 Московское время 01:11:17
 Владивостокское время 08:11:17
 Обсудим и сравним якорные лебёдки. Часть 3
Автор: Morozof (95.72.166.---)
Дата:   12-10-19 04:41
Продолжим тут.
Предыдущие Ссылка.
 Re: Обсудим и сравним якорные лебёдки. Часть 3
Дата:   12-10-19 04:44
Не забываем про Ссылка.
Автор: metrogoldenmaer (---.nat-pool.telecet.ru)
Дата:   12-10-19 05:15
Морозов. Разработать бы штуку, чтобы якорь брюса заходил на роульс всегда лапами вниз. Очень надо. Купил бы.
Дата:   12-10-19 07:58
Наденьте на веретено якоря трубу и всё будет переворачиваться как надо. Или ролики на роульсе должны быть округлые.
У якоря веретено ну или шток как хотите, оно профильное и если плюс к этому на роульсе ролики не полукруглые то будет часто всё через одно место. Тут всё просто, либо то либо другое надо сделать, а лучше всё в месте. Понятно?
Это в случае если у Вас роульс не подходит к якорю, а это самая распрастранённая ошибка при покупки комплекта. Якорю нужно достаточно места для поворота по своей оси в роликах, то есть ролики должны быть по размеру чтобы шток якоря не клинел при повороте это если ролики не округлые. Ну а если уже куплен комплект то выход написан выше.
Автор: Сергей61 (46.61.43.---)
Дата:   12-10-19 13:42
Ребята, нужен совет. У меня лебедка STRONGER 35. Делаю так, что бы лебедка и эл.мотор, были взаимозаменяемые. Что бы можно ставить на два корпуса, на РИБа 450-го и на Волжанке 5.0....В общем, все это не большая проблема, на Волжанке, надо тащить проводку силовую от акб к лебедке, купил провод 2.5кв, думаю достаточно, но вспомнил, что в штатной проводке, стоит реле-защита. Можно же поставить какую то теплушку или другой плавкий предохранитель? Может кто сам делал,, кнопку выносную купил, покупать штатную проводку, не вижу смысла, тем более, она будет короткая и колодки соединительные, я буду менять на влагозащищенные с фиксатором, по надежнее будут. Жду совета.
Автор: карась (90.151.90.---)
Дата:   13-10-19 15:08
Можно, только зачем? Стоит недорого, замены не требует, чего велосипед изобретать то: Ссылка.
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   13-10-19 17:15
metrogoldenmaer писал:
Так в чем проблема? Купи
И якорь всегда будет заходить лапой вниз.
ЗЫ: на роульсах для Брюса шкивы чаще такой формы чем округлые
Автор: Сергей61 (188.170.195.---)
Дата:   14-10-19 03:11
карась писал:
> изобретать то:
> Ссылка.. Спасибо огромное!!! Купил🤝👌
Автор: Morozof (95.72.89.---)
Дата:   19-10-19 02:00
Дата:   21-10-19 04:48
Болванка 12 кг не помеха, как пушинку)))
Дата:   24-10-19 06:26
Лебёдка "ТАГАНАЙ" для ПВХ лодки.
Дата:   27-10-19 00:32
Будет жить здесь)))
Дата:   27-10-19 00:37
Видис
Автор: карась (---.41.access.ttknet.ru)
Дата:   27-10-19 21:04
А без бычков в углу она намного лучше смотрится )))
К стати, в любой рекламной конторе можно заказать наклейки ;)
Автор: Morozof (95.72.160.---)
Дата:   28-10-19 03:55
карась писал:
Бычки не в ведре чтоб не загорелась урна)))
Наклейки пока лишнее, главное что внутри!!!
Автор: Филипп (195.9.84.---)
Дата:   28-10-19 17:06
Понимаю, что это провокация, но мне хотелось бы узнать мнения людей, которые в теме и понимают.
Итак, в связи с тем, что Морозов снизил цену на свои лебедки - у меня загорелся вопрос!
Если сравнить лебедку Ёрш 250Вт (усиленная) и Морозовскую - какие есть плюсы и нюансы у той и другой?
Автор: Morozof (95.73.100.---)
Дата:   29-10-19 00:50
Филипп писал:
Скинул цену только на " УРЕНЬГУ" И только две лебёдки которые лежат в наличии. Просто народ кинулся на "ТАГАНАЙ" Если в ближайшее время не продадутся "УРЕНЬГи" то переделаю на "ТАГАНАЙ".
А габариты ЕРША какие?
Автор: fylhtqr (95.47.155.---)
Дата:   29-10-19 00:56
А есть ли пользователи лебедок Ёрш и Морозова в одних руках? Как работает ёрш писал в теме, хотелось бы попробовать Урал, но ценник останавливает, да и видео о способностях не видно пока.
Дата:   29-10-19 01:10
А Уренга это какая?
Дата:   29-10-19 02:42
fylhtqr писал:
да и видео
А чё там смотреть? Всё у них у моих одинаково почти, моторы разные и габариты.
У меня на канале полно всякого видео, посмотрите.
Ерш родом с Самары, а я тут)))
Дата:   29-10-19 02:43
Окраска лебёдок теперь порошковая будет!!!
Сегодня запустил процесс.
Дата:   29-10-19 02:45
Автор: Филипп (---.static.spd-mgts.ru)
Дата:   29-10-19 05:31
Morozof писал:
Владимир, я ж против ваших лебёдок ничего не имею! Даже ЗА!!!
Но разница 5000 - это 5000....
Дата:   29-10-19 05:35
Филипп писал:
> Morozof писал:
Да я без претензий)))
Просто вы получите просто ЕРШа как он есть, а у меня много всякой вкусняшки))), Даже габариты можно подогнать, всё индивидуально не только серийно. Кастомная лебёдка одним словом.
Дата:   29-10-19 05:55
На моих лебёдках больше функций, Имеется три вида сброса якоря и функция стравления фала со шпули мотором, потом есть защита от "дурака" то есть нажимая кнопки как попало вы не повредите лебёдку,потому что в плате управление лебёдкой всё сделано как надо. Я сам рыбак и лебёдку ваял сперва для себя и использовал её 4 года и дорабатывал, и постоянно вносятся новые нюансы и не только в механику но и в архитектуру.
Это хобби а не бизнес!!!
Это как Ролс-Ройс)))
У меня можно всё! Хоть голосовые команды управлением лебёдкой, Вообще всё на что сейчас может электроника и фантазия.
Да меня прёт от этого!))
Дата:   29-10-19 06:25
Чем полезная функция стравления фала мотором: на пример, Кидаю якорь чуть выше точки облова, дистанция по погоде, допустим опора моста через реку, и надо бывает ну на метр или три к ней по ближе, вот тут и вся фишка функции лебёдки, взял и потравил фал без шума и пыли, удобно до безумия. А это только на моих лебёдках, ни у кого такого нет пока))!!!
Дата:   29-10-19 16:44
Нууу... 12В рэлюшки с беспроводным пультом с Али я знаю, Ардуиной я тоже владею. Конечно, конструктивно в Ерше (про Трак не знаю) нельзя реализовать плавный спуск мотором лебедке.
С другой стороны, лебедка мне нужна для быстрого выбирания якорной веревке, хранению якорной лебедки и оперативному сбросу якоря.
Ну еще, разумеется, надежность, чтобы не ломалась, при условии ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Другими словами я даже могу обойтись без выдерания якоря из коряг лебедкой.
Автор: Вольный (185.44.239.---)
Дата:   30-10-19 00:52
Филипп писал:
> ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Наверно все сначала так думают - это не пользую, без этого обойдусь, это вроде как не нужно, а в процессе эксплуатации начинают задумываться как апгрейдить для большего удобства и комфорта и большего функционала. Так и в лебёдке, чем больше у неё возможностей и и дополнительных функций, то со временем понимаешь их значимость. Меня всегда напрягало отсутствие плавного спуска на лебедке, приходилось причаливать к берегу сбрасывать якорь, фиксировать и тихо подходить к точке лова чтобы стравить (самосбросом) без удара якоря об воду. Бывает нужно подтянуться на точке не снимаясь с якоря, не помешает мотор лебёдки с запасом мощности. Некоторые лебедки не в состоянии подтянуть лодку на течении, не говоря про зацепы якоря о коряги. А кто то резюмирует лебёдки которыми достает брёвна(образно). Три варианта 1. Отказаться от покупки и продолжать тягать руками 2. Купить подешевле без допфункций и через какое то время думать о замене(так как наверняка захочется большего и лучшего) 3. Купить изделие, как говориться на полном фарше и получать не только помощь от лебёдки но и удовольствие от пользования)))
Дата:   30-10-19 01:05
Morozof писал:
До весны время много, дополняйте всевозможным(новыми) функциями при этом, по возможности уменьшайте стоимость изделия, и со временем возможно займете лидирующее место.Да, и закрепите право на свое изделие(по правильному)
Дата:   31-10-19 02:23
Буду ставить ещё опорный подшипник со стороны редуктора, чтоб особо сомнительным было спокойнее))
Дата:   31-10-19 02:24
Автор: карась (---.static-business.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   31-10-19 18:21
все уже придумано до нас )
Дата:   01-11-19 01:03
карась писал:
Я знаю! Но я не могу найти эти моторы по нормальной розничной цене.
Автор: карась (90.151.91.---)
Дата:   01-11-19 04:31
Ну правильно. И не найдете. Там, где вы взяли эти моторы, цена в розницу оптовая. Кое кто просто избавляется от неликвида - хоть бы свои вернуть. Есть вариант, штук 10-15 можно организовать, но хлопотно это и долго. Если интересно пишите в личку, научу.
Дата:   01-11-19 04:49
карась писал:
10-15 и чё дальше? Каюк? мн надо постоянно и помаленьку.
Придёт время и найду как меня устроит. А пока выкручусь вставляя подшипник в раму, это то-же самое решение с встроенным подшипником прямо в редуктор, единственный не достаток это увеличение габаритной ширины лебёдки на 4мм всего. Короче эффект тот-же, концы вала опираются на подшипники с обеих сторон и разгружают втулку в редукторе.
То же самое я буду делать на лебёдках для ПВХ.
Да и вообще моё мнение и без подшипников втулки выдержат года эксплуатации так как рыбалка это не круглогодичное и не каждодневное занятие да и втулку легко заменить.
Автор: ZKonstantin (46.174.114.---)
Дата:   01-11-19 06:05
"""""Morozof """""
С интересом слежу за вашей темой. Интересно наблюдать творческий процесс. Желаю удачи. Обязательно куплю ваше изделие.
Дата:   01-11-19 13:58
ZKonstantin писал:
> """""Morozof """""
На форуме русфишинг есть тема, там можно почитать как всё начиналась и весь процесс эволюции))
Автор: YAMSHIK (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   01-11-19 18:33
Брал лебедку у Владимира год назад, тогда названия его изделий только обсуждались. Так что у меня б\н.
Установка скрытая, роульс нерж самодел, ролики от Балтийца, якорь 4кг, АКБ LiFePO4 24а\ч, подзарядка от ПЛМ. Активная эксплуатация две недели на нижней волге.
Впечатления и факты.
Тихая. Радует плавный вход якоря в воду с последующим свободным сбросом. Не заметил проблем с АКБ не смотря на то, что под конец срока накрылся выпрямитель-регулятор на плм, хватило.
При нагрузках чуть более, чем подъём "парящего" в воде якоря сгорает 10А предохранитель цепи питания лебеди. Выжег весь запас, успокоился установкой жучка.
ИМХО медленная на подъём, мотор-редуктор стеклоочистителя заменить бы на что то пошустрее. Но... не криминал.
Зафиксированы отказы команды на подъём. Лечилось "по-советски", постучать по блоку управления, пощелкать по концевикам. Благо доступ к лебеди элементарный. На 3 дня хватало.
Связался с Владимиром, заменит движок+ на более мощный. Осталось оценить необходимость, выбрать время, накопить денег. Недёшево + поездка в Коломну.
ЗЫ. Какой предохранитель нужен для более мощного мотора-редуктора, 25А???????????
Дата:   01-11-19 23:38
YAMSHIK писал:
> волге.
> жучка.
> На 3 дня хватало.
> 25А???????????
Привет Ямщик!
Спасибо за отзыв!
Эта лебёдка называется сейчас "Уренга"
По поводу постукивания по релюшкам буду считать первичным, ну реле не транзисторы бывает и залипают это их особенность или концевик подвис но это бывает редко.
Потом акум LiFe не совсем подходящий для силовой техники у него отдача тока слабая он больше подходит для электронной техники типа эхолот или радио, + 10А предохранитель забирает львиную долю мощности, надо хотя-бы 25-40А а лучше вообще не ставить ни чего кроме выключателя массы.
Да, моторчик медленный но со своей задачей справляется.
Сейчас появились моторы шустрее и мощнее, они ставятся на лебёдки "Таганай" Но есть возможность заменить эти моторы и на лебёдках "Уреньга".
За год много что изменилось в лебёдки, на пример: плата управления теперь фабричная у не самодельная, покраска со вчерашнего дня идёт порошковая, демферная смазка против "бороды" на большой срок службы то есть не надо обслуживать смазкой несколько сезонов.
Дата:   01-11-19 23:42
А можно мне еще раз в личку - цены?
А еще, т.к. у меня место под лебедку есть только снаружи - по подробнее узнать как у Вас обстоят дела с кожухами?
Дата:   01-11-19 23:50
Филипп писал:
Кожухи пока идут металл.
цены: Лебёдка "ПВХ" тяга макс. 50 кг. скорость намотки 10м/мин. ц14 тр.
Лебёдки под скрытую установку идут без корпуса, накладные с корпусом +2тр.
Лебёдка "УРЕНЬГА" тяга макс. 60 кг. скорость намотки 15м/мин. ц15тр
Лебёдка "ТАГАНАЙ" тяга макс. 80 кг. скорость намотки 20м/мин.ц24тр
Лебёдка "УРАЛ" с тягой и скоростью под индивидуальный расчёт. ц.от 40тр. (К примеру с макс тягой 400кг ц 45тр.)
Дата:   02-11-19 01:11
Morozof писал:
Спишусь с изготовителем лифера с РФ форумчанином Пять копеек.
Думается он с тобой не согласится.
И как же с обещанными потребляемыми токами до 10-ти ампер.
Дата:   02-11-19 02:25
YAMSHIK писал:
10А это предел, то есть сгорит предохранитель.
А не счёт акума я сомневаюсь. Хорошо работают с нагрузкой свинцовые стартерные обычные автомобильные (не тяговые!!!) и литий-полимерные с отдачей тока от 20С.
А life аккумуляторы не подходят для лебёдок.
Подойдут хорошо для гироскутера или велоколеса. где работают безколекторные моторы.
Поставте нормальный акум и будет счастье. Будет не на много но по шустрее. Мотор на лебёдках " Утеньга" мотает без нагрузки около 15м/мин. быстрее она будет мотать если подать 15В.
Но на борту его естественно нет(((
Дата:   02-11-19 02:43
Эти акумы нежные, теряют ёмкость при не правильной зарядки и разрядки, не любят пониженных температур, то что и есть в лодке!
Не годные эти акуму для таких задач!
Lifepo4 аккумуляторы эксплуатация и особенности Относительно новый тип аккумуляторов Lifepo4 (литий-железо-фосфатный) сейчас набирает всё большую популярность, так-как обладает гораздо лучшими характеристиками чем свинцово-кислотные аккумуляторы. Но покупая такие аккумуляторы многие люди просто незнают как их эксплуатировать, или руководствуются какими-то слухами. А ведь Lifepo4 это тот-же всем хорошо знакомый Li-ion, который у нас в мобильных телефонах, планшетах и ноутбуках. Но в отличие от li-ion Lifepo4 выдерживает гораздо больше циклов заряда/разряда и не стареет так-быстро как li-ion.
С эксплуатацией li-ion аккумуляторов проблем нет так-как они снабжены платой защиты (BMS), которая защищает аккумуляторы от перезарядов и глубоких разрядов, а так-же балансирует ячейки между собой. Но покупая просто ячейки - не снабжённые платами защиты, многие даже не подозревают что для аккумулятора ещё что-то нужно. А ведь любые литий-ионные аккумуляторы (li-ion, lifepo4, lipo и др.) запрещено перезаряжать и разряжать ниже положенного.
Если разрядить батарейку ниже положенного, то она просто стремительно начнёт терять ёмкость и в итоге совсем перестанет заряжаться, и окончательно умрёт, причем очень быстро. А если перезарядить, то аккумулятор начнёт вздуваться из-за выделения газов внутри ячейки, и тоже начнёт терять ёмкость, и быстро умирает.
Свинцово-кислотные аккумуляторы в этом смысле более выносливые так-как от перезаряда выкипает электролит, но если перезаряд недолгий, то это особо не вредит аккумулятору, потом можно просто долить дистиллированной воды и аккумулятор будет работать дальше. А если разрядить аккумулятор менее 10 V, то аккумулятор тоже будет работать после такого, но потеряет немного ёмкости.
Литий-ионные аккумуляторы просто умирают от перезарядов и глубоких разрядов ниже положенного, по-этому очень важно не допускать критических состояний таких аккумуляторов. Для li-ion критические параметры это разряд минимум до 2.70V, и заряд до 4.20V, а для lofepo4 разряд до 2.00V, а заряд до 3,75 (3.39)V, хотя некоторые производители разрешают заряжать до 3.90V (всё зависит от конкретной "химии" в аккумуляторах.
Вообще литий-ионные аккумуляторы не любят долго находится в полностью разряженном состоянии, то-есть для lofepo4 это 2.00V, и в полностью зажженном состоянии - 3.60V. Если аккумуляторы используются в мобильных устройствах и электротранспорте, то они заряжаются полностью на 100%, так-как почти сразу после зарядки они используются, и аккумуляторы разряжаются, и как только разрядятся их снова заряжают. Но если долго держать такие аккумуляторы на зарядке, то аккумуляторы быстро теряют ёмкость и часто разбухают. Наверно некоторые сталкивались с тем что аккумулятор телефона разбухал и окончательно выходил из строя, вот это как раз из-за длительной зарядки от сети, или что бывает редко из-за выхода из строя платы защиты (BMS).
Так вот от перезаряда вздулись и мои lifepo4 аккумуляторы, они ещё живые, но походу ёмкости там уже нет.
Дата:   02-11-19 03:52
Владимир, чё то ты дохрена цитат навставлял. Верю в твою просвещённость. НО как раз к аккуму замечаний вообще нет, от слова совсем.
Дата:   02-11-19 04:24
YAMSHIK писал:
Ну тогда я не знаю что сказать, Я ему не верю.
Всё таки эти акумы не для таких дел!
А то что та прошлогодняя лебёдка не очень скоростная то увы к сожалению, на тот момент она была в линейки самых новых моих лебёдках, прогресс движется как и везде всё очень быстро, не успеешь за всем угнаться.
Как вариант поставить мотор от "Таганай" Будет наматывать 30м за полторы минуты. и кушать 4А в холостую и в зависимости от веса якоря от 4А до 25А.
Дата:   02-11-19 05:56
Изготовитель лифера поднял моё ТЗ, цитирую его ответ: " у Вас в заказе на ток более 25 А, любая лебёдка или насос будут отлично работать от него. Подключайте."
О модернизации подумаю.
Дата:   02-11-19 07:09
YAMSHIK писал:
> Подключайте."
Всё хорошо! Но ток отдачи у этих акумов маленький!!!!
Поверь мне тёска!!!! Ампераж и ток отдачи это совсем разные параметры.
У меня есть акум свинцовый кислотный как на автомобиле, только он называется тяговый так сказать 100А/Ч всё бы хорошо но! он даже не может крутить стартер движка на лодке! но замечательно работает как бортовой, и замучаешься его высаживать музыкой, эхолотом, светом, и всякой утварью на борту катера, я его отключил от зарядки от мотора чтоб понять чё за хрень, а он скатина весь сезон от и до отработал на ура! Вот тебе 100А!!!
При всём моём к тебе уважении, поверь теска! акум акуму рознь!
Дата:   02-11-19 07:16
К стате тёска, на твоей лебёдки какие силовые реле установлены?
30 или 40А посмотри пожалуйста. если 30 то я тебе могу выслать новые на 40А будет веселее крутить.
И фото покажи акума своего, особенно интересуют выходы из него + и- клеммы.
Дата:   02-11-19 07:38
Вот такие ща ставлю.
Автор: Leshii (109.201.125.---)
Дата:   02-11-19 15:04
Мне кажется,вам,нужно пересмотреть свои взгляды на лифепо4. Не являюсь владельцем такового,но хочу купить. Читал и смотрел много инфы,мнение об лифепо4 сложилось противоположное вашему.
Автор: Morozof (95.72.187.---)
Дата:   02-11-19 15:41
Leshii писал:
Всё возможно', только врятли. Эти акумы капризные чуть что не так и они теряют ёмкость. У моего сына гироскутер есть и я замучился постоянно менять элементы из которых собран пакет, один раз сгорело зарядное устройство из за контроллера в батарее,
Всё-таки свинцовый акумы лучше всего подходит для тяжёлых задач. Единственный недостаток это вес.
Автор: YAMSHIK (---.access.comstar.ru)
Дата:   02-11-19 16:11
Сейчас на работе. Релюхи вечером посмотрю.
Касаемо фото аккума. Фотка не даст ничего, внешне герметичная черная коробка 4кг весом. Силовой выход с разъемом XT60 , отдельно на корпусе разъем зарядки. Установлен акк в 20см от лебеди, провода 4мм ². Владимир, не беспокойся, появится желание апгреда, обращусь, тем более ты писал " прогресс движется как и везде всё очень быстро, не успеешь за всем угнаться".
Про аккумулятор LiFePO4 12V 25Ah. От выбранной BMS палаты зависит, какие максимальные токи (мощность нагрузки) может выдать аккумулятор. К примеру с платой на 15A максимальная нагрузка 15A (180W), с платой на 35A максимальная нагрузка 35A (420W), с платой на 60A максимальная нагрузка 60A (720W).
Про тяговые, как ты их назвал. Есть и таких парочка AGMовых, используются для разных потребителей на стоянке, заряжаются от СБ через контроллеры. Далёк от мысли вкорячить их в лодку.
Дата:   02-11-19 16:14
Дека 31-я весит 25кг и имеет ёмкость 110а/ч при С20. При отдаче тока 20А,емкость становится около 80а/ч. В моей старой деке осталось 25а/ч емкости. Двеннадцать лет отработала.
У лифепо4 показатели много круче,чем у кислоьников.
Мне эта тема сейчас очень интересна,так как стою перед выбором-покупать опять деку или лифепо4. Основной потребитель-лебедка.
Может есть пользователи лития-отпишитесь пожалуйста.
К стати,у лифепо4 напряжение чуть выше,крутить лебедка должна пошустрее.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   02-11-19 19:58
Если АКБ собран из качественных ячеек LiFePO4,и качественного BMS,
то AGM и ГЕЛЬ грубо говоря сосут. И писда им также приходят от переразряда и перезаряда. И также они бояться холода и высокой температуры.Хотя один чувак с ютьюба,14 месяцев использовал LiFePO4(CALB) вместо кислотника на УаЗике. И ничё,крутил стартер и лебёдку в мороз и холод. Потом он решил проверить ёмкость каждой ячейки,и получилось что потеря составила всего лишь один процент с
банки. Сдаётся мне,что в скором времени вытеснят эти LiFePO4,все остальные неподъёмные АКБ. Ну правда ещё титанат есть,но там пока
ещё цена не совсем адекватная.
Дата:   03-11-19 01:21
YAMSHIK писал:
Тёскаааа! блин этот разъём не много слабоват. А с акума какого сечения провода выходят? Мне всё таки что то подсказывает что это шляпа.
Ну давай фотки на релюхи.
Дата:   03-11-19 02:10
Реле 40А, фото делать в гараж опять не пойду. Никак не пойму, что ты выяснить хочешь? То АКБ, то разъём, то провода...Неисправностей нет.
Кстати о разъеме выдержка из Чип и Дипа:
Разъемы серии XT60 являются одними из самых популярных у моделистов. Силовые разъемы XT60 отличаются высокой надежностью, а также способностью выдерживать большие токи при небольших размерах. Так, разъемы XT60 способны длительное время выдерживать токи до 60А
В моём аккуме силовой выход: Тип: XT60 штекер силиконовый провод
Разъем: XT60 мама/папа
Тип кабеля: #14 AWG силиконовый провод, 680 сердечника, максимальный ток 88A
Длина кабеля: 10 см
Дата:   03-11-19 02:25
Тут сейчас на авито говорил надеюсь с будущим клиентом.
О чём речь: Ему 72года на пенсии, денег сами понимаете, но хочет лебёдку. Я ему предложил такой вариант, вернее он меня на это натолкнул.
Короче лебёдка такая как на ПВХ ( ручной тихий автомброс, ну и всё как на всех лебёдках моих) только мотор и раму от Таганая и по цене так на вскидку 12-15 тр( для пенсионера я другой ценник сказал) . как Вы думаете такая лебёдка будет спросом пользоваться?
Дата:   03-11-19 03:59
YAMSHIK писал:
Ну хорошо что нет. если скорость намотки как я указывал то тогда всё в порядке. А то что вылечилось то бывает иногда у реле, а если это повторяется то надо её менять.
А может и вообще не реле а разъём на кнопки управления, или твой акум в защиту ушёл и отрубился на время, да много чё может быть.
Дата:   03-11-19 04:17
> YAMSHIK писал:
> элементарный.
> > На 3 дня хватало.
Да я хочу понять чё это было.
Дата:   03-11-19 04:43
Morozof писал:
Концевики в запасе есть, реле тоже не проблема. Появится "бяка", буду менять последовательно, НО уже в следующем сезоне.
А скорость намотки...да кто ж её мерял, маловата, но не криминал.
Дата:   04-11-19 01:03
YAMSHIK писал:
> Morozof писал:
Понятно тёска!)
Ну со скоростью уже сейчас всё в порядке. мотает как здрасти)))
Давай на апгрейд! И в порошок покрасим, подшипник воткнём для кучи))) ободралась наверное уже.
Автор: Bertran (31.185.13.---)
Дата:   05-11-19 03:40
карась писал:
А что это за мотор редуктор?
От чего?
Дата:   05-11-19 04:55
Bertran писал:
> карась писал:
> От чего?
Тот что карась показал это стронжер.
Да эти моторы куда попало суют, там только выходной вал разный, я такие и ставлю только они без подшипника, подшипник я пристраиваю на раме чтоб разгрузить втулки. всё тоже самое получактся.
Это китай. но заказ от 200штук. цена без доставки 2000р
В розницу у него ценни от5000р+ доставка 2500)))) ну это в среднем, где как.
Дата:   05-11-19 05:26
Дата:   07-11-19 05:23
Лебёдка для ПВХ Будет идти ещё и без крепления на баллоны, цена 10тр.
Функции всё те-же что и на взрослых лебёдках, тихий но контролируемый сброс ( надо нажать рычажок или потянуть за дистанционную шнурку) , в верх кнопкой на проводе или на самой лебёдке и можно дублировать, так же можно потравить фал рычажком или шнуркой. Её можно устанавливать и на кастрюли и на пластик. Просто кому не нужны якоря больше 6кг и не так важна большая скорость подъёма лебёдка замечательно подойдёт! Ведь она маленькая и энерго экономичная всего 3-4А встроенная защита от перегрузки! Нагрузки течения и ветра выдержит с весом якоря до 6 кг так как установлены подшипники с обеих сторон основного вала и нагрузка на редуктор нулевая.
Размеры!!!
Габаритные Ш 170мм. Д 180мм. /В 130мм.+ рычажок 50мм./
Нижняя площадка Ш 130мм. Д 180мм.
Вес 3.5 кг!!!
По шумности можно сравнить со стеклоподъёмником иномарки!
Дата:   07-11-19 07:07
Создал группу в контакте, подключайтесь!!!
Автор: Morozof (95.73.135.---)
Дата:   13-11-19 03:52
Продублирую отзыв из Вконтакте. Парень не хочет тут регится.
Вот и я установил и уже потестил данную Супер Лебёдку!
Что я могу сказать-это реально мечта ПВХАШНИКА!
Легкая,тихая,компактная,электричество нюхает,а не ест!
Реально крутая и нужная вещь,теперь мои рыбалки будут проходить без лишнего беганья по лодке и с сухими не замерзшими руками по осени!
Автор: Morozof (95.73.134.---)
Дата:   17-11-19 08:55
В модельный ряд добавилась ещё одна лебёдка!
Принцип работы как на лебёдке " МЕЧТА ПэВэХАШНИКА"😀
Тот же ручной контролируемый тихий автосброс, но с мотором от "ТАГАНАЙ"
Лебёдка В базовой комплектации без крышки и крепления на баллоны выходит на много дешевле "ТАГАНАЙ"
Это как-бы урезанная версия.
Тяга макс. 80 кг. скорость намотки 20м/мин
10-12 Ампер.Рабочее.
Габариты Д.Ш.В: 250х240х140
Вес:5,5кг.
Дата:   17-11-19 08:56
Дата:   18-11-19 17:39
Больная "МЕЧТА ПэВэХАШНИКА"
Дата:   18-11-19 18:08
А почему - "БОЛЬНАЯ"???
Дата:   18-11-19 18:09
Кстати, я все еще продолжаю рассмотрение выбора лебедки... :)))
Дата:   18-11-19 18:11
Кстати, есть такая штука, как микро-контроллеры Ардуино.
Вот я их умею.
Правда, пока не смог еще придумать - что там можно автоматизировать :)))
Дата:   19-11-19 01:26
Филипп писал:
Упс))) Большая.
Автор: Fox1986 (31.173.25.---)
Дата:   19-11-19 20:02
Вот и я стал обладателем отличной лебедки и от Morozof
Это реально мечта ПВХашника.Много писать не буду,с ней и так все понятно микромир.Самое главное она тихая,компактная,и электричество нюхает!!!!Теперь моя рыбалка стала более продуктивнее и без всяких беганий по лодке.Это просто пушка,а не Лебедка!
Теперь многие другие мои друзья смотрят и тоже хотят 👍🏻
Дата:   22-11-19 17:24
Кстати, друзья, подскажите, а где можно купить "катки" или шкивы для роульса?
Дата:   23-11-19 02:24
Филипп писал:
У БАЛТИЙЦА!!! Ссылка.
Автор: MishaV66 (62.118.159.---)
Дата:   26-11-19 05:52
Под якорь 9кг какую лебёдку порекомендуете?
Дата:   26-11-19 05:54
И у вас на ю тюбе упоминание было об двух скоростной лебёдке можно с этого места по подробнее?
Дата:   27-11-19 03:31
MishaV66 писал:
"ТАГАНАЙ"
Дата:   27-11-19 03:34
MishaV66 писал:
> по подробнее?
Двух скоростных больше нет, их сменил "ТАГАНАЙ"
Собственно двухскоростная и называлась"ТАГАНАЙ", только новый интереснее.
Дата:   16-12-19 03:33
Приветствую друзья! Хочу сообщить о не большом рестайленге лебёдки "ТАГАНАЙ" Лебёдка не много похудела в плане габаритов и не много в весе. Теперь лебёдка в габаритах без корпуса, это важно для скрытой установки. Д.Ш.В. 240х270х130мм
Дата:   16-12-19 04:29
А цена не похудела?
Автор: Филипп (95.165.169.---)
Дата:   16-12-19 05:35
ЮрАн писал:
> А цена не похудела?
Когда идут такие посты - цена только толстеет :)))))
Дата:   17-12-19 00:22
ЮрАн писал:
> А цена не похудела?
НЕТ)))))
Похудеет когда электричество и комплектующие похудеют и аренда парка оборудования и станков!
Дата:   17-12-19 00:29
Скоро Штокер лебёдку выпустит, думаю будет дешевле чем мои и Стронжера.
Дата:   17-12-19 01:16
А какие габаоиты с корпусом? Для наружной установки
Дата:   17-12-19 04:19
MishaV66 писал:
Ну чуть больше чем без корпуса на не значительное отступление от Д.Ш.В. 240х270х130мм
по 5мм можно прибавить на корпус.
Думаю не так важно для установки на палубу, так как на палубе плюс минус "метр"это не играет роли.
Дата:   17-12-19 04:40
карась писал:
К стати! Когда опорный подшипник установлен в раме а не в корпусе редуктора, это на много надёжнее!!! Разгружается крепления и корпус редуктора, из за этого можно и зацепы якоря спокойно мотором лодки выдёргивать.
Автор: Штокер (90.151.86.---)
Дата:   17-12-19 06:57
Morozof писал:
С чего это вдруг? Хорошие комплектующие денег стоят, аренда, услуги, зарплата, налоги... Нам пожалуй не угнаться за вами.
По поводу дерганья мотором - разломанных редукторов не приходилось видеть, а вот валы у стронжера лопаются по месту сварки с полумуфтой. Этот высокообразованный инженер, взял да и приварил кусок железа на силовой вал. А что, дешево, сердито и сбыт копеечных валов по 40$ как премия за образованность. Так что намотать трос на кнехту при зацепе якоря правильней будет.
Автор: L200 SS (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-12-19 21:00
То что цена будет дешевле других производителей вроде бы сами и говорили.
Дата:   18-12-19 01:43
Штокер писал:
> Morozof писал:
ВАЛ ПРИВАРЕН!!!???? Во прикол))) Я не знал, в руках не держал чужие лебёдки. Я вал точу полностью цельный, да это трудозатратно и дорого, за то надёжно и не надо ни чего наматывать на утки.
Ну когда уже Ваша появиться? Я смотрел Ваш патент и эскизы в нём.
А габариты какие будут?
А корпус будет?
Дата:   18-12-19 01:52
L200 SS писал:
Ну значит не получается.
Это со стороны кажется, ну чё там такого а вот и много чего(((
Сейчас даже взяться построить самостоятельно лебёдку, так она дороже вайдет! С Вас токарь и фрезеровщик запросит ого-го!
А комплектующии в розницу вообще не подходи, особенно моторы.
Автор: L200 SS (109.172.54.---)
Дата:   18-12-19 01:59
Morozof писал:
> L200 SS писал:
Да кто против, но не мной же это было озвучено. Для начала нужно что бы продукт появился, пощупать , потестить, а рынок расставит всё на свои места.
Дата:   18-12-19 02:02
Вал со стороны редуктора
Дата:   18-12-19 02:03
Другой конец во стороны муфты.
Дата:   18-12-19 02:35
L200 SS писал:
Да конечно помню. Не зря говорят: "Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах." В общем, много нежданных расходов вылезло, при чем не только прямых но и косвенных, которые окупаться будут годами. Одно дело сделать десяток-два для опытов и совсем другое серийное производство. Одно могу сказать точно - желание сделать лебедку лучше и при этом по цене ниже есть. Насколько удастся его осуществить посмотрим.
Дата:   18-12-19 02:38
Хотя... На старт продаж в любом случае скидка будет. Законы маркетинга уважаем )))
Дата:   18-12-19 02:42
Пока писал и ответил на все вопросы )
Автор: Вольный (89.207.79.---)
Дата:   18-12-19 02:52
Morozof писал:
> L200 SS писал:
Для себя и в разницу возможно и дорого, хотя и этим я не соглашусь. Если планировать маштабный выпуск лебёдок и при правильном подходе, закупке и изготовлении комплектующих, то не такая и большая себестоимость лебёдки выходит.
Сейчас многие заводы, принимают от частный лиц заказы на изготовление любых деталей (данном случае валов) и стоимость будет не более, чем это изготавливать самому, при этом не нужны станки. Большая наценка от себестоимости вполне объяснима желанием производителя, как и любого нормального человека заработать денег. Тут главное, чтобы приобретенная потребителем, за немалые деньги(дороже чем китайские аналоги) лебёдка, была действительно качественная. А принцип продать подороже и купить подешевле (продавец и покупатель) это вечное.
Дата:   18-12-19 03:00
Модель будет под выносную и скрытую установку? Под какие виды якорей оптимально подойдёт?
Дата:   18-12-19 03:02
Штокер писал:
Красотень!!!
Дата:   18-12-19 03:08
Вольный писал:
> Morozof писал:
> > L200 SS писал:
Глубоко ошибаетесь! Предприятия с частных и не частных лиц дерут в три шкуры!
Долбаная пружинка денег стоит космос!!! Реально космос!
А я вообще в одно лицо всё сам делаю своими руками от и до. и уходит времени от четырёх дней щтука.
Дата:   18-12-19 03:31
Morozof писал:
> Вольный писал:
> > Morozof писал:
Я не про частные предприятия писал а про заводы. Одно дело обратиться к токарю - фпезировщику, который работает на частника или сам в частном порядке, другое обратиться на ЗАВОД (не к частнику) официально.
Дата:   18-12-19 03:35
Morozof писал:
Всё хотел спросить, почему не точите валы из нержавейки? По цене не намного дороже стали, зато при длительном хранении не будет образовываться ржа под канатом да и в других частях вала.
Дата:   18-12-19 03:45
Вольный писал:
> Morozof писал:
Дороже и на много. Под заказ сделаю хоть из платины.
Порошковая краска не плохо рулит+смазка не окрашиваемых деталей тоже норм.
Мы все очень боремся о том чтоб работало и не так дорого было а Вы про нержавейку!))) Ну любой каприз за ваши деньги индивидуально.
Дата:   18-12-19 03:48
Вольный писал:
> Morozof писал:
> > Вольный писал:
> > > Morozof писал:
Ну может быть, Но у меня пока штучный кастомный продукт.
Хотя можно и в массы приударить но я пока не готов.
Дата:   18-12-19 04:03
Morozof писал:
> Вольный писал:
Как говориться, аппетит приходит во время еды.
Дата:   18-12-19 04:43
Вольный писал:
> Morozof писал:
> > Вольный писал:
Ну пока это хобби
Автор: Штокер (---.static-business.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   18-12-19 20:40
L200 SS писал:
Конечно будет. А вот какого типа якорь у Вас, лебедке без разницы - под якорь роульс подбирается. Его в комплекте с лебедкой не будет, глупость это. Роульсы будут отдельно, разных типов, размеров и материалов.
А вообще, я хотел отдельную тему создать и там все подробненько, с картинками и видео выложить. Для этого нужен товарный экземпляр, а у нас есть только прототип - задерживаются пару позиций по комплектующим и неожиданно затянулась работа с дизайном, похоже в этом году не успеваем. К тому же по якорям будет много новинок, после праздников отливать будем, заодно и презентуем.
Автор: Shofer68 (188.247.41.---)
Дата:   18-12-19 21:18
Morozof, сроки изготовления таганай, при заказе?
Дата:   19-12-19 00:54
Shofer68 писал:
Лебёдку строю 3-4 дня.
Дата:   23-12-19 06:47
А какой предохранитель ставить с лебёдкой таганай? На сколько Ампер?
Автор: Morozof (213.24.135.---)
Дата:   24-12-19 00:46
MishaV66 писал:
Предохранитель желательно подбирать опытным путём. начните с 10А.
Дата:   27-12-19 08:35
Штокер писал:
> L200 SS писал:
В Году2020 Будут новые 4 продукта от стронжер, думаю там будут и мои идеи.
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   27-12-19 16:54
Для глубин 50 м. что посоветуете? Особенно интересна скрытая установка и габариты. Лодка пусть будет 300 кг.
Дата:   27-12-19 18:08
Yatakoi писал:
Лебедка урал подойдёт, но цена конская.
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   27-12-19 19:40
на 50 метров ни одна барабанная не подойдет ибо надо минимум 75 метров каната или цепи выдавать.
Дата:   28-12-19 03:45
Gelios_el писал:
> или цепи выдавать.
Как так барабанная не подойдёт? А Я на что? Сделаю!
Урал подойдёт! Но можно и Таганай, шнур 5мм намотается спокойно.
Могу подогнать как требуется, главное уложится в габариты рундука где будет устанавливатся лебёдка.
Лебёдка урал это не простая лебёдка, мотор редуктор подбирается под конкретную задачу, барабан строится из расчёта толщины и длинны якорного фала.
Делал как-то лебёдку для поднятия продуктов в окно квартиры на 10-й этаж)) дедок один из Москвы заказывал.
Короче звоните, решим вопрос!
Автор: stronger_russia (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   29-12-19 01:16
Поскольку тема называется обсудим и сравним якорные лебедки, то имеет смысл напомнить о тех лебедках, которые уже давно продаются на рынке РФ, а не только о тех, которые планируются к выпуску (некоторые пользователи как я вижу не в курсе, что лебедка для скрытого монтажа уже давно предлагается на рынке).
Ведущий мировой производитель якорных канатных лебёдок компания STRONGER, представленный в РФ с 2013 года имеет в своей продуктовой линейке следующие модели лебёдок:
SH-10 ручная якорная лебедка (свободный сброс якоря)
SH-20 компактная электрическая лебедка, предназначенная для ПВХ лодок (свободный сброс якоря)
SH-30 (свободный сброс якоря)
SH-35 самая популярная из модельного ряда лебедка, старт продаж с 2015 года (свободный сброс якоря)
SH-35i первая в мире лебедка для скрытой установки (свободный сброс якоря)
SH-35S нержавейка (свободный сброс якоря)
SH-35 PRO – премиум лебедка с функцией плавного входя якоря в воду и далее со свободным сбросом
SH-35i PRO- премиум лебедка для скрытой установки с функцией плавного входя якоря в воду и далее со свободным сбросом
SH-35S PRO- нержавейка премиум лебедка с функцией плавного входя якоря в воду и далее со свободным сбросом
Развитая дилерская сеть, гарантия на продукцию 1 год.
Всех с Наступающими праздниками!
В 2020 году STRONGER выпускает 4 новых продукта, не имеющих аналогов на рынке.
Автор: карась (90.151.93.---)
Дата:   29-12-19 04:10
stronger_russia писал:
Позвольте поздравить вашу компанию с таким высоким и весьма почетным титулом. Есть таки справедливость. Аллилуйя!
Дата:   29-12-19 20:11
Morozof писал:
> MishaV66 писал:
10А горят как спички, ток под нагрузкой гораздо больше. Я рыбалку заканчивал с "жучком" после того как запас предохранителей закончился. Сейчас в запасе 20 - 25 - 30.
Автор: bahader (---.179.129.5.edinos.ru)
Дата:   30-12-19 03:44
Да, все-таки есть упущение, в движке форума, в том плане, что ТС не может свой созданный топик редактировать..
По хорошему, стронжер , сам бы свою тему создал, и там бы свои полулебёдки и рекламировал, вместе с новыми продуктами..
Дата:   30-12-19 06:35
YAMSHIK писал:
> Morozof писал:
> > MishaV66 писал:
> 25 - 30.
Тёска! У тебя другой мотор стоит!!!
Спрашивают про новый мотор.
Дата:   30-12-19 06:39
Даааа, ну это монополизм какой-то, Ключевое ведущий!))) Да просто Вы батенька как Volvo!!!
Дата:   30-12-19 09:06
Единственный и неповторимый..
Дата:   30-12-19 17:42
Morozof писал:
> Тёска! У тебя другой мотор стоит!!! Спрашивают про новый мотор.
Да какой бы мотор не стоял - вспомните старика Ома, ему приятно будет ;)
Автор: Morozof (213.24.134.---)
Дата:   30-12-19 23:03
карась писал:
> Morozof писал:
Вы не много не правы! Нагрузка у всех разная, всё зависит от веса якоря и условий течения и ветра.
Мощности аккума и сечение проводов.
Оптимально подобрать предохранитель опытным путём а не устанавливать его номинал на критические параметры.
Дата:   12-01-20 08:22
Таганай 2020
Дата:   12-01-20 08:23
Автор: Morozof (217.107.124.---)
Дата:   14-01-20 01:34
Как то так.
Дата:   14-01-20 01:38
Крепление оригинал от стронгера, просто перекрашена в цвет лодки, роульс от трака., лебёдка от меня))
Дата:   14-01-20 01:42
Дата:   26-01-20 05:25
Так для понятия.
