 Московское время 00:52:52
 Владивостокское время 07:52:52
 Ремонт гидроподемника СМС-35
Автор: Khb (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-10-19 15:34
Плыл на лодке по реке. Какие то пи...сы притопили сеть, я ее зацепил ногой мотора. Мотору ни чего,а на триме оторвало узел крепления штока. Пытался приварить аргоном- оторвалось. Видимо сплав какой то силуминовый, или варил плохо)) Этот трим похоже изготовлен из цельных кусков алюминия фрезерованием. Хотел заказать в 1000 размерах, там где покупал этот трим. Говорят нету(( Може кто сталкивался с подобным, подскажите. Или сделать из обычного металла и не парится?
 Re: Ремонт гидроподемника СМС-35
Автор: Юрий82 (---.242.201.49.pool.sknt.ru)
Дата:   21-10-19 20:14
Khb писал:
> парится?
99% амг там. дуга зеленая? какой присадкой варили?оторваться могло по куче причин, фото надо.
В худшем случае может быть дюраль, вот он не варится. проверить просто, капнуть средством для чистки труб типа "Крот" и подождать пока бурлить не перестанет. если появится черный налет, то это медь. тогда сварка не вариант
Автор: Serjic Samara (109.169.250.---)
Дата:   21-10-19 21:32
Сварка по любому хуже будет нагрузку держать чем цельнофрезерованный кусок.
Автор: Legendарный МИГ (31.173.81.---)
Дата:   22-10-19 00:30
часто отрывает... тут один пользователь регулярно пишет как мается.
кмк изготовить новую из куска алюминия.
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-10-19 01:19
Вот это оторвалось?
Тогда читай Ссылка. или делай новое крепление.
Автор: Dizel-1 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-10-19 03:23
Вваривай и на уголки сажай.
Автор: Арбат (176.59.38.---)
Дата:   22-10-19 04:37
Какие нужны запчасти ?
Дата:   22-10-19 07:16
Получается вот эта: №6 ( PT-35 Bottom Clevis Bracket Part No. 52060)
Дата:   22-10-19 21:47
Serjic Samara писал:
капля сварки тонну держит
Дата:   22-10-19 21:49
Khb писал:
это литье, силумин или ЦАМ. Фрезеровка только финишная.
Я бы заменил на сборную деталь из уголков Д16Т, миллиметров по 5-8 толщиной, собрать на высокопрочных болтах с кузовными шайбами. Вечная будет.
Автор: Арбат (---.lantek.ru)
Дата:   23-10-19 17:00
Khb писал:
Могу конечно заказать, но дешевле будет отдать на фрезер и сделать из цельного куска Д16Т или нержи.
Дата:   23-10-19 17:12
А проще, верно выше сказали, два уголка и на болты. Кстати есть куски угла 100х100х10
Автор: Евгений64 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   24-10-19 05:04
сделал из чернухи.5 лет полет норм.
следи за штоком))он из люминя и царапаеься
переделывал на нержу.
Автор: Арбат (176.59.41.---)
Дата:   26-10-19 18:47
Автор: Janus (---.pppoe.kolatelecom.ru)
Дата:   26-10-19 20:57
.. это несерьезно.
Надо сплошную нижнюю пластину, и усиление для проушин. А еще лучше - все это из нержавейки.
Автор: Арбат (176.59.36.---)
Дата:   27-10-19 02:32
Нижняя пластина это сам корпус, он свяжет воедино.
Дата:   08-11-19 20:41
Заказал в цеху из чернухи.
Дата:   08-11-19 20:42
Дата:   08-11-19 20:45
Поставил, все вроде нормально. Мотор поднимается, опускается. Единственно как то тяжеловато поднимается. Может придираюсь..
Дата:   08-11-19 20:49
Сразу не заметил, когда забирал кронштейн. Резьбу нарезали метрическую М6, а была Американская...наверно. Короче родные винтики не закрутились. Пришлось поискать подобной формы в магазине метизов. Купил пачку за 38р. Подошли!
Дата:   08-11-19 20:50
Дата:   08-11-19 20:53
Мотор поднимал эл.лебедкой. Купил как то у китайцев на рынке. Очень удобно для таких работ))
Дата:   09-11-19 00:24
Ну вот и починил, молодца.
