 Московское время 01:16:56
 Владивостокское время 08:16:56
 трим меркури 50
Автор: раймарин (---.colorlon.ru)
Дата:   14-10-19 13:10
Всем привет! Имею Меркури 50ЕО 11года, на нем стоит гидро помощник. Хочется поставить полноценный гидроподьем! Говорят что бы поставить нужно менять вместе с струбцинами! Может кто сталкивался с подобной переделкой, и что подскажет! Если у кого есть на продажу ,то куплю! Выносной транец нехочу!
 Re: трим меркури 50
Дата:   14-10-19 13:48
 Re: трим меркури 50
Автор: Matroskin (213.178.61.---)
Дата:   14-10-19 13:57
Добрый день. Есть в наличии гидравлика в сборе на стпубцинах от 50ЕLPTO в комплекте с реле и кнопкой тримма на поддон.
Если интересно пишите в почту из профиля.
 Re: трим меркури 50
Автор: Denis35 (---.vologda.ru)
Дата:   14-10-19 14:12
Струбцины менять не нужно!
Ставил такой комплект лет 6 назад.
Кнопку в машинку надо докупать отдельно.
В комплекте идёт сам привод, крепёж, комплект реле.
Все ставиться на штатные места без доработки напильником.
Номер к сожалению не помню.
Стоило это счастье примерно 850$ + кнопка около 2000₽
 Re: трим меркури 50
Дата:   14-10-19 14:31
Дорого однако, а струбцины точно менять не надо?
 Re: трим меркури 50
Автор: Raistlin (188.17.250.---)
Дата:   14-10-19 15:22
Если помощник стоит штатно, то струбцины менять не надо... А с электрикой повозиться точно придется. Штатная проводка не предусматривает установку гидравлики. Но, на мой взгляд, решение этой задачи - минимум на фоне покупки комплекта элементов для установки.
 Re: трим меркури 50
Автор: Denis35 (93.185.24.---)
Дата:   14-10-19 16:06
Да, верно.
С машинки кинут параллельно 3х проводной кабель с кнопки до мотора.
Посмотрел сколько ЭТО сейчас стоит.
Получается такой новый Kit сейчас стоит 2/3 от стоимости б/у мотора.
 Re: трим меркури 50
Автор: Арбат (176.59.48.---)
Дата:   14-10-19 22:53
Могу предложить б/у
 Re: трим меркури 50
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   16-10-19 18:10
Делал это 5-6 лет тому назад , но на моторе 40ЕО. Там надо было струбцину менять, что и было сделано. Проводка это мелочи жизни. Кинул ПВС 3х0,75 на машинку , только в нее надо кнопку. Еще кнопку на корпус мотора, там стоит заглушка. Но тогда на ЕБЕЕ и на других ресурсах было не так затратно. Еще датчик угла наклона. Вот есть ли для него место в старой вашей струбцине не известно. По любому данное изделие имеет смысл поставить. Удобство !.
 Re: трим меркури 50
Дата:   16-10-19 19:20
На 50 вроде не надо струбцину менять! Если гидропомощник стоит! У вас помощник стоял?
 Re: трим меркури 50
Дата:   16-10-19 19:36
Покопался в своих записях
Kit комплект для установки трима для Mercury 50EO код: 822344A13
Кнопка трима 18286A43 в рукоятку пульта
На 50EO струбцины не меняются!
Снимается «помощник» ставится вместо него гидропривод.
 Re: трим меркури 50
Автор: alex62 (---.rzn.ru)
Дата:   17-10-19 05:02
Если нога L, то ничего менять не нужно.
 Re: трим меркури 50
Автор: ВладимирTLT (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   17-10-19 05:34
Ставил на 60 ЕО цилиндр от какого то более старшего мотора серииЕО.
Все отверстия под пальцы в цилиндре значительно больше тех что на 60ео.Втулил бронзовыми втулками...
 Re: трим меркури 50
Дата:   17-10-19 12:32
Втулки не проблема
 Re: трим меркури 50
Дата:   07-11-19 11:49
В общем разобрался с тримом! Был куплен бу трим, струбцины менять не нужно!
 Re: трим меркури 50
Дата:   07-11-19 11:55
Встал отлично! Плюс ко всему на помощнике одинаковый шток с манжетами если что!
 Re: трим меркури 50
Дата:   07-11-19 18:58
Очень красиво вышло, как штатное изделие. У меня примерно так же смотрится. На моем гидротриме я не смог отвернуть клапан, который дает возможность поднять - опустить мотор в случае отказа устройства. Он пластиковый и ломать его я не стал, хотя запасной купил. Но думаю, что он все-таки нужен. Мало ли чего случиться может.
 Re: трим меркури 50
Дата:   07-11-19 19:32
Согласен, я выкрутил его , но со скрипом! новый такой клапан сколько стоит?
 Re: трим меркури 50
Дата:   07-11-19 19:33
У вас датчик трима стоит?
 Re: трим меркури 50
Автор: Max34 (31.173.86.---)
Дата:   07-11-19 20:34
Рад что всё встало как родное 👍
 Re: трим меркури 50
Автор: раймарин (31.173.240.---)
Дата:   07-11-19 20:42
Максим спасибо!🤝
 Re: трим меркури 50
Автор: alex62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   07-11-19 21:20
У вас нога L или S на 50 EO?
 Re: трим меркури 50
Дата:   07-11-19 21:34
S
 Re: трим меркури 50
Дата:   07-11-19 21:47
раймарин писал:
Что-то первое сообщение не ушло. Пишу снова. Цену не вспомню, т.к. было давно. Датчик угла наклона так же покупал на ЕВВЕ. Он встал в штатное место очень хорошо. Купите прибор показывающий их огромное множество, подайте на них 12 вольт и все будет прекрасно. Понял, почему у меня 1-е сообщение не прошло - я прикрепил картинку паспорта в PDF, а это тут не принимается. Если нужен паспорт он есть у меня в скане и можно на почту. Удачи.
 Re: трим меркури 50
Дата:   07-11-19 22:42
Раймарин, можете померить рулеткой высоту струпцины?
Какой в итоге трим вы купили?
 Re: трим меркури 50
Дата:   07-11-19 23:07
Завтра померяю, я так понимаю купил родной трим, с 50 елто, вроде правильно буквы написал! Короче полтинник с тримом
 Re: трим меркури 50
Дата:   08-11-19 11:24
Высота 400мм
 Re: трим меркури 50
Дата:   08-11-19 18:16
У меня то же стоит на транце S струбцина L. Ничего страшного. Заподлицо с днищем или чуть выше. Нормально. Толь на Вашей фотке на хватает снизу одной детали. Там должен стоять просто прямоугольный кусок алюминиевого листа. Он держит размер струбцины снизу и не дает зажать ось гидроцилиндра. У меня он переделан (я поставил потоньше эту деталь, т.к. штатная выходила за пределы днища) и виден на снимке. Родной этот кусок около 20мм толщиной. Может это в качестве анода, но он AL. Потому я замену такую и сделал.
 Re: трим меркури 50
Дата:   08-11-19 18:22
Это анод, я его распилил, так как на него попадает пробка слива!
 Re: трим меркури 50
Дата:   09-11-19 03:14
А у меня пробка слива чуть поверху на ним. Я сделал отвертку удлиненную и расширенную. Ею отворачиваю полдюймовую пробку. Привык и кажется, что так всегда было. А этот размер снизу надо как-то фиксировать. Или ось гидроцилиндра под это приспособить.
 Re: трим меркури 50
Автор: раймарин (---.novotelecom.ru)
Дата:   09-11-19 15:01
Так у меня струбцины мотора на 4 болтах! Плюс ось гидроподъема, думаю достаточно жёстко!
 Re: трим меркури 50
Автор: Jeans (46.219.219.---)
Дата:   09-11-19 15:05
Разберись с клапаном обязательно- в корпус трима со временем попадет вода, и в один прекрасный момент он откажет. У меня летом так было после стоянкии в максимально поднятом положении. Если бы не он, пришлось бы очень повозится.
 Re: трим меркури 50
Дата:   09-11-19 15:10
Так в чем проблема раз в год снять трим и жижу поменять! Это только на пользу
 Re: трим меркури 50
Дата:   09-11-19 18:39
Не знаю зачем просто так менять масло в гидравлике. У меня ничего, тфу-тфу, не происходит. Если манжеты все в порядке, то как туда вода попадет? А мой трим был взят с мотора 94 года выпуска. И пашет как молодой. Хочу несколько фото планки снизу и датчика показать.
 Re: трим меркури 50
И еще. А за "анодом" видна пробка.
 Re: трим меркури 50
Дата:   09-11-19 18:43
У меня то же на 4 болтах. Но запас, как говорится, хуже не сделает. Вообще считаю , что нам повезло в том, как все уместилось и встало. После того, как я 4 года тягал его на меляках вручную, это устройство показалось "манной небесной"
 Re: трим меркури 50
Автор: Watchdoggy (---.penza.com.ru)
Дата:   14-11-19 00:29
У меня тоже Мерк 50 ЕО, нога S, 13гв. Ооооочень хочется поставить тримм, ввиду больной спины. Получается, что тримм от ноги L встаёт на ногу S без проблем, если с завода есть гидропомощник? И, если не секрет, сколько обошёлся бэушный тримм? Вопросы к топикстартеру, ну, и остальным участникам))
 Re: трим меркури 50
Дата:   14-11-19 05:43
Я давно покупал. Тогда насколько помню 15 была цена. Мне вообще отдали всю струбцину в сборе, чуть не с сапогом. Мотор выкидывали. Это была тяжеленная 3-х цилиндровая сороковка. Потом где-то релюхи с кнопкой купил. Кнопку в машинку на ЕВЕЕ. Как-то так. Но у меня поменяна только та часть струбцины, которая на транце, а та, которая на моторе подошла к верхнему "уху" штока отлично, без всяких переделок. Хотя изначально не было у меня помощника.
 Re: трим меркури 50
Дата:   14-11-19 11:39
За трим с релюшками отдал 22тр, кнопки заказал на али по 500р
 Re: трим меркури 50
Дата:   14-11-19 17:19
раймарин писал:
Спасибо за информацию. Зима впереди. Помониторю предложения.
 Re: трим меркури 50
Дата:   14-11-19 18:58
Здесь на форуме предлагали вместе с струбцинами рублей за 30-35
