 Московское время 02:54:44
 Владивостокское время 09:54:44
 Yamaha 40-50. Делает мозги
Автор: DimaArm Хабаровск (---.95-85-91-118.broadband.redcom.ru)
Дата:   26-10-19 22:53
На холостых прогретая. Карбы чистили несколько раз, при 3й разборке была найдена частичка листка между эмульсионной трубкой и основным жиклером нижнего цилиндра. Зажигание выставлено по меткам и вобщем то не трогалось. Свечи новые.
Что характерно. Запуск всегда отличный. На холодную работает на хх хорошо. На средних и выше отлично.
После прогрева, чтобы стартануть, приходится вытянуть подсос иначе глохнет. И вообще, для выхода на глис сначала на 2 сек подсос, потом полный газ норм. Без подсоса если газа отвалить - глохнет. На полных тянет отлично.
Мотор Ямаха 50 dempo, аналог veos, hetol...
Хелп в общем!
 Re: Yamaha 40-50. Делает мозги
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   27-10-19 04:57
Похоже что с ускорительным насосом проблема.
Год выпуска мотора какой?
Дата:   27-10-19 08:16
Мотор 6Н4 90х годов выпуска, 3х цилиндровый, автомикс есть. Насос топливный один, он в порядке.
Может ли таким образом одна из катушек подыхать?
Могут ли быть причиной резиновые уплотнения крышек (верх-низ) карбюраторов?
Дата:   27-10-19 13:47
Если на полном дросселе тянет нормально, то не в бензонасосе дело.
Смесь при открытии ДЗ беднит, что-то с составом или как вариант подсос воздуха где-то. Ускорительного насоса на этой модели нету совсем, не предусмотрен.
Возможно что не все загрязнения смыты. Уровень в поплавковых камерах проверяли (15+-1 мм)? Эмульсионные трубки при промывке вынимали?
Вот похожая проблема была у америкашек:Ссылка.
Закончилось тем, что повторно промыт с полной разборкой карбов и с заменой ремкомплектов (и топливного насоса, но не думаю из-за него). Мотор заработал. Там не столько в соринках дело, а в окислах всё было.
Уплотнения в карбах на таком старичке конечно лучше новые поставить все.
Дата:   27-10-19 14:47
Карбы разбирались полностью, трубки эмульсионные и жиклёры само собой. Леской толстой прошерудил все ходы воздуха и топлива, которые видны. Компрессором все продуто, карблинером почищено.
Уровень в поплавковых камерах не знаю как проверить. Но, поидее, если горючки бы не хватало, то обороты бы не развивал полные?
Проверял только как игла запирает топливный канал, когда поплавок в горизонте..
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   28-10-19 03:38
Дмитрий (ОМСК) писал:
Тут мне ночью на почту какое-то чудо письмецо написало, якобы чего придумал про ускорительные насосы на двухтактнике... Писало, писало, ругалось и внезапно слилось куда-то .
Понятно, что на карбовых 4Т без этого устройства никак (если это генератор какой-нибудь) , однако и на многих двухтактниках ускорительный насос предусмотрен тоже, хоть и не на всех подряд.
Подвесники Mercury 80/100/115/125 - отдельный уускорительный насос с впрыском во впускной тракт.
Johnson/Evinrude - ускоритель плунжерного типа в карбе.
Почти все двухтактные гидрики Yamaha, Polaris имеют в конструкции самих карбюраторов диафрагменный ускорительный насос, который при резком открытии дросселей впрыскивает дополнительную порцию топлива и обогащает смесь.
Дата:   28-10-19 03:41
DimaArm Хабаровск писал:
Вот только не "горизонт", а просто расстояние в мм от плоскости разъема поплавковой камеры до нижнего края поплавка (в перевернутом виде, само собой).
Беднит смесь на переходном режиме.
А как вообще проблемы начались? Или такой и куплен был?
И когда увидели потрескавшиеся уплотнения, то желания намазать их чем-нибудь типа герметика не возникло случайно?
Дата:   29-10-19 00:04
Мыть надо эфиром, только он нормально смолы отъедает. Автомагаз, баллончик для запуска мотора в холодное время(Холодный старт). Смотрим состав, если пшикнуть - характерный запах, в пиво не добавлять, это не дихлофос!
Дата:   29-10-19 20:19
Дмитрий, Борис спасибо за участие в решении проблемы.
Эта неисправность появилась сама собой, после 1.5 месяца простоя. Сейчас напрягает то, что холостых нормальных нет, стартануть то при наличии ручного подсоса получается.
Потрескавшихся резинок я не видел в карбах, видел только следы герметика на соединении верхней крышки. Но так как переборка уже не первый раз, то значения не придал.
Борис, эфиром что тереть нужно? При разборе трубки эмульсионные и жиклёры внешне вполне себе чистые. А карблинером я брызгал в топливо-воздухопроводы в самом теле карба, в надежде что вытечет какая нибудь соринка.
На воде буду через 3 дня, но морозы уже начнутся и скорее всего придется разбираться после закрытия сезона.
Автор: bibika57 (---.dsl.orel.ru)
Дата:   29-10-19 23:50
Посмотри внимательно сальники коленвала.На 30-40-50 3 цилиндра часто сопливят именно сальники колена.
Дата:   30-10-19 03:38
DimaArm Хабаровск
"Холодный старт" эфир аэрозоль под давлением, тот же баллончик. Однако если где то в пузырьке спереть в чистом виде(паталогоанатомы), то свечи хорошо отмачивать...
Что то на эл.адрес отправил, что в профиле...
Автор: DimaArm Хабаровск (81.177.119.---)
Дата:   30-10-19 14:18
bibika57
Без снятия мотоголовки мокреющие сальники не увидать? По схемам смотрел, сальники вроде меняются без раскалывания картера.
Тянет мотор на полных оборотах хорошо, на все 50 л.с. Если сальники на подходе тяга изменяется?
Борис спасибо, по этим фоткам я в прошлом году ревизию и настройку проводил. Очень помогло. Но тогда виновником неровной работы была порванная мембрана бензонасоса.
Автор: чемпи (31.204.21.---)
Дата:   07-11-19 11:59
А мне можно фотки на почту выслать?Про ревизию и настройку
Дата:   07-11-19 12:15
bibika57 писал:
Ты имеешь ввиду межцилиндровые кольца на к.валу или крайние только ?
Автор: DimaArm Хабаровск (37.29.88.---)
Дата:   07-11-19 18:36
Чемпи
Переслал вам инструкции, надеюсь Борис не будет против.
У нас мороз настал, наверное эксперименты откладываются до весны...
