAE80, SAE90.
А вот SAE75W-90 SAE90W-140 я б наверное не стал лить,
GL4 - для прямозубых передач ( ну грубо говоря передний привод)))
GL5 - для гипоидных
Для коробасов с алюминиевыми синхронизаторами свои собственные масла, но они тут не причем
Как определить ложку воды в 300мл масла? очень просто, налить в стеклянный сосуд с плоским дном и дать постоять чуть с наклоном в одну сторону, эта ложка в низу шариком и соберется.
Нет, можно конечно извратиться, нарыть пасту Владимирова и сунуть сосуд алюминиевую трубку намазанную пастой, ну чтоб определить уровень этой воды, а может вода еще в толще масла расслоилась, эмульгировалась, растворилась:-)))
Автор: @leksei  (---.bbn07-112.lipetsk.ru)
Дата:   08-11-19 03:27
Равенол за 4 месяца не расслоился в прошлом годе....
Дата:   08-11-19 03:30
Вот такое
Автор: SkiFF (---.gendir.sibirtelecom.ru)
Дата:   08-11-19 12:26
Нынче порадовал мотор, вместо лукойла залил в редуктор газпром))
Автор: ЮНК (83.139.179.---)
Дата:   08-11-19 12:36
SkiFF писал:
Как же так, в иномотор, да наше масло ;))))
Обмыть надо такое дело, иначе не поедет ;))))
