 Московское время 00:23:23
 Владивостокское время 07:23:23
 MariDeck помогите советом
Автор: Oldiv (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   03-11-19 02:35
MariDeck как правильно клеить и на что?
 Re: MariDeck помогите советом
Автор: fobos65 (188.170.82.---)
Дата:   03-11-19 02:54
88й клей =)
Дата:   03-11-19 02:57
Это он Ссылка.
Дата:   03-11-19 03:36
Именно!
Мажешь поверхность, мажешь маридек/синтек, тонким слоем, удобно шпателем. Ждешь пока подсохнет, далее прижимаешь одно к другому.
Дата:   03-11-19 03:53
Автор: Евгений 77 (176.59.129.---)
Дата:   03-11-19 16:40
Полиуретоновый клей для ПВХ лодок. С ним проще будет
Автор: Andrei 45 (217.118.90.---)
Дата:   03-11-19 16:43
Где-то в ютубе видео есть где меняют покрытие на палубе. Там маридек клеем не мажут, а только палубу.
Автор: Slawa (---.sk-motors.net)
Дата:   03-11-19 16:46
Нужно и поверхность и материал мазать.
Дата:   03-11-19 16:50
Slawa писал:
А ещё лучше чтоб подсохла немного. Так-то на банке есть инструкция но мы же не любим читать )))))))))))
Можно разводить ацетоном. Пожиже и в два слоя мазать обе поверхгности и прикатать.
88ой мажу в два слоя если что...
Дата:   03-11-19 16:59
> Slawa писал:
> прикатать.
Покупал клей и материал в маринстор, клей не 88ой был. Какой то другой (не помню название).
Вы верно подметили поверхность должна немного подсохнуть, мне ее еще перед наклеиванием немного нагревали (и поверхность и материал).
Дата:   03-11-19 17:01
Slawa писал:
Это не я подметил а сапожники )))))
88ой старо как мир если чо )))
Дата:   04-11-19 16:02
А ка быть если поверхность не ровная, а с впадинами и загибами.? Ведь его намазаный стоит только приложить и все пипец. Хрен отдерешь.
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   04-11-19 16:42
Тренировать руки)))
Либо использовать клей горячей активации
Автор: on'Lok (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   04-11-19 20:29
Andrei 45 писал:
А ты не прикладывай сразу все, а впадины и загибы феном греть.
Автор: Доцент-М (---.3.175.79spb.ptl.ru)
Дата:   04-11-19 21:01
Andrei 45 писал:
Столяры при фанеровании на контактный клей пользуются следующей технологией: на намазанную поверхность часто кладут тонкие цилиндрические рейки, сверху шпон. Убедившись, что он лежит правильно, убирают рейки по одной от середины, одновременно прикатывая шпон.
Дата:   04-11-19 23:14
Всё понятно спасибо.
Автор: Oldiv (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-11-19 03:04
Самое главное чтобы 88 нормально приклеил Marideck и н жаре не отклеился!
Автор: DimonEKB (---.192.248.92.akado-ural.ru)
Дата:   06-11-19 03:34
Супер-НН полиуретановый клей
Автор: fobos65 (91.193.178.---)
Дата:   06-11-19 15:04
Oldiv писал:
К фанене и металлу приклеивает как надо.
А вот маридек к маридеку действительно на жаре отваливается.
Автор: pikeperch 74 (---.static-business.penza.ertelecom.ru)
Дата:   06-11-19 16:40
Из собственного опыта.
Клеил на 88 клей (производителя не помню), по технологии (мазал две стороны и немного ждал) - через год борта на жаре пошли пузырями...(
При переделке долго курил темы.
В итоге (по совету друзей) купил 88 клей, - но производства Хенкель.
На нем написано, что используется специально при высоких температурах. Клей дороже...)
Делал по технологии и прокатывал специальным валиком/роликом. Третий сезон полет нормальный. Поверхности ровные и ломаные.
Не реклама...)
Дата:   06-11-19 16:57
Клей такой брали?
Как углы обходили, феном маридек нужно греть (на углах)? И может и глупость спрошу если клеить на влагостойкую фанеру с не гладкой стороны нужно ли проходить шкуркой и обезжиривать?
Дата:   06-11-19 17:51
Обязательно фанеру обдирать
Дата:   08-11-19 17:07
Клей такой. Ничего не грел (клеил в начале мая, - было тепло). Обязательно шкурить и обезжиривать. И катать валиком.
Все действия по инструкции...)
