 Московское время 15:35:42
 Владивостокское время 22:35:42
 Нужна помощь ( трим)
Автор: Max34 (185.117.29.---)
Дата:   08-10-19 19:17
Нужна помощь ,как правильно подключить
 Re: Нужна помощь ( трим)
Дата:   08-10-19 19:19
Дата:   08-10-19 19:20
Дата:   09-10-19 05:08
Нашел вот такую схемку , но есть сомнения по проводу идущим проводам к моторчику и к кнопке ,не наоборот ли они ? на сомнения наталкивает конечные (фишки ) соединения
Автор: Никола(питерский) (83.102.217.---)
Дата:   09-10-19 06:14
Max34 писал:
> соединения
В принципе все правильно, трим работает по схеме актуаторов центрального замка авто, постоянная масса на движке на обоих концах в статике, а кнопка перекидывает плюс, только я бы подключение кнопки и реле разделил разными проводами,и добавил бы пред на питание реле.
Автор: алексон671-60 (188.170.72.---)
Дата:   09-10-19 16:32
Если что есть два реле тримма.(оригинал)
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   11-10-19 18:50
У меня есть штатная схема на Мерк. Сюда PDF не вставляется. Если нужно и поможет, то напишите в почту, я вышлю. Но в принципе там все просто. Силовой провод+ и выход на мотор трима толстые провода, а управление реле с кнопок потоньше.
Автор: Max34 (31.173.85.---)
Дата:   11-10-19 22:39
Всем Спасибо, вроде разобрался .
